ผู้เขียน หัวข้อ: EL34 PP rebuild to mono  (อ่าน 6094 ครั้ง)
Re: EL34 PP rebuild to mono
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 22 กันยายน 2017, 01:44:15 AM »
cartridges : shure m44-7
phono : 6DJ8 MM
stereo to mono : transformer
amp : EL34 PP
loudspeaker : Pioneer PD-40-3 + Eminence alpha 15a
เพลง : เหลี่ยมมนุษย์ - จิตติมา เจือใจ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 22 กันยายน 2017, 01:49:05 AM »
เข้ามาแอบชม เยี่ยม..! ครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 22 กันยายน 2017, 01:51:28 AM »
 [huge-thumbs-up]สุดยอดครับน้ารวดเร็วทันใจ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 22 กันยายน 2017, 02:03:02 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็กน้าบอย เสร็จแล้วก็หายเหนื่อยครับน้า ผมเตรียมจะทำนานครับต้องลื้อแท่นเก่าเตรียมของเป็นเดือนๆอยู่ครับน้า จะทำไม่ได้ทำซะทีเหนื่อยก่อนเลยตั้งกระทู้ไว้กะตุ้นครับน้า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 22 กันยายน 2017, 02:17:11 AM »
 [chick-guitar]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 22 กันยายน 2017, 04:14:20 AM »
เสียงดีเลยครับ
  • กระทู้: 1803
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 22 กันยายน 2017, 06:14:55 AM »
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 22 กันยายน 2017, 07:30:58 AM »
[chick-guitar]
ขอบคุณครับน้า phono ผมมีของ shure เป็นโซลิตอีกตัวครับน้า แต่เสียงจากหลอกจะมลระมุลกว่าครับน้า [fb-smiling]
เสียงดีเลยครับ
ขอบคุณครับน้า paas เห็น el34 ข้างละแปดหลอดแล้วทำให้มีแรงขยันอยากทำของตัวเองฟังครับน้า [wink-11]
ขอบคุณครับน้า [pig90118]
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 22 กันยายน 2017, 07:45:25 AM »
เสร็จไวจัง
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 22 กันยายน 2017, 08:44:56 AM »
เสร็จไวจัง
นอนดึกหลายวันเลยครับน้ารินตอนนี้เริ่มซีดละครับน้า [dizzy-smiley]
  • กระทู้: 2671
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 22 กันยายน 2017, 09:08:36 AM »
 [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] รวดเร็วมากครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 22 กันยายน 2017, 12:02:01 PM »
ตั้งแต่โพสทำเกือบทุกคืนครับน้างานถ้าทำแล้วไม่เสร็จผมจะงุดงิดครับพอเป็นชิ้นเสร็จแล้วจะรู้สึกฟินแบบบอกไม่ถูกครับน้า 555 [enjoy-raccoon]
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2017, 01:46:11 PM »
ฟังมาชักพักก็เปลี่ยน el34 มาเป็น 6l6 ครับน้าเสียงจะลดสดลงฟังเพลงร้องเพราะดีครับ [fb-smiling]
ฟังมาอีกพักก็ไปควาน 6lb8 มาเปลี่ยนแทน ecf82 ครับ ใส่ขาแปลงอย่างในรูปครับน้า
ผมชอบทรงหลอด 6lb8 ครับน้าอ้วนใหญ่ผิดกับ ecf82 เลย
พอเปลี่ยนเข้าไปจะได้เสียงฮัมแถมมาด้วยครับน้า จัดการเอา r 100 ohm 2 ตัวมาต่อทำ center tab ไส้หลอดลงกราวด์ก็ช่วยได้ครับน้า
6lb8 เสียงเนื้อจะหนาใหญ่ขึ้นครับน้า ฟังเพลงร้องเนื้อเสียงอิ่มดีครับ  [chick8]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2017, 04:04:16 PM »
ถามได้มั๊ยครับว่าเพราะอะไรถึงเลือกใช้ R100 ohm
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2017, 04:26:15 PM »
ได้ครับน้าก็ตอบแบบเท่าที่รู้นะครับน้า r ที่เอามาใช้ควรมีค่าสูงกว่าความต้านทานใส้หลอดเยาะหน่อยครับน้า เท่าที่เห็นใช้กันก็ 50-300 ohm ครับน้า
ดูไว้ครับน้าอาดได้เอาไปใช้ใน phono ครับ [fb-smiling]
  • กระทู้: 1717
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2017, 04:41:24 PM »
น้าใช้ต่อกับขาใส้หลอดภาคไดร์
ใช่มั้ยครับแล้วต้องต่อทั้ง2 ขาเลยใช่มั้ยครับ ถ้าใช้ c ต่อได้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2017, 05:18:56 PM »
เล็งๆไว้อยู่ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2017, 06:01:01 PM »
ต่อทั้ง 2 ขาครับน้า จะเหมือนกับ center tab ครับน้า
คือถ้าหม้อแปลงมี center tab เช่น 3.15v-0v-3.15v ก็จับ 0v ลงกราวด์ก็เหมือนกันครับ
แต่หม้อผมไม่มีก็เลยใช้วิธีนี้ครับน้า
มีอีกวิธีที่ลดฮัมใช้ C ค่าน้อยกว่า 0.1uF ต่อกับขาใส่หลอดแค่ข้างเดียวแล้วลงกราวด์ครับน้า
แบบไหนดีกว่าต้องลองดูครับน้า [fb-smiling]
  • กระทู้: 1717
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2017, 07:15:02 PM »
ผมจะได้ไปลองทำดูบ้างครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2017, 07:21:03 PM »
ครับน้าผมก็ได้ความรู้จากน้าๆในนี้มาบอกต่อนะครับ [chick-luck]
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2017, 10:13:07 PM »
แล้วขาไส้หลอดกับเซ็นเตอร์แท๊ปนี่จำเป็นต้องต่อลงกราวด์ทุกครั้งมั๊ยครับ หรือต่อเฉพาะตอนที่มีอาการฮัม
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2017, 10:17:23 PM »
แล้วขาไส้หลอดนี่จำเป็นต้องต่อลงกราวด์ทุกครั้งมั๊ยครับ หรือต่อเฉพาะตอนที่มีอาการฮัม
ผมต่อเฉพาะมีอาการครับน้า ไม่ค่อยใช้บ่อยเพราะเป็นท่าไม้ตาย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2017, 10:20:23 PM »
ขอบคุครับ
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2017, 11:20:50 PM »
น้าเจเล่ อ่านนี่ก่อนนะครับ เดี๋ยวเข้าใจผิดเกี่ยวกับ artificial center tap ของน้า atrium
อ้างอิง
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 12:30:15 AM »
อ้างอิง
ขอบคุณครับน้าที่ช่วยเสริมเข้าไปแปลพักใหญ่พอได้อะไรเพิ่มหลายอย่างครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2017, 03:44:45 AM »
อ้างอิง
ขอบคุณครับคุณหมอ เคยอ่านมาบ้างแล้ว แต่ก็แปลแบบงงงง
แต่ที่สงสัยจริงๆคือว่า
ถ้าไม่ฮัมก็ไม่จำเป็นต้องทำเซ็นเตอร์แท็ปสมมุติขึ้นมาก็ได้ใช่หรือไม่ครับ สำหรับหม้อแปลงที่ไม่มีเซ็นเตอร์แท็ป
ส่วนถ้าหม้อแปลงมีเซ็นเตอร์แท็ปอยู่แล้วก็ต้องต่อเซ็นเตอร์แท็ปลงกราวน์ใช่หรือไม่ครับ
