ผู้เขียน หัวข้อ: วันวานกับ Headphone amp  (อ่าน 9789 ครั้ง)
  • กระทู้: 57638
« เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2014, 02:07:52 AM »
        ที่จั่วไว้ไม่ใช่อะไร เพราะดองงานที่เพื่อนฝากให้ทำไว้อย่างต่ำๆน่าจะมี 5 ปีเป็นอย่างน้อย  [yellow-lol]   วันนี้ถึงเวลาเอามาปัดฝุ่นทำให้เค้าอีกครั้ง จะได้ไปรับตัวของผมที่ให้เค้ายีมลืมไปเช่นกันโทษฐานที่ไม่ทำให้เค้า วันนี้เลยไปหยิบมาปัดฝุ่นกันอีกรอบกับ HA-1 Clone โปรเจ็คที่ทำตั้งแต่ตอนเล่นอยู่ที่ HTG2 ครับ  ผมทำไว้ทั้งหมดสามเครื่อง ตอนนี้ก็กระจัดกระจายไปอยู่ตามบ้านเพื่อน ถึงเวลาไปรับลูกๆกลับบ้านแล้ว    [chick-headphone]
ดูไปพลางๆกันก่อน รุ่นอดีตรำลึกครับ
  • กระทู้: 57638
Re: วันวานกับ Headphone amp
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2014, 02:24:00 AM »
  ตัวนี้จัดอุปกรณ์บ้านๆลง เน้นเฉพาะบางจุดครับ คงไม่จัดเต็มเหมือนกับตัวที่เค้าเอาของผมไปเพราะ R ตัวใหญ่ๆดีๆนั้นหายากมากครับ  เดี๋ยวไปรับตัวของผมกลับมาแล้วจะเอามาลงอีกที
  • กระทู้: 5275
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2014, 02:44:11 AM »
ha1 ผมนึกถึง หมอ amchor กับพี่ yaii สองคนนี้ทำไว้หลายแบบมากเลยครับ จริงๆผมก็มีตัว mod วงจรเปลี่ยนหลอดหลังเป็น 6n6p แต่ให้ใครไปแล้วจำไม่ได้แฮะ
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2014, 02:50:36 AM »
 ตอนที่ทำ GB ตัวนี้กัน สองคนที่มะขวิดพูดถึงเพิ่งจะเริ่มหัดดีไอวายกันครับ  จำได้เมื่อก่อนตอนทำแอมป์ คุณใหญ่มาถามบ่อยมาก
  • กระทู้: 5275
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2014, 02:57:19 AM »
ตอนนี้หายไปทั้งสองคนเลยครับ จำได้ว่าพี่ใหญ่ป่วย ส่วนคุณหมอย้ายบ่อย
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2014, 10:49:34 PM »
เดี๋ยวปีหน้ามาสร้าง head amp แบบ อล่างฉ่างกันซักตัวครับ
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2014, 12:08:44 PM »
ไปรับลูกชายที่พลัดพรากกันมากว่า 5 ปีแล้ว มอมเชียวเดี๋ยวต้องจับอาบน้ำแต่งหล่อให้ซะหน่อยแล้วครับ
  • กระทู้: 5275
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2014, 02:32:55 PM »
อุ้ย มาแล้ว
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2014, 09:51:47 PM »
 เห็นที่เว็บมั่นคงมี sale k701 มีใครไปสอยมาบ้างครับราคาไม่แพงด้วย 6XXX ฿   [chick-headphone]
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2014, 09:55:39 PM »
อุ้ย มาแล้ว
มีตัวไหนที่น่าสนใจทำมาแนะนำบ้างมั้ยครับ มะขวิด อยากทำแจ่มๆสักตัวนึง แต่นึกไม่ออก การมีหลอดหลายๆเบอร์นี่ก็เป็นความทุกข์อย่างนึงเพราะไม่รู้ว่าจะเลือกเบอร์ไหนมาทำดี ครับ
  • กระทู้: 5275
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2014, 12:19:06 AM »
ถ้าหูโอมสูง ระหว่างใช้หม้อ กับ otlอันไหนพี่ว่าดีกว่าคับ ผมชอบotlแฮะ ฟังแล้วมันได้ lively มากกว่า
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 31 มกราคม 2015, 10:11:22 AM »
