www.diyaudiovillage.net
INTRODUCTIONS เสวนาภาษาพี่น้อง => เสวนาภาษาพี่น้อง => ข้อความที่เริ่มโดย: Alcohol ที่ 16 ธันวาคม 2011, 08:25:54 AM
ขอยืมรูปของคุณ falakamo มาจั่วหัวหน่อยนะ
(http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=8190.0;attach=16292;image)
เคยคิดว่าจะเอามา Post ถามความเห็นนานแล้วว่า
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Front-End ในชุดเครื่องเสียงแล้วต่อผ่าน DAC เข้าไปที่ชุดฟังเพลงของเรา
มันน่าสนใจเหมือนกัน
เพราะว่าปัจจุบัน Sound Card มีระดับเทพ ๆ ประสิทธิภาพสูง ออกมาให้เลือกใช้งานกันมากมาย
อีกทั้งมีโปรแกรม Rip เพลงเอามาไว้บน Hard Disk แทบจะไม่ได้ไปบั่นทอนรายละเอียดอะไรเลย อีกทั้ง Hard Disk
ก็มีพื้นที่มากมายมหาศาล บรรจุได้เป็นหมื่นเพลง การเล่นเพลงก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเพลงจะสะดุด หรือแผ่นเสีย
ดังนั้น ถึงเวลาหรือยัง ที่เราจะเอาคอมเป็น Front-End ในชุดเครื่องเสียงของเรา
และในเวปบ้านเรา เท่าที่รู้ก็มีหลายท่านที่ใช้คอมเป็น Front-End ในการฟังเพลง
ขอความเห็นหน่อยครับ
[unde_cided]
ที่ผมเห็นคือ... ปัญหาเรื่อง noise ครับ ผมมีแอมป์ตัวเล็กตัวนึงต่อกับคอมพ์อยู่ ฮัมค่อนข้างแรง ถ้าต่อ signal analog ออกมาจากซาวด์การ์ด พอไปใช้กับเครื่องเล่นแผ่นกลับเงียบสนิท .. แต่ถ้าใช้งานแบบน้อง falakamo คือเอามาในรูปของ signal แบบ digital เข้า dac ไม่รู้เพราะไม่เล่น dac ... รึว่าผมต่ออะไรๆไม่เรียบร้อยใครเจอแบบกระผมบ้างครับ ? อีกอย่างนึงคือ คอมพ์มีเสียงพัดลมระบายความร้อนด้วย ไม่เงียบครับหากต้องการฟังแบบจริงจัง ผมเองไม่มีปัญหาฮัมก็จะฟังอ่ะ ก็ฮัมไปดิ เพราะฟังเพลงจากคอมพ์เป็นบางครั้งเท่านั้น
ผมฟังเพลงจาก คอมพิวเตอร์ ตลอดเลยครับ เรื่อง noise เจอจนชินซะแล้ว
แต่คิดว่าน่าจะมากจาก Power Supply ที่แถมมากับเคส
ไม่ทราบว่าท่านใด ที่ใช้ Power supply ราคาแพง ๆ ขึ้นมาหน่อย อยากจะถามว่า เจอ noise กันบ้างหรือเปล่าครับ [c--c]
ผมเองยังไม่เคยเล่น และไม่เคยฟังสักครั้ง
พอเห็นหลาย ๆ ท่านเล่นกัน ใจก็ไหวหวั่นกลัวตกยุค เชย และไม่พัฒนา [roll]
แต่เมื่อนึกถึงความสะดวกสบายแล้ว มันน่าเย้ายวนยิ่งนัก อยากลองครับ [confused-raccoon]
ถ้าต่อกราว์นให้กับคอมพ์ด้วยก็ช่วยได้เยอะครับ
เห็นเค้าว่ากันว่า ฟังขี้ปากเค้าเล่ามาอีกที
ถ้าใช้ mac เล่นโดยใช้โปรแกรม Amarra http://www.sonicstudio.com/amarra/ ($995) ผ่าน DAC ข้างนอก เสียงดีกว่า PC [tremor-raccoon]
ถ้าใช้ mac เล่นโดยใช้โปรแกรม Amarra [url]http://www.sonicstudio.com/amarra/[/url] ($995) ผ่าน DAC ข้างนอก เสียงดีกว่า PC [tremor-raccoon]
