www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vinyl Lovers => ข้อความที่เริ่มโดย: xtreme ที่ 18 มีนาคม 2014, 02:41:31 PM
มันต้องตรงเป๊ะ หรือมีแบบเอียงหน่อยๆด้วย เข็มของ Micro MR-322 ส่องดูแล้วมันเอียงนิดนึง(ตอนเย็นเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดู ตอนนี้อยู่ที่ทำงาน)
ใช้รูปแทน เอา Photoshop ทำให้เห็นภาพครับ
ถ้าตัวเข็มเอียงแต่ปลายเข็มตั้งฉากกับแผ่น จะเป็นไปได้หรือไม่ครับ และมีผลอย่างไร ต้องวัดอย่างไรครับ [what11]
(http://image.ohozaa.com/i/3ac/FRpILJ.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xt9AoNCIKsPf1E4B)
ถ้าเอียงอย่างในรูป ถือว่ายังพอชดเชยด้วยการตั้ง Cartridge Alignment ได้ครับ
โดยที่จะต้องพยายามชดเชยในส่วนของ มุม Zenith ก้านเข็มที่เอียงไปให้ตรงกับเส้นที่สุดครับ
ที่เหลือก็ต้องลองฟังอย่างเดียวครับ ว่า มีปัญหาเสียงพล่า เสียงเอียง เสียงเครียดให้ได้ยินหรือเปล่าครับ
ต้องมีโปรแทรคเตอร์ก่อนใช่ไม๊ครับถึงจะสามารถปรับได้ และการเลือกซื้อโปรแทรคเตอร์ต้องดูรุ่นของเครื่องเล่นด้วยหรือเปล่าครับ[happy-dreaming]
มี Set แนะนำมือใหม่บ้างไม๊ครับ ทั้งโปรแทรคเตอร์และตาชั่งเข็ม [0002053E]
รูปเข็มเครื่องผมครับ มันไม่ตรงกลาง ไม่รู้ว่าปลายเข็มทำมาจากอะไร โดนคนขายเปลี่ยนเข็มมาแล้วแน่เลย [happy-dreaming]
อยากได้ปลาย Diamond มาใช้มั่ง เห็นใน Ebay ไม่รู้จะ Work รึป่าว [what11]
ทำการตั้งศูนย์ที่กลางจานและขอบจาน จริงๆแล้วระดับน้ำอยู่ตรงกลาง แต่ถ่ายด้านข้างเลยเหมือนไม่กลาง
ส่วนโทนอาร์ม ลองลงเข็มเบาๆให้โดนแผ่นพอดี ก็ได้ระนาบขนานกับจานครับ
ด้านเฮดเชล ก็ใส่แล้ววัดให้ขนานกับโทนอาร์มครับ
เดี๋ยวสามทุ่มไปยืมโปรแทรคเตอร์เพื่อนมาลองวัดมุมดูครับ
ยังไม่มีตาชั่ง ก็ใช้วิธีบ้านๆ ก่อนคือหมุนตุ้มให้อาร์มลอยเหนือแผ่นพอดี แล้ว Set 0 จากนั้นทำการหมุนตุ้มให้ได้ประมาณ 2g ตามสเปค [fb-smiling]
คงทำได้แค่นี้ก่อน กำลังจะสั่งซื้อชุด Set up และชุดทำความสะอาดแผ่น ใครมีแหล่งช่วยชี้เป้าด้วยนะครับ ทาง PM ก็ได้ [0002053E]
มันเกิดจากการใช้งานครับ และการตั้ง anti sketing ที่อ่อนเกินไป แนะนำให้หาโปรแทคเตอร์ตรงรุ่นจะได้ผลดีที่สุดคับ ลองหาใน vinyl engine เด๊อขรั่บ
แล้วเราสามารถดัดเบาๆ ให้กลับมาตรงได้เปล่าครับ ผ่านแว่นขยาย [embarrassed]
