ผู้เขียน หัวข้อ: ลองทำ PSU Hightvolt ไว้ทดลองปรีต่างๆ  (อ่าน 10685 ครั้ง)
« เมื่อ: 26 มกราคม 2016, 10:17:53 AM »
อยากลองทำ PSU Hightvolt ไว้ทดลองปรีต่างๆ สังเกตปรีหลายๆตัวใช้ไฟที่ช่วงประมาณ 250-300 volt ก็เลยอยากทำแบบปรับค่าได้ ในช่วงนี้ ประกอบกับมีหม้อ 250-0-250 อยู่แล้ว ก็เลยอยาทำไว้ทดสอบแนวเสียงของหลอดเบอร์ต่างๆ ถ้าชอบหรือถูกใจค่อยทำขึ้นแท่นครับ
ที่เลือกมาก็วงจรนี้ครับ น่าจะตรงตามจุดประสงค์
Re: ลองทำ PSU Hightvolt ไว้ทดลองปรีต่างๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 26 มกราคม 2016, 10:28:26 AM »
เอาแบบนี้เลยไหมครับ เผื่อจุดใส้หลอดด้วย ไม่ต้องเขียนใหม่
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 26 มกราคม 2016, 10:29:33 AM »
อุปกรณ์ที่มีตอนนี้ครับ หม้อแปลงกับ DC METER
ผมไม่แน่ใจว่า จากวงจรข้างบนมี soft start หรือ ยัง ยังไงรบกวนน้ารุ่ง เพิ่มแผ่น softstart อีก 1 แผ่นนะครับ
ขอบคุณครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 26 มกราคม 2016, 10:31:38 AM »
ได้เลยครับน้ารุ่ง สอบถามเพิ่มนิดนึง อันนี้สามารถปรับค่า volt ออก ได้ 250-300 ไหมครับ ถ้าได้จัดมาเลยครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 26 มกราคม 2016, 10:53:41 AM »
PCB ตามวงจรที่โพสมาเลยครับมี Soft Start ส่วนจะลงถึง 250 หรือไม่นั้นลองถามน้าMolecular Man ดูครับ แต่ผมว่าหา R มาต่อลดไฟได้ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 26 มกราคม 2016, 11:07:48 AM »
โอเคครับ จัดมาเลย ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2016, 01:27:44 PM »
ได้รับแผ่น PCB แล้วครับ สวยมากๆ
ถามนึดนึงครับ ตรงชุดจุดไส้หลอดนี่ กรณีผมต้องการไฟ 6.3 VDC(หลอด 6P21s) ผมต้องป้อน Input AC เท้าไหร่ครับ เพือไม่ให้วงจรโหลดมากอะครับ
ละก็ถ้าผมต้องการไฟจุดไส้หลอด 2 V(หลอดเบอร์ 30) ผมควรจะป้อนไฟ AC เท่าไหร่ครับ
ขอบคุณครับ  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2016, 02:27:09 PM »
จากรูป เป็นวงจรหา Vout ของตัว IC หากอยากรู้ว่าจะป้อน Input เท่าไร
ก็จะได้ประมาณ Vin = Vout +Vref
โดย Vref ของตัว IC = 1.25V
ถ้าเราเผื่อให้ตกคร่อมที่ IC ประมาณ 2-3V  ซึ่งจะเหมาะสมกว่า  Vin = Vout +2.5Vref
6.3V
Vin = Vout +2.5Vref
2V
Vin = Vout +2.5Vref
เมื่อได้ Vin/dc (Vdc)เเล้ว ก็หา Vin/ac (Vac)ที่ผ่าน Diode brigde และต้องสั่งพันหม้อแปลง
ตามวงจรที่ 3   Vdc = 1.414 x Vac
ดังนั้นเมื่อเรารู้ Vdc แล้ว ก็หา Vac โดย  Vac = Vdc / 1.414
6.3V
Vac = Vdc / 1.414
2V
Vac = Vdc / 1.414
ลองคำนวณดูนะครับผมเมายาแก้หวัด  [chick-confuse] ถ้าไม่ได้มาคุยกันครับ แต่ละท่านต่างไอเดีย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2016, 03:56:02 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง
ประมาณนี้เปล่าครับ
- จากสูตรแรก Vin = Vout+2.5(Vref)
