ผู้เขียน หัวข้อ: กระทู้ลงมือสร้าง SymPrime : The Builder  (อ่าน 203895 ครั้ง)
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
Re: กระทู้ลงมือสร้าง SymPrime : The Builder
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 11:09:53 PM »
หยุดช่วงวันแม่เพิ่งเริ่มลง R เองครับ หม้อแปลงก็ยังไม่มี ส่วนปัญหาใหญ่ก็กล่องนี่แหละครับยังคิดรูปแบบไม่ออกเลย [what11]
ออฟไลน์ kamon99
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 08:19:50 PM »
ขอส่งการบ้านครับ ผมทำทีละข้างครับ ตอนนี้มีเสียงแล้ว เปิดมาราว 20 ชม. แล้วครับ การปรับแต่งที่เหลือรอลอกการบ้านเพื่อน ๆ
ปัญหาผมคือ ผมใช้ มัลติมิเตอร์  แบบเข็ม เลยวัดตอนปรับกระแสไว้ที่ 10 mv ไม่ทราบว่าจะมีผลเสียใด ๆ หรือไม่
เสียงก็ดีครับ แต่เห็นอาจารย์แว่น บอกว่าให้ผ่าน 50 ชม.ก่อนผมก็เปิดรอให้ครบ 50 ชม.ก่อนค่อยว่ากันอีกที
ตอนนี้เปิดเบิร์นแบบกระสือไปก่อน ปรับแต่งเสร็จ แล้วค่อยหากล่องใส่
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 08:44:15 PM »
ไม่มีปัญหาครับ ไบอัสลดลงไปนิดเดียว ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่
  • กระทู้: 3505
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 07:31:24 PM »
 [look-for-11]สวัดดีครับ..มีข้อสงสัยมาถามครับ คือว่าไฟที่ร้านผมวัดได้ 213-214 โวล เอซี แอมตัวนี้ใช้หม้อ 29-0-29 ไฟหลังจากบริดร์ไดโอดวัดที่ ซีได้ 39-0-39 โวล ดีซี ตั้งกระแสไบอัสใว้ 10.8 mv คือจะเอากลับไปเบรินที่บ้านครับแต่ที่บ้านผมวัดได้ 228-230 โวล เอซี มันสูงกว่าหลายโวล เลย อย่างนี้ไฟที่บริดไดโอดมาเข้าที่ซีต้องเพิ่มขึ้นแน่ แล้วจะมีผลกับกระแสที่เราตั้งไบอัส ใว้10.8mv มันจะเพิ่มขึ้นด้วยมั้ยครับ จะมีอันตรายกับแอมร์หรือปล่าวครับ ผมคิดว่าควรจะต้องเช็คกระแสไบอัสใหม่ก่อนที่จะต่อเข้าระบบใช้งาน ถูกต้องมั้ยครับ แล้วกระแสที่เราไบอัสนี้ถ้ามากกว่า10.8mv นี้จะมีผลยังไงบ้างครับ ขอบคุณครับ  เอ...ถามใตรดี...
