www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 กรกฎาคม 2013, 11:49:03 PM
หัวข้อ: Line stage preamplifier " thai prestige "
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 กรกฎาคม 2013, 11:49:03 PM
  จั่วหัวไว้ก่อนให้ดู  [afraid] แต่นี่มิใช่คำขู่ ทำจริงๆนะ ดูซิจะมีใครตามมั้ย หลอดไม่แพง สิ่งนึงที่ผู้ออกแบบเครมไว้ว่า ดีกว่าวงจรที่เห็นกันอยู่ดาดดื่นทั่วๆไป อย่างนี้มันต้องหน้าที่ผมที่จะต้องพิสูจน์  [congratulation-watermelon]
  ภาคหน้าเป็น Common Cathode ภาคหลังเป็น White Cathode Follower
 (http://www.uppic.org/image-5DED_51D959E7.gif)
 ภาคหน้าเป็น Mu-Follower ภาคหลังเป็น White Cathode Follower ขนานหลอด
 (http://www.uppic.org/image-00BF_51D959E7.gif)
 ต่อไปก็รอ ภาคจ่ายไฟ " อลังการ " จัดวงจรเป็นแบบ mono คิดว่าใช้ Tube Series Regulator แยกข้างซ้ายขวาไปเลยครับ ใช้หลอด 6S19P-V กับ E180F แล้วก็หลอด Voltage reference อีกหลอด วงจรประมาณแนวนี้ครับ  เดี๋ยวให้กุนซือจัดใหม่อีกรอบ [shy_whistler]
 (http://www.radiomuseum.org/images/tubeenvdiag_klein/6s19p.png)
 (https://lh6.googleusercontent.com/-LDfC77pJfAY/UqSxtr8RyOI/AAAAAAAAGiA/JJGM8uHkZ5E/s1500/Thai+Prestige_sch.png)
 (https://lh5.googleusercontent.com/-2t5KDXbszJ8/UqRKMReDBDI/AAAAAAAAS9M/wr9GFflEoJY/s0/Thai-Prestige_v4.jpg)
  sec: 300-0-300vac/120-150 mA.
 E180F : 0-6.3v/1mA.
 6S19P : 0-6.3 / 1.5A
rectifier แล้วแต่จะเลือกใช้ครับถ้าใช้หลอด 8 pin ก็ 0-5v/3A แต่ถ้าใช้หลอด 9 pin(เล็ก) 0-6.3v/2A
ส่วนบอร์ดปรีแอมป์ แบ่งหลอดเป็น 4 คู่ ใช้คู่ละ 1 ขดเพราะต้องมีการยกไฟจุดไส้หลอด 3 ขด แต่เพื่อให้สั่งได้ง่ายก็สั่งเหมือนกันหมด
0-6.3v/2.5A * 4 ขด ครับ
choke 10H /150mA.  1 ลูก
 ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็ 4 ลูกแบ่งเป็น
 1. หม้อไฟสูง 300-0-300v/200 mA
 2. หม้อจุดไส้หลอดส่วนของซัพพลาย 0-6.3v/3A * 2 ขด , 0-5v/3A , 0-6.3v/2A
 3. หม้อจุดไส้หลอดส่วนของบอร์ดปรี  0-6.3v/3A * 4ขด
 4. choke 10H/250mA.
หัวข้อ: Re: Line stage preamplifier " กล่อมกรุง "
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 01:19:24 PM
 ทำไมถึงต้องสร้างปรีแอมป์ที่มีหลอดเยอะๆ  คำตอบง่ายๆครับ คือต้องการตอบโจทย์ของตัวเอง เคยสังเกตกันบ้างมั้ยว่าทำไมเครื่อง hi end ส่วนใหญ่จะใช้หลอดต่อข้างจำนวนเยอะมาก อย่าง NAT Signature ที่ผมเคยใช้อยู่ก็ข้างละ 6 หลอด และ ภาคจ่ายไฟที่ใช้ GZ32+0D3 ในการ regulate อีกสองหลอด
 (https://lh5.googleusercontent.com/-7azQAYhV3Bo/T2c_QkKTqXI/AAAAAAAACeg/c5ath4Cr5RM/s850/IMG_1831.jpg)
 (https://lh5.googleusercontent.com/-bjCRL6sP0BI/T2c_QAy9kLI/AAAAAAAACec/yFvSI5JDQlI/s720/IMG_1832.jpg)
 หรืออย่าง conrad johnson mini art
 (http://i22.photobucket.com/albums/b344/simcityplan/inside%20post/16ls4.jpg)
หรือ audio research LS22
 (http://www.10audio.com/images/ARC_LS22_top_stock.jpg)
   เริ่มมีข้อสงสัยกันแล้วใช่มั้ยว่าทำไมถึงต้องออกมาแนวนี้  เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกัน
เริ่มหัวข้อโดย: jam_kung ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 01:22:23 PM
เดาว่า เพื่อเอาลักษณะเสียง ของวงจรแต่ละแบบ มาผสมผสานกัน  [happy-dreaming]
อืมๆๆๆ D3a  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 01:23:21 PM
โอยยย เห็นจำนวนหลอดแล้วจะเป็นลม.... อยากตามแต่จะเอาทุนที่ไหนกันหล่ะเนี่ยย.. [afraid]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 01:37:36 PM
ค่าหลอดรวมยังไม่ถึงสองพันเลยครับ  แต่ปรีแอมป์ที่คุณเห็นตามรูปน่ะต่ำสุดคือตัวที่ผมใช้ NAT 230,000 บาทครับ  [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 01:42:50 PM
แค่นั้นมันง่ายไปครับ  สุดท้ายออกมาต้องส่งผลรวมทั้งด้านคุณภาพเสียง และ ดุลยภาค ครับ อีกทั้งการตอบสนองความถี่ และ ความเพี้ยนแรงดันเชิงฮาร์มอนิกรวม  ทำทั้งทีต้องออกมาให้ดี ไม่อายใคร ทำแล้วไม่ดี ค่อยเก็บเงียบครับ  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: robocop88 ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 02:23:25 PM
อีกแล้วหรือครับนี่
มีของดีเพียบเลย นึกว่าพี่ทำเองอย่างเดียวเสียอีก
เริ่มหัวข้อโดย: aon-amp ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 03:15:40 PM
น้า บอกหลอดทั้งหมดไม่ถึง สองพัน ใช่ ป่ะ จัดมาให้น้อง ชุดนึง เดี๊ยว ทำเป้นเพื่อน พูดจริงๆๆนะ แต่ ถ้าเล่น ซี แบบ แนท หรือ โพลี่ เต็มคราบขนาดนั้น โอย ลมจับ
เริ่มหัวข้อโดย: jam_kung ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 03:28:37 PM
ถ้าซื้อตอนนี้ ราคาแพงสุด น่าจะเป็น D3a นี่แหละครับ 2 หลอดได้เงินทอนแถวๆ 500  รองมาก็ 6n6p
แต่ถ้าเป็น 6n6p กริดทอง ขาทอง ปีเก่าๆนี่.... [dizzy-smiley]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 05:17:07 PM
ไม่เกินหรอกครับผมดีดดูแล้ว 6n6p ต้อง foton เท่านั้น เสียงดีที่สุดพิสูจน์มาแล้ว กริดทองของ Nez.ก็สู้ไม่ได้ครับ ส่วนหลอดอื่นๆก็ราคาไม่เท่าไหร่ครับ D3a ผมมีเก็บอยู่ 5-60 หลอด 6e5p ก็มีอยู่ 4-5 โหล ถ้าเป็นราคาปัจจุบันก็คงไม่ได้ครับ แต่ผมเก็บมาไว้นานแล้ว  หลอดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลอดที่มีสเป็คดีมากครับ
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 06:01:07 PM
อุปกรณ์รอบๆ ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะครับพี่  แต่ยังงัยก็เกาะติด มันคงจะกล่อมกรุงสมชื่อ  [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 06:17:05 PM
โปรเจ็คนี้จะมาละลายทรัพย์ของหลาย ๆ ท่านอีกซักเท่าไหร่เนี๊ย......
แต่สำหรับผมตอนนี้คงได้แต่ติดตามชมผลงานอย่างเดียวครับ วงจรอลังการเกินไปหูตะกั่วอย่างผมคงฟังไม่ออกล่ะครับ
ของรัสเซียนี่ foton นี่น่าจะได้เสียงดีคุ้มค่าตัว มากกว่ายี่ห้ออื่น ๆ รึเปล่าครับ.... [confused-face]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 06:44:47 PM
เอาไว้ให้คุณเล่นมาจนถึงจุดๆนึง แล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังทำครับ  เพราะ เมื่อคุณทำปรีโดยใช้หลอด 1 หรือ 2 หลอดต่อข้าง ยกตัวอย่างงานที่กันเยอะๆในบ้านเราพวกกลุ่มหลอดเล็ก 9 ขาแม้ว่าจะเปลี่ยนเบอร์บุคลิกเสียงที่ให้ก็จะแตกต่างกันออกไปตามเบอร์หลอด แต่เคยรู้สึกมั้ยว่าหลอดนี้ย่านนั้นดี หลอดนี้ย่านนี้ดี คือสรุปง่ายๆไม่มีหลอดไหนให้ความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในหลอดเดียวสักหลอด อีกทั้งหลอดเล็กสเกลเสียงก็จะเล็กตามไปด้วย แม้บางเบอร์จะใหญ่แต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่มันควรจะเป็น ดังนั้นจึงมีคนที่คิดวงจรขึ้นมามากมายในตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีนี้ เพื่อที่จะกลบจุดด้อยต่างๆให้เหลือน้อยที่สุด และ หนึ่งในวิธีการที่จะเพิ่มสเกลเสียง และ น้ำหนัก ก็คือการเพิ่มจำนวนหลอดเข้าไป  ถ้าถามว่าทำไมไม่ใช้หลอดใหญ่ๆไปเลยหล่ะ   ครับหลอดใหญ่ให้เสียงที่อิ่มใหญ่ และ หนาอย่างที่ต้องการ แต่...มีแต่รายละเอียดเสียงไม่ว่าหลอดไหนก็ยังคงสู้หลอดเล็กๆไม่ได้ ใช่ว่าจะแค่เรื่อง detail เท่านั้น Impact  & dynamic transient  ก็สู้เสียงที่ได้จากการเบิ้ลหลอดเล็กหลายๆหลอดไม่ได้ด้วยครับ  นี่เลยเป็นที่มาของเครื่องแบรนด์ดังๆต่างๆมาใช้วิธีการนี้ในการทำปรีหลอดออกขาย  แต่ถ้าเป็นหลอดคู่เดียวผมก็ยังชื่นชอบหลอดขนาดกลางอยู่ครับ แต่อาจจะต้องใช้หลอดเล็กมาช่วยเสริมในเรื่อง detail เพื่อความสมบูรณ์ของเสียง เหมือนกับกระทู้ก่อนหน้านี้ที่ผมเพิ่งทำไป ( จริงๆไม่อยากจะทำเลยปรีแอมป์น่ะ  เพราะที่บ้านน่ะจะไม่มีที่วางแล้วทั้งแท่นเทส และ ที่ลงแท่นเสร็จแล้ว)  แต่ที่ต้องทำก็เพื่อการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่ค่อยมีใครจะกล้านำเสนอเท่าไหร่นัก  เผื่อเป็นแนวทางในการเลือกเล่นกันครับ
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 06:57:21 PM
ซักวัน.....เมื่อผมได้บ่มเพาะประสพการณ์ให้มีมากพอ คงจะได้ทำและได้คงจะได้สัมผัสถึงสิ่งที่น้าเล็กกำลังทำอยู่ครับ
ตอนนี้แค่บุคลิกเสียงของแต่ละหลอด หรือว่าความแตกต่างระหว่างเสียงแอมป์หลอดกับเสียงแอมป์โซลิด ผมยังแยกไม่ค่อยจะออกเลยครับ
ทำไงดีถึงจะฟังออกเนี๊ย....... [dizzy-smiley]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 07:00:42 PM
  โซลิต กับ หลอด นี่ต่างกันสุดขั้วเลยนะครับ ควรที่จะแยกแยะความแตกต่างให้ออก เพราะเสียงของแต่ละชนิดมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วครับ  [happy-dreaming]
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 07:13:27 PM
แสดงว่าฝีมือในการ DIY ของผมนี่เข้าขั้นแย่มาก....สามารถทำแอมป์หลอดให้เสียงเหมือนแอมป์โซลิดได้
กลายเป็นการลดค่าของวัสดุที่ใช้ทำ เอาของแพงมาทำแล้วเสียงที่ออกมาได้ไม่เต็มค่าตัวของมัน
ใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไม่ตรงกับบุคลิกของตัวมันเอง.......ต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วหล่ะครับ  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: jam_kung ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 07:19:37 PM
เข้ามาจดๆๆๆๆ [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 07:24:06 PM
 ชุด regulate ที่จะใช้ในงานนี้ครับ จะออกมาประมาณนี้ [fb-smiling]
ภาคจ่ายไฟครับ วงจร Series Regulator 330v ต้องทำ2 ชุดแยก ซ้าย   ขวา
 (http://www.uppic.org/image-C267_51DA60A6.gif)
ยังเหลือภาค rectifier สำหรับทำไฟ DC มาจ่ายให้บอร์ด Regulate อีก 2 ชุด หมือนกันครับเดี๋ยวต้องหากระแสรวมไปออกแบบวงจร ค่อยๆเดินครับ งานนี้ใหญ่ และ หนัก เพราะใช้หม้อเยอะ ยังดีที่เลือกใช้หลอดถูกๆ(แต่ดี) มาทำ   [happy-dreaming]
[/quote]
 ภาคจ่ายไฟที่เตรียมไว้สำหรับชุด regulate  ครับต้องการไฟมาป้อนที่ 400VDC ประมาณนี้ครับ ภาคจ่ายไฟก็เปลืองเหมือนกัน ข้างละ 4 หลอด เพิ่งสั่งหลอด 85A2 ไปวันนี้เองครับ แต่สัปดาห์เดียวก็คงถึงจาก uk  [happy-dreaming]
 (https://lh4.googleusercontent.com/-Q2Dh1l5X12g/Udqu2hzDS9I/AAAAAAAANIs/wUWa0Ry-FBg/s640/Untitled-1.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: neolithic ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 07:38:53 PM
โครงการนี้ HW หรือ PCB ครับ...   [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: jam_kung ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 07:47:08 PM
 [puzzled]  โอม......... HW  เพี้ยง  [shy_whistler][0002053E]
เริ่มหัวข้อโดย: aon-amp ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 08:55:20 PM
ผม ชักสนใจแล้วสิ  ใช้ 6080 และก้ 0c2 ไม่ก็ไดโอดแทนก้น่าจะได้ ประเด็นที่เหลือคือหลอดไดร์ฟ ข้างละ 5หลอด โอ้ พี่เล็กมีแบ่งไหมครับ  6e5 6n6
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 09:11:56 PM
  น่าน ... แสดงว่าหูผมยังไม่เป็นตะกั่วที่บริสุทธิ์  อย่างน้อยก็ยังมีดีบุกผสมอยู่หล่ะว่ะ
มีคำถาม ถามหน่อยครับ  พอดีผมไปเล็งแอมป์หลอดไว้ตัวหนึ่งเป็นของเก่า  เขาว่าเอามาจากแบงชาติ  ขนาดใหญ่ หน้ากว้างเกือบเมตร  ข้างหลังเขียนว่า100 w to 8 Ohm    มันคือแอมป์หลอดกลางแจ้งหรือป่าวครับ
     ก่อนหน้านี้ ผมไปดูกับลูกพี่ผม  ลูกพี่ผมเล็งไว้เลยไม่กล้าปาดหน้า  แต่ตอนนั้นเสียงดังปกติ  เมื่อวานผมได้โทรไปถามลูกพี่ เขาไม่เอาแล้ว  ผมเลยถือโอกาสจะไปเอา  ปรากฏว่าคนขายเขาต่อไม่เป็น   ผมก็บอกว่าต้องต่อลำโพงเอาไว้ก่อนหรือป่าว เคยอ่านเจอ  คือเขามีลำโพงใช้ลองข้างเดียว  อีกข้างมันก็ลอย    เขาบอกว่าไม่ต้อง หนำซ้ำ  เอา สัญญาณขาออกลำโพง มารวมกันอีก (ตูจะบ้าตาย)  ต่อออกลำโพงข้างเดียว  ผมว่าชัวร์ป่าวเนี้ย  เขาบอกไม่เป็นไร  ท้ายสุดก็คือไม่ดัง เขาก็เสียบมั่วไปหมด  ผมก็ งง  ไม่รู้รูไหนเป็นรูไหน  เหมือนกัน  เสียบสัก30 นาที เอาจนหมดทุกรูปแบบแล้ว ไม่ติด
    อยากจะถามว่า  ต่อมั่วๆแบบนี้มันมีโอกาสเสียไหมอ่ะครับ  เช่นสัญญาณเข้าเป็นออก  เสียบสัญญาณออกเป็นเข้า  เอาสัญญาณเข้าไปออกลำโพง  คือมั่วทุกรูปแบบ อ่ะครับ  เผื่อมันไม่เสีย จะได้ไปสอยมา  พวก100วัตต์นี้เสียงมัน จะออกแนวpa แบบโซลิคไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 10:42:25 PM
 ถ้าเป็นรุ่นเก่าของนอก และ ราคาไม่แพงสอยมาเถอะครับ แต่ก็หาคนที่เป็นไปด้วย ขออย่างเดียวอย่าให้ opt พัง เพราะแอมป์หลอดถ้าปล่อยให้ opt ลอยคือไม่ได้ต่อลำโพง โอกาสที่จะไหม้สูงครับ ยกเว้นว่าไม่นาน และถ้าเครื่องใหญ่ขนาดนั้น ผมเดาว่ามันเป็น แอมป์ พุชพูล แน่นอน ราคาไม่เบาเลยหล่ะถ้าเป็นของเมกา ไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นแอมป์งานวัดหรือเปล่าให้รีบสอยมาเลยถ้าไม่แพง เอามาปรับได้ครับ เครื่องรุ่นเก่าๆหาวงจรตามเน็ทได้ไม่ยาก
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 11:01:33 PM
ทำแบบไหน โปรดเสนอแนะมากันครับ ถ้ามีเพื่อนๆที่จะทำด้วยคงทำ pcb แหละครับ     ความเห็นส่วนตัวผมตอนเทสนี่ผมคงจะใช้ pcb ครับ แต่ถ้าทำใช้เองคงต้องเป็นงาน HW เท่านั้น จึงจะบ่งบอกความเป็นผมได้อย่างชัดเจน  เพื่อนๆเคยลองเทียบกันมั้ยครับว่าถ้าเราทำวงจรเดียวกัน ทั้งแบบ HW และ pcb อย่างไหนให้ผลออกมาดีกว่ากัน ผมเคยทำมาแล้ว และมีคำตอบอยู่แล้ว แต่ถ้าเพื่อนไม่เคยลอง อยากให้ลองและทดสอบด้วยตัวเองดูครับ ทำวงจรง่ายๆที่ใช้อุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นอย่างเช่น srpp หรือ mu follower ทดสอบดูก็ได้ครับ แล้วเมื่อนั้นหลายๆคนน่าจะมีคำตอบให้กับตัวเองได้ครับ    [singing-happy]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 11:14:00 PM
โครงการนี้น่าสนใจมากครับ มือใหม่ๆคงเยอะพอสมควรรวมทั้งผมด้วย ขอเสนอเป็น PCB น่าจะเหมาะครับ ส่วนมือเก่าจะ HW ก็ยังสามารถทำได้ครับ [happy-dreaming]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 11:17:24 PM
มีเก็บไว้บ้างเล็กน้อยสำหรับหลอดเบอร์นี้ครับ  [embarrassed]
(https://lh3.googleusercontent.com/-Vy3_My0QvNY/UdrkJopiX1I/AAAAAAAANKI/wmro1OSd6eg/s800/IMG_1882.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-oezMXePSHvI/UdrkKJSwWzI/AAAAAAAANKM/ylS4sPwnVBM/s800/IMG_1884.jpg)
6n6p อยากใช้เมื่อไหร่ก็ mail ไปบอกไม่เกิน 1 week ก็ได้มาละ ถ้าขาทองเหลืออยู่แค่ 2 ควอทคงไม่ได้สั่งมาแล้วเก็บไว้ใช้แค่นี้  ขาธรรมดาที่เก็บอยู่ก็จะมี NEZ gold grid ปี 60-70 กับ foton ปี 68 ครับ  ส่วน 6e5p กับ E180F ก็มีเก็บไว้พอๆกับ d3a น่าจะพอแบ่งกันเล่นกลุ่มเล็กๆสัก 5-6 คนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 11:24:40 PM
  เสร็จแล้วค่อยมาต่อ PP หาหลอดถูกๆ กับสร้างวงจรดี ๆ ขึ้นมารับกับปรีตัวนี้กัน  หรือ จะ PPP แบบนี้กันดีมั้ยหนอ  [singing-happy]
 (https://lh5.googleusercontent.com/-3FsTiFt3GwE/TzMvAabAB6I/AAAAAAAACcE/8tx-E3F8pBE/s800/IMG_6697.jpg)
 (https://lh3.googleusercontent.com/-AlB3_DGs3V4/T2hkcsxwWWI/AAAAAAAACg0/-inrhFzgMtk/s700/IMG_1856.jpg)
 (https://lh6.googleusercontent.com/-MWa0FXsK3QI/T2hkcrGnBII/AAAAAAAACgw/Vnwi8SB3jmE/s512/IMG_1854.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 11:32:43 PM
 [open-mouth-surprised] [calp-raccoon]
เริ่มหัวข้อโดย: neolithic ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 11:35:44 PM
เห็นด้วย ครับ...ที่จะทำเป็น PCB ส่วน HW นั้นถ้าทำแล้วต้องรื้อไม่ว่าจะเล็กน้อย ก็เสียอารมณ์แล้ว ครับ...
เริ่มหัวข้อโดย: electron ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 11:43:44 PM
(http://www.uppic.org/image-3B5B_51DAEB1E.jpg) (http://www.uppic.org/share-3B5B_51DAEB1E.html)
  คนอาราย... ยิ่งแก่ยิ่งไฟแรงฮิ !!!  [champ-watermelon1]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 11:45:08 PM
 แหม....ก็อย่าทำให้ต้องรื้อดิ พี่ฉายะ  แต่ผมคงทดสอบจนได้ที่แหละ ถึงจะปล่อยให้ไปทำกัน เพราะคราวนี้คงจะทำเพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้นครับ  ทำเยอะๆเหนื่อยเดี๋ยวความเครียด จะตามมาเหมือนตอนนี้ ปวดหัววันละหลายๆรอบ จนยาเริ่มจะเอาไม่อยู่แล้ว ไปจีบ pcb สีส้มมาแล้วต้นแบบที่ไปดูมาสวยมากครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 กรกฎาคม 2013, 11:58:03 PM
  วันนี้มีเรื่องเบลอๆมาเล่าให้ฟังครับ หลังจากที่กุนซือออกแบบวงจร regulate มาให้เราก็ดูว่ามีหลอดอะไรบ้าง อืม... 85A2 นี่มันหลอดอะไรหว่าเอามาทำเป็น voltage reference เราไม่มีแน่ๆเลย ก็เลยถามกลับไปว่าหลอดอื่นๆที่ผมมีใช้ได้มั้ย คำตอบคือไม่เหมาะสมกับวงจรนี้  ก็เลยไป search หาแล้วก็สั่งซื้อมาทดสอบ 8 หลอด ตอนซื้อก็ไม่ได้เฉลียวใจแต่พอสั่งซื้อไปแล้ว เฮ้ยอ้ายหลอดดำๆลักษณะนี้เคยเห็นที่ำไหนหว่าก็ลองมาลำดับความนึกดู อ๋อ...เคยรื้อเครื่องมือวัดของอังกฤษนี่หว่ามันก็หลอดดำๆเหมือนกันและ เคยทิ้งไปตั้งเยอะเพราะเมื่อก่อนไม่ค่อยรู้จักหลอดถ้าไม่ใช้ตระกูล 12XX ทิ้งหมดแหละเมื่อเลยลองเอาไฟฉายไปส่องดูเครื่องเก่าๆที่เคยรื้อไว้เห็นเจ้าหลอดดำ เลยแกะออกมาส่องดูว่ามันเป็นเบอร์อะไร โป๊ะเชะเลย 85A2 /CV449 Mullard ซะด้วย หลงไปหาซื้อมีอยู่ในบ้านนี่เอง  [sad-watermelon]
 (https://lh4.googleusercontent.com/-JOhl0x5BagI/UdrtgU74khI/AAAAAAAANKo/2lHvO-LT3cY/s640/IMG_7105.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 กรกฎาคม 2013, 12:15:54 AM
([url]http://www.uppic.org/image-3B5B_51DAEB1E.jpg[/url]) ([url]http://www.uppic.org/share-3B5B_51DAEB1E.html[/url])
อยากจะทำอะไรที่ไม่ค่อยมีใครทำน่ะพี่  อีกอย่างของพวกนี้เป็นของที่ผมใช้อยู่จึงอยากจะแบ่งปันประสพการณ์ออกไปเพราะผมเชื่อว่าคนที่เล่นของพวกนี้ในเว็บเราคงมีเพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้น  โดยเฉพาะกับ Diy ใหม่ๆถ้าไม่ได้มีเงินเดือนเป็นแสนคงลำบากมากที่จะจ่ายเพื่อค่าตัวมัน  หรือบางคนได้ยินราคาก็อาจจะขนลุกแล้ว อย่างดีก็เดินผ่านไม่กล้าที่จะเข้าไปขอฟังเพื่อเป็นประสพการณ์   ผมเองเมื่อก่อนน่ะก็ทำงานเงินเดือนก็นิดเดียวหน้าด้านไปขอเค้านั่งฟังเป็นปีๆ ( 4ปี) แล้วมานั่งหยอดกระปุกเก็บตังค์พอเก็บตังค์ได้ก็เปลี่ยนใจไม่อยากได้รุ่นนั้นอีกแล้ว          ผมมานั่งมองของที่ผมซื้อและอยู่กับมันมาเป็นสิบๆปี ไหนๆก็เป็น Diyer ทำไมไม่ทำกันเองหล่ะ ถึงตอนนี้เราก็ทำเองได้นี่หว่า และ น่าจะดีกว่าด้วย  และ ที่สำคัญไม่ต้องไปจ่ายแสน สองแสน แต่ก็ได้คุณภาพที่ทัดเทียมกัน ประมาณว่าเงินต่างกันเป็นแสน แต่เสียงต่างกันไม่กี่บาท ประมาณนี้น่ะครับพี่  เลยเป็นที่มาของกระทู้นี้ครับ   [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: colt-bat ที่ 09 กรกฎาคม 2013, 09:10:51 AM
 [afraid] project เดิมยังไม่คลอดเลย เอาหลอดมาแหย่อีกแล้ว  [afraid] [afraid]  [smiling-tongue] [big-drooling] [big-drooling]
เริ่มหัวข้อโดย: track ที่ 09 กรกฎาคม 2013, 09:42:10 AM
 [big-drooling] ตอนนี้ผมเห็นเครื่องหลอดแล้วเคลิ้ม อยากได้ อยากได้
เริ่มหัวข้อโดย: arthit_75 ที่ 09 กรกฎาคม 2013, 10:27:23 AM
 [blueglass-watermelon]น่าลองนะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: akradech ที่ 09 กรกฎาคม 2013, 10:49:24 AM
ถามพี่เล็กครับ ว่าถ้าเอาหลอดมาขนานกัน จำเป็นมั้ยว่าหลอดต้อง "แมทช์" กันทั้งหมดครับ หรือถ้าไม่แมทช์ ต้องต่ออุปกรณ์เพิ่ม เพื่อปรับออฟเซ็ท ให้แมทช์กันก่อน
อันนี้ถามด้วยความไม่รู้นะครับ เพราะเคยเห็นว่าเทอร์โบ ต้องคัดแมทช์ก่อน ค่อยเอามาต่อร่วมกัน  [confused-face]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 กรกฎาคม 2013, 10:53:27 AM
 ถ้าจะนำหลอดมาต่อแบบ ขนานก็ควรที่จะใช้หลอดที่ match กันครับ แต่วงจรที่ผมทำนี้ไม่ได้ขนาดกันนะครับเป็นการต่อด้วยวงจร
เริ่มหัวข้อโดย: akradech ที่ 09 กรกฎาคม 2013, 11:41:35 AM
 [fb-smiling] [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: ฅนหระรี ที่ 09 กรกฎาคม 2013, 12:05:06 PM
ทั้งสองวงจร ถ้าจะเอา E180F แทน D3a นี่ต้องปรับแต่งอะไรบ้างครับ พอดีมี E180F อยู่นะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: colt-bat ที่ 09 กรกฎาคม 2013, 08:30:22 PM
 [smi_ley]  มาแอบดู    [shy_whistler]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 10 กรกฎาคม 2013, 01:32:30 AM
 นึกได้ว่าซื้อมาไว้นานแล้ว แบบนี้ใช้ได้ไหมครับ  [confused-face]  หลอดครบ ซ็อกเก็ตตัวใหญ่ ไหม้  PCB คงต้องเขียนใหม่
(https://lh5.googleusercontent.com/-MvolPOemTJI/UdxUjcN5JdI/AAAAAAAAEms/te8J5xF-oOc/s900/DSC_0306.JPG)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 10 กรกฎาคม 2013, 01:50:05 AM
 หมายถึงอะไรครับ พี่งงกับคำถาม ถามว่าแผ่น pcb ที่โพสใช่ได้มั้ย หรือเปล่า  ก็น่าจะใช้ได้แต่คงต้องหาข้อมูลว่ามันทำงานในช่วงแรงดันเท่าไหร่  มันขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบ   ซ็อกเก็ตนั่นอย่างดีเลยนะเดี๋ยวนี้หายากมาก ครับ รุ่นนี้รู้สึกว่าขาเคลือบเงิน มันมีอีกรุ่นที่ขาเคลือบทอง
เริ่มหัวข้อโดย: kirati ที่ 10 กรกฎาคม 2013, 09:17:40 PM
เข้าแถวมาหลังๆ มารอชมห่างออกมาหน่อย  [bounce ball]
 มานั่งชมงานเนี๊ยบๆเป็นแนวศึกษา ฮาร์ดวาย ไม่เป็นกะเขา [dont-know]
เริ่มหัวข้อโดย: colt-bat ที่ 10 กรกฎาคม 2013, 10:24:40 PM
 [smiling-tongue] [afraid] มาแอบดูห่าง ๆ  แต่ เผื่อหลอดอาตมา 1 ชุดครับ  อาตมา hard wire ด้วย  [afraid] [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: bkby ที่ 10 กรกฎาคม 2013, 11:57:02 PM
มาให้กำลังใจครับ อยากเห็นจัง [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 กรกฎาคม 2013, 10:45:52 PM
 ค่อยมาทีละวงจร ทีละชิ้นนะครับ
 (https://lh6.googleusercontent.com/-UqqDLwp56Pg/Ud6DKITR4MI/AAAAAAAAEng/4tZ9LvxF7EY/s850/Common+Cathode+_White+Cathode+Follower.png)
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 11 กรกฎาคม 2013, 11:11:45 PM
 [blueglass-watermelon] ตามดูไม่ลดล่ะ  [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: colt-bat ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 08:49:26 AM
 [afraid] [afraid] งานนี้หลอดเพียบเลย เกือบ 15 หลอด อาตมาต้องเร่งกิจนิมนต์หาทุนทำแล้ว  [afraid] [afraid]
เริ่มหัวข้อโดย: MAX ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 09:22:40 AM
ตามมาดูด้วยคน งานนี้เป็น PCB ก็ดีนะ ใช้หลอดแยะ ถ้าHARDWIRE น่าจะปวดหัว   [dizzy-smiley]
เริ่มหัวข้อโดย: tnosomch ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 10:05:35 AM
อันนี้เขาทำไรกันอ่า. มัวแต่ก้มหน้าทำงาน เงยมาอีกที่่เขาไปไกลแล้ว  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 10:09:33 AM
 ทำ ปอ-อี-ปี  ทำเป็นปีครับพี่  [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 10:13:58 AM
งานนี้ GB PCB เก็บไว้ก่อน มีปัจจัยค่อยมาหยอดลงทีละนิดท่าจะดีนะครับ  [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 10:24:56 AM
 เดี๋ยวรอผมเทสรุ่น ข้างละ 4 หลอดก่อนครับ ซึ่งจากการซิมก็ดีกว่าวงจรปรีปกติทั่วๆไปอยู่แล้วครับ จริงๆแล้วกุนซือผมออกแบบไว้หลายวงจรเลยตอนนี้กำลังรอทดสอบ กับ เริ่มสั่งหม้อมารอไว้ ของผมจะทำแบบอลังการนิดนึงคือแยกหม้อทั้งหมด  แต่เดี๋ยวจะทดสอบแบบใช้ชุดเดียวให้เผื่อเพื่อนๆจะทำตามกัน  (ผมเชื่อว่ามีเยอะ เมื่อก่อนตอนผมทำ GAIA ก็มีคนพูดแบบนี้ว่ามีแต่หลอดแพง สุดท้ายเห็นทำตามกันเป็นแถบ นี่หลอดถูกจะเหลืออะไร)  [singing-happy]
เริ่มหัวข้อโดย: tnosomch ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 10:30:38 AM
ทำปี ก็นานซินะ งันรอไปก่อน เสร็จแล้วโทบอกด้วยเน๊อ  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 10:51:31 AM
 ได้เลยครับพี่ อาจจะเป็นปรีหลอดตัวสุดท้ายที่ทำก็ได้นะ ( เพราะว่าหมดตูด)  เดี๋ยวจะสรุปหม้อให้ แล้วพี่ไปพันหม้อรอเก็บไว้ก่อนเลยครับ เอาให้เจ๋งๆเลยนะครับ ผมใช้ C core มาทำโช็คก็เหล็กที่ซื้อจากพี่นั่นแหละครับ  อยากจะพันหม้อไฟด้วยแต่เสียดายเหล็กเก็บไว้ทำ opt ดีกว่า
 (https://lh3.googleusercontent.com/-LPzX5RbdBaw/Ud99GeNatFI/AAAAAAAANSY/rrv_CdCXIb0/s750/IMG_7137.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: tnosomch ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 12:10:41 PM
ผมหยิบ แกน C core มาว่าจะพันขึ้นแท่น 1626 หยิบมาวางแล้วก็เอาไปเก็บ ทำแบบนี้อยู่หลายรอบแล้วนิ รอไฟอีกนิด  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: onepiece01 ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 12:39:06 PM
 [boxing-speed-bag] เอาด้วยครับ HW
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 12:49:51 PM
เลิกทำหลอดเล็กได้แล้วพี่ ลองเล่นหลอดใหญ่ๆ สัก 20 วัตต์อัพแล้วจะไม่อยากกลับไปหาหลอดเล็กๆอีกเลยครับ งบประมาณก็พอๆกันนะ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 12:52:26 PM
แหมม....น้องตรูทำไปตัวเดียวทำถ้าจะติดลมบน เดี๋ยวจะเอาเข็มจิ้ม ไหนลอง hw ตัวเก่าให้เรียบร้อยก่อนดิ แล้วถึงจะให้ทำ hw หรือ ไม่ก็มารับไปทานก๋วยเตี๋ยวริมบึงที่หมู่บ้าน สลัมคนรวย เดี๋ยวสอนหวดให้   [checks-raccoon]
เริ่มหัวข้อโดย: kirati ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 08:49:36 PM
 [dancing-devil]  ลายPCB สวยๆ มาแล้วว
 [smi_ley]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 09:09:16 PM
 5 หลอด/แชลแนล  ภาคหน้าเป็น Common Cathode ภาคหลังเป็น White Cathode Follower
 4 หลอด/แชลแนล ภาคหน้าเป็น Mu-Follower ภาคหลังเป็น White Cathode Follower ขนานหลอด
(https://lh6.googleusercontent.com/-uYcq1LN-3_8/Ud-L8TJqgNI/AAAAAAAAEoA/8ptLiVjKhbo/s800/Mu-Follower_+White+Cathode+Follower.png)
 ภาคจ่ายไฟสำหรับ 1 แชลแนล
 (https://lh5.googleusercontent.com/-r3qcTvWXXds/Ud_Wu9u-ePI/AAAAAAAAEok/9KjCHr0MBCg/s1000/Tube+Regulator.png)
 อันนี้สำหรับการประหยัดงบไม่ใช้หลอดเป็นแบบ regulate ปรับแรงดันได้
(http://www.uppic.org/image-B1F5_51DF881A.gif)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 09:16:00 PM
 fixed bias ที่ภาคหน้าด้วยไฟ 150v
 (http://www.uppic.org/image-A556_51DF5C89.gif)
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 09:31:48 PM
 ([url]http://www.uppic.org/image-A556_51DF5C89.gif[/url])
อุปกรณ์เท่ากันเอาไปล้างใส่อุปกรณ์ใหม่ได้  ทำไว้ 2 แผ่น  [yellow-lol] [yellow-lol]
(https://lh3.googleusercontent.com/-8OQns_mN76I/UchNxqwUO5I/AAAAAAAAEbM/KKj3e_CvNSo/w504-h716-no/Shunt+Reg+300V_v2.png)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 12 กรกฎาคม 2013, 09:48:54 PM
 อุปกรณ์มันหันไปคนละทางนะ ไฟบวก กับ ไฟลบครับ ทำใหม่ลงสกรีนให้ด้วย เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้ว  [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 13 กรกฎาคม 2013, 04:22:17 AM
 [huge-thumbs-up] สวดยวดเบย
เริ่มหัวข้อโดย: tosa2k ที่ 13 กรกฎาคม 2013, 07:48:26 PM
อลังการมากๆ เลยครับพี่ [0002053E] [0002053E]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 กรกฎาคม 2013, 09:10:48 PM
 น้ารุ่งครับ   C 103 , 105  copy 0.1uf เพลินเลยนะครับ   [dizzy-smiley]
 ผมลองเอา ซ็อกเก็ตที่ผมมีทาบดูลงไ้ด้ครับสำหรับ 7 ขา น้ารุ่งช่วยเปลี่ยน ซี ตัวแรกในภาคจ่ายไฟเป็นแบบ โพลี่ด้วยครับ ผมไม่เคยใช้อิเล็กโตไลติก
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 13 กรกฎาคม 2013, 09:26:44 PM
 ([url]http://www.uppic.org/image-C267_51DA60A6.gif[/url])
 ([url]https://lh5.googleusercontent.com/-r3qcTvWXXds/Ud_Wu9u-ePI/AAAAAAAAEok/9KjCHr0MBCg/s1000/Tube+Regulator.png[/url])
 [yellow-lol] [yellow-lol] น่าจะหลายจุด C104 /200V ก็ไม่น่าใช่ เดี๋ยวแก้แล้ว ขอไอเดียวางหลอด ใหม่เลยนะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 กรกฎาคม 2013, 09:32:14 PM
 จัดซี 1200 V ลงไปเรียบร้อยแล้วครับ  เดี๋ยวคงต้องจัดหลอดใหม่อีกรอบ รอบนี้ขอเทสวงจรทั้งหมดก่อนครับ เดี๋ยวค่อยมารีไวส์กันใหม่อีกรอบ รวมทั้งขนาด และ ชนิดของตัวอุปกรณ์กันแบบตัวต่อตัวเลย  เป้าหมายมีไว้พุ่งชน คราวนี้ไม่ชนกับ NAT แล้ว ขอชนกับ CJ premier  anniversary  แพ้ก็ไม่อาย แต่ถ้าหนีไม่ออกล่ะมีฮา   [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 กรกฎาคม 2013, 09:59:40 PM
 pcb ชุดนี้สั่งด่วน และเพิ่ง บินไปรับมาชนิดงัดขึ้นมาจากเบ้ากันเลยทีเดียว เลยกระดำ กระด่างหน่อย แต่ไม่เป็นไรใช้ทดสอบวงจรก่อนที่จะเค้นสุดท้ายออกมาสวยๆกัน   คนทำวัยรุ่นใจร้อนหม้อยังไม่มีสักใบ เดี๋ยวหาแถวๆกระไดคงได้สัก 2-3 ใบมาเทสก่อน
 ทั้ง 4-5 หลอด ภาคจ่ายไฟหลอด และ โซลิต และ ชุด ไบอัส
(https://lh5.googleusercontent.com/-yRkbNVf66hQ/UeFqro316OI/AAAAAAAANU8/T6zCZBvp9w0/s640/IMG_7141.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 กรกฎาคม 2013, 10:03:25 PM
 บอกแล้วว่าใจมันแล้ว ไม่ต้องมีเอื้อน มีเอ่ย โซโล่เลยดีกว่าอุตส่าห์รีบบินไปรับมา   [singing-happy]
 ภาคจ่ายไฟ mono ครับ สำหรับข้างเดียว เหลือใส่ R อีกสามตัวก็เสร็จแล้ว หาซ็อกเก็ตหลอด 7 pin pcb ไม่เจอเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไถเพื่อนมาใช้ก่อน คงต้องฟังเสียงจากคลิ๊บกันในสองสามวันนี้แน่นอนครับ
(https://lh3.googleusercontent.com/--vqtiCn5Ig8/UeFqrOxdFuI/AAAAAAAANU4/qn5PWvAw4CM/s720/IMG_7140.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: ซุปฯ_ดำ ที่ 13 กรกฎาคม 2013, 10:25:23 PM
ทั้ง SS ทั้ง หลอด เลยนะครับ โปรเจคไม่เคยขาดเลยนะครับ  [fb-smiling] PCB ขนาดเป็นต้นแบบยังสวยเลยนะครับ  [champ-watermelon1]
เริ่มหัวข้อโดย: kirati ที่ 14 กรกฎาคม 2013, 01:36:58 AM
 [fb-laughing]ผมว่าเร็วกว่าวัยรุ่นหลายคนเลย
ถูกใจผู้รอลอก เอ๊ย..ชมแบบผมจริง [pig6456]
เริ่มหัวข้อโดย: Alcohol ที่ 14 กรกฎาคม 2013, 08:49:52 AM
สวย ๆ แบบนี้ รอทำตามบ้าง
ฝีมือคุณรุ่งแจ่มจริง ๆ  +1 ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tnosomch ที่ 14 กรกฎาคม 2013, 12:29:14 PM
ดูดีแบบนี้สงสัยจะอดใจไม่ไหวอีกแล้ว กร๊ปบายเรอยยยย...... [singing-happy]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 กรกฎาคม 2013, 01:03:35 PM
 น้ารุ่ง บอร์ดที่เอามาใช้กับ ชุด bias 150 V ไม่ได้ครับ  วงจรล่าสุดจะเป็นตัวนี้ครับ
 ชุด bias -150v
(http://www.uppic.org/image-C4A9_51E24880.gif)
วงจร regulate 330V  ของเก่าเอาไว้ใช้กับงานทั่วไป  อันนี้สำหรับปรีตัวนี้ครับ
(http://www.uppic.org/image-926A_51E24C65.gif)
 จัดด่วนเลยครับ อย่างละแผ่นพอเอามาเทสก่อนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 14 กรกฎาคม 2013, 04:21:22 PM
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 กรกฎาคม 2013, 07:16:38 PM
 เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ภาคจ่ายไฟทั้งหลอด และ โซลิต
(https://lh3.googleusercontent.com/-joT1VQZ1xRU/UeKVXE4ZoDI/AAAAAAAANWA/nzGp3BAl8Z0/w657-h477-no/IMG_7144.jpg)
 มีพลาดเล็กน้อยคิดว่าวงจรเดียวกันจับเอา pcb ตัวเก่ามาทำ  เพราะทำหลายตัวมาก สุดท้ายมานั่งดูอ้าวนี่มัน pcb ตัวเก่า แต่วงจรใหม่มีเพิ่ม และ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพิ่มอีก 2-3 จุด เลยต้องปรับแก้ไขวงจรจิ๊บๆ ตามสไตล์ ดีไอวายบ้านทุ่ง
 (https://lh3.googleusercontent.com/-xEsrYcQddy8/UeKVZkU5NvI/AAAAAAAANWM/Hz6Xv67HP1g/w581-h477-no/IMG_7145.jpg)
 (https://lh6.googleusercontent.com/-kSND8ZV4I6M/UeKVZywaqPI/AAAAAAAANWQ/vO5E0KtjiSs/w694-h477-no/IMG_7146.jpg)
 เดี๋ยวคืนนี้ก็ไ้ด้ทดสอบวงจรภาคจ่ายไฟแล้วครับ ถ้าผ่านเดี๋ยวปรับอุปกรณ์ให้เหมาะสมอีกรอบ แล้วค่อยส่งไปเคาะ pcb ใหม่อีกรอบครับ
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 14 กรกฎาคม 2013, 09:53:37 PM
โครงการนี้ไปเร็วกว่าที่คิดไว้มากเลยครับ  วันหลังไปดักเจอพี่เล็กที่โรงงานทำ PCB น้ารุ่งเลยดีกว่า  [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 กรกฎาคม 2013, 11:06:01 PM
       เสียบไฟปุ๊บนึกว่างานเข้าซะแล้วครับ เสียงครางซือ เอาหูไปใกล้หาเสียง ปรากฏว่าเป็นเสียงมาจากซี   แต่ซีใหม่แกะกล่องมาใช้เลยครับ ไหนจะเผื่อไฟไว้พอสมควรไมครางได้หว่า รีบชักปลั๊กทันที เอามือไปจับซีดู นิ้วพองเลย เลยมาไล่หาที่มา หุหุ จ่ายไฟ AC 500V เข้าวงจร ซีไม่ระเบิดใส่หน้าก็บุญหัวแล้ว  จัดการเปลี่ยนขั้วมาเป็น 0-260V (พอดีสับเพร่าพันมาหลายแท็ปแต่ไม่ได้ดูให้ดีเพราะไม่ได้ใส่แว่น แบบว่ามั่นใจมากเลย)  [afraid]
(https://lh4.googleusercontent.com/-kLvb17iwH1A/UeLKk5qOArI/AAAAAAAANXM/Q88URp_wGcM/w715-h477-no/IMG_7151.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 กรกฎาคม 2013, 11:10:22 PM
         หลังจากเปลี่ยนแท็บแล้วใช้งานได้ดีครับ สำหรับเจ้า series regulate ตัวนี้ ผมจ่ายไฟ AC ที่ 260V (วัดจริงได้ 257 หายไป 3 V อาแปะผมฝีมือตก) วัดไฟ DC ได้ ~ 340 กว่าเกือบ 350 ปรับ pot ลงมาที่ 330 V ตามที่วงจรต้องการ และ ลองปรับต่ำไปอีกเพื่อดูว่าได้ต่ำสุดเท่าไหร่ไปหยุดที่ตัวเลข 326 VDC ครับ   [huge-thumbs-up]
(https://lh6.googleusercontent.com/-xR8LKHu_ds8/UeLKkSMu7WI/AAAAAAAANXE/nnZYWNSkCOU/w656-h477-no/IMG_7150.jpg)
    ผ่านไปอีกหนึ่ง ภาคจ่ายไฟดี เพื่อนสามารถที่จะนำไปใช้งานกับวงจรของตัวเองได้นะครับ ตัวนี้น่าจะดีที่สุดในหลายๆตัวที่ทดสอบมา เหมาะแกการนำไปใช้กับ ปรีแอมป์ที่มีไฟใกล้เคียงกับจุดนี้ครับ ผ่านกระแส 40 mA.