Vout เราต้องการ 6.3V แทนค่าลงไป ดังนั้น Vin = 6.3+2.5 = 8.8 VDC
- ต่อมาจากสูตร VDC = VACx1.414 แทนค่า VDC ด้วย 8.8 ดังนั้น VAC = 8.8/1.414 = 6.4082
ดังนั้นต้องหาหม้อ 6.4VAC เราต้องเผื่อV ไว้เปล่าครับ ถ้าใช้หม้อ 9 VAC น่าจะได้ใช่เปล่าครับ ผมกลัวมันปรับลงมาไม่ถึง 6.3VDC   [0002053E] [0002053E]
  • กระทู้: 57636
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2016, 04:20:41 PM »
อย่าลืมเรื่องการสูญเสียไปกับตัวอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยครับ  ผมมักจะใช้สูตรสำเร็จตามนี้ครับไม่มีพลาดแน่นอน
 Vout + 3 /1.2 =  Vac
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2016, 04:30:27 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง
ประมาณนี้เปล่าครับ
เผื่อมาก IC ก็ร้อนมากครับ ส่วนเเรงดันปรับได้ต่ำสุด เท่ากับ Vref เมื่อ R2 = 0 Ohm
ลองใช้ ขด 6.3V ดูก็ได้ครับ  ถ้าปรับไม่ถึง ค่อยสั่งพันหม้อใหม่
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2016, 01:31:37 PM »
 Vout + 3 /1.2 =  Vac
ขอบคุณครับพี่
ขอบคุณครับน้ารุ่ง
ประมาณนี้เปล่าครับ
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองดูครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 01:26:41 PM »
สอบถามหน่อยครับ คือผมซื้อของมาเกือบครบละ ขาด LM336Z-5.0 อะครับ อยากทราบว่ามันคืออะไรครับ ใช้เบอร์ไหนแทนได้บ้างครับ ผมถามร้านในเชียงใหม่ละไม่รู้จักอะครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 02:06:38 PM »
ใช้เป็นแรงดันอ้างอิงครับ ถ้าไม่มีหาไม่ได้ลองเอา LED สีเขียวต่ออนุกรมแทนไปก่อนครับ
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=007802726
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2016, 02:24:17 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่งมิน่าร้านเค้าไม่ไรู้จัก  ใช้ led 3 หลอด อนุกรมกันนะครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2016, 02:05:02 AM »
ตอนนี้ผมต่อเสร็จแล้ว ในส่วนของไฟจุดไส้หลอด ไม่มีปัญหาอะไร ปรับได้ปกติ
แต่ตรงไฟสูงมีปัญหาปรับไม่ได้
จากวงจร ผมป้อนไฟ ac 250-0 เข้าที่ตรง input ไฟ ac วัดไฟขาออก ได้330 VDC (ใช้เวลาประมาณ 1.30 นาที จะได้ไฟ 330VDC ใช้ C 10uf 450V เปลี่ยน R 470K เป็น 270K , C 3.3uF ใช้ C ค่า 4.7uF แทน)แต่ไม่สามารถปรับไฟขึ้นลงได้
ผมสอบถามดังนี้
- ปกติการปรับไฟสูงสามารถปรับได้เลยหรือเปล่าครับ หรือว่าต้องต่อโหลดก่อน (ในชุดจุดใส้หลอดปรับไฟได้เลย ไม่ต้องต่อโหลด)
- ต่อมาผมลองต่อโหลดดูปรากฏว่า ไฟตกลงมาเหลือประมาณ 30V ไม่สามารถปรับขึ้น-ลงได้
- ผมสมควรเช็คอุปกรณ์ตัวไหนก่อนดีครับ
ปล.ซีเนอร์ 82 V ผมใส่ไว้ด้านใต้ PCB นะครับ พอดีมันใส่รูไม่ได้
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2016, 08:33:10 AM »
