www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 03 มกราคม 2017, 12:57:44 AM
ทำมาหลายตัวแล้วสำหรับปรีตัวนี้ และรอบนี้ก็จะเป็นอีกครั้งที่จัดเต็มในทุกขุมกำลัง ทั้งตัวอุปกรณ์หลักบนวงจร และ accessory ที่ใช้ครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาเป็นเช่นไร
(http://psychicinvestigator.com/Relig/Orpheus.jpg)
(http://www.uppic.org/image-CAEE_51DD6C3E.gif)
PT. I - primary :0 - 225 - 230vac , secondary : 310 - 0- 310v/180 mA. , 0 - 110v/50mA.
PT.II - primary :0 - 225 - 230vac , secondary : 0 - 5v/4A. , 0 - 6.3v /2A * 4 ขด
PT.III - primary :0 - 225 - 230vac , secondary : 0 - 6.3v /3A * 4 ขด
choke 10H/150 mA.
เดือนมกราคมนี้คงใช้เวลากับการเตรียมอุปกรณ์และหม้อต่างๆที่ใช้ในวงจรครับ
rca connect เลือกใช้บริการของ WBT 0210-Cu
(http://www.partsconnexion.com/media/product/connectors/wbt_66333.jpg)
IEC Furutech FI-03G
(http://www.partsconnexion.com/media/product/ac/ftech_72766.jpg)
R จาก 4 ค่ายเลือกใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละตำแหน่ง
SHINKOH - Tantalum
(http://www.partsconnexion.com/media/product/resistors/shinkoh.jpg)
Amtrans AMRG
(http://www.partsconnexion.com/media/product/resistors/amrg.jpg)
TAKMAN
(http://www.partsconnexion.com/media/product/resistors/takman_rex.gif)
PRP
(http://www.partsconnexion.com/media/product/resistors/Prp.jpg)
C coupling จะเป็นค่ายไหนไม่ได้นอกจาก Miflex
คงเลือกใช้เพียงแค่สองรุ่นในซีรี่ย์ top line ครับ KPCU01 และ KFPM01
(http://upic.me/i/09/img_0408.jpg) (http://upic.me/show/60066133)
(https://goo.gl/eIFmvR)
ภาคซัพพลายยังไม่ได้ตัดสินใจระหว่าง Jensen กับ M tube cap แต่แนวโน้มน่าจะเป็นตัวหลังมากกว่าครับ
M tube cap + M lytic HV
(http://www.partsconnexion.com/media/product/capacitors/mtubcap.jpg)
(http://www.partsconnexion.com/media/product/capacitors/mund_hv.jpg)
เหล่าทวยเทพมาสถิตย์
เครื่องนี้เหยียบแสน... [frightened-12]
ชาวเกาะ..ตามชมอีกแระ [fb-smiling]
เหล่าทวยเทพมาสถิตย์
วัตถุธาตุ ผมสายมาร ครับ
ตลอดช่วงขีวิตการทำปรีมาใส่เต็มเหนี่ยวแค่ไหนก็ยังไม่เคยถึงแสนเลยครับ น้าป๋อ
(http://upic.me/i/oy/2ithk.jpg) (http://upic.me/show/60066946)
[frightened-12] PCB แบบเดิมจะใส่ C ได้ไหมครับ
(http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=17735.0;attach=26949;image)
ของเก่าใหญ่มั้ยไม่รู้ แต่ของใหม่ดูเอาละกันครับ ความจุเท่ากัน 1uF แต่ถ้าขยายตัว output ได้ก็ขยายให้หน่อยละกันครับเพราะตัวเก่าก็วางลำบากติดตั้งยากแล้ว
(http://upic.me/i/q8/2017-01-0400.09.05-1.jpg) (http://upic.me/show/60070388)
พอไหวมั้ยครับ น้ารุ่ง
เมื่อวันก่อนเห็นตัวจริงแล้ว
มันใหญ่และหนักมาก [open-mouth-surprised]
([url]http://upic.me/i/q8/2017-01-0400.09.05-1.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show/60070388[/url])
เจนเซน ตัวนี้เสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ.