 ผ่านแล้วครับน้ารุ่งแก้ pcb ตามวงจรด้วยเน้อ อย่าให้ผมต้องมาตัดต่อพันธุกรรมอีกนา  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: robocop88 ที่ 15 กรกฎาคม 2013, 01:39:30 PM
พี่เล้กครับ
วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2556 ช่วงเพลา ประมาณ 10.00น
อยู่หรือป่าวครับ
จะเข้าไปรับของครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 กรกฎาคม 2013, 01:50:07 PM
พี่เล้กครับ
อยู่หรือป่าวครับ
จะเข้าไปรับของครับ
มาวันไหนแจ้งมาครับ จะได้ไม่อยู่  [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: marker ที่ 15 กรกฎาคม 2013, 01:54:23 PM
โหหห เสียวแทน ตอนที่เอาหน้าไปส่องดูใกล้ๆวงจร
DIY ระวังๆด้วยนะครับพี่ create
เริ่มหัวข้อโดย: robocop88 ที่ 15 กรกฎาคม 2013, 01:56:43 PM
แหม พี่ก็
รบกวนพี่จัดอุปกรณ์ทำจุกด้วยนะพี่
ทุกอย่างเลย ภาคจ่ายไฟใช้ ไดโอด
คราวนี้ไม่นั่งทำที่นั่นแล้ว เดี้ยวเจอไม้หน้าสามรับไม่ไหวครับ [afraid]
เริ่มหัวข้อโดย: 5237 ที่ 16 กรกฎาคม 2013, 02:38:56 PM
อลังการๆ ชอบๆ  [enjoyment] [enjoyment] แต่หลอด reg 85A2 ท่าทางจะหายากนะสิพี่   [happy-dreaming]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 16 กรกฎาคม 2013, 04:00:01 PM
 มีเก็บไว้จำนวนนึงครับ ถ้าไม่พอเดี๋ยวผมค่อยสั่งใหม่มีเยอะครับ ราคาก็ไม่แพง แถมยังได้ยี่ห้อดีๆด้วย
(https://lh3.googleusercontent.com/-OuSiisYMF00/UeULOi4ncrI/AAAAAAAANcI/Ra8EJYY3o0A/s800/IMG_7162.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 16 กรกฎาคม 2013, 05:37:26 PM
       line pcb สำหรับซ็อกเก็ต 7 pin พอดีเลยครับน้ารุ่ง แต่ตัวนี้ของจีน ของผมที่สั่งไปยังไม่มีเป็นของยุโรป ไม่รู้จะลงได้เปล่า น่าจะใกล้เคียงกันครับ  ตัวนี้ยังมีที่ปรับอีกเยอะครับ โดยเฉพาะ line ในส่วนของชุดยกไฟจุดไส้ซึ่งไฟสูงมาก ต้องมีอุปกรณ์และ line เพิ่มเติมเดี๋ยวจะส่ง รายละเอียดให้ภายหลังครับ ตัวนี้เดี๋ยว HW ทดสอบไปก่อน และ ตัวโซลิต ก็จะมีปรับอีกเล็กน้อย ผมมองว่าจะทำ soft start ใส่ไปด้วยครับ  แต่น้ารุ่งทำตาม วงจรให้ผมก่อนนะ ในแบบ โซลิตทั้ง ไฟสูง และ ชุด ไบอัสครับ
 (https://lh4.googleusercontent.com/-tAEy-KrZ9GU/UeUgxqEU4aI/AAAAAAAANcw/L4JEvuRCKx0/s750/IMG_7164.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 16 กรกฎาคม 2013, 06:23:14 PM
 [fb-smiling] ได้ครับ ของยุโรปมาแล้วค่อยวัดระยะขาอีกทีก็ได้ครับ  [YL76]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 16 กรกฎาคม 2013, 09:15:08 PM
 หวานเลยครับงานนี้  [afraid] เปิดงานสองจ็อบ โดนหม้อไปสิบสี่ลูก ไม่อยากจะคิดเลยลูกละ 650 บาท ราคาเพื่อนพ้องแล้วนะ นี่ขนาดยังไม่รวมโช็ค กับ opt ด้วยนะ เฉพาะหม้อจุดไส้ปรี ขดละ 5 A 4 ขดแล้ว หลอดรัสเซียก็หลอดละ 1A เป็นอย่างต่ำ เผื่อ safety ไว้อีก 1A.   [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 17 กรกฎาคม 2013, 12:49:55 PM
กองเชียร์ วี๊ดดดดด บึ้มมมมมมม...... เข้ามาติดตาม  [champ-watermelon1]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 17 กรกฎาคม 2013, 05:21:22 PM
 เตรียมความพร้อมก่อนจะตรวจสอบภาคจ่ายไฟในคืนนี้ครับ หม้อเพียบ นี่ยังไม่เกี่ยวกับในส่วนปรีเลยนะ  [enjoyment]
(https://lh5.googleusercontent.com/-Zf6sScoztRM/UeZvwDb-vvI/AAAAAAAANew/DduiRXcFNOM/s800/IMG_7170.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 17 กรกฎาคม 2013, 05:48:21 PM
ปรีตัวนี้ ท่าทางจะหนักกว่าแอมป์ จะยกไหวหรือป่าวเนี่ย [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 17 กรกฎาคม 2013, 06:47:04 PM
 เดี๋ยวจะใส่รถเข็นไประยองให้ฟังครับ  [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: kirati ที่ 17 กรกฎาคม 2013, 09:02:31 PM
เห็นแล้วต้องปาดเหงื่อกันเลยงานนี้ [afraid]
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 17 กรกฎาคม 2013, 11:22:41 PM
นี่.....ปรีตัวนี้ใช้หม้อเป็น 4 ลูกเชียวเหรอครับ  [angry2-watermelon]
เห็นเอามาเรียงกันไว้....หรือว่าสับขาหลอกเนี๊ย  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 17 กรกฎาคม 2013, 11:27:05 PM
 ไม่ได้หรอก ดอกครับที่เห็นแค่ภาคจ่ายไฟข้างเดียวครับ สองข้างก็คูณ 2  ยังมีหม้อที่บอร์ดปรีอีก 4 ลูกจร้า ดูงานของผมบ่อยๆแล้วจะเข้าใจ ผมจะไม่ใช้ไฟร่วมกัน 1 หลอดก็ 1 ขดครับ  หม้อลูกนึงจะมีแค่สองขด แล้วเผื่อกระแสให้เต็ม อย่างที่เห็นผมเผื่อกระแสจุดไส้ 3A ต่อหลอดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 17 กรกฎาคม 2013, 11:36:12 PM
โอ๊ววววว......งานนี้สุด ๆ งบไม่ถึงนี่ได้แต่มอง แล้วจะมีปรีตัวไหนกล้ามาชนอีกเนี๊ย  [angry2-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 17 กรกฎาคม 2013, 11:59:19 PM
แสดงว่ายังไม่รู้คนชื่อ Create ล่ะซิ  [enjoyment]  ชุดประหยัดก็ต้องจัดภาคจ่ายไฟ SS ครับ ประหยัดลงไปได้กว่า40% เลย  ไม่ดีจริง เราไม่ทำไม่ปล่อยงานออกไปให้เพื่อนเล่นกันอยู่แล้วครับ  ต่อติดดัง ฟังไพเราะ ไม่ใช่ concept ผมอยู่แล้ว นอกจากเราว่าทำออกมาดีแล้วต้องให้คนที่มาฟังต้องรู้สึกเหมือนกับเราด้วย ผมถึงจะพอใจ จะเห็นว่าช่วงที่เทสก็จะเพิ่อนทั้งในเว็บแวะเวียนมาเยือนทั้งให้คำแนะนำ ติดชม เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาที่ทดสอบ ต้องเคีี่ยวออกมาให้ข้นครับ ถึงจะปล่อยออกไปให้เล่นกัน บอกแล้วไงเป้าหมายมีไว้พุ่งชน และ คู่ชนคราวนี้คือ CXXJXX  premier เค้าน่ะดีอยู่แล้ว แต่เราจะขอทาบครับ
  ชุดนี้ก็มีดีไม่แพ้กันตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ ผมว่าจะหาหลอดถูกมาทำ soft start เพิ่มเข้าไปในวงจรด้วยครับ จะได้กลางที่สูสีกับภาคจ่ายไฟหลอดหน่อย
 4 หลอด 5 หลอดยังไม่จบเลย 6 หลอดคลอดออกมารอทดสอบแล้วครบ ปี้น้อง  [crying-watermelon]
(http://www.uppic.org/image-972B_51E6A98B.gif)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 กรกฎาคม 2013, 12:21:10 AM
        ตอนนี้เทสชุด 4 หลอด/ข้างอยู่ครับ ก็ดีกว่าชุดที่ใช้หลอดดี เครื่องเหลืองที่เห็นผมเอาขึ้นคลิ๊ปแล้วครับ หลังจากทดสอบจบแล้วเราก็จะดึงเอาข้อดีของวงจรแต่ละจุด และ หลอดที่จะเลือกใช้แต่ละเบอร์มายำกันอีกรอบครับ  จึงจะสรุปออกมา แต่การคลายข้อสงสัยไปจุดนึงแล้วว่าปรีแพงๆทำไมจึงใช้หลอดเยอะจังทั้งที่คู่เดียวก็ฟังได้ดีแล้ว มันมีที่มาและเหตุผลรองรับทุกอย่างครับ ตอนนี้ผมหมดข้อสงสัยแล้วว่าทำไมปรีข้างละหลอด หรือ สองหลอด ถึงสู้ไม่ได้ไม่ว่าจะใช้หลอดดีแพงขนาดไหนก็ตาม แถมห่างอย่างเหนือชั้นให้เจ็บใจขึ้นอีกเพราะใช้หลอด รัสเซียในการทดสอบเป็นหลัก  ที่เหลือก็คือเราจะปรุงมันอย่างไรออกมาให้แซ่บที่สุด ก่อนจะปล่อยออกไปให้เล่นกันครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kirati ที่ 18 กรกฎาคม 2013, 12:40:22 AM
 [puzzled]ภาคจ่ายไฟSS น่าจะเปนทางออกที่ดีจิงอะไรจิงทีเดียว ทำให้คนเบี้ยน้อยได้มีโอกาสชิมกะเขามั่งเหมือนกัน [inlove-watermelon]  แถมน้าCreat ทดสอบให้ทุกแบบปริ้น ทุกแบบนี้ด้วย ก็ยิ่ง [blueglass-watermelon]
รอชมผลงาน 4 หลอดอันดับแรกครับ [hug-smile]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 กรกฎาคม 2013, 01:27:42 AM
 wow !!! [afraid]  น้ารุ่งเล่น Convergent Audio Technology, SL-1 Ultimate ตัว top เลยนะนั่น ใช้ Attenuator  Shallco 2 ชั้น 2 ลูก โครงเปล่าๆก็หมื่นนึงละ แค่นี้ก็พอจะเดาราคาเครื่องได้
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 18 กรกฎาคม 2013, 01:53:14 AM
ใช้ อัลฟ่าบลู ก็พอครับ  [crying-watermelon]
(https://lh4.googleusercontent.com/-6tO90qc32AQ/Uebn0NIM1-I/AAAAAAAAEw0/ku2xVjTD8BI/s900/Shunt+Reg+300V_v2.png)
(https://lh6.googleusercontent.com/-KEORiXbeC9s/UedP7U6GBgI/AAAAAAAAExM/KcEEazjpQgk/s900/Shunt+Reg+-150V_v1.png)
เริ่มหัวข้อโดย: Ɗeng ที่ 18 กรกฎาคม 2013, 08:21:24 AM
สงสัยงานนี้ต้องรีบสะสมเสบียงหน่อยแล้ว    [blueglass-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 18 กรกฎาคม 2013, 11:05:10 AM
งานนี้ถ้าจะได้ฟัง คงต้องขับรถไปพระราม 2 อย่างเดียวเลย  [afraid]
แค่ 2 หลอดยังไม่รู้ซึ้งเท่าไหร่เลย ต้องกระดึ๊บกันต่อไปอีกนาน  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: robocop88 ที่ 19 กรกฎาคม 2013, 09:00:34 AM
ปรีอะไร ใช้หลอดตั้ง 1 โหล  [afraid]
หม้อแปลงอีกครึ่งโหล
รอชมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kirati ที่ 21 กรกฎาคม 2013, 11:07:19 AM
ตัวนี้ปรับแก้ไขแล้วใช่ไหมครับ น้าRungPhung
กะว่าจะทำไว้ใช้งานซักหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 21 กรกฎาคม 2013, 11:11:05 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-6tO90qc32AQ/Uebn0NIM1-I/AAAAAAAAEw0/ku2xVjTD8BI/s900/Shunt+Reg+300V_v2.png[/img]
https://lh6.googleusercontent.com/-KEORiXbeC9s/UedP7U6GBgI/AAAAAAAAExM/KcEEazjpQgk/s900/Shunt+Reg+-150V_v1.png[/img]
แก้แล้วครับ เดี๋ยวส่งไปเทสอีกรอบแล้วจะลง ลาย PCB ให้ครับ เดี๋ยวพลาดจะเสียของ  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: kirati ที่ 21 กรกฎาคม 2013, 11:19:13 AM
ขอบคุณมากครับน้าRungPhung กะเอาไปใช้ลองกับตัวอื่นด้วยดู เพราะขาดวงจรไฟเลี้ยง 300 โวล์พอดี
ส่วนตัวนี้ใจทั้งสงสัยข้อแตกต่างและอยากเล่นลองปรีหลายๆหลอดมานานแล้วแต่หลอดในมือไม่มีซักเบอร์ [strained-raccoon] ต้องรอสะสมซะหน่อย ก่อน ฮ่าๆตามสไตร์วณิพก
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 กรกฎาคม 2013, 11:45:07 AM
    เดี๋ยวขอทดสอบวงจรอย่างละเอียดก่อนครับ ค่อยสรุปออกมาเป็นแนวทาง  เมื่อได้รูปแบบที่ชัดเจนคราวนี้ก็จะไปเอาหลอดที่หาง่าย และ มีราคาถูกๆมาทำเล่นกัน แม้เสียงอาจจะสู้หลอดสเป็คดีๆไม่ได้  แต่โดยรวมๆแล้ว เสียงออกมาดีกว่าพวกปรีแอมป์ 1-2 หลอดต่อข้างที่ ดีไอวายชอบทำเล่นกันแน่นอนครับ หลังจากที่ฟังมากว่าสัปดาห์ และ มีแนวโน้มที่ดี เพราะฟังเปรียบเทียบกับเครื่องแบรนด์ที่มีราคา 6 หลักสองสามยี่ห้อทั้งของผมเอง และ ของเพื่อนๆที่ให้ยืมมาสอบเทียบครับ    เพียงแต่ช่วงนี้ยุ่งกับงานที่ร้านมากผนวกกับส่งการบ้าน mu amp ด้วยเลยยังไม่ค่อยมีเวลามาอัพเดท และ ยังรอหม้อตัวจริงที่สั่งพันอยู่ หลังจากได้หม้อแล้วงานคงซาลงไป คงมีเวลามาอัพเดทกันต่อครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 กรกฎาคม 2013, 06:51:45 PM
 ขนาดซ็อกเก็ต 7 ขา ครับน้ารุ่ง
 (http://www.mafaudio.com/UPLOADFILES/image/7pin%20tube%20sockets/GZS7-1B-Y-drawing.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 23 กรกฎาคม 2013, 05:58:09 PM
 ช่วงนี้พักรอหม้อตัวจริงก่อนนะครับ ประกอบวงจรรอไว้พร้อมหมดแล้ว  ขอไปช่วยเพื่อนๆส่งการบ้าน mu amp ก่อน
 (http://i16.ebayimg.com/02/i/000/ef/4e/7c2d_1.JPG)
 กุนซือ หลอด 12C3C เป็นไงบ้างครับ เป็นหลอด  single triode low mu 12.5  หลอดมันเท่ห์ดี แต่ขาหลอดมันประหลาดมาก
เริ่มหัวข้อโดย: jam_kung ที่ 23 กรกฎาคม 2013, 06:04:07 PM
 ([url]http://i16.ebayimg.com/02/i/000/ef/4e/7c2d_1.JPG[/url])
 กุนซือ หลอด 12C3C เป็นไงบ้างครับ  single triode low mu 12.5  หลอดมันเท่ห์ดีเป็น แต่ขาหลอดมันประหลาดมาก
  [confused-face]หลอดหัวจุกฝากาต้มน้ำ
  น่าจับมาไดร์ฟ GU-50  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 23 กรกฎาคม 2013, 11:18:43 PM
ยิ่งรู้ยิ่งประหลาดนะหลอดเนี่ย... [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 23 กรกฎาคม 2013, 11:56:12 PM
 ต่อไปก็จะหนีหลอดตลาดไปเรื่อย โดยมุ่งเน้นหาแต่หลอดที่สเป็คดีๆมาทำครับ
(http://www.radiomuseum.org/images/tubephoto_klein/qv047.jpg)
(http://i.ebayimg.com/t/RL12T2-Telefunken-22mA-80-Gut-Lg-Nr-R439-/00/s/NDgwWDY0MA==/z/9c0AAOxyFrNRuM-V/$T2eC16dHJGYFFkw29e)nBRuM-UoJf!~~60_12.JPG)
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 12:34:28 AM
 [open-mouth-surprised] [surprise-smiley] สองอันหลังนี่ซอคเก็ตอะไรเหรอครับพี่  [dizzy-smiley]
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 12:46:57 AM
405 นี่อย่างโดนเลย หน้าตาหล่อมากๆ  [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 12:53:17 AM
 ไม่รู้หรอกเดี๋ยวค่อยมาทำเอา กลึง teflon แล้วใช้หางปลาเสียบเอามันเท่ห์ดี  คุณสมบัติดี กุนซือแนะนำมาครับ เดี๋ยวจะไปไล่ล่าหลอดยุโรปสวยที่สเป็คดีราคาไม่แพงมาเก็บพอดีรู้จักอยู่สองสามเจ้า ต่อรองกันเรียบร้อย  [fb-smiling]
เนี่ยเลยเพิ่งสอยมา 405 บาท กะเอามาต่อฟังเสียงแล้วเก็บเข้าตู้เอาไว้โชว์ที่ร้านกาแฟ
(http://www.r-type.org/pics/aaa0595.jpg)
 นี้โดนไป 300
 (http://www.r-type.org/pics/aaj0102.jpg)
 หมดไปสองพัน ได้หลอดมาหลายเบอร์เหมือนกันส่วนใหญ่จะเน้น DHT ที่หลอดสวยๆครับ
 (http://i.ebayimg.com/t/KC1-OPTA-3mA-100-GUT-Lg-Nr-R351-/00/s/NDgwWDY0MA==/z/xCYAAMXQI5tRg45J/$T2eC16V,!)!E9s2fB+2)BRg45J)P-!~~60_12.JPG)
 (http://i.ebayimg.com/t/B443-RES164d-Phillips-12mA-70-GUT-Lg-Nr-R-503-/00/s/NDgwWDY0MA==/z/lAQAAMXQDK1RwEc4/$T2eC16R,!ygE9s7HJGCgBRwEc3r3T!~~60_12.JPG)
 (http://i.ebayimg.com/t/KL1-Stift-Telefunken-18-5mA-95-GUT-NOS-Lg-Nr-R-607-/00/s/NDgwWDY0MA==/z/-JMAAMXQpBxR6Pp2/$(KGrHqJ,!oIFHclC1pIPBR6Pp2c,N!~~60_12.JPG)
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 12:55:16 AM
ไว้ต้องหาเวลาไปดูตัวเป็นๆบ้างแล้วครับ  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: jam_kung ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 08:36:57 AM
งาม..แต๊ๆ [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 03:40:32 PM
 [confused-face] มองแก้ว มองโลหะ แล้วว่าว งามแต๊  คนเรา [embarrassed]
 วันนี้ไปเอาอะไหล่การะเวกที่สั่งให้เพื่อนๆ  ผ่านร้านหม้อ เฮียเสร็จแล้วไรวะ เพิ่งสั่งไปเมื่อวันเสาร์ ไมเสร็จเร็วจังหว่า ไม่ได้เตรียมตังค์มาเข็นไปใส่รถไว้  เลยต้องวิ่งไป Bank ไปเบิกตังค์มาจ่ายอีก ใครเรียนแบบผมก็ได้นะ  ร้านนี้เค้าชอบชุบวานิชทั้งลูก ผมจะไม่ให้เค้าปิดฝาครอบขี้เกียจมานั่งทำความสะอาดลอกวานิช เพราะต้องทำสี ก็จะให้เค้าชุบเฉพาะตัว แยกฝามาต่างหาก ไม่งั้นต้องมานั่งขัดเป็นวันๆครับ  ชุดนี้เป็นหม้อของชุดปรีครับ สั่งขดจุดไส้ไปขดละ 3A  พวกกดมาซะขดละ 6A  เค้าบอกว่าอยากสั่งลูกใหญ่พื้นที่มันเหลือเลยกดมาซะเต็มบอบบิ้น ทุกลูกกระแสล้นหมด ก็ดีได้กำไร เพื่อไปเล่นอะไรโหดได้สะดวกหน่อยความจริงเป้าหมายมองไปที่ข้างละหกหลอดแล้วครับ   [smile-watermelon]
(https://lh6.googleusercontent.com/-gp-Ucb5L4Uc/Ue-QZLSWLBI/AAAAAAAAN2E/FKYtm4fbiTY/s800/IMG_7216.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: Alcohol ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 03:45:47 PM
คอยเป็นกำลังใจให้ครับ
 [champ-watermelon1]
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 03:53:01 PM
ข้างล่ะ 6 หลอด  [afraid] [open-mouth-surprised] [surprise-smiley] [tremor-raccoon] [afraid-raccoon] [shocked-raccoon] [yell-raccoon] [shock1] [OH]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 03:56:24 PM
 [boxing-speed-bag] [boxing-with-bag]  สู้ๆๆ  [guitar-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 04:04:13 PM
 วงจรน่ะใหลมาเหมือนสายน้ำเลยครับตอนนี้ร่วม 20 วงจรแล้วมั้งครับที่รอทดสอบ คุณ ฉัตรชัยเค้าป้อนวงจรให้ผมเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานอัตโนมัติเลยครับ  [embarrassed]
 (http://www.uppic.org/image-97B2_51EA4442.gif)
 (http://www.uppic.org/image-DEF5_51EA4442.gif)
 (http://www.uppic.org/image-C1E8_51EBFF77.gif)
 (http://www.uppic.org/image-8AB2_51ECD509.gif)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 04:07:07 PM
 [champ-watermelon1]
ใจผมน่ะสู้อยู่พี่  หลอดก็พอไหวเพราะใช้หลอดไม่แพง แต่ค่าหม้อเนี่ยดิที่เห็นน่ะข้างเดียวยังขาดโช็คอีกสองลูก กล่องเนี่ย 5000  [crying-watermelon]
 ก็คงเหมือนกับทุกๆงานที่ผ่านมาของผมไม่รีบร้อนที่ปล่อยวงจรออกไปให้เล่นกัน ต้องขอเคี่ยวให้ข้นแล้วคัดกรองหยิบเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกไปให้เพื่อนๆทำเล่นกันครับ (คนข้างผมเค้าพูดขึ้นมาลอยยังไม่เข็ด)  เป้าหมายอยุ่ที่ 4 หลอดสำหรับออกสู่สาธารณะ  แต่จะนำข้อดีของวงจรต่างๆที่ทำ และ การเลือกหลอดที่มาใช้ จึงต้องทำให้หลากหลายมากหน่อย เพราะก็จะเป็นงานชิ้นเดียวที่ผมจะทำในลักษณะนี้ครับ หลังจากนี้ก็จะกลับสู่โหมดปกติ   แต่ตอนนี้คงได้เวลาไปเปิดม่านกับ 45SE Amp แล้วหล่ะ เพราะได้หม้อมาแล้ว  [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: robocop88 ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 04:15:33 PM
มารอชมครับลุงเล้ก
นี่สั่งหม้อทำจุกไปแล้ว
แท่นจะไปหาจากไหนหนอ ลุงรับทำหรือป่าวครับ
 [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 04:16:40 PM
กลัวว่าพอพี่เล็กเคี้ยวจนข้น ราคาหลอดจะขึ้นจริงเชียว ยิ่งเอาวงจรมาลงไว้ก่อนแล้วด้วย จะว่าไปผมก็มีหลอดไม่ครบแฮะ  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 05:17:20 PM
งานนี้ โหด-มันส์-ฮา  [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: khawfang ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 05:30:44 PM
          [puzzled]  วงจรนี้ต่างจังหวัดฟังได้รึปล่าวคะ ? เห็นบอกไว้ว่ากล่อมกรุง(เข้าใจว่ากรุงเทพฯ)อ่ะค่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: kirati ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 07:24:37 PM
 [roll]มุกนี้โดนครับ
ผมหมดสิทธิ์คนแรกเลย [pig90136]
เริ่มหัวข้อโดย: jam_kung ที่ 24 กรกฎาคม 2013, 08:11:36 PM
 [roll]มุกนี้โดนครับ
ชนบท อย่างผมนี่ ก็อดเหมือนกันครับ  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: Warm ที่ 25 กรกฎาคม 2013, 08:36:07 AM
ผมก็ตามอ่านทุกวันเหมือนกัน เขตปริมณฑล น่าจะพอฟังได้ครับ หยวนๆ  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: Bang doi ที่ 25 กรกฎาคม 2013, 09:18:53 AM
 ไม่มี D3A กะเค้าเลยเรา  [sad-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 25 กรกฎาคม 2013, 06:13:26 PM
เข้ามาเตรียมไว้มิตรสหายผู้ร่วมชะตากรรมแล้วครับ
 (https://lh5.googleusercontent.com/-snhSShuw2z0/UfEH2OrLq3I/AAAAAAAAN5k/oXL4VpQZVTc/s447/%2521Bb96F1QCGk%257E%2524%2528KGrHgoH-DEEjl.jpg)
 (https://lh5.googleusercontent.com/-RI2Qy76uxWo/UfEH2uBp1VI/AAAAAAAAN5o/Pg1NxHkAnBQ/s512/%2524%2528KGrHqN%252C%2521lUE9mZtLpD9BPs9eH.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: Alcohol ที่ 25 กรกฎาคม 2013, 06:14:36 PM
น่าจับเอาไปไดรฟ์ GM70 จุงเบย
 [champ-watermelon1]
เริ่มหัวข้อโดย: kirati ที่ 25 กรกฎาคม 2013, 06:30:19 PM
 [confused-face]ต้องเริ่มเก็บกระสุนกันได้แล้วสิเนี่ย
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 25 กรกฎาคม 2013, 07:27:44 PM
 ยังหรอกครับตัวนี้จะเป็นคิวที่สาม ระหว่างนี้ยังอยู่ในช่วงการเทสและ ปรับปรุงวงจรไปเรื่อยๆก่อนครับ  คงต้องไปเปิดม่านกับ 45SE และ EL34 UL New Generation  [shy_whistler]
เริ่มหัวข้อโดย: bourbon ที่ 29 กรกฎาคม 2013, 05:48:25 PM
กุนซือ พี่ยุผมอีกแล้วล่ะ  [devil-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 29 กรกฎาคม 2013, 06:15:20 PM
 ให้เล่นอะไรล่ะครับ เอา J II  DAV Version มั้ยล่ะ หรือจะเล่นหลอดสัก 100 วัตต์ดี [happy-dreaming]
เริ่มหัวข้อโดย: poowasu ที่ 29 กรกฎาคม 2013, 08:06:58 PM
พี่คับ ใช้ 7119 แทน 6N6P ได้ใช่ป่าวคับ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 29 กรกฎาคม 2013, 08:41:33 PM
 [puzzled]
(http://www.troelsgravesen.dk/TRAM-files/swapping-tubes-5687-vs-6N6P_6N6P-wiring.GIF)
http://www.troelsgravesen.dk/TRAM.htm (http://www.troelsgravesen.dk/TRAM.htm)
เริ่มหัวข้อโดย: jam_kung ที่ 29 กรกฎาคม 2013, 10:28:12 PM
 [puzzled]
([url]http://www.troelsgravesen.dk/TRAM-files/swapping-tubes-5687-vs-6N6P_6N6P-wiring.GIF[/url])
[url]http://www.troelsgravesen.dk/TRAM.htm[/url] ([url]http://www.troelsgravesen.dk/TRAM.htm[/url])
อ้างอิง จากรูปวงจร ที่น้า รุ่ง ลงไว้นะครับ
ตอบน้า poowasu นะครับ ว่าหลอด 7119 ไม่สามารถแทน 6n6p ได้โดยตรงนะครับ
1 ไฟจุดไส้หลอด ถ้าต่อขา 4 กับ  5 ตามนี้ สองเบอร์นี้ จะใช้แรงไฟจุดไส้หลอด ไม่เท่ากัน
   6n6 ใช้แรงไฟจุดไส้หลอด ที่ 6 โวลท์  แต่ 7119 จะใช้ไฟ 12 โวลท์
   7119 สามารถต่อไส้หลอด ให้ใช้ไฟจุดไส้หลอด 6 โวลท์ เท่า 6n6p ได้ แต่....
2  ขา anode กับ cathode ของหลอดซีกหลัง ไม่ตรงกัน
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 29 กรกฎาคม 2013, 10:36:13 PM
 [puzzled]
1 ไฟจุดไส้หลอด สองเบอร์นี้ ใช้แรงไฟจุดไส้หลอด ไม่เท่ากัน
Adaptor คือทางเลือกครับ  [yellow-lol] [yellow-lol]  เช่นตัวอย่าง
(http://cdn.head-fi.org/5/5a/5af47b57_Drawing1-01.jpg)
http://www.head-fi.org/t/301219/review-of-the-diy-6h6n-to-e182cc-5687-tube-adapters-bullplugs-for-ld-mkii-mkiii-headphone-amplifiers/45 (http://www.head-fi.org/t/301219/review-of-the-diy-6h6n-to-e182cc-5687-tube-adapters-bullplugs-for-ld-mkii-mkiii-headphone-amplifiers/45)
เริ่มหัวข้อโดย: jam_kung ที่ 29 กรกฎาคม 2013, 10:40:25 PM
 ([url]http://www.uppic.org/image-8AB2_51ECD509.gif[/url])
 [afraid] บร๊ะ เจ้า  เบอร์ในฝันเลย  D3a  C3m  [embarrassed]
 เดี๋ยวงวดนี้ ลองแทงเลขนี้ดู D3aC3m   [yellow-lol] 5555  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 29 กรกฎาคม 2013, 10:45:12 PM
เมื่ออ้ายเรืองมาเจอน้ารุ่ง [singing-happy]
เริ่มหัวข้อโดย: bourbon ที่ 30 กรกฎาคม 2013, 12:02:16 AM
กล่มกรุงดีก่าครับ [laught-watermelon]
หัวข้อ: Re:
เริ่มหัวข้อโดย: modcanfire ที่ 08 สิงหาคม 2013, 12:29:18 PM
Line stage preamplifier " กล่อมนอน "ทำไปถึงไหนแล้วนิ  [happy-dreaming]  [angry2-watermelon] รออยู่นา [Stick-out-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 สิงหาคม 2013, 01:36:34 AM
    ยังไม่ปล่อยหรอกครับ ยังอยู่ในช่วงของการปรับ คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะ ส่วนตัวเทสตอนนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทั้ง 4 และ 5 หลอด รอขึ้น 6 หลอดอยู่ ตอนนี้หลอดที่สั่งไปทยอยเข้ามาบ้างแล้ว 4-50 หลอด ตัวที่คิดว่าจะจัดน่าจะเป็นชุด 4 หลอด / ข้างครับ แต่คงต้องปรับให้เข้มข้น มั่นใจว่าอร่อยแล้วค่อยไปให้ไปชิมกัน   เดี๋ยวผมต้องขึ้น guide line EL504 SE ก่อน พร้อมกับ แอมป์หน้าม่าน 45SE ให้เสร็จแล้วค่อยกลับมาปรี กล่อมกรุงครับ  6n6p เที่ยวนี้สั่งรุ่นมีกล่องมา เป็น 2 support getter
 (https://lh3.googleusercontent.com/-2zgP1ZjfMj8/UgPXqlP5AKI/AAAAAAAAOXQ/yIcKwEMMMig/s750/IMG_7332.jpg)
 (https://lh3.googleusercontent.com/-u941DCtjOM0/UgPXq3uQtlI/AAAAAAAAOXU/LFDiGS6XFHU/s720/IMG_7335.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 19 สิงหาคม 2013, 09:27:12 PM
 ด้วยเห็นทำปรีเล่นกันเยอะ พอดีไปเจอหม้อเก่าของเมกาเลยซื้อมาทดสอบดูว่าพอใช้งานในปรีแอมป์ได้มั้ย โดยจับมาต่อชนกันเหมือน Isolate transformer  ได้ไฟออกใช้งานที่ 190 VAC /200mA. เพียงพอต่อการใช้งานในปรีแอมป์ครับ ขนาดมันเล็กมากครับประมาณ 1"*1" เองเหมาะแก่การซ่อนใต้แท่น  แต่เดี๋ยวจะลองเทียบหม้อไทย กับ หม้อเมกาคู่นี้ดู เหล็กบางมากแถมอาบพาราฟินมาด้วยครับ ตามสไตล์หม้อโบราณ  [smile--heart--watermelon]
 http://www.youtube.com/v/M_oyt51GLSM?hl=en_US&version=3
เริ่มหัวข้อโดย: ฅนหระรี ที่ 19 สิงหาคม 2013, 09:49:16 PM
เดี๋ยวนี้อะไรๆก็ถ่ายคลิปกันแล้วละเนอะ  [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 19 สิงหาคม 2013, 10:11:54 PM
 ไม่ต้องทำรูปไงพี่ เจออะไรก็ถ่ายแล้วก็ส่งง่ายดี ส่งให้เพื่อนก็โยนขึ้น line แป๊บเดียวก็ได้เห็นแล้ว  [huge-thumbs-up]
 http://www.youtube.com/v/fW5pXVHjpjY?version=3&hl=en_US
 เดี๋ยวจะลองเทสกับวงจรนี้ดูครับเป็นปรี 3 หลอดต้องการไฟ 180VDC ต่ำกว่านิดหน่อย แต่ที่ต้องการทดสอบคือกระแสเพียงต่อการใช้งานหรือไม่
 (https://lh4.googleusercontent.com/-ZmFq5j8CoIA/UhCRDUkioXI/AAAAAAAAO0E/F_Z4LgfxWdU/s750/IMG_7441.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 สิงหาคม 2013, 10:46:10 AM
 นี่คือชุดหม้อไฟของปรีตัวนี้ หม้อไฟสูง *2 ไฟจุดไส้หลอด*4 โช๊ค*2 เบ็ดเสร็จ 8 ลูก งานนี้คงต้องโมโนสถานเดียว ขนาดที่วางนี่ว่าใหญ่แล้วยังวางได้แค่หม้ออย่างเดียว
(https://lh5.googleusercontent.com/-IptkgmAWKTA/UhQ3gC84vlI/AAAAAAAAO6o/27-2rgqriko/s750/IMG_7466.jpg)
 ในระหว่างที่ทดสอบอยู่นี้ก็คิดวางแผนเรื่องแท่นไปเรื่อยๆก่อน (คิดยากจัง ไม่เหมือนตอนเริ่มทำใหม่ๆคิดอะไรได้ก็ทำเลยทันที เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเรื่องมากไวไม่รู้) คิดมาเยอะแล้วแต่ยังไม่ถูกใจสักที ติดปัญหาอยู่ตรงเรื่องนี้อย่างเดียวเลย   [sad-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 21 สิงหาคม 2013, 10:58:25 AM
หม้อเยอะเลยคิดนาน ถ้ามีหม้อเดียวป่านนี้เสร็จไปแล้ว  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 23 สิงหาคม 2013, 11:39:15 AM
หม้อทำเป็นคอนโดด้านข้างทั้งสองข้าง แล้วเอาหลอดไว้ตรงกลางจะสวยป่าวพี่ แปลกดีด้วยนะ  [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 23 สิงหาคม 2013, 11:50:26 AM
 คงทำแบบเรียบๆง่ายๆน่ะครับ  ช่วงนี้คิวแน่นมากไม่ค่อยจะมีเวลาเหลือเลยครับ ช่วงนี้จะมาโผล่ได้แต่ช่วงดึกๆครับ
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 23 สิงหาคม 2013, 12:25:27 PM
โห....ค่าไฟนี่ไม่ต้องพูดถึงละเนี๊ย  ปรีหรือว่าแอมป์ละครับ หม้อเยอะจัง  [sory2]
เริ่มหัวข้อโดย: aon-amp ที่ 23 สิงหาคม 2013, 12:45:55 PM
  พี่ เล็ก ถาม จริงๆๆ นะ ที่บ้าน นี่ จ่ายค่าไฟเดือนละเท่าไหร่ ครับ555  [laught-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 23 สิงหาคม 2013, 12:50:37 PM
 เคยบอกไปแล้วกระทู้ไหนก็ไม่รู้ ประมาณ 1600-1800 บาทครับบ้านผมหม้อไฟใหญ่ครับ 50 (150) A.  [fb-smiling]
       เผื่อใครอยากจะทำ ไม่จำเป็นต้องแยกหม้อแบบผมก็ได้นะเพราะมันจะแพง สามารถรวมอยู่ในลูกเดียวได้ หรืออย่างมาก็ ไฟสูง 1 ลูก ไฟจุดไส้หลอดอีก 1 ลูกจบเหมือนกันครับ แต่ผมทำเพราะความเคยชิน ถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วจะนอนไม่หลับ  [sory2]
เริ่มหัวข้อโดย: modcanfire ที่ 22 กันยายน 2013, 08:42:40 PM
ทำไปถึงไหนแล้ว รออยู่นา [whistle1]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กันยายน 2013, 08:57:20 PM
 เดี๋ยวขอทำขายส่งนอกก่อนนะครับ รอให้ดังก่อนแล้วค่อยเอากลับมาเรียกราคากับคนไทย เพราะคนไทยไม่ชอบของถูกๆที่คิด และ ทำจากฝีมือคนไทยครับ  [smile-watermelon]
 pcb 6Z4P-EV มาแล้วนะครับกำลังประกอบเทสอยู่เดี๋ยวจะลงให้ดูที่กระทู้นี้ครับ  ปรีกล่อมกรุงคงได้เห็นหลังจากที่ guide line EL34 จบแล้วครับ รับรองว่าน้ำลายหยดแน่ๆ ทั้งรูปลักษณ์ กลิ่น เสียง  เพราะนี่ของจริงจากมันสมองของคนไทยไม่ใช่ (ฝรั่งคิด จีนทำ) ของหลอกเด็ก ไร้เดียงสา [laught-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: electron ที่ 22 กันยายน 2013, 09:00:22 PM
               [open-mouth-surprised]  โอ้..... โห.... EXPORT เลยวุ๊ย เจ๋งอ่ะ   [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กันยายน 2013, 09:04:07 PM
 ส่งไปชุบตัวครับพี่ ปะยี่ห้อฝาหรั่งชื่อเก๋ๆซะหน่อย แล้วค่อยเอากลับมาโกยเงินคนไทย ตอนนี้มี sample pcb ที่ทำโดยฝีมือน้ารุ่งอยู่ที่ เยอรมันแล้วครับ   [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: electron ที่ 22 กันยายน 2013, 09:16:03 PM
       [calp-raccoon][calp-raccoon] เต็มที่เล๊ย... เราซื้อหลอดของเค้ามาเล่นกันเยอะละ เอาตังค์กลับมาบ้างอ่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: 5237 ที่ 22 กันยายน 2013, 09:48:40 PM
จัดหนักเลยเหรอครับพี่  [champ-watermelon1] [champ-watermelon1]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กันยายน 2013, 11:32:20 PM
pcb ทำขึ้นมาเฉพาะ 6z4p-EV  volt drop ต่ำมากๆครับ
 pcb แจ่มๆฝีมือช่างประจำหมู่บ้านเรา
 (https://lh5.googleusercontent.com/-yLBKiC_YO0A/Uj8biMGJ40I/AAAAAAAAQIQ/cMpJSikQf3w/s750/IMG_7832.jpg)
ประกอบเทส เีดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเทสโหลดหาค่าอุปกรณ์ให้ครับ
 (https://lh5.googleusercontent.com/-RJoA8WeOvJI/Uj8biOMpSmI/AAAAAAAAQIM/3Sf1Q2LgnR8/s750/IMG_7831.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: modcanfire ที่ 23 กันยายน 2013, 12:32:58 AM
 [champ-watermelon1] [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.so-nE © ที่ 23 กันยายน 2013, 12:41:19 AM
สุดยอดของหม้อ [afraid]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 03 ตุลาคม 2013, 10:07:45 PM
มารอชมครับลุงเล้ก
 [puzzled]
หม้อที่ส่งแก้ส่งกลับมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นแท่นให้นะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: robocop88 ที่ 04 ตุลาคม 2013, 02:59:48 PM
ขอ
มารอชมครับลุงเล้ก
 [puzzled]
ขอบคุณครับพี่
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 ตุลาคม 2013, 04:37:46 PM
 ผมมารอดวลเพลงกับ คุณ  Convergent รุ่น sl 1 reference  ครับ
  ตามรูปนี้เป็นข้างเดียวครับทั้ง Supply & Line Preamp ตอนนี้บ่มจนได้ที่ เหลือเกาแต่งอีกเล็กน้อย รวมถึงจัด line และ การวางหลอดให้สวยงามขึ้นก็จบแล้ว  [happy-dreaming]
 (https://lh5.googleusercontent.com/-fJeJmrTFfrI/UlfE_Omh8dI/AAAAAAAAQ10/9bbfxnGbyqc/s800/IMG_8031.jpg)
  เตรียมล้าง memory เก่าๆที่เล่นปรีหลอดกันมาได้แล้วครับ  งานนี้ไม่มีอเมซิ่งนะครับ มีแต่ความตื่นเต้น ตื่นหู
เริ่มหัวข้อโดย: chatdhapol ที่ 11 ตุลาคม 2013, 06:36:33 PM
มาแสดงความชื่นชมในความสำเร็จครับ ..... [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 11 ตุลาคม 2013, 06:59:25 PM
ฟัง mono ก็ 8 หลอดแล้ว [crying-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: 5237 ที่ 11 ตุลาคม 2013, 07:47:46 PM
 [confused-face] รวมหม้อแปลงด้วยก็คง   [dizzy-smiley]  ใส่ล้อเข็นดีมั้ยพี่ยกไปยกมาหลังหักแน่
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 ตุลาคม 2013, 07:54:33 PM
 สบายมากครับ เบากว่าแอมป์ใหญ่ๆเยอะ เดี๋ยวดูตอนลงแท่นครับ เร็วๆนี้แหละ เดี๋ยวเคลียงานส่งหมด อย่างช้าก็ต้นเดือนหน้าครับ  ภาคจ่ายไฟชุดเดียวสามารถจ่ายได้ทั้งสองข้างครับ หลอดคุมกระแสจ่ายได้ 12w.
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 11 ตุลาคม 2013, 10:06:36 PM
อันนี้ก็งามแล้วครับ  [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 ตุลาคม 2013, 10:23:34 PM
 เสียงงามกว่าครับน้าเอ็กสะตีม  เดี๋ยวให้คนภาคตะวันออกฟังกันก่อนใครเลย   [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: songphol ที่ 12 ตุลาคม 2013, 07:55:21 AM
 [happy-dreaming] ดูแล้วน่าทำดี ครับ งบประมาณกี่ใบเท่า ครับ เนี้ยะ [confused-face]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 12 ตุลาคม 2013, 08:35:33 AM
 อย่างน้อยที่สุด 3 ใบครับ หม้อจุดไส้หลอด หม้อไฟสูง และ โช๊ค ครับ   [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 12 ตุลาคม 2013, 08:55:19 AM
[surprise-smiley]ต้องเตรียมเม้มเงินซะแล้ว งานนี้ต้องขอลองลิ้มรสจั้กหน่อยเถอะ..!  [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 12 ตุลาคม 2013, 07:11:13 PM
 [champ-watermelon1] [enjoyment] [0002053E] ลองบ้านไหนขอไปฟังด้วยนะครับ  [shy_whistler]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 12 ตุลาคม 2013, 08:55:55 PM
 ว่าจะลองบ้านน้านั่นแหละ บรรยากาศดี อยู่ในหุบ  [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 13 ตุลาคม 2013, 11:50:57 AM
 [enjoyment] [enjoyment] [enjoyment] ว่าแต่พวก CD - Amp กับลำโพงที่บ้านจะทำให้ปรีดีๆ เสียหรือป่าวพี่  [puzzled]
แต่ยินดีครับ ที่บ้านเสียงดังได้ ห้องแอร์เย็นๆ เบียร์เย็นๆ ได้ครับ  [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: Alcohol ที่ 13 ตุลาคม 2013, 04:59:04 PM
เปรี้ยวปากเลยครับ
กินเจวันสุดท้าย พรุ่งนี้จะซัดกระป๋องเขียวล้างท้อง.
[smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 13 ตุลาคม 2013, 10:24:23 PM
เปรี้ยวปากเลยครับ
[smiling-tongue]
 [huge-thumbs-up] คลอด้วยเพลงหวานๆ นะครับน้าอัล  [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 ตุลาคม 2013, 11:08:10 PM
 คำเตือน :
    1.?สุรา เป็นเหตุก่อมะเร็งได้?
    2.?สุรา เป็นเหตุให้เซ็กส์เสื่อมได้?
    3.?สุรา เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้?
    4.?สุรา เป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้?
