www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: tnosomch ที่ 27 พฤศจิกายน 2010, 06:24:37 PM
ตั้งท่ามา 2-3 อาทิตย์แล้ว ไม่ได้เริ่มสักที่ วันนี้ได้ลุยแล้ว
อุปกรณ์เตรียมพร้อมมาแล้ว 2 อาทิตย์แล้ว
วันนี้มีธุระช่วงเช้ากับช่วงเที่ยง ต้องรับส่งลูกเรียนพิเศษ น้าบังโทรมาชวนไปบ้านพี่ ด้อม เลยไม่ได้ไป
ช่วงว่างเลย จัดการขัดเจ้าไม้ประกบข้าง ลงแชลก 3 รอบแล้วพ่นทับด้วย แลคเกอร์ อีก 2 รอบ ได้ออกมาอย่างที่เห็นครับ
เสร็จจากงานไม้ ก็มาต่อด้วย ที่ยึดแกน C-Core โดยใช้เหล็กที่ช่างแอร์เอาไว้รัดท่อ มาทำ ยังนึกไม่ออกวิธีที่ดีกว่านี้ เพื่อนๆมีไอเดีย ช่วยบอกด้วยครับ
ยึด OPT กับ CHOEK เสร็จ ก็เอาไม้มาประกบหน้าหลัง ลองเสียบหลอดดู อ้า.. เริ่มดูเป็นแอมป์หลอดแล้ว
วันนี้ได้แค่นี้แหละครับ พรุ่งนี้ถ้าว่างค่อยวายริ่งสาย ตอนนี้ยังขาด วอลลุมดีๆ อีกตัว รอของพีเล็กอยู่ไม่รู้เข้ามาหรือยัง :)
:D :D
พรุ่งนี้ผมไปอยุธยา ขับรถผ่านไปแถวบ้านพี่สมชาย จะแวะเอาของฝากมาให้ครับ
หลอดหน้า พี่สมชายใช้หลอดเบอร์อะไรครับ
รูปแรก เหมือน 6SL7 ของ GE , ส่วนรูปอื่น น่าจะเป้น Slvvania 6SL7 ป้ายเขียวครับพี่ เดาๆ นะคับ :-[
ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับ ผมยังไม่รีบใช้ครับ
เมื่อไปถึง ผมจะโทรหาครับ
ผมไม่มีหลอด Drive เบอร์อื่น ก็เลยคิดว่าจะใช้ 6SL7 ของ 2A3 มา Drive ประหยัดดีครับ ไม่ต้องซื้อหลอดเยอะ สลับกันใช้ (6L6GA ผมก็Drive ด้วย 6Sl7 เหมือนกันครับ) เลยไม่ค่อยรู้น้ำเสียงของหลอด drive เบอร์อื่นเลย
ได้ครับ เป็นช่วงใหนครับ เช้าหรือบ่าย
งานสวยมากครับ
ขอชื่นชมด้วยอีกคน ฝีมือๆ... :)
รอฟังคับ :D :D
up กันต่อครับ วันนี้ได้มาอีกหน่อย wiring ในส่วนของไฟสูงและ ไฟจุดใส้หลอดครับ
ไฟสูงใช้ CLC ......10Uf/10H/330Uf
จุดใส้หลอด 6.3V ทั้ง EL34 และ 6SL7
ไฟใส้หลอด ถ้าแยกขดได้ แยกเลยครับ :)
พันมาแค่ขดเดียวครับ 3.8A กลัวสายเยอะตอนพัน เลยเอาขดเดียว :D
หม้อไฟที่ผมพัน ส่วนใหญ่แล้ว 6.3v อย่างน้อย 2 ขดครับ :)
OPT แจ๋ว จังครับ :)
แท่นสวยคับพี่ รูระบายเทห์มั๊ก ๆ [))]
เจาะใว้เผื่อหมุนซ็อกเก็ตครับ ไม่ได้ตังใจระบาย ขอบคุณที่แซว :D
ที่ใต้หม้อแปลงด้วยอ่าพี่ ฉลุสวยเชียว ท่าจะเป็นร่องยึดหม้อแแปลงด้วย
โอ้ยย....น้าพงศ์เห็นอีกแล้วให้ดูอย่างอื่น ทำไมน้าพงศ์ไปดูแต่รูละ มือใหม่มันผิดพลาดกันได้ แถมเปลี่ยนแผนอีกต่างหาก :-*
อ่าว ผมไม่ทราบจริง ๆ พี่ [=.=] [=.=]
เห็นว่าสวยดี คิดว่าออกแบบไว้เพื่อระบายความร้อน [saaad] [saaad]
ขออภัย ๆ คับ
[fishing] เรื่องของคนสายตาดีและช่างสังเกตุ คริ คริ