ก็เป็น jensen copper foil เหมือนกับที่เคยเห็นตัวเหลืองนั่นแหละ บริษัทเค้าจะเปลี่ยนสีไปตามปีที่ผลิตในแต่ละรุ่นน่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษ ครับ ถ้าเป็น jensen paper tube ก็จะตัวใหญ่พอๆกับ miflex นั่นแหละ
(http://upic.me/i/tl/img_0751.jpg) (http://upic.me/show/59839065)
แบบนี้ได้ไหมครับ [chick5] กระดาษ A4 2 แผ่น
(https://goo.gl/eZkUTI)
https://goo.gl/5rekKw
หลอด rectifier ขยายเป็นสองหลอดต่อแบบขนานกันเลยครับ pcb จะได้เท่ากัน เผื่อลงหลอด EZ81 ให้ด้วยนะ [wink-11]
[frightened-12] ได้ครับ ส่วน ยกไฟใส้หลอดกับ Power Supply -150V นั้นเอาแค่นั้นนะครับ [chick4]
ได้ครับ
สุดยอดเลย [huge-thumbs-up] เพิ่มมาอีก4 หลอด เป็น 16
ไม่ยอมน้อยกว่าใคร ปาไป 17 หลอดแล้วครับ
(https://goo.gl/75K640)
รูปขยาย
https://goo.gl/Ct8XPE
รูปขยาย
เพิ่งทดสอบวงจรภาคจ่ายไฟเสร็จเมื่อสองวันก่อน มันเห็นอะไรจากการขนานหลอดน่ะครับ พอดีมีหลอดเล็กที่ไม่ค่อยมีคนเล่นกันเก็บไว้พอสมควร ก็เลยคิดว่าจะเอามาใช้ในงานนี้ ลองทดสอบเทียบกับ GZ33 , 34 , 37 , EZ81 , 5V4G , 5Y3G แล้วหลอดถูกมันกลับให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่พอใจมากกว่าครับ เลยตอกย้ำส่งไปให้เพื่อนทดสอบกับชุดของเค้าก็ให้ผลลัพธ์ออกมาเช่นเดียวกัน เลยนำมาต่อยอดให้กับตัวนี้ ตัวบอร์ด rectifier ทำให้พี่ 2 แผ่นเลยนะครับจะเอามาเปลี่ยนของเดิมด้วย
[wink-12] ขนาดไม่เท่าเดิมนะครับ [chick4]
ไม่เป็นไรพี่ยังไม่ได้เจาะฝาครับ แยกกล่องอยู่แล้ว ซัพพลาย กับ ปรี
ระหว่างนี้ก็ทยอยจัด accessory มาเรื่อยๆครับ จัด WBT 0210 Cu nextgen gold plate มาเรียบร้อยละ 2คู่โดนไปเกือบๆ 5K
(http://upic.me/i/1h/wbt0210cu.1.jpg) (http://upic.me/show/60088932)
หลอดสั่งซื้อใหม่หมด ไม่มีการควักสต็อกออกมาใช้ครับ งานนี้ เดี๋ยวคงทยอยๆเข้ามา ระหว่างนี้ก็ไปวางแผนทำกล่องไปพลางๆก่อน
ECC804 Pinnacle (made by Brimar)
(http://upic.me/i/2x/ecc804brimar.jpg) (http://upic.me/show/60100618)
[embarrassed] แผ่น Rectify มีรอยเลื่อยวงเดือนตรงมุมนะครับ มาเห็นตอนเจาะเเล้วก็เลยไม่ได้เปลี่ยน
(https://goo.gl/B7gbl2)
ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเอาทองคำปิด [frightened-12]
หลอดเร็กคู่นี่น่าเล่นนะครับเวลาใส่ดู่น่าจะสวยงาม [chick4]
ของทยอยเข้ามาแล้วครับ เดี๋ยวอัพเดทไปเรื่อยๆ
(http://upic.me/i/e5/2017-01-1214.35.05-1.jpg) (http://upic.me/show/60120426)
pcb มา
(http://upic.me/i/wu/2017-01-1221.53.56-1.jpg) (http://upic.me/show/60122823)
อยากทำมั่งๆๆ [embarrassed]
มีกล่อมกรุงแล้วเก็บตังไว้ทำงานใหญ่ดีกว่าครับ เดี่ยวเดือนกุมภาจะปล่อยปรีคลาส A ออกไปให้เล่นกันแล้วครับ
Furutech FI-03G with HiFituning gold
(http://upic.me/i/r8/2017-01-1312.34.59-1.jpg) (http://upic.me/show/60125337)
หลอด และ accessory ครบ แล้วครับ
5V4G philips * 1
6s19p-v * 1
E180F Tesla * 1
85A2 mullard * 1
D3a siemens * 4
ECC804 brimar * 2
6n6p * 2
6e5p * 4
ต่อไปก็ตามล่าอุปกรณ์ R + C ที่ใช้ในวงจร
C supply
(http://upic.me/i/ce/img_7948.jpg) (http://upic.me/show/60153490)
(http://upic.me/i/x9/img_7949.jpg) (http://upic.me/show/60153491)
(http://upic.me/i/ch/img_9323.jpg) (http://upic.me/show/60153498)
(http://upic.me/i/op/0img_0101.jpg) (http://upic.me/show/60153552)
(http://upic.me/i/oz/img_4635.jpg) (http://upic.me/show/60153553)
(http://i648.photobucket.com/albums/uu209/lekpk/2627tube/D3A.jpg)
