www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: sw067362 ที่ 27 ธันวาคม 2023, 09:17:50 AM
ด้วยความฝันในอดีตที่อยากได้ยินเสียงปรีหลอดตัวดัง PV01แต่ขณะนั้นด้วยจำกัดในงบประมาณที่ไม่อาจเอื้มถึงได้แต่มอง.....จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยินเสียงตัวเป็นๆเลยตแต่เห็นปรีตัวนี้ยังมีคนกล่าวขานถึงอยู่เลยขอลองทำสักหน่อย
ด้วยความอยากได้ เมื่อซีเอ็ดออกหนังสือรวมเครื่องเสียงแอมป์หลอดที่มีปรีแอมป์ตัวนี้ด้วยจึงซื้อเก็บไว้หวังว่าสักวันคงได้ทำแต่ก็ลืมเมื่อเข้าเป็นสมาชิกที่หมู่บ้านแห่งนี้...จนแม่บ้านจัดห้องเก็บของยกลังหนังสือเกี่ยวกับเครื่องเสียงมาถามว่าจะเก็บไว้อีกไหม ปลวกจะกินแล้ว ทำให้กระตุ้นความหลัง
(https://sv1.picz.in.th/images/2023/12/27/d0JsOuV.md.jpeg) (https://www.picz.in.th/image/d0JsOuV)
ผมจะทำเฉพาะภาคไลน์แอมป์ ปรีแอมป์คงไม่ทำเพราะเล่นแต่ CD และคงใช้ hard wired ไฟจุดใส้หลอดและไฟสูงคงใช้ชุดของเว็ปหมู่บ้านเราเนื่องจากมีอยู่แล้ว
(https://sv1.picz.in.th/images/2023/12/27/d0JCrof.md.png) (https://www.picz.in.th/image/d0JCrof)
ยุคนั้นวงจรส่วนใหญ่มักจะมาจากยี่ห้อฝาหรั่ง ครับพี่ [yemo16]
ครับคุณเล็ก ผมเองเคยทำวงจรที่ลอกฝาหรั่งมาสองสามวงจร ผมว่าเสียงมันสู้ที่ผมทำวงจรของเว็ปเราไม่ได้..ไม่ใช่อวยนะครับ
ขออนุญาติลงวงจรถ่ายจากหนังสือ
(https://img2.pic.in.th/pic/20231229_094956.md.jpeg) (https://pic.in.th/image/ZH80ZH)
ใช้หลอด rectifier ด้วยน่าจะเด็ดดด ครับ ผมเคยทำแต่แบบ pcb
ตอนนี้ยังหาหม้อไฟสำหรับหลอด rectifier ไม่ได้ครับน้าตูน ขอลองตามของที่มีก่อนอยกรู้ทำไมมีคนพูดถึงมากกว่าวงจรอื่นครับ
ค้นหาอุปกรณ์ไปรื้อแท่นเก่า และวงจรจ่ายไฟสูง ไฟจุดใส้หลอด หม้อไฟที่พอได้แต่ไฟสูงเกินไปหน่อย
(https://img2.pic.in.th/pic/20240124_124025.md.jpeg) (https://pic.in.th/image/rtXyBW)
ต้องรื้อฟื้นความจำไหม่ ไม่ได้จับหัวแร้งมานาน เริ่มแรกวางระบบกราวด์บัส และจับหลอดหันดูทิศทางการเดินสาย ตามที่อาจารย์เล็กสอนไว้
(https://img5.pic.in.th/file/secure-sv1/20240128_084922.md.jpeg) (https://pic.in.th/image/rtuoAO)
จัดการเดินสาย จุดต่อจุด แต่ต้องใช้ขาพักสายประคองไว้ไม่งั้นเบี้ยวไปเบี้ยวมา
(https://img2.pic.in.th/pic/20240128_125258.md.jpeg) (https://pic.in.th/image/rtyIZT)
ตอนนี้หา R Plate 20K ไม่ได้ มีค่า 22K ลองใช้ไปก่อน เสียงดีมีแววไปได้คงหามาใส่
(https://img2.pic.in.th/pic/20240128_151947.md.jpeg) (https://pic.in.th/image/rtwVap)
เสียงแรก แววมาดีมากครับ คงสมคำลำ่ลือ อุปกรณืที่ใช้ของเก่าเกือบทั้งนั้น คงเบอร์นไม่นาน ที่ว่าแววดี คือมีความหวาน ความใส รายละเอียด ออกมาแบกลางๆ ทำให้ฟังสบายๆ ฟังได้นาน เสียงที่ถูกใจผมที่สุดคือเสียงเบสที่นุ่มลึกมากครับ ที่สำคัญมันเงียบมาก ไม่มีไมโครโฟนิคแม้ลองเคาะที่แท่นแรงๆก็ไม่ได้ยิน หลอดที่ใช้เป็นหลอด Used ECC 88 ที่เป็นปัญหาคือในวงจรไม่แสดงค่าไฟตามจุดต่างๆมาให้ ไอ้เราก็คำนวณค่าต่างๆไม่เป็นลอกอย่างเดียว ที่เสียวคือวัดไฟที่ Plate ได้ตั้ง 105V ตามData บอกไม่เกิน 90V แสดงว่าวงจรอาจทำงานไม่ตรงที่เขาออกแบบ คงบอกว่าเสียงไม่ดีคงไม่ได้ แต่ว่าหลอดมันจะทนไหวไหมครับน้าๆ