    5.?สุรา เป็นเหตุทำร้ายครอบครัว ทำลายสังคมได้?  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 13 ตุลาคม 2013, 11:19:23 PM
 [laughing-my-ass]แต่ถ้าดื่มพอเป็นกระสัยก็พอจะเป็นยาได้เหมือนกันเน้อ..! [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 ตุลาคม 2013, 11:58:32 PM
 เปล่า ผมช่วยรัฐบาลเตือน  เพราะตัวเองก็จิ๊บๆ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 14 ตุลาคม 2013, 12:48:24 AM
คำเตือน :
แต่ก็ยังมีขายในสังคมไทย.....แถม คนเตือนก็ยังจิบ ๆ กันอยู่  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: igqsung ที่ 14 ตุลาคม 2013, 09:15:29 AM
เปรี้ยวปากเลยครับ
[smiling-tongue]
[cheer-watermelon]ไปฟังด้วยคนนะครับน้า x
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 16 ตุลาคม 2013, 04:56:04 PM
 [crying-watermelon] ของเล่นใหม่ ขัดให้กลม นิ้วโป้งพองเลย
(https://lh5.googleusercontent.com/QHv93y3Kc1AD3bEONlQBBJP0FiRbaxlBv0fw6YwjPBs=w830-h623-no)
เริ่มหัวข้อโดย: 5237 ที่ 16 ตุลาคม 2013, 05:00:19 PM
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 16 ตุลาคม 2013, 05:13:01 PM
[heyheybaby_watch] โอ้ว..ใส่ซ๊อกเกตได้หลายขนาดเลย ไอเดียสุดยอดเลยครับ  [huge-thumbs-up]
                             [laughing-my-ass]
 ถึงนิ้วจะพองการเอาไปใช้งานได้หลากหลายก็ถือว่าสุดคุ้มครับ ว่าแต่ใช่ที่ใส่ช๊อกเกตหรือเปล่าเนี่ย [shy_whistler]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 16 ตุลาคม 2013, 05:20:04 PM
 ใส่ได้ครับ แต่ไม่ได้ทำมาเพื่อใช้ในการนั้นครับ   ผมเอามาใส่ adaptor แปลงเพื่อให้เสียบหลอด family ที่ spec และ คุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่ขาไม่ตรงกันได้ครับ เช่น 12AX7 สามารถเสียบ WE 420A , 5755 , E283CC หรือ 6SN7 ครับ แบบที่ผมใช้เสียบหลอด 9 ขานั้นแหละครับ
 (https://lh4.googleusercontent.com/-6HYX-UUGE-I/Uc-8NgJmssI/AAAAAAAAMrM/t5abw9GNzOo/s800/IMG_7028.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 16 ตุลาคม 2013, 05:24:32 PM
[fb-smiling]อย่างนี้นี่เอง [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 16 ตุลาคม 2013, 05:27:46 PM
 มีหลอดดีๆอีกหลายเบอร์ ซึ่งบางเบอร์เสียงดีกว่าหลอดดังๆด้วยซ้ำแต่กลับไม่ได้รับความสนใจเพราะขาไม่ตรง มุ่งไปทุ่มซื้อหลอดแพงๆในตลาดกัน มันไม่เหมือนคนพันธ์ดีไอวาย ซื้อแล้วเสียบเนี่ย มันคอมเมอเชี่ยลชัดๆครับ
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 16 ตุลาคม 2013, 05:56:21 PM
สงสัยต้องรีบสะสมแบ๊งก์ใส่กระปุกไว้เยอะๆ ซะแล้ว
เผื่อว่าปรีที่เอามาทดลองที่บ้านจะหนักเกิน เจ้าของยกกลับไม่ไหว ถือแบ๊งก์กลับเบากว่าอิอิ  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 16 ตุลาคม 2013, 06:00:43 PM
 เดี๋ยวจะมีการสอนทำ แนะให้เล่น ปะสาคนดีไอวายครับ ไม่มีขายครับงานนี้ แต่ถ้าใครก็อปไปขาย ผมสาปแช่งไว้แล้ว ทุกวันนี้เลยไม่อยากจะลงอะไรเลย หนีมาจากที่ไหนก็เจอ แล้วเกลียดจริงๆพวกที่ก็อปไปทำขายทั้งดุ้นจะดัดแปลงสักนิดก็ไม่มี สงสัยในสมองมีแต่ขี้เลื่อย [angry2-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: ฅนหระรี ที่ 16 ตุลาคม 2013, 06:03:39 PM
ลองเอาน๊อตยาวๆร้อยที่รูตรงกลางแล้วเอาสว่านปั่นอีกมือจับตะไบเจียร์เอาน่าจะลดอาการนิ้วโป้งพองลงไปได้นะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 16 ตุลาคม 2013, 06:12:35 PM
ไม่ได้ซื้อครับพี่ แต่ขอบูชาเอาเหมือนพระเครื่อง อิอิ (พูดเล่นน๊าาา)  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 16 ตุลาคม 2013, 09:24:40 PM
พอดีพองต่อเนื่องมาหลายงานครับ  [embarrassed]  ใส่น็อตเจียร์แท่นครับแต่ก็ไม่ค่อยเรียบเลยใช้มือต่ออีกหน่อย แถมลืมเอาตัวอย่างไป ปรากฏว่า ขนาดวัดที่ปากกระบอกเคส 19.5 mm กลับมาบ้านลงได้ไม่ถึง 5mm
 [crying-watermelon] กระบอกมันรูมันแคบลง ด้านล่างสุดเป็น 18.5 mm ต้องมาปั่นกันใหม่ใส่สว่านแท่นแล้วตะไบเล่นเลย  [blueglass-watermelon]
(https://lh6.googleusercontent.com/-8WJPoV6gzzU/Ul6ewJ-2ZWI/AAAAAAAAF_s/U4Igv8S4XI0/s850/DSC_0949.JPG)
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 16 ตุลาคม 2013, 09:29:46 PM
ไอเดียบรรเจิดดีแท้ [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: ฅนหระรี ที่ 16 ตุลาคม 2013, 09:38:08 PM
แจ่มจริงๆ  [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 16 ตุลาคม 2013, 09:38:47 PM
ไอเดียน้าCreAte HoUse  เขาครับ ผมว่าจะถามด้วย มีหลอดอะไรบ้างมาเสียบแทน 6DJ8 จะได้ไขว้ขาใส่ Etude2012  [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: tosa2k ที่ 16 ตุลาคม 2013, 09:50:42 PM
เจ๋งเลยครับ  [0002053E] [0002053E]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 16 ตุลาคม 2013, 09:56:40 PM
มีัเพียบเลยแบบที่ไม่ต้องแปลงขาด้วยเป็นสิบเบอร์ แต่ถ้าอยากจะพลิกแพลง เดี๋ยวแจ้งให้ทาง pm ครับ  ถ้าจะใส่ Etude ตระกูลนี้น่าจะดีที่สุด E180CC , 7062 , 5965 ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 17 ตุลาคม 2013, 09:04:21 AM
 ขยับใหม่ประมาณนี้ครับ หลังจากลงอุปกรณ์แล้วค่อยมาดูกันอีกทีอาจจะขยับอีกครั้งตามความเหมาะสมครับ
 (https://lh5.googleusercontent.com/-uFL7FJrwOZc/Ul9F3SOE-AI/AAAAAAAARDI/QkW6_3bK6HA/s912/Mu-Follower_-White-Cathode-.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 ตุลาคม 2013, 11:02:58 AM
   ตอนนี้เครื่องเริ่มร้อน เริ่มไหลแล้วแบบ non stop หลังจากเคาะสนิมวอร์มเครื่องมานาน  เดี๋ยวคืนนี้จะให้ฟังเสียงจากกล่อมกรุงกันครับ  พอดีเหลือ pcb อยู่ข้างเดียว ส่งออกไปหมด ต้องรอ pcb ชุดใหม่จากคุณรุ่งมาเข้าคู่ พร้อมกับ วาง line หลอดใหม่ให้ดูไฉไลมากขึ้นครับ   [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 28 ตุลาคม 2013, 05:16:08 PM
 จากบอร์ด test มาสู่บอร์ดจริงเริ่มมีเค้าโครงมาให้เห็นแล้วครับ  จะสุโค่ยขนาดไหนเดี๋ยวได้รู้กัน    [enjoyment]
 (https://lh6.googleusercontent.com/-8fdyzBflQwg/Um4zf16G-bI/AAAAAAAAGG0/XFDfuhE652s/s1200/mu2.png)
 (https://lh4.googleusercontent.com/-90qqyGrtdnA/Um40bkSBKFI/AAAAAAAAGG8/n2hu7zOUW5A/s1200/mu1.png)
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 28 ตุลาคม 2013, 06:27:28 PM
ลองเอาขาซ็อคเก็ตวางทาบครับเผื่อใส่ไม่ได้  [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: songphol ที่ 28 ตุลาคม 2013, 08:39:17 PM
 [confused-face] ของเล่นชิ้นนี้จะมี GB ให้เล่นไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: robocop88 ที่ 28 ตุลาคม 2013, 08:59:21 PM
12 หลอด เยอะจัง
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 28 ตุลาคม 2013, 09:03:36 PM
 หลอดถูกๆครับเพราะใช้แต่หลอดรัสเซียมีแพงอยู่คู่เดียวก็แค่พัน used ก็ 650-700 บาทนอกนั้นคู่นึงก็ 3-500 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: tnosomch ที่ 28 ตุลาคม 2013, 09:16:37 PM
C ก็ไม่ย่อยนะ  [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 28 ตุลาคม 2013, 09:18:36 PM
ร้องเพลงได้รึยังครับ......เสียงเป็นไงบ้างครับ มาแอบดูปรีตัวนี้อยู่เหมือนกัน  [roll-eyes]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 28 ตุลาคม 2013, 09:34:14 PM
ปรีที่โพสเป็นเพียงการนำเสนอรูปแบบของวงจรปรีที่ดีๆว่ามีรูปแบบอย่างไร แค่วงจรนี่ก็สร้างความแปลกใหม่ให้ดีไอวายอย่างเราๆแล้วครับ  และถ้าอยากรู้ว่าปรีหลอดดีๆมีพื้นเสียงเป็นอย่างไรก็คงต้องลองครับ และ ถ้าอยากรู้ว่าปรีดีๆที่ทำขายกันทำไมถึงมีไม่ต่ำกว่าสิบหลอดปรีตัวนี้มีทั้งคำตอบ และ คำอธิบายให้ครับ แต่่ถ้าคิดว่ามันหนักไป  ผมมีพริกขี้หนูสวน ที่พร้อมจะสวนปรี สองหลอด สามหลอดทุกตัว ให้ได้เล่นกันสำรองไว้ที่กำลังเทสอยู่ในกระทู้ fifty tube จะเรียกปรี low cost ก็ไม่ผิดครับ แต่อยากจะให้ลองทำและลองฟังสำเนียกของเค้าดูครับ ตอนนี้ผมกำลังเทสอยู่หลายเบอร์และก็มีดีแตกต่างกันออกไปแต่ที่อยากจะให้ทำคือเจ้านี่ครับ
(https://lh5.googleusercontent.com/-6iotFXaZ0tU/Ul_ZqXiw6rI/AAAAAAAARG0/Spf2va2xsu4/s720/IMG_8105.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: tnosomch ที่ 28 ตุลาคม 2013, 09:36:24 PM
ไม่ทำแล้วตัวอื่น จะรอตัวนี้แหละครับ  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 28 ตุลาคม 2013, 09:54:42 PM
  ถ้าพี่อยากรู้ว่าวงจรนี้มีดีอย่างไร ผมอยากให้เพื่อนไปลองทำวงจร mu stage ที่ผมเพิ่งทำ drive EL34 ดูครับ แล้วจะเข้าใจและยิ่งอยากทำปรีตัวนี้  มองเผินเหมือนกับวงจร mu follower แต่ความจริงไม่ใช่ครับ เหมือนเป็นการอัพและปรับแก้จุดบกพร่องของวงจร mu follower ตัววงจรถือเป็นทีเด็ดเลยเพียงแต่ยังไม่ค่อยแพร่หลายมากนัก  ผมเองก็เพิ่งได้ไปอ่านบทความนี้มาวันนี้เองแต่ยังอ่านไม่จบมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลย  ส่วนตัวผมเองก่อนหน้านี้เหมือนย่ำอยู่กับที่ ทำอะไรที่ซ้ำๆเหมือนอย่างเคยกับรูปแบบ และ วงจรไม่มีอะไรแปลกใหม่เข้ามาให้เล่น รุ่นพี่เค้าบอก เค้าถ่ายทอดอะไรออกมาก็ทำตามเค้า หรือ ตามวงจรทั่วไปที่มีอยู่ตามเน็ต จนมาได้รู้จักกับกุนซือ ที่มาเปิดกะลาออกสู่โลกกว้างว่ายังมีอะไรที่ดีๆ เด็ดๆรออยู่ในเล่นอีกมากมาย รวมทั้งวงจรที่กำลังเทสอยู่ในกระทู้ fifty tube ก็อยู่ในบทความนั้นด้วยครับ Hybrid mu stage   ซึ่งปรีแอมป์ชั้นดีหลายๆตัวก็ใช้วงจรในลักษณะนี้เช่นกันครับ (ผมหมายถึงปีที่มีราคามากกว่า 200K up ) เหมือนกับปรีที่ผมเคยโพสมาในหน้าแรกๆ หรือตัวที่ผมเคยใช้ Nat signature ก็ราคา สองแสนสี่ กับหลอด 18 หลอด ครับ  อยากให้ไปลองทำกันดูครับ รับรองว่าจะต้องทึ่งกับเสียงที่ได้ยิน ผมถึงกล้าบอกว่าสามารถเทียบได้กลับปรี 2-3 หลอดที่เคยๆเล่นมาทุกตัว ยิ่งถ้ามีการออกแบบวงจรอย่างถูกต้อง และ เหมาะสมกับหลอดด้วยแล้ว  มันให้ได้มากกว่าปรีดีๆหลายตัวที่ขายอยู่ในตลาดคอมเมอเชี่ยลบ้านเราด้วยซ้ำไปครับ
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 28 ตุลาคม 2013, 10:04:28 PM
ขอมาเข้าแถวต่อท้ายรอด้วยคนครับ [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 28 ตุลาคม 2013, 10:14:40 PM
ของดีอยู่นี่เอง.....งั้นรอติดตามจะไม่หวันไหวต่อสิ่งยั่วยวนอื่น ๆ
อยากมีปรีมากหลอด เสียงระดับหลักแสนแบบนี้ เหมือนกันครับ อยากได้ยินว่าเสียงจะไปได้ถึงไหนกันนะ......หูผมจะถึงมั้ยนี่  [YL76]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 28 ตุลาคม 2013, 10:55:01 PM
เห็นการวางอุปกรณ์บนแผ่นปริ้นท์แล้ว อยากทำกล่องใสๆ โชว์ใส้ในให้มันรู้แล้วรู้แรดไป!!!  [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
เก็บตังส์ๆๆๆๆ  [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 29 ตุลาคม 2013, 09:06:23 AM
 ช่วงนี้หาหลอดยากจริงๆเลยครับ เมื่อคืนนี้เจอเลยต้องนั่งเฝ้าเกือบเช้ากลัวคนมาแย่งไปอีกได้มาโหลนึงพอดี ได้ 6 ชุดแล้ว
 (https://lh3.googleusercontent.com/-DsMLG_jKJgM/Um8Ywb_uqbI/AAAAAAAARuU/k7oE1TNNyLE/s800/%2524%2528KGrHqMOKooFGW6ThKDiBRrcB0GlHg%257E%257E60_57.JPG)
เริ่มหัวข้อโดย: aon-amp ที่ 29 ตุลาคม 2013, 09:17:57 AM
 มี gb   ไหมครับพี่  ผม ร่วมหนึ่งชุด
เริ่มหัวข้อโดย: chatdhapol ที่ 29 ตุลาคม 2013, 04:01:18 PM
คุณเล็กถ้าผิดกระทู้ต้องขออภัยมานะที่นี่ด้วย.....วงจร mu stage นี้ใช้กับ 6dj8/ecc88/6922 drive 6080/6as7 แบบขนานหลอดได้หรือไม่ครับ ไม่ได้กวนนะครับด้วยไม่มีความรู้แต่อยากทำครับ
หม้อที่ผมมี pri:0-220, sec: 280-0-280 (250 Ma), 0-6.3 2.5Ax2, 6.3-0-6.3 1.5A, 0-5 3A
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 29 ตุลาคม 2013, 04:12:12 PM
ไม่เป็นไร ครับ   ecc88 จัดวงจร mu stageได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: akradech ที่ 29 ตุลาคม 2013, 04:19:23 PM
จากเยอรมันใช่มั้ยพี่  น่าจะเจ้าเดียวกันแน่ๆ -- Kr?ppelshagen-Fahrendorf, Germany
เริ่มหัวข้อโดย: chatdhapol ที่ 29 ตุลาคม 2013, 04:21:19 PM
ถ้าไม่เป็นการรบกวนมากกรุณาออกแบบวงให้ทีนะครับ เอาแบบที่มีทั้งหลอด drive และหลอด power ในวงจรเดียวกันนะครับ เอาแบบที่ทำ EL34 สำหรับมือใหม่นะครับ
แต่ถ้าช่วงนี้คุณเล็กไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
อีกตัวที่รอ คือ กล่อมกรุงครับ [guitar-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 29 ตุลาคม 2013, 06:09:49 PM
ใหญ่ไปครับ เซ็นเตอร์ PCD ของขาจะอยู่ที่ขอบด้านในของรูเดิมพอดีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 29 ตุลาคม 2013, 06:19:42 PM
 [yellow-lol] วัดระยะขา 1 กับ ขา 5 มาเลยครับ คราวนี้หลับตาในห้องมืดๆก็เสียบถูก  [YL76]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 30 ตุลาคม 2013, 09:46:28 AM
 [dizzy-smiley] ซ็อกเก็ต 7 ขาตัวเดียวนะครับ 8 กะ 9 น่าจะพอดีนะครับ  [smile-watermelon]
ช่าง Elec มางงกับตัวนี้ตั้งนาน Percutaneous Drainage (PCD) , PITCH CIRCLE DIAMETER (P.C.D.)  [yellow-lol]
หัวข้อ: Re: Line stage preamplifier " กล่อมกรุง "
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 30 ตุลาคม 2013, 09:51:35 AM
 ที่บอกว่าใหญ่น่ะ 9 ขาครับ 7 ขาของเดิมน่าจะใช้ได้แล้วครับ ลดรัสมีลงมา 1 มม. ก็น่าจะใช้ได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: apichat073 ที่ 30 ตุลาคม 2013, 06:55:34 PM
มี gb   ไหมครับพี่  ผมขอ ร่วมหนึ่งชุด   [0002053E] [0002053E]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 01 พฤศจิกายน 2013, 11:29:05 PM
(https://lh4.googleusercontent.com/-sQvUD7e5dlI/UnPU61AGMoI/AAAAAAAAGIQ/LIbcjna2aMg/s1200/Mu-Follower_+White+Cathode+Follower_Power+Supply_tube+layout_v2.png)
ลดขนาด ซ็อกเก็ต ลงแล้ว กัดเลยนะครับ PCB หน้าเดียวมาแล้ว  [yellow-lol] [yellow-lol]
ลองทาบดูอีกทีครับ  กันพลาด [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 01 พฤศจิกายน 2013, 11:32:55 PM
 ลดอีกนิดนึงได้มั้ยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 05 พฤศจิกายน 2013, 10:20:11 AM
  pcbต้นแบบตัวใหม่เสร็จแล้ว เดี๋ยวส่งมาผมจะีรีบประกอบออกโชว์ตัวครับ
 (https://lh3.googleusercontent.com/-Lfm_RPKsSyQ/UnfyZl-fRHI/AAAAAAAAGJU/XK_51Afc8QE/w1044-h497-no/2013-11-05+02.03.26.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 05 พฤศจิกายน 2013, 10:29:30 AM
  [angel-watermelon]เสร็จแล้วคงจะอลังการน่าดูเลยครับงานนี้ [YL76] [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 05 พฤศจิกายน 2013, 11:44:59 AM
อยากฟังมั้ยหล่ะครับเดี๋ยวเอา demo ไปให้ฟัง  [smile--heart--watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: 5237 ที่ 05 พฤศจิกายน 2013, 12:56:11 PM
  [afraid]  12 หลอด  รวมภาค Rectifier หรือยังครับพี่  [puzzled] [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: Alcohol ที่ 05 พฤศจิกายน 2013, 01:13:51 PM
ไปบุกบ้านเสี่ยเล็ก คลองเกลือ ดีไหมครับ
 [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 05 พฤศจิกายน 2013, 01:19:32 PM
ต้องบุกไม่ให้ตั้งตัวครับพี่  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 05 พฤศจิกายน 2013, 02:41:05 PM
อายบ้านอ่ะครับปลูกมาตั้งแต่เวิ้งละแวกนี้ยังเป็นทุ่งนาอยู่เลยครับ  [blink2-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 05 พฤศจิกายน 2013, 02:46:07 PM
 ผมเห็นมีแต่ตึกกะบ้านหลังใหญ่ๆไม่เห็นเจอทุ่ง เจอนาเลยครับแถวนั้นตอนนี้  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 05 พฤศจิกายน 2013, 03:28:56 PM
ครับตอนนี้มีแต่ตึกกับคอนโด กับบ้านหลังใหญ่ๆเต็มไปหมด แต่คงไม่ใช่บ้านผมหรอกครับ บ้านผมเป็นบ้านดั้งเดิมปลูกมาเกิน30ปี
เก่าแก่เต็มที อยู่ด้านข้างของเมืองทองครับคิดจะทำใหม่ก็ลังเลเพราะเป็นชุมชนทางรถผ่านไม่เงียบสงบเหมือนก่อน
ก็เลยคิดจะย้ายหนีไปหามุมสงบอยู่ที่อุดรดีกว่าครับ [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 พฤศจิกายน 2013, 01:24:07 PM
 up date วันนี้จะได้ส่งมาหาเราหรือเปล่าหนอ  [embarrassed]
 (https://lh3.googleusercontent.com/-1_F08BVnpQ4/UnnXvL0P41I/AAAAAAAAGNM/MFq4hqwx0CA/w1278-h711-no/2013-11-06+12.12.56.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: P.Apiluk ที่ 06 พฤศจิกายน 2013, 02:00:04 PM
PCB แจ่มเรยครับ สรุปแล้วรุ่น 4 หลอดนี้แจ่มที่สุดเหรอครับพี่เล็ก หรือว่ารุ่น 5, 6 หลอดจะคลอดตามมาอีก
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 พฤศจิกายน 2013, 02:08:11 PM
 ผมดูหลายๆอย่างครับ ที่สำคัญคือ ความเหมาะสม คุ้มค่า กับ เงินที่จะต้องจ่ายไป รวมถึงการทำด้วยด้วยครับ 4 หลอด / แชลแนล น่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดให้ทำกันครับ ปล่อยมากกว่านี้เดี๋ยวบานครับ 5-6 หลอดผมเล่นคนเดียว แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนหลังครับ   [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: P.Apiluk ที่ 06 พฤศจิกายน 2013, 02:19:51 PM
[fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 06 พฤศจิกายน 2013, 02:20:46 PM
 [postman] ek630190xxxth  [yellow-lol] แว้นหนีพายุมาทัน  [YL76]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 พฤศจิกายน 2013, 02:24:50 PM
 โอ้...โดดงานมาส่งให้เลย ขอบคุณหลายๆเด้อครับ  [0002053E]
เริ่มหัวข้อโดย: tnosomch ที่ 06 พฤศจิกายน 2013, 02:30:25 PM
อันนี้คือรุ่น 4 หลอดใช่ใหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 พฤศจิกายน 2013, 02:33:14 PM
 ครับพี่
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 07 พฤศจิกายน 2013, 10:36:13 AM
 [champ-watermelon1] [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: Alcohol ที่ 07 พฤศจิกายน 2013, 10:41:01 AM
ฝีมือ PCB สวยงามมาก ๆ
ตัวต้นแบบเบิร์นที่เข้าที่หรือยังครับ
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 07 พฤศจิกายน 2013, 11:00:48 AM
จะปล่อย GB มั้ยครับ..... [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 พฤศจิกายน 2013, 11:01:19 AM
 จบแล้วครับ ถึงสั่งทำ pcb ต้นแบบตัวจริง ตอนเทสเป็น mono แยกภาคจ่ายไฟครับ  แต่มันเปลืองโดยใช่เหตุ กระแสแค่ 80 mA. เอง supply ชุดเดียวก็เอาอยู่แล้วครับ  เลยจับมารวมอยุ่ในแผ่นเดียวจบ แล้วลดหม้อไฟเหลือลูกเดียว หรือ สองลูกแทนที่จะเป็น 8 ลูก กับ โช๊คอีก 1 ตัว
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 07 พฤศจิกายน 2013, 11:44:07 AM
ใกล้ความจริงล่ะครานี้จะไดมีปรีแอมป์สุดยอดอลังการณ์แห่งปีไว้ได้เชยชมแล้ว [YL76] [pig6456] [YL76]
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 07 พฤศจิกายน 2013, 11:45:47 AM
งดซื้อของ 2 เดือน...เก็บเงินทำปรีกล่อมกรุง  [sport-dance-raccoon]
เริ่มหัวข้อโดย: chatdhapol ที่ 07 พฤศจิกายน 2013, 02:04:33 PM
 [smile-watermelon]......... [guitar-watermelon]....... [enjoyment].... [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 07 พฤศจิกายน 2013, 04:01:19 PM
มีนัยยะสำคัญว่าจะมี gb นะนี่ [smile-watermelon]
หัวข้อ: Re: Line stage preamplifier " thai prestige "
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 09 พฤศจิกายน 2013, 04:48:23 PM
ขาดเจาะรูครับ  [YL76]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 พฤศจิกายน 2013, 06:40:17 PM
แทงคิว จัดมาเรียบร้อยแล้ว ครับ  [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 10 พฤศจิกายน 2013, 10:41:21 AM
ให้น้ารุ่งมาร์คตำแหน่งเจาะมาให้สะดวกขึ้นเยอะแต่กว่าจะเจาะหมดเล่นเอายอกไปเลยเหมือนกันครับ แท่นใหญ่ที่เตรียมไว้เล็กไปถนัดใจ
เริ่มหัวข้อโดย: robocop88 ที่ 10 พฤศจิกายน 2013, 10:59:11 AM
เสร็จไวไวนะพี
ไม่วันศกร์หน้าก็วันจันทร์หลังลอยกระทงจะไปฟังครับ [enjoyment]
หนีงานดีกว่า วันนี้ก็มาทำงานเอกสาร
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 10 พฤศจิกายน 2013, 11:17:43 AM
 [YL76]มาลุ้นมาเชียร์เต็มที่ครับสำหรับปรีตัวนี้ [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [pig6456] [pig6456]
เริ่มหัวข้อโดย: khead ที่ 10 พฤศจิกายน 2013, 11:24:20 AM
ถ้าทำปรีตัวนี้แล้วผมจะหาหลอดจากที่ไหนเนีย  [dizzy-smiley]เยอะจัง
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 10 พฤศจิกายน 2013, 04:53:28 PM
 ดูมันโด่เด่ เดียวดายอย่างไงไม่รู้สำหรับหลอด rectifier เดี๋ยวแยกส่วนแรคออกดีกว่าจะได้จัดวางได้อย่างอิสระ และ ตัดหลอดแรคออก เพื่อที่จะได้เลือกใช้ได้หลากหลายแล้วแต่ว่าใครมีหลอดอะไรก็นำมาใช้เพียงแค่จ่ายกระแสได้เกิน 100 mA. เป็นพอครับ ผมเองคงจะเอา EZ81 มาใช้ หลอดจะได้ size เดียวกันทั้งหมด อยากเทห์ก็ขนานเข้าไปอีกหลอดเท่านั้นพอ
 นี่ลงหม้อแค่ครึ่งเดียว 4 ลูกซึ่งแต่ละขดผมสั่งพันเผื่อกระแสไว้เหลือเฟือ ทำจริงอาจจะเหลือแค่ 2 หรือ 3 ลูกรวมโช๊คก็ได้ครับ ถ้าไม่อยากใช้หม้อลูกใหญ่มากๆ ผมใช้ 3.15-0-3.15/3A  4 ชุด แยกจ่ายในแต่ละส่วน เพราะหลอดรัสเซียกินกระแสค่อนข้างสูง 1 A ต่อหลอด
 (https://lh5.googleusercontent.com/-1GLOT6GccvU/Un9WwHul-xI/AAAAAAAASRk/GgjZMllsV1w/s800/IMG_8252.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: songphol ที่ 10 พฤศจิกายน 2013, 05:39:41 PM
 [happy-dreaming] ปรีตัวนี้น่าทำดี ครับ (กล่อมกรุง ) ว่าจะเอามาขับกับ เพาเวอร์กล่อมทุ่ง ( KT120 PP ) ที่กำลังจะขึ้นยังไม่รู้จะเสร็จทันหรือป่าว  [confused-face]
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 11 พฤศจิกายน 2013, 11:58:55 AM
ปรีโหล...หมายถึงหลอดนะครับโหลนึงพอดี [smile--heart--watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 พฤศจิกายน 2013, 09:27:51 AM
 หลอด sample มาแล้วเดี๋ยวจะตามมาอีกชุด แต่ยังต้องเก็บเพิ่มอีกสองเบอร์  [blink2-watermelon]
(https://lh3.googleusercontent.com/-JbB8egeY91k/UoWGXg7Tz7I/AAAAAAAASZ4/eH2_y8w_Pso/s750/IMG_8299.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 10:58:45 AM
 D3a ผมมีหลอดไม่มากนะครับ ใครที่ซื้อเองได้ซื้อเลยครับ เจ้านี้ราคาไม่แพง จับคู่กับเพื่อนกันคนละคู่สองคู่ ที่นี่ครับ
 >> http://www.ebay.com/itm/360777346184?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
 เดี๋ยวผมเองจะปล่อยหาทุนไปเอาหลอดอีกสองเบอร์ที่ใช้เข้ามาก่อนสัก 3 ชุด
เริ่มหัวข้อโดย: ArtFish ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 08:16:45 PM
รอฟังคลิปเสียงครับ [0002053E]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 08:21:44 PM
     คลิ๊บต่างจากของจริงมากครับ ทั้งรายละเอียด และ ความสมจริง บางย่านในคลิ๊บหายไปเลยก็มี โดยเฉพาะ บรรยากาศ ซึ่งในคลิ๊บไม่สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้ เหมือนเราเล่นกีต้าร์ ที่ขาด harmonic อย่างไงอย่างงั้นเลยครับ  อารมณ์เพลงที่ถ่ายทอดออกมาขาดหายตกหล่นไปเยอะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 09:15:55 PM
น้าเล็กบอกถึงขนาดนี้.....ชักอยากจะรีบ ๆ เป็นเจ้าของซะแล้วซิ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 09:38:04 PM
 ถ้าอยากฟังเร็วสั่ง pcb กับน้ารุ่งกันก่อนได้เลยนะครับ เทสเต็มระบบไปแล้ว ทั้งชุดแรก และ ชุดสองครับ ไม่มีปัญหาแต่ประการใด
เริ่มหัวข้อโดย: aon-amp ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 09:55:51 PM
 วงจรนี้ กินกระแส เท่าไหร่ ต่อข้างนะครับหรือ รวมก็ได้ ไม่มั่นใจว่า หลอด 6Z4 เอาอยู่ไหม พอดี มีอยู่ในสต็อก 555 (เดาเอาเหลือๆๆ)
หม้อไฟ ควรจะเท่าไหร่ครับ  จะได้ ดำเนินการจัดหาครับ อ่านกระทู้ แล้ว เห้น พี่มี ปรับปรุง  กลัว ไม่ ตรงกับ วงจร หลังๆๆ พบสัจธรรมว่า วง จรดี แค่ไหน ไฟ ไม่ตรงตามวงจรก็เอวัง 555
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 10:05:24 PM
 กระแสประมาณ 40 mA. / ข้างครับ สองข้างก็ไม่เกิน 100 mA. หม้อไฟก็พันมาสักสองแท็บ320-300-0-300-320 ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: aon-amp ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 10:09:02 PM
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 10:09:20 PM
อยากเห็น pcb สีโอโรส [shy_whistler]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 10:12:55 PM
 ภาคจ่ายไฟมีทั้งสองแบบนะครับ ทั้งหลอด และ โซลิต เลือกใช้กันตามสะดวก
  ต้องการไฟเลี้ยงวงจร 330V ครับ ดังนั้นไฟเข้าบอร์ดก็ต้องมี 380 - 400v  แล้วไปปรับเอาที่ pot ก่อนออกไปในวงจรครับ
 (http://www.uppic.org/image-C267_51DA60A6.gif)
 (https://lh4.googleusercontent.com/-Q2Dh1l5X12g/Udqu2hzDS9I/AAAAAAAANIs/wUWa0Ry-FBg/s640/Untitled-1.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 10:19:20 PM
 [yellow-lol]  มีหลอดเร็ก เล็กๆ ทนกระแส 2 ข้างไหวไหมครับ ถ้าไม่ไหว หรือขนานสัก 2 หลอด จ่ายให้ 2 ข้าง  [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 10:27:30 PM
ต้องเร่งให้ท่านเจ้าสำนักจัด GB เร็วๆ เน้อ.. [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 10:36:34 PM
จริงเหรอพี่ สั่งจริงนะเอ้า อย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลัง  [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 10:50:28 PM
 [confused-face]สงสัยจะเป็นปรีแอมป์ที่มาแรงในรอบแห่งปีอีกแล้ว [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 10:56:03 PM
ครับสั่งได้เลย แผ่นใหญ่มากนะครับ เพราะรวมทุกอย่างไว้บนแผ่นเดียวเลย อย่างรูปกล่องที่ผมโพสยาวเกือบ 50 ซม. ยังแทบวางไม่พอเลยต้องจัดเป็นรูปตัว L นี่ยังหนักใจเรื่องกล่องว่าจะทำอย่างไรให้ออกมาสวยดูดีได้ เพราะต้องการที่จะโชว์หลอดด้วยครับ
EZ 81 หลอดเดียวเอาอยู่ครับเพราะสามารถจ่ายกระแสได้ 150 mA.  หรือ ใช้ EZ80  ซึ่งจ่ายได้ 90mA. ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว ถ้าเอาชัวร์ก็ขนานสองหลอดก็ได้ครับเพื่อความสวยงามด้วย
 (http://tdsl.duncanamps.com/link.php?target=BD258EDA)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 10:57:55 PM
อยากเห็นก็ต้องรอครับ เพราะเป็นสีผสม ไม่เคยมีใครทำมาก่อน
ขอให้เพื่อนๆถูกใจก็พอแล้วครับ แต่ตอนนี้คนเยอรมันชอบมากๆครับ ผมส่งชุดเทสไปให้เพื่อนๆดีไอวายที่เยอรมัน ชุดนึง
เริ่มหัวข้อโดย: Aoun ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 10:59:52 PM
แล้วตัว GB ภาค regไฟสุง จะเป็นหลอดหรือ โซลิค ครับ [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 11:02:21 PM
 กำลังคิดอยู่ครับ เสียงคงละอย่างกัน หลอดให้เสียงที่อิ่ม และ นุ่นนวลกว่า  โซลิตก็ อิมแพคดีกว่า โดยสุดท้ายผมยังเห็นว่าหลอดให้เสียงโดยรวมที่ดีกว่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 11:30:16 PM
โลภมากเอาทั้งสองอย่างเลยได้หรือเปล่าครับ แล้วทำ sw โยกสับเปลี่ยนเอาแบบนี้จะเป็นไปได้ใหมครับ  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 พฤศจิกายน 2013, 11:41:36 PM
 ตอนนี้ลายมันต่อกันเป็นแผ่นเดียวครับ ถ้างั้นก็ต้องตัดแยกภาคจ่ายไฟออก แล้ว เลือกใช้ระหว่าง หลอด กับ โซลิต ครับพี่
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 19 พฤศจิกายน 2013, 01:01:12 AM
EZ 81
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 19 พฤศจิกายน 2013, 01:11:23 PM
เอาหลอด ๆ ๆ ๆ  [enjoy-raccoon]
เริ่มหัวข้อโดย: aon-amp ที่ 19 พฤศจิกายน 2013, 01:32:24 PM
ที่ บอร์ดภาตจ่ายไฟ ใช้  จุดไส้ หลอดกี่ขด ครับ เอางี้ดี กว่า ใช้ไฟ อะไรบ้าง ขดไรบ้างครับ  (เข้าใจว่า ยกเว้น ไฟใส้หลอด เร็ก ) คือจะสั่งพัน หม้อ ไฟ รอ pcb เลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 19 พฤศจิกายน 2013, 01:47:21 PM
 ภาคซัพพลาย
 E180F      6.3v/ 0.3A
 6s19p-v   6.3v/ 1A
 รวม 1.3A
ภาคปรีแอมป์
6n6p   6.3v/ 0.75A *4 = 3A
6e5p   6.3v/ 0.75A *2 = 1.5A
D3a     6.3v/ 0.35A *2 = 0.7A
รวม 5.2 A
 ที่ผมใช้อยู่  6.3v/3A * 3 ขด ครับ ขดแรกใช้ใน supply  ขดที่ 2 สำหรับ 6n6p *4 ขดที่ 3 สำหรับ 6e5p*2 และ D3a*2
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 19 พฤศจิกายน 2013, 02:11:42 PM
ขนาด PCB กว้าง ยาว เท่าไหร่ครับพี่  [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 19 พฤศจิกายน 2013, 04:01:33 PM
 ประมาณ 29.9 ซม. * 16.7 ซม.
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 19 พฤศจิกายน 2013, 10:34:36 PM
ภาคซัพพลาย
 E180F      6.3v/ 0.3A
 6s19p-v   6.3v/ 1A
 รวม 1.3A
ภาคปรีแอมป์
รวม 5.2 A
ลูกเดียวถ้ารวมไฟสูงด้วย ลูกคงจะใหญ่พอสมควรนะครับ [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 19 พฤศจิกายน 2013, 11:24:29 PM
ภาคซัพพลาย
 E180F      6.3v/ 0.3A
 6s19p-v   6.3v/ 1A
 รวม 1.3A
ภาคปรีแอมป์
รวม 5.2 A
ถ้าแบ่ง 3 ลูก ขนาดหม้อเท่ากันน่าจะวางได้สวย ต้องลอง แบ่งดูบ้างแล้ว  [smile-watermelon]
หลอด EZ ขนาด ตัวเลขตก 13 หลอด  [afraid]
(https://lh4.googleusercontent.com/-Pbcd18VLQuY/UouMhK4NIXI/AAAAAAAAGWI/_0i3llwTyG8/s1024/Mu-Follower_+White+Cathode+Follower_Power+Supply_tube+layout_vEZ80_2.png)
(https://lh4.googleusercontent.com/-uWSuQPolot8/UouMhzX5kYI/AAAAAAAAGWM/XXfjnh1dIhw/s1024/Mu-Follower_+White+Cathode+Follower_Power+Supply_tube+layout_vEZ80_3.png)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 19 พฤศจิกายน 2013, 11:31:33 PM
 ตอนนี้ผมลดมาใช้ 3 ลูกครับ+โช๊คอีก 1  เอาสวยก็ใช้แค่ 3 ลูกรวมโช็คครับ ลูกแรก ไฟสูง ก็ทำหลายๆแท็บไปเลยเผื่อต่อซ็อกเก็ตไปใช้ที่อื่นด้วย  ลูกที่สองก็จุดไส้หลอดอย่างเดียวโดยพัน 6.3-0-6.3/3A * 4 ขดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 19 พฤศจิกายน 2013, 11:53:33 PM
ภาคซัพพลาย
 E180F      6.3v/ 0.3A
 6s19p-v   6.3v/ 1A
 รวม 1.3A
ภาคปรีแอมป์
รวม 5.2 A
ถ้าหม้อลูกเดียวคงจะดูพิลึก คงต้องแบ่งเป็น 3 ลูก อย่างน้ารุ่งว่า บวกโช้ค อีก 1 จ๊ากคงจะหนักเอาการ [afraid]
แต่เพื่อความสวยงามบวกเท่ก็คงต้องยอมล่ะครับ [enjoyment]
 [confused-face]ทิ้งท้าย ไฟสูงใช้หลอด EZ80 ขนานกัน 2 หลอด รวมทั้งหมด 13 หลอด อลังการสวยงามลงตัวเหมาะเจาะพอดีเลยครับ [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 19 พฤศจิกายน 2013, 11:57:51 PM
รอให้แนวหน้าเค้าบุกกันไปก่อนผมคอยระวังหลังให้ อิ อิ [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 พฤศจิกายน 2013, 12:23:39 AM
ภาคซัพพลาย
 E180F      6.3v/ 0.3A
 6s19p-v   6.3v/ 1A
 รวม 1.3A
ภาคปรีแอมป์
รวม 5.2 A
   13 หลอดชิวๆน่า ตัวที่เคยใช้ๆมาเยอะกว่านี้มาก  อย่าง NAT  หรือ conrad
 (https://lh4.googleusercontent.com/-jNVZfawysss/Uoud5sQiCOI/AAAAAAAASmA/KRwIEiHkewE/s720/nat2.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 พฤศจิกายน 2013, 12:26:15 AM
 กล่องผมเพิ่งเจาะหม้อได้รูเดียวเองใช้อลูมิเนียมหนา เจาะไปน้ำตาไหลไป  กรรม !!!  ยังเหลืออีก 3 รู [crying-watermelon]
 (https://lh3.googleusercontent.com/-HOogf_lwpaY/Uoudv9ywKzI/AAAAAAAASl0/s_SMuIQlUGo/s750/IMG_8358.jpg)
 อีกนิดนึงพรุ่งนี้ต้องเอาให้เสร็จครับ จะได้ไปทำแอมป์ตัวสุดท้ายของปีนี้ซะที
 (https://lh4.googleusercontent.com/-dyH2ngsebAk/UoudwJPsYfI/AAAAAAAASl4/sFRmYSh3XIA/s750/IMG_8359.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 พฤศจิกายน 2013, 10:31:01 AM
 วันนี้เจาะแต่เช้าได้มา 3 รูแล้ว เสียจิ๊กไปหนึ่งอัน เพราะกินได้ทีละนิด หัวร้อนมาก อคิลิคอ่อนตัวเลยกินแหว่งไปหน่อยนึง มานั่งซ่อมจิ๊กเสร็จก็เจาะรูหม้อใบที่สามเสร็จแล้วเหลือ โช๊คอีกตัวก็เสร็จแล้วสำหรับกล่องเทส
 (https://lh3.googleusercontent.com/-FbjeAe_Hm7k/Uowsrwv_GzI/AAAAAAAASmY/YUKqO9xCb7E/s750/IMG_8360.jpg)
 พี่เล็กใช้ bridge diode แบบนี้มั้ย ขาเงินด้วย 1000v/1A
(https://lh3.googleusercontent.com/-MsepFOiifRQ/UowsryeHQ7I/AAAAAAAASmc/cc9zlD4Rzpw/s700/IMG_8361.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 พฤศจิกายน 2013, 12:30:11 PM
 เตรียมแท่นเสร็จแล้ว เดี๋ยวส่งไปยิงทรายแล้วชุบ ทำดีนิดนึง เพราะผมอาจจะไม่ได้ทำอีกแล้ว เพราะขึ้นตัวทดสอบมาสองชุดหมดอุปกรณ์ไปเยอะแล้ว อีกอย่างก็ขี้เกียจรื้อไปใส่ ก็เลยทำดีไปเลย เพราะตั้งแต่ camp turbo  และ ชุด mu ไม่เคยได้ทำ pcb GB ไว้ใช้เองสักเครื่องเพราะกว่าจะเสร็จก็จะมีเครื่องเทสไม่ต่ำกว่า2-3 ตัว แล้ว ระหว่างนี้ก็ทำสีหม้อ รอแท่นกลับมาครับ
 (https://lh3.googleusercontent.com/-vNUVHAua9ng/UoxI5zBzo0I/AAAAAAAASm0/qy1Ckz6cXEc/s750/IMG_8362.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 20 พฤศจิกายน 2013, 01:37:35 PM
  ขาเงินซะด้วย จัดไปครับ..! [smiling-happy-face] [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 20 พฤศจิกายน 2013, 06:29:19 PM
ใช้เสียบแทนหลอดเรคติไฟร์เหรอครับแปลกดี [confused-face]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 พฤศจิกายน 2013, 08:01:43 PM
 bridge diode ธรรมดานี่แหละครับ แต่ตัวนี้เป็นของโบ ร้านเก่าๆที่บ้านหม้อมีขายครับ
 ใจร้อนขี้เกียจวิ่งไปส่งไกลเสียเวลา ขัด แล้วสาดสีเองเลยดีกว่าพรุ่งนี้ก็ประกอบได้แล้ว ขาว-ดำ หยิน หยาง
  ฝาขาวเดี๋ยวพรุ่งสาด top coat อีกรอบแล้วเคลือบมุกไม่รู้ว่าจะมีแดดหรือเปล่า วันนี้เตรียมสาดตั้งแต่บ่ายพอเอาออกไปวางที่ลานเหมือนฝนแกล้งตกลงมานิดนึงแล้วหยุด แล้วก็มีแดด พอเอาออกไปวางอีก ฟ้ามืดเลย เลยเอาเข้ามาสาดในบ้านให้มันรู้แล้วรู้แรดไปแล้วเอา สปอตไลท์สาดเอา จบเหมือนกันครับ
 (https://lh5.googleusercontent.com/-5aPVWwwUO84/UoyyC8yxlaI/AAAAAAAASoE/uP5OnRS0Chw/s512/IMG_8363.jpg)
 ฐานดำ ( flat black ) เล่นสีกระป๋องเลยขี้เกียจล้างกาพ่นสีขาวค้างไว้ ยึง revet nut รับฝา 14 จุด
 (https://lh5.googleusercontent.com/-8eLsM7_hP_Q/UoyyCzNh5AI/AAAAAAAASoI/JR9ekmF0Pec/s750/IMG_8365.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 พฤศจิกายน 2013, 08:04:32 PM
 เหม็นก็เหม็นยังอุตส่าห์มาตอมอีก เป็น fossil ซะ ดีว่าไม่อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นช่างมัน ฉันไม่แคร์   [yellow-lol]
 (https://lh5.googleusercontent.com/-XY_kTZvK78I/UoyyDaUDywI/AAAAAAAASoM/knHWia5aKA4/s700/IMG_8366.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: P.Apiluk ที่ 20 พฤศจิกายน 2013, 08:35:26 PM
 [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 พฤศจิกายน 2013, 08:51:39 PM
 หัวเราะ fossil หรือ คุณ apiluk  [happy-dreaming]
 เดี๋ยวพรุ่งนี้ลง top coat แล้วก็ประกอบรวมร่างได้แล้ว เป็นปรีที่ตัวใหญ่มาก ใหญ่กว่าแท่นแอมป์ผมอีก
 (https://lh4.googleusercontent.com/-Y4DoOuKpyNU/Uoy-0FILHSI/AAAAAAAASos/vW-WXkVEz1w/s750/IMG_8367.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 20 พฤศจิกายน 2013, 09:05:31 PM
 [confused-face]ขอถามขั้นรายการหน่อยครับ ผมสังเกตหลังๆมานี่ คุณเล็ก ไม่ใช้ชุดหน่วงไฟสูงเลย ใช้ sw ปิดเปิดมาตลอด
ปรีรุ่นนี้ก็คงใช้ sw อีกเช่นเคย แสดงว่าคงจะมีผลต่อเสียง [laughing-my-ass]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 พฤศจิกายน 2013, 09:49:36 PM
 ใช้อุปกรณ์ดีๆก็ไม่ค่อยจะได้พบเจอกับปัญหาครับพี่  และ การใช้อุปกรณ์ให้น้อยชิ้นที่สุดก็น่าจะสูญเสียน้อย อาจเป็นเพราะว่าตั้งแต่ตอนเริ่มเล่นผมมักจะเน้นใช้อุปกรณ์ที่ดีๆ เลยไม่ค่อยเจอปัญหากับเค้าสักเท่าไหร่ จริงๆแล้วก็มีอีกหลายวิธีที่จะหน่วงไฟสูงครับ แต่ผมเลือกเบสิคสุดๆคือ manual  เพราะผมจะเปิดเครื่องอย่างน้อย 15 นาทีก่อนการใช้งานทุกครั้งครับ เพราะส่วนใหญ่เวลาจะฟังเพื่อเก็บรายละเอียดมักจะใช้หลอดดีๆซึ่งมีราคาสูง ก็เลยต้องระวังกันนิด และ จะได้มีเวลาดูความผิดปกติก่อนที่จะจ่ายไฟสูงให้กับระบบครับ  ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปจากนี้ มันเป็นความเคยชิน ครับ เคยเลือกใช้สวิทช์แบบอื่นเหมือนกันแต่สุดท้ายก็กลับมาใช้สวิทช์โยกที่เป็นขาทองแบบที่ผมใช้กับงานของผมในทุกๆเครื่องนี่แหละครับ
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 20 พฤศจิกายน 2013, 10:15:20 PM
  [fb-smiling]อย่างนี้นี่เองพอจะเข้าใจแล้วครับ ยิ่งใส่อะไรมากเท่าไหร่ก็ย่อมเป็นอุปสรรคมาขวางกั้นเท่านั้น manual ดีที่สุดสั่งได้เลือกได้เท่าที่เราต้องการ [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 09:44:10 AM
   วันนี้ตื่นมาเก็บงานสีแต่เช้า อากาศชื้นมากครับ แต่ก็สาดจนเสร็จ ตรงลานพ่นสีจะมีแดดก็ช่วงบ่ายเพราะอยู่ด้านทิศตะวันตก สาดแล้วเอามาเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวแดดมาค่อยเอาออกมาตากอีกที วันนี้น่่าจะประกอบได้เสร็จทั้งหมดครับ
 (https://lh4.googleusercontent.com/-OFFzNvBkeRY/Uo1zTeZBxqI/AAAAAAAASpA/CC3PbdlKqpQ/s750/IMG_8370.jpg)
 (https://lh3.googleusercontent.com/-4vcvpFLkqgg/Uo1zTs17npI/AAAAAAAASpE/fYFhwDSUxu4/s512/IMG_8372.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 11:25:08 AM
 เก็บรวบรวมเอาของเก่าๆมาใช้ครับตัวนี้  ก่อนหน้านี้ได้เริ่มลื้อเครื่อง และ แท่นเทสเก่าๆเพื่อเอาอุปกรณ์มาเก็บไว้ใช้งาน เยอะมากแต่ก็ได้แค่นั่งมองแล้วปลงๆ เลยต้องเอามาคัดแยกทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ใช้คราวนี้จะใช้ต้องมาดูกองนี้ก่อนว่ามีหรือเปล่าไม่งั้นเอาของใหม่มาใช้ตลอด อะไหล่เลยเยอะแยะไปหมด  [embarrassed]
 สีดำที่ผสมมาใหม่รอบนี้สวยเนียนมากครับ ชอบเลย
 (https://lh5.googleusercontent.com/-w2FDIJFF48U/Uo2LogGxOaI/AAAAAAAASpg/42AI6LG-Aw0/s750/IMG_8374.jpg)