เสียงจากคอมสู้เสียงจาก พวกเครื่องเล่น HD ที่มีขายกันเกลื่อนในตลาดตอนนี้ไม่ได้หรอกครับ แต่ถ้าดีๆ หรือ ที่ดีเทียบเครื่องเล่น Hi end ก็มี แต่แพงระยับเลยครับ ตอนนี้ผมมีเครื่องแต่ไม่ค่อยได้ใช้เลยให้ลูกไปเก็บ เพลง หนัง และ เกมส์ และ ในกลุ่มเพื่อนๆผมก็เล่นกันอยู่หลายตัว เดี๋ยวจะลองจับมาเทสทำรีวิวมานำเสนอดู
ก่อนหน้าผมใช้ sound การดที่แถมมากับเมนบอร์ด
(http://image.ohozaa.com/t/d61/28wnz.JPG) (http://image.ohozaa.com/view/2j8bt)
(http://image.ohozaa.com/t/966/77iAW.JPG) (http://image.ohozaa.com/view/2j8bv)
(http://image.ohozaa.com/t/949/64Hdk.JPG) (http://image.ohozaa.com/view/2jafo)
ส่วน noise ไม่มีครับกับ PSU รุ่นนี้กับ Gainclone
(http://image.ohozaa.com/i/9c1/QpO0.JPG) (http://image.ohozaa.com/view/2jfht)
แรกๆเหมือนว่าจะพอใจแล้ว แต่หลังจากใช้cd-rom ต่อเปลือยฟังรายละเอียดของดนตรีดีกว่าเดิม
และปัจจุบันก็ฟังเพลงจาก CD Marrantz CD-5000 ไม่กลับไปใช้คอมฟังเพลงอีกเลย
คราวต่อไปคงเสวงหา SACD รุ่นเล็กของ Marrantz มาใช้งานอีกตัวครับ
ผมก็ดูหนังฟังเพลงจากคอมมาหลายปีแล้วครับ ผมว่ามันหลากหลายกว่าเครื่องเล่นเยอะ มีชอฟแวร์ช่วยมากมายครับ ฟังกันยาวๆไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนแผ่น
ชีวิตประจำวันของผมนั่งหน้าคอมวันล่ะ 12ชม. ฟังเพลงจากคอมเลยเป็นทางเลือกสำหรับผมครับ ส่วนเรื่องเสียงนั้นก็ต้องดูกันอีกทีครับ แต่ก็พอแก้ขัดหูได้ครับ
อย่างที่บอก ฟังเค้าเล่ามาอีกที ถึงจะใช้ mac แต่ผมก็ยังไม่เคยฟังผ่าน DAC จาก mac เลยครับ (พึีงจะมารู้ไม่นานว่ามันทำได้) ก็เลยไม่ฟันธง แต่เท่าที่ฟังจากหูฟังกะลั่วๆ triple fi10 pro เสียงจาก mac ดีกว่าจาก IPOD photo เก่าๆ แน่นอน
ส่วนตัวผม เกือบจะ 90% แล้วครับที่ผมไม่ฟังเพลงจาก source อื่นเลยนอกจาก IPOD ทั้งที่บ้านแล้วก็ในรถ
อนาคตมาแน่ๆ ครับ แต่ตอนนี้ตัวเลือกยังน้อยอยู่ เห็นแถวเชียงใหม่เค้าก็เล่นของ Logitech นะ เป็นเหมือน Music server ในบ้าน แล้วสามารถฟังจากที่ไหนก็ได้ในบ้าน
[roll] โดยส่วนตัว ฟังจากคอมมันก็โอเคระดับนึงครับ(ถ้าไม่เปิด CD เทียบ) ก่อนที่ลำโพงคอมจะแต๊ปไป ก็ลองเปิดให้ปายฟัง แค่ชุดบ้านๆก็ให้เสียงที่ต่างกันแล้ว แค่เปลี่ยนจากต้นทาง PC เป็น CD-Rom แยกเท่านั้นเอง
อย่างที่คุณ fender ว่าครับ เอา DATA ออกมาทาง USB Port ผ่าน DAC ข้างนอกอีกทีจะดีกว่าฟังจาก SOUND CARD ครับ ส่วน DAC ข้างนอกก็เลือกเอาครับว่าจะเอา Supply แบบไหนที่มีสัญญาณรบกวนน้อยๆ Chip DAC ยี่ห้ออะไร
ก็เหมือนกับเปลี่ยนจาก CD Transport เป็นคอมพิวเตอร์แทนแหละครับ แบบไหนเสียงดีมันก็เหมือนคำถามเรื่องแผ่นเสียงกะ CD อ่ะครับ แล้วแต่ชอบละกัน
ส่วนผมเก็บไฟล์เพลง lossless ไว้พอสมควรใจโดยเริ่มรู้จักและได้รับการแนะจาก น้องปาย
เลยอยากเปลี่ยนไปลองเล่น เพลงจากคอมพ์ผ่าน DAC
