[great] [great]รวดเร็วอีกแล้ว..
เทียบกับ non invert ปริ๊นท์แดง เป็นไงบ้างครับ
ไฟแรงจริงๆนะท่าน ขนาดไม่สะบายยังมีแรง ทำGAINCLONE อีก สุโค่ยเลย yahoo1 no hahaha jumpขืนให้พยาบาลสาวๆ ฉีดยา กลัวว่าจะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอีกโรคหนึ่งนะสิ.....[5555]
ทำเป็นเล่นไปนะพี่ ..... ผมเข้าพญาไทยทีไร ลืมกลับบ้านทุกทีอ่ะครับ นั่งสร่างไข้ น้ำลายยืดอยู่ตรงนั้นอ่ะ |:(........ คนคัดพยาบาลเข้าทำงานที่นั่นตาถึงจริงๆ Vo
ได้เลย งั้นเดี๋ยวผมป๋วยต่ออีก 1 วันดีกว่า [))] [))] dance1
แล้วก็มีม้าเร็ว เอายาดีมาให้เจ้า Gain CLone ตัวนี้ ติด Turbo มาจาก กทม เลยนะ Voอยากดั้ยๆๆๆๆๆ (^_^) (^_^) (^_^) (^_^) (^_^)
dance1 [))] [))]
([url]http://upic.me/i/jt/dsc07448.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show/20666454[/url])
สงสัยคืนนี้เจ้าของกระทู้ไม่ยอมหลับยอมนอนแน่ๆ no ......... ยังไงก็อย่าลืมพักผ่อนบ้างนะท่าน (เว้นแต่ว่าอยากเห็นหน้าพยาบาลสวยๆ.....อันนี้ก็ไม่ว่ากัน [HAHAHA])ที่เขาสรรหาพยาบาลสวยๆ คงอยากให้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต หรือเปล่า [5555]
มันเห็นเราเป็นม้าใช้ เดี๋ยวปั๊ดดีดไข้กลับเลย [veryangry] [boomboom]
[umm]เช็ดปัดฝุ่นออกบ้างก็ได้นะ เสียงน่าจะเคลียสดใสขึ้นครับ [HAHAHA]
ทดสอบด้วย Marantz CD53 ก็พอฟังได้นะ Sound ค่อนข้างเคลียมาก ๆ [))]
([url]http://upic.me/i/gg/dsc07450.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show/20672234[/url])
น้าๆ เจ้าปรี 12AU7 เบสดีกว่า Angela อีกหรือครับ
ระหว่าง GainClone กับ OTL30w. ที่ได้ฟังมา
รบกวนคุณ tfender ลองวิจารณ์จุดเด่น จุดด้อย ในเรื่องของพละกำลัง และน้ำเสียงของแอมป์ทั้งสองตัวให้ฟังบ้างซิครับ dance1
ผมก็กำลังจะทำ 3875 เพื่อเอามาฟังเปรียบเทียบกับ OTL30w. อยู่พอดี
แต่หาเวลาไม่ค่อยได้ ดันมายุ่งเอาช่วงนี้
PCB ชุดนี้พร้อม IC ได้รับความอนุเคราะห์มาจากคุณ Freeman ผมกะว่าจะต่อกระสือฟังไปก่อน
แล้วจะมาคุยให้ฟังครับ
ครับป๋า ว่าแต่ แผ่นแดงนี่วงจรคนละตัวกลับที่เรากำลังเล่นกันเลยนะครับ เสียงมันต่างกนัโดยสิ้นเชิง
ดีกว่า หรือด้อยกว่า ครับ