รู้สึกว่าเฮดเชล จะไม่ใช่ของ Original แล้วด้วยครับ
แล้วตามเสปค สามารถใช้หัวของอะไรมาเปลี่ยนได้บ้างจะได้หยอดกระปุกรอ [smile-12]
ไม่เคยลองดัดอ่ะคับน้า แต่ถ้าจะลองเบาๆนะคับ แล้วก็หัวอื่นได้ครับ แต่แนะนำว่าลองหาสเป็คของอาร์ม เพื่อหาอาร์มแมส จะได้แมทกับหัวที่จะเลือกมาครับ
ได้โปรแทรคเตอร์มาวัดแล้วครับ ปรับหัวนิดหน่อย และเสี่ยงเอาเข็มมาดัด ตรงแล้วครับ และเข็มที่เอียงหน่อยๆ ก็ตั้งฉากกับแผ่นแล้วครับ [fb-smiling]
ตอนดัดหัวเข็มต้องใจเย็นมากๆ เพราะเราไม่รู้ความเหนียว ความเปราะของปลายเข็ม ต้องค่อยเพิ่มแรงที่ละนิด [frightened-11]
วันนั้นที่ฟัง แนวคล้าย shure V15 มาก ๆ คับ
วันนี้เห็นที่ถอดปลายมา ยิ่งดูคล้ายเข้าไปอีก
ผมก็คิดว่าเป็นเพราะตั้งค่า anti sketing ถึงทำให้เข็มเอียงอย่างที่น้า 3cpo ว่าคับ
ยินดีกับพี่ X ด้วยครับ ที่สามารถดัดจนได้ครับ [enjoyment]
ถ้าก้านเข็มเอียงมากๆ แล้วชดเชยไปตามค่าที่เอียงมากจนเกินไป
คือก้านเข็มตรงตามเส้นตาราง แต่ตัวเรือนหรือเฮดเชลล์เอียงมากจนเกินไป
ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่อง Rumble (หัวเข็มสั่นไหวไปมา ยิ่งแผ่นที่บิดงอแล้วนำมาเล่นจะยิ่งสั่นมากจนเห็นได้ชัด)
ต้องคอยสังเกตุดอกลำโพงด้วยนะครับ ว่ามีการขยับเข้าออกอย่างรุนแรงแต่ไม่มีเสียงออกมาหรือเปล่าครับในช่วงที่ไม่มีเพลง
ถึงแม้ว่าดัดแล้วแต่เกิดอาการเสียงพล่าในบางแทรค โฟกัสเอียง หรือช่วงที่พีคมีเสียงที่เครียดจ้า
ก็แสดงว่ายังตั้ง Alignment และ azimuth angle ไม่ดีพอ
บางครั้งอาจจะไม่เป็นในทุกแผ่น แต่ส่วนมากมักจะมีอาการให้เห็นจนสังเกตุได้
ควรตั้งใหม่นะครับ ไม่ควรเล่นต่อเพราะจะทำให้แผ่นชำรุดทีละนิดอย่างถาวรเลยครับ [afraid]
แต่ถ้าลองแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ไม่เป็นไรครับ ใช้ฟังได้เป็นปกติ การฟังจะบอกได้ดีที่สุดครับ
เป็นกำลังใจให้ พี่ X ครับ
ขอบคุณมากครับ มีโครงการซื้อเข็มใหม่ก็เลยเสี่ยงซะหน่อย แผ่นที่เล่นก็แย่งมาจากปากปลวก เลยไม่ค่อยกลัวอะไรเสีย ถือว่าเป็นเครื่องครูครับ สำหรับมือใหม่ [smiling-tongue]
ดีจังเลยครับ ที่พี่ X ใช้ของที่มีอยู่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่
กระผมจะปฏิบัติตามในแบบอย่างพี่ X บ้างครับ [huge-thumbs-up]
