www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: kakamax ที่ 15 พฤศจิกายน 2017, 08:54:42 PM
หัวข้อ: EIMAC 4-125A WITH MERCURY VAPOR AMP SE OF 2018
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 15 พฤศจิกายน 2017, 08:54:42 PM
 [smiling-tongue]
หัวข้อ: Re: EIMAC 4-125A WITH MERCURY VAPOR AMP SE OF 2018
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 15 พฤศจิกายน 2017, 09:11:30 PM
 [wink-11]โปรเจคนี้ คงทำปรี ให้เสร็จก่อน แต่ช่วง 2 คืนที่เฝ้าโรงงานก็ได้คิดระบบไฟทั้งหมดไว้แล้ว คือ แยกภาคจ่ายไฟสูงเป็นอิสระทั้งหมดทั้งภาค power และภาค drive โดยทำแท่นแยกทั้งหมด 3 แท่น power 2แท่น ซ้ายขวา และแทน PSU. 866A MERCURY และคำนวณหม้อไฟ+โช๊ค+opt ทั้งหมด 13 ลูก จัดเต็มไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: solution ที่ 15 พฤศจิกายน 2017, 09:24:33 PM
มาแอบส่องครับ
 [chick7] [chick7]
เริ่มหัวข้อโดย: emotion13956 ที่ 15 พฤศจิกายน 2017, 09:26:09 PM
 [frightened-12]
ของแรง หม้อ 13 ลูก
เริ่มหัวข้อโดย: beervw65 ที่ 15 พฤศจิกายน 2017, 09:50:08 PM
เล่นของแรงอีกแล้วครับ  [wink-12]
เริ่มหัวข้อโดย: toon ชาวโลก ที่ 15 พฤศจิกายน 2017, 09:54:56 PM
ชัดเจนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 15 พฤศจิกายน 2017, 10:01:14 PM
 [smiling-tongue]แท่นนี้ตั้งใจจะเสียบ RS1003 ได้ด้วยครับเพราะคิดไฟสูงไว้ 2 ชุดและกระแสเผื่อไว้ด้วย อย่างแท่น PE1/100 ผมก็เสียบ PE1/75 ได้ด้วย อิอิ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 15 พฤศจิกายน 2017, 10:19:14 PM
จะทำแบบ Thomas Mayer [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: atriam ที่ 15 พฤศจิกายน 2017, 10:41:53 PM
จัดหนักจัดเต็มจริงครับน้าบอย [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 15 พฤศจิกายน 2017, 10:53:05 PM
ลองทำเพิ่มประสบการณ์ครับ แบบนี้ยังไม่เคยทำกับไฟ b+ 720V
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 15 พฤศจิกายน 2017, 11:01:46 PM
งานใหญ่งานหลวง....กะจะได้ฟังเมื่อไหร่ครับพี่บอย [Tongue-11]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 15 พฤศจิกายน 2017, 11:06:20 PM
[yellow-lol]ปีหน้าไงแต่ไม่รู้เดือนไหน
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 15 พฤศจิกายน 2017, 11:14:24 PM
อ่ะ....เอาใจช่วยสำหรับหลอดเบอร์นี้ครับ
สำหรับผม 4-125 ถ้าไม่ได้ฐานเซรามิก จะไม่มองอีกแล้วครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 15 พฤศจิกายน 2017, 11:48:10 PM
 [frightened-12]จะจุดยังไงไม่ให้แตกแบบน้าป๋อ อ่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: nh123 ที่ 16 พฤศจิกายน 2017, 07:44:51 AM
อลังการ  ไปฟังด้วยนะ
เริ่มหัวข้อโดย: Warm ที่ 16 พฤศจิกายน 2017, 08:04:53 AM
อลังการโปรเจค สู้ป๋า paas ให้ได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Warm ที่ 16 พฤศจิกายน 2017, 08:06:08 AM
ชัดเจนครับ
คูหูคู่ฮาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: akradech ที่ 16 พฤศจิกายน 2017, 09:08:24 AM
หม้อ 13 ลูก  [frightened-12] [frightened-12] แรงมาก รอชมนะครับ  [wink-11]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 16 พฤศจิกายน 2017, 11:26:24 PM
สงสัยการออกแบบวงจร 866A ของ Thomas อ่ะครับ ทำไมใช้หลอด 6AX4 สองหลอด ผมมี 6D22S จะทำแบบนี้ได้เปล่า ถือเป็นการเรียนเลยแล้วกัน
เริ่มหัวข้อโดย: emotion13956 ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 06:34:27 AM
