ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยดูวงจร EL 34 PSE ให้ด้วยครับ หลอดมันลุกแดงฉานเลยครับ  (อ่าน 3844 ครั้ง)
ออฟไลน์ serikul
  • กระทู้: 128
ช่วยด้วยครับ
เป็นเครื่องยี่ห้อ Granite Stone Henge ครับ  หาวงจรไม่ได้ ผมไล่จากแผงวงจรกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่
อาการคือเปิดเครื่องได้สักครู่เดียว หลอดจะมีอาการเพลตลุกแดง
รบกวนช่วยผมด้วยครับ วัดไฟได้ตามรูปเลยครับ  ไม่รู้ว่าวงจรมีอะไรผิดหรือเป่ล่า
และจะต้องแก้ไขอย่างไรครับ
opt 104 ohm / 1 ohm [frightened-12]
วัดได้ 380mV ตรง R 1 โอห์มแสดงว่ามีกระแสไหล 380mA ซึ่งเยอะเกินไป แบบนี้แสดงว่าวงจร bias น่ามีปัญหาหรือ short ครับ ทำให้ Grid มองเห็น bias voltage เป็น 0V
ลองเช็ควงจร bias ว่ามันป้อนไฟลบไปที่ grid เท่าไหร่ครับ เอาหลอด EL34 ออกก่อนแล้วค่อยวัดก็ได้ครับ
ออฟไลน์ serikul
  • กระทู้: 128
วัดไฟที่ขากริด ได้ -3.42V ครับ
วัดค่าความต้านทานของขากริดกับกราวด์ ได้ 170K ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2014, 10:05:17 AM โดย serikul »
วงจร bias ผิดปกติแล้วครับ ควรจะเป็นค่าที่สูงหน่อยครับ น่าจะประมาณ -30V ครับ
ออฟไลน์ serikul
  • กระทู้: 128
เสียบแค่หลอด EL 34 2 หลอด ไม่ได้เสียบ 12AX7 ภาคไดรฟ์นะครับ
มันเป็นเฉพาะตอนน้าไม่ได้เสียบหลอด drive หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
1. เสียบหลอด drive แล้วเป็นไหม?
2. วัด grid เทียบกับ GND ต้องซัก -15 V ขึ้นไป มีให้หมุนปรับไหม ?
3. coupling cap รั่วอ่ะเปล่า ลองตัดออกไปก่อนก็ได้ ?
ออฟไลน์ serikul
  • กระทู้: 128
เป็นครับ
มี R เกือกม้าตัวเล็ก ๆ ลองปรับสุดแล้วได้ -5.4Vครับ
เอาออกแล้วก็เป็นครับ
  • กระทู้: 57636
แยกเป็นสองประเด็นครับ  ลองถอดหลอดออกหมด ไฟชุดไบอัสปรับได้หรือไม่ครับ ถ้าปรับได้ผมสันนิฐานว่าไม่ที่หลอดไม่เสื่อมก็ กริดลีค ถ้าปรับไม่ได้ก็ชุดไบอัสนั่นแหละครับ แต่ทั้งนี้ของเช็คอุปกรณ์รอบข้างว่าอยู่ในสภาพใช้งานหรือไม่ แอมป์อายุมากโขอยู่  กราวด์ลอยหรือเปล่าค่อยๆเช็คไปตัดปัญหาไปทีละจุดเดี๋ยวก็เจอปัญหาครับ   เอารูปหงายท้องมาลงไว้ซิครับ เพื่อนๆจะได้ช่วยกันดูให้ครับ
  • กระทู้: 57636
รีบเอามาลงเลยครับ นั่นอาจารย์เข้ามาดูให้แล้ว ไหนจะมีท่าน molecular อีก ไม่ได้ให้มันรู้ไป   [chick2]
ออฟไลน์ serikul
  • กระทู้: 128
ขอบคุณทุก ๆ ท่านเป็นอย่างสูงครับ  ผมคิดว่าผมเจอต้นเหตุแล้วครับ
จากที่หลายท่านช่วยวิเคราะห์ไปที่ไฟลบของขากริด และให้มองหา R เกือกม้า ทำให้ผมนึกไปถึงการจัดวงจรแบบ Fix Bias ซึ่งผมคิดว่ามีใช้แต่ในวงจร PP ไม่นึกว่าในวงจรแบบ SE ก็จะมีด้วย
ลองไล่วงจรอีกที บังเอิญเห็นป้ายที่หม้อแปลงมีชุดไฟ 0-45V ไว้ด้วย แต่สายไฟมันหายไปไหน
มองหาอยู่นานจึงมองเห็นว่ามันถูกตัดจนกุดเหลือสั้นนิดเดียว  เริ่มแน่ใจว่าไฟชุดนี้น่าจะเอาไปทำไฟลบ
สำหรับชุด Fix Bias แน่ ๆ เลย
ออฟไลน์ serikul
  • กระทู้: 128
เจอชุดจ่ายไฟลบ เอาไปไว้ซะไกลเลย ต่อสายไฟแล้วเอาไปป้อนให้ชุดจ่ายไฟ
ตอนนี้วัดไปลบที่ขากริดได้ -30 Volts  ตามที่คุณCijtele52 ได้ช่วยวิเคราะห์และประมาณไว้อย่างแม่นยำ
ไฟที่ขาคาโทด วัดได้ 65mV
ตอนนี้หลอดทำงานเป็นปกติดีแล้วครับ
ขอบคุณทุก ๆ ท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาเข้ามาช่วยวิเคราะห์ และทำให้เข้าถึงสาเหตุและสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
  • กระทู้: 703
มีเวลา....ไม่ลองเล่นซนกับจุดทำงาน mode อื่นๆ เพื่อเทียบเสียงดูล่ะครับ
 - Triode Mode (G2--R ซัก 100-470--->P) ---วัตต์ลดลงเสียงฟังดีขึ้น เหมือนพวก DHT...
 - Pentode Tube Strap to Triode --->G2 /G3  ต่อเข้า plate ---> see image attached on below...
 - Self Bias (ต่อเพิ่มแทน R 1R) ---ซนกับเสียงด้วย Bypass Cap....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2014, 11:51:52 AM โดย Molecular Man »
ออฟไลน์ serikul
  • กระทู้: 128
เป็นเครื่องของเพื่อนครับ  ซื้อต่อเค้ามาอีกที เจ้าของเดิมทั้ง Up ทั้ง Mo ไว้อย่างที่เห็นไนภาพครับ บางอย่างผมถอดออกไปบ้างแล้ว  เพิ่งจะมารู้ว่านอกจาก up กับ mo แล้ว ยังมีวางยาไว้อีกต่างหาก