น้าก็อย่ารับว่าเจาะผิดซิ บอกว่าดีไซน์มาเอง คิดตั้งนานกว่าจะได้แบบนี้ :D :-* :-*
ขึ้นทางด่วนหน้าบ้าน ไม่ได้แวะไปหาพี่สมชาย เพราะรีบไป
ต้องขออภัยด้วยครับ
ต้องขออภัยด้วยครับ
ไม่เป็นไรครับ เดียวผมค่อยเข้าไปเอาเอง จะได้ยก el34 ไปให้ช่วยกันจูนด้วย ไว้ให้ทำเสร็จก่อนครับ :)
ล่วงหน้าไปก่อนเลยครับพี่ เดี๋ยวผมรอลอกครับ พี่สมชาย วันนี้ได้ถ่ายทอดวิทยายุทธให้เด็กรุ่นใหม่ๆ ได้ฝึกกัน สนุกดีครับ น้องๆน่ารักกันทุกคน :)
update กันอีกหน่อยครับยังไม่เสร็จ ขาด R ภาคหน้าอีก 2 ค่า กับหลักพักสายอีก 2 อันยังหาไม่เจอจำไม่ได้ว่าถอดมาจากอุปกรณ์อะไร ขาด VR อีกด้วยยังไม่ได้ไปซื้อ เสาร์นี้จะได้ฟังใหมเนีย :P
สวยผิดหู ผิดตา แตกต่างจากที่เคยเห็นมามากเหลือเกิน ว่าแต่ VR ที่ขาดน่ะ โวลุ่ม หรือ pot ครับ ถ้าเป็น โวลุ่ม พี่สั่งผมไว้ตัวนึงนะครับ
สวยมากกก
ครับรออยู่ครับ ของยังมาไม่ถึงใช่เปล่า 8)
มาถึงจนแจกจ่ายไปหมดแล้วครับพี่ พี่ณรงค์ น้าบังยังมาขอแจมกันไปคนละตัว ครับ แล้ว ซี 6.8 uF B&W พี่เอาด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าไม่เอาเดี๋ยวผมให้พี่เกรียง แกขออยู่ แต่ผมบอกรอพี่ก่อนครับ
ให้พีเกรียงไปก่อนก็ได้ครับผมยังไม่ได้ใช้ครับ ใช้กับ pre opa หรือเปล่าครับ ตอนนี้ของผมใช้ rifa 6.8uF อยู่เหมือนกันครับ
ผมไปดักปล้นกลางทางครับ [umm] [boomboom]
เดี๋ยวพี่นรงค์ล๊อค หล่ะผมปล้นของละกันครับ :P
ลงวงจรให้ดูหน่อยซิครับ เผื่อไว้พี่ๆน้องๆและเพื่อนๆในบ้านเรา จะได้ทำบ้างครับ :)
ครับ เดียวเรียบร้อยแล้วจะลงวงจรครับ คงต้องปรับไบอัสและเปลี่ยนค่า R ให้ลงตัวก่อน จะได้ไม่สับสนกันนะครับ
มีเสียงหวานๆให้ได้ยินแล้วครับ นั่งฟังเพลิน จนเกือบไปซื้อของที่ตลาดหมู่บ้านเราไม่ทันแนะ พร่งนี้ค่อยมาหายท้อง และลงวงจรให้ดู ครับ คืนนี้ต้องไปเฝ้าตลาดก่อน :D
ใส่โวลุ่มหรือยังครับ พี่สมชาย :)
ใส่แล้วครับ ยอดเยี่ยมมากครับ [good] [good] [good]
ดังแล้ว [sax]
หากมีโอกาสจะขออนุญาตแวะมาฟังด้วยครับ
วันอาทิตย์บ่าย เปิดบ้านหรือเปล่าครับ หรือจะไปหาคุณพ่อ ถ้าเปิดจะยกไปลองดูครับ :)
เพื่อนๆ ขอกันอีกเยอะเลย เที่ยวนี้พวกเล่นจะส่งปีใหม่เลย เซ็งเป็ด บอกหยุดคริสมาส ยังไม่ถึงซะโหน่ยเนอะ :-\
ถ้ามีเหลือๆ ของแบ่งอีกนะครับ :) จะเอามาใส่ปรีออปแอมป์ อีกตัว
ดังแล้ว [sax]
เปลี่ยนแผนดีกว่านะพี่ ให้เลยวันครอบครัวไปก่อนแล้วกันนะครับ จะได้มีเวลาให้ครอบครัวกัน :)
ดังแล้ว [sax]
3 - 4 - 5 ธ.ค. ผมต้องไปจัดงาน "คมนาคมรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน" ที่หัวลำโพง
