ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 646296 ครั้ง)
Re: Home work >>> μ - Project I Power Amp
« ตอบกลับ #1500 เมื่อ: 13 กันยายน 2014, 02:35:36 AM »
[chick-clap] ได้ทาซิลิโคน ระหว่างฉาก กับ Sink ไหมครับ
วัดไฟตกคร่อม R 0.22 ดูสิครับทั้ง 2 ข้างได้เท่าไหร่  [what11]
กะจะต่อชั่วคราวครับ เพราะยังไม่เจาะ sink เพิ่มสำหรับกล่องพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาใหม่ครับ จะวัดไฟคร่อม R 0.22 ให้ด้วยครับ ตอนนี้ถอดออกแล้ว [embarrassed]
  • กระทู้: 57631
« ตอบกลับ #1501 เมื่อ: 13 กันยายน 2014, 08:27:40 AM »
รบกวนตรวจการบ้านหน่อยครับ Heatsink ร้อนได้ใจจริง ข้างขวาณ้อนกว่าข้างซ้าย
คงไม่ต้องตรวจแล้วครับ ก็ทดสอบมาจนด่านสุดท้ายแล้วก้ผ่านมาได้ด้วยดี มันก็จบแล้วครับ เจ๋งมากเลยนี่ดีไอวายงานแรกควบคู่กันทั้งปรี และ แอมป์  ผ่านฉลุยทั้งสองตัว  ต้องบอกว่าคุณหมอทำการบ้านมาดี + มีพยายาม มากครับ ทั้งที่ไม่เคยทำงานดีไอวายมาก่อน ชื่นชมจากใจครับ   [chick-clap]
 ส่วนไฟที่ไม่เท่ากันต้องดูจากไฟที่มาเข้าบอร์ดพาวเวอร์ สองข้างเท่ากันหรือเปล่า ที่เห็นวัดไฟไม่เท่ากันน่ะครับ ถ้าไฟเข้าเท่ากันไฟบน pcb จะไม่ต่างกันมากครับ  ส่วนไฟที่ไม่นิ่งไม่ต้องกังวลครับ เล่นซิงเกิ้ลเอนคลาส A ต้องอดทน และ ทำใจนิดนึงตรงปรับไฟเนี่ยแหละครับ  ค่อยๆปรับไปอย่างใจเย็นๆ จนเริ่มสวิงน้อยลงนั่นแหละครับ แต่ส่วนใหญ่เวลาที่ผมปรับจนได้ใกล้เคียงแล้วก็จะเปิดเพลงฟังไปด้วย สองสามเพลงก็ไปดูที ประมาณหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละครับไฟจะเริ่มสวิงน้อยลง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2014, 08:32:13 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1502 เมื่อ: 13 กันยายน 2014, 08:41:21 AM »
ไฟจาก PSU เท่ากันครับ 47 VDC เท่ากัน พอเข้าบอร์ดแล้วก็เท่ากันดี แต่ปรับยากง่ายต่างกันนิดหน่อยครับ ไม่ซีเรียส ส่วน heatsink ร้อนไม่เท่ากันครับ  [chick5]
คงต้องเอาอย่างน้ารุ่งว่า เอาซิลิโคนทากับฉากต่อกับ sink ด้วย
  • กระทู้: 57631
« ตอบกลับ #1503 เมื่อ: 13 กันยายน 2014, 08:50:42 AM »
ลืมบอกไปครับเวลาปรับให้ช็อต อินพุทลงกราวด์จะช่วยเรื่องการสวิงน้อยลงครับ ทั้งปรี และ แอมป์ครับ
ตามรูปจะเห็นว่าผมใช้หัว RCA มาต่อสัญญาณลงกราวด์ เวลาจะใช้งานก็เอามาเสียบไว้เลยสะดวกดีไม่ต้องไปจั๊มพ์สายให้วุ่นวายครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1504 เมื่อ: 21 กันยายน 2014, 08:10:53 PM »
น้าๆครับ เจ้ากล่อมกรุง+mu amp เปิดพร้อมๆกันจะกินไฟอยู่ที่กี่วัตต์ครับ
  • กระทู้: 57631
« ตอบกลับ #1505 เมื่อ: 21 กันยายน 2014, 08:13:33 PM »
 ไม่เคยวัดครับ มีอะไรหรือครับ หรือว่ามันวูบวาบ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1506 เมื่อ: 21 กันยายน 2014, 09:39:15 PM »