หรือ HD ที่ทำออกมาสำหรับฟังเพลงจริงๆ แต่ HD ยังแพงมากครับ
แต่ถ้าเปิดจากคอมพ์เลยต้องโมคอมพ์ อีกเพียบ
หรือถ้าเปิดจากโน๊ตบุ๊คน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่า แต่คุณเธอว์ (http://image.ohozaa.com/i/24b/RF7ok.gif) (http://image.ohozaa.com/view/4l896)
บอกว่า look มันรับไม่ได้(นั่นเอากับเธอว์เซะ) คอมพ์เปิดเพลงมันไม่ได้ฟิว
ผมเลยหมดโอกาสเพราะคุณเธอว์เป็นคนควบคุมการคลังทั้งหมด [entreat-raccoon]
ผมก็ชอบเก็บไฟล์เพลง lossless เหมือนกันครับ HD พังไปหลายรอบโหลดใหม่ก็หลายรอบแล้ว [phok] [phok]
iCloud กำลังมาแรงครับพี่เกรียง เอาไฟล์ไปฝากไว้บนเมฆ จะได้ไม่หาย
5GB มะพอยาใส้เลยครับ ดร. [entreat-raccoon]
ผมฟังเพลงจากคอมตลอดครับ ^^ เนื่องจากความสะดวก เพราะชอบฟังหลากหลายแนวมากๆๆ เครื่องเล่น CD จึงไม่สามารถตอบโจยท์ผมได้
โดยเฉพาะเพลง ใหม่ๆ พวก MP3 มีให้โหลดกันทุกสัปดาห์<<< เอาไว้เลือกเพลงที่มันโดนๆ แล้วก็ไปหาเป็นไฟล์ Flac มาฟังจริง
ไฟล์ทีใช้ฟังจริงๆ ของผมจะเน้น Flac กับ wav
ซึ่งผมก็ต้องทำใจยอมรับกับคุณภาพเสียงที่ดรอปลงเมื่อเทียบกับเครื่องเล่น CD
จริงๆ ก็เคยศึกษาและคิดอยากจะทำเช่นกัน โดยหลักๆ เท่าที่ผมอ่านๆ มาน่าจะมีดังนี้
1. CPU ต้องไม่แรงเกินไป !! ยิ่ง CPU มีความเร็วเท่าไร ก็ยิ่งสร้างสัญญารบกวนเท่านั้น (ดูมีเหตุผล ^^;;)
1.1 ปรับแต่ง Bios ลดความเร็ว CPU ลงมาให้อยู่ใระดับที่ทำงานได้ (เน้ปรับความเร็ว Bus ให้ต่ำ แต่เพิ่มหรือคงที่ตัว คูณไว้)
1.2 ลดไฟเลี้ยงลง .... ให้อยูในระดับที่ไม่แฮง
2. ใช้แรมคุณภาพดี แต่ต้องลด Busลด คล้ายๆ CPU
2.2 ลด Bus ลง และต้องปรับพวก CAS Latency ให้ต่ำๆ, และลดไฟเลี้ยงลด
3. ปิดระบบฮาร์แวร์ที่ไม่เกี่ยงข้องทั้งหมด >> lan, Sound, Bluetootn,Modem, CD DVD และPort ที่เราไม่ได้ใช้
3.1 เข้าไป ที่ Device Manager >>> Disable
4. ลงวินโดน 7 32 bit แล้วไม่ลงโปรแกรมอื่นๆ เลย (มีแค่วินโดกับโปรแกรมฟังเพลง) และต้องแก้ Regi ตัดโปรแกรมอีกหลายตัวในวินโดน ..... ทำไม่เป็น จอฟ้าแน่ๆ =_=
5. Power >>> แก้ได้ยาก แนะนำใช้ โน๊ตบุ๊ค (เคยเห็นบางคนดัดแปลงเครื่อง PC ไปใช้เป็นแบบหม้อแปลงเทยลอย ลงทุนไปเกินหมื่นบาท =_=)
สรุป เครื่อง netbook พวกถูกๆ ราคาไม่เกิน 15,000 น่าจะ ok สุด แต่อาจจะต้องใช้วิชาในการเข้าไปแก้ bios ลดClock CPU พอสมควรเนื่องจากเดิมๆ ของมันจะปรับอะไรไม่ได้เลย
(เปลี่ยนที่ชาร์จากระบบ สวิทชิงเป็น หม้อแปลงครับ พวกนี้ใช้ไฟ 12 - 15 V กระแสแค่ 2-3 A)
***ป.ล. เป็นสิ่งที่ผมหาอ่านมากนะครับ ยังไม่เคยทำเอง แต่เท่าที่อ่านๆ มาคนที่ทำบอกว่าเสียงดีขึ้นกว่าเดิมมากมาย
ได้อ่านความเห็นหลาย ๆ ท่านแล้ว ชักหูผึ่งแล้วซิ
[yes-raccoon]
[c--c] ต้องไปลด clock มันอีก แบบนี้เครื่องลูกพี่ไม่ต้องทำอะไรกันหละ [laugh-raccoon]