วันที่ 6 ธ.ค. ว่างไหม ยกมาฟังกันได้นะครับ
ได้เวลามา update ตอนสุดท้ายกันแล้วครับ ตามที่ได้บอกไว้ จะมาให้ดูใส้ใน และวาดวงจรที่ทำให้ดูกันครับ เผื่อน้องใหม่ที่เพิ่งจะ เข้ามาวงการ diy จะได้นำไปเป็นแนวทาง กันนะครับ
เริ่มด้วยภาพตับไตใส้พุง ที่ค่อนข้างจะทำให้เรียบร้อยอยากมาก สำหรับผมนะ
ต่อมาเป็นภาคจ่ายไฟสูง C ตัวแรกเป็น Oil 10 uF L 10H และ ตามด้วย C 330uF
ตามด้วยภาค drive และ ภาค output RK ใช้ R 820 ขนานกับ R 750 ได้ 391 โอมห์ วัดกระแส bias ได้ 51 mA
บทสรุป
เครื่องนี้เป็นการสร้างที่ใช้งบน้อยที่สุด เนื่องจากผมมีอุปกรณ์เหลื่ออยู่จากการที่เคยทำมาแล้วประมาณ 3 เครื่อง รวมทั้งหม้อแปลง โช๊ค และ opt ก็ได้พันขึ้นมาใช้เองทั้งหมด ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมาก
ผมเริ่มต้นทำแอมป์ดัวแรกด้วยหลอด 2A3 ต่อมาก็ 6L6GA และตามด้วย 6GF7 จะเห็นว่าหลอดเริ่ม โลโซ ลงมาเรื่อยๆ เพื่อจะบอก พี่ๆ น้องๆ ที่ยังไม่เริ่มและกำลังคิดว่าจะเริ่มเข้ามา diy กัน ไม่จำเป็นต้องหาหลอด ที่มีการกล่าวถึงกันว่าเสียงดี แค่หลอดถูกๆอย่าง EL34 ก็สุดประทับใจแล้วครับ สำหรับนัก diy มือใหม่ ขอให้เราปรับจูนให้ถูกหูเราซึ่งเป็นผู้ฟังมากที่สุด การ diy แอมป์หลอดให้สนุกอยู่ที่การยกขึ้นยกลงพลิกหายท้อง เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวอื่นแทนตัวเดิมแล้วฟังใหม่วันละหลายรอบจนบางที่มีเสียงแซวดังแว่วๆๆ "ทำไมขยันจัง" ปัจจุบันนี้ผมไม่ค่อยได้ยก 2A3 และ 6L6GA ขึ้นประจำการเลย สนุกอยู่กับหลอดราคาถูก ขอให้สนุกกับการ diy นะครับ
ปิดท้ายด้วยวงจรครับ ไฟที่วัดได้ตามจุดต่างๆ วัดจากตอนใช้งานจริงครับ
ปี 2554 ผมตั้งใจว่าจะเล่นหลอดราคาถูก ที่มองข้าม เอามาทำแอมป์ฟังเช่นกัน
วันอาทิตย์นี้ จะมีกลุ่ม U30 แวะมาที่บ้าน ถ้าหากพี่สมชายว่าง แบกแท่นนี้เอาไปฟังที่บ้านผมด้วยนะครับ
ได้ครับ อาทิตย์บ่ายแก่ๆ นะครับ :)
พี่สมชายไปถึงบ่ายแก่ ๆ เหมาะเลย เพราะจะได้ตั้งวงคอย [dag]
เดินสายจัดวางอุปกรณ์สวยครับ [good] [good] ของผม EL34SE ตัวแรกที่ทำยุ่งเหมือนยุงตีกันเลย [HAHAHA] [HAHAHA]
ดีเลยครับ ผมจะได้ไปยก 2A3 ของพี่มาฟัง ครับ เบื่อแล้วจริงนะ ว่าแต่ฝีมือครับ เนียนสวยมาก เดี๋ยวต้องไปขอฟังซะหน่อยครับ (^o^) Vo
เอาไปทำใหม่ให้เหรอ ขอบคุณครับ [res]
สวยทั้งภายนอกภายในเลยครับ [good] [good] [good]
สวยอ่าคับพี่ ใต้ท้องสวยมากเลยยคับ [good] [good]
คนทำเหรอครับที่ว่า สวยกันอ่ะ ว้าย...ตัวเค้าเพิ่งรู้นะยะหล่อน [HAHAHA]
ง่าา รุ้ได้งายอ่าค๊าบบ [thif]
ว๊ายยยยยย...
