ผู้เขียน หัวข้อ: RS 1003 SE. นานกิง (EC 81/EL 183)  (อ่าน 9003 ครั้ง)
  • กระทู้: 1362
« เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2018, 05:13:59 AM »
มาขึ้นไว้ก่อนครับ อุปกรณ์ยังมีไม่ครบคงต้องรบกวนคุณเล็กอีกตามเคย ระหว่างนี้ผมขอสเปคหม้อแปลงไฟสูง หม้อแปลงไฟจุดไส้หลอด และโช๊คก่อนครับเพื่อจะได้สั่งมารอไว้ขอบคุณครับ
Re: RS 1003 SE. นานกิง (EC 81/EL 183)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2018, 08:35:01 AM »
รอชมครับ ...เดี๋ยวตามไป
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2018, 08:39:23 AM »
รอลอกครับ คงจะเริ่มในอีก 2-3 ปี  [yellow-lol]
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2018, 09:03:27 AM »
  เดี๋ยวกลับบ้านแล้วจะไปก๊งด้วยครับ พี่พัน
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2018, 09:04:16 AM »
อย่าหลอกเค้านะตัว
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2018, 09:18:37 AM »
ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ มากันหลายคนก็ดีแต่บ้านอาจเล็กไปหน่อย แก้ว น้ำแข็ง น้ำเปล่าพร้อมอ้ออีกอย่างอย่าลืมเอาแผ่นCDเพลงมาด้วยเพราะที่บ้านไม่มีครับ เดี๋ยวจะออกไปซื้อพัดลมซักสองตัวมารอไว้เผื่ออาศร้อนเวลานั่งกุ๊งกัน
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2018, 09:23:36 AM »
เคยถามคนอื่นมาแล้วกลัวโดนถามบ้างเลยบอกเสียก่อน คำว่านานกิง มาจากคำว่า ทำนานจริงๆ ไปละเดี๋ยวพัดลมหมด
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2018, 09:27:43 AM »
สงสัยคุณหมอระดมทุนเล่นหม้อนอก
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2018, 10:14:35 AM »
พี่เล็กให้ถอด tango อันเก่ามาใช้ครับ ประหยัดไปเยอะ เหลือแต่เวลาทำเนี่ยแหล่ะ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2018, 10:17:33 AM »
รอลอกเหมือนกันครับ [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2018, 01:09:03 PM »
  series regulate -30v
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2018, 01:12:07 PM »
วงจร
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2018, 08:06:04 PM »
PSU
PT1
pri  : 0-225-230vac
sec :480-0-480vac / 350mA. , 0-40vac /100mA. regulate - 30v , 0-5-9vac/1A  เผื่อไว้ทำไฟ 12vdc
PT2
pri  : 0-225-230vac
sec : 0-6.3vac/3A *2 ขด for RS1003 , 0-6.3-12.6vac/2A. for EL183 , 3.15-0-3.15vac/2A. for EC81 , 0-4-5vac/4A. หลอด rectifier FW4/500 หรือ GZ34
choke 10H/300mA.
opt : 3.5K se with ul tap + KNFB  /0-4-8 ohm ขนาด 20w และรองรับกระแส 150 mA.
