ผู้เขียน หัวข้อ: HW. The killer (Image) line preamp  (อ่าน 219848 ครั้ง)
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 12:26:36 PM »
 [chick7] หายหมดเลย ไม่มีใครส่งรูปมาให้ชมเลย
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 02:03:01 PM »
ผมว่าไฟตรงจุดที่วงไว้สูงผิดปกตินะครับ ทั้งที่ผ่าน R18Kx3 ทำไมยังได้ไฟเท่าเดิม C0.1 รั่วอะป่าวครับ ผมเดานะ
เปลี่ยนแล้วก็วัดไฟได้เท่าเดิมครับ
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 03:40:43 PM »
 ลองเช็คจุดบัดกรีด้วยครับ เพราะมันใกล้กันมากมีจุดช็อตอยู่หรือเปล่า
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 04:27:29 PM »
ผมวัดแล้วครับพี่ , และก็ลองดูดตะกั่วออก ถอดหลอดออกมาดู , ใช้ตะกั่วเส้นเล็กในการบัดกรี , เอาแว่นขยายส่องอีกที สุดท้ายมันก็เหมืนอเดิม และเท่าที่จำได้คือว่า ตอนข้างที่มันยังดังอยู่ ผมจับ sink Tr ที่จ่ายไฟ 2.4V  มันแค่อุ่นๆ และ จับ sink ข้างที่ไม่ดัง มันร้อนกว่ากันพอสมควร , และตอนนี้ พอไม่ดังทั้งสองข้าง Sink Tr ที่จ่าย 2.4V สองข้าง ร้อนพอๆ กัน และไฟที่จ่ายออก ก็ ยังปกติ คือ 2.4V ครับ วัดทุกครั้งก็ปกติได้ตามนี้ตลอด และถ้าไม่ต่อเข้าวงจรก็จะไม่ร้อนเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2014, 04:44:28 PM โดย pnserver »
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 04:57:09 PM »
 [chick-confuse] มองไม่ชัดสงสัยตาผมไม่ดีแล้วล่ะ  ไล่วัดจุดถึงจุดครับ กลับบ้านจะช่วยไล่วัดอีกที หรือว่าผมลืมใส่โลโก้
อยากดูชัดๆ บางทีมีเส้นหนวดแมวตัด Line PCB หรือ Line ไม่ขาดจากกัน
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 05:12:35 PM »
รับ pcb ก็วัดเช็คแล้วครับ ลายขาดกันทั้งหมดไม่มีช็อตครับ แต่ pcb ตัวจริงใกล้กว่าตัวทดลองอีกนะน้ารุ่ง ทำมาหลายตัว ไม่คุ้นเลย ไม่เหมือนกับที่น้ารุ่งทำ เค้ามาใหญ่แล้วเว้าหลบตาไก่ด้านข้างครับ ของผมคืนนี้คงได้ฟังกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2014, 05:17:11 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 05:56:30 PM »
ผมก็วัดครับก่อนการประกอบ เห็นมันติดกันมากๆ ก่อนจ่ายไฟก็วัดแล้ว และวันนี้ก็ใจร้อนอยากเปลี่ยนหลอดดู พอดีว่าไปส่งแม่ที่ รพ.รามา เลยขับรถไปหาพี่เล็กที่บ้าน ไม่ได้โทรถามก่อนว่าอยู่บ้านเปล่า  เลยอดทดสอบเปลี่ยนหลอดดูเลยว่ามันเสียเปล่า
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 08:26:47 PM »
ส่งกับเค้ามั่งครับ
ใส่อุปกรผรืทั้งวันจนตาลายได้เท่าเนี้ย  ไปต่อไม่ได้แล้ว ic ไม่มีคงต้องเก็บรอต่อไปครับ
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 08:28:04 PM »
เริ่มเช็คไฟครับ
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 08:28:17 PM »
เดี๋ยวรอน้าเล็กเอา ic มาขายค่อยไปต่อครับ  [chick-confuse]
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 10:04:50 PM »
      ค่อยๆทำกันนะครับไม่ต้องรีบ เดี๋ยวจะงานเข้ากัน ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะจ่ายไฟกันครับ ไม่มีอะไรยาก ถ้าไม่ประมาท เมื่อประกอบเสร็จแล้วให้ตรวจสอบรอยบัดกรี ถ้าทำความสะอาดได้ยิ่งดีครับ จนมั่นใจว่าไม่มีเศษอะไรติดอยู่ หรือ หากบางจุดจำเป็นต้องวัดช็อตก็ต้องวัดครับเพื่อความมั่นใจ ขนาดผมทำทุกวันผมยังตรวจสอบความมั่นใจไม่รู้กี่ครั้งก่อนจ่ายไฟยังเช็คช็อตอีกรอบเพื่อความชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับ  หลังจากนั้นมาวัดไฟและปรับไฟเบื้องต้นกันก่อนครับยังไม่ต้องต่อเข้าบอร์ดปรี ปรับไฟแต่ละบอร์ดให้ได้ตามที่เขียนไว้ที่ทางออก (นี่ขนาดเขียนไว้ว่าตรงไหน 0 ตรงไหนไฟ ยังต่อผิด ดังนั้นอย่าประมาทครับของมันผิดพลาดกันได้ ตอนแรกน้ารุ่งไม่พิมพ์ด้วยผมบอกให้พิมพ์ไว้กันพลาด นี่คนแรกมาโชว์เลยครับ )  มาวัดไฟแต่ละบอร์ดกันครับ