อยากทราบเฉยๆครับ
  • กระทู้: 57631
« ตอบกลับ #1507 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 08:21:18 PM »
มีคนขอฟัง
U Amp part II
  • กระทู้: 57631
« ตอบกลับ #1508 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 08:28:00 PM »
ThaipPrestige/MuAmp
Test Mu Amp part II
« ตอบกลับ #1509 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 08:54:03 PM »
  • กระทู้: 57631
« ตอบกลับ #1510 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 08:55:01 PM »
K. louis ขี่มอไซด์ออกหลังบ้านไปฟังตัวจริงที่บ้านน้ารุ่งก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมไปด้วย ซอยหลังตลาดน้ำน่ะครับ [chick4]
« ตอบกลับ #1511 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 09:15:30 PM »
ของผมยังไม่ได้แก้หม้อคราง เลยอะครับ  [chick-cry]
  • กระทู้: 57631
« ตอบกลับ #1512 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 09:19:20 PM »
 เด็กครางเปิดดังหน่อยก็ไม่ได้ยินแล้ว ถ้าผู้ใหญ่ครางก็ว่าไป   [smiling-tongue]
ออฟไลน์ rathin
  • กระทู้: 65
« ตอบกลับ #1513 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 11:23:41 PM »
ไว้ขอโอกาศไปลองฟังลำโพงเวฟคอร์ บ้างนะครับ
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #1514 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 12:14:03 AM »
วันนี้เอาของผมเอามา μ Amp ตัวเก่งมาปัดฝุ่น พอมาลองวัดไฟตามหน้าแรกมีสิ่งผิดปกติอยู่บอร์ดหนึ่งคือวัดไฟที่ออกจากขา Source ของ Mosfet M3 (ขั้วบวกของ C3) แล้วมันเท่ากันกับไฟ VCC เลยครับซึ่งบอร์ดอีกข้างข้างซึ่งปกติไฟมันจะต้องหายไปประมาณ 4-5 โวล์ท อันนี้แสดงว่า Mosfet ซึ่งเป็นชุด Soft Start ผมไปแล้วใช่ไหมครับน้า แต่เสียงยังออกปกตินะครับ
  • กระทู้: 57631
« ตอบกลับ #1515 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 01:30:31 AM »
 วัดผิดขาหรือเปล่าครับ ด้านซ้ายกับด้านขวา ขาจะอยู่สลับกันนะครับ ระหว่างขา 1 กับ ขา 3
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #1516 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 07:28:41 AM »
 [frightened-12]
อ่ะจ๊ากกก!! ..วัดขาผิดจริงๆด้วยครับน้า ผมก็วัดขาด้านในที่ใกล้C 220uF ทั้งสองบอร์ดเลย แสดงว่าบอร์ดทางด้านขวามือวัดขาด้านนอกสุดนี่นา ไม่ได้สังเกตุเลยเรา ถ้าไม่มาถามนี่ก็คงฟังแบบบอร์ดขวาร้อนกว่าซ้ายไปตลอดๆเลยเรา ขอบคุณท่านเจ้าสำนักสุดหล่อและใจดีมากๆครับผม
« ตอบกลับ #1517 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 08:32:47 AM »
 [frightened-12]
 [yellow-lol] ร้อนเอียงขวาหรือครับ จะให้รื้อ Mosfet แล้วนะนี่  [chick1]
