ผู้เขียน หัวข้อ: Double Triode 9 pin - Noval B9A  (อ่าน 8782 ครั้ง)
  • กระทู้: 57639
Re: Double Triode 9 pin - Noval B9A
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 23 เมษายน 2019, 11:01:40 AM »
7044  Sylvania triple mica
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 23 เมษายน 2019, 11:02:03 AM »
   7044 RCA
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 23 เมษายน 2019, 11:02:25 AM »
CK7044 Raytheon  triple mica
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 23 เมษายน 2019, 11:10:39 AM »
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 23 เมษายน 2019, 01:27:42 PM »
6189w JAN Philips ECG
https://frank.pocnet.net/sheets/009/6/6189.pdf
6189W GE double triode low mu
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 24 เมษายน 2019, 08:38:27 AM »
ECC86/6GM8   GE made in Holland  halo getter  frame grid double triode low mu
- https://frank.pocnet.net/sheets/035/6/6GM8.pdf
The ECC86 is very special high frequency double triode. At a time when AF power transistors were replacing valves but no VHF transistors were available the ECC86 was designed to operate directly from vehicle battery supplies for car radio applications alongside transistors.
The ECC86 was used as the VHF input stage of car radios. The corresponding IF stages were EF97 and EF98 which were also designed to operate from vehicle supplies. This technique was used until the early 1960s, but the ECC86 was especially problematic. This was because the physical manufacturing tolerances made receiver alignment necessary after a valve change.
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 24 เมษายน 2019, 08:38:56 AM »
ECC86  Amperex Holland   A frame disc getter
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 24 เมษายน 2019, 08:39:34 AM »
6n3p-DR /2C51/5670  double triode medium mu
>>> https://frank.pocnet.net/sheets/113/6/6N3P.pdf
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 24 เมษายน 2019, 08:40:08 AM »
WE 407A  double triode medium mu 35
>>> http://www.westernelectric.com/spec_sheets/407A.pdf
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 24 เมษายน 2019, 08:40:56 AM »
ECC804  Pinnacle made by Brimar  - double triode  mu 18
http://www.r-type.org/exhib/abo0077.htm
http://brimaruk.com/valves/triodes/brimar-ecc804/
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 24 เมษายน 2019, 08:43:35 AM »
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 24 เมษายน 2019, 08:43:59 AM »
ECC85  EI Yugoslavia  double triode
https://frank.pocnet.net/sheets/010/e/ECC85.pdf
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 25 เมษายน 2019, 07:26:55 AM »
PCC189/7ES8  Valvo double triode hi mu
http://www.r-type.org/pdfs/pcc189.pdf
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 25 เมษายน 2019, 07:36:27 AM »
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 25 เมษายน 2019, 07:44:28 AM »
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 25 เมษายน 2019, 07:57:34 AM »
1980's 5965 GE Clear top green logo
http://www.r-type.org/pdfs/5965.pdf
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 25 เมษายน 2019, 07:58:49 AM »
6201 Valvo blue print gold pin
https://frank.pocnet.net/sheets/049/6/6201.pdf
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 25 เมษายน 2019, 09:27:44 AM »
5965 westinghouse gold pin long ribbed plate 17 mm.
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2019, 07:09:05 PM »
5965 Telefunken
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2019, 07:11:40 PM »
E88CC siemens gold pin
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2019, 07:12:08 PM »
E88CC Tesla gold pin
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2019, 07:13:05 PM »
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2019, 07:16:58 PM »
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2019, 07:18:24 PM »
7062 Amperex bugle boy Holland
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2019, 07:20:05 PM »
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2019, 02:09:20 PM »
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2019, 02:10:05 PM »
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2019, 11:53:30 AM »
ECC88 Siemens A Frame close disc getter
http://www.r-type.org/pdfs/ecc88.pdf
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2019, 12:01:14 PM »
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2019, 08:00:56 PM »
8CG7/8FQ7 International C  (sylvania )
http://www.r-type.org/pdfs/6cg7.pdf