อะไรเอียงครับ เป๊ก ว่าแต่เอียงซ้าย หรือ ขวาล่ะ [what11]
ดัดได้แล้ว ลองหาโปรแทคเตอร์ตัวอื่นมาลองด้วยก็ดีนะครับ แต่ล่ะตัวให้ผลไม่เหมือนกันอีกด้วยนะ ลองเล่นดูว่าอันไหนให้เสียงหลังจากการปรับแล้วถูกหูเราที่สุดก็ยึดตัวนั้นไว้ เวลาเปลี่ยนหัวใหม่ก็จะได้ใช้อันนี้ล่ะครับ มีเรื่องให้เล่นให้ลองเยอะครับ
เนอะคุณผึ้ง ลองไปเรื่อยๆ สนุกดีออกตอนนี้แหละเป็นช่วงที่มันส์ที่สุด
แล้วได้ผลอย่างไร นำมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ
พรุ่งนี้ว่างๆ จูนต่อครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ดูแลกันอบอุ่นดีจังครับ [kiss-11] [huge-thumbs-up]
จัดไปขอรับ ผมก็ว่าถึงเวลาสำหรับหัวใหม่มาลองมั่งล่ะ ใช้อันนี้มาสองปีแล้ว ว่าจะหาหัวที่เสียงมันเปิดกว่านี้บ้าง เอาไว้มาฟังเพลงแจ๊สที่แผ่นเริ่มเยอะขึ้น ตอนแรกหนักไปทางป็อบกับร็อค ตอนนี้แจ๊สเริ่มมา แต่คงไม่ไปไกลถึงยุคสแตนดาร์ทแจ๊ส อันนั้นฟังได้ แต่ฟังเยอะๆคงไม่ไหว หันไปฟิวชั่นแจ๊ส หรือไม่ก็ออกไปทาง R&B soul blue ดีก่า
ยินดีรับใช้พี่ x นะครับ จะได้เล่นเป็นเพื่อนกันครับ
เหมือนกันเลยครับ คุณ ผึ้ง
สแตนดาร์ดยืมฟัง ฟิวชั่นซื้อเอง
เนื่องจากเรายังวัยรุ่นอยู่ [happy-dreaming]
เดี๋ยวในกระทู้ได้แผ่นเสียงอะไรมาบ้าง จะลองหาเพลงหลากหลายแนวมาลงบ้างครับ พวกรวมฮิตก็น่าสนใจ แต่เก็บไม่ค่อยทันมักจะโดนซิวไปก่อนทุกทีเลยครับ อย่างว่าเพลงมันจะคุ้นหูกันซะส่วนใหญ่ คนทั่วไปเลยจ้องเก็บกัน [sory2]
วันนี้มาจูนกันต่อ [happy-dreaming]
จูนเจ๋งแล้วบอกอ้าย เด้อเป๊ก เดี๋ยวจะไปเฮือน [fb-smiling]
งบประมาณหน้า สงสัยต้องเปลี่ยนเข็ม หรือไม่ก็เปลี่ยนทั้งหัว เสียงตัว C,Z ยังไม่เนียน ฟังไม่ค่อยสบายหู เสียงเหมือนฟัง CD ยกเว้นรายละเอียดจะเยอะกว่า CD [angry-11]
ลองดูเข็มครับปรับไว้ 2g ถ่าย VDO มาให้ดูนิดนึง [fb-smiling]
http://youtu.be/376SRs1SV2Q (http://youtu.be/376SRs1SV2Q)
[DJ11] หลังจากจูนจนเมื่อยแล้ว ช่วยกันฟังหน่อยครับพี่น้อง ต้องเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเข็มก็ว่ากันไป [smiling-tongue]
http://youtu.be/Msf5okfjcnY (http://youtu.be/Msf5okfjcnY)
เครื่องปรับ vta ได้มั้ยอ่าน้าเอ็ก ตอนนี้เหมือนปลายหัวมันงุ้มอยู่นิดๆ ถ้าเอาลงอีกนิดได้อาจจะช่วยได้นะ
