ผู้เขียน หัวข้อ: PE1/100 PSE  (อ่าน 12794 ครั้ง)
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 10 กันยายน 2016, 07:54:41 PM »
     เอามาเช็คนี่ซีรุ่นใหม่ๆสู้ซีรุ่นเก่าไม่ได้ซักตัวครับ ทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพเสียง
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 10 กันยายน 2016, 11:04:03 PM »
   เลือกใช้ TCC 32uF/500v เป็นซีตัวแรกครับ และ M Lytic multi tap เป็นตัวที่ 2 และ 3 เจาะแท่นพรุ่งนี้ได้ขัดเตรียมทำสี
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 13 กันยายน 2016, 03:37:05 PM »
  เริ่มวาง lay out PE1/100 pse mono block  ครับ
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 13 กันยายน 2016, 03:42:29 PM »
 supply ใช้แค่สองตัว TCC 32uF + M Lytic 100+100 ครับ
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 13 กันยายน 2016, 05:14:43 PM »
รอชมครับ... [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 15 กันยายน 2016, 09:45:07 AM »
     ตอนนี้เริ่มทำสีหม้อและฝาหม้อ คงใช้เวลาเกือบทั้งสัปดาห์ในการจัดการกับหม้อกว่า 15 ลูก สำหรับทุกงานที่จะต้องทำครับ
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 15 กันยายน 2016, 10:05:06 AM »
 [frightened-12]  [frightened-12] 15 เลย
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 15 กันยายน 2016, 10:14:43 AM »
 ทั้ง PSE  SE  และ Preamp ครับ เฉพาะ PSE ใช้แค่ข้างละ 4 ลูก 2 ข้างก็ 8 ลูกครับน้า
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 15 กันยายน 2016, 10:15:01 AM »
 [frightened-12]จะมีที่วางมั้ยเนี้ย
ออฟไลน์ นายนานะ
  • กระทู้: 178
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 15 กันยายน 2016, 12:50:47 PM »
มารอชมครับ [fb-smiling]
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 22 กันยายน 2016, 04:47:11 PM »
มี output 5 k อยู่
ใช้กับ project นี้ได้มั้ยครับ
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 22 กันยายน 2016, 04:49:39 PM »
 น้าครับ 5K กับ 3K มันต่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะครับน้า  สูงไปฐานย่านต่ำมันจะบางจนไม่เหลือไว้ให้เล่นเลยน่ะซิครับ
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 22 กันยายน 2016, 05:42:20 PM »
 [frightened-11] เหรอครับ. งั้นต้องหา output ก่อนครับ
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 24 กันยายน 2016, 03:47:17 PM »
  หนทางอีกยาวไกลค่อยๆทำไปครับ
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 24 กันยายน 2016, 05:38:22 PM »
     ในรูปอาจดูแปลกตา ตัวจริงสวยครับ ผิวเหมือนกระดาษทรายละเอียด
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 25 กันยายน 2016, 02:04:22 PM »
เก็บงานหม้อทั้งหมดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเริ่มลุยทีเดียวครับ เก็บหม้อไฟมาได้อีกคู่ หลังจากที่เมื่อวานเก็บหม้อไฟจุดไส้หลอดเรียบร้อยแล้วสองลูก ยังเหลืออีก 4 ลูกครับ
  ทำสีรองพื้นเสร็จ แล้วลง top coat texture black ครับ
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 25 กันยายน 2016, 02:06:37 PM »
ลอกสีจากโรงงานไว้เรียบร้อยแล้ว เตรียมทำสีพื้นต่อครับ
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 25 กันยายน 2016, 02:19:05 PM »
 ต้องรีบลอกสีฝาหม้อให้หมดก่อนครับ หมดทินเนอร์ไปแกลลอนนึงแล้ว ล้างไปได้ยี่สิบกว่าฝาจะได้ไม่เปลืองทินเนอร์ แต่ตอนนี้มือผมเปื่อยและเน่ามากๆครับ     [frightened-11]
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 25 กันยายน 2016, 02:32:26 PM »
[huge-thumbs-up]ความมานะพยายามที่น่าชื่นชม...... [0002053E]
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 26 กันยายน 2016, 05:23:25 PM »
    เตรียมไม้ไว้ก่อนครับ  เดี๋ยวจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วแท่นนี้เป็น monoblock  ต้องใช้ไม้ 4 ชิ้น เหลือลายมะค่าเก็บไว้พอดี
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 26 กันยายน 2016, 07:37:33 PM »
    นึกว่างานเข้าซะแล้วไปกินข้าวลืมเก็บไม้ที่เคลือบไว้  ฝนลงมาแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉ่ำเลยดีที่แห้งแล้ว เช็ดแล้วอบไล่ชื้นแล้วไม่งั้นกว่าจะได้ใช้ราขึ้นด่างดวงแน่ๆ  ไม้จริงสีเข้มเกือบดำครับ
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 26 กันยายน 2016, 09:16:04 PM »
ลายไม้. สวยบาดใจจริงๆ  [painting-11] [painting-11]
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2016, 06:48:30 PM »
หลอดเบอร์นี้. ระหว่าง pse กับ pp. แบบใหนเหมาะกับเพลงร้องครับน้าเล็ก
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2016, 07:14:47 PM »
  ต่อให้เก่งแค่ไหน ช่วงเสียงนางนี่ PP ไม่มีทางสู้ SE ได้หรอกครับเมื่อเทียบกันวัตต์ ต่อ วัตต์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2016, 07:42:55 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2016, 07:32:13 PM »
ชุดนี้ harmonic distortions ต่ำสุด 0.2.   น่าจะดีหรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2016, 07:45:14 PM »
 ตัวเลขใกล้เคียงกันบอกไม่ได้หรอกครับว่าอะไรดีกว่ากัน จริต และ ประสาทสัมผัสของแต่ละคนรับรู้ได้ไม่เท่ากัน
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2016, 05:06:14 PM »
หน้าตากระป๋องเป็นยังไงครับ top coat texture black
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 01:58:42 PM »
น้าเล็กครับ  ได้สเปกหม้อไฟสูงยังครับ  [fb-smiling] [fb-smiling]
  • กระทู้: 57630
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 02:43:54 PM »
PT I - pri : 0-225-230v , sec: 380-370-0-370-380v/300mA. , 0-80v/100mA. , 0-9v/1A for auto fan  *2 pcs.
PT II - pri 0-225-230v , sec: 0-5v/3A. ( for GZ34) , 0-3.8-6.3v/2A *1 (for EC/PC88) , 0-6.3v/2A *1 ( for 6E5P) , 6.3-0-6.3v/2.5 A * 2 ขด (for PE1/100)  * 2pcs.
Re: PE1/100 PSE
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 03:03:07 PM »
ขอบคุณครับ [0002053E] [0002053E]