มายืนยันตามคุณ yoyoeiei ครับว่าทำแล้วเสียงดีขึ้นครับ แม้แต่ XP ลงใหม่ปิด IO เหลือแค่ที่ต้องใช้ประมาณไม่ต้องโหลดไดร์เวอร์อะไรเลยที่ไม่ใช้เสียงก็ดีขึ้นแล้วครับ
นี่มันตรงกันข้ามกับการหาคอมมาเล่นเกมส์เลยนะครับ [confused-raccoon] ถ้าทำได้ตามนี้ก็จะไม่มีใครมาแย่งคอมเราไปเล่น facebook [laugh-raccoon] แต่ปัญหามันอยู่ที่เราก็จะทำงานไม่ได้ด้วยนะสิเออ [entreat-raccoon]
ของพี่ความแสงนะเว้ย แต่เป็นแสงสุรีย์นะ [laugh-raccoon]
หรือถ้าไม่อยากยุ่งยากลองโหลดโปรแกรมนี้มาใช้ดูก่อนก็ได้ครับ fidelizer (http://www.windowsxlive.net/downloading-fidelizer) มันข่วยทำให้เสียงดีขึ้นแบบไม่ต้องยุ่งยากหรือเสียกะตังค์ครับ
อันนี้ผมว่าทำชีวิตให้ยุ่งยากหรือเปล่า เอาตังค์ไปซื้อ HD เดี๋ยวนี้ถูกมาก ตัวเดียวจบมีลูกเล่นหลากหลาย ดีในระดับใช้งานได้ก็ประมาณ สามพันก่าๆครับ
หรือถ้าไม่อยากยุ่งยากลองโหลดโปรแกรมนี้มาใช้ดูก่อนก็ได้ครับ fidelizer ([url]http://www.windowsxlive.net/downloading-fidelizer[/url]) มันข่วยทำให้เสียงดีขึ้นแบบไม่ต้องยุ่งยากหรือเสียกะตังค์ครับ
ตัวนี้ มีเวอร์ชั่น ที่ ไม่สามารถ ต่อเนตได้ เพราะ ปิดแทบจะทุกฟังก์ชั่น ในการใช้งาน ยอมรับว่าเสียงดี แต่ นั่งอยู่หน้าคอม ไม่มีเนตเล่น ผมยอมเอาเวอร์ชั่น ที่เสียงดรอปลง แต่มีเนตเล่นไปด้วยดีกว่า [smi_ley]
จริงแล้วฟังเพลงจากคอมพ์ เสียใช้ได้น๊ะครับ
ยิ่งเป็น Vinyl Rip ผมชอบมากเลยครับ
และถ้าเป็นเพลงร๊อกยุค 80 s' ที่ยังใช้มาสเตอร์เทปแล้วทำเป็นแผ่นเสียงออกมา
แล้วค่อยมา Rip เป็นไฟล์ฟังแล้วเสียงไม่กัดหูเหมือนเปิดจาก ซีดีครับ
เอา asus eee pc เกาะหลังจอทำภาคจ่ายไฟใหม่ใช้ซาวน์ USB น่าจะใช้ได้ดีนะครับ
เจ้าเครื่องเล่น HD มันต่อกับ MUSILAND Monitor 01 USD ไม่ได้อ่ะครับ (รุ่นใหม่ๆ หลังๆ ไม่รู้ครับ อาจจะได้)
เจ้า MUSILAND Monitor 01 USD เป็นตัวปล่อยสัยญาณ Coax ที่แจ่มมากๆ เลยครับ เทียบกับ Coax จากท้ายคอมแล้ว ต่างกันมากมาย
เดี๋ยวขอผมไปนั่งฟังความแตกต่างให้ดีๆก่อนครับ ค่อยมาแชร์ให้ฟัง
คอมใช้note book compaq presario CQ20 กับเพลงที่แปลงเป็นไฟล์ท Flacครับ
เล่ากันต่อครับ
จากที่เคยได้ยินเขาพูดกันว่าฟังเพลงจากคอมแล้วเพลงจะไฟเราะกว่า ตำแหน่วเวทีโฟกัสนิ่งกว่าไม่วูบวาบ ทำให้ผมเกิดความสงสัย เมื่อสงสัยก็ต้องทดลองตามประสาวิศวกรที่ขี้สงสัย
อุปกรณ์ผม จะเป็น Dac Poppluse ใช้note book compaq presario CQ20 ไฟล์เพลงแปลงจากแผ่นเป็นไฟล์ flac ด้วยโปรแกรม foobar2000 และก็เล่นออกด้วยโปรแกรม foobar2000 โดยไม่มีการปรับแต่ง Equalizer อย่างใด
ใช้สายโคแอคเชียลของเกาหลีลืมจดยี่ห้อมาซื้อมาพร้อมกับ DAC ราคา 3000บาท ซึ่งเขาว่าดี ก็เคยเปรียบเทียบกับสายของพรรคพวก ก็ถือว่าดีจริงกว่าของพรรคพวกที่ราคา 1700 บาท คือเสียงจะไม่ขุ่น มีความสว่างกระจ่างกว่า นละเสียงแหลมมีประกายทอดยาวกว่าของเขา แต่ยังไม่เคยลองเทียบกับสายที่แพงกว่า