 แอมป์ยุโรปค่ายนึง ราคาใหญ่กว่ามาก ระดับ 400 EUR กับหลอดเดียว ผมว่ามันเสียวเกิน แต่เค้าทำออกมาสวยดีเลยหยิบมาให้ดูเป็นแนวทางครับ
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 31 มกราคม 2015, 02:25:50 PM »
 [chick-headphone] [chick-headphone]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 31 มกราคม 2015, 04:11:55 PM »
สวยน่ารักดีครับ แอมป์หลอดหูฟังนี่แบบนี้เหมาะมากเลยครับสำหรับเด็กวัยรุ่น ถ้าหลอดแบบมีแสงสว่างมากหน่อย
นี่เหมาะเลย นอนเสียบหูฟังฟังเพลง อาศัยแสงสว่างจากแสงหลอดนอนเล่นโทรศัพท์ไปด้วยคงจะสุขไม่น้อย [chick-milk-bottle]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 31 มกราคม 2015, 11:11:49 PM »
กล่องแบบนี้น้าเล็กทำได้ไหมครับ ถ้าได้จอง 3 กล่อง
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 31 มกราคม 2015, 11:31:22 PM »
ทำเองไม่ได้ครับ แต่สั่งให้ได้ที่โรงงานมีเยอะหลายสี หลายขนาดครับ ลองหาเพื่อนร่วมหลายคนเดี๋ยวสั่งให้ได้ครับ แต่ต้องออกแบบ pcb ก่อนแล้วทำกล่องตามจะได้พอดีครับ
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 12 เมษายน 2015, 01:27:03 PM »
กำลังฟินกับคุณปู่ HA-1  RHA sa-850
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 12 เมษายน 2015, 01:29:54 PM »
ต้นเสียง Shozy  Alien aluminium case  ( เป็นอลูมิเนียมก้อนเอามาขุดเป็นเคสครับ เสียงดีมาก มีตัวเทียบกับราคาหลักหมื่นหลายตัว เชือดนิ่มเลยครับ เป็นผลงานของ diy HK)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 เมษายน 2015, 04:00:23 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 12 เมษายน 2015, 01:53:02 PM »
   เผื่อใครอยากจะ hw ครับ คุณ masterAT เขียนไว้เมื่อหลายปีก่อน
  General
Input impedance: 50k ohms
Input connections: Unbalanced, gold-plated RCA
Tube complement: 1x ECC82 (12AU7), 2x 7044
Power supply: Silicon rectifier, 3-stage RC filter
Power requirement: 220V, 50 Hz, 25W
As a Headphone Amplifier
Frequency Response :
600 ohm load: <9Hz - 250kHz +/- 3 dB
                32 ohm load:  12Hz – 250kHz +/- 3 dB
THD+N (1kHz, 1V RMS out, 100 ohm load): <0.12%
Maximum output voltage (5% THD):
                600 ohm load: 13V RMS
                32 ohm load: 1.5V RMS
Output impedance:  Approx. 35 ohms
Output connection: Standard &frac14;” stereo headphone jack
As a Pre-Amp
Frequency Response (10k ohm load) :
<9Hz - 95kHz +/- 1 dB
THD+N (1kHz, 1V RMS out, 10k ohm load): <0.18%
Maximum gain: 28 dB
10k ohm load: 15V RMS
600 ohm load: 8V RMS
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 12 เมษายน 2015, 05:32:16 PM »
กระผมได้ไปรบกวนคุณเล็ก ลองฟังมาแลัวครับ
โทนเสียงพอดีเลยล่ะครับ กับความอิ่มฉ่ำของหลอดที่กำลังดี
ไม่ชัาจนเกินไป ระทวยเลยล่ะครับ
ขอขอบคุณ คุณเล็กด้วยนะครับ ที่กรุณาทำสายสัญญาณให้ด้วยครับ  [chick-headphone]