หูย ภาคจ่ายไฟเอาหลอดมาต่อบริดเลยหรือครับ สุดยอดอลังมากๆ  ต้องเล่นกันขนาดนี้เลยหรือครับ  [chick-clap] [chick-clap] [chick-clap]
เริ่มหัวข้อโดย: Cijtele52 ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 07:00:54 AM
ทำได้ครับ เค้าใช้ 6AX4 เพราะวงจรกินกระแสไม่มากนัก 6D22 ทนกระแสได้มากกว่า 6AX4 เกือบเท่าตัวครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 07:03:50 AM
แล้วการต่อแบบนี้คืออะไรครับในเมื่อใช้ 866A แล้วเอา 6ax4 มาใช้อีก
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 07:21:27 AM
แล้วแบบนี้ล่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 07:24:00 AM
และแบบใช้ไดโอดร่วมด้วย
เริ่มหัวข้อโดย: Cijtele52 ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 07:31:17 AM
หลอด Mercury vapour ต้องอุ่นไส้หลอดอย่างน้อย 2-3 นาทีก่อนที่จะป้อนไฟสูงให้ทำงานจริงครับ ดังนั้นเค้าใช้หลอด 6AX4 หรือ 6CG3 ที่เป็นหลอด TV damper มาใช้เพื่อหน่วงเวลาไฟสูงเข้า Mercury vapour เพราะหลอด TV damper ไส้หลอดร้อนช้า ประมาณ 2 นาทีก่อนจะผ่านกระแสได้เต็มที่
ส่วนรูปสุดท้ายที่ใช้คู่ diode เพราะจะได้ไม่ต้องเปลืองหลอดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 07:41:21 AM
 [fb-smiling]ก็คือพวกหลอด TV damper 6cg3 ,6cj3,6ax4,6d22 มาใช้อุ่นใส้หลอด 866A ไม่ว่าจะใช้ หลอดเดียวหรือสองหลอดอยู่ที่กระแสวงจรและแรงดันใช่มั้ยครับ และไม่ว่าหม้อไฟจะมีหรือไม่มี CT ก็มาใช้ได้
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 08:01:12 AM
นึกว่าจะเข้าใจ ยังพาผมงงไปอีก   [chick4]  น่าจะ หมายถึงใส้หลอดของ TV damper 6cg3 ,6cj3,6ax4,6d22 ครับที่ร้อนช้า ไม่เกี่ยวกับใส้หลอด 866A  ถ้าใช้ร่วมกับตัวอื่นต้องใช้ สองหลอด เพราะเเยกเอาไฟซีดลบมาจากขั่วหม้อแปลงสองขั่วครับ ใช้หลอดเดียวก็ไม่มีประโยชน์
อยู่ที่กระแสวงจรและแรงดันใช่มั้ยครับ ใช่ครับ และไม่ว่าหม้อไฟจะมีหรือไม่มี CT ก็มาใช้ได้ ใช่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 08:07:44 AM
 [fb-smiling]สรุปคือ ผมมีหลอด 6D22 สองหลอดมาใช้ร่วมกับ 866 โดยใช หม้อไฟมี CT แล้วต่อวงจรแบบไหนอ่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: Warm ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 08:08:19 AM
มาดูน้าบอยมึน อิอิ [chick-confuse]
เริ่มหัวข้อโดย: arthit_75 ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 08:16:18 AM
ต่อตามวงจรแต่ลอย CT ใว้ได้ใหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 08:39:31 AM
ต้องกลับไปดูวงจรและขั่วไฟหม้อด้วยครับ และกระเเสใช้งานพอไหม
เริ่มหัวข้อโดย: Wera_A ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 08:47:39 AM
ผมจะตามอ่านให้ครบ 25 หน้า  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: Cijtele52 ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 08:49:43 AM
(https://www.dropbox.com/s/s0oumdr0fxua5rz/Bridge%20Rec.jpg?raw=1)
เขียนเป็น diode น่าจะดูง่ายกว่าครับ จากรูป ถ้าสมมติว่าสั่งพันหม้อแปลง 200-0-200V 100 mA และเราไม่ใช้ center tap ก็สามารถทำได้โดยการใช้ขั้ว 200-200 ซึ่งถ้าวัดไฟจะได้ 400V แต่ความสามารถในการจ่ายกระแสจะประมาณ 0.6 เท่าของการต่อแบบ centertap ครับ ซึ่งในกรณีนี้จะได้ 400-0 60mA แต่พอเอาเข้าจริงผมว่าแค่ 0.5 เท่าครับ เพราะคนพันหม้อแปลงมักจะใช้ VA rating มากกว่า Watt RMS
สรุป 200-0-200V 100mA = 20VA ถ้าต่อจากขั้ว 200-200 จะได้ 400-0 50mA = 20VA ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 09:22:32 AM
