ผู้เขียน หัวข้อ: HW. The killer (Image) line preamp  (อ่าน 219800 ครั้ง)
« ตอบกลับ #570 เมื่อ: 27 มกราคม 2015, 11:26:06 PM »
ของผมเดินสายจุดใส้หลอดและไฟแรงสูงไว้ใต้แผ่นวงจร
เผื่อน้าท่านใดต้องการประหยัดสาย ไม่ต้องเดินอ้อมโลก
ประหยัดสายไปได้เยอะ ลองดูได้ครับ ไร้ปัญหาการรบกวนใดๆ ครับ [chick4]
สุดยอดเลย เสียดายผมหักแยกออกจากกันหมดแล้วไม่งั้นได้ก๊อปปี้ไอเดียไปใช้งานแน่ๆ [huge-thumbs-up]
เดี๋ยวทดลองดูว่าพอจะเดินสายแนวนี้ได้บ้างหรือเปล่า
ครับน้าPOCOYO เวลาลงกล่องจะดูเรียบร้อยไม่เกะกะดีครับ ของน้าหักแยกแล้วก็พอจะทำได้ครับอาจจะลำบากก็ตอนยกตอนพลิกมันจะห้อยเป็นพวงนี่ซิ [yellow-lol]
แต่ก็ไม่เกินความสามารถเราไปได้ครับ หลอดเราอย่าเพิ่งใส่ เดินสายปรับแต่งสายให้ได้แนวปรับไฟให้ได้ตามกำหนดก่อน แล้วถึงใส่หลอดตอนท้าย
ลองดูครับน้า [wink-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:22:05 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #571 เมื่อ: 28 มกราคม 2015, 09:57:40 AM »
แบบนี้ใช่มีรูให้ต่อสายดินใช่ไหมครับ เหมาะกับนำมาใช้บ้านผมไหมครับ (ไม่มีสายดิน ปลั๊กยังเป็น 2 รูอยู่เลย)
เซ็นเซอร์นิดนึง  [chick7]
ตัวนี้ซื้อมายังครับ   [chick8]
ทำเองก็ได้นะครับ  [chick4]  ผมว่าถูกกว่าแน่
ของใครไม่รู้ครับขอยืมรูปมาก่อน  [0002053E]
« ตอบกลับ #572 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 12:39:37 AM »
ในที่สุดของผมก็ดังซ่ะที...... [chick-guitar]
  • กระทู้: 57636
« ตอบกลับ #573 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 01:34:14 AM »
  ไม่เห็นมีมาให้ชื่นบมบ้างเลยครับ
« ตอบกลับ #574 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 02:41:30 PM »
ยังเป็นกระสืออยู่เลยครับน้าเล็ก   เปิดปุ๊บ ไม่จี่ ไม่ฮัม ไม่มีเสียงแปลกปลอมนึกว่าเจ๊งอีกล่ะ พอบิดโวลุ่มค่อยยิ้มออกหน่อย
ว่าแต่.....  แปลกนะครับ  คราวที่แล้วมันยัง มีเสียงจี่ เสียงฮัมเล็กน้อย อยู่เลยแต่คราวนี้เงียบ  ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลย
  • กระทู้: 57636
« ตอบกลับ #575 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 04:01:17 PM »
 แสดงว่าระบบกราวด์ยังไม่ดีพอครับ เดือนที่แล้วอากาศเย็น ยิ่ง ชม.ยิ่งเย็นมาก คนคงใช้เครื่องทำน้ำอุ่นกันเยอะ น่ะครับ  ถ้าระบบกราวด์ไม่ดี จะกวนเข้ามาในระบบได้ครับ
« ตอบกลับ #576 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 04:33:34 PM »
รบกวนน้าที่ทำเสร็จแล้วช่วยวัดแรงดันไฟตรงที่วงสีแดงให้ผมหน่อยครับ
คือผมอยากรู้กระแสที่ไหลผ่าน R 56kohm เพื่อหากระแสรวมครับ
ภาคจ่ายไฟสูงของผมตอนนี้มันช๊อต ว่าจะลองใช้ CRC ทำเป็นภาคจ่ายไฟต่อดูนะครับ รบกวนด้วยครับน้า [0002053E]
« ตอบกลับ #577 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 05:08:40 PM »
วัดไฟสูงแต่ละจุดมาด้วย แลกกัน  [chick4]
  • กระทู้: 57636
« ตอบกลับ #578 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 05:38:20 PM »
« ตอบกลับ #579 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 05:55:24 PM »
ปิ้นไฟสูงผมตอนนี้มันร่อนครับน้ารุ่งมันดูมีตำหนิไม่สวยเลยจะตัดออกนะครับน้า ^_^"
www.fetaudio.com/wp-content/uploads/2003/09/Mu-Stage.pdf
แปลอีกพักใหญ่เลยครับน้าเล็ก [chick-confuse]