 (https://lh4.googleusercontent.com/-bzolgP0V74k/Uo2Lotbc0bI/AAAAAAAASpk/YqxwL10vx7M/s750/IMG_8375.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 11:42:53 AM
สเต็บโวลุ่มสีสวยน่าหยิมมาใช้มาก ดูแล้วเสียงที่ได้น่าจะนุ่มนวลดีนะครับ ค่าตัวแพงมั้ยครับน้าเล็ก
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 11:47:30 AM
 สาดแลคเกอร์ทีไรแมลงต้องบินมาตายซะทุกที จะมีสักครั้งที่ไม่ต้องมาขัดทำใหม่บ้างมั้ยครับเนี่ย เซ็งจริงๆ  [embarrassed]
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปก็ทำสีเหล่าหม้อๆทั้งหลาย
(https://lh5.googleusercontent.com/-cGLYgkGYLL8/Uo2Q6G-7aII/AAAAAAAASp8/6VPPN5mfXZY/s800/IMG_8378.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 11:49:10 AM
[/quote]  ตอนนั้นแพงครับ แต่เดี๋ยวนี้ถูกลงมาหน่อยนึง สองพันกว่าบาทครับ แนะนำให้ไปซื้อกระโหลก 24 step มาแล้วมาซื้อ R น้าเชาว์ครับจะถูกกว่าพอสมควร
 >>> http://www.ebay.com/itm/100K-24-step-Attenuator-Potentiometer-0-5-Takman-REX25-for-stereo-/281030755671?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item416ebd0557
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 11:52:04 AM
[/quote]
ขอบคุณครับน้าเล็ก เคยเห็นที่กระป๋องแว๊บ ๆ
เดี๋ยวรอเดือนหน้าดีกว่า ..... [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 11:55:25 AM
เวลาพ่นสีต้องหามุ้งมากางเลยครับเอาอยู่ [laughing-my-ass]
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.so-nE © ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 01:22:52 PM
สวยอีกล่ะ [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกคูน ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 01:34:08 PM
 [puzzled] ของแท้ต้องทำบนโต๊ะเร้าเตอร์เท่านั้น [embarrassed] [mute-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 05:14:37 PM
Power Supply  [megaphone2] ไม่อยากอยู่ข้างไหน ขออยู่ตรงกลาง  [laugh-raccoon]
(https://lh4.googleusercontent.com/-eHAL3-PJQrk/Uo3bEhOGa_I/AAAAAAAAGXQ/hMYJx9aBxy0/s1024/Mu-Follower_+White+Cathode+Follower_Power+Supply_tube+layout_v5EZ81.png)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 05:17:41 PM
 เขยิบ c2p ให้เยื้องออกไปทางขวาบนนิดนึงครับ เพราะตัวที่ผมทำอยู่เวลาเจาะ ระยะ C5p กับ C2p เกือบขาดเลย ใกล้กันไปนิดนึง  ไฟกับ output ผมว่าใกล้กันมากไปหน่อยโอกาสเสี่ยงที่จะฮัมสุงครับ ตัวเป็นปรี มันจะไวมากไม่เหมือนกับการทำแอมป์ที่เอามาไว้ใกล้ๆกันได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 05:26:01 PM
แบบนี้สวยเลยครับ น้ารุ่ง ลงตัวแล้วครับ เยี่ยมๆๆ [calp-raccoon] [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 06:20:06 PM
   ประกอบหม้อลงแท่นเรียบร้อยแล้ว พรุ่งนี้ค่อยมาประกอบต่อ ปล่อยให้สีเซ็ทตัวให้สนิทก่อน ขืนไปคว่ำวายสายคงได้ซ่อมงานสีใหม่อีกรอบแน่ๆ เซ็งเล็กๆครับ ดันทำน็อตตัวใหญ่หล่นใส่แท่นด้านหน้าด้วย เป็นรอยเลย 2 จุด รีบร้อนจนได้เรื่อง
 (https://lh3.googleusercontent.com/-fQw8L0veoZg/Uo3slKC5eQI/AAAAAAAASqg/xhxFuOZsdDA/s800/IMG_8379.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 06:51:00 PM
ปรี หยิน-หยาง  มีทั้งขาวและดำ [laughing-my-ass]
สีสวยมากครับน้าเล็ก  [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 07:49:08 PM
 ขอบคุณครับ ผมชอบอะไรที่เรียบๆ ง่ายๆน่ะครับ สองสีนี้คือสีที่ผมชอบส่วนตัว มักจะเห็นกับสิ่งที่ผมทำประจำ นานๆจะทำสีแปลกๆทีนึงเพื่อไม่ให้จำเจ
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 08:19:15 PM
เดี๋ยวไว้ขึ้นแท่นนี้จะขอเลียนแบบสีของน้าเล็กหน่อยนะครับ สวยได้ใจจริง ๆ
ขาวมุก-ดำเงา   [in-love-raccoon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 08:35:15 PM
 ดำด้านครับ  แต่ผสม 3K ให้สีมันฉ่ำนิดนึง ดูแล้วสบายดีกว่าสีแห้งๆครับ  [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 10:08:16 PM
 เลือกใช้หัวน็อต สแตนเลสแบบ half ball เพื่อความกลมกลืน  [blueglass-watermelon]
 (https://lh6.googleusercontent.com/-qsy5Hnm_qmc/Uo4icRuaWUI/AAAAAAAASrA/NnXHC62Xuuc/s800/IMG_8381.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 10:12:52 PM
     พรุ่งนี้น่าจะได้ฟังเสียงกันครับ  ผมจะได้ฟังเต็มๆสองข้างก็คราวนี้แหละ เพราะตลอดการทดสอบฟังอยู่ข้างเดียว  กล้องถ่ายก็ซ่อมเสร็จพอดี เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอา กลับมาต่อสายให้เสร็จเย็นๆคงได้ฟังเสียงกัน [smile--heart--watermelon]
 (https://lh6.googleusercontent.com/-nxBqWEtwIkA/Uo4iceCWuAI/AAAAAAAASq8/218PllZTKro/s800/IMG_8380.jpg)
                                               หล่อเหมือนกันนะเนี่ย  มีงานเข้าเล็กๆพรุ่งนี้ต้องยก pcb ขึ้นอีกครึ่งเซ็น ติดตูดโวลุ่ม ไม่อยากไปใช้ตัวเล็ก   [laught-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 10:16:17 PM
   จริงๆแล้วใช้หม้อแค่สองลูกก็ได้ครับ แต่มันจะสูงแล้วดูไม่สวย เฉลี่ยให้เท่าๆกันใช้ 3 ลูกรวมโช็คจะพอดี เหมือนกับที่เรียงกัน 3 ลูกด้านข้างนั่นแหละครับ แต่ของผมสั่งหม้อมา 8 ลูกตอนนั้นแยกภาคจ่ายไฟเป็นโมโน มันเว่อร์ไปนิด เลยลดลงมาเหลือชุดเดียวซึ่งก็จ่ายกระแสได้อย่างเหลือเฟือ ครับ  [singing-happy]
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 10:18:36 PM
งามขนาด [huge-thumbs-up] เจ้ายุงใต้แท่นคงนอนฟังเพลงอย่างมีความสุข [angel-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 10:22:08 PM
วิญญาณพี่มอสคิโต้ คงไปสู่สรวงตั้งแต่เล่นทินเนอร์ไปเต็มๆแล้วหล่ะครับ  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 10:42:15 PM
 [confused-face] สรุปแล้วปรีตัวนี้ หม้อแปลงชุดไฟแรงสูงใช้ กี่ มิลลิแอมป์ ถึงจะเหมาะครับ  [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 พฤศจิกายน 2013, 10:47:45 PM
150mA. Krub
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 22 พฤศจิกายน 2013, 02:12:22 PM
กำลังคิดว่าจะวางยังไงให้บาล้านซ   [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 พฤศจิกายน 2013, 02:33:29 PM
 อย่างเดิมน่าจะดีแล้วเมื่อวางในภาพรวมติดตั้งร่วมกับหม้อแปลงครับ   ถ้าวางแบบใหม่ ไม่ว่าหม้อจะอยู่ด้านข้าง หรือด้านหลัง คงจะเลี่ยงการครอสของสัญญาณ กับ ไฟ ไม่ได้ครับ และจาก pcb ที่ออกแบบมา  output กับ ไฟ ใกล้กันมาก มีโอกาสที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื่องเสียงรบกวน และ สุดท้าย ถ้าจะทำตัวนี้คงต้องทดสอบเริ่มต้นใหม่เป็นครั้งที่สาม
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 22 พฤศจิกายน 2013, 02:41:19 PM
 [yellow-lol] ตามนั้นครับ ยึดรูปแบบล่าสุดที่พี่เล็กทดสอบ แยกระบบไฟออกห่างจากปรีมากที่สุด ปรับ C อีกนิดเดี๋ยวเอามาให้ชม พร้อมแบบโชว์หลอด  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 22 พฤศจิกายน 2013, 02:50:30 PM
แบบโชว์หลอดนี่ ช็อกเก็ต อยู่ด้านทองแดงหรือว่าอยู่ด้านอุปกรณ์แบบปกติครับน้ารุ่ง [blink2-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 พฤศจิกายน 2013, 02:53:24 PM
 อย่าลืมที่จะขยับซีใน filter ในภาคซัพพลายทั้งสองตัวให้ห่างกันอีกนิดนะครับ เพราะตอนเจาะแท่นเกือบขาดเหมือนกันขนาดเจาะเบียดๆตัวซีแล้วครับ ในรูปมุมบนด้านขวาหน้าหม้อไฟ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 22 พฤศจิกายน 2013, 03:05:56 PM
อยู่ด้านลายทองแดงครับ จะได้ยึด C2P C5P ได้โดยไม่ต้องเจาะรูเหมือนพี่เล็ก  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 พฤศจิกายน 2013, 03:14:13 PM
  ถ้างั้นก็จะใส่ซีเท่าตัวที่ผมใช้ซึ่งถือว่าเป็นขนาดปกติของไฟสูง ต้องทำแท่นที่มีความหนาอย่างน้อย 6.5-7 ซม. ถึงจะใส่ได้ ไม่งั้นก็คงต้องนอนซีแล้วโยง หรือ ไม่ก็ใช้ตัวเล็กๆขาเข็มไปเลยครับ  [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 22 พฤศจิกายน 2013, 03:21:12 PM
ขนานได้ไหมครับ เอา 100/400 2 ตัวขนานจับเรียงกับตัว c5p 3 ตัวพอดีเลย หาตัวเตี๊ยๆ 3cm  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 พฤศจิกายน 2013, 03:25:46 PM
 ได้ครับ แต่ขอเป็นขนาดเดิม ซีซัพพลายใหญ่หน่อย จะได้กินอิ่ม ผมแห้งเดี๋ยวเสียงที่ได้จะไม่เหมือนตอนเทส พอดีชุดนี้เป็น ซีที่เอามาจากญี่ปุ่นด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 22 พฤศจิกายน 2013, 03:51:09 PM
ผมนึกว่าอยู่ด้านบนปกติซะอีก ถ้าใครต้องการโชว์หลอดก็เอาอุปกรณ์บัดกรีด้านทองแดง ใครอายอยากเอาลงกล่องก็ใส่ด้านบนปกติ  [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 22 พฤศจิกายน 2013, 03:57:53 PM
 [yellow-lol]  ก็ได้นะครับ เหมือนปรี etude  [YL76]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 22 พฤศจิกายน 2013, 04:10:28 PM
ใจจริงผมก็อยากได้แบบที่ว่านี้ เพราะสามารถเลือกทำได้ 3 แบบ
  1.โชว์หลอด พร้อมหม้อแปลง
  2.โชว์หลอด อุปกรณ์ หม้อแปลง
  3.ลงกล่อง
หรือ น้ารุ่ง จะลองถามเสียงส่วนใหญ่ดูก่อนก็ได้ครับ  [YL76][angel-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 22 พฤศจิกายน 2013, 04:33:09 PM
ทำสามแท่นเลยครับน้าเล็ก [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 22 พฤศจิกายน 2013, 04:38:26 PM
แท่นเดียวนี่ก็ไม่รู้จะหลบหลีก ผบ.ในบ้าน อย่างไรดีเลยครับ [shy_whistler]
เริ่มหัวข้อโดย: mannjuu ที่ 23 พฤศจิกายน 2013, 01:29:30 AM
เห็นแล้ว น่าทำเป็นอันมาก สวยจัง  [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 23 พฤศจิกายน 2013, 08:06:10 PM
 น้ารุ่งตรวจสอบ R2L ซิครับ รู้สึกว่าสกีนบน pcb จะผิด  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 23 พฤศจิกายน 2013, 08:23:34 PM
[laughing-my-ass]ไม่มีใครคัดค้านแล้ว ผมลืมไปต้องให้กำลังใจกันหน่อยเยี่ยมเยี่ยมครับ [gimme-five] [huge-thumbs-up] [YL76]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 23 พฤศจิกายน 2013, 08:26:06 PM
กำลังนัวเนียกับข้าวเหนียวครับทานข้าวกันหรือยังครับทุกท่าน
R2L หายไป 30 ohm  [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 23 พฤศจิกายน 2013, 08:32:27 PM
 เกินครับไม่ใช่หาย บน pcb เขียนไว้ 390
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 24 พฤศจิกายน 2013, 12:23:04 AM
ว่าจะเอาอุปกรณ์เก่าใส่ทั้งหมดอดไม่ได้รอประกอบทีเดียวเลยดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องรื้ออีกวันอังคารของเข้าแล้วเหลือแค่ภาคจ่ายไฟ 2-3 ตัว
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 24 พฤศจิกายน 2013, 05:06:29 AM
([url]http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=15019.0;attach=24289;image[/url])
ดูเจ้าสำนักเขาใส่ของสิ เจ้าตัวขาวๆนั้นถ้าใส่ครบจะ แพงกว่าหลอดซะอีก  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 24 พฤศจิกายน 2013, 12:57:01 PM
อย่าเพิ่งไปสั่งหม้อไฟกันนะครับ เดี๋ยวผมขอเวลาจัดกรุ๊ปหลอดก่อนเพราะต้องมีการยกไฟจุดไส้หลอดด้วย รอสรุปพร้อมปรับแก้
ลาย pcb เพิ่มเติมด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 24 พฤศจิกายน 2013, 01:21:48 PM
อย่าเพิ่งไปสั่งหม้อไฟกันนะครับ เดี๋ยวผมยอเวลาจัดกรุ๊ปหลอดก่อนเพราะต้องมีการยกไฟจุดไส้หลอดด้วย รอสรุปพร้อมปรับแก้
รอไปเรื่อย ๆ ครับ สำหรับผมยังไม่รีบ ช้าแต่ชัวร์แน่นอนที่สุด  [huge-thumbs-up]
เหตุผลที่แท้จริงคือ ยังไม่มีงบมาทำต่อ [laughing-my-ass]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 24 พฤศจิกายน 2013, 01:51:44 PM
  [laughing-my-ass] เห็นด้วยครับไม่ต้องรีบร้อนปรีร้อนแรงแห่งปีต้องใจเย็นๆ ช้าๆได้พร้าสุดงามครับ [YL76] [angel-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 24 พฤศจิกายน 2013, 02:46:14 PM
ขี้เกียจรอแล้ว ขอเทสชุดยกไฟจุดไฟจุดไส้ก่อนจะได้สรุปอุปกรณ์ให้น้ารุ่งปรับ pcb เลยประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดลงไปก่อนเพื่อทดสอบไฟครับ
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 24 พฤศจิกายน 2013, 02:57:58 PM
[heyheybaby_watch]มองหาชุดยกไฟจุดใส้หลอดกำลังสนใจอยู่พอดีเลยอ่ะครับ [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 24 พฤศจิกายน 2013, 05:38:50 PM
ค่า C กับ R นี่ผมคงต้องกินมาม่าไปเป็นเดือนแน่เลย  [surprise-smiley]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 24 พฤศจิกายน 2013, 06:16:20 PM
 ก็อย่าไปใช้ของที่แพงๆซิครับ   [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 24 พฤศจิกายน 2013, 07:20:51 PM
เดี๋ยวไม่จบ ทำมาเสียงไม่ได้เสี้ยวของน้าเล็กแล้วมันจะเสียชื่อคนออกแบบเอานา....... [fantazy-raccoon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 24 พฤศจิกายน 2013, 07:37:41 PM
จงอย่าได้กังวลไปเลยครับเพราะตัวเทสใช้  R Royal ทั้งหมดครับนี่ผมยังกลัวว่าเสียงจะสู้ตัวเทสไม่ได้เลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 24 พฤศจิกายน 2013, 09:07:19 PM
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 25 พฤศจิกายน 2013, 05:33:45 PM
[laughing-my-ass] ของเขาดีมาตั้งแต่เกิด..
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 26 พฤศจิกายน 2013, 02:34:36 PM
หลังจากปรับโน่น แต่งนี่อยู่สองวันก็ถึงเวลาลงของจริงแล้วครับ
เริ่มหัวข้อโดย: 5237 ที่ 26 พฤศจิกายน 2013, 06:05:34 PM
 [YL76] [YL76]   [smile-watermelon] [smile-watermelon]  อลังการ
เริ่มหัวข้อโดย: apichat073 ที่ 26 พฤศจิกายน 2013, 08:02:23 PM
 [roll-eyes] [roll-eyes]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 28 พฤศจิกายน 2013, 03:04:37 PM
หมดบ้านแล้วรวบรวมมาได้แค่นี้แหละ [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: akradech ที่ 28 พฤศจิกายน 2013, 03:39:30 PM
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 28 พฤศจิกายน 2013, 05:59:00 PM
 สงสัยต้องกลับไปใช้หลอด rec 8 pin octal แล้วหล่ะน้ารุ่ง  หลอดเก้าขาแพง หายากในบ้านเรา อีกอย่างเพื่อนๆมี 5Y3 ที่ซื้อในเว็บเก็บกันเยอะจะได้เอามาใช้งานนี้ด้วยครับ ตัวเลือกก็จะหลากหลายกว่าหลอดมีราคาถูกกว่า หาง่าย หลอดเก้าขาตอนนี้แพงสุดๆ ไปดูในลังผมมีเหลือไม่ถึงสามสิบหลอดเก็บไว้ใช้ดีกว่าครับ วันก่อนทำ EZ80 brimar กับ EZ81 mullard แตกไปอย่างละหลอดอย่างเซ็งเลย nos nib ด้วย มือลื่นหล่นซะ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 28 พฤศจิกายน 2013, 06:26:02 PM
 [yellow-lol] เร็กหัวจุกไหมครับ  มือไม้สั่นจับอะไรก็ไม่ค่อยยึดแน่นตกหล่นๆ  [smile-watermelon]
Sink กลมไม่มีครับมีแต่แบบคู่ด้านขวา ตาม PCB มีสั้นมียาว  ส่งกลุ่มด้านซ้ายไปยกเว้น 2 ตัวดังกล่าว
(https://lh3.googleusercontent.com/-11UYAGn_kDc/UpcnKb7ct0I/AAAAAAAAGb0/v1FTWvaWtqM/s900/2013-11-28+18.13.01.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: jam_kung ที่ 28 พฤศจิกายน 2013, 06:41:59 PM
[smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 29 พฤศจิกายน 2013, 11:32:48 PM
[confused-face] อันนี้เอามาทำอะไรงานใหนครับน้ารุ่ง..!
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 01 ธันวาคม 2013, 03:44:41 PM
ปรับแต่งแก้ไขอีกนืดหน่อยพรุ่งนี้คงสรุปให้น้ารุ่งแก้ไขได้ทั้งหมดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 01 ธันวาคม 2013, 04:17:02 PM
 [roll-eyes] สุดยอดอลังการงานสร้างจริงๆ สมแล้วครับที่เป็นปรีแอมป์ที่เฝ้ารอคอยกันมานาน สวยงามมากครับ [unde_cided]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 02 ธันวาคม 2013, 12:06:00 AM
 เสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วครับ เทสระบบไฟ ยกไฟจุดไส้หลอด และ ปรับไฟ เดี๋ยวคืนนี้ดึกๆจะเช็คอีกรอบกับ ออเคสตร้าวงใหญ่ แล้วพรุ่งนี้จะเกาครั้งสุดท้ายอีกรอบก่อนจะสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้ครับ  พร้อมกับเสียงจากออเคสตร้า อิเล็กทรอนิคส์
(https://lh3.googleusercontent.com/-YxcHU2JDEbE/Uptrma7OjZI/AAAAAAAAS1E/Pd8DwsJMc3I/s800/IMG_8420.jpg)
http://www.youtube.com/v/gLuWvORnv1w?hl=en_US&version=3
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 02 ธันวาคม 2013, 05:21:20 PM
 กว่าจะเสร็จเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน  [smiling-tongue]
(https://lh3.googleusercontent.com/-DCGA0YQJi5E/UpxedljEfLI/AAAAAAAAS14/gBBvOHLmxsw/s800/IMG_8423.jpg)
 แบบประหยัดหม้อนะครับ ถ้าพันลูกเดียว 0-6.3  4 ขด ก็จะต้องจั๊มพ์สายแบบนี้ แต่ถ้าพัน 2 ลูก ลูกละ 4 ขด ก็จะจ่ายให้ของใครของมันเลยครับ เพราะต้องยกไฟจุดไส้หลอดทุกคู่ เฉพาะบอร์ดปรีก็ ทั้ง 3 เบอร์เลย แต่มี 6n6p ซีกอินพุท กับ เอ้าท์พุทเท่านั้นที่ไม่ต้องยกไฟจุดไส้หลอด ภาคซัพพลายก็ต้องยกทั้ง E180F และ 6S19p-v
(https://lh4.googleusercontent.com/-BFtoRpoV5Cs/UpxeeFz_zXI/AAAAAAAAS18/Cq_prJ9yS2U/s800/IMG_8425.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 03 ธันวาคม 2013, 12:56:34 AM
 [puzzled]  ท่าทางจะมีคนนอนดึก  [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 03 ธันวาคม 2013, 10:15:01 AM
ได้ชุดโซลิดแล้ว มาแอบมองหลอดอีกซักชุด  เดี๋ยวหยอดกระปุกก่อน (ตอนนี้ทรัพย์จางละ บ้านเริ่มบาน)   เหลือของให้ผมสักชุดนะท่านพี่ กลางปีหน้าจะไปสู่ขอ  [awe]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 03 ธันวาคม 2013, 11:32:43 AM
([url]https://lh3.googleusercontent.com/-YxcHU2JDEbE/Uptrma7OjZI/AAAAAAAAS1E/Pd8DwsJMc3I/s800/IMG_8420.jpg[/url])
[url]http://www.youtube.com/v/gLuWvORnv1w?hl=en_US&version=3[/url]
สวยเกิ้นนน
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 03 ธันวาคม 2013, 11:51:55 AM
 เสียงเงียบสงัดดีมากนะครับ [blueglass-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 05 ธันวาคม 2013, 10:37:25 AM
3วัน2คืนอันแสนทรมานในที่สุดก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ  [shy_whistler] เนี่ยแหละรสชาดของชีวิต   [embarrassed]
กุนซือถามว่า  85A2 มีไฟมั้ยตอนทำงาน มีครับ แดงโล่เหมือนถ่านในเตาเลยจะเหมือนหลอดไฟปรอทที่หุ้มตัวหลอดอยู่จะหายหมดที่เห็นในรูปนั่นตอนปิดแล้วจะค้างอยู่ที่เครื่องพักนึงแล้วค่อยๆหรี่ลง
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 05 ธันวาคม 2013, 05:14:52 PM
เหมือนไปเข้าค่ายลูกเสือมาเลยครับ  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 05 ธันวาคม 2013, 05:42:54 PM
   เมื่อคืนเครียดจนนอนไม่หลับก็เลยมานั่งหาข้อมูลเพิ่มพร้อมทำการทดสอบต่อจนสำเร็จครับ ต้องขอบคุณ กุนซือด้วยที่คอยแบคอัพข้อมูลให้ตลอด ทำเป็น techbook เรื่อง tube regulate ได้เลย นั่งหาข้อมุลมาสองวันปริ๊นซ์มาเป็นร้อยหน้า นั่งทำ นั่งแก้เป็นสิบๆวงจร สุดท้ายตกม้าตาย ก็เรื่องวิธีการยกไฟจุดไส้หลอด เนี่ยแหละ บางวิธีทำได้กับบางวงจรเท่านั้นครับ อีกอย่างผมเองก็ไม่เคยยกไฟจุดไส้ที่สูงขนาดนี้มาก่อนเหมือนกัน  วันนี้คงได้นอนตาหลับแล้วหล่ะ [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 12:17:27 AM
 [unconscious] please enjoy  [surprise-smiley]
 (https://lh4.googleusercontent.com/-xZQ_UHkY0Ro/UqC1GwJQ2PI/AAAAAAAAS4Y/FmutT6veGy4/s800/IMG_8429.jpg)
 (https://lh6.googleusercontent.com/-8turfNUHyRo/UqC1GUX4EMI/AAAAAAAAS4U/RARFdxH9oWA/s800/IMG_8428.jpg)
 ใครอยากทานหลอดปิ้งบอกได้นะ เมื่อสองวันก่อนผมปิ้งไป 6-7 หลอดในการทำภาคซัพพลาย   [shy_whistler]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 06 ธันวาคม 2013, 12:22:56 AM
 [laughing-my-ass] มิน่าเห็นชงักเงียบหายไปที่แท้..  [afraid] แต่น่าเสียดายหลอดจังเลยเน้อ [yes-raccoon]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 12:28:30 AM
 [afraid] แดงจนน่ากลัว กลัวว่า C จะตื่นตูม  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 12:40:56 AM
ที่ซีระเบิดในชุด โซลิตเพราะว่ามันจะเช้าแล้ว เร่งอัดไฟไม่ได้ดูจ่ายไฟไปแค่ 850v เองแสดงว่าซีดีมากทนได้ตั้งเป็นชั่วโมงทั้งที่สเป็คแค่ 400v  [afraid]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 12:44:22 AM
ความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยครับพี่ แต่ผมคิดลึกไปซะหลายตลบกว่าจะกลับมาได้ พาเอากุนซือเกาหัวไปด้วยซะหลายวัน กังวลว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเอาไปทำแล้วจะไม่ดี ก็เลยเคี่ยวมากไปหน่อยเลยข้นติดหม้อ ก็จะปรับไฟจนได้รสชาดที่ หอมหวลชวนเชิญมาชิม  แต่สำหรับพี่ เสียตัว เอ้ย...เสียตังค์ไปแล้วไงก็ต้องทำ  [Halloween-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 12:45:53 AM
หลอดหน้ามันไม่หน้ากลัว(voltage reference 85V) เท่าตอนทดสอบแล้วหลอดหลังสุกสกาวกว่าหลอดหน้าเป็นสีส้มทั้งหลอดเลยนั่นน่ะสวยสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  [embarrassed]
 เดี๋ยวพรุ่งนี้สรุปงานที่ต้องแก้ลาย pcb และไฟยกไส้หลอด ที่ต้องแก้และเพิ่มเติมทั้งหมดให้นะครับ วันนี้ขอพักวันเหนื่อยโครต [sory2]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 01:45:27 AM
 please enjoy  [shy_whistler]
  http://www.youtube.com/v/pzDZTqo6qcU?version=3&hl=en_US
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 02:24:16 AM
ฟังแล้ว ช่วงมิดเรน ตัวจริงน่าจะพริ้วน่าดูเลยครับ เหลือแค่ว่าจะหาเวลาไปลองฟังได้เมื่อไหร่นี่สิ  [sad-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 02:41:46 AM
 เดี๋ยวนี้เป็นตากล้องด้วยหรือครับ วันนั้นเห็นแว็บๆ ถ้าไม่ใช่ก็คงเป็นคู่แฝดหล่ะ  [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 02:43:54 AM
ไปเห็นที่ไหนมาครับพี่ อุตส่าเก็บตัวเงียบซุ่มกดชัตเตอร์อย่างเดียวเลยนะ  [shy_whistler]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 06 ธันวาคม 2013, 10:21:04 AM
  [url]http://www.youtube.com/v/pzDZTqo6qcU?version=3&hl=en_US[/url]
สำเร็จแล้ว [champ-watermelon1] นึกว่าซื้อหลอดมาจะเป็นม่ายซะแล้ว [shy_whistler] [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 11:25:47 AM
    ที่ทดสอบสองสามวันนี้แค่ทดสอบภาคจ่ายไฟชุดนี้ครับและเพิ่มชุดยกไฟจุดไส้หลอดในภาคซัพพลายเท่านั้นครับพี่ ส่วนปรีนั้นทำเสร็จไปหลายเดือนแล้วครับ ตอนนี้สมบูรณ์ทุกจุดแล้ว ที่เหลือก็เพียงปรับ และ เพิ่ม ลาย pcb เพียงบางจุดเท่านั้นครับ  [singing-happy]
 หม้อไฟที่ใช้นะครับ
 ไฟสูง  300-0-300 v/120-150 mA
 ไฟจุดไส้หลอดบอร์ดซัพพลาย 0-6.3v/1A ,0-6.3v/1.5A, Rectifier 0-5v/3A
 ไฟจุดไส้หลอดบอร์ดปรี 0-6.3v/2.5A * 4ขด
 choke 10H/150mA *1
เริ่มหัวข้อโดย: chatdhapol ที่ 06 ธันวาคม 2013, 12:04:38 PM
 [huge-thumbs-up]แม้จะทำงานอยู่ไกล  [happy-dreaming]ออนหลุดบ้าง แต่ก็ตามติดไม่ห่างเลยกลัวหลุดขบวนนะครับ [singing-happy] [champ-watermelon1] [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 12:41:26 PM
 สัปดาห์หน้าคงเปิดรับ pcb ก่อนครับ จะได้มีอะไรทำกันในช่วงปีใหม่ [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 12:56:31 PM
 fart-raccoon
เริ่มหัวข้อโดย: LED ที่ 06 ธันวาคม 2013, 01:32:16 PM
นับหม้อดูได้ เท่ากับ 4 ลูก เบ็ดเสร็จแล้ว แท่นนี้ เฉพาะไฟจุดไส้หลอดนี่ประมาณ กี่  amp  ครับ
ผมกะคร่าวๆ ประมาณ 10 A++
 อลังการงานสร้างมากครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 01:38:34 PM
 Please enjoy : Simply the finest
 http://www.youtube.com/v/u4aap8o3n5c?hl=en_US&version=3
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 02:03:27 PM
เฉพาะหม้อในส่วนของ ปรีแอมป์ 10A พอดีครับแต่เผื่อไว้พอสมควร (ประมาณ 30%)ในแต่ละขด แล้วก็ภาคซัพพลายอีก 9A ครับ เบ็ดเสร็จรวมไฟสูงด้วยก็ร่วมๆ 20A แต่ใช้จริงไม่เกิน 70%
เริ่มหัวข้อโดย: songphol ที่ 06 ธันวาคม 2013, 02:18:39 PM
 [happy-dreaming] มาเยี่ยมๆมองๆขอจอง 1 ชุดนา ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 03:27:00 PM
 อยากเผาหลอดเล่นหรือ  [puzzled]   [shy_whistler]
 (https://lh3.googleusercontent.com/-NvLDVJRSg_8/UqGF4O3NJKI/AAAAAAAAS5I/FLgOvf_iWSg/s750/IMG_8433.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 03:30:32 PM
 อันนี้การบ้านน้ารุ่งครับ  รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทาง pm   [singing-happy]
 (https://lh5.googleusercontent.com/-o4kDzXzGEIA/UqGF4FuH5pI/AAAAAAAAS5E/m6Hc4SjpCXQ/s800/IMG_8434.jpg)
   ตรงนี้ปกติจะต้องมีชุดยกไฟ 3 ชุด แต่ผมใช้ขดจุดไส้ร่วมกัน  ยกเว้นเว้นหลอด 6n6p ซีกอินพุท กับ เอ้าท์พุท เท่านั้นที่ไม่ต้องยกไฟจุดไส้หลอด นอกนั้นต้องยกไฟทั้งหมด 6e5p , 6n6p ขนาน , และ D3a
 (https://lh6.googleusercontent.com/-yuaspeEajWs/UqGF4eN7HJI/AAAAAAAAS5M/r2WIcXORh1Y/s720/IMG_8436.jpg)
 (https://lh4.googleusercontent.com/-1zr6sHhjhJg/UqGF5U8hXHI/AAAAAAAAS5U/qSGkS_djLgs/s720/IMG_8437.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: aon-amp ที่ 06 ธันวาคม 2013, 03:45:04 PM
  อันนี้ ผมว่าพี่ไม่ได้เผามั้ง ผมว่า พี่ย่างมันมากกว่า เห็นแล้ว อยากกินข้าวหลามเลยอ่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 03:47:15 PM
  [champ-watermelon1] โพยเสร็จแล้ว ชุดยกบอร์ดปรี หลอดไหนใช้ร่วมกัน และค่า R เท่าไหร่บอกผมด้วยนะครับ  [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: dowson ที่ 06 ธันวาคม 2013, 04:25:18 PM
โห!! ...เตาย่างดีๆนี่เอง น่ากลัวฝุดๆ ...อันนี้มันเป็นหลอดเร็กฯ ตัวถังเป็นอลูมิเนียมไม่ใช่แก้ว ใช่ไหมครับ? เบอร์อะไรเหรอครับ? แปลกดี
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 06 ธันวาคม 2013, 04:45:01 PM
[pig6456] [dancing-devil] [pig6456]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 06:12:53 PM
 ([url]https://lh3.googleusercontent.com/-NvLDVJRSg_8/UqGF4O3NJKI/AAAAAAAAS5I/FLgOvf_iWSg/s750/IMG_8433.jpg[/url])
ใช่ครับเป็นหลอด ractifier ปลอกนอกเป็นเหล็กข้างในน่าจะเป็นแก้วครับ เบอร์ 5T4 เป็นหลอดสเป็กดีที่ไม่ค่อยมีคนใช้เพราะมันไม่สวย ผมชอบมากกว่า 5u4 อยากรู้ต้องหามาลองเองครับ
(http://tdsl.duncanamps.com/link.php?target=B02589A2)
เริ่มหัวข้อโดย: dowson ที่ 06 ธันวาคม 2013, 08:58:43 PM
  [confused-face]
ผมมีหลอดแปลกปะหลาดอยู่ครับน้าเล็ก....ลักษณะมันก็คล้ายๆหลอดเร็กฯของน้านี่แหล่ะครับ
แต่มันหุ้มกระดาษแข็งสีดำและอัดกาวสีดำคล้ายยางมะตอยอยู่ แต่เมื่อฉีกกระดาษออกมันจะเป็นโลหะมันวาว คล้ายอลูมิเนียม
...ไว้จะถ่ายรูปมาให้ช่วยพิจารณาครับ
 [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 09:03:04 PM
 รู้เบอร์มั้ยหล่ะครับ  [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: dowson ที่ 06 ธันวาคม 2013, 09:24:37 PM
ไม่รู้ครับ..แต่มันมีตัวเลขประมาณ 4-5 บรรทัดพิมพิ์ติดอยู่ที่กระดาษ เลอะเลือนไปตามสภาพความเก่า ..ไว้จะพยายามแกะชุดตัวเลขมาให้ค้นหาในgoogleครับ แต่ผมก็ลองเคยค้นดูแต่ก็ไม่เจอข้อมูลอ่ะครับ แปลกจริงๆๆๆ ...ตอนฉีกกระดาษออกผมก็นึกว่าต้องเจอกับหลอดแก้วแน่ๆและจะได้เห็นโครงสร้างภายในหลอด ...พอแกะออกมามันดันเหมือนกะCที่ถูกปอกเปลือกแล้วซะงั้น งงเบย!!
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 09:29:58 PM
 มันเป็น C หรือเปล่าครับ ซีโบราณมักจะมีเคสเป็นกระดาษ ผมก็มีเป็นของ aerovox กับ sprague ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 09:38:24 PM
 ตัวเดโมเสร็จสมบูรณ์ทุกขุมกำลังแล้วครับวันนี้ทำการปรับอีกเล็กน้อยก่อนปิดฝา ปิดโครงงานทดสอบเป็นที่เรียบร้อย สมบูรณ์ไปทุกอณูเสียง  เสียงดีมากจริงๆครับ ไม่ได้โม้ยิ่งปรับสุดท้ายวันนี้ไปกันใหญ่เลย ฟังกับอะไรก็ไพเราะไปหมด   [yellow-lol]  ผมลองกับแอมป์ 3-4 เครื่องทั้งโซลิตและหลอด เสริมส่งกันได้ดีมากครับ โดยเฉพาะกับมิวแอมป์  ต้องบอกคนทำ pcb ว่าม่วนหลายคับ  [shy_whistler] แต่ขอติดรีวิวไว้พรุ่งนี้นะครับ ปวดหัวแรงๆมาตั้งแต่บ่ายขอตัวไปฟังเพลงพร้อมกับสลบ ก่อนเวลาสักวันหลังจากที่เหนื่อยมากมาหลายวันติดต่อกัน  [enjoyment]
 (https://lh5.googleusercontent.com/-HLLWQbpgrDs/UqHf6QyK60I/AAAAAAAAS58/WFtz6gYSvDc/s720/IMG_8438.jpg)
 (https://lh3.googleusercontent.com/-MZ0M2tPCjQ4/UqHf7FgpFEI/AAAAAAAAS6E/jOFgH-LJP1I/s640/IMG_8442.jpg)
Thai Prestige
เริ่มหัวข้อโดย: dowson ที่ 06 ธันวาคม 2013, 09:43:40 PM
 [confused-face]
ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่Cมั่งน้า..เพราะขามันเหมือนหลอดมากกว่าCนะครับ ..มี4-5ขาใส่socketหลอดได้เลย ..ไว้พรุ่งนี้จะถ่ายรูปมาให้ดูครับ...เจ้าตัวประหลาด
 [dizzy-smiley]
...สวยเกินคำบรรยายจริงๆ...พรุ่งนี้จะได้ฟังแบบสมบูรณ์แบบแว้ววว
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 09:57:01 PM
 แบบนี้หรือเปล่าครับ ถ้าใช่มันคือ ซี ผมมีสีฟ้า กับ สีเงินมันเงา
 (https://lh6.googleusercontent.com/-SNrEbYVCyjQ/UGvmC4Wba0I/AAAAAAAAEc0/ReWOpIgUYOw/s750/IMG_4491.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: dowson ที่ 06 ธันวาคม 2013, 10:08:43 PM
อะจ้ากก!!...ไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงครับ รึว่ามันจะเป็นCโบราณอย่างที่น้าว่าจริงๆ...ทำไมขามันเหมือนหลอดเลยครับ งงยิ่งกว่าเดิม เกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นCประหลาดแบบนี้ ต่อใช้งานยังไงครับ ขามันเยอะจัง คงเสียบลงsocketใช่ไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 10:10:23 PM
 วัดเอาครับ จริงๆแล้วบนกระดาษที่ติดมาเค้าจะบอกไว้เป็นโค๊ดว่าเบอร์ 1  2 3 คืออะไร หรือ ไม่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ พวกวงกลม สามเหลี่ยม หรือ สี่เหลี่ยมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 10:12:38 PM
 เพลินมากๆครับ เกือบหายปวดหัวเลย หรือ ลืมปวดก็ไม่รู้เสียงลงสายกระชากคันสีของไวโอลินบาดลึกลงก้นบึ้งของใจเลย  [enjoyment]
 (https://lh4.googleusercontent.com/-Ap2kf48dCqQ/UqHpXy2PgtI/AAAAAAAAS6k/YIcPXkaxF1A/s800/IMG_8448.jpg)
 (https://lh4.googleusercontent.com/-eQnITsUtN2s/UqHpX3i7FSI/AAAAAAAAS6o/TS9gXzuYsxc/s800/IMG_8452.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 06 ธันวาคม 2013, 10:21:57 PM
แสงไฟจากหลอด..งามมากครับพี่  [smile--heart--watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 06 ธันวาคม 2013, 10:24:58 PM
 [confused-face]สวยงามมากครับ.. แต่สงสารเจ้าหลอดหน้าซ้ายที่อยู่ข้างซี แสงมันช่างเจิดจ้ากว่าหลอดอื่นระยะยาวจะเป็นไรใหมครับนั่น [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: dowson ที่ 06 ธันวาคม 2013, 10:25:24 PM
 [0002053E]
..ขอบคุณครับน้าที่ไขความกระจ่างทางสว่างแก่มือใหม่คนนี้..
ดูแสงไฟในหลอดแก้วของปรีตัวนี้แล้ว..นึกถึงบรรยากาศตอนนั่งผิงไฟบนดอยสูงเลยนะครับน้า
ช่วงนี้ตอนเช้าๆผมก็เปิดมิวแอมป์ เอาไว้แก้หนาวได้ดีทีเดียว 555
 [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 10:40:56 PM
มันเป็นธรรมชาติของหลอดพวกนี้อยู่แล้วครับพี่ ไม่ต้องไปกังวล แสงที่เห็นไม่ใช่ไส้หลอดนะครับเพราะมันไม่มีไส้หลอด  เกิดจากก๊าซภายในหลอด เหมือนกับหลอด voltage regulate ทั่วๆไป ทำหน้าที่เหมือนกับ zener diode ธรรมดาเนี่ยแหละครับ คุณครั้นจะใช้ zener ในวงจรหลอดมันคงไม่เท่ห์ ใช้หลอดเท่ห์กว่าเยอะเลยครับพี่
 (http://www.tdpri.com/forum/attachments/amp-central-station/115527d1330033810-0c3-voltage-regulator-tube-questions-voltage-regulatr-oa3-vr75-1-jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 06 ธันวาคม 2013, 11:30:28 PM
 ([url]http://www.tdpri.com/forum/attachments/amp-central-station/115527d1330033810-0c3-voltage-regulator-tube-questions-voltage-regulatr-oa3-vr75-1-jpg[/url])
 [hug-smile] 55""อย่างนั้นค่อยเบาใจหน่อยครับ ปรีแอมป์ตัวนี้สวยอลังการถูกใจมากครับ สมกับการรอคอยจริงๆ ใครพลาดงานนี้คงเสียดายแย่.. [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 ธันวาคม 2013, 11:41:32 PM
 ฟังเพลงเพลินไปหน่อยครับมาส่งเพื่อนๆเข้านอน หลับฝันดีกันทุกท่านครับ ด้วย Linn records sacd Vol.2
 http://www.youtube.com/v/LdGUXEgem5U?hl=en_US&version=3
เริ่มหัวข้อโดย: mannjuu ที่ 07 ธันวาคม 2013, 12:34:08 AM
อยากแอบไปฟังตัวจริงจังเลยยยย  [happy-ears]
พี่เล็กถ่ายมือนิ่งมาก แพนกล้องเหมือนใช้ขาตั้งเลย
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 07 ธันวาคม 2013, 08:35:30 AM
เคลิ้มเลย [angel-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: songphol ที่ 07 ธันวาคม 2013, 09:24:02 AM
 [huge-thumbs-up] เสียงเพราะดีจังเลย ครับ ( รู้เคล็ดลับแล้วถ่ายวีดีโอทำไงให้นิ่งและเสียงทีบันทีก ออกมาดี ต้องถ่ายตะแคงนี่เอง ) [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2013, 09:26:51 AM
  เปล่าตอนที่เลื่อนจาก ซีดีไปที่เครื่อง ภาพมันหมุนผมไม่ได้ดูน่ะครับ เครื่องถูกๆมันก็ต้องใช้เทคนิคกันหน่อย ไม่มีตังค์ซื้อ s4  note กะเค้า  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2013, 09:35:40 AM
 (http://lh3.ggpht.com/_rM5tnzeVR2s/TEphL8phPVI/AAAAAAAAAUQ/lWRzDCn6Q6I/IMG_4823.jpg)
 (https://lh4.googleusercontent.com/-lK8YzpnHJXM/UhS86G43hKI/AAAAAAAAO9Q/3o4kDMUac8s/s512/IMG_7483.jpg)
 (https://lh4.googleusercontent.com/-_d_qetgqcL0/UhS86n_xGzI/AAAAAAAAO9c/sQwt3nh1qkM/s512/IMG_7484.jpg)
 6s19P-V ปี 1960
 (https://lh6.googleusercontent.com/-MYqMHvD2pNY/Ue-QZduZ6hI/AAAAAAAAN14/YHXpAZuuy2Q/s512/IMG_7219.jpg)
 D3a telefunken
 (http://www.nl10609.nl/D3aTelefunken.JPG)
 6n6p gold pin
 (http://img-fotki.yandex.ru/get/5823/5482694.c/0_698be_ee631eb1_XL.jpg)
 เมื่อคืนก่อนนอนจัดหลอดชุดใหญ่ลงประจำการล้างสนามแม่เหล็กไว้รอรีวิวเสียงในค่ำคืนนี้แล้วครับ  [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: songphol ที่ 07 ธันวาคม 2013, 09:43:25 AM
  เปล่าตอนที่เลื่อนจาก ซีดีไปที่เคลื่อนภาพมันหมุนผมไม่ได้ดูน่ะครับ เครื่องถูกๆมันก็ต้องใช้เทคนิคกันหน่อย ไม่มีตังค์ซื้อ s4  note กะเค้า  [smiling-tongue]
แหมท่าน เจ้าสำนัก ก้อถล่มตัวเองน่าดู นาครับ 555
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 07 ธันวาคม 2013, 09:49:33 AM
ติดตามอย่างใกล้ชิด..... [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2013, 10:03:33 AM
ให้เอาตังค์ไปซื้อพวกนี้เก็บไว้ซื้อหลอดดีกว่า ของผมน่ะกดโทร รับสายได้ก็พอแล้ว  [singing-happy]
เริ่มหัวข้อโดย: 5237 ที่ 07 ธันวาคม 2013, 10:05:39 AM
 [embarrassed]  ฟังแล้วเคลิ้ม+กิเลสพรั่งพรูมาเลย   [smiling-tongue] [smiling-tongue] [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2013, 10:09:53 AM
   เมื่อวานก่อนปิดเครื่องจัดระบบกราวด์ลงเต็มสูบ ดูซิว่าจะมีเสียงซือเบาๆเหมือนกับตอนที่ยังไม่ลงหรือเปล่า เวลาผมทำแรกๆมักจะไม่ลงกราวด์ก่อนเพื่อที่จะดูว่ามีเสียงรบกวนหรือไม่ แล้วค่อยมาจัดการในตอนปรับอีกครั้ง แต่เมื่อคืนทดสอบฟังดูมันเงียบมากจนแปลกใจ มีอยู่ช่วงนึงของการทดสอบจากแผ่น linn records ในเรื่องความสงัดของพื้นเสียง จนผมต้องก้มไปดูว่าทุกอย่างมันปกติพร้อมทำงานหรือเปล่า จนมีเสียงแรกเล็ดรอดออกมาให้ได้ยินนึกว่างานเข้าอีกซะแล้ว  ทั้งที่จุดไส้ด้วย AC และ ลงกราวด์จากชุดยกไฟจุดไส้หลอด เงียบมากๆครับ  [huge-thumbs-up]
  รักชอบก็จัดไปครับ ปรีแบบนี้ผมก็คงจัดให้แค่ครั้งเดียวเหมือนกับ Mu จัดทั้งทีเอาแบบทีเดียวจบเลย แล้วไปเล่นอย่างอื่นกันต่อ  ยังมี hybrid ซึ่งคาดว่าปีหน้าได้เจอแน่ๆ  แล้วก็ยังมีแอมป์หลอดที่มีขุมกำลังระดับ 100 วัตต์ที่จัดวงจรแบบ Circlotron  รอจ่อคิวอยู่อีกครับ เอาให้คนที่อยากจะทำ PP amp ลังเลกันไปเลย
 (http://www.experience-electronics.de/_bilder/ppp_140w_mono_4_kt88.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: Kang-Pla ที่ 07 ธันวาคม 2013, 10:30:05 AM
รอๆๆๆๆ ใกล้อแล้วยิ่งชอบปรีหลอดอยู่ด้วย 12ax7 6dj8 ว่าจะเอามาปรับใหม่ต้องหยุดก่อนซะแล้ว [happy-dreaming]
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 07 ธันวาคม 2013, 10:36:12 AM
อลังการงานสร้างจริงๆแสงไฟจากหลอดนี่มันคลาสสิคมาก [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2013, 10:46:31 AM
 ทำจริงผมจะตัด ซัพพลายแยกออกจากบอร์ดปรี เพื่อเป็นทางเลือกให้เพื่อนได้ประหยัดกันครับ เพราะจะเซพเรื่องหม้อ และหลอดไปอย่างน้อยก็เกือบสองพันบาท สำรับคนที่ไม่ใช้ซัพพลายหลอด มาใช้แบบโซลิต ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 07 ธันวาคม 2013, 11:09:31 AM
 [url]http://www.youtube.com/v/LdGUXEgem5U?hl=en_US&version=3[/url]
นอกจากอลังการงานสร้างแล้ว เท่าที่ฟังเสียงจากคลิ๊ปแม้จะใช้แค่หูฟังธรรมดาๆคู่หนึ่งแต่เสียงที่ออกมาก็สร้างความไพเราะเสนาะระลื่นหูดีแท้
นํ้าเสียงเป็นหลอดขนานแท้ มีความเป็นอนาลอคทุกเส้นเสียง เนื้อเสียงมีความกลมมล กลมกล่อม ราบรื่น นุ่มนวล รายละเอียดเสียงก็เยี่ยม
สังเกตุจากเคาะการตีของเสียงกลองการสั่นของผนังกลองการก้องกังวานและหางเสียงมีครบ สังเกตุจากเสียงผนังกลอง ก็มีความพอดีไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป
สเกนเสียงก็อวบใหญ่เป็นธรรมชาติ เปิดโล่งอิสระไม่มีอาการบีบหรือเค้นเสียงประการใด
 สรุปได้ว่าปรีแอมป์ตัวนี้ไม่น่าทำให้ผิดหวังครับ และน่าจะเป็นปรีแอมป์ตัวดังแห่งปีที่ไม่สมควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ [huge-thumbs-up]
 [laughing-my-ass]  อย่ามาเชื่อผมน๊ะแต่ก็ลองฟังดู..