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #1518 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 11:43:11 AM »
เมื่อคืนซนจนได้เรื่องอีกแล้วเนื่องจากอยากฟังเสียง(คราง)หม้อEI เหมือนน้ารุ่ง อิอิ ..เพราะปกติจะใช้หม้อแปลงเทอร์รอยสองลูกในการฟังประจำ เลยไปคุ้ยๆกองขยะได้มาลูกประมาณใหญ่เท่าหัวเด็กหรือเท่า...ซ่าร่า หุหุหุ
แล้วก็ไปคว้า IEC พร้อมฟิวส์ที่น้าเล็กแถมมาให้เอามาใส่แล้วพ่วงด้วย NTC 8โอห์ม อนุกรมเส้นL 220VAC ตามสูตร
ลองเทียบขนาดกับปลั๊กพ่วง และมือผมดูครับ ยกไม่ไหวครับต้องผลักๆดันๆเอา ลืมบอกไปว่าไฟออก 0-34.5 และมีขดย่อย 12-0-12 กี่แอมป์ไม่รู้ ไม่ได้สนใจเพราะอยากฟังเสียงคราง หุหุ
และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้น แอ่น..แอ๊น!! เวลาของการ berning amp หรือก็คือการเผาแอมป์เล่นตามสไตล์นายDowsonนั่นเอง เฮ้อ!! เสียตังค์อีกแล้วเรา
อันนี้ผมเอารูปหลังจากการเผาฟิวส์และบอร์ดPSUด้านซ้ายเล่นจนตายเป็นเรียบร้อยแล้วมาอธิบายนะครับ โดยผมต่อสายเส้นสีน้ำตาลจากในรูปด้านขวามือสุดเข้าPSUบอร์ดซ้าย(ตามรูปวาดเส้นสีเขียว)โดยต่อที่จุด AC กับ GND ส่วนบอร์ดทางขวาต่อถูกต้อง ก็เพราะมาทำตอนเกือบจะเที่ยงคืนแล้วก็เลยเบลอๆอ่ะครับ
ผลปรากฎว่าหลอด LED ทั้งหมด 4 หลอดติดครบครับทั้งสีเขียวและสีแดงเลย ไชโย!!(ได้แป๊บเดียวประมาณว่าตดยังไม่ทันจะหายเหม็น) และพอกำลังจะทำการวัดไฟอยู่ๆหลอดLEDก็ค่อยๆหรี่ๆๆและก็ดับลงทั้งหมด ปรากฏว่าฟิวส์ของน้าเล็กได้ละลายไปเสียแล้ว ตอนแรกก็คิดว่าฟิวส์มันทนกระแสได้น้อยเพราะมันแค่3แอมป์กว่าๆเอง แต่หม้อเรามันใหญ่มั่กๆ หุหุหุ และแล้วก็ไปหาฟิวส์ตัวใหม่มาลองคราวนี้เอา4แอมป์เต็มๆใส่เข้าไปใหม่
และผลปรากฎว่าก็เป็นเหมือนเดิมอีกฟิวส์ตัวที่สอง ที่สามละลาย แต่ก็ไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้ใดๆเกิดขึ้นที่บอร์ดPSU ก็เลยมาลองตรวจดูที่บอร์ดPSUอีกที ปรากฎว่าต่อสายไฟเข้าบอร์ดทางซ้ายผิดนี่นา(ต่อตามเส้นสีเขียวครับ) แล้วก็เขกหัวตัวเองทีหนึ่ง แก้ง่วงและแก้เบลอ อ้าวไม่เป็นไรแก้ไขและลองดูใหม่อีกสักทีใส่ฟิวส์ตัวที่4ลงไป ก็เป็นเหมือนเดิมอีก ไม่ได้การละหม้อนี้มันต้องกระแสสูงเกินไปแน่ๆ เลยกลับไปเอาหม้อเทอร์รอยคู่เก่ามาลองและก็ใส่ฟิวส์ตัวที่5ลงไป และก็ภาวนาๆๆ เสียบไฟเข้าผลปรากฏว่าก็เป็นเหมือนเดิมอีก สรุปหมดฟิวส์ไป5ตัวรวด
...และชักหวั่นๆใจอยู่ว่า แล้วเจ้าบอร์ดมิวแอมป์ด้านซ้ายเรามันจะเสียชีวิตตามเจ้าบอร์ดPSUไปหรือเปล่าหนอ?? ถ้าไม่ไขความกระจ่างให้ได้ในคืนนี้ก็คงจะนอนไม่หลับเป็นแน่แท้ ว่าแล้วก็เลยคว้าเจ้าหม้อEIยักษ์ตัวเดิมกลับมายัดฟิวส์ตัวที่6ลงไป แล้วใช้PSUบอร์ดขวาจ่ายไฟเข้าเจ้ามิวแอมป์สุดที่รักทั้งสองบอร์ด แล้วก็ภาวนาๆๆๆๆ ใจก็เต้นตุ๊บๆๆๆๆ แล้วก็เสียบไฟ...