ท่าน TFENDER เคยออกที่ไหนแล้วไม่ทราบ หม้อแปลง GAINCLONE ตัวจริงใช้ C-CORE ไม่ใช้หรือ ท่านไม่ลองดูบ้างละ [yahoo] yahoo1 no hahaha jumpระหว่าง GainClone กับ OTL30w. ที่ได้ฟังมา
OTL นี่คือ เครื่องพี่เล็กนะครับ ,ส่วน Gainclone คือเครื่องอาจารย์สรรเสริญ
OTL ให้เสียงสด สว่าง เวทีเสียงแผ่ออกกว้าง เบสมีพองาม สไตล์เพลงร้องจะเข้าทากับเจ้านี้เลย ใครชอบใส ๆ เหมือนแก้วเหล้า ที่เติมโซดาเต็มแก้ว ก็ต้องเล่น OTL นี่เลย
Gain Clone นั้น ในความคิดส่วนตัวผม ผมเทคะแนนมาให้ทาง Gain Clone ครับ ได้เนื้อเสียงครบทุกย่านมากกว่า กลองเป็นกลองครับ มีความเป็นอะนาล็ิอก ที่แฝงไปด้วยกลิ่นควันบุหรี่ฟุ้ง ๆ ปะปนไปเล็กน้อย ทำให้สร้างภาพลักษร์ในการฟังอย่างอบอุ่น และที่สำคัญ จะนุ่มหวานก็ได้ หรือจะหัวเบสกระชับ อิมแพ็คก็มีให้ได้ครบทุกรส แบบ Hi-End อีกทั้งได้เปรียบกว่าตรงที่อุปกรร์น้อยนิดก็สามารถทำงานได้แล้ว มันจะยากอยู่จุดเดียวคือ ตอนหาตังค์พันหม้อแปลงนี่แหละ
ถามคุณ tfender
ไม่ทราบว่าความร้อนที่ซิงค์สูงไหม หากเราใช้ซิงค์เล็กกว่านี้ จะพอไหม หยุด 3 วัน
จะได้ลุยบ้างครับ
ไปเดินเจอหม้อแปลงของเก่าลูกหนึ่ง นึกว่าใช้ไฟ 220V ถามคนขายก็ไม่รู้ว่าหม้อแปลงกี่โวลท์ ได้แต่เอามิเตอร์วัดรู้ว่าขดลวดไม่ขาดก็เลยเสี่ยงซื้อมา ที่ไหนได้ ทดสอบแล้วไม่ใช่กลายเป็นไฟ 100V [cry1]
ลองต่อไฟ 100VAC มีขดไฟออกมา 18-0-18AC ไม่รู้ว่ากี่แอมป์ เลยทดลองต่อ GainClone ดู ใช้ได้แฮะ เปิดฟังมาหลายชั่วโมง ก็ไม่ร้อน @~~@
ซื้อครับ (^_^)
คิดว่าน่าจะใช่ครับไปเดินเจอหม้อแปลงของเก่าลูกหนึ่ง นึกว่าใช้ไฟ 220V ถามคนขายก็ไม่รู้ว่าหม้อแปลงกี่โวลท์ ได้แต่เอามิเตอร์วัดรู้ว่าขดลวดไม่ขาดก็เลยเสี่ยงซื้อมา ที่ไหนได้ ทดสอบแล้วไม่ใช่กลายเป็นไฟ 100V [cry1]
ซื้อครับ (^_^)
หม้อนี้ เป็นหม้อ 100VAC ใช่ไหมครับ
ขอถามครับ
หม้อแปลงที่ใช้เป็นแบบ 22-0-22 กับอีกขด 22-0-22 แบบนี้ใช่ใหมครับตัวเลขผมสมมุติเอานะครับ คำถามมีเสียงฮัมออกลำโพงใหมครับ
เคยลองฟังเทียบกับใช้แค่ขดเดียวสองข้างใหมครับ แบบใหนเงียบกว่ากันครับ
ใช่ครับแต่ที่ผมเจอคือผมใช้หม้อแปลง 22-0-22 กับอีกขด 22-0-22 เป็นหม้อแบบ EI ผลคือมันฮัมครับแต่ถ้าใช้ขดใดขดหนึ่งทั้งสองข้างมันไม่ฮัมเลยอยากรู้ว่าหม้อแบบลูกกลมฯนี้มันฮัมใหมครับขอถามครับ