 ไฟสูง 270 vdc ครับ ไม่ได้ก็ปรับให้ได้ตามนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวต้องมาปรับกันอีกครั้งหลังจากต่อเข้าบอร์ดปรีแล้วครับ
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 10:06:40 PM »
ไฟจุดไส้หลอด 6.3vdc ชุดที่ 1
ไฟจุดไส้หลอด 6.3vdc ชุดที่ 2
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 10:17:58 PM »
  ไฟจุดไส้หลอด 2.4vdc ชุดที่ 1   ตรงนี้ผมแนะนำให้ปรับไว้ที่ 2.2-2.3 vdc เพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่รอให้ไฟนิ่งกันพอเลขหยุดก็จะหยุดปรับเลย เมื่อไปต่อเข้าบอร์ดปรีแล้วอาจจะตกใจกันเพราะตัวเลขจะไปอยู่ที่ 2.6-2.7 vdc ครับ เดี๋ยวจะรีบตารีตาเหลือกเพราะตกใจกลัวหลอดพังกัน ดังนั้นปรับตรงนี้รอไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปปรับละเอียดอีกครั้งตอนที่ต่อกับบอร์ดปรีแล้วครับ
ไฟจุดไส้หลอด 2.4vdc ชุดที่ 2
  มีขลุกขลักเล็กน้อยมีบอร์ดนึงปรับไฟไม่ได้ก็หงายมาเช็คไฟปรากฏว่า pot เสียไปหนึ่งตัวเซ็งเลย  pot ขาทอง ตัวละ 3$ เครมก็ไม่ได้ เปลี่ยนเข้าไปใหม่แล้วปรับได้ตามปกติครับ
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 10:26:53 PM »
จากนั้นก็จ่ายไฟเข้าบอร์ดปรี แต่ยังไม่ต้องจ่ายไฟสูงนะครับ เช็คแค่ไส้หลอดติดหรือเปล่าเพื่อปรับไฟโดยวัดที่ จุดต่อไฟจุดไส้หลอดบนบอร์ดปรีครับ
เริ่มจาก 6.3 vdc หลอดที่ 1 ผ่านครับ เมื่อไส้หลอดติดเต็มที่แล้วให้ทำการเช็คไฟจุดไส้หลอดอีกครั้งโดยวัดที่จุดต่อบนบอร์ดปรี แล้วปรับไฟที่ซัพพลายให้ได้ 6.3 vdc ครับ
 จากนั้นก็วัดหลอดที่ 2 - 3 - 4  โดยทำตามขั้นตอนเดิมคือเมื่อไส้หลอดติดแล้วทำการปรับไฟให้ได้ตามที่กำหนดครับ ไส้หลอด 2.4 vdc ต้องหาเหลืี่ยมนิดนึงครับ ปกติจะมองเห็นยากมากต้องใช้เลนส์มาโครช่วยดู สำหรับตาอย่างผม แต่ถ้าหนุ่มๆอาจจะมองเห็นกันชัดก็ได้ครับ
 2.4 vdc  ครับ
 ถึงตอนนี้ผมแอบคีบฟังเสียงไปเรียบร้อยแล้ว pcb ไม่มีบัคครับ ผ่าน ขอให้ทำกันอย่างสบายใจกันได้
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 10:36:44 PM »
วันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนครับพรุ่งนี้ค่อยมาต่อตอนจบ วันนี้ทำงาน วิ่งงานทั้งวันฝนตกหนัก  ขับรถนานๆตาพร่าต้องเพ่งมากกว่าปกติกลับถึงบ้านปวดหัวแรงๆ เลยรีบทำรูปก่อนที่จะล่วง ไปละครับสวัสดี พรุ่งนี้ต่อกันตอนจบ ครับ แล้วจะย้ายข้อมูลการทำทั้งหมดไปสรุปไว้ให้ที่หน้า 1 นะครับจะได้ง่ายแก่การค้นหาครับ bye  [chick-luck]
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 10:53:59 PM »
รอหลอด GB ชุดใหม่ครับ   แล้วมีอุปกรณ์ที่ไหนที่ใส่เองนอกเหนือจากวงจรอีกหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 12:12:32 AM »
 [roll-eyes] จริงแล้วมันได้ติดกันมากครับ อาจจะเป็นที่ B-Stop ที่หลอกตา ต้องอาศัยส่องกันนิดหนึ่ง  [chick8]
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 12:54:07 AM »
พี่อ่านแล้วงง  ตกลงมันติดกันมาก หรือ ไม่ได้ติดกันมากครับ แล้ว B stop คืออิหยัง ถ้า B Boy พอรู้ ครับ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 01:26:55 AM »