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2013, 11:28:07 AM
 เมื่อวานโดนฝรั่งเขียนไม่รู้ว่าชมจริง หรือ แซว หลายคอมเม้นท์ที่เว็บนอกครับ  [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: songphol ที่ 07 ธันวาคม 2013, 11:32:12 AM
 ([url]http://www.experience-electronics.de/_bilder/ppp_140w_mono_4_kt88.jpg[/url])
 [puzzled] แหม ท่าน เจ้าสำนัก เล่นซะเขวเลยน่ะ ครับ แต่ไม่เป็นไรครับเพระาอุปกรณ์เตรียมมา 85 % แล้วอะครับเหลือรอหม้อทั้งหมด ก็น่าจะเริ่มเพลิดเพลินกับการทำของเล่นแล้วละ ครับ ระหว่างที่รอ hybrid แอมป์ โซลิดสเตท ก็ทำแล้ว แอมป์หลอดก็ทำแล้ว ก้อรอลูกผสมนี่แหละครับ มี GB เมื่อไหร่ เอาด้วย ครับ  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2013, 11:33:52 AM
 เดี๋ยววันนี้จะทำการปรับแอมป์กลับไปเป็น EL34/6L6 เพื่อเพิ่มในเรื่องของกำลังเพราะจะใช้แผ่นทดสอบที่ค่อนข้างโหดนิดนึง กับแผ่น CD Reference TACET S992 SACD  The Tube Only Test / Legend of TACET  กับ DP700 ที่เพิ่งโมเสร็จร้อนๆตั้งแต่เมื่อคืนก่อน
 (https://lh5.googleusercontent.com/-HY21yPGgDtw/UqKo6O1eIhI/AAAAAAAAS7I/TWKNTT354Pk/s576/IMG_8454.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2013, 11:37:48 AM
ขอบคุณครับพี่  ที่เหลือก็คงรอให้เพื่อนๆลงอาญาทีมงาน  [afraid]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 07 ธันวาคม 2013, 11:44:44 AM
เขาเขียนว่าอย่างไรบ้างครับอยากรู้จัง..! [blink2-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2013, 12:02:25 PM
 DHT! This is a professional finish, Actually, is this a real DIY? Looks AR, Why you make a coil in some capacitors?
The pics are good, the pre is incredible, In the last posts some of you show amazing products that many of us, We can never reach certain finishes. At the last is a good for learn and imitate from that big builds.
__________________
Esteban Bikic Spain
DHT2009: very pro.
________
 mhouston Australia
mpressive DHT2009, congrats on a very nice build!
__________
 zman01 Dhaka
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2013, 12:06:45 PM
   เดี๋ยวจัดเพลงลูกทุ่งที่บรรเลงในแบบ jazz โดยฝีมืออ. บ็อบ และ เพื่อนให้พี่เล็กฟังสักเพลงนึงครับ   เมื่อคืนไปนั่งรื้อหลอดหา D3a black plate ซึ่งเป็นหลอดที่เสียงดี และ หายากที่สุดในเบอร์นี้ซึ่งก็มีแยกตามโครงสร้างหลอดออกไปอีก 4 แบบแล้วก็เลือกจากที่เก็บเอาไว้มาเล่น 1 คู่เปิดมาเจอหลอด E180F philips miniwatt ที่ซื้อจากเพื่อนมาหลงอยู่ในกล่องนี้อีก 1 คู่ แจ่มเลยครับ ได้ใช้ในคราวเดียว
 (https://lh3.googleusercontent.com/-sHR0yehXBtI/UqKo5vyq88I/AAAAAAAAS7E/Hs9fHTU9yUY/s576/IMG_8453.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: songphol ที่ 07 ธันวาคม 2013, 12:23:20 PM
__________________
Esteban Bikic Spain
DHT2009: very pro.
________
 mhouston Australia
__________
 zman01 Dhaka
[enjoyment] ท่าน เจ้าสำนัก เรานี่ go inter แล้ว ลองให้ ผ.บ.แปลให้ฟังฝรั่งชมกันยกใหญ่เลย เป็นนัก diy ระดับ professionai เลย ผลงานเยี่ยม
ขอคารวะ ครับ  [0002053E]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2013, 12:28:15 PM
 เค้าก็ดูแต่ภายนอก เสียงก็ไม่ได้ฟัง ผมว่าเด็กช่างไม่ว่าจะสาขาไหนที่ผ่านการทำงานมาบ้างผมว่าทำได้ทุกคนแหละครับขอเพียงให้รู้จักที่จะใช้เครื่องมือ  อยู่ที่ว่าใครจะใส่ความตั้งใจในการทำมากกว่ากัน  [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2013, 04:29:09 PM
 ตั้งใจเอามาฝากลุงเล็กโดยเฉพาะครับ
 http://www.youtube.com/v/EmBki94ByBA?hl=en_US&version=3
เริ่มหัวข้อโดย: akradech ที่ 07 ธันวาคม 2013, 05:12:11 PM
 [happy-dreaming] [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: dowson ที่ 07 ธันวาคม 2013, 06:10:01 PM
ผมก็จบสายช่างมาผ่านช็อปนรกงานตะไบงานเชื่อมฯ..จบมานานมากแล้วและเพิ่งจะมาจับงานDIYเป็นงานอดิเรกมันทำให้มีสมาธิและอยู่ติดบ้าน..ดูผลงานเพื่อนๆที่นี่หลายคนแล้วผมจะพยายามได้สักครึ่งของน้าเล็กก็พอใจแระ....สวดยวด!!
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2013, 06:47:28 PM
ค่อยๆเก็บไปครับผมก็ลักจำเค้ามาเหมือนกัน  เพียงแต่ผมไม่ชอบก๊อบปี้ นำเอาประสพการณ์ของเรามาผสมผสานในแบบของเรา แค่นี้ก็ได้งานตามวิถีแห่งเรา สวยไม่สวยประสพการณ์จะช่วยขัดเกลาเราเองครับ ขออย่างเดียวต้องมีความพยายาม อย่างแท่นเนี่ยสามารถที่จะเอาอะไรมารังสรรค์งานให้สวยก็ได้  หลังปีใหม่ผมจะเผยวิธีการทำแท่นด้วย FRP จากของเหลือใช้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: 5237 ที่ 07 ธันวาคม 2013, 07:40:25 PM
 [smile-watermelon]
ครับพี่แต่ยังไม่ได้เริ่มสะสมอะไรเลยต้องเริ่มแล้วล่ะ   [champ-watermelon1]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 07 ธันวาคม 2013, 08:56:44 PM
 [url]http://www.youtube.com/v/EmBki94ByBA?hl=en_US&version=3[/url]
[hug-smile]ถ่ายทอดเสียงจากเครื่องเล่น DVD SOKEN T-45 ด้วยหรือเปล่าครับนี่ คุ้นๆเสียงระนาดเน้อ..แต่ก็คงไม่ใช่เดามั่วๆไว้ก่อน.. [enjoyment] [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2013, 09:37:12 PM
Soken ไว้ถ่ายยข้อมูล digital ด้วย optical   ลง MD เท่านั้นครับ เสียงส่วนใหญ่ที่ฟังผ่านคลิบ จะถูกเล่นจากเครื่องเล่น MD โดยตรงซึ่งมี DAC 20 bit คู่อยู่ภายใน ไม่ได้ต่ออุปกรณ์พ่วงภายนอกครับพี่
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 07 ธันวาคม 2013, 09:56:36 PM
อ้าวเหรอครับ ผมก็เดาไปมั่ว เคยเห็นเครื่อง Soken นึกว่าเล่นจากเครื่องนี้  ผมเคยฟังเสียงระนาดจากเครื่อง DVD รุ่นนี้
ซึ่งให้เสียงระนาดกลมกลึงไสเป็นเม็ดคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันครับก็เลยลองเดาดูผิดจนได้ [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2013, 10:01:56 PM
 ตัวนี้ครับพี่ จะวางอยู่ใต้ CD ใช้มาสามสิบปีได้แล้วหล่ะตั้งแต่ทำงานใหม่ๆ ทนมากๆ เสียงมันคุ้นหูที่สุด ที่ผมชอบเพราะมันมีความเป็นอนาล็อกมากว่าเสียงจากซีดี ประมาณว่าอยู่ระหว่าง CD กับ LP
 (https://lh5.googleusercontent.com/-5JWwkJmqqP8/UbRNaKUgr8I/AAAAAAAALvc/JWGBWgvsDPM/s800/IMG_6781.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 07 ธันวาคม 2013, 11:11:49 PM
 ทนดีนะครับใช้งานได้คุ้มค่าจริงๆ แต่ภาพมึดไปหน่อย [heyheypig447] เลยมองไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะ.. [lol-smiley]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2013, 11:51:25 PM
Marantz MD2020F
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 08 ธันวาคม 2013, 12:17:54 AM
 [confused-face]รุ่นนี้ใช้มา30ปีซึ่งนับว่าเป็นรุ่นเก่าแก่มากทีเดียว น่าสะสมเก็บไว้นะครับ แต่ถ้าเกิดเสียชำรุดเช่นชุดหัวอ่านแล้วจะยังพอหาอะไหล่ได้หรือเปล่าครับนี่
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 12:41:45 AM
ผมคิดว่ายากนะพี่ตัวถาดเป็นระบบปิดฝุ่นก็เข้ายากครับด้านหน้าก็มีลิ้นปิดอีกที ตัวแผ่นก็อยู่ในกล่องพลาสติก ไม่มีปัญหาเหมือนกับซีดี ปีนึงผมก็เปิดฝามาทำความสะอาดทีนึงครับ
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 08 ธันวาคม 2013, 10:02:54 AM
 [p-h-o-t-o] เก็บบันทึกไว้ก่อนเสียงดีทนทานแบบนี้เผื่อตลาดมือสองมีโผล่มาบางที่จะเก็บสะสมเอาไว้บ้าง  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 10:42:21 AM
 มีแต่ของญี่ปุ่นอ่ะครับพี่ที่เห็นขายมือสองอยู่ในตอนนี้ไฟ 110 v และส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องระบบบันทึกในตัวเครื่องด้วยผมเลยไม่ซื้อมาเก็บ อาจเป็นเพราะเก็บรักษาไว้ไม่ดี ผมเองก็ซื้อเก็บไว้หลายเครื่องเหมือนกันครับ แต่ไม่ได้ขายนะทั้งใช้ในบ้าน และ ในรถครับ  เคยมีแบบมินิคอมโปแต่ขายให้เพื่อนไปแล้วเหลือแต่ตัวใหญ่ๆ  เดิมทีก็ไม่ได้ชอบหรอกครับแต่คิดว่าจะทำอย่างไรที่จะต้องเอาแผ่นแพงมาใช้งานบ่อยก็เห็นว่า MD ตอบโจทย์ได้ดี  ฟังไปนานเข้ากลับชอบมากกว่าซีดี  ยิ่งถ้าไม่ใช่ เครื่องเล่น SACD แท้ๆยากที่จะเทียบเสียงจาก MD ได้ครับ ก็เลยเริ่มเก็บสะสมตั้งแต่นั้นมา แต่โดนเพื่อนๆไถกันไปเยอะเหมือนกัน ตอนนี้เหลือแผ่นอยู่ไม่ถึงร้อยแผ่นแล้วเดี๋ยวจะหาสั่งเข้ามาใหม่แต่แผ่นนึงแพงเหมือนกันตอนนั้น 80 บาทเดี๋ยวนี้หายากน่าจะแพง เหมือนใน Ebay ขายอยู่หลายตังค์เหมือนกันสำหรับแผ่นเปล่า
 (https://lh4.googleusercontent.com/-ji_nz1JWaq0/UqPqXS4TEgI/AAAAAAAAS8A/S8vao4V3YOo/s640/IMG_8438.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 08 ธันวาคม 2013, 10:59:04 AM
ขอบคุณมากครับคุณ.เล็ก สำหรับข้อมูล [fb-smiling] [YL76] [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 11:04:13 AM
เดี๋ยวนี้มี วีดีโอ มี super impose ขึ้นวะด้วย  [blueglass-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: Kang-Pla ที่ 08 ธันวาคม 2013, 01:34:57 PM
ปลุกชีพ T42 ใช้ชิป ES6018
(http://image.ohozaa.com/i/ebe/GdDVAa.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/xgiom0tErUhyMIXQ)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 01:39:57 PM
 ถ้าจะเล่น soken แนะนำ T80 ครับ เสียงดีทีเดียวราคาก็ไม่แพงในปัจจุบันเอามาโมชึ้นมาก ซีดีที่แพงกว่าเท่าตัวก็สู้ยากครับ รุ่นนี้มีจุดเด่นที่มีหม้อ output ผมมีเก็บอยู่สองเครื่อง
 (http://www.sinkardd.com/img/683/9d1/6839d1ee8e61752530ee3acfe23c9194_1.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 02:26:42 PM
  สองวันมานี้ฟังเพลงเยอะมากกว่า 20 อัลบั้มและวันนี้ตั้งใจจะฟังอีก 12 อัลบั้มสุดท้าย (เพราะตอนนี้หูฉ่ำแฉะไปหมดแล้ว) เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของปรีในทุกๆย่านเสียงก่อนที่จะส่งให้เพื่อนๆได้ทำกัน
 (https://lh3.googleusercontent.com/-XA8P6Whrkc0/UqQfxIYWFnI/AAAAAAAAS8s/WS2r-iT-KYM/s512/IMG_8455.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: Kang-Pla ที่ 08 ธันวาคม 2013, 02:41:00 PM
 ([url]http://www.sinkardd.com/img/683/9d1/6839d1ee8e61752530ee3acfe23c9194_1.jpg[/url])
ว่าจะไม่โพสแล้วน้า กำลังหาอยู่กลัวแห่กัน
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 02:47:41 PM
 ผมล้าง R และ C หมดทั้งบอร์ด แล้วก็ opamp mo clock เท่านี้ก็กู่ไม่กลับแล้วครับ น้องๆ DP65 ที่ผมใช้อยู่เลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 08 ธันวาคม 2013, 03:00:17 PM
เห็น t80 [entreat-raccoon] แล้วผมขายไปแค่ 8000 เองตอนเลิกบ้าโอมเทียเตอร์เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเห็นพี่โพสท์แล้วเสียดายโคตร ..... เฮ้อออออ
ตอนนี้เหลือแต่ t40 ก็ชอบแลบลิ้นหลอกรำคาญเก็บไว้ในห้องเก็บของและ [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 03:08:33 PM
 ถ้ายังอ่านแผ่นอยู่ ก็เอามาทำเป็น top load เสียงดีขึ้นไปอีกครับ ลองดู
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 08 ธันวาคม 2013, 03:19:11 PM
ยังอ่านอยู่ครับแต่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูง...ดันเข้าดันออกหลายรอบเกิน5555
ว่าแต่ว่า top load ทำไงครับ ถามแบบนี้จะโดนเอ็ดมั้ยเนี่ยะ ^^
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 05:15:44 PM
 เพื่อความประหยัด ใช้หม้อขดนึง/2หลอด ใช้ลวดจั๊มพ์ไฟจุดไส้หลอดเอาครับ หลอดแรคใช้ได้ทั้งสองแบบแต่ 9 ขาบังคับใช้ CMC เพื่อความสะดวกในการออกแบบ pcb เพราะมีระยะ pcb ที่เล็กกว่าครับ
(https://lh5.googleusercontent.com/-2t5KDXbszJ8/UqRKMReDBDI/AAAAAAAAS9M/wr9GFflEoJY/s800/Thai-Prestige_v4.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 05:25:21 PM
 [shy_whistler] ยังไงหนอ 5555
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 05:30:33 PM
 ผมหมายถึงส่วนของบอร์ดปรีใช้ 0-6.3/2.5a  * 4 ขดครับ แล้วใช้โยงจาก ซ้าย - ขวาเอาก็จะประหยัดค่าหม้อ และ ชุดยกไฟจุดไส้หลอดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 05:33:05 PM
ผมหมายถึงว่าจะได้มายังไงหนอน่ะครับพี่  [sory2]
มือสั่นรีบพิมพ์มากไปไหน่อย   [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 08 ธันวาคม 2013, 05:42:51 PM
ลายแทงมหาสมบัติ......ลายวงจรยิ่งกว่าปริ้นท์แอมป์โซลิดซะอีก  [dizzy-smiley]
ผมเริ่มงงซะล่ะ....ต้องกลับไปอ่านใหม่อีกซัก 2 รอบ [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 08:31:59 PM
 อันนี้เป็นการสอบถามความคิดเห็นนะครับสำหรับคนที่คิดว่าจะร่วมทำปรีแอมป์ตัวนี้ คือ ซัพพลายเรามีการทดสอบทั้งในแบบโซลิต และ หลอด น้ำเสียงโดยรวม หลอดดีกว่าครับ แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไร แต่ถ้ามองที่ต้นทุนก็จะเซฟไปได้พอสมควรทั้งเรื่องหม้อ และ หลอด ที่ใช้ในภาคซัพพลายรวมๆแล้วก็ ผมว่าน่าจะประมาณ 2K เลยทีเดียวก็เลยอยากให้เพื่อนๆที่สนใจลองเสนอความคิดเห็นมา เพราะมันจะเกี่ยวข้องกับการทำ pcb ด้วยว่าจะต้องแยกซัพพลายออกจากส่วนของบอร์ดปรีหรือไม่ ครับ คือถ้ามีคนที่คิดว่าจะใช้บอร์ดซัพพลายโซลิตผมก็จะตัดบอร์ดซัพพลายออกจากบอร์ดปรีเพื่อ เลือกที่จะใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 08 ธันวาคม 2013, 08:45:43 PM
ผมเชียร์หลอดครับ.....เอาให้เลี่ยนไปเลย [laughing-my-ass]
ใช้ 5Y3 ได้มั้ยครับ [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 08:52:22 PM
 5Y3 ได้ครับ แต่ไฟจะพอหรือเปล่า่ผมยังไม่เคยลองครับ อาจจะดร็อปจากที่ทดลองไปนิดหน่อยครับ ผมเทส 5U4  5T4 5V4 GZ32 ครับ  ผมรับรองว่ามันจะไม่เลี่ยนอย่างที่คาดคิดหรอกครับ เพราะมันจะไม่เหมือนปรีหลอดทุกๆตัวที่คุณๆเคยทำกันมาทั้งหมดครับ ไม่งั้นคงไม่เกิดโครงการนี้แน่ๆ และ มีดีเพียงพอที่จะเทียบชั้นกับ ปรี 18 หลอด signature ที่ผมใช้งานอยู่ได้อย่างสบาย ครับ จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากเทียบกับใคร แต่ลองดูเพื่อเป็นแนวทางในการทำ แต่ทุนที่ใช้น่ะต่างกัน 20 กว่าเท่าตัวเลยนะแม้จะจัดอุปกรณ์ระดับ top class ลงทั้งหมดแล้วก็ตาม
 ของน้า johney น่ะยังไงก็ต้องหลอดอยู่แล้วหล่ะครับ เพราะจัดหลอดไปครบหมดแล้วนี่  [yellow-lol]
 เดี๋ยวจะเอา ออเคสตร้าลงให้ฟังดูนะครับ ถ้าไม่โดยเรื่องลิขสิทธิ์จน youtube แบน  งงมากเลยหมายเลขลิขสิทธิ์ที่แผ่นผมมันไปโชว์อยู่ที่ youtube แสดงว่าเค้าใช้ในการตรวจจับ แล้วอย่างนี้ต่อไปใครเค้าจะซื้อแผ่นกันหล่ะครับเนี่ย ฆ่าตัวเองชัดๆเลย  คนที่รำคาญก็ไปโหลดกันหมด
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 08 ธันวาคม 2013, 08:57:45 PM
ใจจริงผมก็ชอบแบบหลอดล้วนๆน๊ะ ถึงเสียงอาจจะต่างกับโซลิตไม่มากมายอะไรนัก แต่ความสวยงามความอลังการคงจะสู้หลอดไม่ได้แน่นอน
สรุปแล้วผมเชียร์หลอดครับ  [smile-watermelon]
แต่ก็คงต้องถามความเห็นส่วนรวมก่อนว่าแต่ละท่านต้องการแบบใหนครับ ถ้าเห็นต่างกันมากก็คงต้องแยกบอร์ดแบบคุณ.เล็ก ว่าล่ะครับ  [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 08 ธันวาคม 2013, 09:05:59 PM
งั้นของผม...รูปแบบก็จะเป็นแบบที่น้าเล็กทำใช่มั้ยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 09:35:17 PM
 สำหรับคนที่จะทำเราเปิดเสรีให้ในการตัดสินใจครับ  แต่โดยส่วนใหญ่ตอนนี้เลือกใช้หลอดในภาคซัพพลายทั้งหมดครับ แต่ถ้ามีเพื่อนๆที่ต้องการบอร์ดโซลิตผมจะให้น้ารุ่งทำให้ และ ถ้ามีจำนวนมากก็จะสั่งที่บริษัททำให้เลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 10:02:16 PM
    ทีแรกว่าจะเอา ออเคสตร้าขึ้นให้ฟังกัน แต่โดนเรื่องลิขสิทธิ์ดังที่คาดไว้ เลยขอเปลี่ยนเป็นร็อคดูซิว่าจะมั่วมั้ยกับดนตรีที่ดุเดือด ดุซิว่าแอมป์วัตต์ต่ำที่ขับขานเพลงร็อคไม่ค่อยจะรอดจะออกมาขนาดไหนกับ Deep purple machine head  เป็นแผ่น sacd  gold disc 07243 เดี๋ยวมาลองฟังกันดูครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.so-nE © ที่ 08 ธันวาคม 2013, 10:41:36 PM
ไหนๆก็หลอดแล้วเอาเป็นหลอดทั้งหมดเลย [singing-happy]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 08 ธันวาคม 2013, 10:59:21 PM
[/quote
เห็นด้วยครับยิ่งอยู่ในแผ่นเดียวกันหมดก็ยิ่งสะดวกในการทำด้วย และก็สบายน้ารุ่งด้วย [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 11:01:32 PM
 [puzzled]  ทำจุดต่อไว้ 2 จุด สำหรับ บวก ลบ หากไม่อยากได้หลอดก็ ไม่ต้องประกอบอุปกรณ์ชุดหลอด เพียงเอา ไฟจากโซลิตมาต่อ หากจะเอาหลอดก็ลงอุปกรณ์ตามปรกติ  ดีไหมครับ  [yellow-lol] ผมเชื่อว่าท่านที่เอาโซลิตมาใช้ คงทนกันได้ไม่นานหรอก   [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 11:03:29 PM
  อุปกรณ์ตามนี้ครับ ต้องขอบคุณ น้ารุ่งที่เป็นธุระจัดการให้ ขอบคุณครับ
(https://lh4.googleusercontent.com/-0Wp7Xnb-MX8/UqRmeKnhtlI/AAAAAAAAGhs/O0qixsRmBbQ/s1500/Thai+Prestige_sch.png)
(https://lh5.googleusercontent.com/-2t5KDXbszJ8/UqRKMReDBDI/AAAAAAAAS9M/wr9GFflEoJY/s0/Thai-Prestige_v4.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 11:10:52 PM
ก็แค่หยั่งเสียงดูหากไม่มีใครเอาก็ทำเป็นแผ่นเดียวไปเลยไม่ต้องยุ่งยากครับ แต่ถ้ามีคนเอาก็จะทำให้เป็นทางเลือกเพราะงบส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่มมันก็พอสมควรน่ะครับ ก็เลยนำเสนอเป็นทางเลือก แต่อย่างไรเสียเสียงก็สู้ชุดหลอดไม่ได้อยู่แล้วครับ ฟังเพลงเพลินไปหน่อยแต่ละเพลงยาวมากเลยก็ต้องเริ่มกันใหม่เลย เครื่องไม่มีปุ่มกด รีโมทดันแบตหมด  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 11:14:53 PM
ถอดของทีวีมาใส่ก่อนครับ  [yellow-lol]
V4/1 ของ 6N6P ครึ่งล่างสุด คือ V1/2  [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 08 ธันวาคม 2013, 11:19:33 PM
[confused-face] ทดสอบ ในวงจรมีวงจรยกใส้หลอดอยู่ 3 ชุด ใช่หรือเปล่าครับ [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 08 ธันวาคม 2013, 11:48:11 PM
 [huge-thumbs-up]  เยี่ยมครับน้าLAK Klongklue กระจายวางตัวอยู่ใน PCB
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 09 ธันวาคม 2013, 12:03:20 AM
เย้..เย้.. [champ-watermelon1]ผมไม่สอบตกแล้ว ดีใจจัง ได้อาจารย์ดี ก็แบบนี้ล่ะ [yellow-lol] [YL76] [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 ธันวาคม 2013, 12:08:37 AM
 ดู Impact  transient กันครับ ของจริงรูปวงชัดเจน กลางอิ่ม กังวาน บรรยากาศรวมดีมาก การแยกแยะรายละเอียด และ ความเป็นสามมิติจับต้องได้ง่ายครับ
http://www.youtube.com/v/DFHYKCrTuQA?version=3&hl=en_US
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 ธันวาคม 2013, 12:11:51 AM
อย่าลืมแก้วงจรด้วยครับเดี๋ยวคนดูงง สำหรับซีกล่างของ V1/2
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 09 ธันวาคม 2013, 12:32:15 AM
[url]http://www.youtube.com/v/DFHYKCrTuQA?version=3&hl=en_US[/url]
เพลงหนักๆแบบนี้ถ้าฟังจากหูฟังคงจะไม่ทราบผลเท่าที่ควรครับต้องฟังจากชุดที่ใหญ่หรือของจริงถึงจะรับรู้ได้ดี
สำหรับปรีแอมป์ผมเชื่อว่าเอาอยู่แน่นอน แต่แอมป์ SE ที่นำมาเล่นด้วยเอาอยู่หรือครับกับเพลงหนักๆแบบนี้ [headphone-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 ธันวาคม 2013, 12:49:38 AM
สงสัยต้องจัด fullrange 3" เข้าชุดกับคอมให้เล่นกันซะดีมั้ย  ส่วนแอมป์ผ่านสบายมากครับ เรื่องกำลังสำรองซี่งผมเน้นมาตลอดการทำแอมป์ของผมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: niraso ที่ 09 ธันวาคม 2013, 01:05:24 AM
ลำโพงคอมผมเอาไม่อยู่ครับพี่ เล่นซะ clip เลย แต่เสียงอลังการ ฟังตอนแรกนึกว่าแสดงสด
หัวข้อ: Re: Line stage preamplifier " thai prestige "
เริ่มหัวข้อโดย: Aoun ที่ 09 ธันวาคม 2013, 01:34:32 AM
ผมขอภาคจ่ายไฟเป็นโซลิค. ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 09 ธันวาคม 2013, 08:50:25 AM
สเกลเสียงของชิ้นดนตรีสมจริงมากเลยครับพี่ เหมือนนั่งฟังเล่นสดเลย [angel-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 ธันวาคม 2013, 09:45:47 AM
 เดี๋ยวผมเปิดกระทู้เพื่อดูจำนวนคนที่จะทำกันจริงๆเลยดีกว่าครับ จะได้มีแนวทางว่าจะเลือกทำแบบไหน อย่างไรต่อไปครับ เพราะถ้าแบบไหนน้อยก็จะตัดออกไปให้น้ารุ่งทำแทนให้ครับ ตัวบอร์ดปรีก็สั่ง บริษัททำให้ครับ
หัวข้อ: Re: Line stage preamplifier " กล่อมกรุง "
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 ธันวาคม 2013, 10:59:04 AM
โปรเจ็คนี้จะมาละลายทรัพย์ของหลาย ๆ ท่านอีกซักเท่าไหร่เนี๊ย......
แต่สำหรับผมตอนนี้คงได้แต่ติดตามชมผลงานอย่างเดียวครับ วงจรอลังการเกินไปหูตะกั่วอย่างผมคงฟังไม่ออกล่ะครับ
ของรัสเซียนี่ foton นี่น่าจะได้เสียงดีคุ้มค่าตัว มากกว่ายี่ห้ออื่น ๆ รึเปล่าครับ.... [confused-face]
ไปโหวตมาขำคนเมืองมะละแมง ปู๊น.....  กดหลอดไปเก็บก่อนใครเค้าเลย   [yellow-lol]
  Diana Krall  SACD ref.0602498620465 The girl in the other room
 http://www.youtube.com/v/hLDAnl15L4g?version=3&hl=en_US
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 09 ธันวาคม 2013, 11:56:42 AM
อัดเสียงยังไงเนี่ย....ชัดเจนมากเลย
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 ธันวาคม 2013, 12:02:46 PM
       แต่ก่อนเราเคยคิดว่าหากต้องการสเกลเสียงที่อิ่มใหญ่ มีรูปวงกว้าง จะต้องใช้หลอดขนาดกลาง หรือ ใหญ่เสมอ แต่หากเมื่อกลับมามองดูปรีไฮเอนทั้งหลายที่วางอยู่ในตลาด ที่มีราคา 6 หลัก ขึ้นไปล้วนแล้วแต่เป็นหลอดเล็กทั้งสิ้น แต่ก็ให้เสียงที่อิ่มใหญ่ และมีรูปวงที่กว้าง และ จากประสพการณ์ที่ผมได้ใช้งานปรีในกลุ่มนี้มาพอสมควรหลายยี่ห้อ ส่วนใหญ่ก็มักจะใช้หลอดจำนวนมากในการจัดวงจร ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบในการผสมผสานและแน่นอนครับเค้าไม่ได้จัดวงจรเบสิคแบบที่เห็นหรือเล่นกันอยู่ดาดดื่นทั่วไปครับ เป็นการจัดวงจรแบบพิเศษกว่าปกติธรรมดา หรือ บางค่ายคิดค้นขึ้นมาใหม่ในรูปแบบของตัวเอง ตั้งแต่ภาคจ่ายไฟ ไปจนถึงภาคขยายสัญญาณ เช่นเดียวกัน วงจรที่ทางทีมงาน DAV จัดทำขึ้นมานี้ก็ได้แนวคิดมาจากวงจรนึงที่ใช้อุปกรณ์โซลิตในการจัดวงจรเพียงแต่เรานำมาปรับเปลี่ยนเป็นหลอดทั้งหมด  จุดต่างของปรีตัวนี้ น่าจะเป็นปรีที่ให้รูปวงกว้าง เสียงอิ่มใหญ่เกินตัวแต่จะไม่เกินจริง ฐานเสียงที่อิ่มแน่น มีมวล และ การขึ้นลงเฉียบพลันก็ทำออกมาได้ดี จุดเด่นของปรีตัวนี้จะอยู่ที่ความต่อเนื่องกลมกลืน ลื่นไหลเป็นธรรมชาติ ซึ่งทำได้ค่อนข้างดีมาก ครอบคลุมตลอดช่วงความถี่เสียงที่เราใช้งาน และ สามารถแสดงออกมาได้ดีตลอดการทดสอบกับแนวเพลงที่หลากหลายที่ผมได้ทำการเทสในครั้งนี้ครับ นี่เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆจากที่ผมได้ทำการทดสอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยตัดสินใจ มันอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับดีไอวาย แต่สำหรับวงการเครื่องเสียง ปรีหลายหลอดพวกนี้มีมานานมากๆแล้วครับ ลองดูพวก mrz รุ่นเก่าๆก็จัดวงจรข้างละ 4-6 หลอดแล้ว ยิ่งปรีรุ่นใหม่ๆไม่ต้องพูดถึงในระบบอย่างน้อยก็ต้อง 12 - 16 หลอดขึ้นไปในระบบ ทุกอย่างมันมีเหตุผล ที่มา ที่ไปรองรับทั้งหมดครับลองไป search ข้อมูลกันดู ที่เหลือก็คงต้องใช้ใจในการตัดสินกันเอาเองว่าจะแสวงหาอะไรใหม่เข้าไปเติมเต็ม เพื่อพัฒนาในการเล่น หรือ ชอบที่เป็นอยู่เดิมๆ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 ธันวาคม 2013, 12:06:26 PM
ของจริง จะมี ทรวดทรง สรีระ ที่สวย และ ชัดเจนกว่าในคลิบมากครับ น้าต้น  โดยเฉพาะในเรื่องบรรยากาศที่ห่อหุ้มในคลิบไม่สามารถแสดงออกมาได้ทั้งหมด  ห้องที่ผมบันทึกค่อนข้างเงียบสงัดมากครับ ดังนั้นเสียงที่ได้ยินคือเสียงที่ถูกถ่ายทอดจากลำโพงเพียงอย่างเดียว
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 09 ธันวาคม 2013, 12:26:24 PM
ครับผม..ผมว่าห้องฟังก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของการฟังเพลงเลยครับ [fb-smiling]
ผมเคยไปดูตามงานโชว์เครื่องเสียงมันก็งั้นๆเห็นแต่ดอกลำโพงแทบจะออกมาเต้นอยู่นอกตู้แต่ก็ไม่ได้เสียงดีอะไรมากมาย [sad-watermelon]
มีอยู่ครั้งไปนั่งเล่นที่ร้าน ปิยะ... เค้าเซตไว้ดีมากครับเข้าใจเลยว่าลำโพงล่องหนมันเป็นอย่างไรแต่ก็นะซิสเต็มเค้าราคาเกินครึ่งล้านอะ  [yellow-lol] [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 ธันวาคม 2013, 12:30:09 PM
 มินิคอมโปก็ทำลำโพงล่องหนไ้ด้ครับ ไม่ต้องเป็นล้านหรอก  หากมีการจัดวางซิสเต็มดี และ ถูกต้องตามหลักการ  แม้ว่าห้องนั้นจะไม่ได้ปรับอคูสติคก็ตาม  [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: bondturbo ที่ 09 ธันวาคม 2013, 02:09:56 PM
หลอดแบบนี้น่าเล่นหรือเปล่าครับ
(http://image.ohozaa.com/i/5b1/rw6wfw.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xgqcFdPbp1he3SKI)
เริ่มหัวข้อโดย: Kang-Pla ที่ 09 ธันวาคม 2013, 02:39:29 PM
([url]http://image.ohozaa.com/i/5b1/rw6wfw.JPG[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/xgqcFdPbp1he3SKI[/url])
น่าเก็บใหมผมว่าน่าใช้มากกว่าครับ ได้มาก็ส่งกับวงจรนี้เลย
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 ธันวาคม 2013, 02:52:08 PM
ใช้ได้ครับ สำหรับหลอด 6n6p Novosibirsk factory ให้ซื้อหลอดที่มี support getter สองเสาเหมือนอย่างในรูปครับ แล้วก็ระวังเรื่องหลอด สั้น หลอดยาวควรเน้นย้ำกับ seller ไปด้วยครับ  หรือ 6n6p-I gold grid ราคาก็จะแพงกว่านิดนึง และถ้าจะเก็บหา foton fac. ดีกว่าครับ  ตอนนี้จะหายากนิดนึง และ ส่วนใหญ่จะมีแต่หลอด used  อีกตัวก็ ขาทองที่ผมเคยเอามาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะหายไปจาก ebay แล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 ธันวาคม 2013, 04:52:17 PM
 ปีหน้าจะเอาคอ lp บ้างแต่เดี๋ยวเห็นโครงการแล้วอย่าบ่นก็แล้วกัน เห็นบอกว่าขอ phono แบบสุดๆสักตัว  สุดแน่ๆแล้วอย่าบ่นกันก็แล้วกันครับ รอชมเพราะตอนนี้ไม่มีงานหลอดมาคั่นแล้วนอกจาก fifty tube ที่รอขึ้นอีก 20 กว่าเบอร์ ซึ่งเป็นหนังคั่นเวลาอยู่แล้ว แต่ก็ต้องรอให้โครงงาน Hybrid ที่จะขึ้นปีหน้าให้ลุล่วงไปก่อน แล้วต่อด้วย tube Phono กัน ประมาณนี้คงจะพอใช้ได้เนอะ เพราะว่าถ้าจัดแบบธรรมดาก็กลัวว่าจะไม่ถึงฝั่งฝันกัน  หรือว่าไงผู้กอง อ้อนแอ้น [enjoyment]
(http://www.positive-feedback.com/Issue57/images/2%20NVO%20SPA-II%20with%2022%20tubes.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 09 ธันวาคม 2013, 10:27:16 PM
 [huge-thumbs-up] โอ็ย โย๊ว โห๋ย  [shy_whistler]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 10 ธันวาคม 2013, 12:28:03 AM
([url]http://www.positive-feedback.com/Issue57/images/2%20NVO%20SPA-II%20with%2022%20tubes.jpg[/url])
โชคดีที่ไม่เล่น LP มานานแล้ว   อิอิ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 10 ธันวาคม 2013, 05:09:11 PM
 วันนี้มีน้องในเว็บมาที่บ้านเลยให้ไปฟัง กล่อมกรุง เพลินจนลืมเวลากลับบ้าน ที่มีงานรออยู่ ไม่รู้จะหัวแบะป่ะน่ะ  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: APICHART.SR ที่ 10 ธันวาคม 2013, 06:34:11 PM
จะขอตั้งวงรอขอรับ
เริ่มหัวข้อโดย: khead ที่ 10 ธันวาคม 2013, 08:18:04 PM
หัวไม่แบะครับแต่มันยังติดหูอยู่เลย [angel-watermelon]ใครอยากฟังลำโพงตัวเล็กเสียงอลังการต้องไปฟังกับหูที่สำนักพระรามสองครับว่าไสยศาสตร์มีจริง แบบว่ามันหลอน [scary-raccoon]
ตอนแรกกะว่าจะดอง PCB กล่อมกรุงซะหน่อย พอไปฟังตัวจริง แหมมันน่าเสียตังจริงๆ [happy-ears] ช่วงนี้เอาตังไปซ้อมรถหมดแล้วด้วย [crying-watermelon] [afraid-raccoon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 10 ธันวาคม 2013, 08:31:00 PM
 อยากรู้ว่ามีดีอย่างที่คุยไว้หรือเปล่าเชิญมาทดลองฟังกันได้นะครับ จัดชุดเล็กให้ฟังเหมือนกับวันนี้ที่น้องเค้ามาฟัง เปิดทั้งวัน เพราะถ้าจัดชุดใหญ่ลงเดี๋ยวจะยิ่งนอนไม่หลับกัน ลำโพงใหม่ก็เสร็จแล้วซะ้ด้วยซิ   [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: bondturbo ที่ 10 ธันวาคม 2013, 09:10:23 PM
หลอดที่ใช้ภาคจ่ายไฟ 5V4 กับ 5V4G  แตกต่างกันตรงไหนบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 10 ธันวาคม 2013, 10:05:01 PM
สงสัยคนใจอ่อนไปฟัง ต้องหิ้วลำโพงตัวเล็กเสียงอลังการ กลับบ้านด้วยอีกคู่  [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 10 ธันวาคม 2013, 10:14:24 PM
  นอกจากรูปทรงของหลอดแก้วแล้วก็เหมือนกันครับ แต่จะมี 5V4GA อยู่รุ่นนึงที่เป็นหลอด GZ34 จำแลงมา และ เป็นเพลททองแดงด้วย  สำหรับหลอด แรคสำหรับปรีตัวนี้จะเสียบได้หลายเบอร์นะครับในตระกูล UX-8 octal base เสียบได้เกือบทั้งหมดครับ 5Y3 5V4 5U4 5T4 GZ32 GZ34  หรือจะใช้หลอด 9 pin อย่าง EZ81 pcb ก็ทำรองรับไว้ครับ  เพียงแค่ต้องเตรียมไฟจุดไส้หลอดไว้
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 10 ธันวาคม 2013, 10:22:36 PM
 ประมาณนี้ครับ แต่ตอนนี้คนรู้กันเยอะแล้วคงไม่มีใครปล่อยออกมามั้งครับ
 (http://www.el34world.com/Forum/index.php?PHPSESSID=d60a04b90f9d90556e5e699d4809fb33&action=dlattach;topic=14185.0;attach=30927;image)
 ฐานเหมือน mullard ซะด้วย
 (http://www.el34world.com/Forum/index.php?PHPSESSID=d60a04b90f9d90556e5e699d4809fb33&action=dlattach;topic=14185.0;attach=30929;image)
 บางยี่ห้อก็ตี 5AR4 เลย
 (http://www.el34world.com/Forum/index.php?PHPSESSID=d60a04b90f9d90556e5e699d4809fb33&action=dlattach;topic=14185.0;attach=30937;image)
  หรือ Mislabeled
 (http://i.ebayimg.com/t/5AR4-Rectifier-Tube-NOS-Mil-Philips-Mislabeled-5V4GA-/13/!BwyzoyQ!Wk~$(KGrHqUOKisEwRJduG7DBMKmo!tR7!~~_3.JPG)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 10 ธันวาคม 2013, 11:58:05 PM
ตัวที่เค้ามาฟังวันนี้เป็น The Nature II sig. ตู้ลายซานโต๊สของผมเองครับ
(https://lh3.googleusercontent.com/-8KAgtg63BAg/UkvYPtAlmBI/AAAAAAAAQiA/iG66_8uH1M4/s512/IMG_7953.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 ธันวาคม 2013, 02:02:06 PM
 เห็นว่า ผู้กอง อ้อนแอ้นตามหา E180F อยู่ ผมก็หาตั้งนานกว่าจะเจอ อยู่นิเอง   [shy_whistler]
 (https://lh4.googleusercontent.com/-A13HWx4uRgQ/UqgOE4tAKlI/AAAAAAAATCE/XMwNjFXPazw/s750/IMG_8474.jpg)
 D3a ก็มีนะ  [yellow-lol]
 (https://lh5.googleusercontent.com/-H7Bysp-4T_o/UqgOE3AZ1vI/AAAAAAAATCI/GwLgcrnWbsQ/s512/IMG_8475.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 11 ธันวาคม 2013, 03:01:04 PM
เก็บไว้จนแก่ตายไปเอง  [crying-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 ธันวาคม 2013, 03:04:47 PM
 ไม่ได้เก็บจนตายครับ ผมบิทมาเมื่อสามปีก่อน seller ส่งมา 60 แตกไป 5   D3a ก็เหมือนกันแตกมาในลังเนื่องจาก แพ็คไม่ดี
 เศร้าที่สุดคือ EZ81 mullard nos nib ตัวเองใช้แต่หลอด used แต่เพื่อนยืมให้หลอดนอสไปแต่กลับมาเป็นแบบนี้ เซ็งบรม ส่วน 80 brimar ทำหลุดมือตอนเช้า  [crying-watermelon]
 (https://lh3.googleusercontent.com/-baCJNtZCypg/UqgOFA8O8xI/AAAAAAAATCM/4MsALpg_-SY/s512/IMG_8476.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 11 ธันวาคม 2013, 04:22:10 PM
งัดเอาหลอดก้นกล่องมาเลย  [smile-watermelon]
6bw4
(http://www.radiomuseum.org/images/tubeenvdiag_klein/6bw4.png)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 ธันวาคม 2013, 05:05:57 PM
 ขาไม่ตรง line pcb ต้องจั๊มพ์คาโทดนะครับเบอร์นี้
 (http://tdsl.duncanamps.com/link.php?target=00258EDB)
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 11 ธันวาคม 2013, 05:14:21 PM
 [smile-watermelon] ไม่ได้ลากเผื่อไว้ด้วยสิ ต้นแบบลากเลยไหมเผื่อลองเสียงครับ  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 ธันวาคม 2013, 05:19:37 PM
 จัดมาครับให้ไวเลย อย่าลืมมาร์คตำแหน่งเจาะ ซ็อกเก็ตกับซีให้พี่ด้วยนะ ไม่ต้องเจาะใหญ่ขอ 2 มม.พอครับพี่ไม่ใช้ led
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 12 ธันวาคม 2013, 01:24:41 AM
 [yellow-lol] มีด้วยหลอดหนึ่งจำไม่ได้ว่าพี่ให้หรือซื้อมา  [YL76]
(https://lh4.googleusercontent.com/-a6f-94g8Md0/UqiuDTGbFRI/AAAAAAAAGkI/lTwbsSYa1dw/s800/2013-12-12+01.20.25.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 12 ธันวาคม 2013, 01:37:20 AM
หลอดนี้ยังไม่เคยขายเลยแจกพวกทำปรีไป 4 หลอดปีที่แล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.so-nE © ที่ 12 ธันวาคม 2013, 04:13:00 AM
มีขนาดแผ่นแบบ pcb เท่าของจริงไหมครับจะได้เอามาทาบแล้วเจาะรูตามแบบ หลอดเยอะกลัวเจาะพลาด [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 12 ธันวาคม 2013, 07:19:18 AM
ต้องรอของจริงครับ ถ้ากลัวพลาด เพราะปริ้นท์มาทาบเครื่องปริ้นท์อาจปริ้นท์ผิดสเกลนิดเดียวรูเยื้องไปเลย  [yellow-lol] เดี๋ยวมารค์รูพร้อมใส่ขนาดมาวางให้ดีกว่า
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.so-nE © ที่ 12 ธันวาคม 2013, 10:48:11 PM
 [0002053E]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 ธันวาคม 2013, 01:09:59 AM
 ทั้งแซ่บ ทั้งหวานเลยครับชั่วโมงนี้
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 13 ธันวาคม 2013, 02:05:11 AM
อาศัยปัดตัวเลขขึ้นลงเอานะครับ  [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.so-nE © ที่ 13 ธันวาคม 2013, 02:16:20 AM
printมาแล้วครับ [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 13 ธันวาคม 2013, 10:45:42 AM
 [yellow-lol] สั่งหม้อไปยังครับ ถ้ายังรีบสั่งเลยนะ เดียวคนเยอะ มีจอง PCB 80 กว่าแผ่น เอาแบบ PCB มาวันเดียวเสร็จหมดทั้งแท่นเลย
ก็แจ่มเลย อาจได้รางวัล ทำเสร็จก่อน ด้วยนะ  [YL76]
เริ่มหัวข้อโดย: mai ที่ 13 ธันวาคม 2013, 10:58:39 AM
หม้อต้องสั่งขนาดเท่าไหร่บ้างครับ [0002053E]
เริ่มหัวข้อโดย: Aoun ที่ 13 ธันวาคม 2013, 11:17:08 AM
 หม้อไฟที่ใช้นะครับ
 choke 10H/150mA *1
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 ธันวาคม 2013, 11:22:42 AM
(https://lh6.googleusercontent.com/-LDfC77pJfAY/UqSxtr8RyOI/AAAAAAAAGiA/JJGM8uHkZ5E/s1500/Thai+Prestige_sch.png)
specหม้อครับ
sec: 300-0-300vac/120-150 mA.
 E180F : 0-6.3v/1A
 6S19P : 0-6.3 / 1.5A
rectifier แล้วแต่จะเลือกใช้ครับถ้าใช้หลอด 8 pin ก็ 0-5v/3A แต่ถ้าใช้หลอด 9 pin(เล็ก) 0-6.3v/2A
ส่วนบอร์ดปรีแอมป์ แบ่งหลอดเป็น 4 คู่ ใช้คู่ละ 1 ขดเพราะต้องมีการยกไฟจุดไส้หลอด 3 ขด แต่เพื่อให้สั่งได้ง่ายก็สั่งเหมือนกันหมด
0-6.3v/2.5A * 4 ขด ครับ
choke 10H /150mA.  1 ลูก
 ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็ 4 ลูกแบ่งเป็น
 1. หม้อไฟสูง 300-0-300v/200 mA
 2. หม้อจุดไส้หลอดส่วนของซัพพลาย 0-6.3v/3A * 2 ขด , 0-5v/3A , 0-6.3v/2A
 3. หม้อจุดไส้หลอดส่วนของบอร์ดปรี  0-6.3v/3A * 4ขด
 4. choke 10H/250mA.