ใช้สายUSBจากคอมมา DAC ที่มากับเครื่อง
การทดสอบโดนเอา CD เพลงที่จะเล่นแปลงเป็นไฟล์ flac เล่นกับคอมใช้โปรแกรม foobar ที่ว่าผ่าน DAC และจะเอา CD ใส่ในเครื่องเล่นแล้วผ่าน DAC ด้วยเช่นกัน การเล่นเพลงคือเล่นอย่างละ 1 นาที ในเพลงเดียวกัน แล้วสลับกันไปเรื่อยๆ โดยเลือกการเล่นจาก DAC ที่ทำอย่างนี้คือกลัวจะจำเพลงและความแตกต่างกันไม่ออก เลยต้องสลับกันทุก 1 นาที งานนี้ร่วมฟังกับเพื่อนอีกหนึ่งคน
สรุป ฟังจากทั้งสองอย่างแทบไม่ต่างกันเลย ทีต่างกันเล็กน้อย ผมก็อธิบายไม่ค่อยถูก แต่ที่บอกว่าฟังจากคอมผ่าน DAC ดีกว่าจนเห็นแตกต่างชัดเจน อันนี้จากหูตะกั่วของผมและเพื่อนสรุปว่าไม่ได้ดีกว่ากันมากขนาดนั้น แต่มีความต่างกันเล็กน้อยมากแทบแยกไม่ออกครับ
ขอจบห้วนๆอย่างนี้ก่อนละกันครับ ทั้งหมดที่พิมพ์เป็นความเห็นส่วนตัวของหูตะกั่วอย่างผมและในระบบ ที่ผมว่ามาข้างต้น
ขอไปประชุมก่อนครับ พวกโทรตามแล้ว
ความรู้สึกส่วนตัวนะครับ
สำหรับผมฟังจากคอมยอมรับว่าเสียงดีไม่แพ้ฟังจากเครื่องเล่นCD แต่เหมือนมันขาดอะไรไปบอกไม่ถูกครับ
ผมจะชอบมากฯที่ก่อนฟังจะหยิบแผ่นขึ้นมาดูได้จับได้ดูรูปหน้าปกจากนั้นก็ฟังเพลงมันเป็นอรรถรสที่ผมชอบมากฯ
ยิ่งฟังจากแผ่นเสียงได้จับหัวเข็มวางลงแผ่นด้วยแล้ว โอ้มันช่างมีความสุขจริงครับ
พี่ alcohol สนใจ คอมเป็นtransport จริงหรือเปล่าครับ ผมมีให้ยืมไปลอง แล้วตอนนี้มีอะไรบ้างครับ และขาดเหลืออะไรบ้าง
DAC TDA1541 อุปกรณ์ลง PCB ครบถ้วน, หม้อไฟ พร้อมอุปกรณ์มีครบถ้วนแล้วทุกอย่าง
แต่ยังไม่ได้ประกอบร่างลงกล่อง เพราะมัวแต่ไปเล่น SACD [roll]
ชุดคอนโทรล CD Rom พร้อมอุปกรณ์ แจกเพื่อนไปแล้ว เพราะคิดว่าคงไม่ได้เล่นอย่างจริงจัง
ไว้ให้ผมลงกล่อง DAC ก่อน จะขอยืมมาทดสอบ
ขอขอบคุณมากนะครับ
ถ้าถามผม
คอมฯคงเป็นคำตอบแรกของนักฟังเพลง (เน้นเพลง คำร้อง ทำนอง จังหวะ และ เร็ว เลือกได้ มีเพลงเยอะ)
แต่เป็นคำตอบสุดท้ายของนักฟังเครื่องเสียง(เน้นรายละเอียด มากกว่าเพราะส่วนมากก็เห็นฟังแต่เพลงเดิมๆ (จับผิดเครื่องเสียง))
ขอขอบคุณมากนะครับ
คือที่ถามเนี้ย ผมมีทั้งคอม(ขาดแต่psu)และแดค เป็นแดคจีนนะครับ
ขออนุญาติอธิบายนิดนึง คือ คอมตัวนี้ ผมใส่การ์ด ซึ่งเป็นดิจิตอลเอาส์ อย่างเดียว ถ้าพี่เอาไปก็ต้องลงไดร์เวอร์ ถ้าไม่ถนัดมันก็ลงยากอยู่ แล้วอีกอย่างผมปิด ซาวน์ออนบอร์ดด้วย (ต้องปิดในไบออส)ในเครื่อง เท่าที่ผมทดสอบ เป็นดังนี้น่ะครับ
1.ซอร์ฟแวร์ ผมลงวินโดวส์อย่างเดียว ใช้windows medai player ทดสอบ