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 07:43:48 PM »
ก็มีผลครับ แต่ไม่ต้องห่วงครับ แอมป์ตัวนี้เผื่อไว้ถึง 150% สบายๆ
ถ้าซิงค์ใหญ่และระบายความร้อนดี เพิ่มไบอัสได้อีกมากทีเดียวครับ idle สามารถลากไปได้ถึง 90mA (วัดไฟคร่อม R ที่ 15mV) เพราะฉะนั้นช่วงแกว่งที่เพิ่มจาก 10.8mV ยังเหลือที่อีกเยอะครับ และให้เสียงที่ต่างกันด้วย อันนี้ค่อยๆลองปรับเล่นได้ครับ แค่มันจะอุ่นร้อนเพิ่มอีกพอสมควร ถ้าซิงค์ขนาดเล็กก็ไม่แนะนำครับ เดี่ยวจะร้อนเกินไป
ออนไลน์ RuNgPuEnGⓇ
« ตอบกลับ #395 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 07:45:50 PM »
เพิ่มขึ้นอีก 7.5% ไม่น่ามีผลมากนะครับ น่าจะเพิ่มเป็น 11.6mV แต่ควรจะปรับใหม่หรือเฝ้าระวังครับ  [chick8] อีกอย่างน้าแว่นน่าจะเผื่อไว้เยอะครับ
 [yellow-lol]  ไม่ทันดูน้าแว่นมาตอบแล้ว  [0002053E]
  • กระทู้: 3505
« ตอบกลับ #396 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 07:53:31 PM »
 [0002053E]ขอบคุณครับ  ซิ้งผมซื้อจากน้าแว่นครับ ตัวยาวๆอ่ะครับ สามารถเล่นกระแสถึง 15mv ได้ปล่าวครับ
« ตอบกลับ #397 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 08:11:10 PM »
ค่อยๆ ปรับครับ ทุกๆ ไฟเพิ่ม 1mV  กระแสเพิ่มขึ้นครั้งละ 6mA ครับ
แล้วลองฟังก่อน เพราะถ้าปรับมากไป น้ำเสียงจะเครียด และซิงค์ร้อนด้วยครับ
ถ้าเป็นตัวยาว 6" เท่าที่เคยลอง รับได้ที่ 75mA  -> 12.5mV กำลังอุ่นพอดี ไม่ร้อนมาก
ถ้าเป็น 8" รับได้ที่ 90mA -> 15mV.
แต่ปกติ ค่า R 680 750 นั้นเหมือนผมจะ limit การปรับไว้ระดับนึงไม่ให้เพิ่มมากเท่าไหร่ กันพลาดครับ
  • กระทู้: 3505
« ตอบกลับ #398 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 08:35:19 PM »
รับทราบครับผม..จะปฎิบัติด้วยความระวัง และละเมียดละมัยที่สุดครับ ขอบคุณน้าแว่นและน้ารุ้งด้วยครับ [enjoyment] [0002053E]
« ตอบกลับ #399 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 09:07:59 PM »
ตัวนี้ตั้งช่วงการปรับให้เผื่อไว้ให้เล่นกันได้เยอะ โดยยังปลอดภัยอยู่  [fb-smiling]
ไม่ต้องไปซีเรียสมากครับ ว่ามันจะเป็นวงจรคลาส AฺB รึเปล่า หรือปรับเข้าใกล้ A หรือไม่
เอาเป็นว่าถ้าปรับแล้วลองฟังดู ชอบอะไรมากกว่าก็หยุดที่ตรงนั้นครับ ถ้าซิงค์ร้อนไป (วางเทียนแล้วละลายใน 3 วินาที) ก็มีสามทางคือลดไฟ ขึ้นถ้าชอบเสียง ณ จุดนั้นก็ต้องหาพัดลมเป่า หรือไม่ก็ขยับขยายไปที่ซิงค์ตัวใหญ่ครับ
  • กระทู้: 3505
« ตอบกลับ #400 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 04:24:35 PM »
เมื่อวานลองปรับไบอัสขึ้นไปที่ 12 mv ผมลองฟังเสียงอยู่หลาย ช.ม ผมว่าเสียงเบสออกแข็งๆ กลางสูงเปิด ไม่ค่อยถูกหูเท่าไรกับระบบของผม ลองปรับลงมาที่ 11 mv ฟังดูแล้วนิ่มนวลดีครับ ขอลองฟังดูสักหน่อย
 ถามน้าแว่นครับ ตอนนี้มี ของเหลือจากการประกอบที่น้าจัดให้ มี Rสองค่า คือ10 โอม ตัวใหญ่ 2ตัว กับ R 750 โอม 2ตัว และ ตัวสีน้ำตาลเขียน TR104K 125VAC ต้องใช้ตรงไหนครับ 3 คู่นี้ครับ ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 3505
« ตอบกลับ #401 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 04:37:07 PM »
เอ..หรือว่า R10โอมกับTR104Kใว้ต่อกราวไฟลงแท่น ใช่มั้ยครับ