ไม่น่าจะปรับได้ครับ เครื่องรุ่นเก่าๆที่ไม่ใช่รุ่นใหญ่ๆผมไม่เห็นปรับได้สักตัว แต่ก็ทำได้ไม่ยากครับ แอบไปหาข้อมูลมาเก็บไว้แล้ว
ลองดูให้หน่อยครับว่าปรับอะไรได้บ้าง
[what11]
วัดระดับน้ำที่อาร์มตอนที่เข็มถึงแผ่นและมีเสียงพอดี เอามือประคองไว้ [smiling-tongue]
รูปนี้แสดงให้เห็นทั้งอาร์ม พยายามถ่ายให้ขนานมากที่สุด [smile-11]
หลังจากปรับก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วนะครับ แต่บางแผ่นก็ยังเจอเสียง C,Z มากเกินจริง โดยเฉพาะแผ่นเพลงไทย [frightened-11]
ได้ผลเป็นอย่างไร แนะนำด้วยนะครับ [0002053E]
ก็ดูแกนที่เสียบลงไปที่แท่นถ้ามีปลอกเกลียวก็แสดงว่าปรับ VTA ได้ครับ คือสามารถยกแท่นที่ยึดอาร์มขึ้นหรือลงได้ครับ
แผ่นคาราวานไม่มีปัญหาเรื่อง C,Z รายละเอียดดี ฟังสบายตั้งแต่ Track นอก ยัน Track ใน [huge-thumbs-up]
ช่วงนี้ปัญหาเยอะ ก็จะโพสบ่อยหน่อย อาจทำให้พี่น้องรำคาญ ต้องขออภัยด้วยนะครับ [0002053E]
เห็นมีอยู่แค่นี้ครับ [exclamation]
มองไปที่แกนจะเห็นมีปลอกปรับ VTA สำหรับปรับความสูงต่ำของโทนอาร์มครับ
(http://i.ebayimg.com/05/!B9J)0)w!mk~$(KGrHqEOKj8EzTtOy)fvBM4+I2wB)Q~~0_1.JPG)
เครื่องผมไม่มีครับพี่ [smile-11]
ต้องโมดิฟายซะแล้วครับ ทำแบบในรูปที่พี่เล็กโพสเลย ของผมก็เป็นแบบนั้นครับ [wink-12]
คิดเหมือนผมเลย ต้องไปคุยกับโรงกลึงหน่อยแล้ว เดี๋ยวต้องลองวัดแกนเกลียวที่โผล่มาด้านล่างของโทนอาร์มก่อนว่ายาวพอจะให้ Mod ป่าว [wink-12]
น้าลองหนุนแผ่นให้สูงขึ้นดูครับ(กระดาษก็ได้ ทดลองหลายความหนา) ยังไม่ต้องสนใจระดับอาร์มก่่อนเพราะปลายเข็มของน้าโดนดัดมาจนมุมมันเพี้ยนไปหมดแล้ว
เจ๋งเลยครับ แม่นมากเลยครับ
แต่กระผมว่ามุม SRA ที่ปลายเข็มเป็นค่าบวกมากเกินไปนะครับ
เสียงกลางจะผิดธรรมชาติ คืออย่างที่พี่ x ได้ลองฟังครับ
จะมีเสียงที่สด และคมจนเกินไป กลางแหลมจะถูกเน้นขึ้นมาให้มากกว่าปกติ
แต่ข้อดีของค่า SRA คือจะให้แรงปะทะที่สูงครับ พี่ X ต้องค่อยๆลดระดับลงมาจนได้จุดที่ต้องการครับ
โดยการปรับค่าของ VTA การใช้ระดับน้ำวัดที่ก้านอาร์มไม่ใช่สิ่งที่แม่นยำนะครับ
ต้องดูที่ปลายเข็มว่าอยู่ในมุมที่ได้ฉากกับร่องของแผ่นเสียงจะแม่นกว่าครับ
เพราะก้านเข็มจะมีมุมที่แตกต่างกันไปตามแต่ละยี่ห้อครับ
และจะเปลี่ยนไปตามแรงกดของน้ำหนักหัวเข็มที่สัมพันธ์กันกับค่า VTA ครับ [dance04]