กำลังจะสั่งพันครับ จะสั่งแบบ มี CT 650-0-650/300mA คนพันบอกไฟสูง 650 พีนได้แค่ 300 mA เพราะเครื่องมือและอุปกรณ์ได้แค่นั้น แต่ในวงจร bias หลอด power 130mA ต่อข้าง
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 09:25:26 AM
น้าก็แซวอีก คงไม่ถึงเท่า 807ppp หลอก ได้ประสบการณ์จากแท่นนั้นแล้ว แท่นนี้แยกชุดไฟอิสระ ข้างล่ะชุดเลยไม่งั้นหม้อถึง 10 กว่าลูก
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 09:29:11 AM
ศึกษาเรื่องหลอดที่จะใช้ และ วงจรที่จะทำก่อนดีมั้ยครับ  ถ้ายังไม่รู้จักสิ่งที่จะใช้ดีพอก็อย่าเพิ่งทำ ศึกษาให้เข้าใจให้กระจ่างก่อน
  กรณีของ Mayer ช่วง 3 ปีหลังมาเค้าใช้แบบผสมไม่ว่าจะเป็นหลอดต่างเบอร์ หรือ หลอด + ไดโอด เพราะหลอดเริ่มหายาก และ มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ  การผสมหลอดสองเบอร์ ในการต่อแบบ Bridge rectifier  (Thomas Mayer จะใช้การเรียงกระแสแบบ Bridge rectifier ไม่ว่าจะทำ ปรี หรือ แอมป์ )  ให้ดูที่แรงดัน และ กระแสที่ต้องการใช้ ซึ่งหลอดกลุ่มนี้แรงดันสูงมาก ระดับ KV ทุกเบอร์อยู่แล้ว ดูกระแสให้เหมาะสมกับวงจร ก็นำมาใช้ผสมร่วมก็ได้  ส่วนจะเป็นหลอด damper หรือไม่ก็เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน   การต่อแบบ bridge จะได้กระแสสองเท่าของหลอด เช่น หนึ่งหลอดจ่ายกระแสได้ 250mA.  เราต้องใช้ 4 หลอดแต่จะได้กระแส output แค่ 2 เท่านั่นคือ 500mA.  ขณะเดียวกันต้องเผื่อกระแสสำหรับหม้อไฟ ac เท่าตัว คือถ้าวงจรใช้กระแส 300 mA. คุณต้องเผื่อกระแสหม้อไฟที่ 600 mA. เพราะ   Idc = 0.62*Iac
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 09:39:08 AM
ครับพี่เล็ก ก็กำลังหาข้อมูล นึกว่าไม่เข้ามาแล้วกำลังงงกับระบบนี้ จุดประสงค์หลักอยากใช้ 866A หรือ DCG4/1000 ที่มีอยู่
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 09:50:25 AM
วงจร ไฟ 720 vdc กระแส 300 mA. คุณจะจัดวงจรอย่างไร ใช้ขดไฟสูงเท่าไหร่ ไหนบอกซิ ครับ ( คนอื่นห้ามช่วยห้ามกระซิบนะครับ )
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 10:01:28 AM
 [fb-smiling]ใช้ ขด มี CT 635-0-635/300mA ใช้ 866A + 6D22S อุ่นใส้หลอดผ่าน CLCRC จ่าย สองข้าง
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 10:11:54 AM
 คิดก่อนว่าที่เขียนมาน่ะมันเป็นไปได้มั้ย จะต่อแบบไหน ใช้หลอดอะไรกี่หลอด ลองเขียนมาให้ดูซิจากที่พิมพ์มาน่ะทำอย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 10:12:24 AM
ลืมบอกต่อแบบฟูลเวฟ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 10:14:44 AM
ครับเขียนก่อน
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 10:16:40 AM
 [frightened-12]ตายล่ะหว่ามารอดูกันเพียบเลย ตูจะรอดเปล่าเนี้ย
เริ่มหัวข้อโดย: Warm ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 10:17:38 AM
 [wink-11]
เริ่มหัวข้อโดย: chiko ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 10:27:06 AM
 [roll-eyes] [roll-eyes] [bomb1-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 10:30:06 AM
 [yellow-lol] มี  [bomb1-watermelon] ด้วย
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 10:39:34 AM
รอดเปล่า
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 10:49:17 AM
  ก่อนเขียนคิดเยอะๆครับ วงจรถอดแบบมาเลย  ลอกมาต้องรู้ด้วยว่าอุปกรณ์แต่ละตัวควรจะใช้ค่าเท่าไหร่ จึงจะสามารถจ่ายไฟตามที่ต้องการ
ค่า C L R ในวงจร = ?