1.1เท่าที่ผมทดสอบน่ะครับ พวกฟูลบาร์ หรือ ซีเพลย์ ผมก็ลองแล้ว เสียงมันก็คนละแบบ ได้อย่าหนึ่งก็เสียอย่างหนึ่ง อย่างเช่นพวก asio มันก็มีหลายแบบ แบบไปปิด kmixerหรือที่เรียกว่า kernel หรือเป็นพวกอีคอ ที่ปรับแล้วเหมือนแอป์หลอด มันก็แหลมขึ้นแต่เสียเสียงต่ำไป แต่ถ้าพี่อยากลองก็โหลดมาติดตั้งเองได้ครับ แต่ในความคิดผมmedia player ที่เป็นของมันเป็นกลางที่สุด
1.2เนื่องจากมันเป็นการ์ดดิจิตอลเอาส์อย่างเดียว ถ้าเข้าไปregedit ไปปิด kennel หรือจะเปิดก็ไม่ต่าง เข้าใจว่าเป็น by pass โดยไม่ผ่าน kmixer ในวินโดว์
2.ส่วนที่เป็นฮาร์แวร์ผมใส่ฮาร์ดิส เข้าไปสองลูกน่ะครับ ลูกแรกลงวินโดว์อย่างเดียว ลูกสองเก็บข้อมูลเพลง เพราะรู้สึกว่า หากเปิดโปรแกรมหลายอย่างรู้สึกได้ว่ามีน็อยส์มากวนนิดๆ หรือลงเพลงในฮาร์ดิสพร้อมการอ่านไฟล์เพลง ก็รู้สึกว่ามีน็อยส์นิดนืด แต่แยกข้อมูลไปฮาร์ดิสอีกลูก รู้สึกว่ามันน็อนส์น้อยกว่ากัน อันนี้ต้องลองเองน่ะครับ ความเห็นผมเฉยๆ เพราะผมเคยลองแบบไม่มีฮาร์ดิส มันเงียบกว่ากันแบบ พอจะรู้สึกได้
psu อันนี้ก็มีผล แบบ พอรู้สึกได้ ถ้าเอาแบบ psu จีน เทียบกับ พวกวัตต์เต็มน่ะครับ แต่วัตต์เต็ม พวกenermaxกับ tagan อะไรประมาณนี้ ผมก็ว่าไม่ต่างกัน อีกอย่างสายไฟ ถ้าสายไฟจีน เส้นผอมๆเส้นหนึ่ง15-20 บาท เทียบกับเส้นใหญ่ๆหน่อย ก็พอฟังออกได้
อันสุดท้าย มีผลที่สุดก็ตัวแดค อะครับ เปลี่ยนแต่ละตัว เสียงก็เปลี่ยนไปตามแดค แต่ถ้าเอาแดค วสินเทสไม่เวิร์ค ครับ (สำหรับผมน่ะ อาจเป็นที่อุปกรณ์ใน dac วศิน ผมด้วย)
พูดถึงแดค วสินแล้วก็แปลกน่ะ ปกติผมฟังเพลงผ่านแดคอยู่แล้ว ก็จะเอาcd เป็นทรานสปอร์ต ไม่ว่าจะเอาซีดีถูกๆ หรือซีดีพี่tomฟังก็แยกไม่ค่อยยออก แต่ถ้าเอา dvd ที่ถูกๆมาต่อ ฟังออกว่าเลยว่าเสียงไม่ดี แต่กับ dac วศิน เอา cd หรือ dvd มาต่อ ปิดตาให้ผมทายผมว่าผมทายไม่ถูกแฮะ (ก็คงผมเป็นหูตะกั่ว)
สรุปก็คือ ผมอยากให้พี่เอาไปฟังทั้งชุดดีกว่า ผมจะเซตแบบของผมให้ แล้วพี่ฟังไปแล้ว จะไปโมเพิ่มเติมลองส่วนไหนก็แล้วแต่พี่ แค่มาเล่าให้ฟังว่า การเล่น ผ่านคอมที่ผมเซตไป มันได้สักกี่เปอร์เซนต์ ก็เพราะหูผมยังไม่ถึง ก็ต้องพึ่งคนหูเทพหูทอง แล้วจะมาฟังคอมเมนต์ที่พี่พูด เสียดายติดที่แดค เวลาให้คะแนนพี่ก็ชดเชยคะแนนให้แดคจีนด้วยน่ะครับ ตามคุณภาพของมัน พร้อมเมื่อไหร่บอกน่ะครับ ขอเวลาสัก3-4วันในการเตรียมตัว
ขอขอบคุณมากครับ
กลับจากใต้คราวนี้ ผมจะรีบต่อ DAC TDA1541 ลงกล่องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และจะลองตามแนวทางที่คุณ civicdotcom ได้แนะนำแนวทางการเล่นไว้ข้างต้น
พอดีเห็นหลาย ๆ ท่าน ฟังเพลงโดยเอาคอมเป็น Transport คิดแล้วน่าสนใจครับ
พี่ไม่ต้องต่อdac เสร็จก่อนก็ได้ ผมให้แดคจีน เอาไปเทสด้วยเลย เอาไปฟังจนพอใจ ถ้าผมจะรีบใช้ ผมจะแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 อาทิตย์ครับ