ปกติเกนโคลนมันไม่ฮัมครับ ไม่ว่าจะใช้หม้อแปลง 22-0-22 หรือ 22-0, 22-0 ก็ตาม ....... ส่วนมากอาการฮัมมักจะมาจากผู้สร้างนำบอร์ดแอมป์กับหม้อแปลงมาใส่รวมอยู่กล่องเดียวกัน แล้วเดินสายไฟจนเกิดกราวด์ลูป
หากจะเล่นเกนโคลนให้ถึงกึ๋น ต้องแยกหม้อแปลงซ้ายขวา และแยกกล่องแอมป์กับหม้อแปลงออกจากกัน จากนั้นก็เลือกอุปกรณ์ให้ลงตัวกับรูปแบบวงจรที่ใช้ แล้วทุกอย่างจะดีเองครับ
หม้อลูกที่มันมีปัญหาผมเอาไปใช้กับแอมป์ตัวอื่นมันก็ฮัมครับแต่ถ้าใช้แค่ขดเดียวมันไม่ฮัมครับ เดียวจะวาดรูปให้ดูครับของจริงลื้อทิ้งไปแล้วครับใช่ครับแต่ที่ผมเจอคือผมใช้หม้อแปลง 22-0-22 กับอีกขด 22-0-22 เป็นหม้อแบบ EI ผลคือมันฮัมครับแต่ถ้าใช้ขดใดขดหนึ่งทั้งสองข้างมันไม่ฮัมเลยอยากรู้ว่าหม้อแบบลูกกลมฯนี้มันฮัมใหมครับขอถามครับ
ถ้าเกิดกราวด์ลูปไม่ว่าใช้หม้อแปลงอะไรก็ฮัมครับ รบกวนช่วยวาดรูปการต่อสายตอนที่ฮัมให้ดูหน่อยสิครับ
คุณ sansirn ครับคือ ผมสนใจ Gain Clone มานานแล้ว [cooloo]
แต่ผม ไม่ค่อยมีความสามารถในทางช่างเลย
ถ้าเป็น การต่อแอมป์ตัวแรกนี่ จะไหวหรือเปล่าครับ [sadsadsad]
จริงๆครับ ผมจับหัวแร้งยังไม่เป็นเลย คอมก็พึ่งมาหัดพิมพ์ ที่นี่แหละครับ [ssshh]คราวนี้ "อมพระ" มาพูดยังไม่มีเพื่อนสมาชิกเชื่อ คราวหน้าต้อง "อมวัด" มาพูดแน่เลย [5555]
บางกระทู้ ก็ต้องให้ ต่ายช่วยพิมพ์ แล้วผมค่อยมาแก้ไขทีหลัง
ส่วนเรื่องของ gainclone ผมย่องมาแอบอ่านอยู่เรื่อย จนรุู้สืกว่า
คนออกแบบเก่งมากๆ ทุกชิ้นส่วน มีผลต่อคุณภาพเสียงทั้งหมด
ส่วนหมู่บ้านเรา ที่หลายท่านทำออกมา ก็ทำออกมาได้ดีทุกท่านเลย
อันนี้ผมว่ามีส่วนอย่างมากที่ทำให้ผมอยากทำ
วงจรที่ผมต่อครับแผ่นวงจรที่ว่านี่ มี ชุด เรกติไฟ ด้วยใช่หรือเปล่าครับบ
วงจรที่ผมต่อครับ
-กรณีที่ใช้ขดไฟออกชุด 1 ต่อเลี้ยงวงจร 2 บอร์ด ไม่มีฮัมครับ หูแนบลำโพงยังไม่ได้ยินเลยครับวงจรที่ผมต่อครับ
ดูจากผังการต่อวงจรก็ไม่น่าจะฮัมนะครับ
-กรณีที่ใช้ขดไฟออกชุด 1 ต่อเลี้ยงวงจร 2 บอร์ด และใช้ขดไฟออกชุด 2 ต่อเลี้ยงวงจร 2 บอร์ด มีเคสไหนฮัมบ้างไหม
-กรณีที่ต่อวงจรใช้ไฟจากหม้อแปลงทั้ง 2 ชุดตามผังที่วาดไว้ ถ้าไม่ต่ออินพุต ฮัมหรือเปล่า
ต้องขอชม คุณสรรเสริญ จัดทำ PCB ดีมากมาก ลงกล่องไ้ด้พอดีเเบบแป๊ะๆ (เหมือนของจริงเรียนเเบบ)
ผมได้เอาลงกล่องเเล้ว รู้สึกว่าเสียงจะดีกว่านอนอยู่ด้านนอก มันนิ่งขึ้น เเละเเหลม ดีขึ้น เเบบฟังออกได้ทันที ....
