www.diyaudiovillage.net
DIY มือใหม่ , TIPS & TRICKS , R&D SECTION => DIY มือใหม่ => ข้อความที่เริ่มโดย: Alcohol ที่ 14 สิงหาคม 2011, 08:33:07 AM
ที่เวปบ้านเรานี้
ไม่เห็นมีท่านใดกล่าวถึงการใช้เต้ารับ (Receptacle) ที่เป็น Hospital Grade กันเลย
หรือว่าบางท่านเล่นอยู่ แต่ไม่ได้เอามาพูดถึงคุณสมบัติของเต้ารับปลั๊กไฟจำพวกนี้
อยากรู้ว่ามีท่านใดใช้กันบ้าง จึงยกเอามาพูดคุยกันบ้างน่ะครับ
(http://www.ippinkan.co.jp/airbow/product/accessory/pic/HBL8300CR-S.jpg)
(http://www.electricalsurplus.net/vdirs/images/misc/electricalParts/Hubbell/HBL8300W/Front.jpg)
ผมมีแต่ตัวนี้อ่าครับ
(http://i21.geccdn.net/site/images/n-picgroup/BRA_BRY8366NP.jpg)
ส่วนติดผนังที่มีดีสุดก็ตัวนี้ jps in wall ที่ใช้เปลี่ยนแทนเต้าของ clef duo ตอนนี้ใช้เสียบกับพลาสม่า ก็ให้ภาพที่ดีขึ้นเม็ดสีดูดีกว่าเดิม แต่กับเครื่องเสียงไม่เคยเอามาลองเสียบเลยครับ
(http://piyanas.com/showroom/components/com_virtuemart/shop_image/product/JPS_Duplex_Wall__4cadf474f17f5.gif)
นอกนั้นก็ cooper ของน้าเฉยศักดิ์อีกจำนวนนึง
ซื้อมาจากน้าเฉย ยังวางนิ่งอยู่เลย
น่าจะมีการแนะนำการทำแผงปลั๊กนี้ด้วยนะครับ
ประมาณนี้น่ะครับ
รอมีบล็อคไม้ สำหรับเต้ารับเยอะๆก่อนค่อยเปลี่ยนชอบจนทีเดียว
อยากทำมาก เค้าเรียกบล็อกไม้ เชยจังเรา
เค้าใช้ไม้อะไรทำกันบ้าง ขนาดเท่าไหร่ ใครช่วยบอกที [res]
ผมเป็นคนที่ชอบเล่นกับไฟ โดยเฉพาะกับชุดเครื่องเสียงจะเอาพวก Hospital Grade มาใช้งานเสียเป็นส่วนใหญ่
มิได้เน้นเรื่องเสียงหรอกนะ แต่เน้นที่ความปลอดภัยเพราะเคยโดนไฟช๊อตจากปลั๊กรางราคาถูก ๆ
ตั้งแต่นั้นมา ผมไม่กลับไปใช้ปลั๊กรางอีกเลย ส่วนเรื่องเสียงถือว่าเป็นผลพลอยได้ครับ
(http://media8.dropshots.com/photos/650814/20100414/175541.jpg)
(http://media6.dropshots.com/photos/650814/20100414/161247.jpg)
เต้ารับพวกนี้ เอาไว้ให้แฟนใช้รีดผ้า และเอาไปใช้งานจิปาถะ
(https://lh4.googleusercontent.com/-DKq1LKHTP9U/TkdguI1ofLI/AAAAAAAAAGg/V7P_Z98TauI/s640/DSC05373%252520%252528Medium%252529.jpg)
มีอยู่บ้างเหมือนกันครับ ที่รู้สึกได้แน่ๆ คือมันเสียบแน่นมากครับ เอาปลั๊ก+สายโตๆเสียบแล้วแน่นดีไม่หลวมหลุด [))]
แต่ถ้าเป็นปลั๊กคอมละจบกัน เสียบสาย 2sq.mm. ปลั๊กก็ถูกดึงรั้งออกมาแล้วครับ [n_o]
ส่วนถ้าเกรดรองลงมาหน่อยก็เป็น Spec. Grade , Industrial grade ครับ แน่นใช้ได้เหมือนกัน ราคาเบากว่านิดนึง