ข้อมูลผมมีแปะไว้ที่หน้าแรกครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 ธันวาคม 2013, 03:15:08 PM
 (https://lh6.googleusercontent.com/-7JU_q9gu444/UqrBBHZDMGI/AAAAAAAATHQ/Ljwlq3VldF8/s317/KHOZMO.jpg)
KHOZMO Attenuator  body สวยน่าใช้มาก พอแกะมาเป็น R dale หมดอารมณ์เลยตัวตั้ง 6.7K
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.so-nE © ที่ 13 ธันวาคม 2013, 08:02:25 PM
ว่าจะฝากน้าสั่งพันอยู่ chokeก็ยังไม่มีเลย [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 ธันวาคม 2013, 08:06:50 PM
สั่งน้าเปิ้ล darkman เลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.so-nE © ที่ 13 ธันวาคม 2013, 08:13:03 PM
 E180F : 0-6.3v/1mA.  น้อยจังครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 13 ธันวาคม 2013, 08:30:55 PM
 [yellow-lol] 1A ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.so-nE © ที่ 13 ธันวาคม 2013, 08:41:20 PM
อีกอันครับ choke10mH ตามแบบหรือ 10H
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 13 ธันวาคม 2013, 08:55:41 PM
ทำการบ้านเก่งจังหลอกไม่ได้เลยอะ  [yellow-lol] choke 10H /150mA ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 ธันวาคม 2013, 10:13:57 PM
 น้า S แกว่างอ่ะครับน้ารุ่ง   [yellow-lol]
 วันนี้ก็มีคนมาฟัง ตอนมาก็ง่ายๆสบายๆ  แต่ตอนกลับนี่ต้องไล่กันซะทุกคนเลย ไม่รู้เป็นไร  [sad-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: songphol ที่ 14 ธันวาคม 2013, 11:59:28 AM
 [smiling-tongue] เมื่อวานได้เข้าไปรับอุปกรณ์ประกอบขอเล่น มีโอกาสได้ขึ้นไปฟังเตรื่องต้นแบบ ต้องขอบอกว่าเยี่ยมครับ เสียงร้องนี่ลอยอยู่เต็มห้อง ฟังแล้วเคลิ้มเลยครับ ว่าจะขอนอนฟังทั้งคืนซะหน่อย [smiling-tongue] ท่าน เจ้าสำนัก ก็เป็นห่วงกลัวจะกลับบ้านดึก บ้านอยู่ใกล้แค่นี่เอง พระราม 2 - สามโคก จิ๊บๆ [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: boontiam ที่ 14 ธันวาคม 2013, 05:21:02 PM
หลอดจองแล้ว [fb-smiling]
R จองแล้ว [fb-smiling]
เหลือหม้อแปลง [confused-face]
ไม่ทราบว่ามีท่านใดสั่งไปบ้างแล้วครับ
[0002053E]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 ธันวาคม 2013, 06:24:46 PM
 เพิ่งรู้ว่าท่านผู้เฒ่าประจำเว็บชอบเล่นตัวการ์ตูนกัน   [shy_whistler]
หม้อถ้าไม่เกี่ยงจัดแบบ 3+1 กำลังดีครับตามนี้เลยคือชุดที่ผมทดสอบ
1. 300-0-300v/150mA.
2. 0-6.3v/1A , 0-6.3v/2A, 0-6.3v/2A , 0-5v/3A
3. 0-6.3v /2.5A * 4 ขด
4. Choke 10H/150mA.
 รายการที่ 1 - 3 สั่งที่ ธนทรัพย์ (henry)ได้เลยครับ
 รายการที่ 4  สั่งที่คุณ เปิ้ล  Darkman หรือ ตามสะดวกในการจัดหา
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 14 ธันวาคม 2013, 06:46:46 PM
หม้อแปลงเฮนรี่ลูกละเท่าไหร่ครับพี่เล็ก หม้อไฟสูงนี่ 1.5 แอมป์เหรอครับ.....
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 14 ธันวาคม 2013, 07:22:58 PM
150mA ครับน้า
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 14 ธันวาคม 2013, 07:29:45 PM
555 เห็นพี่เล็กโพสท์ไว้ 1500ma เลยถามดูกันพลาดครับ ^-^
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 14 ธันวาคม 2013, 10:23:23 PM
([url]http://www.uppic.org/image-3B5B_51DAEB1E.jpg[/url]) ([url]http://www.uppic.org/share-3B5B_51DAEB1E.html[/url])
  คนอาราย... ยิ่งแก่ยิ่งไฟแรงฮิ !!!  [champ-watermelon1]
เห็นด้วยอย่างแรงงงงง
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 ธันวาคม 2013, 03:55:48 PM
 มีคนมาหลับอยุ่ที่ห้องฟังผม ไม่ไหวติง  ใครอยู่ใกล้วัดเรียกสัปเหร่อให้หน่อยครับ  [sad-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 ธันวาคม 2013, 04:08:03 PM
วันนี้เปลี่ยนมาใช้บริการหลอด valvo set ในภาคซัพพลายครับ GZ32 , E180f , 85A2
เริ่มหัวข้อโดย: robocop88 ที่ 15 ธันวาคม 2013, 09:05:47 PM
ขอบอกสั้นๆว่าอร่อยหูครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 16 ธันวาคม 2013, 01:29:46 AM
 อร่อยหู งี้ก็ต้องไปกินข้าวอีกดิ ไม่อิ่มท้อง  [laught-watermelon]  ว่าแต่ได้ฟังบ้างหรือเปล่าเห็นขึ้นไปเป็นชั่วโมงนอนหงายท้องหลับตาพริ้มน่ะ  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 16 ธันวาคม 2013, 01:31:03 AM
 จับกับแอมป์ตัวไหนก็หรอยจังครับ  มันๆก็ได้ หวานๆก็แจิด  [shy_whistler]
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.so-nE © ที่ 16 ธันวาคม 2013, 02:22:14 AM
เอามายั่วอีกล่ะ [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: robocop88 ที่ 16 ธันวาคม 2013, 08:27:25 AM
ฟังครับ แต่ไม่อยากฟังนานๆกับ ชุดล่องหน
เพราะกลับมาฟังของตัวเองมันจืดชืดไปเลยครับ [dizzy-smiley]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 16 ธันวาคม 2013, 12:53:26 PM
 stockfisch : Pauler Acoustics  > no sanctuary here , vocals - Chris jones  by mf-music
เอามาฝากครับเมื่อคืนนั่งฟังแผ่นจากค่าย Stockfisch กับ Chesky reccords เพลินจนเกือบเช้า
 http://www.youtube.com/v/MIDvrctNF9A?hl=en_US&version=3
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 16 ธันวาคม 2013, 01:05:21 PM
เดี๋ยวมีคนถามอีกว่าใช้อะไรเป็น transport  CD Rom TEAC ครับ ปล่อย audio out เข้า pre โดยตรงเลยไม่อยากให้อะไรมาเจือ เพราะถ้าใช้ pro II ต้องต่อผ่าน DAC  ส่วน DVD ตัวล่างที่เปิดอยู่กำลังถ่ายข้อมูลด้วยสัญญาณดิจิตอลลงแผ่น MD marantz อยู่ครับ   [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 16 ธันวาคม 2013, 01:40:49 PM
 [url]http://www.youtube.com/v/MIDvrctNF9A?hl=en_US&version=3[/url]
  [fb-smiling] เสียงมีนํ้าหนักมีมวลเข้มข้นเป็นตัวตนชัดเจนสมจริงยอดเยี่ยมมากครับนี่ถ้าฟังตัวจริงคงสุดยอด เล่นกับแอมป์อะไรครับ [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 16 ธันวาคม 2013, 01:46:25 PM
 EL300SE ครับกำลังประมาณ 3 วัตต์
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 16 ธันวาคม 2013, 01:56:51 PM
ต้องหาโอกาสพังซะหน่อยสำหรับเจ้า EL300SE แต่คงไม่มีวาสนาได้ครอบครองหลอดแพงจังเลยครับ [afraid]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 17 ธันวาคม 2013, 06:49:31 PM
([url]http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=15019.0;attach=24428;image[/url])
น้าปรีกล่อมกรุงที่ GB กัน น้ารุ่งช่วยทำแผ่นทาบสำหรับเจาะรูให้หน่อยครับที่น้ารุ่งทำยังขาด C 2ตัวของภาคจ่ายไฟที่ต้องโผ่ขึ้นมาด้วยช่วยทำตำแหน่ง centeให้หน่อยครับ
จะได้สะดวกกับเพื่อนสมากชิกที่ทำแท่นเองครับเป็น pdf file ก็ได้ครับ     ขอบคุณครับ
ชุดนี้ C อยู่ด้านอุปกรณ์ หลอดอยู่ด้านลายทองแดง มีแต่หลอดที่โพล่ครับ อย่าเผลอไปเจาะนะครับเป็นรูโบ๋ เลยนะครับ ไฟล์ PDF หน้า 19
เริ่มหัวข้อโดย: kang2499 ที่ 17 ธันวาคม 2013, 06:59:33 PM
เกียบปัยเลี้ยวเรา  ......นี่ถ้าน้ารุ่งไม่บอก   [bomb1-watermelon] [crying-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 17 ธันวาคม 2013, 07:29:43 PM
 [smile-watermelon] ผมก็รอดูเวอร์ชั่นนี้อยู่ หลอดอยู่บน RC อยู่ล่าง  [guitar-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 17 ธันวาคม 2013, 07:32:11 PM
 แล้วแต่จะใส่ด้านไหนก็ได้ครับ แต่ต้องให้ถูกต้องตาม overlay ตัวใหม่ผมก็เจาะซีไว้ด้านบนเหมือนเดิม ใส่ตัวใหญ่กว่าเดิมอีก  [yellow-lol]
 กลับบ้านวันไหนน้ารุ่ง เลี้ยงข้าวปุ้น หน่อย เดี๋ยวไปกินน้ำล้างคอที่พนัส หมดตังค์ไปกับหลอดและอะไหล่ปรีตัวนี้ ไปไหนไม่ได้  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 17 ธันวาคม 2013, 07:56:46 PM
 [coffee1]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 18 ธันวาคม 2013, 12:51:50 AM
ยังไม่รู้จะกลับวันไหนเลยครับ  [yellow-lol] แต่ตอนนี้กำลังโลภจะใส่ Socket ทั้ง 9 และ 8 ขา   [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 ธันวาคม 2013, 12:59:10 AM
 อุดหนุนพี่ดีกว่าครับไม่ต้องลำบากกายา  มีให้เลือกว่าจะใช้อะไรเป็นหลัก [singing-happy]
 ล่าง 8 บน 9
 (http://www.mafaudio.com/UPLOADFILES/image/tube%20socket%20convert/6AQ5%20to%206P1.jpg)
หรือล่าง 9 บน 8
 (http://www.mafaudio.com/UPLOADFILES/image/tube%20socket%20convert/6SN7%20to%2012AX7.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 18 ธันวาคม 2013, 01:07:15 AM
ต้องใช้ตัวนี้ครับ  เพราะ เวลาลากสาย ขา 5 ของ 9 ขา จะได้ไม่มีปัญหา  [blueglass-watermelon]
 ลองคิดดูก่อนเพราะยังไงก็ต้องใช้ CMC 9 ขาแน่  [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 18 ธันวาคม 2013, 06:53:18 PM
ท่านไหนยังนึกเคสใส่ไม่ออก เอาแบบไปสั่งท่านชายได้นะครับ  [smile-watermelon]
(http://www.decware.com/newsite/images/minisex580.jpg)
แบบนี้น่าสน  [yellow-lol]
(http://www.tonepublications.com/media/0052.jpg)
http://www.decware.com/newsite/images/DSC_0025.jpg (http://www.decware.com/newsite/images/DSC_0025.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: songphol ที่ 18 ธันวาคม 2013, 07:19:17 PM
([url]http://www.decware.com/newsite/images/minisex580.jpg[/url])
([url]http://www.tonepublications.com/media/0052.jpg[/url])
[url]http://www.decware.com/newsite/images/DSC_0025.jpg[/url] ([url]http://www.decware.com/newsite/images/DSC_0025.jpg[/url])
 [fb-smiling] มีรูปแบบเอามาเป็นแนวทางอีกแล้ว สวยดีครับโดยเฉพาะ แท่นล่าง ว่าแต่จะสั่ง ท่านชายไหนหรือครับ น้ารุ่ง ถ้าท่านชายแห่งบ้าน พระรามสอง ผมว่า
ทุกวันนี้ ท่านชาย ท่านตัวจะเป็นเกลียวหัวจะเป็นน็อตอยู่แล้ว นะครับ  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 18 ธันวาคม 2013, 07:28:05 PM
ท่านชายบ้านพระราม 2 ต้องแบบนี้ครับ แยกแท่นหม้อไปเลย เอาหม้อมาไว้ฝั่งซ้าย  [huge-thumbs-up]
(https://lh3.googleusercontent.com/-6Pd8GlMwCGU/UBLZPs1uX_I/AAAAAAAACys/RUm-ZBp8URo/s800/IMG_3684.jpg)
ท่านชายที่หมายถึง ท่าน tosa2k จุฑาเทพ ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 ธันวาคม 2013, 11:34:03 PM
วันนี้นั่งทดสอบหลอดทั้งวันตั้งแต่ไปรับมาปวดหัวแรงอีกแล้วไปนอนก่อนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 ธันวาคม 2013, 11:38:51 PM
มีอยู่หลอดนึงเพลทอ้าไม่ติดกันทำให้แสงออกมามากกว่าปกติสวยดีเลยเก็บไว้ใช้เองครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 19 ธันวาคม 2013, 09:46:38 AM
สีสันยังกะตั้งใจทำ หลอดพิการหลุด QC หายาก  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 19 ธันวาคม 2013, 06:09:53 PM
http://www.youtube.com/v/2LjrsJtFTx4?version=3&hl=en_US
 Diana Krall : Love scenes  (sacd B0002841-36)  Track 10 My love is
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 19 ธันวาคม 2013, 06:46:18 PM
ฟังแล้วได้อารมณ์จริงๆ  ถ้าฟังของจริงจะขนาดไหนเนี่ย [angel-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 19 ธันวาคม 2013, 11:43:01 PM
ใครที่ซื้อซีรุ่นนี้ไปเยอะแต่ไม่รู้จะใช้ที่ไหนอย่างไรลองเอาใช้ที่หลังiec plug  หรือ สวิทช์เปิด ปิดดูครับป้องกันเสียงปุ๊ออกลำโพงได้เป็นอย่างดีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 ธันวาคม 2013, 09:16:24 AM
 อันนี้เป็นงานของโปรชาวญี่ปุ่นหลายๆค่ายเค้านิยมใช้กันครับ ทั้งคร่อมสวิทช์ และ คร่อม AC แต่เค้าคร่อมที่ primary หม้อแปลงเลย  ค่าที่เค้านิยมใช้กัน 0.022uF/630v ครับ ผมลองทดสอบกับซีหลายรุ่น หลายยี่ห้อทั้งแพงกว่า ถูกกว่าแต่ตัวนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีมากครับเป็นของ nissei cap
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 ธันวาคม 2013, 12:50:24 PM
ช่วงนี้ชุด diy ที่บ้านเริ่มลงตัวทั้ง ss & tube เลยต้องมาเก็บงานจุดเชื่อมต่อทั้งระบบที่ใช้งานมานานและแน่นอนต้อง diy ทั้งหมดเท่านั้นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 ธันวาคม 2013, 12:56:04 PM
โดยยีดสาย พ่อมดเป็นสาย ref. ซึ่งใช้งานมากว่าสิบปี หัว audioquest niagara silver ภายนอกเริ่มขี้เหร่แล้วเลยถือโอกาสเปลี่ยนซะเลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.so-nE © ที่ 21 ธันวาคม 2013, 01:26:51 PM
ระหว่างรอpcbหาอะไรเล่นไปก่อน [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: apichat073 ที่ 21 ธันวาคม 2013, 05:16:28 PM
อยู่แค่นี้ เอง [postman]
>>>>>  http://www.es.co.th/mfr-vp.asp?mfrcode=222&mfrname=NISSEI&viewby=M (http://www.es.co.th/mfr-vp.asp?mfrcode=222&mfrname=NISSEI&viewby=M)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 ธันวาคม 2013, 02:22:49 PM
 ชมว่าอึดทนไม่กี่วันเดี้ยงซะแล้วครับเมื่อวานเลยต้องยกออกมาเปิดฝาตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่อง และ หัวอ่าน พร้อมปรับกลไก หล่อลื่นเสร็จเรียบร้อย
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 ธันวาคม 2013, 02:24:47 PM
 กลับมาใช้ได้ดังเดิมแล้วครับ แต่พักการใช้งานเก็บขึ้นบ้านแล้วอยู่ข้างล่างใช้งานหนัก เอา cd mrz  รุ่นเล็ก 5001 มาใช้งานแทนครับ   [singing-happy]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 ธันวาคม 2013, 02:30:06 PM
 ทำปรี ทำแอมป์กันเยอะแยะแล้ว อย่าลืมดีไอวายสายที่จะต้องใช้เพิ่มกันด้วยนะครับ  สายทองแดงเคลือบเงินที่เราใช้ hw กัน ดีกว่าสายเส้น2-3000 บาทอีกนะครับเอาไปลองทำกันดู  ดูอย่างสาย kimber ก็ใช้สายธรรมดาๆยังขายตั้งหลายพันบาทมาหลายสิบปี ดังนั้นไหนๆเป็นดีไอวายกันแล้วก็ทำใช้กันเองซะด้วยไว้วันนึงจะขยับไปเล่นสายดีๆจะได้พอมีฐานเสียงไปเลือกสายแพงๆกันได้ครับ  ส่วนผมเองได้เตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับ แต่ใช้สายของตัวเองที่สั่งผลิตมาเป็น copper wire 6N  silver & gold coated มาทำแบบง่ายๆครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 22 ธันวาคม 2013, 03:12:59 PM
 [laugh-raccoon] ที่เก็บสาย เหมาะกับคนใจเย็นมากๆ
เริ่มหัวข้อโดย: Kang-Pla ที่ 22 ธันวาคม 2013, 04:33:41 PM
ไม่ใช่ๆกันใครเอาไปจะได้เอายากหน่อย
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 ธันวาคม 2013, 06:24:53 PM
สายไม่ว่าแพงหรือถูกไม่เคยหายเลยครับ แต่แผ่นซีดีนี่หายเยอะมากเลยปิดชั้นนี้ไม่ได้ให้ใครขึ้นมาฟังหลายปีแล้วยกเว้นสนิทกันจริงๆ แต่ก็นั่งฟังไม่ได้เพราะไม่มีที่นั่งผมวางของเต็มพื้นที่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: songphol ที่ 22 ธันวาคม 2013, 06:46:41 PM
 [happy-dreaming] เดี๋ยวหลังปีใหม่คงต้องเข้าไปเรียนการทำสายสัญญาณ - สายลำโพงมาใช้เองบ้างแหละ ได้ไหมครับ ท่าน เจ้าสำนัก  [confused-face]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 ธันวาคม 2013, 08:06:21 PM
 ชอบสายเส้นไหนก็เอามาลองเสียงดูครับ ลองแล้วดีก็จับเข้าหัวดีๆก็จบแล้วครับ ไม่ต้องมาเรียนดอก  ผมก็ลองเอาเหมือนกันแต่ลองเยอะหน่อยเป็นพันๆเส้นมาตลอดกว่าสิบปีแล้วจึงเอามาเลือก บางครั้งก็แกะสายแบรนด์ดังๆมาวัดดูว่าสายดีๆเค้ามีค่า R C แฝงเท่าไหร่ครับ จากการลองมานานทำให้มีสายมากมายหลายพันเส้นและทยอยออกขายมาตลอดกว่าสิบปีแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่สำหรับสายทดสอบ (ไม่เกี่ยวกับที่ทำขาย)   [embarrassed]
 วันนี้คันก็เลยยกปรีมาเปิดตูดปรับอะไรนิดๆหน่อย กว่าจะยกถอดฝาปิดน็อตสิบตัวได้  [happy-dreaming]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 ธันวาคม 2013, 08:09:47 PM
 แล้วก็ไม่ลืมที่จะใส่ซีคร่อมสวิทช์ป้องกันเสียงไม่พึงประสงค์เล็ดลอดมาออกลำโพงจากการเปิดปิดสวิทช์
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.so-nE © ที่ 22 ธันวาคม 2013, 09:03:00 PM
นั่งดูไปมา ไม่มีไรเล่น Rหน้าchoke ค่าเท่าไหร่ครับ [angel-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 ธันวาคม 2013, 11:22:43 PM
ถ้าหมายถึง R ตัวยาวๆสีเทาประมาณ 10-15ohm ครับแค่ต้องการชลอเท่านั้นไม่ต้องการให้ไฟดร๊อบมากครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 ธันวาคม 2013, 11:38:23 PM
เอาเพลงไปฟังแก้หนาวกันครับ พอดีสองวันนี้นั่งเทสสายที่สั่งทำมาใหม่นั่งเทสนั่งฟังเพลงทั้งวัน   [happy-dreaming]
Thai Prestige VIII (http://www.youtube.com/watch?v=F-excWcbPLA#)
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 23 ธันวาคม 2013, 09:04:13 AM
ฟังแล้วหนาวกว่าเดิม  [angel-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 23 ธันวาคม 2013, 09:19:24 AM
 [huge-thumbs-up] นี่ขนาด คลิป VDO VIII ถ้าเป็น คลิป VDO X จะขนาดไหน  [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 23 ธันวาคม 2013, 10:41:57 AM
มุขลึกนะน้ารุ่ง  [yellow-lol] [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 23 ธันวาคม 2013, 11:08:46 AM
 ย้อนหลังไปเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน  ผมได้ฟังเพลงจากศิลปินเทศคนนึง รู้สึกชื่นชอบแต่จากที่ฟังในวันนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็น หญิง หรือชาย ก็พยายามหาและค้นข้อมูลจนได้มาแผ่นนึงที่ฮ่องกง ได้เห็นหน้าปกอัลบั้มแล้วก็ยังไม่ไม่แน่ใจว่าหญิงหรือชาย เป็นแผ่นตัด single 3 เพลงที่ทำในเยอรมัน ก็พยายามซื้อทุกๆอัลบั้มที่เค้ามีขายกลับมา เพราะในบ้านเราแทบไม่มีข้อมูลที่หาได้ก็ไม่ได้แก่นของศิลปินคนนี้เลยในช่วงเวลานั้น หลังจากนั้นก็หาเก็บสะสมเรื่อยมาเกือบทุกอัลบั้มของเธอ (รู้แล้วว่า she คือ หญิง) เธอคือ  tracy chapman   เมื่อวานขนเอามากว่าสิบอัลบั้มนั่งฟังตั้งแต่ยุคแรกๆจนปัจจุบัน เพลินมากครับ ส่วนตัวผมชื่นชอบเพลงในยุค '80 - 2000 มากว่าเพลงที่ออกมาในยุคหลังๆ โดยเฉพาะ เนื้อหาคำร้อง และ ดนตรี  ความละเอียด พิถี พิถันน้อยกว่าแผ่นที่ยุคเก่าๆมากครับ และ วันนี้ก็ยังฟังเพลงของศิลปินคนนี้อยู่ตอนนี้มาถึงช่วงท้ายๆแล้วกับ bang bang  เพราะเป็นศิลปินที่ผมชื่นชอบส่วนตัวตลอดกาล
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 23 ธันวาคม 2013, 11:23:03 AM
แผ่น single 3" ต้องใช้ adaptor 5" ก็เก็บมาหมด
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 23 ธันวาคม 2013, 11:47:33 AM
 [confused-raccoon]เพิ่งเคยเห็นแผ่นซีดี 3 นิ้วเคยเห็นแต่แผ่นไดร์เวอร์อุปกรณ์คอม...
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 23 ธันวาคม 2013, 12:00:54 PM
 ของไทยก็มีครับ ของป้า bird น่ะ ชุดอะไรจำไม่ได้ แต่ผมมีเก็บไว้เหมือนกัน
เริ่มหัวข้อโดย: robocop88 ที่ 23 ธันวาคม 2013, 03:34:50 PM
เป็นผุ้หญิงจริงหรือครับ
ผมฟังว่ายังไงก้เสียงผู้ชาย
เห็นรูปปกก็ผู้ชาย
เค้าออกหลายอัลบั้มหรือป่าวครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 25 ธันวาคม 2013, 12:34:26 PM
 เมื่อคืนมานั่งดูรูปสังเกตเห็นว่าสัญญาณ output ที่เดินไปที่ RCA ทำไมมันแปลกหว่าผมว่าไม่ได้แบบนี้นา  แต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะมันดังปกติมีเบากว่าเล็ก(มาสังเกตตอนหลัง)
 (http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=15019.0;attach=24539;image)
  ก็เลยไปเปิดรูปเก่าเทียบดู จึงทำให้รู้ว่าไม่สายหลุดก็ขาด
 เมื่อเช้าเลยยกเครื่องมาดูให้หายข้องใจ หงายท้องดูจึงรู้ว่าสายหัก คงตอนขันหัว RCA แล้วหมุนตามเลยขาด
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 25 ธันวาคม 2013, 11:56:20 PM
 [confused-face]ผมก็เคยเหมือนกันครับแบบนี้ ซ่อมแอมป์เสร็จยกไปทดลองเสียงด้วยความมั่นใจ เอเสียงอีกข้างทำไมมันดังเบากว่าแถมเบสไม่มีมีแต่เสียงกลางไปแหลมเบสหายไปเลย
เกือบจะยกแอมป์มาลื้อดูใหม่อีกรอบแล้วเชียว นึกเอะใจลองถอดสลับสายสัญญาณ L,R ดู ปรากฏว่าตัวการคือสายสัญญาณนั่นเอง เลยถอดออกเช็คดู
ปรากฏกดว่ามีอยู่ข้างหนึ่งสายสัญญาณมันหักตรงขั้วสายมันขาดเหลือติดสายทองแดงเพียงเส้นเดียวก็เลยเกิดอาการอย่างที่ว่า
เกือบไปแล้วเชียวดีน๊ะที่ไม่ได้ไปรื้อแอมป์ซะก่อน.. [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 28 ธันวาคม 2013, 03:34:30 PM
 เดี๋ยวหลังปีใหม่ ผมจะมีปรีตัวที่ผมซุ่มทำเล่นอยู่มาโชว์ครับ " กล่อมกรุง อลังการ "  [shy_whistler]
(http://www.uppic.org/image-CAEE_51DD6C3E.gif)
(http://www.uppic.org/image-BBB3_52BEC821.gif)
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 28 ธันวาคม 2013, 03:55:25 PM
([url]http://www.uppic.org/image-CAEE_51DD6C3E.gif[/url])
ถ้าวิ่งตามน้าเล็กนี่คงต้อง ขายรถขายบ้าน เล่นตามเลยมั้งเนี๊ย.....ของเยอะเกิน  [dont-know-raccoon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 28 ธันวาคม 2013, 05:42:22 PM
    ตัวนี้ไม่ได้จัดครับทำเล่นกันในกลุ่มเพื่อน เลยจะเอามาลงให้ดูกันเท่านั้นครับเดี๋ยวจะหนักเกินไป เพราะแค่ตัว 12 หลอดนั่นก็หาตัวเปรียบยากแล้วหล่ะครับ หัวอ้ายเรืองเป็นประกัน  [singing-happy]
เริ่มหัวข้อโดย: songphol ที่ 28 ธันวาคม 2013, 09:26:17 PM
([url]http://www.uppic.org/image-BBB3_52BEC821.gif[/url])
   [mute-watermelon] งั้นเด่วแอบซุ้มทำตามบ้างดีกว่า  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 28 ธันวาคม 2013, 09:29:36 PM
 อาแปะรู้สึกว่าโควต้าลื้อจะหมดที่ kt120PP แล้วนา หรืออาซ้อว่าไง  [laught-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: songphol ที่ 28 ธันวาคม 2013, 09:46:35 PM
 [smiling-tongue] 555 ก็บอก ผ.บ.เค้าไปอะครับทำแอม 8 หลอดแล้วมันก็ต้องมีปรี 8 หลอดด้วย
มันถึงจะคู่กันเหมือนฉันคู่เธอไง เท่านั้นแหละครับ อนุมัติงบด่วนเลย  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: Arnai ที่ 28 ธันวาคม 2013, 11:06:25 PM
 ลุงแป๊ะ  แกมีงบเยอะ..เดี๋ยวปลายเดือนหน้าก็มีมาสมทบอีก(น้องโบว์อ่ะ)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 05 มกราคม 2014, 04:22:30 PM
 โดนเพื่อนหรอยหลอด 6E5P คู่สุดท้ายไปอดฟังเลย  แต่หลอดที่สั่งไปก็เข้ามาถึงไทยแล้วออกจากหลักสี่มาตั้งแต่เมื่อวานแต่ยังไม่ถึงพระราม 2 โทรไปเช็คคาดว่าพรุ่งนี้คงได้รับมาซ่าส์ต่อได้ครับ [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 05 มกราคม 2014, 04:24:50 PM
 ตอนนี้เลยต้องใช้คู่มิวมาฟังเพลงแทนหลังจากที่ไม่ได้ฟังมานานมากแล้ว  [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 05 มกราคม 2014, 08:54:40 PM
ขอ Ingram Washington ซักเพลงสิท่านพี่  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: khead ที่ 05 มกราคม 2014, 09:28:28 PM
ขอ aaron neville ด้วยพี่ Rainy night in georgia (featuring Chris Botti) [angel-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 มกราคม 2014, 12:38:35 AM
 Mu System (http://www.youtube.com/watch?v=BUPAKocJe-Y#)
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 06 มกราคม 2014, 12:04:46 PM
ขอคำแนะนำการวางหลอดครับ  ยึดค่าอุปกรณ์วงจรบน หรือล่าง ครับ ใช้ Supply ชุดเดิม หรือวงจรใหม่เพราะมี -150V ด้วย
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 มกราคม 2014, 12:50:18 PM
 บอร์ดปรีทำแยกเป็น2แผ่น ซ้ายกับขวาครับ ผมจะแยกซัพพลายอีกแท่นจะใช้ของเก่ามาเทสครับ ไฟลบ 150 V ใช้วงจรไฟลบที่ใช้ในแอมป์ที่เพิ่งทำให้มาน่ะครับตัดเอาเฉพาะชุด- 150vมาทำ แยกเป็นสองแผ่นซ้าย ขวาเช่นกันกำลังตัดสินใจว่าจะทำสอง หรือ สามแท่นดีครับ รอบนี้จัดเต็มสนองความต้องการของตัวเอง แล้วจะไม่ซื้อเครื่องแบรนด์อีกเลยต่อจากนี้ไป
 การวางหลอดให้วางคล้ายแบบเดิม แต่อยากให้ยืดลงทางลึก มากกว่าทางด้านกว้างครับ ลองเคาะแบบออกมาก่อนแล้วค่อยมาปรับกันก่อนทำจริงครับทำวงจรด้านล่างนี้เป็นต้นแบบก่อนครับ อีกวงจรเดี๋ยวผมปรับค่าอุปกรณ์เอง
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 มกราคม 2014, 02:49:26 PM
 เมื่อวานโดนสอยหลอดเบอร์ 6e5p ไปเลยต้องปรีตัวอื่นมาต่อฟัง  ฟังไปส่ายหัวไปลองอยู่เกือบสิบตัว เลยปิดวันนี้หลอด 6e5p มาถึงเลยจัดการเปิดเครื่่องวอร์มรอทันที และ ได้สั่งหลอดปีเก่ากว่าหลอดที่จัดให้เพื่อน แพงไปอีก 4 USD. แต่ก็คุ้มค่าครับตอนนี้รึ  [enjoyment]
 หลอดจาก Ryazan Plant ปี 70
 (https://lh6.googleusercontent.com/-OsBt_zfPZX4/Uspbp5zYNZI/AAAAAAAATXo/wrppDWooJpA/s640/IMG_8594.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 มกราคม 2014, 02:52:04 PM
 แต่หลอดชุดใหญ่แตกไป สองหลอด
(https://lh5.googleusercontent.com/-M-OJa2IOfKw/UspbniHUO5I/AAAAAAAATXU/xqD6P9oYeVI/s750/IMG_8579.jpg)
มีทั้งข้อดี และ ข้อเสีย
 ข้อดีคือได้ศึกษาโครงสร้างหลอด โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อหลอดมาทุบเพื่อดู ส่วนข้อเสียคือ ต้องเสียเวลารอกว่าหลอดเครมจะมา  [yellow-lol]
(https://lh5.googleusercontent.com/-Q6Dgtoz5I5g/UspbonQMIFI/AAAAAAAATXg/pbGGAeKZCZs/s640/IMG_8593.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 มกราคม 2014, 03:15:35 PM
 กลายเป็นของคู่บ้านที่ขาดไม่ได้ไปซะแล้วครับ  [smile--heart--watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 มกราคม 2014, 03:41:02 PM
 พิมพ์อะไรกันบ้างก็ได้นะครับ มาเล็งกันอย่างเดียวเลย  [laught-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 06 มกราคม 2014, 03:44:37 PM
อั้ยยะ ถึงกับฟังปรีตัวอื่นไม่ได้เลยเหรอครับคุณพี่ไม่ธรรมดาแฮะ [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 มกราคม 2014, 03:47:28 PM
 อยากรู้คัดปรีที่เจ๋งๆมาเทียบเสียงดิ   เดี๋ยวต่อให้ใช้ตัวที่ลงอุปกรณ์ธรรมดา เจ๋งไม่เจ๋งโม้ขู่ไว้ก่อน อ.ผมสอนมา [yellow-lol] แต่ห้ามมาทุบปรีโชว์ที่บ้านผมนา  กวาดยาก [shy_whistler]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 มกราคม 2014, 03:49:27 PM
 ตอนนี้มีใครสั่งหม้อกันไปบ้างหรือยังครับ อยากฟังของเพื่อนๆบ้างแล้วหล่ะตอนนี้  จะจัดหลอดแบบคัด match pair ให้ก่อนเลย eiei  [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 06 มกราคม 2014, 03:56:09 PM
เมื่อวานว่างตั้งใจว่าจะไปบ้านหม้อจะไปสั่งหม้อด้วยดูข่าวเจอเส้นทางสายมหาประชาชนเลยไม่ไปดีก่า [afraid]
เริ่มหัวข้อโดย: wit ที่ 06 มกราคม 2014, 03:58:10 PM
ยังไม่ได้สั่งเลยพี่ เก็บตังค์ รอสอยหลอดอยู่และครับ พี่ท่าน  [sad-watermelon] เมื่อคืนนั่งคำนวณค่าซีแล้วที่ต้องใช้แล้ว [dizzy-smiley] [afraid]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 มกราคม 2014, 04:00:25 PM
 โทรไปสั่งก็ได้ครับ บอกเค้าว่าเอาเหมือนของผมบอกสเป็คไปเค้าก็จะทราบครับ  เมื่อวานก็มีคนแจ้งให้ไปส่งของเหมือนกัน แต่ผมไม่เข้าไปเพราะรู้อยู่แล้วสักพักเดียว บ้านหม้อรถวิ่งไม่ได้เลย  เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปรับหม้อเหมือนกันครับ [laught-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: kang2499 ที่ 06 มกราคม 2014, 04:01:18 PM
[sad-watermelon] [embarrass-watermelon] [guitar-watermelon] [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 มกราคม 2014, 04:03:24 PM
ซี เน้นที่ 1 uF บนบอร์ดปรีตัวเดียวพอครับ นอกนั้นใช้ wima mkp แบบกล่องก็ได้ หรือ Audyn cap MKP-QS ก็ได้ครับประหยัดเงินดีเพราะอยู่ในภาคไฟ ที่เห็นใส่ใน pcb รีวิวน่ะใส่โชว์ไปงั้น ตัวที่ใช้จริงผมใส่แค่คู่เดียวเอง
เริ่มหัวข้อโดย: wit ที่ 06 มกราคม 2014, 04:07:41 PM
โอวว ถ้าอย่างงั้นก็ดีเลยพี่ จะได้ประหยัดไปได้เยอะ  [0002053E]
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 06 มกราคม 2014, 04:14:31 PM
อ้าวได้เหรอครับแจ๋วเลยตอนทำปรีน้าอัลผมสั่งแล้วจ่ายตังรวมค่าส่งเลย [huge-thumbs-up]แล้วโทรไปสั่งเค้าไม่ต้องเอาค่ามัดจำเหรอครับเกรงใจเจ๊แก [embarrassed]
หม้อ3ลูกคงต้องวิ่งไปรับเองเกรงใจไปรษณีย์อีก5555คราวที่แล้วส่งมาต้องมานั่งดัดขาหม้อกว่าจะตรง  [angry2-watermelon]
ผมขออ้างชื่อเล็กพระราม2นะ [yellow-lol] [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 06 มกราคม 2014, 04:32:11 PM
ฟังจากคลิป ปรีมิวนี่เสียงบางไปเลย  สเกลเสียงของกร่อมกรุงนี้มันช่างพอเหมาะพอเจาะดีจริงๆ โดยเฉพาะจับกับแอมป์มิว เสียงหนักแน่นนุ่มลึกเข้ากันพอดิบพอดี ชอบมากครับพี่ [huge-thumbs-up] [angel-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 มกราคม 2014, 04:36:46 PM
มีความหลังอะไรที่ Georgia หรือเปล่าตาอึ่ง  ชุดนี้เพลงนี้ครับผมชอบ Ain't no sunshine แต่เอาขึ้นให้แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาลงให้ถ้าไม่โดนเรื่องลิขสิทธิ เซ็งก็ตรงนี้แหละซื้อแผ่นแท้ก็ยังโดนละเมิดสิทธิ เซ็งเป็ด  [devil-watermelon]
 Rainy Night In Georgia : AARON NEVILLE
  Thai prestige / MuAmp XXX (http://www.youtube.com/watch?v=GO5IwF4XO9Y#)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 มกราคม 2014, 04:47:08 PM
ของพี่จะมี MKP (สีแดง) ค่า 10uF (ภาคจ่ายไฟ) กับ 4.7uF (ภาคปรี) เข้ามาด้วยในสัปดาห์หน้า ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: wit ที่ 06 มกราคม 2014, 04:48:44 PM
รับทราบครับพี่  [huge-thumbs-up] [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: Aoun ที่ 06 มกราคม 2014, 05:17:06 PM
ต้องใช้ขา กี่มิล ครับ ถ้า WIMA  ขา 15mm ต้อง ต่อขาไหมครับ
แล้ว 1Uf ยกไฟ 3 ตัว ใช้กี่มิล
เริ่มหัวข้อโดย: ktanate ที่ 06 มกราคม 2014, 06:20:38 PM
พี่เล็กจะมีgroup buy กล่องบ้างรึป่าวคับ [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 มกราคม 2014, 06:38:53 PM
 ยังต้องรอหลอดพอมีเวลาครับ ต้นแบบจะคล้ายกับที่ผมทำ แต่ไม่มีขอบด้านข้างและด้านบนจะเป็นงานอโนไดซ์สีแคมเปญโกล์ด ฐานอโนไดซ์ดำ สกีนทุกอย่างจากโรงงานเลย รอดูตัวต้นแบบก่อนครับผลิตแป็บเดียว รูปแบบและสีประมาณนี้เลยครับ ที่ไม่มีขอบข้างก็เผื่อไว้สำหรับใครที่อยากจะใส่ขอบไม้
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRh-4WiQE2HX1c5r7nXlKz993VRmVrUjtAXOl5xR8IHF9eeLI34Fg)
เริ่มหัวข้อโดย: arnet ที่ 06 มกราคม 2014, 06:40:36 PM
น่าสนใจครับว่าจะถามอยู่เรื่องกล่อง นะครับ แต่ตอนนี้ลุ้นกับราคาหลอดอยู่ นะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 มกราคม 2014, 06:46:42 PM
 ราคาหลอดตอนนี้ถ้าไม่โดนภาษีก็พันปลายๆ ถ้าโดนอย่างมากก็คงไม่เกิน 2100 บาท/ชุดครับ  ถูกกว่าหลอดที่น้าซื้อบางคู่อีกครับ  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: arnet ที่ 06 มกราคม 2014, 06:50:57 PM
ขอบคุณครับพี่ เพราะงานนี้ต้องหลอด 2 ชุดแน่นอน เดียวประกอบปรีเสร็จจะชวน อาผมมาเป็นสมาชิก DIY ด้วยอีกคนนะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.so-nE © ที่ 06 มกราคม 2014, 06:55:39 PM
เริ่มหัวข้อโดย: khead ที่ 06 มกราคม 2014, 09:02:53 PM
  Thai prestige / MuAmp XXX ([url]http://www.youtube.com/watch?v=GO5IwF4XO9Y#[/url])
ชอบเพลงนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่เปิดให้ฟังอะคับ [angel-watermelon] [gr_in]
เริ่มหัวข้อโดย: wit ที่ 06 มกราคม 2014, 09:45:08 PM
สงสัยจะเป็น รักแรกพบ นะนี่  [smile--heart--watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: kharukang ที่ 07 มกราคม 2014, 12:44:09 PM
ถามพี่เล็กหน่อยครับหลอดเร็ค ใช่ของ Shuguang Tube จะเวิร์คป่าวครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มกราคม 2014, 01:09:22 PM
 ขาตรง จ่ายกระแสไ้ด้เพียงพอ มีอะไรก็ใช้ไปครับ อย่าไปยึดติด วงจรดีอะไรๆมันก็ออกมาดีได้  ใช้หลอดดีๆแพงๆมันดีแน่ แต่จะคุ้มค่ากับส่วนต่างหรือเปล่้า อันนี้ต้องตรองดู แต่คนเล่นส่วนใหญ่มักจะถวิลหาความคุ้มค่าทางใจเป็นที่ตั้งกัน
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มกราคม 2014, 01:22:35 PM
วันนี้เอาแผ่นรวม HD mastering 35 years' tubes  ของ  rca victor มาฟังครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มกราคม 2014, 01:25:23 PM
กับชุดนี้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มกราคม 2014, 01:36:30 PM
 อยากฟังเพลงยุคปลาย 70 กันมั้ยครับ เดี๋ยวจะเลือกเพลงอมตะที่มีคนเอามาทำใหม่มากมายจนปัจจุบัน และ ผมจะเอาแผ่น original ที่เป็นบันทึกจาก master tape ในยุคแรกๆของซีดีมาให้ฟังกัน เสียงจะเขอะๆหน่อย แต่ได้บรรยากาศมากๆนะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 07 มกราคม 2014, 02:20:18 PM
มาปูเสื่อรอฟังแล้วครับ [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มกราคม 2014, 02:24:28 PM
 อัพเสร็จพอดี น่าจะ 4 เพลงเก่าๆ กำลังประมวลผลอยู่ ประมาณ 16 นาที   [blink2-watermelon]
Thai P/M Amp (http://www.youtube.com/watch?v=8c04iuCo0Ck#)
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 07 มกราคม 2014, 03:35:12 PM
เล่นซะเคลิ้มเกือบหลับ [angel-watermelon]
ว่างๆ จัด Track 05 ให้อีกซักเพลงจิท่านพี่ [YL76]
(http://comhaltas.ie/images/events/Kate%20Purcell_t.jpeg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มกราคม 2014, 03:45:04 PM
มีแผ่นนี้เก็บด้วยเหรอ  อยากจะอยู่ในภวังหรือไง track 3 หรือเปล่าไม่ได้ฟังนานมากแล้วแต่ปีที่แล้วได้แผ่น  sacd มาเก้บไว้อีกแผ่นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 07 มกราคม 2014, 03:53:02 PM
มีทั้งแผ่นจีน แผ่น sacd ก็มีครับพี่
ได้แผ่นจีนไม่นาน (ฝากพี่ซื้อนั่นแหละ) ก็ไปสั่ง CAP เอาแผ่น sacd เข้ามาให้
แต่ไม่มีเครื่องเล่น sacd   [crying-watermelon]   รอพี่โละ Yamaha 2000 ให้เนี่ย [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มกราคม 2014, 04:05:15 PM
S2000 ไม่ค่อยได้เปิดแต่ไม่ขายครับเอาไว้รับแขก แต่ DP 700 คิดอยู่ว่าจะปล่อยออกเพราะดันไปอยากได้ Cd burmester
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 07 มกราคม 2014, 04:19:51 PM
Burmester ใครๆก็อยากได้ แต่ไม่อยากซื้อ ไว้หยอดกระปุกอีกซัก 10 ปี ก่อนแล้วค่อยว่ากัน
S2000 มือ 1 ก็หาไม่ได้แล้ว  S3000 ออกใหม่มาก็ 150K มั้ง [afraid]
จะปล่อยตัวไหนที่ราคาไม่แรง กะซิบหาผมก่อนนะท่านพี่ [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: Kang-Pla ที่ 07 มกราคม 2014, 04:27:03 PM
ผมใช้แค่มาร้านรุ่นเก่าๆก็พอไม่อยากอัพมากคงไม่หนีกันเท่าไรเพราะได้แค่นี้ เอาทรัพมาชำแหละความอยากเล่นที่ยังไม่เคยลองดีกว่า
แต่ตอนนี้อยากฟัง Kenny Roger มีแต่ไฟร์DSDเก็บไว้
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มกราคม 2014, 04:59:54 PM
ไม่มีอ่ะดิ ที่จะปล่อยก็แรงๆทั้งนั้น เพราะตั้งใจไว้นานแล้วว่าไงก็จะเอา burmester ให้ได้เมื่อก่อนจะเสียดาย MRZ SA-1 กับ DP700 พอได้ไปฟัง Burmester แล้วขอยืมเค้ากลับมาฟังที่บ้าน ไม่ต้องคิดมากเลย นี่ขนาด DP700 โมเกือบทุกกระเบียดนิ้วเสียงก็ยังสวยได้ไม่เท่าเลยทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น แต่ก็ยังเสียดายทั้งสองตัวแล้วเก็บเงินต่ออีกหน่อย (เก็บมาสามปีแล้วเพิ่งได้ครึ่งเดียวเดี๋ยวคงปล่อยออกเครื่องนึงแล้วที่เหลือเก็บตังค์ต่อ)
 (http://i201.photobucket.com/albums/aa184/jensonav/DSCN2764.jpg)
 (http://www.h3.dion.ne.jp/~yamaden7/p_Acc_DP700.gif)
 ตัวที่ยืมเค้ามาเทสครับ 061 ใจอยากได้ 069 แต่ถ้าจะเหนื่อยนาน
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSS8IajkxXe0lkxbSpdccwoeSM2_2WZMWmWFM94vgxeBvXYLmi4)
 นี่เหลืออีก 5 วันตอนนี้อยู่ที่ 20K กว่าๆ 963 แต่ผมไม่โดนเพราะอยากได้ top load มากกว่า ส่วนอีกตัว 001 ยังเหลืออีกหลายวันแต่ราคาไป 50 กว่า K แล้ว
(http://cdn01.trixum.de/upload2/70600/70539/1/11a3ad1bba0515859d711272536b028d9.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 07 มกราคม 2014, 06:18:09 PM
งามๆทั้งนี้เลย   [big-drooling]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มกราคม 2014, 06:31:46 PM
 ทางเลือกอีกทางสำหรับคนฟังเพลง ก็แผ่นดำครับ แต่แผ่นดำธรรมดาๆนี่ก็กินพวก SACD ยาก ต้องในระดับเดียวกันถึงจะเหนือกว่าแต่หากอยากจะเล่นลองหาพวก rega หรือ thorens รุ่นใหม่ๆราคาไม่แพงมากถ้าเทียบกันในระดับราคาไม่เกิน 30K นี่ turntable กินเรียบนักฟังถึงหลงใหลกัน แต่แผ่นแพงมากยิ่งแผ่นเพลงที่อัลบั้มเดียวกับซีดีที่เราๆฟังกันอยู่ยิ่งเพลง แต่เพลงไทยกลับแพงกว่าอีก เห็นแล้วขนลุกเลย เคยมีคนมาขอซื้อแผ่นฅาราวานผมหมื่นนึง แต่ผมไม่ได้ขายเพราะมีอยู่แผ่นเดียวแล้วก็ซื้อมาแค่ 150 บาทเองแต่นานมากแล้วเมื่อก่อนเยอะไม่มีคนเล่น ตอนผมซื้อแผ่นผมก็ไม่ได้เล่นแต่มีเครื่องของพ่อเป็น TD124 เมื่อก่อนทำงานกับซีดีถ้าฟังแผ่นดำแล้วจะมาจูนซีดีไม่ได้เลย ฟังอยู่พักนึงต้องเลิกฟังไม่งั้นทำงานไม่ได้เพราะเสียงมันต่างกันมากและซีดีให้ไม่ได้ด้วย ถึงต้องมาเล่น MD แบบที่รู้ๆกันนั่นแหละครับ
 turntable ญี่ปุ่นสภาพสวยๆก็อยู่ในระดับระดับ 4000 - หมื่นต้นๆครับ แต่แนะนำให้เล่นเครื่องรุ่นใหม่ดีกว่าสะดวก ดูแลรักษาง่ายกว่ามาก ในนี้ก็มีคนเล่นกันเยอะเหมือนกันครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 07 มกราคม 2014, 06:48:46 PM
จริงๆ ก็อยากเล่น turntable นะครับ แต่ติดเรื่องแผ่นนี่แหละ แพงได้ใจ ที่สำคัญไม่มีเก็บกะเค้าซักแผ่น [sad-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 07 มกราคม 2014, 06:58:32 PM
แสดงว่าเทียบกันปอนด์ต่อปอนด์....แผ่นเสียงกินเรียบ...แม่นบ่อ้าย
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มกราคม 2014, 06:59:00 PM
Kace แผ่นนี้ก็เพราะนะ นุ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มกราคม 2014, 07:03:51 PM
[/quote]  ครับถ้าระดับราคาเดียวกันแล้วเซ็ทเครื่องดีๆ น้ำเสียง บรรยากาศโดยรวม สู้แผ่นดำไม่ได้ครับ  ถ้าไม่ติด ego ส่วนตัวนะ บางคนก็ไม่ชอบแผ่นดำแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่เรื่องเสียง เป็นเรื่องอื่นครับ เช่นการใช้งาน การเก็บรักษา การเซ็ทอัพ และ สุดท้าย ความสะดวกสบายในการใช้งานครับ  แต่ก็นั่นแหละมันศิลปะที่คนเล่นต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษในการที่จะเล่นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 07 มกราคม 2014, 07:07:53 PM
 [shy_whistler] ตอนผมไปสอย rega มาแม่ผมเค้าหาว่าแก่อ่ะพี่  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 07 มกราคม 2014, 07:11:51 PM
เคยเห็นที่ CAP เหมือนกันครับ เดี๋ยวไว้ห้องพร้อมค่อยกลับไปสอย
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มกราคม 2014, 09:52:24 PM
 ชี้เป้าให้ครับ 6n6p foton factory ปี 1964 ถ้าเล่นเบอร์นี้ก็ต้องตัวนี้ครับ หายากและราคาเริ่มแพงแล้วนานๆเห็นทีและมีจำนวนน้อย ตกหลอดละ เกือบ 400 บาทใครอยากเก็บ ก็จัดไป >> http://www.ebay.com/itm/5-x-6N6P-ECC99-E182CC-FOTON-plant-NOS-06-1964s-RARE-OLD-Close-to-6N30P-DR-/261369231672?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cdad1f938 (http://www.ebay.com/itm/5-x-6N6P-ECC99-E182CC-FOTON-plant-NOS-06-1964s-RARE-OLD-Close-to-6N30P-DR-/261369231672?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cdad1f938)
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 08 มกราคม 2014, 03:05:34 PM
พักจากดมตะกั่วก็มาเขียนต่อ ตกหล่นเพิ่มเติม ได้อีกครับ  [smile-watermelon]
(https://lh3.googleusercontent.com/-q5o2GljR2I0/Us0HJuC5wmI/AAAAAAAAGtA/lEJs_pphJxY/s900/Thai+Prestige_Plate_1.png)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 มกราคม 2014, 03:14:07 PM
 ไปเอาหลอดมาอีกเบอร์นึงแล้วหลอดสวยมากครับสต็อกเก่าโรงงานที่ Czechoslovakia  เป็น old logo white print เสียดายเลยไม่คิดว่าจะเป็นรุ่นนี้  แต่ก็ไม่วายมีแตกไป 1 หลอด ไม่ได้ซีลในลังมา มาใน package ของโรงงานที่ส่งร้านในประเทศ สงสัยว่าเจ้าของคงไปเหมาร้านมาแน่ๆเลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 มกราคม 2014, 08:25:17 PM
กำลัง burn in PAD spk น้ำหนักเสียงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เหมือนแอมป์มีกำลังมากขึ้นครับ เมื่อเทียบกับ DH Labs silver sonic T14 และน้ำหนักเสียงพอๆกับ  Q10 sig. ซึ่งราคาแพงกว่าเกือบ 3เท่า แต่ได้เสียงที่อิ่มกว่าเล็กน้อย เส้นนี้เป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนามา  MUSAEUS Presto Revision
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 09 มกราคม 2014, 09:25:39 PM
ตามคำขอครับ KACE PURCELL : Shadows of you ทั้ังเพลง 3 , 5
 Thai prest/PAD (http://www.youtube.com/watch?v=56NervoWoXk#)
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 10 มกราคม 2014, 12:01:08 AM
ไพเราะจับใจครับท่านพี่ [angel-watermelon]
พอดี Rip เป็นไฟล์ Flac ไว้ในคอม เลยลองฟังเทียบ ถ้าไม่นับความสมบูรณ์ของเสียง พวกฮาโมนิก แอมเบี้ยนท์
ผมว่าฟังจากคลิปยังเข้าถึงอารมณ์เพลงได้ดีกว่าอีก โดยเฉพาะ Track 03 [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: tfender ที่ 10 มกราคม 2014, 12:35:05 AM
 Thai prest/PAD ([url]http://www.youtube.com/watch?v=56NervoWoXk#[/url])
อันนี้อัดจาก  PAD MUSAEUS  เลยใช่ป่าวครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 10 มกราคม 2014, 11:09:16 AM
 ดูฝรั่งเค้าทำขายครับ เว่อร์กว่าผมอีก  [yellow-lol] เอา 872A มาทำชุด Rectifier ดูๆแล้วไม่น่าจะใช้กระแสมากกว่าเราแต่จัดซะ แถมมาแนวเดียวกันด้วยใช้หลอดทำ Regulated  6AS7/6080 , 0C3/0D3 , EF86/6267  ใช้หลอดก็คล้ายๆกัน เครื่องที่เค้าทำขายครับ  16880 US$ ตอนนี้ก็คูณ 35 ไม่รวมส่ง
 (http://www.thebestamp.com/QA-10008-1.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: nu ที่ 10 มกราคม 2014, 11:47:30 AM
590,000.- [afraid]
เห็นด้านซ้ายตอนแรกนึกว่าขวดชาเขียว [shocked-raccoon]
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 10 มกราคม 2014, 01:29:46 PM
เกือบ6แสน อาบน้ำกันตัวเปื่อยเลยนะเพ่......