« ตอบกลับ #580 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 06:49:27 PM »
ของผมวัดได้ 193.5V ครับ
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #581 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 08:32:58 PM »
นึกว่า จะรอดจากเสียงจี่ฮัม แล้วนะ
ไส้หลอด ติดทุกหลอด   ไฟจุดไส้หลอด ปรับขึ้นลงได้จนตรงครบหมด
เสียงจี่ฮัม ดังคงที่ตลอด ทดลองป้องอินพุด  มีเสียงดนตรีออกหมด ซ้าย ขวา  ปรับวอลุ่มดังค่อยได้ปกติ ไม่มีเสียงซ่าซ่าตอนปรับ
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
« ตอบกลับ #582 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 08:55:02 PM »
 [chick-comb] ไม่ทราบว่า น้า prapan2012 ได้ปรับไฟแรงสูงไว้เท่าไรครับ ทำไมหลอด LED ฝั่งแรงสูงไม่ติดครับ
« ตอบกลับ #583 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 09:49:52 PM »
ขอบคุณครับน้า [0002053E]
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #584 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 09:56:37 PM »
หลอดติดครับ  ที่ไม่เห็นเป็นเพราะไฟแฟลชจากกล้องครับ  วัดไฟที่ภาคปรีแล้ว ไฟเข้า 270 ครับ
  • กระทู้: 57636
« ตอบกลับ #585 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 10:05:47 PM »
 สายไฟน้ามันดูยุ่งๆครับ น้า prapan2012  ดูเหมือนน้าจะลากกราวด์ pcb ไปต่อกับ earth เลยหรือเปล่าครับ ไม่เห็นจุดลงแท่น ลองปลดออกแล้วเอาลงแท่นซิครับ จับโวลุ่มแล้วมีการเปลี่ยนแปลงของเสียงรบกวนหรือไม่ครับ  สุดท้ายลองยกหม้อแปลงออกนอกแท่นดูซิครับ  หม้อพวกนี้ฟลักซ์แม่เหล็กแรง ปรีตัวนี้ค่อนข้างไวกับสภาพแวดล้อมมากๆครับ เวลาทำต้องละเอียดนิดนึงครับน้า
« ตอบกลับ #586 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 10:33:42 PM »
เหมือน ground_E ไม่ต่อลงแท่นเลยครับ เอาแบบผมไหม ไม่ต่อไรเลย ไม่ฮัม แต่มีรบกวนจากเครื่องทำน่ำอุ่นบ้าง  [yellow-lol]
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #587 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 10:38:00 PM »
สาย ลงแท่ง ปลด ออก กับ ลงแท่ง เสียงฮัม คงที่เท่าเดิมครับ จับ โวลุ่มไม่มีผมครับ  ผมจับหม้อแปลงมันสั่นเบาเบาครับ ทั้ง 2 ลูก
« ตอบกลับ #588 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 11:03:06 PM »
ซ็อต input แล้ว ยังฮัมอยู่ใช่ไหมครับ
เอา สาย G  IEC เอาไปลงแท่น  แต่ไม่ต้องต่อ G_E จากบอร์ดไปลงด้วย ก็ไม่หายหรือครับ  สายดำแดงก็อาจมีผลด้วยนะครับ
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #589 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 11:08:02 PM »
งง พอลองทดลองตัดไฟสูงไฟจุดไส้หลอดข้างซ้ายทั้งหมดเงียบเลยครับ เป็นงง
พอเอาสายจุดไส้หลอด 2.4 ข้างซ้ายไปต่อ ฮัมทันทีทั้ง 2 ข้างไป แล้วลองไปต่อกับไฟจุดไส้หลอด 6.3 เหมือนเดิม ก็ไม่ ฮ้มครับ แสดงว่ามีปัญหา ด้านภาคจ่ายไฟจุดไส้หลอด 2.4 อย่างเดียว ครับ นอนละครับเพลียจริงจริง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มกราคม 2015, 11:23:32 PM โดย prapan2012 »
« ตอบกลับ #590 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 11:23:21 PM »
G input ที่บอร์ด น้าprapan2012 ต่อร่วมกันหรือเปล่าครับ ถ้ารวมกัน น้าลองแยกออกแล้วเดินสาย G input ของใครของมันดูครับ [chick4]