 [chick7]  วัดไฟทุกจุดครับ ไว้ครับ ตัวนี้พี่เล็กประกอบไปแล้ว รอวัดเเรงดันทุกจุดเปรียบเทียบ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2016, 08:42:45 AM »
ขอดูมั่งจะเผื่อได้ทำตาม
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2016, 09:19:36 AM »
ขอบคุณครับ น้ารุ่ง เดี๋ยวค่ำๆวัดให้ครับ ออกมาทำงานละ
ถามอีกเรื่อง ตอนปรับไฟสูงจะเป็นต้องต่อโหลดเปล่าครับ ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 57636
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2016, 09:27:26 AM »
วงจรนี้ไม่ต้องต่อโหลดครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2016, 09:33:07 AM »
ขอบคุณครับพี่
  • กระทู้: 57636
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2016, 10:04:29 AM »
AC ~ 300v
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2016, 11:50:43 AM »
ขอบคุณครับพี่
วงจรนี้แจ่มดีครับ จุดใส้หลอดก็นิ่มมากปรับง่ายดี ไฟนิ่งดีครับ
soft start นี่ชอบมากๆ วิ่งนิ่มๆเลย ตอนเเรกใส่ไป 33uf รอนานเลยกว่าจะเต็ม
ไฟสูงเดี๋ยวลองเช็คจุดบัดกรีอีกทีแล้วลองวัดไฟใหม่ครับ อาจจะมีบางตัวกลับบ้านเก่าไปก่อน
  • กระทู้: 57636
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2016, 11:58:51 AM »
 หมุนจนสุดหรือยังครับ บางทีต้องหมุนหลายรอบกว่าตัวเลขจะเคลื่อน แต่ถ้าเคลื่อนแล้วก็จะปรับปกติครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2016, 12:10:25 PM »
ครับพี่ เดี๋ยวลองใหม่ อาจเป็นเพราะใช้ ทริมพอร์ต 20K ด้วยมั๊งพี่หมุนจนเมื่อยมือก็ยังไม่ไป เดี๋ยวกลับไปเช็คดูใหม่ครับ น่าจะมาจากผมรีบประกอบไปหน่อย ครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2016, 07:33:59 PM »
ตกม้าตายจนได้พี่ พอดี pot 10k หมด ผมซื้อ 20K มาใส่ ลองหมุนแบบพี่ว่าหมุนไปเรื่อยๆ ปรับค่าได้ละครับ วัดไฟได้ตามรูปครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2016, 07:40:57 PM »
ตกม้าตายอีกรอบ  ทำขาไฟบวก กับ ไฟลบ ช๊อตกัน ไฟแลบแป๊ปๆ วัดไฟใหม่คราวนี้ไฟออกแค่ 162 V
ต้องไล่วัดไฟใหม่ ไฟหายไปจาก MJE340 ตัวนี้เสียแน่ๆ โชคดีว่าเมื่อกลางวันซื้อมาสำรองไว้แล้ว จัดการเปลี่ยนใหม่ใช้ได้ละ สามารถปรับไฟได้ละครับ
เลยเอามิเตอร์ ที่จะเอามาใช้ลองมาใส่ดู แจ่มเหมือนกันแฮะ ค่าต่างจากมิเตอร์ที่ใช้ประจำ 1-2V
ขอบคุณพี่เล็ก และน้ารุ่ง และทีมงานมากๆครับ ขั้นต่อไปก็ลองใช้งานจริงดูครับ  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2016, 08:06:40 PM »
 [huge-thumbs-up]  Cap 47uF/400V บนบอร์ดน้าใช้แรงดันเท่าไร ดูจากวัดไฟ ต้องใช้ 450V นะครับ เพื่อความปลอดภัย  [chick4]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2016, 08:37:04 PM »
ครับน้ารุ่งเดี๋ยวหามาเปลี่ยนครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2016, 10:00:59 PM »
จะได้ลองฟัง Hybrid แล้ว