เอารูปตอนนอนกล่องมาโชว์หน่อยซิครับ
PCB หากขนาดเท่าเดิม แต่เปลี่ยนตำแหน่งจุดบัดกรีให้ตรงตามตำแหน่งขา IC โดยไม่ต้องไปทำการดัดขา
น่าจะดีนะครับ
[/qu
คิดว่าเเบบนี้ ดีเเล้ว ใจเย็นหน่อย ฝึกสมาธิไปด้วย คุณสรรเสริญว่าไง
ผมคิดว่าต้นแบบที่เค้าตัดออกคงมีเหตุผลครับพี่ ในเมื่อไม่ได้ใช้งาน แต่ถ้าต่อลง PCB น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นลงไปวิ่งบน pcb แน่ แต่ผมไมู่รู้ว่าจะบวก หรือ ลบ แต่คงไม่ดีแน่ ไม่งั้นเค้าคงไม่เอาออกให้ยุ่งยากที่ต้องมานั่งตัด ดัดขากัน Vo
หูเราตรงกันเลยครับพี่ ........ ลงกล่องแบบนี้เสียงนิ่งและชัดกว่า ทีแรกนึกว่าหูผมเพี้ยนอยู่คนเดียวซะอีก [HAHAHA]
รอกล่องสวยๆจากน้า DAVIT อยู่ :P :P :Pต้องขอชม คุณสรรเสริญ จัดทำ PCB ดีมากมาก ลงกล่องไ้ด้พอดีเเบบแป๊ะๆ (เหมือนของจริงเรียนเเบบ)
ผมกะจะเปลือยซะหน่อย มาเม้นท์ไว้แบบนี้ คงจะทนให้มันเปลือยไม่ได้
งานเข้าอีกแว้วววว
คิดว่าเเบบนี้ ดีเเล้ว ใจเย็นหน่อย ฝึกสมาธิไปด้วย คุณสรรเสริญว่าไงต้องขอชม คุณสรรเสริญ จัดทำ PCB ดีมากมาก ลงกล่องไ้ด้พอดีเเบบแป๊ะๆ (เหมือนของจริงเรียนเเบบ)
น่าจะดีนะครับ
น่าจะดีนะครับ
ความเห็นของผม
การออกแบบ PCB แบบที่ผมทำมีเหตุผลดังนี้ครับ
-ตั้งใจออกแบบให้เหมือนเกนการ์ดให้มากที่สุด เพื่ออยากพิสูจน์ความแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆ ที่เคยทำมา
-ต้องการลายทองแดงฝั่งไฟลบเข้าตัวไอซีที่สั้นและใหญ่ เลยต้องดัดขาไอซีให้กว้างก่อนใส่ ถ้าไม่เช่นนั้นจะเหลือลายทองแดงไฟลบเส้นเล็กมาก
-การตัดขาไอซีที่ไม่ได้ใช้ออก อย่างน้อยก็เป็นการลดสายอากาศที่ใช้รับสัญญาณรบกวนลง ..... ผมมามั่นเรื่องนี้ก็ตอนจับบอร์ดยัดใส่กล่องอลูมิเนียมแบบปิดทึบแล้วแบ็คกราวด์สงัดมาก เสียงที่ได้ก็ชัดเจนกว่า คือผมกำลังจะบอกว่าไอซีตัวนี้ไวต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก ฉะนั้นเรื่องการรบกวนเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรมองข้าม
-ตัวลาย PCB โดยรวมจะใหญ่และสั้น ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดกระแสไหลวนในลายทองแดงแต่ละเส้น
-ผลทั้งหมดที่ทำมา PCB ตัวนี้ถึงจะประกอบยากแต่ก็ให้ผลตอบรับทางเสียงได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆ ที่ผมเคยทำมาครับ
ความต้องการของน้าอัล
-ไม่อยากให้มีการตัดขาไอซี เพื่อที่จะได้มีจุดยึดหลายๆ ขา ........ จะได้ชิ้นงานจะได้แข็งแรง
-ไม่อยากให้มีการดัดขาไอซี ....... เสี่ยงต่อการทำให้ขาไอซีล้า และอาจหักได้
-ยังไม่แน่ใจผลกระทบทางเสียง ..... ต้องรอผลการทดลองจากเครื่องจริง
ทางออกร่วมกัน