ขอบคุณครับ พอดีผมก็จะใช้หลอด rectifier FW4/500ที่ได้จากคุณเล็กมาเมื่อหลายเดือนแล้วเหมืยนกัน ว่าแต่opt.ของผมไม่มีขดKNFBครับ(FC-20S) เดี๋ยวจะได้ดำเนินการสั่งพันหม้อแปลงและโช๊คกับคุณเปิ้ล
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2018, 08:20:56 PM »
 ไม่มีก็ไม่ต้องใช้ซิครับ จากคาโทรดต่อผ่าน R 1 ohm. ลงกราวด์ได้เลยครับ
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2018, 11:12:23 PM »
รับทราบ ปฎิบัติครับผม [chick-dance2]
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2018, 11:32:59 PM »
ดูวงจรแล้วค้นหาอุปกรณ์ไม่เจอ R 3K6 กับ IRF 9540เลย เดี๋ยวไปโพสขอซื้อนอกรายการดีกว่า( ดีกว่าไปเดินหาซื้อที่บ้านหม้อแล้วเด็กวัยรุ่นเรียก ลุงๆหนังมาใหม่ หน้าเราออกหื่นๆหรือไง)ว่าแล้วไปโพสขอซื้อก่อน
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2018, 08:55:21 AM »
หม้อไฟสูงเดี๋ยวคิดให้ใหม่ครับลืมไปว่าใช้  iso
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2018, 06:46:25 PM »
รับทราบครับ ผมส่งข้อความถึงคุณเปิ้ลแล้วว่าขอระงับการสั่งพันเฉพาะหม้อแปลงไฟสูงก่อน รอคุณเล็กออกสเปคให้ใหม่
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2018, 07:04:46 PM »
ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆว่ามีครบแล้วหรือไม่ พบว่ายังขาดอีกอย่างซึ่งก็มีความสำคัญด้วยเพราะถ้าไม่มีเจ้าสองตัวนี้แอมป์เครื่องนี้ก็คงไม่มีเสียงออกมาที่ลำโพง C output 0.33 oil = 2 ตัวครับ (น่าจะบอกคุณเล็กไปเลยว่าขาด C oil 0.33 2ตัว พิมพ์ซะยาว)
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2018, 11:21:33 AM »
ฝากโพสหน่อยครับ โพสขายแนบไฟล์ไม่ได้  [yellow-lol]
น้ารุ่งเขียน line pcb ให้หน่อย เดี๋ยวพี่ไปสั่ง ซีเกทมาแบ่งกันใช้ก่อนครับ series regulate -30v น่าจะแก้จากตัว -24v ได้ลองดูครับ
 [chick4] แบบนี้นะครับ
ครับ ขอเป็น pdf file ขนาดจริงหน้าหลังเลยครับ ขอบคุณครับ
 [fb-smiling] รบกวนด้วยนะครับ ขอข้อมูลการสั่งทำด้วยคราวหน้าหากเป็นไปได้ผมคิดว่ารวมกันสั่งทำแล้วมาส่งต่อ น่าจะดีกว่า เพราะไม่มีเวลาทำเลยครับ  [chick4]
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2018, 01:17:35 PM »
[chick7] [chick-comb]
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2018, 06:02:50 PM »
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2018, 12:39:02 AM »
ขอบคุณครับ ขอเรียนถามครับ C1 4mf. เป็นค่าที่ได้จากการคำนวนมาใช่ไหมครับ ถ้าเราจะใช้ค่ามากกว่านี้ได้ไหมเช่นไม่เกิน 16mf.
                                   R1-R3 ใช้กี่วัตต์ดี
  • กระทู้: 1717
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2018, 06:59:31 AM »
ตามดาต้าชีสถ้าน้าใช้ gz37 c ก็ 4uf ครับ
ถ้า4fw-500  c ก็ 16 uf ครับ
 [chick7] [chick7]
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2018, 09:30:00 AM »
ขอบคุณครับ ผมสับสนเองที่ดูไม่ละเอียด
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2018, 06:44:36 PM »
PSU
PT1
pri  : 0-225-230vac
sec :430-425-0-425-430vac / 350mA. , 0-40vac /100mA. regulate - 30v , 0-5-9vac/1A  เผื่อไว้ทำไฟ 12vdc
PT2
pri  : 0-225-230vac
choke 10H/300mA.
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2018, 07:56:12 PM »
ขอบคุณครับคุณเล็ก แล้วผมจะแจ้งคุณเปิ้ลอีกครั้ง
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2018, 04:26:03 PM »
เรียนถามคุณเล็กครับ นอกจากบอร์ดไฟ -30vdc แล้วยังต้องมีบอร์ดอะไรเพิ่มอีกครับ ถ้ามีผมขอวงจรด้วยเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์รอ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2018, 05:55:00 PM »
ตัวนี้ครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2018, 05:57:49 PM »