แต่ถ้าบ้านเรา ตัวที่ชอบคือ Cooper กับ Salzer ครับ เพราะถูกเงินหน่อย แต่แน่นดีเหมือนกัน โดยเฉพาะ Salzer จะเหมาะกับการเอาไปทำปลั๊กพ่วงเอนกประสงค์มากๆ เพราะเสียบเตารีด เตาไฟฟ้า หรือหม้อสุกี้ไฟฟ้าได้ดี ร้อนเร็วกว่าจริงๆ นะ ไม่ได้โม้ [smi_ley] แต่ที่สำคัญกว่าคือปลอดภัยครับ ผมเคยเอาปลั๊กคอมตัวละหลายร้อย มาเสียบเตาแม่เหล็ก เปิดแป๊บเดียวสายอุ่นกันเลยทีเดียว เลยต้องไปประกอบบล็อกใหม่กันสดๆ ตอนนั้นเลยครับ
เพราะความชอบ เวลากลับบ้านที่อยุธยาจะไปเดินดูร้านขายไม้เก่า
แล้วเอามาขุดเป็นบล๊อคไม้ใช้งาน ไม่ได้ซื้อของที่เขาทำขายหรอกครับ
(http://media7.dropshots.com/photos/650815/20090814/194944.jpg)
(http://media6.dropshots.com/photos/650815/20090814/195003.jpg)
ของพี่ณรงค์น่าจะมีทั้ง Hubbell, Cooper, Leviton, Arrow hart, AB [roll-eyes]
ส่วนเต้ารับก็เช่นกัน
เหมือนเป็นคนโรคจิต ชอบเก็บสะสมเอามาใช้งาน [smi_ley]
อย่าง Marinco Hospital Grade ไม่เคยเห็นในท้องตลาดบ้านเรา ก็ยังดั้นด้นไปหามา
เมื่อมีจึงได้รู้ว่า ที่แท้มันก็คือ Leviton ทำให้
(http://media7.dropshots.com/photos/650815/20090815/092743.jpg)
(http://media8.dropshots.com/photos/650815/20090815/093032.jpg)
ส่วนพวก Hubbell ก็ชอบเก็บสะสมครับ
(http://media7.dropshots.com/photos/650815/20090819/195913.jpg)
(http://media7.dropshots.com/photos/650815/20090819/195820.jpg)
ผมชอบเก็บพวกนี้ แต่ที่แพง ๆ หูฉี่ก็ไม่เอานะครับ [smi_ley]
ไม่ลองหน่อยเร้อ ลองหน่อยน่า โธ่..พี่มันไม่แพงไปกว่าหลอดที่พี่ใช้หรอกน่า [smi_ley]
วันนี้เก็บของดันทำบล็อกไม้ที่ใช้รับแขกที่หน้าร้านหลุดมือ ฝากระจายหมดเลย เซ็งเป็ด ฝายิ่งหายากอยู่เสียของอีกแล้ว เลยจัดการทำเพิ่ม พร้อมกับเปลี่ยนปลั๊กด้วยเพราะใช้มาสิบกว่าปีแล้ว ของเดิมเป็น Eagle กับ hubbell เปลี่ยนมาเป็น hubbell ทั้งหมด ส่วนอีกตัวใช้ของน้าเฉย อะไรเซอร์ๆเนี่ยแหละ จำไม่ได้ ฝาเหลือแต่ฝาขาว เลยจัดการย้อมดำซะ บล็อก(เศษ)ไม้สักตัวนี้ผมไม่ได้ทำเอง พอดีเมื่อก่อนเพื่อนเค้าทำขาย เลยช่วยอุดหนุนเค้ามา
(http://seesod.com/storage37/9efVFseB9t1325431086/m.jpg)
(http://seesod.com/storage37/i8TG1VAyLi1325430940/m.jpg)
ท่าทางเตารีดของพี่อัล เสียงคงอิ่มเนียน ดีนะครับ .... [smi_ley] รบกวนขอความรู้หน่อยครับ คำว่า ISOLATED GROUND มันแยกตรงใหน และเพื่ออะไรครับ [unde_cided]
[smi_ley] ของผมสุดยอดครับ โตชิโน 190 บาทครับมี 6 รูเลยครับ [roll] แต่พวกนี้กราวด์มันกวนกันจังเลย
คำว่า ISOLATED GROUND คืออะไร