« ตอบกลับ #591 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 11:47:47 PM »
สลับไฟจุดใส้หลอดดูครับ  [chick8]
  • กระทู้: 57636
« ตอบกลับ #592 เมื่อ: 30 มกราคม 2015, 11:53:35 PM »
  มึนแล้วพักก่อนครับ   ผมเห็นคนพูดถึงสองคนแล้วเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากไฟ 2.4v บางคนว่าแค่สลับสายแล้วหาย ผมเองก็ยังงงๆ แล้วก็ดันเป็นกับเฉพาะบางคนซะด้วย ถ้าเป็นทุกคนน่าจะหาปัญหาได้ง่ายขึ้น  เดี๋ยวผมจะปรับให้อีกครั้ง แต่ไม่ต้องเปลี่ยนหรือเพิ่มอุปกรณ์นะครับ  แต่น่าจะช่วยแก้ปัญหาตรงหลอด dht ได้ แต่ต้องตัดลายวงจรสองจุดแล้วโยงสายเอาครับ  ส่งผลให้คุณภาพเสียงดีขึ้นด้วย ครับ
  • กระทู้: 3505
« ตอบกลับ #593 เมื่อ: 31 มกราคม 2015, 12:38:46 AM »
ขออนุญาติครับ จากที่ใช้ปรีตัวนี้มาเดือนกว่าๆ ผมว่าหลอดคู่หน้าจะไวต่อสัญญานรบกวนมาก แค่เคาะกล่องเบาๆมีเสียงแบบเราดีดแก้วออกมาแล้ว ปิ้งๆๆ  กล่องผมที่ได้จากน้าเล็ก เจาะรูระบายความร้อนข้างกล่องและข้างบนทางด้านบอร์ดปรี ช่วงกลางวันที่ผมเปิดฟังอากาศร้อนมาก ผลเลยเอาพัดลมเป่าเปิดเบอร์ 1เบา แบบไม่จ่อนะครับให้ลมผ่านเฉย จะมีเสียงหวีดยาวเบาๆ จะดังค้างตลอด(ปิดวอลลุ่มแล้ว) พอเอามือไปจับกล่องไว้เสียงหวีดก้อจะหาย กับใช้วิธีสลับขั่วลำโพงตรงที่แอมร์ก้อจะหาย (อันนี้บังเอิญผมลองสลับลำโพงตอนที่เปิดแอมร์) ผมนั่งสังเกต อาการนี้หลายวัน เลยทำการ ปิดช่องระบายด้านบอร์ดปรีแล้วมาเจาะช่องระบายด้านหม้อแปลงเพิ่ม ผลอาการที่ว่าหายครับลองมาอาทิตย์นึงแล้วครับ ยังต้องดูอาการต่อไปอีกครับ ของผมไฟสูงแค่ 260 vdc ครับ มากกว่านี้ อือ ตลอด สำหรับผมปรีตัวนี้ ทำให้ผมได้อะไร หลายอย่าง เช่น การจัดสายในเครื่อง การตรวจวัดไฟ และการหาวีธ๊แก้ปัญหาหลายๆแบบ ได้ทดลอง จากที่ไม่รู้เรื่อง คลืนเรโชแนน ก้อเจอ มันมีจริง เพราะโต๊ะที่ตั้ง ปรีมันเป็นเหล็ก ตบโต๊ะ สะเทือนถึง ปรี  [yellow-lol] ออกลำโพงเลยครับ ผมสนุกนะน้ากับปรีตัวนี้ กลับบ้านยังคิดถึงเลยแก้วันนี้พรุ่งนี้มันจะ ดังอีกป่าว  [yellow-lol]
  • กระทู้: 3505
« ตอบกลับ #594 เมื่อ: 31 มกราคม 2015, 12:42:11 AM »
[/url]
ล่าสุด กล่องเป็นแบบนี้ครับ
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #595 เมื่อ: 31 มกราคม 2015, 06:50:10 PM »
เปิดมา 10 ชัวโมง ต่อเนื่องแล้ว ไม่มี จี่ ไม่ฮ้ม  เดี่ยวว่างลุยแก้ จัดสายใหม่  ภาคจ่ายไฟ 2.4 เจ้าปัญหา อีกที ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #596 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2015, 03:01:56 PM »
ผมลองเอาหม้อแปลงแยก มาจ่ายชุด 2.4 ก็ฮัม ครับ สลับสายก็ฮัม
สรุปว่า ใช้ ภาคจ่ายไฟชุดเดียวจุดไส้หลอด 2.4 ทั้ง 2 หลอด ไม่ฮัม เออแปลกดี  [YL76]
« ตอบกลับ #597 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2015, 05:57:36 PM »
ขอถามเรื่องสวิทส์ standby ครับน้า ถ้าเราใช้ไดโอดแบบบริทจะสามารถใส่สวิทส์ standby ได้ไหมครับ
ถ้าได้ใส่ตรงสีแดงในรูปถูกไหมครับ รบกวนด้วยครับน้า [0002053E]
  • กระทู้: 57636
« ตอบกลับ #598 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2015, 06:01:51 PM »
 ได้ครับ ตามนั้น
« ตอบกลับ #599 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2015, 06:29:33 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก [chick-luck]