-การทำ PCB ใหม่ขนาดเท่าเดิม เน้นความแข็งแรงและประกอบง่าย ไม่ใช่เรื่องยากครับ แต่มันจะไม่ใช่เกนโคลนเวอร์ชั่นเสมือนเกนการ์ดอย่างที่ผมเคยตั้งใจไว้ ......... เราต้องยอมรับในจุดนี้ก่อน เพราะผมเชื่อว่าหลายท่านที่ทำเกนโคลน ก็อยากได้เวอร์ชั่นที่เหมือนหรือใกล้เคียงของจริงที่สุด
-เคสของน้าอัล ซึ่งจัดได้ว่าเป็นนัก DIY และนักทดลองระดับแถวหน้าคนนึงที่ผมมีโอกาสได้รู้จักและทำโปรเจคร่วมกัน.... ตัวผมเองก็เข้าใจเจตนา+ความต้องการของน้าอัล ดังนั้นผมยินดีที่ทำ PCB ตัวใหม่ให้อีก 1 เวอร์ชั่น เดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอาออกมาให้ดูกัน พร้อมส่งตัวอย่างไปให้น้าอัลได้ลองเล่นครับ
น้าอัล ซื้อแคมบริดตัวนี้เก็บไว้ด้วยหรือครับ
คุณ sanosak ใช่คุณอ้วนหรือปล่าวถูกต้องครับ
ถ้าใช่ ดีใจสุด ๆ ที่ได้เจอกันครับ @~~@ @~~@ @~~@
ผมแปลกใจว่า
1. มีนัยสำคัญอะไรหรือ ที่คุณ sanosak เอา CT ต่อสลับขดกัน ในไฟแต่ละชุด
2. แล้วการตัด CT ในชุดหนึ่งออก แล้วทำไมไฟจึงออก แล้วไฟที่ออกมันสูงขึ้นผิดปกติไหม อันนี้งงมาก
3. ถ้าต่อไฟ ชุดใครชุดมัน โดยที่ไม่สลับ CT มันฮัมไหม
ยังงงอยู่ครับ
ผมแปลกใจว่าข้อ 1 3 คงไม่ต้องตอบนะครับ
ยังงงอยู่ครับ
อาการมันแปลก เหมือนมีการชอร์ตกันของขดลวดในตัวหม้อแปลง ..... ผมว่าจับมันไปถ่วงน้ำดีกว่าครับ |:(วัดโอมห์แล้วครับไม่ชอร์ตครับ แต่ผมว่ามันเป็นปกตินะครับ
คุณ sanosak ลองต่อโดยเอา CT ไปต่อที่ PCB ของแต่ละบอร์ดก่อน แล้วจึงลากเอามาลงกราวน์แท่นทีหลังผมพยามจะให้เพื่อนสมาชิกและผมก็เชื่อว่ามีหลายท่านนะครับที่มีหม้อไฟแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบ EI และแบบอื่นฯออกมาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับเพราะผมแปลกใจว่าต้นตำหรับเกนโคลนเขาก็ไม่ใช้หม้อแบบนี้รุ่น 50 W เขาก็ใช้หม้อแปลงสองลูกไปเลย เชื่อว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าที่เราคิดได้ครับ
ไม่ทราบว่า ได้ลองแบบนี้หรือยัง
ของผมใช้ไฟชุดเดียว ไม่ทราบว่าจะร่วมทดลองได้อย่างไรดีครับ
ยังมีอีกหลายเรื่องครับที่ผมจะนำมาเสนอแลกเปลีบนความคิดเห็นกัน
ตัดสินใจถูกแล้วครับที่ใช้หม้อสองลูกแยกแต่ละบอร์ดคุณ sanosak ลองต่อโดยเอา CT ไปต่อที่ PCB ของแต่ละบอร์ดก่อน แล้วจึงลากเอามาลงกราวน์แท่นทีหลังผมพยามจะให้เพื่อนสมาชิกและผมก็เชื่อว่ามีหลายท่านนะครับที่มีหม้อไฟแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบ EI และแบบอื่นฯออกมาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับเพราะผมแปลกใจว่าต้นตำหรับเกนโคลนเขาก็ไม่ใช้หม้อแบบนี้รุ่น 50 W เขาก็ใช้หม้อแปลงสองลูกไปเลย เชื่อว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าที่เราคิดได้ครับ
- หม้อ 2 แยก
- FEDDx16
- แยก board
- Test ลำโพง 3 ทาง Bass 10''-12"
- ลด Crosstalk
- ได้ Bass แผ่ จากบนลงสู่ฐานลำโพง
- ฟังแล้วมันได้อารมณ์มากๆ ครับ