เย้ๆๆๆ!! บอร์ดมิวแอมป์ของเราไม่เกิดการเสียหายขึ้นแต่อย่างใด ยังคงร้องเพลงเพราะจับใจอยู่เหมือนเดิม นั่งฟังและปรับไฟผิดๆตามกระทู้ด้านบนไปเกือบจะตีสองก็ไม่มีทีท่าว่าหม้อมันจะคราง
ก่อนจะเข้านอนก็เลยมาจับหัวเด็ก หรือ...ซาร่า ฮือๆๆๆๆ ขอครางหน่อยนะ เต็มไม้เต็มมือดีแท้ หุหุหุ
สรุปแล้วงานนี้เหตุเกิดเพราะน้ารุ่งและน้าเล็กคุยกันแท้ๆเลยว่าเด็กคราง..ผู้ใหญ่คราง หม้อคราง อะไรนี่แหล่ะ ถึงตอนนี้ผมยังไม่หยุดครางเลยครับ ทั้งบอร์ดPSUและฟิวส์ แล้วใครจะรับผิดชอบกันล่ะเนี่ย ฮือๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
« ตอบกลับ #1519 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 12:00:34 PM »
 [frightened-11]  คราวนี้ได้ครางสมใจ  [chick-dance2]
มิเตอร์ตั้งโหมด Diode วัดคร่อม Diode เม็ดถั่วทั้ง 4 ตัว  มีซ็อตไหม ถ้ามีถอดขาออก 1 ขา ยกขาขึ้นวัดอีกที ยังซ็อตอยู่ไหม แล้ว วัดที่จุดบัดกรีอีกที ยังซ็อตไหม   งงไหม  [yellow-lol]
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #1520 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 12:24:17 PM »
 [0002053E]
ขอบคุณครับน้ารุ่ง งงๆอยู่นิดหน่อย แต่ครางซะมากกว่า ฮือๆๆ
..เมื่อคืนผมลองจิ้มๆดูนิดหน่อยแต่ยังไม่ได้ลอยขาเหมือนว่าค่ามันจะวิ่งไม่หยุด พอสลับสายมิเตอร์วัดอีกด้านมันจะหยุดที่ประมาณสี่ร้อยกว่าๆนี่แหล่ะจำค่าไม่ได้แล้ว แต่มันไม่ช็อตหรือมีเสียงBeepนะ ส่วนไอ้ตัวแบนๆนี่ต้องวัดไหมครับ เด๋วเย็นนี้กลับไปลองดูใหม่ครับ ..เมื่อคืนมันดึกแล้วเลยไม่ได้สนใจบอร์ดPSU สักเท่าไหร่เป็นห่วงแต่บอร์ดแอมป์อย่างเดียวกลัวมันไม่ร้องเพลงนี่ผมจะร้องไห้เลยล่ะครับ [frightened-11]
« ตอบกลับ #1521 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 02:50:41 PM »
 [yellow-lol] ไม่ต้องกลัว วันนี้น้ามีเพื่อนแล้ว  Supply วิทยุสื่อสารส่งมา 2  เครื่อง Diode Bridge พังอย่างละขาทุกเครื่อง  [yellow-lol]
ตอนแลกก็ฟิวสขาดเจ้าของบอกเปลี่ยนฟิวส์หมดไปเป็น 10 ตัว  [chick5]
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #1522 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 04:00:12 PM »
 [afraid]
555 หมดฟิวส์เยอะกว่าผมไปเป็นสองเท่า สรุปว่าDiode Bridge พังอย่างละขาทุกเครื่อง นี่หมายความว่าพังไป2ใน4ใช่ไหมครับ (ขาลบ2 ขาบวก2) หรือพังไปแค่ตัวเดียว .... FE5D ผมไม่มีเหลือซักกะตัวแล้วด้วย ..ขอให้เจ้าตัวแบนๆเสีย FE5D รอดทีเถอะ...เพี้ยง (เล่นไสยศาตร์ซะ  [เอิ้กๆๆๆ])