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 10 มกราคม 2014, 05:32:49 PM
 เอาตังค์มาซื้อหลอด อุปกรณ์ทำแอมป์ดีกว่า อาบน้ำนอกบ้านเปื่อยหมดครับ
 นี่ดีกว่าครับสวยๆ
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 10 มกราคม 2014, 06:00:27 PM
 นี่ดีกว่าครับสวยๆ
ครับ เห็นควรด้วย  [smiling-tongue] ไม่ต้องผวนนะครับ [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: khead ที่ 10 มกราคม 2014, 06:32:33 PM
อะไรเปื่อยครับ [confused-raccoon] [no]
เริ่มหัวข้อโดย: kang2499 ที่ 10 มกราคม 2014, 06:34:36 PM
 [angry2-watermelon] [angry2-watermelon] อยากเปื่อยบ้างจัง
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 มกราคม 2014, 04:26:15 PM
 มีเด็กตัวน้อยๆหนีงานมานั่งฟังเพลงในห้องรกๆเพื่อสร้างแรงจูงใจอีกแล้วครับ  [smile-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: wit ที่ 11 มกราคม 2014, 05:12:09 PM
มิน่าหละ ตะกี้น้าเขียดแวะเอาของมาให้ ตาลอยๆพิกล [ninja-raccoon]
เริ่มหัวข้อโดย: khead ที่ 11 มกราคม 2014, 06:27:10 PM
ตอนแรกว่าจะดองปรีตัวนี้ซะหน่อย แต่ตอนนี้ยิ่งไปฟังยิ่งเสียงดีชักจะอดใจไม่ไหวแล้ว ของมาครบเมื่อไหร่สงสัยต้องจัดมาฟังซะแล้ว [happy-dreaming] [headphone-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: mannjuu ที่ 19 มกราคม 2014, 01:55:48 AM
ได้ฟังตัวจริงมาแล้วครับ เสียงดีมากมาย โดยเฉพาะเสียงกลาง มาเต็มมักๆ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 19 มกราคม 2014, 01:58:28 AM
ผมได้ คำแนะนำที่สุดยอด เกี่ยวหม้อแปลงที่จะใช้กับ กล่อมกรุง และท่านที่สนใจอัปเป็น กล่อมกรุงอลังการ
1. 0-230 : 300-0-300v/150mA.   แกน 96x80  สูง 4CM
    0-110V/40mA (ลวดเล็กกว่านี้พันแล้วขาดครับ)
2. 0-230 : 0-6.3v /2.5A * 5 ขด แกน  96*80  สูง 4 CM
3. 0-230 : 0-6.3v/1A , 0-6.3v/2A, 0-6.3v/2A , 0-5v/3A   แกน 86 * 72 สูง 3.5 CM
4. Choke 10H 300mA ของน้านก   แกน  86 * 72 สูง 3.5 CM
เริ่มหัวข้อโดย: APICHART.SR ที่ 19 มกราคม 2014, 08:53:49 AM
กร่อมกรุงอลังการเป็นจั่งได๋หนอ ขอข้อมูลหน่อยครับคุณผึ่งน้อย [puzzled]
เริ่มหัวข้อโดย: chatdhapol ที่ 19 มกราคม 2014, 09:06:58 AM
ขอกวนใจอย่างแรงหน่อยนะครับ สั่งพันหม้อที่ไหนครับ เนื่องจากผมอยู่ต่างถิ่นเข้าเนตไม่ค่อยสะดวกติดๆดับๆ ขอบคุณล่วงหน้าครับ [0002053E] [guitar-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 19 มกราคม 2014, 10:39:43 AM
 ดูอีกกระทู้นึงครับจะมีรายละเอียดเกี่ยวหม้อ และ ขดไฟที่ต้องใช้ทั้งหมดครับ ส่วนการสั่งก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกที่ไหนคนรับพันก็จะมีเบอร์โทรอยู่ที่ห้องตลาด แต่ชุดนี้ส่วนใหญ่เพื่อนๆจะสั่งจาก Henry กันครับ เบอร์โทร 081-9139002 คุณเล็ก ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: rambutan ที่ 19 มกราคม 2014, 11:09:36 AM
คนนี้โดนงูกัดตายคาชั้นสองไปแล้วใช่ป่ะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 19 มกราคม 2014, 11:13:40 AM
 พี่เรียกเจ้าหน้าที่สวนสัตว์มาจัดเก็บไปหมดแล้วครับ   ส่วนของเดี๋ยวเรียกเทศบาลมาขนไปครับ คราวนี้จะไล่งเอาไว้นั่งคุย ฟังเพลงกับเพื่อนๆได้ซะที หลังจากสุมมาเป็นปี  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 25 มกราคม 2014, 07:01:54 PM
 วันนี้นั่งเทสกันอยู่นาน สำหรับเพื่อนๆที่ฟังเพลงผ่านคอม หรือ มือถือ จาก file lossless หรือ mp 3 ถ้าเล่นผ่านปรีกล่อมกรุงตัวนี้ รับรองเลยว่าจะต้องรู้สึกประทับใจ แบบแอบแปลกใจด้วยว่าเสียงรายละเอียดมาจากไหนทั้งที่เล่นตรงไม่เจอ อีกทั้งในเรื่องของน้ำหนักเสียง ความอิ่มของเสียง ความใส และ รายละเอียด ทั้งหมดถ้าคุณได้ลองเองกับตัวแล้วจะรู้เลยว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้เกินเลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 28 มกราคม 2014, 03:55:26 PM
 [look-for-11]
2 หลอดที่วงไว้ ไม่ต้องยกใส้ ใช่ไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 28 มกราคม 2014, 04:45:38 PM
  ใช่ครับ น้ารุ่ง ผึ้ง  [fb-smiling]
  EL300se/DAV (http://www.youtube.com/watch?v=DoIddYTMjjs#)
เริ่มหัวข้อโดย: RaGa ที่ 28 มกราคม 2014, 08:29:58 PM
ช่วยอธิบายความหมายและหลักการทำงานคร่าว ๆ ของคำว่า " ยกใส้หลอด " ให้หน่อยครับ (มือใหม่มาก)  [enjoyment] [0002053E]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 28 มกราคม 2014, 08:46:55 PM
หาอ่านได้ตาม link ครับ คร่าวๆ  [smile-11]
คุณ diyมด เขียนไว้ครับ  วงจรที่มีโอกาสที่จะทำให้ H-C Volt เกินได้ง่ายที่สุดก็พวก cathode follower กับพวก SRPP ไงละครับ เนื่องจากวงจรพวกนี้จะมี voltage ที่ cathode ที่สูง (เพราะไม่มี R plate แรงดันเลยไปตกคร่อมที่ cathode แทน) สมมติว่าสัก 150 โวลต์ ซึ่งถ้าเทียบกับ voltage ของ heater ซึ่งมีอยู่ 6.3 หรือ 12.6 ลบกันแล้วก็เกิน 100 แหงๆ และถ้าหลอดเบอร์นั้นๆอย่าง 6SL7 ทนได้ไม่เกิน 90 ก็จะเกิดการช๊อตกันระหว่าง heater กับ cathode หลอดก็พังตามระเบียบครับ
ดัง นั้นสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าวงจร SRPP หรือ cathode follower ที่ภาคจุดไส้หลอด จะไม่ต่อตรงกับกราวด์ แต่จะต่อกับ voltage refference ค่าๆหนึ่ง เพื่อยกระดับกราวด์ของไส้หลอดขึ้นมา เพราะถ้าเทียบกับกราวด์ของไฟสูง หรือกราด์เครื่องเมื่อไร มีโอกาสช็อตแน่ๆครับ
 ส่วนวิธีการคิด ตามไปดูที่นี่ขี้เกียจอธิบาย จะได้อ่านทำความเข้าใจด้วยครับ
 [url]http://www.thaidiyaudio.net/index.php?topic=2310.0[/url] ([url]http://www.thaidiyaudio.net/index.php?topic=2310.0[/url])
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 28 มกราคม 2014, 09:06:31 PM
 เข้าใจมั้ยครับ  ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามมาเดี๋ยวผมอธิบายต่อให้ครับ
 ก่อนอื่นเราต้องไปดูดาต้าชีสของหลอดเบอร์นั้นก่อนครับว่า ยกตัวอย่างหลอด E180f มีค่า heater- cathode  60 V กรณีนี้ถ้าไฟต่ำกว่า 60 V เราก็จะไม่ต้องยกไฟจุดไส้หลอดครับ แต่ถ้า สูงกว่า เราต้องยกไฟจุดไส้หลอดครับ ผมจะใช้หลักง่ายๆคือ แบ่งไฟที่เพลท 1/3 จ่ายให้ขาข้างใดข้างหนึ่งของไฟจุดไส้หลอด หรืออีกนัยหนึ่งเราต้องหาไฟมาจ่ายให้ไฟจุดไส้หลอดโดยมีผลต่างระหว่างไฟจุดไส้หลอดเมื่อเทียบกับ คาโทดต้องไม่เกิน 60 V ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RaGa ที่ 28 มกราคม 2014, 09:08:14 PM
ขอบคุณมากครับ ตามความเข้าใจของผมคือ "ที่ภาคจุดไส้หลอด จะไม่ต่อตรงกับกราวด์ แต่จะต่อกับ voltage refference ค่าๆหนึ่ง เพื่อยกระดับกราวด์ของไส้หลอดขึ้นมา และ  ลดแรงดันที่ไปตกคร่อมที่ cathode "  โดยการใช้วงจรแบ่งแรงดันผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RaGa ที่ 28 มกราคม 2014, 09:48:28 PM
สรุปจากวงจรที่น้า CreAteHoUse ลงไว้ ถ้าวัดจากตำแหน่งจุดใส้หลอดเทียบกับกราวด์
จุดที่ 1 จุดใส้หลอด D3A จะได้แรงดันประมาณ 110V
จุดที่ 2 จุดใส้หลอด 6E5P จะได้แรงดันประมาณ  165V
จุดที่ 3 จุดใส้หลอด 6N6P จะได้แรงดันประมาณ  82.5V
คือว่าผมมี C 1uF 160V อยู่ แสดงว่าผมสามารถนำไปใช้งานได้ 2 จุด คือ D3A กับ 6N6P หรือเปล่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 28 มกราคม 2014, 10:06:32 PM
เช็คไฟจากวงจรให้แน่นอนอีกครั้งก่อนก็ได้ครับก่อนจะใส่ซีลงไปครับ
  วันนี้กล่อมกรุงทำงานหนักตั้งแต่เช้านี่ยังไม่ได้พักเลยครับเพื่อนๆเวียนกันมาทั้งวันทั้งนอกและในเว็บครับนี่น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 29 มกราคม 2014, 12:00:02 PM
    เดี๋ยววันนี้จะทดสอบปรับหลอดคู่หน้าเผื่อเป็นหลอดทางเลือกครับ จาก D3a ไปเป็น E810F ต้องปรับอุปกรณ์นิดหน่อย แล้วมาดูว่าจะแตกต่างจากเดิมมากน้อยเพียงใด ขอแค่เสมอตัวก็พอ ยังมี 6j52p อีกเบอร์ที่เพิ่งสั่งไป จะสั่งตั้งนานแล้วลืมทุกที แต่เจ้านี้ไวสัปดาห์เดียวหลอดก็มาถึงแล้วครับ
เริ่มหัวข้อโดย: khead ที่ 29 มกราคม 2014, 12:34:21 PM
ไอ่คนเสื้อสีชมพูในรูปดูมันจะอ้วนขึ้นนะ [Elvis-eating]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 29 มกราคม 2014, 12:35:34 PM
 เค้าเรียกว่าอืดครับ  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 29 มกราคม 2014, 01:05:49 PM
 (http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=15019.0;attach=24854;image)
 ข้อมูลสำหรับปรับจากกุนซือมาแล้วครับ ถ้าเปลี่ยนหลอด D3a เป็น E810F กับ 6j52p ปรับค่าตามรูปครับ หลอดบนเป็น triode mode
 E810F
ไม่ต้องใส่ C 4.7uF, เปลี่ยน R 4K7 เป็น 100 ohm, เปลี่ยน R 120 ohm เป็น 200 ohm
 (http://www.uppic.org/image-4C63_52E8970A.gif)
6j52p
ไม่ต้องใส่ C 4.7uF, เปลี่ยน R 4K7 เป็น 100 ohm, เปลี่ยน R 120 ohm เป็น 180 ohm
 (http://www.uppic.org/image-C0A9_52E8970A.gif)
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 29 มกราคม 2014, 01:19:48 PM
รอผล  [yellow-lol]   [calp-raccoon] [sport-dance-raccoon]
เริ่มหัวข้อโดย: Kang-Pla ที่ 29 มกราคม 2014, 02:16:35 PM
มันเสียบแทนได้เลยใช่ใหม ขาตรงเพียงแต่ปรับอุปกรณ์ น่าสนๆ ถ้าเทสมาแล้วไม่ดีในระบบพี่เล็กอาจจะดีกับผมก็เป็นได้
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 29 มกราคม 2014, 02:20:57 PM
 ครับ แค่ต้องการคุมกระแสให้ได้ตามต้องการของหลอดล่างครับ  ประหยัดอุปกรณ์อีกด้วยเปลี่ยน R แค่สองตัว ตัดซี 4.7uF ออกแค่นี้ครับ แต่คุณได้หลอดแล้วก็คงไม่ต้องดิ้นหรอกครับ ตัวนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วเพราะไม่มีให้ปรับนอกจากเปลียนซี คัปปิ้งเล่น กับ ชนิดของ R เพราะ R แต่ละค่าจะเกี่ยวเนื่องกันทั้งกรุ๊ปครับ ตัวใดตัวนึงผิดไปจากวงจร ก็จะทำให้การทำงานผิดไปทั้งกลุ่ม ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Kang-Pla ที่ 29 มกราคม 2014, 02:35:46 PM
แบบนี้ก่อนใส่ต้องวัดค่าRให้ได้ค่าตามวงจรก่อนซิเดี๋ยวมันจะลามไปจุดอื่นๆ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 29 มกราคม 2014, 02:42:57 PM
 ครับถ้าไม่ใช่ R takman ที่จัดให้อาจจะมีเรื่องของความเพี้ยนคงต้องวัดก่อนประกอบกันครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kharukang ที่ 29 มกราคม 2014, 04:46:17 PM
C 4.7uf ตัดออกคือไม่ต้องใส่ใช่ไหมครับ แล้ว R ค่าที่เปลี่ยนแค่ใส่แทนไม่ต้องเจาะเพิ่มแล้วใช่เปล่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 30 มกราคม 2014, 11:38:31 AM
 ถูกต้องครับ แต่รอผลสรุปอย่างละเอียดจากผมอีกครั้งครับกำลังทำการเทสอยู่ (เทสตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว)  คงต้องดูสักระยะ นี่ก็ผ่านมากว่า 15 ชั่วโมงแล้วยังทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพครับ แล้วผมจะมาทำการสรุปผลการเทสให้อีกครั้งตอนนี้เตรียมไว้หลายเบอร์แล้วที่มีศักยภาพที่ทัดเทียมกับหลอดเบอร์เดิมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 30 มกราคม 2014, 05:09:34 PM
 lot นี้ได้ 6S19p-v Ulyanov old logo เก็บมาเป็นที่ระลึก 2 หลอดครับ  [singing-happy]
 (http://www.ominous-valve.com/logos/ulyanov.gif)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 30 มกราคม 2014, 05:15:19 PM
 ซึ่งปกติที่สั่งมา 2-3 lot จะเจอแต่ logo ใหม่ของ Ulyanov plant
เริ่มหัวข้อโดย: Kang-Pla ที่ 30 มกราคม 2014, 07:25:36 PM
พี่เล็ก 6n6p ของพี่เล็กรุ่นใหนครับ ผมสั่งไปคู่เดียวผมมี1คู๋ ไม่รู้จะเข้ากันได้ป่าวแต่ก็ใช้ไปก่อนค่อยว่ากัน
(http://image.ohozaa.com/i/c12/CHF4Kd.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xn8AWbxkobpOdPlz)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 30 มกราคม 2014, 07:41:45 PM
ต้องดูว่าเสาที่รับ getter จานบินว่ามีเสาเดียวหรือสองเสาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Kang-Pla ที่ 30 มกราคม 2014, 08:01:21 PM
สองเสาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 30 มกราคม 2014, 08:12:06 PM
 ได้ครับ เดี๋ยวจัดให้
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 30 มกราคม 2014, 10:01:08 PM
ยังไม่เสร็จเลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Kang-Pla ที่ 30 มกราคม 2014, 10:20:22 PM
55นั่งจิ่มหลังแข็งแน่ๆ ตึกๆมันต้องนวดนะ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 30 มกราคม 2014, 10:38:00 PM
 แล้วไม่คิดจะมาช่วยกันบ้างเลยรึ  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: Kang-Pla ที่ 30 มกราคม 2014, 11:01:51 PM
แหม่เดี๋๋ยวก็บึ่งไปซะนิ ไปแล้วเอาของติดมือมาอย่าว่าละกัน
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 30 มกราคม 2014, 11:06:04 PM
 ส่งหลอดชุดนี้ก็เข้าเนื้อคนละสิบบาทคิดไป 60 เฉพาะกล่องกับค่าส่งก็ 70 บาทแล้วแถมลืมคิดค่ากันกระแทกกับ ตัวหนอนโฟมอีก ดีนะแค่สิบกว่าคนไม่งั้นบานอีกครับ ช่วงนี้ยิ่งเบลอๆอยู่  [kiss-11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 31 มกราคม 2014, 09:12:02 AM
 กะสองทุ่มน่าจะเสร็จ  แต่เสร็จจริงๆ ตีสองกว่า กว่าจะวัดเสร็จ แล้วจับมาห่อ bubble เรียงใส่กล่องรอแพ็ค ไหนๆก็ใหลแล้วเลยแพ็คซะเสร็จหมดทุกคนแต่โฟมกันกระแทกดันหมดอีก ร้านเก่าย้ายไปยังหาที่ใหม่ไม่ได้ วันนี้ต้องออกไปซื้อโฟมแผ่นมาใส่ป้องกันหลอดแทนไปก่อนครับ   [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2014, 03:34:19 PM
 ([url]http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=15019.0;attach=24539;image[/url])
 ([url]https://lh5.googleusercontent.com/-HLLWQbpgrDs/UqHf6QyK60I/AAAAAAAAS58/WFtz6gYSvDc/s720/IMG_8438.jpg[/url])
  [confused-face] มีนัยยะอะไรหรือเปล่าครับ C 0.1uf 400v จำนวน 5 ตัว ในวงจร ทำไมคุณ.เล็ก ถึงไม่ใช้ของ MCap EVO [what11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2014, 03:48:13 PM
 ไม่มีครับพี่ คือมีอะไรอยู่ก็หยิบมาใช้น่ะครับ เน้นอย่างเดียวขอเพียงเป็น C oil ครับ ในภาคจ่ายไฟ คุมไฟผมใช้ oil ทั้งหมดยกเว้นซีตัวแรกครับ
เริ่มหัวข้อโดย: LAK Klongklue ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2014, 03:59:02 PM
ขอบคุณมากครับ ผมก็นึกไปว่าเอาตัวอื่นมาปรับแต่งเสียงซะอีก [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2014, 08:05:42 PM
 มีใครเตรียมกล่องกันรึยังครับระหว่างรอ R บางทีก็มองข้ามกันไป ถ้าเอาแบบง่ายๆไม่เหนื่อยมาก็ไปซื้ออลูมิเนียมขนาดที่ต้องการมาหนึ่งแผ่นแล้วก็ไปร้านที่รับทำกรอบรูปแล้วเลือกไม้สวยๆให้เค้าเข้ากรอบให้แค่นี้ก็จะได้กรอบสวยๆแล้วเมื่อก่อนผมทำบ่อยหลังๆเข้าเองก็เลยไม่ค่อยได้ไปจ้างเค้าทำครับ  ส่วนงานเจาะก็ มีสว่านมือสักตัวแล้วก็ ซื้อ hole-saw สัก 3 ขนาด  20 mm. สำหรับ socket 7 pin  25 mm สำหรับ socket 9 pin และ 34 mm. สำหรับ octal 8 pin ครับ แค่นี้ก็ลุยได้แล้วครับ
 ขั้นแรกก็เอา pcb มาร์คตำแหน่งที่ต้องเจาะแล้วเจาะนำไว้ก่อนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2014, 08:09:03 PM
 จากนั้นก็ใช้ hole saw ลุยเลยครับ ไม่เกินชั่วโมงก็เสร็จแล้ว ถ้าใครมีสว่านแท่นก็จะช่วยลดเวลาลงไปได้เยอะ อย่างที่เห็นผมใช้เวลาเจาะแค่สิบห้านาทีก็เสร็จแล้วครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2014, 08:18:59 PM
 ตัวอย่างกรอบรูปครับ แต่เวลาให้เค้าเข้ากรอบอย่าให้เค้าเข้าแบบปกตินะครับ ปกติด้านที่ตีบัวจะอยู่ด้านหน้าให้พลิกไปไว้ด้านขอบของกรอบแทน บ่ารับกระจกจะได้อยู่ด้านบนสำหรับแผ่นอลูมิเนียมครับ
 (http://b2bthaistorage.blob.core.windows.net/upload/Product/2998/127171/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81-T36.jpg)
 (http://b2bthaistorage.blob.core.windows.net/upload/Product/2998/127194/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%99-P18.jpg)
 พวกกรอบหลุยส์ก็สวยนะครับ
 (http://www.rubberstampexpress.net/wp-content/uploads/image/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2.jpg)
 อย่าไปซื้อกรอบสำเร็จมานะครับเพราะจะใช้ไม่ได้ ต้องเป็นร้านที่เค้ารับทำกรอบรูปเค้าจะมีเครื่องตัด เครื่องเข้ามุม จะแนบสนิทดีมากครับ เพราะเราต้องเข้ากรอบโดยพลิกด้านลายไม้มาไว้ที่ขอบข้างแทนที่จะเป็นด้านหน้าเหมือนกรอบรูปครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Aoun ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014, 02:28:06 PM
ขอเฉพาะ ส่วน PCB ขนาดเท่าของจริงหน่อยสิครับ a4 น่าจะพอ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014, 02:49:19 PM
จะเอาไปเจาะรูซ็อกเก็ตหรือครับ ใช้ PCB ทาบได้เลย  [smile-11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014, 02:55:02 PM
 คิดว่าน่าจะเอาไปทำแท่น แต่จากแบบอาจจะเพี้ยนได้นะครับ เดี๋ยวรูจะเบี้ยว เอา pcb ที่มีอยู่แล้วทาบใส่กระดาษวัดเอาชัวร์ที่สุดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kharukang ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014, 02:55:31 PM
ผมเอา PCB ไปถ่ายเอกสารเอาครับ A4 พอดีเลยครับ
 [smile-11] [smile-11] [smile-11]
เริ่มหัวข้อโดย: Aoun ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014, 03:59:03 PM
มี Copy ไว้แล้วไหมครับ ของผมใส่ อุปกรณ์ไปบางส่วนแล้ว คงทำแบบนั้นไม่ได้
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014, 04:08:39 PM
ลองหาในกระทู้นี้แหละครับ เคยวางไว้มี ระยะบอกแกน xy ขนาดเท่า A4 ก็มีให้โหลด จำไม่ได้อยู่หน้าไหน  [smile-11]
เริ่มหัวข้อโดย: kharukang ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014, 04:11:37 PM
มีครับพรุ่งนี้ผมส่งไปให้ครับ^^
เริ่มหัวข้อโดย: Aoun ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014, 04:15:39 PM
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014, 04:18:15 PM
แบบที่เคยลงไว้มันเป็นของตัวทดลองไม่ใช่เหรอน้ารุ่ง
เริ่มหัวข้อโดย: Wera_A ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014, 04:23:05 PM
อยู่หน้า19ครับ [reading13]
เริ่มหัวข้อโดย: kharukang ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2014, 08:46:28 PM
ผมส่งไปให้เมื่อวานแล้วครับแบบธรรมดา
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014, 11:58:59 PM
 ตัวนี้เล่นกันสองคนกะน้ารุ่งนะฮ้า...  [yellow-lol]
 (https://lh4.googleusercontent.com/-MHeG0DO2JY8/UvdIIkc05yI/AAAAAAAAG8c/lb2yB9HqRdI/s1800/Thai+Prestige+Limited2.png)
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014, 12:10:54 AM
อยากได้ pcb ภาคจ่ายไฟตัวซ้ายอ้าครับ  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014, 12:22:16 AM
 เป็นชุด bias ไฟลบครับ สำหรับ fixed bias  มีหลายตัวครับไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้มีที่พี่ใช้อยู่ขนาดเล็กกว่านี้มากกระทัดรัดดีครับ
 (https://lh6.googleusercontent.com/-tWQeLfZmcnQ/UvCRtdPS3JI/AAAAAAAAG5w/KYySWN7CaSY/w324-h631-no/LM1033+Supply_lay.png)
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014, 12:28:05 AM
แหล่มเบยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: JP74 ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014, 09:14:42 AM
ป๊าด  10 หลอดต่อCH
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014, 09:19:23 AM
 ไว้มาลองฟังของพี่ครับ  เดี๋ยวให้แอมป์หลุดไปสองเครื่องก่อนจะคลอด phono ให้เพื่อนๆแล้ว กะจะทำสองแบบชุดใหญ่แบบ ulimit กับ eco สำหรับคนงบน้อยจะได้เสมอภาค  ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: APICHART.SR ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014, 09:34:55 AM
ขอเล่นด้วยคนได้ไหมจ๊ะ ท่านพี่
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014, 10:06:44 AM
 น้าโย่งทำไรหว่า มาโหวตแล้วก็ไม่พูดอาไร  [exclamation]  ตัวนี้มันเป็นปรีครับ ไม่ใช่ phono   ตัว phono มีคนช่วยผมรับไปทำนำร่องแล้ว เดี๋ยวคงได้เห็นเร็วๆนี้  เพิ่งสั่งปั๊ม pcb ไปเมื่อเช้าเดี๋ยวคงต่อจากชุดปรี 20 หลอดนี้เลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: APICHART.SR ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014, 11:38:14 AM
อยากทำปรี 20 หลอดด้วยแหละครับ อยากรู้ว่ามันจะไปไกลกว่า กล่อมกรุงแค่ไหน
เอาไว้ขอลองฟังหน่อยนะครับ เห็นแล้ว เกิดกิเลสอีกแล้ว เห้อ นะ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014, 11:45:19 AM
 your wife said : stop ta yong  [yellow-lol]
 เก็บตังค์ไว้ทำ phono เถอะตาโย่ง จะไปทำซ้ำซ้อนทำไมเยอะแยะเปลืองสตังค์ หรือ ถ้าเหลือเยอะก็เอามาแบ่งผมใช้บ้างก็ได้นะคร๊าบบ  [wink-12]
เริ่มหัวข้อโดย: APICHART.SR ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014, 12:46:59 PM
หยุด แล้วครับ เงินทองของนอกกาย หาทีไรก็ไม่พอ เก็บไว้ PHONO ดีฝ่า เนอะ
หัวข้อ: Re: Line stage preamplifier " thai prestige "
เริ่มหัวข้อโดย: Aoun ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014, 09:39:21 PM
ได้รับแล้ว ขอบคุณครับ ตอนแรกว่าจะขอเป็นไฟล์แต่เห็นข้อความนี่ก็ไม่ทันแล้วขอบคุณครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014, 01:18:19 AM
ข้างเดียวใหญ่กว่ารุ่น GB อีก  [smile-11]
(https://lh6.googleusercontent.com/-lCR6TW8nSL0/Uv0MkyVucxI/AAAAAAAAHAc/Mk9vhUud_nY/s1200/2014-02-14+01.04.05.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: akradech ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014, 06:12:07 AM
 [Twinkle] [wink-11] สวยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pk2514 ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014, 09:15:15 AM
ซื้อครับ....[smile-11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014, 10:20:00 AM
ทำแอมป์แล้วต้อง ทำปรีดีๆไว้ใช้สักตัวซิครับ วงจร Hybrid mu stage เป็นทางออกและตัวเลือกที่ดีนะ เดี๋ยวเจอเบอร์ไหนเด็ดสุดจะมาแนะนำให้ทำครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014, 05:02:27 PM
ทำให้ลูกพี่ผมซะหน่อยเห็นว่าประกอบ  pcb เสร็จหมดแล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014, 05:19:30 PM
แบบ hardcore
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014, 05:34:12 PM
 choke complete [happy-dreaming]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014, 05:41:49 PM
หล่อนิดๆ เพราะยังไม่เสร็จ  [embarrassed] รีบไปหน่อยไสจิ๊กแหว่งอีกแล้วต้องมานั่งช่อมจิ๊กอีกเซ็งเลย
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014, 06:12:22 PM
ได้มาอีก 1  เหลืออีก 2 ก็เสร็จงานหนักๆแล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014, 06:40:19 PM
3-4  เครื่องเริ่มร้อนงานก็จะลื่นไหล
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014, 07:10:50 PM
 เนื้อตัวมอมแมมอาบน้ำซะหน่อย หนูใช้โฟมนาครับ  [sory2]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014, 07:15:48 PM
  อาบน้ำเสร็จก็ต้องเช็ดตัวดัว เดี๋ยวค่อยปะแป้งต่อ  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014, 07:21:33 PM
 เดี๋ยวไปมั่มข้าวก่อนเดี๋ยวมาต่อครับ งานทำสี ล้วนๆสัปดาห์นี้  งานเข้าเลยให้น้ารุ่งแยกภาคจ่ายไฟปรี twenty tubes หม้อเกือบสิบลูก  ต้องแยกเป็นสองแท่น [frightened-11] กับแอมป์อีก 4 เครื่องหม้อเกือบห้าสิบลูก  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: akradech ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014, 09:27:20 PM
 [0002053E] ขอบคุณครับพี่เล็ก
เริ่มหัวข้อโดย: tnosomch ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2014, 09:47:24 PM
พี่เล็กรอบหน้าขอเป็นคลิป VDO นะครับ อยากดูตอนเดินเครื่องครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014, 03:02:42 PM
 ต้องหาคนถ่ายครับ ผมต้องจับสองมือเดี๋ยวมันสบัดครับพี่ ต้องรอให้เจ้านายผมเค้าว่างก่อนเดี๋ยวจะจัดให้ ตอนนี้มาฟังเพลงกับ กล่อมกรุงกันดีกว่า  [smile-12]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014, 04:57:41 PM
 ฟังกันเล่นๆครับ จาก vintage speaker coral woofer + TW Pioneer เป็นรุ่นเก่าที่ทำในญี่ปุ่นทั้งคู่ครับ  วูฟเฟอร์ปล่อยสัญญาณผ่าน ทวีตเตอร์ตัด hi pass 2 uF oil
 Test coral (http://www.youtube.com/watch?v=NFHPF6wnaOo#)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014, 10:29:40 PM
เคยกันมั้ยครับเวลาที่หยุดใช้อะไรไปนานๆพอจะกลับมาใช้มันมักจะชำรุด พ่นสีเสร็จจะใช้ spotlight ปรากฏว่า
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014, 10:32:50 PM
ดีว่าเพิ่งซื้อสแปร์มาเก็บไว้ไม่งั้นงานเข้าอีกเพราะดันผสมสีเตรียมพ่นแล้ว ส้มมุกครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014, 10:39:05 PM
อ่อนซ้อมไปหน่อยปืดแรกกดซะเยิ้มเลยดีว่าเป็นด้านล่างเจ้าของไม่รู้หรอก
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014, 10:53:13 PM
ต้องรีบสาดยุงเยอะมากพัดลม 46" ยังเกาะติดหนึบ สาดรองพื้นหม้อก่อนเดี๋ยวหมาดๆสาดสีจริงเลยช่วยยึดเกาะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014, 11:01:43 PM
สาด  เสร็จ  อบ  จบ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014, 11:19:37 PM
เซ็งเลยจะสาดสีแท่นไส้กรอกเปิดกระป๋องมาสีแข็งไปครึ่งกระป๋องเสียตังค์อีกแล้วใช้สี hammered ครับให้ดู Antique หน่อยครับ ข้อดีของการใช้แบบพ่นคิอควบคุมลายได้ ประหยัดพ่นได้เป็นสิบแท่นยังไม่ถึงครึ่งกระป๋องเลยครับ  ถ้าเป็นสเปรย์กระป๋อง อย่างมากไม่เกินสามแท่นไปแล้วครับสี่ร้อยกว่าบาท  [smile-12]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014, 11:34:08 PM
 พ่นหน้าแท่นเสร็จหมดสีกาสุดท้ายพอดี ครับ เดี๋ยวมาขัดเก็บสุดท้ายอีกรอบก่อนทำ top coat
เริ่มหัวข้อโดย: robocop88 ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014, 09:09:14 AM
พี่ครับ
ทำแท่นให้หนูอันนึงนะครับ [embarrassed]
ทำปรีชุดนี้เสร็จคงเลิกทำปรีแล้ว
ขนาดหัวแกละสู้ไม่ได้เลย
ตอนนั้นที่พี่จับเทียบหน้าผมเหี่ยวเลยอะครับ  [frightened-11]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014, 01:30:51 PM
อยากทำแท่นปรีแล้ว แต่รอหม้ออยู่  [happy-dreaming]
เริ่มหัวข้อโดย: soonsak ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014, 02:16:45 PM
 [angry-11] ผมเห็นเมื่อวานแล้ว อยากเลยพี่เล็ก ผมจเริ่มไงก่อน ติดต่อน้ารุ่งก่อนใช่มะ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014, 02:22:44 PM
  ผมกำลังจะรีไวส์  pcb ชุดนี้ใหม่อีกครั้งเป็นพิเศษ Rev. II สำหรับเล่นกันกลุ่มเล็กๆสำหรับคนที่พลาดในการ GB  อดใจรออีกนิดครับ เดี๋ยวได้เห็นแน่ น่าจะทดสอบวงจรทั้งหมดเสร็จภายในสัปดาห์หน้าครับ น้าซูน   [wink-11]
เริ่มหัวข้อโดย: soonsak ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014, 02:27:38 PM
 [0002053E] [0002053E] [0002053E] เย้ๆๆ รอได้
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014, 05:45:27 PM
รอเบิ่งดีก่า อิอิ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014, 06:09:09 PM
 ไม่ต้องรอหรอกครับ ทำกล่อมกรุงไปเถอะ ผมไม่ได้จัดให้หรอกครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014, 06:34:39 PM
เอาแบบขำๆครับข้างเดียวก็เสียวแล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: squid™ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014, 06:41:46 PM
เบิ่งอย่างเดียวจริงๆครับพี่ ตัวมาตราฐานหาหลอดมาจุติรอไว้พร้อมแล้น ขาดอาร์ทั้งหลาย กำลังเลือกว่าจะเอาแบบไหนครับ  [wink-11]
เริ่มหัวข้อโดย: golf_y ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014, 06:53:27 PM
หลอดรอหน่อยกำลังนั่งเรือบินมาจากยูเครนนนน [guitar1] [guitar1]
เริ่มหัวข้อโดย: igqsung ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014, 08:15:05 PM
เอาด้วยนะพี่ไม่ได้กรู๊บกับเขาเ
เอาด้วยนะพี่ไม่ได้กรุ๊ปกับพี่ๆเขาเหมือนกัน
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014, 04:35:57 PM
 ทำค้างไว้สัปดาห์ที่แล้ววันนี้มาขัดน้ำเก็บรอยรองพื้นอีกรอบเมื่อเช้า บ่ายก็สาดสีจริง เพิ่มลง top coat เมื่อสักครู่นี่เอง เดี๋ยววันนี้จะได้เริ่มทำงานไม้ซะทีครับ  [smile-11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 04:56:25 PM
 เหนื่อยอีกแล้วครับวันนี้ มีหลอดชุดสุดท้าย lot แรกเข้ามาสมทบอีกสามเบอร์ เกือบๆสองร้อยหลอด ยังเหลืออีกเบอร์ที่จะต้องส่ง lot 2 แต่ต้องรอผมเทสสรุปจากผมก่อนว่าจะเอาเข้ามาหรือไม่ถ้าผ่านก็ให้ส่งเลยทันทีจะได้จัดให้เพื่อนๆเลย ถ้าไม่ผ่านคงต้องหากันต่อไปครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 04:59:16 PM
 ของเข้ามาแต่บ่ายเพิ่งจะตรวจสภาพของเสร็จเดี๋ยวคืนนี้ต้องเช็คอีกครั้งด้วยเครื่อง เพื่อความชัวร์คงยาวครับคืนนี้
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 05:04:46 PM
    ก่อนจะทำงานหนักๆให้รางวัลตัวเองซะก่อน รอบนี้ติดหลอด รัสเซียที่สเป็คดีๆมาด้วยตามใบสั่งของกุนซืออีกเป็นสิบเบอร์  ใน 6n6p ชุดนี้มีหลอด foton fac. ติดมาด้วนนิดหน่อยแต่ผมไม่ได้คัดไว้ ใครโชคดีก็ได้ไปครับ แต่จะมัดเป็นคู่ไว้ เลยขอลองเสียงกับเครื่องของผมก่อนทั้งหมดเป็นหลอด nos ปีผลิตเก่า logo เก่า ทั้ง 6n6p 6s19p-v และ 6e5p ครับ ยังไม่ผ่านการเผาก็พอจะสัมผัสได้ว่าเสียงมีแวว และ นุ่มเนียนกว่าหลอดปีผลิตใหม่ๆต่างกันแค่สิบกว่าปีเองครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 05:07:43 PM
  หลังจากคืนนี้เสร็จจากการทดสอบหลอดแล้วมีการบ้านต้องทำต่ออีกคือต้องปรับวงจรทดสอบหลอด 6j52p ที่จะสั่งเข้ามาแทน D3a ว่าให้ความแตกต่างจาก D3a มากน้อยเพียงใด ถ้าเล็กน้อยค่อยจัดเข้ามาครับเสียบแทนได้เลยแค่เปลี่ยนค่า R สองตัวกับปลดซี 4.7uF ออกแค่นั้นครับ ถึงต้องมาฟังเพลงก่อนเพื่อเก็บรายละเอียดเข้า mem ก่อนที่จะปรับวงจรยังมีเวลาฟังอีกสองสามชั่วโมงก่อนจะปรับวงจรเพื่อทดสอบครับ  [smile-11]
เริ่มหัวข้อโดย: soonsak ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 05:40:43 PM
 [Tongue-11] [Tongue-11] [Tongue-11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 06:01:02 PM
 มาช่วยกันวัดหลอด เทสหลอดมั้ยครับ น้าซูน เหงาจังดื่มคนเดียว เอา single malt หรือคอนยัคก็จัดไป  [Tongue-11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 06:19:22 PM
 ปรับวงจรจาก D3a มาเป็น 6j52p  ไม่ต้องใส่ C 4.7uF, เปลี่ยน R 4K7 เป็น 100 ohm, เปลี่ยน R 120 ohm เป็น 180 ohm
 (http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=15019.0;attach=25280;image)
  เดี๋ยวจะทำการทดสอบในราตรีนี้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: soonsak ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 06:32:37 PM
อุ้มมาบ้านฉางทั้งสองขวดเลย อิอิ
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 07:31:05 PM
จากกล่อมกรุง  จะกลายเป็นกล่อมลุงแทน อิอิ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 07:59:06 PM
จัดสดบนบ้านเนี่ยแหละขี้เกียจยกขึ้นลง จัดการปลด R 4K7 และ 120 ohm. ออก พร้อมทั้ง C 4.7uF
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 08:14:44 PM
เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาเทสกัน
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 08:23:03 PM
 [sory2]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 08:25:37 PM
 [calp-raccoon] รวดเร็ว ดีจัง  [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 09:23:56 PM
ไม่รู้จะลงตรงไหน ตรงนี้เลยหล่ะกันเพราะอยู่ใน GB เดียวกันกับกล่อมกรุง
ลองเปลี่ยน Attenuator แทน Volume Alps Blue 100KA
ผล: เสียงใสกระจ่างขึ้น ตัวโน๊ตชัดชั้น สะอาดขึ้นรายละเอียดดีขึ้น
เสียงร้องตัวซีมากขึ้นเห็นได้ชัด(มากไปป่าวหว่า?)