- ลองแล้วจะติดใจครับ... [5555]
- หม้อ 2 แยก
- FEDDx16
- แยก board
- ลด Crosstalk
แต่ถามนิดหนึ่งเคยลองแบบสองบอร์ดใช้หม้อลูกเดียวบ้างใหมครับแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
ผมเคยลองแล้วแบบ 2 Board หม้อ 2 ลูกแล้วใช้วงจรด้านล่างแล้วเป็นดังนี้ครับ
ได้ไฟ DC วัดขณะต่อ Load +/- ผิดพลาดไม่เกิน 0.01V.ครับ
- สิ่งที่ได้คือความนิ่งของเสียงครับ
- % การ Hum น้อยมากๆ ครับเมื่อเราเอาหูไปแน็ปที่ลำโพง ชอบความเงียบของมันครับอันนี้
- แต่ผมลลองแค่หม้อลูกละ 5 Amp ครับช่วงนั้น
ใช้วงจรแบบนี้ใช่ใหมครับต่อข้าง
ชุดจ่ายไฟเกนโคลน ใช้ไดโอดต่อเป็นวงจรบริดจ์ชุดเดียว (4 ตัว) ต่อแอมป์ 1 ข้าง จะเหมาะที่สุดครับ ได้ไฟที่บาลานซ์ทั้งบวกและลบ บุคลิกเสียงจะไม่ติดกับไดโอดมากไปด้วย
น้า tfender ยังไม่เปลี่ยนไดโอดอีกหรือครับ .........ระวังตกเทรน FE5D นะครับ
อมไว้ในปากเลยหรือท่าน ผมอ่านแล้วขำกลิ้งเลยอะ [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]น้า tfender ยังไม่เปลี่ยนไดโอดอีกหรือครับ .........ระวังตกเทรน FE5D นะครับ
อ๋อ รูปเก่าครับอาจารย์ ส่วนตอนนี้ FE5D ผมอมไว้ในปากเลย 4 ตัว ขาดไม่ได้ครับ มันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้ว [))] [))] [))]
ระวังด้วยครับ FE5D "ละลายในปากไม่ละลายในมือ" ครับ [5555]อมไว้ในปากเลยหรือท่าน ผมอ่านแล้วขำกลิ้งเลยอะ [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]น้า tfender ยังไม่เปลี่ยนไดโอดอีกหรือครับ .........ระวังตกเทรน FE5D นะครับ
[cooloo] [HAHAHA] ตอนนี้กำลัง HOT ครับป๋า
ผมพึ่งใด้จากพี่เล็กเมื่อวานยังไม่ใส่เลยเดี๋ยวพรุ้งนี้จะจับกลอกปากซะที่ดูซิว่ามันแซบขนาดใหนอมไว้ในปากเลยหรือท่าน ผมอ่านแล้วขำกลิ้งเลยอะ [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]น้า tfender ยังไม่เปลี่ยนไดโอดอีกหรือครับ .........ระวังตกเทรน FE5D นะครับ
ค่อยๆอมนะครับ เดี๋ยวติดคอจะยุ่งเอา @~~@ผมพึ่งใด้จากพี่เล็กเมื่อวานยังไม่ใส่เลยเดี๋ยวพรุ้งนี้จะจับกลอกปากซะที่ดูซิว่ามันแซบขนาดใหนอมไว้ในปากเลยหรือท่าน ผมอ่านแล้วขำกลิ้งเลยอะ [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]น้า tfender ยังไม่เปลี่ยนไดโอดอีกหรือครับ .........ระวังตกเทรน FE5D นะครับ
อยากทราบว่า ไดโอดที่ใช้กับชุดนี้ น้อยสุดกี่แอมป์ ครับ
( BYV นี่ใช้ได้ป่าวครับ)
3A ก็ใช้ได้แล้วครับ....... byv ก็ใช้ได้ แต่ถ้าจะอินเทรนก็ต้อง FE5D/FE6D ครับ
เข้าใจแล้วครับ...ดูรูปแล้วเข้าใจง่ายจัง ขอบคุณมากครับ (คืนนี้จะได้กลับไปลุยต่อ)
ขอถามอาจารย์เพิ่มเรื่องของโวลท์ และความจุของซีที่เราเอามาต่อกันแบบนี้ มันจะเปลี่ยนไปอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