ส่วนตัวผม อยากให้ลองเทสแดคจีนครับ เพราะผมลองกับdac วสิน(ใช่ตัวเดียวกันกับ tda1541ที่พูดหรือเปล่า) ผมต่อฟังแล้วมันทะแม่งยังไงไม่รู้ ขนาดรูที่เป็น spidf มันยังไม่ดัง ต้องต่อผ่านตัวกรอง(ตัวอะไรไม่รู้ ใช่ตัวที่เอาลวดพันแกนเฟอร์ไรท์ หรือทรานฟอร์เมอร์หรือเปล่า) มันค่อยดัง ผมยัง งงไม่หายเลย อีกอย่างผม งง กับdac วสิน ตรงออสซิเลส เอาค่าอะไรมาใส่ก็ได้ แต่ในตัวการ์ด ดิจิตอลเอาส์ มันก็อ้างตรงตัวออสซิเลสนี่แหละครับ ว่าทำให้จิลเตอร์ต่ำมาก ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันไหม
ผมไปฟังชุดน่าจะราคาเกิน แสนของคุณ กิติ ตอนที่ผมไปชื้อ dac super pro(ขายไปแล้ว) ของเขาก็เล่นจากโน๊ตบุค เสียงที่ได้สุดยอดครับสำหรับหูผม เสียงกลองมหึมามากครับ
http://www.discoveryhifi.com/product.html
ของผมคอมใช้ power supply ดีหน่อยครับ ราคา 3 พันผมให้ความสำคัญตรงจุดนี้มากครับ ผมว่าสัญญานรบกวนไม่มีครับ หรือว่าผมฟังไม่ออกเอง ไม่เคยเทียบกับ cd player เพราะไม่มีครับ แต่หลายๆคนที่เขาเล่น คอมกับ dac เขาก็ว่า cd player รุ่นไม่แพง หนีไม่ออกครับ ผมว่าขึ้นอยู่กับลำโพงมีส่วนมากเลยครับ ไม่ว่าจะเล่นด้วยอะไรถ้าลำโพงไม่ดี ก็จบครับ ไม่ว่าคอมหรือ cd player ครับ
แต่พี่ ณรงค์ ผมว่าถ้าพี่มีของอยู่แล้ว ผมว่าพี่หาเวลาจัดการเลยครับ พี่เป็นคนชอบลอง จะได้มารีวิวต่อได้ถูกครับ ฟังจากคอมผมชอบตรงเลือกเพลงได้ง่าย เล่นที่เดียวยาวๆเลย ไม่ต้องเปลี่ยนแผ่น แต่คงไม่เหมาะกับท่านที่ต้องการฟังอย่างจริงๆจังๆ และผมว่านัก diy อาจจะไม่ชอบฟังจากคอม เพราะว่า ขนาด C หรือ R ยังฟังเสียงออก คงต้องการความนิ่งมากๆครับ แต่คงจะเหมาะสำหรับผมครับ ที่ไม่มีแผ่นแท้สักแผ่น และลำโพงผมก็ธรรมดา แบบนี้ ต้องเจอเทส A B ซะแล้วครับพี่ นั่งรอนอกบ้าน ตรงโต๊ะที่ diy กันก็ได้ครับ แล้วเปิดเพลงจากในบ้านพี่ แล้วให้ทายว่าเปิดจากอะไร
พี่ณรงค์ คนจังหวัดอะไรครับ ผิวคล้ายๆแม่บ้านผม laughhahaha กรุงเก่า ครับ
ถ้าเล่นกับคอม DAC สำคัญมากๆครับ เห็นผลทางด้านเสียงชัดเจนครับ
โปรแกรม cpay เสียงดีกว่า foobar ครับ แต่ cpay รองรับไฟล์ได้น้อยกว่าเล่นยากกว่า แต่เสียงดีกว่า
เล่นจากคอมถ้าไม่ผ่าน dac เสียงไม่ดีครับ ซาวด์การ์ด ฟังเพลงไม่ได้เรื่องเหมือนกันครับ นอกจากรุ่นแพงๆ ผมว่ามันเหมาะเล่นเกมส์มากกว่าครับ
ผมใช้ dac มา 3 ตัว ราคาถูกๆนะครับ ตัวนี้มีผลต่อเสียงมากที่สุดผมว่านะครับถ้าจากต้นทาง ถ้ามีโอกาศผมอยากให้ลองแบบผ่าน dac ครับ แตกต่างชัดเจนยิ่งมีประสบกราณ์ฟังเพลงสูงยิ่งฟังออกง่าย
ซาวด์กราด์ในคอมสัญญานรบกวนสูงมากๆครับ ผ่านออนบอรด์สัญญานรบกวนยังน้อยกว่าอีกครับ พัดลมคอมคงต้องหาแบบเงียบๆครับ ผมว่าในอนาคต คอมมาแรงครับในการเป็นตัวเล่นเพลงต้นทาง เพราะตอนนี้ dac แพงๆมีช่อง usb มาให้หมดครับ