ว๊ายยยยยย...
ง่ะ [numb] พี่ก้อด้วยย
ว๊ายยยยยย...
แหม ๆ..ตัวเองอย่าออกอาการซิ เดี๋ยวรู้กันหมด @~~@ @~~@
เอาหล่ะวะ แสดงตัวมาทีละคนสองคนแล้ว มีภรรยากันทั้งนั้นแล้วด้วยซิ อีแอบนี่หน่า @~~@ (^o^) (^_^)
บทสรุป
ฝีมือการพันหม้อพัฒนามาก ๆ ผมเองยังไม่ได้เริ่มกับ C Core สักทีครับ [))] [))]
ว๊ายยยยยย...
@~~@ [love] [saaad]
แอมพ์ตัวนี้ได้เสียงถูกใจหรือไม่ครับ ..........................
ผมก็ไม่เคยฟัง el34 ไม่รู้ว่าเสียงสามารถจูนไปได้ถึงใหนครับ แต่เท่าที่ฟังเทียบกับ แอมป์ที่ผมมีอยู่น่าจะได้แล้วละครับ วันอาทิตย์ค่อยให้เพื่อนๆ หูทองวิจารณ์อีกที่นะครับพี่ต้อม :)
พี่สมชาย ได้ดู CD Proceed บ้างหรือยังครับ ฝากพี่ AL รงค์ ไปละครับ ..............
ยังไม่ได้ดูเลยครับ ไว้ไปบ้านพี่ณรงค์จะขอดูครับพี่ ว่าแต่ CD Proceed มันเป็นวิธีการทำแอมป์หรือเปล่าครับ
ยังอยู่ที่บ้านผมอยู่เลย ช่างใหญ่ที่จะให้มาซ่อมยังติดภารกิจครับ
CD เกี่ยวกับอะไรพี่ณรงค์
ไม่เป็นไรครับ ................. (^o^) (^o^) Vo Vo
(^o^) (^o^) (^o^) WOW!!! The first amp in diyaudiovillage. (^_^) (^_^) (^_^)
เท่เลยครับ ได้ลงหน้าแรก
สักวันจะมีกับเค้ามั่ง @~~@
รีบเลยครับ พี่จับลงทุกคนแหละ เก่าไปใหม่มา เป็นการแนะนำ และ สะดวกในการเข้าดูครับ :)
ต้องขอขอบคุณทางเวปและผู้ดูแลที่ใหเกรียติทำ Link ขี้นเวปหน้าแรกครับ [res] [res] [res]
Burn In ได้กี่ชั่วโมงแล้ว เข้าที่หรือยังครับ [sax]
วันหยุด Burn ทังวันเลยครับ เข้าที่แล้วครับ ใหลลื่นเลย @~~@ @~~@ @~~@
ไหลอย่างเดียวพอพี่ ลื่นเดี๋ยวล้มครับ (^_^) (^_^) (^_^)
ลื่นเกินระวัง ตกเก้าอี้ที่นั่งฟังนะครับ [thif]
ถ้าไม่พังเสียก่อน วันอาทิ่ตย์ได้ฟัง @~~@ @~~@ @~~@
ลืมถามไปเลย ว่าหลอดที่เสียบฟังใช้หลอดค่ายไหนครับ
ผมก็หาค่ายไม่เจอเหมือนกันครับ @~~@
ไม่มีรูปเครื่องตอนเปิดใช้งานเลยครับ พี่สมชาย :)
]ลองส่องด้วยแวนขยายดูแล้วน่าจะเป็น trigon ครับ @~~@
เดียวขอจัดฉากกันนะครับ [yahoo]
หลอด Trigon ให้เสียงที่ดีนะครับ
ตอนนี้ได้ปรับ Bias ขึ้นไปอยู่ที่ 55 ma เสียงสดใส แหลมไม่บาดหู เบสมีให้ฟัง (ฟังไม่เป็นหรอกบอกตามที่หูได้ยินนะ) ป้อนสัญญาณ input จาก micromega state2 ขับลำโพง ITT 4" ดอกไม่ได้ซื้อจิ๊กมาจากที่ทำงานไม่รู้ขอใครไม่มีเจ้าของ สงสัยลาออกไปก่อนเราเข้าทำงาน
แสงไฟยามราตรีไม่รู้ถ่ายติดวิญญาณมาหรือเปล่าดูกันนะ
ขอใหม่อีกที่นะ :P
เหมือนเปลวไฟเลย [))]
หลอดจะระเบิดเปล่าน้าบัง :P
[good] ขยับได้ถูกจังหวะพอดี Vo