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #1523 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 08:39:30 PM »
 [chick-clap]
เป็นดังน้ารุ่งผู้มากประสบการณ์งานซ่อมสร้างกล่าวไว้เลยครับ...เสียไปหนึ่งขา(2 ตัว) คือสองตัวด้านในที่อยู่ติดกับ C Farm ครับ แต่ผมจะซื้อ FE5D ได้จากที่ไหนใครรู้ช่วยชี้เป้าให้หน่อยนะครับ จักขอบคุณยิ่ง
 [chick2]
« ตอบกลับ #1524 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 08:52:46 PM »
[chick-clap]
 [chick2]
พังตัวเดียว คือ 1 ใน 4 เพราะมันมี 4 ขา  [yellow-lol]  เดี๋ยวไปค้นก่อนเกือบลืมเอาของที่น้าคลีนให้เมื่อก่อน ไปใส่ให้โรงงาน ผ่านมาอ่าน ขอขอบคุณด้วยครับ  [0002053E] [yellow-lol]
ออ FE5D คลังใหญ่สิครับมีเยอะอยู่มั้ง  [chick-dance2]
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #1525 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 08:53:58 PM »
fe5d มันทนได้แค่5A  fe6dซิทนได้6A
« ตอบกลับ #1526 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 09:00:28 PM »
ของเดิมมันทนได้ครับ แต่ที่ทนไม่ได้ต้องย้อนไปอ่านวีรกรรมข้างบน  [chick8]
  • กระทู้: 57631
« ตอบกลับ #1527 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 09:07:18 PM »
 กระแสปกติข้างละประมาณ 3 A ครับ
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #1528 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 09:18:48 PM »
555 น้ารุ่งก็..แหมเรียกซะโก้หรูซะ.."วีรกรรม"..จริงๆแล้วผมแค่อยากทดลองทางด้านไฟฟ้าและทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาประสบการณ์ในการที่จะเป็นนักซ่อมและสร้างแบบน้ายังไงล่ะครับ..หุหุหุ ลืมบอกน้า niwat ไปว่าถึงมันจะทนได้สัก 10 แอมป์ก็ไม่น่ารอดครับ สำหรับความ "สะเพร่า" ของผมเอง
 [embarrassed]
....หรือว่าผมจะทดลองเปลี่ยนเป็น FE6D ทั้งหมดเลยดีครับเผื่อจะมีอะไรดีๆผุดออกมาให้เห็นและได้สัมผัสอีกสักนิด คุ้มไหมสำหรับ 8 X 20 = 160 บาท น่าลองๆ กิกิ
  • กระทู้: 57631
« ตอบกลับ #1529 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2014, 03:32:07 PM »
  นานๆจะเห็นแอมป์โซลิตสวยๆ สีเจ็บๆ สักที น่าเอามาทำแอมป์มิวบ้างครับ
 น่าใช้มากครับ งานเค้าละเอียดมากแสดงถึงใส่ใจในการสร้างทุกๆจุด