มีอีกข้อครับ คือการเช็คกระแสไบอัส พาวร์เวอแอมร์ กับวัดไฟเอาพุชขั่วลำโพง ต้องช็อตกราวอินพุชทุกครั้งหรือป่าวครับ
ออฟไลน์ ton taopoon
  • กระทู้: 308
  • ถูกใจกด Like+ 27
« ตอบกลับ #402 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 06:54:25 PM »
r 100 k ต่อคร่อมช่องอินพุทกับกราวด์
r 10 ohm น่าจะเอาไว้ลงกราวด์แท่น
ถ้าผมจำผิดต้องขออภัยด้วยครับยังมือใหม่วัยละอ่อน [chick-milk-bottle]
  • กระทู้: 3505
« ตอบกลับ #403 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 07:06:49 PM »
ผมก้อมือใหม่เหมือนกันครับ เครื่องแรกที่ทำเลยครับ ลองมาน่าจะเกิน100 ช.มแล้ว กำลังลองปรับไบอัสไฟ ตอนนี้ใช้อยู่ที่11.1mv ครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #404 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 08:37:09 PM »
ถูกต้องแล้วครับผม
ใช่แล้วครับ ตัวน้ำตาลๆ คือ C ไมล่าร์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 สิงหาคม 2014, 09:32:05 PM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #405 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 08:41:19 PM »
เดี๋ยวพ้นเบิร์น 150 ชั่วโมงแรก ลองตั้งดูอีกทีครับ เพราะปกติตอน 50 ชั่วโมงแรกเบสแข็งโป๊ก กลางแหลมฟุ้งแน่นอน พอพ้นช่วงเบิร์นมันจะสุภาพลง และลงตัวกว่าช่วงแรกเยอะครับ
ส่วน 750 ผมใส่เผื่อไว้เปลี่ยนกับ 680 กรณีปรับไบอัสไม่ลงครับ
  • กระทู้: 3505
« ตอบกลับ #406 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 08:56:10 PM »
 แล้วการช๊อตกราวอินพุชเพื่อเช็คกระแสไบอัสกับเช็คไฟเอ้าพุชลำโพง ทฤษฎีพื้นฐานใช้กับเพาเวอแอมทั้ง ทรานซิสเตอร์และ มอสเฟสเลยมั้ยครับ คือผมมี พาวเวอแอมร์ ตุลา มอสเฟสอีกตัว  มีอาการเวลาเปิดใช้ เปิดเบาๆไม่เป็นไรแต่ เร่งดังขึ้น ตัวป้องกันลำโพงมันจะตัดแล้วต่อฟังได้ จังหวะเพลงมันมี พีกจะตัดอีก ตรงนี้ขอถามเบื้องต้นก่อนครับ แล้วผมคอยจะตั้งกระทู้ตอนทำจริง ขอบคุณครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1033
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #407 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 08:57:03 PM »
เพิ่งเปลี่ยน C จาก10000uF เป็น 22000uF ได้เสียงเบสเพิ่มแต่เสียงกลางลดน้อยลงไป สงสัยต้องเบิร์นC ต่ออีกหรือเปล่าครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #408 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 09:27:30 PM »
 ปลายเสียงบางลงด้วยมั้ย บอน
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1033
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #409 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 09:28:38 PM »
ไต้แต่เบสมาอย่างเดียวครับ กลางแหลมลดลง
ข็อมูลส่วนตัวครับ
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #410 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 09:31:45 PM »
 ครับตอนที่ผมขยับขึ้นไปใช้ที่ 24000 uF ก็จะเป็นเช่นนั้นครับเลยกลับมาใช้ 10000+10000 uF เหมือนเดิม ให้เสียงที่กลมกลืนกว่าครับ แล้วไปปรับชดเชยตรงส่วนอื่นแทนจะดีกว่าลองอ่านที่น้าแว่นสรุปไว้ค่อนข้างชัดเจนในการปรับในแต่ละจุดครับ
