ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำปรึกษาครับ  (อ่าน 2465 ครั้ง)
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
ขอคำปรึกษาครับ
« เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 10:17:49 AM »
    [look-for-11] ผมทำ AN L1.5 EL84PP เห็นว่าลงกล่องแล้วสวยดีชอบเป็นการส่วนตัว ประกอปเสร็จแล้ว วัดไฟได้ใกล้เคียง แต่เสียงเบามากแทบไม่ได้ยิน จะขอคำปรึกษา  [wink-12]
   1. ที่เสียงเบามากเกิดจากอะไรได้บ้างครับ C ที่วงกลมไว้ ผมหาค่าตรงๆไม่ได้ใส่ค่าอื่นที่ใกล้เคียงจะมีผลต่อเสียงเบาๆ มั๊ย
   2. หลอดหน้า ผมใช้ 6BL8 แทน ECF80 ไม่น่าจะใช่ปัญหา
   3. หม้อไฟสูง 250-0-250 V แต่ PCB ใช้ bridge rectrifier ผมต่อ CT to ground หม้อควันออก พอยก CT ลอย VDC >500 V cap ระเบิดเลย
     ผมเลยใช้ 250-0......     250 ปลายอีกข้างลอยไว้ แต่  Vdc ได้ใกล้เคียง
   4. หม้อ OPT ของผมใช้ 8K PP pri มีขั้ว G1-G2-B+-P1-P2 ผมใช้ G1-B+-P1 ก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่มั๊ยครับ
  • กระทู้: 57630
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 10:37:31 AM »
  หม้อน่่าจะมีปัญหาตั้งแต่ตอนน้าต่อ bridge rectifier แล้วเอา CT ลงกราวด์แล้วครับ ส่วนที่ C ระเบิดก็น่าจะเป็นเรื่องปกติเพราะผมคิดว่าซีน้าไม่น่าจะทนไฟได้ถึง 500v
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 10:44:18 AM »
500 * 1.414  = 707V.....!!!  [frightened-12]
วงจรแรกน้าต่อใช้งานผิดน่ะครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 10:47:53 AM »
    ตอนนี้วัดไฟยังได้ ไม่เสียบหลอ 345V เสียบหลอวัดได้ 315 V อยู่นะครับ หรือต้องเปลี่ยนหม้อไฟสูงครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 10:56:02 AM »
    [wink-12] ตอนนี้ผมต่อใช้งานแบบนี้อยู่ครับ ผมยังไม่มั่นใจว่ามันจะถูกต้อง [wink-11]
  • กระทู้: 57630
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 10:57:20 AM »
ถ้าช่วงสั้นก็อาจจะไม่เป็นไรครับ หม้อใหม่แค่ความร้อนจากการต่อผิดเผาวานิชโชยๆออกมา ถ้านานฉนวนอาจจะมีปัญหาส่งผลให้ช๊อตรอบได้ในอนาคต
  • กระทู้: 57630
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 10:59:12 AM »
ถูกแล้ว ถ้าปรับไปอัสได้ตามวงจร แรงดันไม่ตกก็ใช้งานได้ครับ
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 11:11:35 AM »
ถ้าเป็นผมจะต่อแบบวงจรที่ 2 ครับ
Full wave Regtifier.  ไม่ใช้อีกสายเดี๋ยวขาดทุนครับ  [Tongue-11]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 11:22:01 AM »
    [wink-12] ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับว่าที่เสียงมันเบามากๆๆๆ  น่าจะมาจากสาเหตุไดครับ ผมลองทำจนหมดความสามารถของผมแล้วครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E] [0002053E]
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 11:28:32 AM »
วัดไฟแต่ละจุดมาให้ดูก่อนสิครับ.....ถ้าให้นึกเอาเองนี่ลำบากครับ  [wink-11]
  • กระทู้: 57630
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 11:36:14 AM »
รู้สึกว่าผมจะเคยได้ยินคำถามนี้จากลุงมาครั้งนึงแล้วจากตอนที่ลุงทำ ECL82PP  สาเหตุคงมาจากวิธีการต่อของลุงแน่ๆ เพราะ ECL82 PP นั่นถ้าลำโพงขับไม่ยากมากจริงๆ ก็ดังลั่นบ้านแล้วหล่ะครับ กำลังก็น้อยกว่า EL84PP ก็ไม่ได้มากมายอะไร  ถามลอยๆได้ แต่ตอบลอยๆคงไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็นผู้วิชาแก่กล้านั่งเทียนตอบ  คงต้องให้วัดไฟในวงจรแต่ละจุดมา แล้วมาช่วยกันวิเคราะห์เอา ไม่งั้นเดี๋ยว EL84PP ตัวนี้คงได้ขายออกตลาดอีกรอบเหมือน ECL82PP แน่ๆครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 11:43:39 AM »
   วัดไฟได้ตามนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2017, 11:49:54 AM โดย soonsak »
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
  • ‘อายุ วรรณโณ สุขขัง พลัง’
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 11:49:22 AM »
PCB ชุดนี้ มีปรับการใส่อุปกรณ์นิดหนึ่งครับ... เดี๋ยวผมหาข้อมูลได้ จะเอามาลงให้ครับ...
นี่เครื่องที่ผมทำครับ...
[youtube]
! No longer available
[/youtube]
ข้อมุลส่วนตัวครับ...
ออฟไลน์ piti_246
  • กระทู้: 49
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 11:58:03 AM »
  ECL82  ผมรับจากน้าเขามา ครับ เท่าที่ตรวจดูสภาพก็โอเค ครับ ..แต่ว่า การบัดกรีไม่ดีครับ มีขาไม่ติด วงจร ประมาณ 2-3 จุด ครับ
ส่วนลงกราวน์ ของใส้หลอด..ต่อแค่ชุดเดียวครับ อีกชุดหนึ่งไม่ได้ลงกราวน์ครับ เห็นมีลงกราวน์ไว้ แต่ว่า เป็นการลงกราวน์ชุดเดียว แต่ 2 จุด ครับ ..ผมพอรู้บ้าง นิดหน่อย ครับ
ออฟไลน์ nixon
  • กระทู้: 314
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 12:11:06 PM »
เบื้องต้น RGG ต้องถอดออกเลยครับ... เพราะมันเป็นตัวควบคุมอัตราการขยาย...
R2 ค่า 100 ohm ให้สลับกับ R3 390 ohm (ที่ต่อกับขา 7 ของหลอดหน้า)
PCB ชุดนี้ เป็นแบบ 2 หน้าธรรมดา ไม่ใช่ plate through hold ฉะนั้น ทุกจุดที่มีการเชื่อมโยงลายวงจร ควรบัคกรีทั้ง 2 ด้านครับ...
C สลับขั้วกันอยู่ครับ ให้แก้ไขตามรูปเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2017, 12:19:23 PM โดย nixon »
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
Re: ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017, 12:30:04 PM »
   1. ถอด RGG ที่เป็น jumper ออก แล้วบัดกรีทะลุบนล่าง
   2. R 100r <--> 390r สลับกัน อันนี้ทำแล้ว
   3. ขั้ว cap +- สลับกัน นี่ถ้า PCB พิมพ์ผิดมาผมต้องผิดตามแน่นอน