[great] [great] [great] น้าหนุ่มรู้ได้งัยอ่า เก่งจัง [))]
น่าลองเอาถังแบนให้ EL34-SE กระแทกบ้าง Vo
ถังแบนไม่มี ตัวเล็กเป็น Fostex FE83E Made in China
ผมมีถังแบนรุ่นนี้อยู่
(http://i115.photobucket.com/albums/n320/Narong2198/Speaker/IMGP5812.jpg)
จับลงตู้นี้ไปแล้ว
(http://i115.photobucket.com/albums/n320/Narong2198/Speaker/TungBan-01.jpg)
([url]http://i115.photobucket.com/albums/n320/Narong2198/Speaker/IMGP5812.jpg[/url])
จับลงตู้นี้ไปแล้ว
([url]http://i115.photobucket.com/albums/n320/Narong2198/Speaker/TungBan-01.jpg[/url])
รุ่นเดียวกับของน้าบังหรือเปล่าครับ Vo
ใช่ครับ เพราะเอามาพร้อมกัน
(http://i115.photobucket.com/albums/n320/Narong2198/Speaker/IMGP5813.jpg)
ลงทุนทำตู้เอง สนุกดีครับ
(http://i115.photobucket.com/albums/n320/Narong2198/Speaker/TungBan-05.jpg)
([url]http://i115.photobucket.com/albums/n320/Narong2198/Speaker/TungBan-05.jpg[/url])
ของผม 2 คู่นี้ก็ทำเองใช้ไม้ MDF ไม่ถึง 2 แผ่นเลยเหลือทำที่วาง CD ได้อีก 2 อัน สนุกที่ได้ทำ และประหยัดอีกต่างหากครับ
ของผม 2 คู่นี้ก็ทำเองใช้ไม้ MDF ไม่ถึง 2 แผ่นเลย สนุกที่ได้ทำ และประหยัดดีอีกต่างหากครับ
ของผมไม่ได้แปะผิวด้วยลายสัก ทำเสร็จแล้วพ่นสีดำทับ ง่ายไว้ก่อน
([url]http://i115.photobucket.com/albums/n320/Narong2198/Speaker/IMGP5813.jpg[/url])
ตัวนี้ยังพอหาได้อีกใหมครับ Vo
ลองหา component มาเล่นบ้างครับพี่สมชาย ผมเห็นว่ามี fullrange อยู่หลายคู่แล้วครับ
เห็นพี่เล็กบอกว่าลองหา Component มาเล่นบ้าง เอ่อ เรามีนี่หน่า TANNOY MERCURY M2 เอามาปัดฝุ่นสักที่ก็ดีเหมือนกัน เมื่อก่อนลองเอามาขับกับ 2A3 ฟังไม่ได้ เนื่องจาก ลำโพงมันนุ่มมาก เจอกับ 2A3 หวานๆ ไปกันใหญ่เลยแหลมไม่มาเลย ลองมาฟังกับ EL34 ดูซิ เอ่อ เข้าท่าแงะ ทุ่มแหลมมาเลย เนืองจาก EL34 เสียงสดกว่ามั่ง เดียวลองฟังสักพักนะครับ มีอะไรแนะนำในการฟังแจ้งเข้ามานะครับผมยังละอ่อนอยู่ครับ @~~@ @~~@ @~~@
ทำ 2A3 ต้องให้ติดสดเล็กน้อยเน้นไปที่อิมแพ็ค กลางจะได้ไม่หนามากเกินไป ฟังแนวไหนก็ดีครับ แนะนำให้ให้เอาหลอดเล็ก มาทำ single stage หลอดเดียวก็เอาอยู่ ครับ :)
สำหรับ M2 หากไม่มีฟองน้ำสำหรับปรับจูนพอร์ต แนะนำให้ใช้สูตรพี่ต้อม เอาหลอดกาแฟยัดให้เต็มพอร์ตครับ เบสจะมีตัวตน และ กระชับขึ้นครับ ลองดูนะ :D
ซื้อหลอดมา 1 ถุงที่ตลาดครับ เสียบเข้าไปให้เต็มรู แล้วลองหมุนหลอด และ ดึงเข้าออก ดูครับ ...............