Vc1 , Vc2 , Vc3 = Vdc ?
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 10:51:36 AM
ขอซิมในคอมก่อน แต่วงจรตามนี้ใช้ได้อ่ะเปล่าจ่าย 2 ข้าง
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 10:53:06 AM
ครับลอกพี่เล็กมา
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 10:58:18 AM
 [frightened-11]ผลซิมในคอม ขอตอนเย็นน่ะ ขอนอนก่อน พึ่งออกกะมา อิอิ
เริ่มหัวข้อโดย: mybestboss ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 11:24:01 AM
แป๊บเดียว 2 หน้าเลย  [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: paas ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 12:08:41 PM
รอชมด้วยคนครับ  [Elvis-sleep] [Elvis-sleep]
เริ่มหัวข้อโดย: stomboy ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 12:35:13 PM
มาแอบส่องด้วยอีกคนนะ   [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: toon ชาวโลก ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 12:38:49 PM
ตามประกบเลย
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 12:57:04 PM
รอดเปล่า
 ([url]http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=20250.0;attach=28794;image[/url])
ถามหาวงจร bridge นึกว่าจะทำแบบ bridge  [chick4]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 01:00:03 PM
รอดเปล่า
เครียดเลย น้องกัณฑ์  [frightened-12]
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 02:10:23 PM
สรุปแล้ว...คนตั้งกระทู้ก็งง คนอ่านก็พลอยงงตาม คนมาช่วยก็สับสนว่าจะเอาไงกันแน่
พากันเดินไปคนล่ะทาง  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: atriam ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 02:41:36 PM
ยังไม่พันหม้อก็ไม่เป็นไรครับน้าบอยเลือกเอาที่เหมาะสมและลงตัวช้าไม่เป็นไร คุยกันคนอ่านพอยได้เก็ตความรู้ไปด้วยครับ [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 02:57:30 PM
แวะปั๊มดื่มเบียร์ก่อนครับ  [cheer-watermelon]
เริ่มหัวข้อโดย: chiko ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 04:06:09 PM
 [huge-thumbs-up] มีลุ้น ตั้งแต่ หน้า2 [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: LED ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 07:50:35 PM
รอดเปล่า
จากวงจรน้าต่อแบบ ฟูลเวฟ  แล้วจะใช้ หลอด 6d22S เป็น softstart (จุดนี้ที่วงจรน่าจะวาดผิด เพราะ 6d22s ไม่มี ขากริด ครับ) คิดว่าที่ถูก คือ  center tap มาต่อมาต่อที่  อาโนด กะขั้วลบของ C   และ  คาโถด ของ 6d22 ต่อลงกราวน์ (อันนี้ผมมองภาพเป็นไดโอดตัวนึง ที่ต่อลงกราวน์แต่มันหน่วงเวลาได้ครับ)
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 08:33:12 PM
ใส่ค่า CLCRC ซี ตัวแรกใช้ c oil 2 ตัวอนุกรมที่มีอยู่
(http://upic.me/i/f2/xqqz1.jpg) (http://upic.me/show/61782294)
(http://upic.me/i/kp/v1xq2.jpg) (http://upic.me/show/61782295)
เริ่มหัวข้อโดย: stomboy ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 08:47:21 PM
 [frightened-12]  เครื่องปรุงไฟเพียบเลย เสียงออกมาแหล่มแน่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 09:09:18 PM
ใช้หลอด 3B28  หรือ   dissipation ที่เกิดขึ้นกับ R 150 ohm   กี่  watt
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 09:28:44 PM
   การออกแบบภาคจ่ายไฟที่แรงดันสูง กระแสสูง ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ R ในการ drop ไฟโดยไม่จำเป็น เพราะต้องใช้ R ที่ทนวัตต์สูงๆในการ drop ไฟลง ทำให้ความร้อนในสะสมในแท่นสูงขึ้น และ อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนของวงจรได้ ครั้งนี้คงต้องแก้ไขไปก่อนเห็นว่าสั่งหม้อมาแล้ว  ในการออกแบบครั้งต่อไฟควรจบที่ CLC แล้วได้ไฟตามต้องการเลยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 09:35:06 PM