เสียงเคาะเปียโนเหมือนจริงมากขึ้น
เสียงตีฉาบลากไปได้ไกลและกังวาลขึ้น
เสียงเครื่องดีดโดดเด่นน่าฟัง
เสียงเครื่องสีไม่ค่อยแยงหูเหมือนเดิม
เบสแน่นคมกว่าเดิมสะอาดน่าฟัง
สรุปคือ การแยกแยะชิ้นดนตรีดีขึ้นมาก
ทดสอบโดยแผ่น AUDIOPHILE REFERENCE 6 24/96 Recording EXTENDED HD MASTERING
DAC 1541Ax4--->Pre 6SN7 AE-3 ----> Amp 811A SE -----> Speaker FE206EN Backhorn Load
จริงจริ๊งงง ไม่ได้โม้.... ใครอยู่ใกล้มาฟังดูได้  คุ้มราคาค่าตัวมากๆๆๆๆๆๆ
(ติดตั้งเอียงกะเท่เร่ เพราะรูไม่ตรง ไม่อยากรื้อหน้ากากมาเจาะใหม่ งานยาก ตัวนี้จริงๆจะประจำการที่กล่อมกรุงครับ)
เริ่มหัวข้อโดย: igqsung ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 09:34:52 PM
สองขวดนี้วันนั้นได้ติดท้ายรถมาด้วยหรือเปล่าพี่ ปรีตัวนี้ใครจะปล่อยแจ้งมานะครับวันนั้นผมได้ฟังแล้วกลับบ้านมานอนคิดทำไมเราไม่กรุ๊บกะเขาวะเนี่ย [singing-happy]
เริ่มหัวข้อโดย: soonsak ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 09:55:58 PM
 [wink-12]  สั่งใหม่ igqusung เด๋วเรา duo buy สั่งจากน้ารุ่งนี่แหละใกล้บ้านเรา รอพี่เล็กดูว่าจะรีไวส์ใหม่ ไม่รู้ว่าแก่จาลืมป่าว งานแกเอะ ให้เวลาแกสามวัน ไม่งั้นเราจะปิดพระราม2
เริ่มหัวข้อโดย: igqsung ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 10:15:10 PM
555จัดไปพี่
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 10:15:14 PM
 น้าซูนแวะดูที่กระทู้นี้ด้วยครับ  http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17366.0 (http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17366.0)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 10:59:54 PM
 ทดสอบเสร็จแล้วครับ ให้เสียงที่ไม่ต่างจากการใช้ D3a เลยครับ แต่หลอดที่ผมได้มาทดลองนี้สภาพไม่ดี และ เป็นหลอด used มีปัญหาเสียงหอนข้างนึง เลยฟังได้แค่ข้างเดียว เดี๋ยวสั่งหลอด nos มาทดสอบใหม่อีกรอบครับ
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 11:09:02 PM
 [enjoyment] [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014, 11:38:51 PM
กับหลอด e810f triode mode ก็ให้ผลดีเช่นเดียวกันและไม่พบปัญหาใดในการทดสอบครับ การตอบสนองย่านความถี่สูงทำได้ดีมากสมกับเป็น mullard แต่ราคาซิน่าเศร้าใจครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014, 11:27:31 AM
 เมื่อวานนั่งเทสหลอดยาว เสียงที่ได้มีความแตกต่างกันบางช่วงเลยเกิดความสงสัยเลยต้องขอกุนซือส่งกราฟการตอบสนองความถี่มาดูเพื่อเปรียบเทียบกันหน่อยครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไร
 (http://www.uppic.org/image-79E7_5306D38F.gif)
 (http://www.uppic.org/image-AF2E_5306D38F.gif)
 กราฟทับกันแทบไม่ต่างกันเลยแต่เสียงแตกต่างกันในย่านสูงครับ  แต่ E810F ชั่วโมงนี้หลอดราคาแพงเหลือเกินครับ แพงกว่า D3a ด้วยซ้ำ ผมโชคดีได้มาจากกุนซือแต่ครั้งกระโน้นในราคาเบา
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014, 01:23:54 PM
แท่นนี้สำหรับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการส่วนตัวผมครับเอากะเค้าทุกงานที่จัด GB กัน
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014, 01:35:16 PM
หวังว่าคงจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วสำหรับการทำสีของแท่นนี้  ที่ผ่านมาแก้มาหลายรอบแล้วทั้ง ฝุ่น แมลง และยุง ไม่รู้มาตอมอะไรหนักหนาไม่ได้หวานซะหน่อย  เนียนสวยเลยครับรอบนี้ พรุ่งนี้คงประกอบได้แล้ว  [wink-11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014, 01:46:10 PM
เก็บงานไปเรื่อยๆครับระหว่างที่รอสายที่จะมาไวริ่ง ตอนนี้พ่นสีรองพื้นไว้ แท่นนี้เดี๋ยวเอาให้เสร็จวันนี้ทั้งหมดเผื่อสายจะเข้าวันพรุ่ง จะไ้ด้เริ่มลุยต่อเลย  [painting-11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014, 01:55:57 PM
 กุนซือชงมา เราจะไม่ดกก็กระไรอยู่ เดี๋ยวดึกจะยกซดให้ครับ
 D3a Triode mode สืบเนื่องจากเมื่อวานลอง E810F ให้ผลที่ดีมาก เลยวันนี้จะขอลอง D3a Triode mode เทียบดูบ้างว่าจะให้ผลเป็นเช่นไร เผื่อใครอยากจะลองใช้ R แค่สองตัวครับ
 ถ้าจะใช้ D3a เป็น triode mode ก็
- ถอด C 4.7uF ออก
- เปลี่ยน R 4K7 เป็น 100R
- เปลี่ยน R 120R เป็น 130R
 (http://www.uppic.org/image-04A9_5306F6BA.gif)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014, 02:56:17 PM
 เดี๋ยวรอให้แห้งสาดซ้ำอีกเที่ยวก็จบแล้วทิ้งไว้ให้เซ็ทตัวพรุ่งนี้ค่อยประกอบ เสร็จซะที  [smile-11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014, 05:54:26 PM
รอให้สีเซ็ทตัวพรุ่งนี้ค่อยประกอบ  ใจร้อนเดี๋ยวงานจะงอกอีกครับ  [frightened-11]
 ส้มมุกลัมโบ มืดๆจะออกส้ม ถ้าแสงแรงจะออกเหลือง
 (https://lh5.googleusercontent.com/-Fe1iTuOLbsM/UwcwAvMnqtI/AAAAAAAAUGA/kOxLMw_g6FU/s572/2014-02-21-16.45.59-1.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: yoot1 ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014, 07:41:43 PM
น้าเล็กครับ อยากได้กล่องแบบนี้จัง
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014, 07:53:19 PM
 เสียงจากหลอด 6j52p ที่มาแทน D3a
  6j52p (http://www.youtube.com/watch?v=_gFKv4rzmAQ#)
เริ่มหัวข้อโดย: soonsak ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014, 09:30:38 PM
  6j52p ([url]http://www.youtube.com/watch?v=_gFKv4rzmAQ#[/url])
           เอามาโชว์แล้วให้อยาก แล้วยังไงคุงเพ่
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014, 10:02:07 PM
test complete
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014, 08:41:18 AM
 เดี๋ยววันนี้ไล่ประกอบแท่นพรุ่งนี้จะได้เริ่มไวริ่งกันซะทีครับ  [smile-11]
(https://lh5.googleusercontent.com/-rqJiCopXH4A/UwgCeUDHh3I/AAAAAAAAUGc/JdXsbj-PDWM/s599/2014-02-22-08.38.10-1.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-t_OJk5sYJB0/UwgCermCoQI/AAAAAAAAUGg/DvlTemxE8gU/s576/2014-02-22-08.38.29-1.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014, 08:54:25 AM
ขยันแต่เช้าเลยนะพี่ [huge-thumbs-up] [DJ11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014, 09:03:41 AM
 งานค้างเยอะครับ ทั้งแอมป์ และ ลำโพง ตอนนี้ต้องวางแผนเลยว่าจะเอาอะไรออกก่อนเดี๋ยวก็ต้องออกข้างนอกอีกแล้วก็เลยต้องจัดการเรื่องเวลาทุกนาที พรุ่งนี้ก็ต้องออกอีก คืนนี้ต้องเร่งงานแท่นตัวนี้ และ EL34 ให้เสร็จครับ จะได้ไปต่อ EL300PP กับ EL156SE  ครึ่งปีแรกก็จะปิดท้ายด้วย GU81M SE   [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014, 11:51:33 AM
Raser cut bottom plate
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014, 12:28:27 PM
Big laser machine 4'*8'  raser blub 1.8 M.
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014, 01:01:26 PM
 complete finish krub  [smile-11]
เริ่มหัวข้อโดย: tosa2k ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014, 01:30:47 PM
เครื่องใหญ่ดีนะครับพี่
ที่เชียงใหม่ผมไปทำโลโก้มาเหมือนกัน แพงหูฉี่เลย [frightened-12]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014, 01:33:19 PM
 ไซด์นี้น่าจะใหญ่ที่สุดที่มีในบ้านเราครับ หน้ากว้างเกือบสามเมตร ยาวสี่เมตรกว่า แต่เปลี่ยนกระเปาะทีก็ขนหัวลุกเหมือนกันแสนกว่าบาท  แต่ถ้าตัดอลูมิเนียมได้นี่เกือบสามแสน เครื่องนี้เฉพาะเครื่องก็ล้านกว่าบาทครับ  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014, 02:14:50 PM
 ต่ออีกนิดก่อน coffee brake  เจาะฝาปิดมาร์คกล่องแล้วเจาะกล่องเพื่อฝัง rivet tool ตามแบบฉบับงานมาตรฐานไม่ใช้สกูร แต่ใช้น็อตขันแทน  [happy-dreaming]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014, 05:58:14 PM
 ยิง rivet tool เสร็จก็ตรวจสอบเกลียวอีกรอบ  [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014, 06:00:54 PM
 จากนั้นก็มาเจาะรูยึดฝาปิดห้องเครื่อง และ ติดตั้ง aluminium feet เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเรื่องกล่อง  [smile-12]
เริ่มหัวข้อโดย: onepiece01 ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014, 06:16:45 PM
ฝาล่างสวยโดนใจ อยากได้อีกเเล้วครับ  [in-love-raccoon] จะได้เป็น limited edition สำหรับปรีด้วย [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: mai ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014, 08:21:26 PM
aluminium feet ราคาเท่าไหร่ครับอยากได้ซักชุดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014, 10:01:07 PM
งานพี่เล็กอินเตอร์ขึ้นทุกวัน  [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: soonsak ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014, 10:52:47 PM
 [0002053E] [0002053E] ผมอยากทำอะ พี่เล็ก  [0002053E] [0002053E]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014, 11:04:34 PM
 ตอนนี้น้ารุ่งแผ่น pcb หมดครับ เดี๋ยวแผ่น pcb มาผมจะส่งแบบให้ทำ pcb ไว้เล่นกันครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014, 08:59:55 AM
 ไปตะล่อมๆคนขายเยอรมันอยู่สองวันในที่สุดวันนี้เค้าก็ยอมให้มาคู่นี้รวมส่ง 1000 บาทมีทอน  [yellow-lol]
 (http://i.ebayimg.com/00/s/NDgwWDY0MA==/z/mqkAAOxyYSdTBIFe/$_3.JPG)
เริ่มหัวข้อโดย: soonsak ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2014, 01:10:29 PM
  ผมว่าพี่เล็กมีเครื่องตัวนี้นะ มีงานอีกตรึมเลย น้องๆคงวนเวียนอยู่แถวบ้านพี่ไม่ไปไหนแน่ 55
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2014, 01:48:11 PM
 เอาแน่ครับ แต่ไงขอให้ได้กลับไปอยู่บ้านก่อน จะเอาแบบที่ตัดเหล็ก อลูมิเนียมได้ด้วย ทีเดียวจบครับ แค่ของที่นี่ตอนนี้ คิดจะย้ายก็ถอดใจวันละหลายหนแล้วครับน้าซูน  ขนาดขนของหนีตอนน้ำท่วม อยู่อย่างไร ตอนนี้ก็อยู่อย่างนั้นครับไม่ได้ขนอะไรกลับคืนมาเลยหาของทีมึนตรึบครับ  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: tfender ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2014, 01:51:07 PM
พวกหลอด ๆ  ลำโพง  ที่เกะกะ เอามาฝากไว้บ้านผมก็ได้นะครับ  จะช่วยทดสอบครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2014, 07:02:50 PM
 อย่าไปเล่นหลอดแก้วเลย เล่นตัวพลาสติกไปนั่นแหละดีแล้วครับ น่าจะถูกใจเสี่ยมากกว่านะ  [wink-12]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014, 06:28:16 PM
 หลงไปเล่นหลอดดีๆซะนาน ย้อนกลับมาเหมือนตอนเริ่มเล่นใหม่ๆอีกครั้งก็หลอดจากจีนเนี่ยแหละ เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยได้เยอะเลยครับ ไม่ได้ขี้ริ้ว ขี้เหร่เลยสำหรับหลอด เรคจากค่ายจีน ที่เหลือก็น้ำอดน้ำทนแล้วว่าจะผ่านหรือไม่ สุ้มเสียงเปิดเทียบกับ mullard GZ32 ไม่ได้แตกต่างกันเลยครับ ทั้ง GZ34 และ 5u4g ซุนกวง อย่าลืมปรับไฟกันด้วยนะครับ ไฟสูงขึ้นไปอีกพอสมควร อาจจะเป็นเพราะว่าหลอดใหม่ด้วย ผมลองทดสอบกับกล่อมกรุง
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014, 06:32:01 PM
ทดสอบ 5u4g กับ EL300SE   [smile-11]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014, 06:57:20 PM
 [smile-12] ดีนะทีแอมป์หัวจุกผมหลอดเร็กเป็นจุกด้วยถ้าทำซ็อกเก็ตแบบกล่อมกรุงคงโดนอีกหลอดแน่   [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 06 มีนาคม 2014, 04:59:35 PM
    สั่ง 6J52P มาเทสใหม่อีกสิบหลอดครับ ของมาถึงแต่วันเสาร์แต่ราชการไทยทำงานเร็วจัดของเพิ่งออกจากหลักสี่มาเมื่อคืนวันนี้ถึงได้รับหลอด มาถึงก็แกะออกมาเทียบกับสอง lot แรกที่สั่งมา  โครงสร้างไม่เหมือนกันแฮะ แต่คราวนี้เป็นหลอด nos หลอดใสกริ๊ง โครงสร้างแน่นสวยงาม และดูแข็งแรงกว่าสอง lot แรกที่สั่งมา(โดนหลอด used มาอีกตังหาก) ตรวจเสร็จก็จัดการขึ้นเสียบแท่นเทสเลยเพราะปรับวงจรรอไว้นานมนแล้ว  อย่างแรกเลยทันทีที่ออนสวิทช์ก็เอาหูแนบลำโพงว่ามีเสียงหอน หรือไม่ ผลคือเงียบกริบ เหลียวไปมองนิดนึงให้แน่ใจว่าตรูเปิดเครื่องครบทุกสวิทช์อยู่หรือเปล่าหว่า  เปิดแล้วก็บิดเร่งเสียงขึ้นเบาๆก่อนเพื่อตรวจเช็ค noise แต่ก็ไม่พบเสียงแปลกปลอมใดๆเลยเปิดยาวเลยครับทีนี้ เร่งเสียงในระดับการฟังปกติ เพื่อตรวจสอบความต่างกับ D3a  อย่าเชื่อผมนะไปลองเอง เสียงจาก 6J52P  triode connect  ดีกว่าวงจรเดิมที่ใช้ D3a ที่ต่อ pentode mode อีกครับ แหลมชัดใสกังวานกว่าอย่างชัดเจนและ เป็นไปในทางเดียวกันกับตอนที่ทดสอบ E810F (เสียงดีแต่หลอดแพงมากครับในชั่วโมงนี้หลอดที่ผมทดสอบได้มาจากคุณฉัตรชัยหลายปีแล้วแค่ 5-600 บาทเนี่ยแหละ ตอนนี้กำลังเงิน2K ยังซื้อหลอด nos ไม่ได้เลยครับ)  ซึ่งผลการทดสอบให้เสียงที่ดีมากครับ  แต่ก็อย่าเพิ่งดีใจ เดี๋ยวคืนนี้จะขอปรับ D3a ไปสู่ triode mode บ้างว่าจะดีขึ้นไปตามแนวทางเดียวกับที่ทดสอบเบอร์อื่นหรือไม่เดี๋ยวคืนนี้กลับไปบ้านแล้วได้รู้กันครับ
 (https://lh4.googleusercontent.com/-fLjykQiZrMA/UxhDpKUvsFI/AAAAAAAAUUw/dnBZ8PZMrqs/s750/IMG_8799.jpg)
 (https://lh3.googleusercontent.com/-zAXrrXsMiR4/UxhDztT4XoI/AAAAAAAAUU4/doTWYm5n-EY/s750/IMG_8800.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มีนาคม 2014, 12:30:30 AM
 test 6j52P lot ใหม่ผ่านเรียบร้อยแล้วครับ เสียงแจ่มมากไม่ผิดหวังเลยที่เพียรหามา แต่ก็โดนไปสอง lot ที่ใช้ไม่ได้เพราะเป็นหลอดเก่าและมีปัญหาเรื่อง noise ต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้น ที่ใช้ได้ครับ  ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลอดมากนักมีข้อมูลจากที่กุนซือหามาให้นิดหน่อย เห็นหลอดจริงจึงทำให้ทราบว่ามันไม่เหมือนกัน  เสียงดีมากจริงๆครับ เด่นกว่า original ในช่วงปลายเสียงที่ใส กระจ่างชัด และ เคลียมากครับ
 300B vaic (http://www.youtube.com/watch?v=EFC1_8Yh22Y#)
 วันนี้ใช้แอมป์ 300B ร่วมในการทดสอบครับ
 (https://lh6.googleusercontent.com/-i2rmqtPnaz0/UxiiGO5152I/AAAAAAAAUWI/9kAXJfZ97WE/s800/IMG_8804.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 07 มีนาคม 2014, 12:40:18 AM
เสียงแบบนี้ทำให้เหล่าสาวก D3a ต้องอิจฉา  [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มีนาคม 2014, 12:45:53 AM
 ดีกว่า D3a ที่ต่อ pentode mode ครับ แต่ถ้า D3a ต่อ triode mode คงต้องมาวัดกันอีกทีครับเพราะผลซิมออกมาคล้ายๆกันเลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: akradech ที่ 07 มีนาคม 2014, 01:30:00 PM
 [exclamation] [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: khead ที่ 07 มีนาคม 2014, 06:03:26 PM
รอผลการทดลอง d3a อย่างใจจดใจจ่อ [thanks-raccoon] [sport-dance-raccoon] [fantazy-raccoon]
เริ่มหัวข้อโดย: tnosomch ที่ 07 มีนาคม 2014, 07:07:24 PM
วันนี้เจอ OB2WA กล่องหนึ่ง มันใช้แทน 85A2 ได้ใหมครับพี่เล็ก
(http://image.ohozaa.com/i/1cc/ICt5Vl.png)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มีนาคม 2014, 07:13:32 PM
0B2  105 v ครับ ถ้าเทียบกับ 85A2 ต้อง 0G3 ครับ 85v
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มีนาคม 2014, 07:14:25 PM
ทำแค่นั้นแหละ จบแล้วก็จบไปครับ แล้วแก้ปัญหาของตัวเองจบหรือยังนั่น [look-for-11]
เริ่มหัวข้อโดย: tnosomch ที่ 07 มีนาคม 2014, 07:19:37 PM
เสียดายจัง mullard สวยมาก
(http://image.ohozaa.com/i/cd6/Vtfif0.png)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 มีนาคม 2014, 07:53:56 PM
 ใช้ทำ regulate สำหรับปรี หรือ ภาค drive ได้ครับพี่ อย่างตัวนี้ผมใช้ 0D3 ทำ regulate Line pre 112A
 (http://i648.photobucket.com/albums/uu209/lekpk/LinePre112a/IMG_1176.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: tnosomch ที่ 07 มีนาคม 2014, 08:17:21 PM
เอาไปคร่อม VOUT เลยใช่ใหมครับ  [0002053E]
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 07 มีนาคม 2014, 08:39:27 PM
 ([url]http://i648.photobucket.com/albums/uu209/lekpk/LinePre112a/IMG_1176.jpg[/url])
สีสวยมากเลยครับน้าเล็ก ...... แต่ผมใช้ยังไม่เป็น ต้องหาข้อมูลก่อน
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 มีนาคม 2014, 03:17:59 PM
 R ที่น้ารุ่งสั่งไว้มาแล้วครับ  ผมสั่งผิดทั้งค่า ขนาน และ จำนวน ผิดไปหลายรายการเลยครับส่วนใหญ่จะจำผิดสลับกัน 270R ต้องสั่ง 100 มาแค่ 30 เพราะไปสลับกับ 270K แถมสั่งขนาดผิดอีกต้องสั่ง 1 วัตต์ ก็ดันไปสั่ง 0.5w มาดูความมึนของคนเราสงสัยว่าเราจะกันเยอะมากไปหน่อยแล้วหล่ะครับน้ารุ่ง ผมว่าเราหยุดพักสมองกันสักสองสามเดือนดีมั้ยครับมันจะได้โล่งๆบ้าง   [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 มีนาคม 2014, 03:43:21 PM
Thai Prestige S-II mono block ในภาพคือข้างเดียวครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 18 มีนาคม 2014, 03:54:19 PM
 [yellow-lol] พักสักหน่อยครับ รอสรุป PCB ในมือพี่หมดก็เริ่มกันใหม่ ว่าแต่ผมต้องทำแผ่นใหญ่ๆ แบบนี้อีกแผ่นหนึ่งใช่ไหมครับ
(http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=15019.0;attach=25808;image)
ถ้าแยก 2 กล่องไม่ต้อง Mirror แล้วเอาแบบนี้เลยเดียวไม่เหมือนกัน  [yellow-lol] ตอนแรกนึกว่าจะเอาไว้กล่องเดียว ใช้ Supply ร่วมกัน  [smile-11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 19 มีนาคม 2014, 09:53:21 AM
 เดี๋ยวคงต้องจัดใหม่ทั้งหมดเลย phono ด้วยครับ  โดยเฉพาะ phono เดี๋ยวคงจะต้องเอาลงกล่องไม่โชว์หลอด เพราะอาจจะมีโอกาสเสี่ยง เพราะจะไวต่อสิ่งรบกวนมาก เดี๋ยวขอเทส line ให้จบก่อน แล้วจะสรุปให้ทั้งหมดครับ ส่วนใหญ่จะเทส pcb แค่ข้างเดียว pcb ต้นแบบเลยเหลือเพียบเลย เดี๋ยวจะเคลียออกบ้างเพราะเยอะมากๆแล้วจำไม่ได้เมื่อก่อนไม่ได้เขียนว่าหลอดอะไรวงจรไหนด้วย ดูทีต้องมาไล่มึนงงไปพักใหญ่เลยหล่ะ กองใหญ่มาก  [frightened-11]
เริ่มหัวข้อโดย: JP74 ที่ 19 มีนาคม 2014, 10:40:06 AM
ผมว่าดีเลยคับพี่
phono เก็บหลอดหมด ในแท่นเลย
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 19 มีนาคม 2014, 11:59:55 AM
 หาวงจรที่ทำไม่เจอเอามาแปะไว้หน้าสุดท้ายนี่แหละ  [fb-smiling]
(http://www.uppic.org/image-5590_53195B0E.gif)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 มีนาคม 2014, 10:07:54 PM
หลังจาก ฟังข้างละหลอดอยู่นาน ข้างนึง 6j52p อีกข้างเป็น D3a วันนี้จะปรับเป็น triode mode กับหลอด E810F ทั้งสองข้างแล้วคงไม่ทำอะไรอีกแล้วกับเครื่องนี้เพราะตอนนี้กำลังมันส์กับ Thai prestige stage II  [wink-12]
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 20 มีนาคม 2014, 10:23:16 PM
ปรีตัวนี้เล่นได้สารพัดท่าเลยแฮะสนุกดีครับ [smile-12] [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 มีนาคม 2014, 10:35:23 PM
ถ้าชอบเสียงปลายใส เคลีย และ หวานพริ้วขึ้นก็ปรับ D3a ไปใช้ triode mode ได้นะครับ
- ถอด C 4.7uF ออก
- เปลี่ยน R 120R เป็น 130R  (โดยดูที่ไฟตรงจุดนี้ด้วยครับ ต้องคุมให้ได้ที่ 170-175 vdc ถ้าไฟต่ำก็ให้ลดค่า R ครับ ผมก็ใช้ไล่เอาแต่ใกล้ที่บอกเนี่ยแหละครับ)
เริ่มหัวข้อโดย: ton taopoon ที่ 20 มีนาคม 2014, 10:48:35 PM
แหม...ช้าไปนิดนึงเมื่องสองวันก่อนเพิ่งถอดบอร์ดเอา อาร์คาร์บอนคอมออกไปสิบกว่าตัว ค่ามันยืดมั่งหดมั่งไม่สบายใจเปลี่ยนเป็น รอยัล คัดแมทช์ค่าเอา เสียงแหลมเนียนมากยิ่งเปิดดังยิ่งมัน [huge-thumbs-up] [YL76]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 21 มีนาคม 2014, 12:10:28 AM
วันนี้รื้อ PCB กล่อมกรุงมาเดินสาย HT ใหม่ทั้งหมด และเช๊คค่าอุปกรณ์ต่างๆ บน PCB อย่างละเอียดอีกครั้ง
ปัญหาเดิมที่พบก็คือ ตอนยังไม่เสียบหลอดปรี (เสียบเฉพาะภาคจ่ายไฟ) สามารถปรับไฟขึ้น-ลง ได้ปกติ ปรับไว้ที่ 330V และคงที่อยู่อย่างนั้น ไม่ว่าจะเปิด-ปิด กี่รอบก็ตาม
- AC = 300V
- C ตัวแรก = 405V
- ผ่าน Choke = 403V
- ปรับไฟไว้ที่ 333V (เผื่อไว้นิดนึงตอนเสียบหลอดปรี)  [smile-11]
แต่..... เมื่อเสียบหลอดในส่วนภาคปรีเข้าไป ไฟตกทั้งระบบ ไฟที่เคยเป็น 333V ตกเหลือ 300V ปรับอย่างไรก็ไม่เปลี่ยนแปลง (เพราะตกทั้งระบบ)
- AC = 300V
- C ตัวแรก = 336V
- ผ่าน Choke = 328V
- ไฟ Output = 300V (ปรับอย่างไรก็ไม่ขยับ น่าจะเพราะไฟเข้า Reg ต่ำเกินไป)
ตอนนี้เลยใช้วิธีปรับไฟก่อนเสียบหลอดภาคปรีให้ได้ 333V(เลขสวย) แล้วเสียบหลอดภาคปรีเหลือ 300V และไม่ปรับแล้วปล่อยไว้อย่างนั้นแหละ(เพราะปรับไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงทำให้ไม่รู้จุดทำงานของ Reg เลยไม่ปรับตอนมีหลอดภาคปรี)
ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าเป็นเพราะอะไร? หม้อแปลง 300V / 150mA ครับ
อาการนี้เกิดเหมือนกันทั้งหลอด 5U4G และ 5Y3 ครับ ลองทั้งสองเบอร์เป็นเหมือนกัน
แล้วของเพื่อนหลังจากเสียบหลอดภาคปรีแล้ว วัดไฟได้เท่าไหร่กันบ้างครับ สามารถปรับไฟได้หรือป่าวครับ  [happy-dreaming]
แต่เสียงปกตินะครับ ไม่มีจี่ ไม่มีฮัมแล้วครับ  [smile-11]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 21 มีนาคม 2014, 12:34:14 AM
- AC = 300V
- C ตัวแรก = 405V
- ผ่าน Choke = 403V
- AC = 300V
- C ตัวแรก = 336V
- ผ่าน Choke = 328V
เสียบทีละข้างดูสิครับ ว่าข้างไหนตก  [yellow-lol]   ฝากวัดกระแสโดยรวมทังวงจรเท่าไหร่ วัดแรงดันคร่อม R1P ก็ได้  [smile-11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 มีนาคม 2014, 01:31:48 AM
 ปรับไฟไม่ได้ดูที่หลอด regulate 85A2 ว่าได้ไฟเท่าำไหร่ครับ ไม่ควรต่ำกว่า 85V ครับ
   ตอนนี้ปรับวงจรเสร็จแล้ว เสียงแจ่มมาก ปลายใสกริ๊งเลยครับแต่เนื้อเสียงไม่บางนะ เมื่อตอนเทสเดือนที่แล้วเสียงยังติดหูอยู่เลย นี่หล่ะใช่เลยครับ แนะนำเลยให้ลองเปลี่ยนตำแหน่ง D3a มาเป็น ไตรโอดโหมด แต่ผมเปลี่ยนมาใช้หลอด E810F ครับ  เดี๋ยวเสียงจะตามมา วัดหลอดตั้งแต่เมื่อคืน เพิ่งแพ็คเสร็จตอนเที่ยงคืน ได้ฟังแล้วหายเหนื่อยเมื่อยล้าเลยครับ
 (https://lh6.googleusercontent.com/-VOmQy4ySy9s/Uysvxgd0cCI/AAAAAAAAUnU/-0AO0BfiJPo/s800/IMG_8844.jpg)
 (https://lh4.googleusercontent.com/-gD4RfY3C9GM/UysvxkyWosI/AAAAAAAAUnY/P-_XknAvB5Y/s720/IMG_8848.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 มีนาคม 2014, 02:20:22 AM
  ลองฟังกันดูครับ จาก ปู่ฟิล ทั้งเพลงช้า และ เร็ว ต้นเสียงจาก turn  [wink-11]
  http://www.youtube.com/v/citpVbAOZBw?version=3&hl=th_TH
เริ่มหัวข้อโดย: darkman ที่ 21 มีนาคม 2014, 08:50:29 AM
คืออยากให้เข้าใจว่าไฟมันต้องตกบ้างจาก เดิมที่เราปรับไว้ก่อนเสียบหลอดอยู่แล้วครับ เพราะก่อนเสียบหลอดไม่มี load ตามกฏ V=IR ,   V จะตกเท่ากับ กระแส x load
เพราะฉะนั้นต้องปรับไฟไว้ให้เกินกว่าจุดที่ต้องการก่อนเสียบหลอดครับ  เหมือนกับ Amp แหละครับ ลองถอดหลอด Power ดูแล้ววัดไฟ  แล้วลองเสียบแล้ววัดไฟ ก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกัน
- AC = 300V
- C ตัวแรก = 405V
- ผ่าน Choke = 403V
- AC = 300V
- C ตัวแรก = 336V
- ผ่าน Choke = 328V
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 21 มีนาคม 2014, 09:36:03 AM
ปัญหาคือมันตกมาก และไม่สามารถปรับให้ขยับขึ้น หรือ ลงได้ครับ  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: MAX ที่ 21 มีนาคม 2014, 10:29:18 AM
- AC = 300V
- C ตัวแรก = 405V
- ผ่าน Choke = 403V
- AC = 300V
- C ตัวแรก = 336V
- ผ่าน Choke = 328V
ถ้ายังไงตอนปรับไฟภาคจ่ายไฟก็ต้องปรับให้สูงกว่า 330V ตอนที่ยังไม่เสียบหลอดปรี   หลังจากนั้นเสียบหลอดปรีแล้วค่อยปรับไฟให้เท่ากับวงจรคือ 330V หรือเปล่า เอะใช่หรือเปล่านี้ชัก งง แฮ่
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 21 มีนาคม 2014, 11:17:37 AM
อย่างที่บอกผมปรับเอาเลขสวย 333V  [yellow-lol]
พอเสียบหลอดภาคปรีเหลือ 300V ปรับไม่ขึ้นไม่ลง  [angry-11]
วันนี้ตอนเย็นจะลองเสียบหลอดภาคปรี ทีละด้านและวัดกระแสดูหน่อยว่าเป็นที่ด้านไหนหรือเป็นทั้งคู่ [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 21 มีนาคม 2014, 11:43:57 AM
สงสัยต้องแยก Supply  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 มีนาคม 2014, 12:51:24 PM
เกลียดตาเป๊กจัง  บันทึก vdo อยู่ทีไรโทรมาตอนบันทึกทุกทีไป แล้วต้องเป็นตอนเกือบจบด้วยนะ   [angry-11]
 อินเทรนเข้ากับยุคสมัย
http://www.youtube.com/v/1Aqwkx3Z9Gs?version=3&hl=th_TH
เริ่มหัวข้อโดย: kharukang ที่ 21 มีนาคม 2014, 12:59:25 PM
 พี่เล็กครับ เสียงเบสในคลิปเหมือนเสียงจริงไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 มีนาคม 2014, 01:14:38 PM
 เสียงที่บันทึกผ่านคลิ๊บได้ถึง 50% ของๆจริงก็แจ่มแล้วครับ มีอีกเว็บนึงที่บันทึกแต่เสียงไม่มีภาพ ที่นั่นจะได้คุณภาพ 7-80% จากของจริงครับ มืออาชีพเค้าจะใช้บริการที่นั่นกันเยอะ เครื่องผมโบราณโหลดช้าเลยใช้แต่ youtube ครับผ่านมือถือเอาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 22 มีนาคม 2014, 03:12:57 PM
- ถอด C 4.7uF ออก
วันนี้จะลองเปลี่ยน D3a เป็น triode mode  [happy-dreaming]
และเปลี่ยน C Output 1uF  มีทนแบบโวลท์ได้ 250V คงใช้ได้เพราะในวงจร ไฟจุดนี้แค่ 130V  [smile-12]
เริ่มหัวข้อโดย: MAX ที่ 22 มีนาคม 2014, 03:20:56 PM
- ถอด C 4.7uF ออก
เปลี่ยนจุดทำงานของ D3A เป็นไตรโอดโหมดแล้ว เสียงต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pk2514 ที่ 22 มีนาคม 2014, 03:25:08 PM
ซื้อครับ....[smile-12]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 มีนาคม 2014, 03:41:44 PM
 ขายครับ เดี๋ยวต้องทำตัวใหม่ขึ้นแทน   [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: pk2514 ที่ 22 มีนาคม 2014, 04:14:25 PM
ผมเอาจริงน่ะน้า...จะเอาเป็นตัวอ้างอิง...[smile-12][yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: Kang-Pla ที่ 22 มีนาคม 2014, 05:20:22 PM
ขายเลยพี่เล็ก แล้วมาเรื่มใหม่กับคนที่ยังไม่เรื่ม ผมด้วยของพร้อมแต่มะมีเวลารออีกพักครับ
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 22 มีนาคม 2014, 10:23:20 PM
- ถอด C 4.7uF ออก
เปลี่ยน Mode การทำงานแล้ว R 130R Carbon Composite บนตัวสกรีน 120R แต่วัดได้ 130R ทั้งสองตัว(คัดมา มีหลายตัว) กับ 100R 1/2W 1% Resista
แต่ยังไม่ได้ฟังจริงจัง ลองแค่ว่าหลอดทำงานปกติหรือเปล่า เพราะลูกดูหนังอยู่ครับ
เท่าที่ฟังครึ่งเพลงเสียงก็โอเคนะครับ มีแววจะดีกว่าเดิม แต่ขอฟังจริงจังก่อนแล้วจะมารายงานครับ  [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 23 มีนาคม 2014, 12:46:21 AM
  ขดจุดไส้หลอด 6n6p หลอดอินพุทที่ไม่ได้ยกไฟจุดไส้หลอดน่ะครับ ใช้ไฟ 0-6.3v อย่าลืมแบ่งแรงดันลงกราวด์ด้วยนะครับ เครื่องจะได้เงียบขึ้นไม่มีเสียงรบกวน พอดีผมใช้ 3.15-0-3.15 ขดนี้ขดเดียวก็เลยเอา CT ลงกราวด์เลยจบครับ ใช้ R ค่าตั้งแต่ 33 - 100 ohm. ได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tosa2k ที่ 23 มีนาคม 2014, 12:53:02 AM
 ขดจุดไส้หลอด D3a หลอดอินพุทที่ไม่ได้ยกไฟจุดไส้หลอดน่ะครับ ใช้ไฟ 0-6.3v อย่าลืมแบ่งแรงดันลงกราวด์ด้วยนะครับ เครื่องจะได้เงียบขึ้นไม่มีเสียงรบกวน พอดีผมใช้ 3.15-0-3.15 ขดนี้ขดเดียวก็เลยเอา CT ลงกราวด์เลยจบครับ ใช้ R ค่าตั้งแต่ 33 - 100 ohm. ได้ครับ
ถ้าไม่ได้ทำไตรโอด โหมดของ D3a ต้องยกใส้หลอด ด้วยหรือเปล่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 23 มีนาคม 2014, 01:03:31 AM
 ไม่เกี่ยวกับ D3a ครับ หลอด D3a มีชุดยกไฟจุดไส้หลอดบน pcb แล้วครับ จะเห็นว่าบอร์ดปรีมีหลอดอยู่ 4 หลอดในแต่ละข้าง และ ต้องยกไฟจุดไส้หลอด 3 หลอด และ มีอยู่ 1 หลอด 6n6p ซึ่งเป็นหลอด อิน/เอ้าท์พุท ไม่ต้องยกไฟจุดไส้หลอด ที่ผมพูดถึงคือหลอดนี้หากขดไฟจุดไส้หลอดไม่มี CT อาจจะมีฮัมรบกวนได้ครับ ให้ใช้ R 2 ตัวมาแบ่งแรงดันลงกราวด์ หรือจะใช้ซีค่าน้อยๆมาจิ้มขาใดขาหนึ่งลงกราวด์ก็ได้เหมือนกันครับ
 ปล.. ขอโทษทีครับโพสก่อนหน้าผมพิมพ์เบอร์หลอดผิด (ทำให้เข้าใจผิด) ที่ถูกต้องเป็น 6n6p ครับ ก็เลยงงว่าทำไมมาถาม D3a เพราะว่าผมพิมพ์ผิดเอง แก้ไขให้แล้วครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 01 เมษายน 2014, 06:55:54 PM
 คราวนี้เอาจริง จัดเต็มแล้วนา กับ S - II  [wink-11]
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 02 เมษายน 2014, 12:29:23 AM
ป้าดดดดดด..... ติโท คักอีหลี  [frightened-12]
เริ่มหัวข้อโดย: sutipun ที่ 25 เมษายน 2014, 02:46:20 PM
เอา..ทำไป ชักเริ่มชอบแล้ว  หลอดแยอะดี... [singing-happy] [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 พฤษภาคม 2014, 03:06:59 PM
 output capacitor Jensen copper foil 1 uF for Thai prestige II : Orpheus  [wink-11]
 (http://media501.dropshots.com/photos/592118/20140508/b_032827.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 พฤษภาคม 2014, 03:09:41 PM
 เดี๋ยวถ้าผลออกมาดีมากจะจัดมาอีกรอบครับ สำหรับ Jensen copper foil เพราะถูกกว่า V cap oil พันกว่าบาท ราคาไม่แรงครับ เดี๋ยวจะเที่ยบกับ V cap oil ดูแต่ V cap แบกน้ำหนักน่าดูเชียว เพราะ Jensen ใหญ่กว่าประมาณ 3 เท่าตัว   [wink-12]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 พฤษภาคม 2014, 05:40:05 PM
   ก่อนอื่นผ่าแยกเอาบอร์ด ซัพพลาย จากชุดเทสมาใช้งาน เพราะไม่มีตังค์จ่ายค่าทำ pcb ใหม่แล้ว เฉพาะ thai prestige นี้ไม่รู้กี่สิบแผ่นแล้ว เดี๋ยวไม่ตังค์จ่ายเค้าเดี๋ยวติด blacklist  เลยต้องเอาของเก่ามาใช้ก่อน กับ pcb บอร์ดปรีที่เพิ่งทำมาใหม่ครับครับ ครั้นจะเอาเลื่อยตัดก็เกรงว่าจะเหนื่อย แล้วแถมยังไม่ตรงอีก เพราะใส่อุปกรณ์ไปบางส่วนแล้ว อย่ากระนั้นเลยจับขึ้นเครื่องเลื่อยสอยซะแป๊บเดียวจบ  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: kilo ที่ 08 พฤษภาคม 2014, 08:16:29 PM
ใช้ที่ตัดพีซีบีได้ฮาร์ดคอร์มากครับ  เห็นแล้วเสียวแทน [frightened-12] [frightened-12]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 08 พฤษภาคม 2014, 09:41:14 PM
(http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=15019.0;attach=26507;image)
 [yellow-lol] อยากได้แต่......อยากได้โต๊ะเล็กๆ  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 พฤษภาคม 2014, 09:45:41 PM
 งานเข้าแล้วน้ารุ่งต้องรีไวส์ pcb ใหม่ทั้งหมดเลย ใส่ซีผมไม่ได้สักตัวเลยครับ น้า  [crying-watermelon] [crying-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: tnosomch ที่ 08 พฤษภาคม 2014, 09:55:59 PM
  Thai prestige II : Orpheus Line stage preamplifier
 ([url]http://psychicinvestigator.com/Relig/Orpheus.jpg[/url])
 ([url]http://www.uppic.org/image-CAEE_51DD6C3E.gif[/url])
 เปลี่ยนหลอด D3a ไปใช้ 6j52p triode mode
 ([url]http://www.uppic.org/image-5590_53195B0E.gif[/url])
หา 6j52p มาขายผมบ้างครับ เดี๋ยวผมไปไม่ถึงดวงดาวอยู่คนเดียว
แต่ดูๆแล้วผมไม่ได้ทำวงจรนี้นี่หน่า
เริ่มหัวข้อโดย: xtreme ที่ 08 พฤษภาคม 2014, 10:03:38 PM
ของผม มาแล้ว 20 หลอด ยังไม่ได้ไปรับที่ ปณ  [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 08 พฤษภาคม 2014, 10:16:36 PM
 [yellow-lol]  ใส่ C เท่าข้าวหลามหนองมนก็ล้นทะลักซิครับ  ต้องส่ง C มาทำตัวอย่างครับจะได้พอดี  [wink-11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 พฤษภาคม 2014, 10:47:09 PM
 Orpheus รอดครับหลังจากปรับ pcb ครั้งสุดท้ายพอดีเลย แต่บอร์ด GB รอดยาก  [wink-11]   ส่วน Symphony ต้องรีไวส์ใหม่ทั้งยวงครับครับสำหรับ ซีทำให้ต้องขยายออกทั้งบอร์ด ทำ special แค่สองแผ่นครับ เพราะคงไม่มีใครทำกับผมหรอก  [smile-12]
 (https://lh3.googleusercontent.com/-ca19X5eBsh4/U2umseZyabI/AAAAAAAAV2g/RPIccBgX12c/s640/DSCN0181.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 พฤษภาคม 2014, 10:48:05 PM
 เอา city แลกซี 1 ลังมั้ยครับ  [wink-12]
 (https://lh6.googleusercontent.com/-jcMo6r9nKxI/U2umqy97G-I/AAAAAAAAV2U/QwxPmVvXJF4/s576/DSCN0178.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 08 พฤษภาคม 2014, 11:14:09 PM
 [sory2] ใช้ WIMA ก็ได้ครับ เดี๋ยวไม่มีรถกลับบ้าน  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 มิถุนายน 2014, 02:40:23 PM
 ขยายกล่องใหม่ทุกด้าน ความสูงด้วย รอบนี้จัดอุปกรณ์สบายเลยครับ ไม่ต้องเบียดเสียดเหมือนตัวเก่า หม้อไม่ต้องเบียด pcb โวลุ่มก็ใส่สบาย    [chick3]
 (https://lh3.googleusercontent.com/-LKU4CjCqnok/U6U13KjB2bI/AAAAAAAAWno/Ck7T9z9lIqo/s750/DSCN0388.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 21 มิถุนายน 2014, 02:54:29 PM
 [chick-clap]   แท่นปรีบ้านเราจะใหญกว่าแท่นแอมป์อีกนะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 มิถุนายน 2014, 03:07:36 PM
 orpheus ผมแยกเป็นสองแท่นแล้วครับ  เล็กลงเยอะเลย แท่นเดียวไม่ไหวใหญ่เกิน
เริ่มหัวข้อโดย: neolithic ที่ 21 มิถุนายน 2014, 06:57:19 PM
กล่องใบนี้ใส่ ORPHEUS ได้รึป่าว ครับ... [smile-11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 มิถุนายน 2014, 07:03:34 PM
  ไม่พอครับ  orpheus เกือบ 50 ซม. ผมเลยจับแยกซัพพลายเป็นแท่นเล็กสองแท่นครับพี่   ว่าแต่พี่ถาม orpheus ทำไม ทำกะเค้าด้วยเหรอ [chick2]
เริ่มหัวข้อโดย: neolithic ที่ 21 มิถุนายน 2014, 07:15:07 PM
อยากจะทำอยู่เหมือนกัน ครับ...ฟังกล่อมกรุงแล้ว อยากลอง orpheus ว่าเสียงจะเหนือกว่ากล่อมกรุงเยอะมั้ย ครับ... [embarrassed] [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 มิถุนายน 2014, 07:27:08 PM
 กล่อมกรุงเสียงไม่ถูกใจหรือคับเพ่   [chick-dance2]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 มิถุนายน 2014, 07:31:29 PM
 กว่าจะเจาะได้แต่ละรูมัยมันเหนื่อยอย่างงี้หว่า    [chick5]
(https://lh4.googleusercontent.com/-WD9Z7XwZH_w/U6V6yhxM1xI/AAAAAAAAWoI/nR00gttbwdE/s750/DSCN0390.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-cP-N1OthT_g/U6V6ygoE2_I/AAAAAAAAWoE/kKb1cOZlJDk/s750/DSCN0389.jpg)
 เหลืออีกสองรูกับเจาะโวลุ่มก็เสร็จแล้ว   [chick-dance2]
เริ่มหัวข้อโดย: neolithic ที่ 21 มิถุนายน 2014, 07:36:05 PM
ชอบนะ แต่.........ของอย่างนี้ มันต้องลอง ครับ...(ไว้เป็นเครื่อง reference) [wink-12] [wink-12]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 มิถุนายน 2014, 07:47:29 PM
 อ๋อ...ถ้าอยากได้ Reference ต้อง Orpheus สถานเดียวครับพี่จัดไป  ครับ  ยิ่งจับคู่ Symphony นี่ติดไอพ่นเลยครับ สองแท่นต่อกันนี่ หนีึ่งเมตร หย่อนนิดนึง   [chick2]
เริ่มหัวข้อโดย: neolithic ที่ 21 มิถุนายน 2014, 07:59:30 PM
ถ้าอย่างนั้นต้องรบกวนคุณเล็กเรื่อง หลอดแล้วล่ะ ครับ...(ช่วยจัดให้1ชุด ครับ... [0002053E] [0002053E]) ส่วนปริ็นซ์เดี๋ยวค่อยสั่งกับคุณรุ่ง (ถ้าคุณเล็กมีปริ้นซ์เหลืออยู่ก็จัดมาพร้อมกันเลยก็ได้นะ ครับ...) ส่วน Symphony คงไม่ล่ะ ส่วนหนึ่งคือแผ่นมีราคาสูงและแผ่นค่อนข้างยาก ครับ...
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 มิถุนายน 2014, 08:11:05 PM
   symphony น่าจะถูกกว่า orhoeus นะพี่ หม้อก็แค่สองลูก 800 บาท อีกอย่างผมเลือกใช้วงจรหลอดรัสเซียครับไม่ได้ใช้หลอดยุโรป(เฉพาะค่าหลอดน่าจะเกือบสองหมื่น) แม้ผมจะมีหลอดครบหมดแล้วก็ตาม แต่...ทำไมถึงเลือกหลอดรัสเซียมาใช้ ติ๊กต๊อก.....    [chick3]
เริ่มหัวข้อโดย: neolithic ที่ 21 มิถุนายน 2014, 08:25:51 PM
 symphony ที่ไม่ทำส่วนหนึ่งเพราะแผ่นดำหายากและมีราคาสูง แค่ Dave Phono ก็พอแล้ว ครับ... ORPHEUS ก็ใช้หลอดรัสเซียด้วยนิ ครับ... มีหลอดยุโรปแค่ 2 เบอร์ ecc804 กะ D3a
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 21 มิถุนายน 2014, 09:57:57 PM
 กว่าจะเจาะเสร็จใบนึงเกือบห้าชั่วโมง เจาะเสร็จต้องมานั่งเอาตะไบแต่งขัดกระดาษทรายอีกชั่วโมงกว่าเดี๋ยวคืนนี้ขัดน้ำพรุ่งนี้ทำสีต้องทำอีก 6 แท่น  [chick4]
(https://lh4.googleusercontent.com/-2xPeSoUsg6I/U6Wdimio3dI/AAAAAAAAWo4/Z-BwcksJDco/s750/DSCN0392.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 มิถุนายน 2014, 01:30:22 PM
 เตรียมพ่นสีปุ๊บ ฟ้าปิดทันทีเลยครับ ดีว่าพ่นรองพื้นไว้แต่เมื่อคืน วันนี้เลยขัดน้ำ รองพื้นสีจริงไปรอบนึงเดี๋ยวขัดน้ำอีกรอบก่อนสาดสีจริง  [chick-slow]
(https://lh6.googleusercontent.com/-DoaAqjKve9Y/U6Z3qCffRdI/AAAAAAAAWqQ/k0_rZfJZ31o/s750/DSCN0394.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-hyRzPIj9gnk/U6Z3qWXvJ4I/AAAAAAAAWqY/VOT6o0Myj_Y/s750/DSCN0395.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 มิถุนายน 2014, 08:37:43 PM
   เห็นแดดดีเลยตากไว้พอออกจากบ้านไม่ทันไร ฟ้ามามืดเลย  กลับมาชุ่มฉ่ำเลยครับ เลยต้องมาขัดน้ำใหม่อีกรอบพรุ่งนี้ค่อยสาดสีใหม่ ว่าแต่ไม่ต้องปิดอะไรก็พอดูได้นะครับ  หากทำสีแล้ว   [chick-confuse]
 (https://lh6.googleusercontent.com/-EQvxgWly-yE/U6baifZykBI/AAAAAAAAWro/qXoJjTYS0js/s750/DSCN0405.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: colt-bat ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2019, 10:55:10 AM
 [yemo06] [yemo06]