พี่เล็ก HD หมายถึงเครื่องเล่น HD player หรือเปล่าครับที่เอาไว้ดูหนังครับ พอดีผมมีแต่ไม่เคยลองฟังเพลงจากเครื่องนี้ เพราะมันผ่าน dac ของผมไม่ได้
จากคอมถ้าไม่ผ่าน dac ก็จบครับฟังไม่ได้เรื่องเลยจริงๆครับ
ถ้าถามผม
ถูกต้องมากๆและที่สุดครับ ถ้าฟังไม่เน้นมากจนเกือบ 100% คอมตอบสนองได้ดีมาก
ถ้าฟังแบบจริงจัง ฟังถึงขนาดเปลี่ยน C R ก็ฟังออกแบบนี้คอมไม่เหมาะครับ
ว๊าว....A B ดีเหมือนกัน เพลงเดียวกันให้มันรู้กันไปเลย
.....CD & COM Transport
----สายไฟ AC
***Step ที่ทำจาก R ต่างชนิดกัน
......สายสัญญาณ
----สายลำโพง
ไว้ให้ผมจัดสถานที่ได้ลงตัวก่อนนะ เรามาฟังทดสอบหูในหมู่เพื่นฝูงชาว DIY กันบ้างดีกว่า
เตรียมตัวไว้ได้เลย ผมอยากลองแบบนี้กับอุปกรณ์พวกนี้มานานแล้ว
ผมคนกรุงเก่า มันออกดำ ๆ ใช่ไหม laughhahaha
ขอขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณมากครับ ไว้ให้ผมจัดสถานที่ได้ลงตัวก่อน แล้วมานั่งด้วยกัน
เพราะผมมีแนวคิดจะใช้ฉากกั้นไม่ให้รู้ว่าใช้ตัวไหนฟัง
แล้วเรานั่งฟังแบบ AB Test กันครับ
----สายไฟ AC
......สายสัญญาณ
----สายลำโพง
laughhahaha ไม่ใช่ดำๆครับ คนกรุงเก่า จะใจดีครับมีน้ำใจครับ
ดีเลยครับ เทส A B ทายถูกได้ของที่ทดสอบเลย laughhahaha [smi_ley]
ผมว่าทำแบบนี้ก็ดีครับจะได้หายสงสัยกันไปเลย ว่าต่างหรือไม่ฟังออกหรือไม่ครับ หลังปีใหม่ พี่หาเวลาจากหน้าที่การงานจัดให้น้องๆได้ฟังสักวันครับ
คงต้องกลางเดือน มกราคม 2555
เพราะช่วงนี้ดูปฏิทินทำงานแล้ว หาวันว่างยากมาก ๆ อ่ะครับ
มือใหม่ขอแลกเปลี่ยนครับ...ผมใช้คอมดูหนังและฟังเพลง การ์ดจอ ati+พลาสม่า 50 นิ้ว เสียงเคยเล่นการ์ดเสียงมาหลายตัว ประทับใจ ak4396 โมจ่ายไฟแยก ไดเร็คเอ๊าพุทไม่ผ่านซีคับปลิ้ง โวลต์เอ๊า ยังประทับใจไม่รู้ลืม...ต่อมาลอง dac ไปสองสามตัว ยังเทียบ ak4396 ไม่ได้(ซุกซนมากไปหน่อยมันเจ๊งครับ) ปัจจุบัน wm8740
ไดเร็คเอ๊าพุท สำหรับหูตะกั่วอย่างผมนี่ ตัวบัฟเฟอร์ครับ เท่าที่มั่วๆ เดาๆ กินหลอดยากครับ เคยลองไอซีมาหลายตัว เอ่อ...แบบรายได้ต่ำรสนิยมสูงครับ ส่วนซอฟแวร์ซีเพลครับ หลายอย่างมีผลแบบคาดไม่ถึง เช่น สายเอซี สายยูเอสบี psu กราวด์ แม้กระทั่งแรม มากน้อยเสียงก็ต่างกันครับ คอมเครื่องนี้ขายขาดครับ ใช้ในราชการดูหนังและฟังเพลงเท่านั้น [res]
ผมได้ฟังสาย usb เส้นละไม่ต่ำกว่า 2 พันสายสีฟ้าๆจำยีห้อไม่ได้แล้วครับ มีผู้ใจดีให้ผมยืมมาลอง และผมก็คืนไปแล้ว เทียบกับ usb 150 บาทของผมๆฟังอย่างไรก็ฟังไม่ออกครับ หูตะกั่วครับแต่สาย RCA ฟังออกครับว่าต่างนิดคือนุ่มขึ้นครับ คงยากที่จะฟังออกกับชุดคอมซึ่งไม่เรียบเหมือนเครื่องเล่น cd เปลียนอะไรเข้าไป ก็คงได้ประโยนช์น้อยมากๆ ไม่คุ้มค่าในการเปลี่ยนในระบบฟังเพลงจากคอมพวกองค์ประกอบพวกสายสัญญานครับ ที่พอฟังออกชัดๆคือ เปลี่ยน เบอร์opampใน DAC ครับ อันนี้ฟังออกชัดๆที่สุดครับ