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #411 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 10:35:29 PM »
หม้อมาแล้ว...แต่มันใหญ่กว่าที่ประมาณไว้ (3.5 A. 29-0-29)
แปลนที่วางไว้ คงต้องเปลี่ยนเป็นแนวนี้หล่ะ เปิดโล่งด้านบนโชว์หม้อ โชว์ซี
ส่วน PCB เก็บไว้ด้านล่าง  Heatsink วางประกับข้าง
**ไม่ทราบว่าวางแบบนี้จะมีผลเรื่องสัญญาณรบกวนหรือเปล่าครับ**
« ตอบกลับ #412 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 10:47:01 PM »
หม้อแปลงอยู่เหนือ C input พอดี ถ้า C input ลูกใหญ่ ถ้าไม่มีแผ่นอะลูมิเนียมหรือทองแดงกั้นไว้ อาจจะมีฮัมเบาๆ (ระยะหูใกล้ลำโพง) ลอดออกมาได้บ้างครับ
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #413 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 11:21:31 PM »
ขอบคุณน้าแว่นมากครับ จะได้หาวิธีป้องกัน เบื้องต้นคงต่อข้างนอกก่อนครับ
เผื่อมีปัญหาจะได้รื้อง่ายหน่อย แต่ขออย่าให้ต้องรื้อเลย [0002053E]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #414 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2014, 09:20:59 PM »
แอมป์อะไรก็ไม่รู้ สร้างก็ง่าย เสียงก็ดี ออกแบบลงตัวมาก บัดกรีเสร็จ ปรับไฟ ร้องเพลงได้เลย ไร้อุปสรรคใด ๆ รอกล่อง ขอบคุณทีมงานมาก ๆ ครับ
ออฟไลน์ Ananchai81
  • ลอง Diy สักนิดแล้วจะติดใจ
  • กระทู้: 73
  • Better Late Than Never
« ตอบกลับ #415 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 03:58:45 PM »
ส่งการบ้านน้าแว่น หน่อยครับ ประกอบเสร็จแล้วเหลือเพียงเดินสายไฟสายสัญญาณ [wink-11]
เดินสายไฟและสายสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอเสียบไฟจริงครับ
ทดลองจ่ายไฟ แล้ววัดแรงดันได้ 87.2,87.7 ครับ เปิดทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงไม่มีอะไรผิดปกติ
รบกวนสอบถามคุณ Youngone ว่าหม้อแปลงที่ใช้เป็นของที่ไหน รุ่นอะไรครับ (คล้ายๆ Bangkok Trantek )
« ตอบกลับ #416 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 07:53:11 PM »
ตอบแทนคุณ Youngne นะครับ
เป็นหม้อบางกอกถูกต้องครับ ตัวเดียวกะทีผมใช้ทดสอบในเรื่อง เป็นรหัส 000218 ครับ
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #417 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 08:50:50 PM »
ลูกละกี่โวลท์กี่แอมป์กี่บาทครับน้าแล้วที่NPEมีขายบ่ครับน้า
 [0002053E]
ออฟไลน์ Ananchai81
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #418 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 09:22:40 PM »
ขอบคุณครับ [YL76]
« ตอบกลับ #419 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 09:30:57 PM »
 [0002053E]
แท็บไฟ primary เพื่อปรับได้ 3 ระดับ 25.5 , 27.0 ,  28.5 ใช้เป็นไฟบวกลบ ก็กระแส 3.1A ก็จริง แต่ผมเอาไว้เลี้ยงวงจรทั้งสองข้างครับ อาศัยว่าเปิดไม่ดังนัก ก็ใช้กระแสไม่เยอะครับ
ราคาลูกละ 700 กว่าๆ ครับ ที่นัฐพงษ์มีมาฝากเป็นระยะ แต่ไม่แน่นอน บางทีของหมด และช่วง sales ช่วงนี้ไม่มีผลครับ ราคาไม่ได้ลด
ถ้าไม่มีของก็คงต้องโทรไปถามที่บางกอกทรานสเทค โดยตรงล่ะครับ 02-2594122