Isolated Ground ก็คือ Ground (จุดที่ต่อสาย G ในปลั๊ก) ถูกแยกออกมาอย่างเป็นอิสระ อยู่โดดเดี่ยว
ดังนั้น เมื่อเราเอามิเตอร์นำมาวัดค่าความต้านทานในตำแหน่งต่าง เช่น L, N หรือตัวถังของปลั๊กไฟเทียบกับ Ground ในปลั๊ก
(https://lh5.googleusercontent.com/-EaCbJD6Y39g/TwEIjDD317I/AAAAAAAAB2o/nWlQlwTWJkw/s640/DSC06822%252520%252528Medium%252529.jpg)
เราไม่สามารถวัดค่าความต้านทานได้ เพราะ G ไม่ได้ต่อถึงอุปกรณ์ใด ๆ จึงเรียกว่า Isolated Ground และที่เขาทำอย่างนี้
ก็เพื่อวัตถุประสงค์ให้ Ground นั้นทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ไง เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบ G เมื่อต่อผ่านปลั๊กตัวนี้
จะถูกต่อไปถึงดิน (Earth) โดยตรงครับ หรือหากมีมากกว่านี้ท่านใดรู้ช่วยเพิ่มเติมครับ
ดูอย่างไรว่าปลั๊กเป็น Isolated Ground
ให้ดูเครื่องหมาย รูปสามเหลี่ยมที่อยู่บนหน้ากากปลั๊ก นั้นคือ บอกให้เรารู้ว่าปลั๊กตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เป็น
Isolate Gound
และหากไปเห็นจุดสีเขียวกลมบนปลั๊กตัวใด ก็ให้รู้ไว้ว่า ปลั๊กตัวนี้ถูกออกแบบการใช้งานให้หน้าสัมผัสและโครงสร้าง
มีความความปลอดภัยในการใช้งานระดับสูงที่ใช้ในวงการแพทย์ (Hospital Grade)
(https://lh3.googleusercontent.com/-VTRZs4L5ybU/TwEIiwG6HzI/AAAAAAAAB2g/X_PBjiE2IO4/s640/DSC06823%252520%252528Medium%252529.jpg)
เห็นเวปเงียบ ๆ เอามาต่ออีกหน่อย
ปลั๊กตัวนี้ดูสัญญลักษณ์แล้วก็ทราบว่าเป็น Hospital Grade แต่ไม่ใช่ Isolated Ground
เพราะไม่มีสัญญลักษณ์ชี้บ่ง
(https://lh5.googleusercontent.com/-2XIbQKCe8LU/TwGe4LdPSHI/AAAAAAAAB3E/dXkoC9MQMlg/s640/DSC06824%252520%252528Medium%252529.jpg)
จับหงายท้องขึ้นมาดูว่า ปลั๊กที่ไม่ใช่ Isolated Ground ลักษณะของ Ground จะเป็นอย่างไร
(https://lh3.googleusercontent.com/-PYNmCHyxA1A/TwGe3NN9GPI/AAAAAAAAB24/KE-EgC1t-Tw/s640/DSC06825%252520%252528Medium%252529.JPG)
ส่วนตัวนี้เป็น Isolated Ground
จะเห็นว่า Ground แยกออกเป็นอิสระ ไม่เชื่อมต่อตัวถัง
(https://lh4.googleusercontent.com/-A3V6ZXntcak/TwGe3Wu9HSI/AAAAAAAAB28/9miN1ZYt9Q4/s640/DSC06827%252520%252528Medium%252529.JPG)
คราวนี้ก็สุดแต่จะเลือกหาปลั๊กมาใช้งานให้ตรงกับความต้องการ และลักษณะของการใช้งานกันครับ
ใช้ hubbell IG8300 สีส้มเป็นตัวติดผนังอยู่ครับ บวกกับ Hospital grade สีงา แยกเป็นตัวย่อย เสียบแน่นมากๆ