 [yellow-lol]   ไม่ได้ติดกันมากครับ
B stop  คือ พื้นที่ว่างไว้ สำหรับบัดกรี ด้าน Bottom หรือลายทองแดงด้านล่าง  ถ้า PCB มี 2 หน้าก็จะเป็น T stop
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 01:41:13 AM »
 แค่นี้แหละ คนที่เค้ามาอ่านจะได้รู้ด้วยครับ   ตอนนี้เบรินท์อินมาประมาณ 2 ชั่วโมงแล้วเสียงดีกว่าตอนเทสพอสมควรเลยครับรอบนี้ลงอุปกรณ์ไปกลางๆ เดี๋ยวรอ R C ชุดเฉพาะกิจกำลังออกจากเมกามาวันนี้ครับ [yellow-lol]
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 01:55:20 AM »
  ไฟใกล้เคียงกับวงจรครับ  คาโทดหลอดบนประมาณ 200VDC  เพลทหลอดล่างประมาณ 105 VDC  ไฟที่คาโทรดหลอดล่างประมาณ 11.2 VDC ~ 16.5 mA. ใกล้เคียงกันทั้งสองข้างครับ ตัวเลขนี้จะเปลี่ยนไปตามสภาพหลอด  แต่จะแตกต่างกันไม่มากนะครับ
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 06:04:46 AM »
ก็มี C  out 0.47 400V  ผมมีแต่ 0.56 400V ครับ น่าจะใส่ได้  จุดอื่นก็ตรงตาม pcb  ครับ  แต่ว่าตอนที่มันดังข้างเดียว เสียงดีจริงๆ ครับ ต่อกับ amp U  เสียดาย ดังแปปเดียวเอง แล้วไป
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 06:12:59 AM »
 2.4 vdc  ครับ
ที่หลอดเสีย เป็นไปได้ไหมครับ ว่าเราจ่ายไฟสูง เร็วเกินไป หลอดยังไม่ทันร้อน พอทำหลายๆ ครั้ง ตอนเราแก้ไข ทำให้หลอดเสียได้
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 08:42:18 AM »
r สีเทาข้างบนกี่วัตต์ครับ มีค่า 100 k บ้างไหมครับ
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 09:07:33 AM »
 [frightened-11] วันนี้ลองถอดหลอดออกจากวงจร มาจุดไส้ข้างนอก +2.4 เข้า ขา 6  ,  0 เข้าขา 2 หลอดอุ่นๆ แต่ไม่มีแสงใดๆ ทั้ง 2 หลอด  [0002053E]
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 11:42:16 AM »
ถ้าไฟจุดไส้หลอดติด จ่ายไฟสูงไปอย่างไรก็ไม่พังนะ แต่ถ้าไฟจุดไส้หลอดไม่ติดจ่ายไปอย่างไรก็ไม่เหลือครับ
การดูไฟไส้หลอด 1p24b-v  ไม่ใช่ว่ามองตรงไหนแล้วจะเห็นแสงของมันนะครับ มันจะมีอยู่เหลี่ยมเดียวที่จะพอสามารถมองเห็นได้ตาผมปกติจะมองไม่เห็นเลยแต่เป็นความเคยชินกับหลอดที่อยู่กับเบอร์นี้มาเกือบปีเหมือนมีแสงสีส้มอ่อนๆเรื่อๆแลบออกมา ที่เห็นในรูปของผมชัดเพราะใช้มาโครมาดึงครับ
ไม่มีครับ ถามช้าไปเพิ่งสั่ง TKD 2w ไปเมื่อสองวันก่อนครับ ตอนนี้ของกำลังเดินทางมาแล้ว ใช้กี่ตัวถ้าไม่เยอะเดี๋ยวแบ่ง Riken carbon ให้ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2014, 01:47:12 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 12:22:33 PM »
ไม่มีครับ
ผมก็ลองปิดไฟครับ ห้องมืดพอสมควร พยายามมองแล้วก็ไม่เห็นครับพี่เล็ก  แล้วปกติหลอดมันร้อนแค่ไหนครับ ตอนจุดไส้หลอด เพราะของผมมันแค่อุ่นไม่ร้อนใดๆ เลยครับพี่
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 12:45:03 PM »
ไม่มีครับ
ร้อนพอสมควรนะครับ จับแทบไม่ได้เหมือนกัน ลองวัด ไฟระหว่าง 1-2  และ 1-6 มีไฟเท่าไหร่ รวมถึงใช้มิเตอร์ วัดกระแสดูครับ ว่ามีกระแสเท่าไหร่
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 12:45:30 PM »
 แค่อุ่นๆครับ ถ้ายังไม่ได้จ่ายไฟสูงหลอดจะไม่ร้อนมาก
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 01:03:06 PM »
 [yellow-lol] มิน่าเพราะผมไปจับตอนมันร้องเพลงแล้ว  [chick-headphone]