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 15 เมษายน 2015, 10:47:03 AM »
  สั่ง jack มารอแล้ว เดี๋ยวร้านเปิดค่อยหาอะไหล่มาทำแอมป์ซักตัวสองตัว ครับ
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 23 เมษายน 2015, 12:31:18 PM »
ทยอยมาทีละอย่างสองอย่างครับ ชองใครเป็นของใครมารับไปซะ ช้าเดี๋ยวมียึดนะครับ หรือคิดค่าฝากวันละ $us ดี   [wink-12]
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 23 เมษายน 2015, 01:41:40 PM »
ผมได้มาสองรุ่นเป็น RHA CA-200 over ear กับ RHA SA-850 on ear
  เนื้องานและหน้าตาดูดีทีเดียวครับ สำหรับ CA-200
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 23 เมษายน 2015, 01:42:45 PM »
เนื้องาน และ การเก็บรายละเอียดค่อนข้างดี และ ปราณีต เกินราคาไปไกล สำหรับหูฟังราคาสองพันกว่าบาท
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 23 เมษายน 2015, 01:45:04 PM »
  SA-850 ตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ผมตัดสินใจซื้อ คุณภาพเสียง และ เนื้องาน เกินราคาไปไกล อีกทั้งเทียบกับหูที่แพงกว่ 5-6 เท่าก็ไม่ได้ด้อยกว่าเลยครับ
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 23 เมษายน 2015, 01:48:47 PM »
  เนื้องานเนี๊ยบ คุณภาพเสียงก็ไม่ธรรมดา เป็นหูที่ฟังที่ราคาต่ำหมื่นแล้วผมฟังได้นาน เพราะให้เสียงที่ฟังแล้วรู้สึกสบายจึงทำให้ฟังได้นานโดยไม่รู้สึกล้า ซึ่งปกติผมจะเป็นคนที่ฟังหูฟังไม่ได้นานก็จะถอดเพราะปวดหัว ครับ  ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะทีมสร้างเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหูเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นจุดเด่นในความแตกต่างกับค่ายอื่นๆ
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 23 เมษายน 2015, 11:22:24 PM »
 วันนี้เบรินท์อินทั้งวันเสียงดีกว่าตอนแรกๆมากครับ ปลายเสียงมีความชัดเจนมากขึ้นไม่ฟุ้งเบลอเหมือนกับตอนชั่วโมงแรกๆที่ฟัง โดยรวมแล้วทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับ แล้วจะมารายงานผลต่อไป แต่ในบ้านเราหูค่ายนี้ที่เป็น on ear กับ over ear น่าจะมีไม่มาก หรือ หายากแล้ว เพราะบริษัทไม่ได้ผลิตแล้ว ผลิตแต่ in ear ซึ่งดังมากในตอนนี้ ไว้ผมจะเอามาทดสอบเป็นข้อมูลให้ครับ แต่คงไม่ได้ซื้อเพราะผมฟังพวก in ear ไม่ค่อยได้ฟังนานๆแล้วจะปวดหัวครับ
  • กระทู้: 5275
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 24 เมษายน 2015, 01:45:27 AM »
วันจันทร์ถ้าว่างจะไปรับครับ รู้สึกว่าของผมจะเป็นตัวที่เสียงดีที่สุดนะฮะ 5555
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 24 เมษายน 2015, 09:00:26 PM »
เบรินท์อินมาสองวัน วันนี้ลองเปลี่ยนสายแล้วกระโดดไปอีกระดับเลยมะขวิด หูไม่เจ๋งจริงมีเงิบครับ
นายจำผิดนะ พอดีไป search หาข้อมูลเจอมา
  • กระทู้: 5275
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 25 เมษายน 2015, 12:43:39 AM »
ไม่ได้ทำนานครับ 555