(http://s885.photobucket.com/albums/ac59/pannawat1969/?action-view¤t=DSCF6311.jpg)
รูปไม่มาเอาใหม่
(http://i885.photobucket.com/albums/ac59/pannawat1969/th_DSCF6311.jpg)
ทำไมทำรูปเล็กจังคุณ tryman ดูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ เอาสัก 7-800 / 80Kครับ [smi_ley]
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ [res] [res] [res]
ผมใช้ photobucket มันออกมาเท่านี้อะ ไม่ได้ทำอะไรเลย รูปจริง 115k ครับ ต้องทำยังไงเอ่ย
เอารูปไปฝากเวปอื่นก็ได้ครับ
เอาใหม่จากคอมพ์ผมเองแล้วกัน
อีกรูป
ลองเปลี่ยนเวปฝาก ได้แล้ว ของคุณ คุณ เล็ก
(http://i885.photobucket.com/albums/ac59/pannawat1969/DSCF6311.jpg)
เพิ่มอีก
(http://i885.photobucket.com/albums/ac59/pannawat1969/DSCF6313.jpg)
ที่ bucket ให้คลิ๊กที่รูป แล้วไปกดที่ img code มันจะ auto copy แล้วมา paste ได้เลยไม่ต้องคลิ๊ก img code อีกครับ
(http://i648.photobucket.com/albums/uu209/lekpk/IMG_8234.jpg)
BB Code [full image] อันนี้ใช้ได้นะครับ
(http://upic.me/i/9s/dscf6313.jpg) (http://upic.me/show/31746990)
([url]http://s885.photobucket.com/albums/ac59/pannawat1969/?action-view¤t=DSCF6311.jpg[/url])
ปลั๊กตัวสีงา ใช่ HBL8300I หรือปล่าวครับ
[roll-eyes] น้า tryman หม้อแปลง มาจากไหนครับนั่น ? ดูดีมีสกุล isolate กี่แอมป์ครับ
เป็นของ used ได้มาเลยไม่ทราบรุ่นครับ จริงๆ มี IG8300 อีก 4 ตัวยังไม่ได้เอามาเปลี่ยน กับตัวสีขาวนะครับ
ของอเมริกาครับ isolate 840va
(http://i885.photobucket.com/albums/ac59/pannawat1969/DSCF6301.jpg)
ของผมก่อนเข้า ปลั้กผมจะต่อขั้นด้วยแผ่นทองแดงเบอร์10ครับตัดเป็นแท่ง อันนี้เรียนแบบ shunyata Hydra 8 เห็นว่าช่วยเป็น storage ก่อนนำไปใช้งาน
(http://i885.photobucket.com/albums/ac59/pannawat1969/DSCF6299.jpg)
([url]http://i885.photobucket.com/albums/ac59/pannawat1969/DSCF6299.jpg[/url])
เคยฟังเทียบปลั๊กระหว่างเอา C คล่อม L กับ N กับปลั๊กที่ไม่คล่อม C ว่ามีความแตกต่างกันหรือปล่าวครับ
ผมเห็นในรูปมีเจ้าตัวดำคล่อมอยู่ 1 ตัวอ่ะครับ
อ่านคำตอบแล้วทำไมลูกตาผมมันรู้สึกร้อนๆ พิกลขอรับ ei ei [smi_ley]
เทียบกันคงบอกยากครับว่าเป็นผลจากอะไรเพราะชุดที่มี C คร่อม จะต่อมาจาก emi filter และผ่าน isolation transformer อีกทีนึงด้วย 3ชุดนี้ผมเอาไว้ต่อกับแหล่งโปรแกรม ส่วนอีกชุดที่ไม่มี C คร่อม มันจะะต่อตรงมาจาก สวิทช์เปิดปิดเลยครับ รู้แต่ว่า 3 ช่องนี้ต่อแหล่งโปรแกรมเสียงจะนิ่งดีครับ