จะลองดูครับพี่ต้อม [res]
ลองฝึกถ่ายรูปแบบพี่เล็กดูคับ แต่ไม่มีกล่อง เอากระดาษมาปะๆเอา ว่างๆค่อยทำกล่องไว้ถ่ายรูปสักกล่อง
ชักไม่ได้เรื่องแล้ว :-[ :-[ :-[
ได้ผลอย่างไรเล่าให้เพื่อนๆๆ ฟังเป็นประสพการณ์ด้วยนะครับ ไม่ใช่สูตรผมหรอกครับ จำๆๆ ที่เค้าเล่นกันมาอีกทีครับ ...............
เห็นพี่ Tom กับพี่ sarin คุยกันถึงลำโพง XAV เลยเอามาประจำการดู ได้เลยครับ EL34 ขับสบาย แหลมดี เบสกระชับ กว่า TANNOY ลำโพง TANNOY เหมือน เบส จะล้นๆ ยังไม่ได้ซื้อหลอดมาใส่ตามที่พี่ต้อมแนะนำเลยครับ XAV ฟังได้สบายๆ อีกตัวครับ @~~@ @~~@ @~~@
ลำโพง XAV คู่นี้เสียงดีเหมือนกันนะครับ ฟังแบบสบายๆเลยพี่สมชาย [good] [good]
XAV คู่นี้ขับง่าย ปลายแหลมเปิดโปร่ง ชอบครับ [))] [))]
ลองเพิ่มกระแสอีกหน่อย ประมาณ 60 กว่า [))]
ตอนนี้ดันไฟไปที่ 60 ma แล้วครับ เดี่ยวจะลองลด R plate ภาคหน้าลงอีกหน่อย (ปัจจุบัน 100k) จะลองดูที่ 60 กว่าด้วยครับ [))] [))] [))]
ใช่ Small One ไหมครับป๋า
คู่ตามรูปข้างบน....ไม่ใช่ Small One ครับ
สวยครับ [))] วันนึงเราคงได้มั้ง ตอนนี้ไม่ค่อยว่างเลย @~~@
ลืมไปเลยว่าจะโพสต์ตั้งแต่ครั้งไปบ้านน้าอัลแล้ว ผมว่าแท่นพี่สมชายก็ไม่ธรรมดาครับ แถมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดหม้อพันเองด้วย สุ้มเสียงผมว่าเข้าขั้นเลย ตอนนี้ปรับปรุงใหม่แล้วเป็นยังไงมั่งขอรับกระผม
[great] [great] [great] [great] [great]
อะไรคือ U30+1 [fishing] [fishing] [fishing]
U30 = Under 30 Year Old and + 1 Upper 30 Year Old...อย่าเอ็ดไป...ที่จริงแล้วสูงอายุทั้งน๊าน... hahaha
อ้อ ............ อย่างนี้นี้เอง @~~@ @~~@ @~~@ นึกว่า opt
กระทู้ el34 se พากันออกทะเลหมดเลย |:(
ชื่อก็บอกแล้วครับ "ทีมพาออกทะเล" [HAHAHA]
ตกลงใครเป็นหัวแก๊ง :)
ป๋า maxbomb เป็นหัวแก็งค์ U30+1 ครับ :D
([url]http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=266.0;attach=2307;image[/url])
รูปนี้ต้องขยายยยยยยยยยย [HAHAHA] [HAHAHA] 2 นิ้วในรูปนี้ต้องการจะสื่อว่า.... ปีหน้าจะควบตำแหน่ง U20 ด้วย [res]
กลัวพาไปตกอ่าวจัง อิ อิ |:( |:( |:(
[sadsadsad] ใช่จริงเหรอ ไม่น่า....
แน่แหล่ะ หัวหน้ากลุ่ม U30 ตัวจริงเลยอ่ะ... คริ...คริ...no no