ยังไม่ได้สั่งหม้อไฟสูงครับ กำลังหาจุดไฟที่ลงตัว ครับจะหลีกเลี้ยงการใช้ R drop แล้วหลอด 3B28 ใช้ ซิมในโปรแกรมแทนหลอด 866 ได้ใช้มั้ยครับ เห็นพี่เล็กเคยใช้
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 09:47:19 PM
ใช้ CLC ลดไฟ VAC ลง เหลือ 600VAC  ส่วน C2 ใช้ที่มีอยู่ 470uF/500V x2
(http://upic.me/i/yu/kp755.jpg) (http://upic.me/show/61782732)
(http://upic.me/i/iw/x2zy6.jpg) (http://upic.me/show/61782733)
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 09:49:42 PM
 [chick-guitar]จะสั่งพัน 600-0-600/800mA จ่าย 2 ข้าง
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 10:54:31 PM
งานนี้ต้องคิดให้ละเอียดเลยนะครับพี่บอย [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 11:15:35 PM
จัด LC สัก 2 ชุดสิครับ
(http://www.oestex.com/tubes/PS.gif)
ว่าแต่ทำไม สั่งตั้ง 800mA วงจรที่ทำ กินกระเเสข้างละ 140mA  รวมก็ 280mA
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 17 พฤศจิกายน 2017, 11:39:39 PM
([url]http://www.oestex.com/tubes/PS.gif[/url])
จัด LC 2 ชุดนี่ แยก ซ้ายขวาเลยใช่มั้ยครับ ราคาหม้อไม่หนีกันเท่าไร เลยเล่น 800 mA เลย
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 12:00:11 AM
ใช่ครับ น้าป๋อ ไม่เคยเล่นกับไฟสูงกลัวเหมือนกัน
เริ่มหัวข้อโดย: beervw65 ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 06:19:57 AM
([url]http://upic.me/i/iw/x2zy6.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show/61782733[/url])
 C แบบนี้ใช้ยังไงครับน้าบอย มันมี 470uF 3ตัว ในตัวเดียวหรือเปล่าครับ หรือว่ามี ตัวเดียว แต่ขาที่เหลือเอาไว้ยึด PCB ครับ [what11]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 07:36:34 AM
ใช้ แค่ 2 ขา ครับ ซ้ายขวา ว่างค่าเดียว 470uF/500V
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 08:35:10 AM
รวมสิสองข้างเลย ตามวงจรตัวอย่างมี L 2 ตัวไฟเรียบลงอีกเยอะเลย
แก้ไข เอาเเยกดีกว่าเพราะน้าจะเเยก Supply ซ้ายขวานี่ ก็จะเหลือข้างละ 140mA ก็เอาสัก 250-300mA เลยเผื่อเป็นกำลังสำรอง  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: Warm ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 09:03:37 AM
อืมม...25 หน้า น้อยไปซะแล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 09:32:54 AM
ถ้าเอาแยกซ้ายขวาเลย สมมุติเอาแบบวงจรที่น้ารุ่งลง จะเป็นใช้ L ทั้งหมด 4 ลูก C อีก แล้วต่ออย่างไงอ่ะ จั้มตรงขาออกของหลอดมาอีกชุดป่ะครับ
  ปล. L ลูกล่ะ 700 หม้อไฟลูกล่ะ 2500 งานนี้เหงือกแห้ง 555
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 09:34:55 AM
น้าก็พูดไปเนอะ มาทายกันดีกว่า งานนี้กี่หน้า ทายถูก แจกกล้วยหอมบ้านริมคลอง อิอิ
เริ่มหัวข้อโดย: Cijtele52 ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 10:10:26 AM
3B28 C input 12uF อาจจะมากเกินไปครับ หลอดพวกนี้ใช้ choke input ครับ
ถ้าจะต่อ C input เท่าที่เห็นจะใช้ค่าน้อยๆ 1-2 uF ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 10:11:21 AM
ครับก็แยกหลังหลอด ว่าแต่น้ารู้ใช่ไหมวงจรน้าใช้ไฟเท่าไรบ้าง น้าต้องวาดออกมาให้หมดจะใช้ขดไฟเท่าไรใส่ไปก่อน เเล้วค่อยจับรวมหม้อทีหลัง หม้อแปลง ก็จำกัดด้วยขนาดเเละวัตต์ อย่าลืมว่ามันมีไฟใส้หลอดอีก นะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 10:12:50 AM
ผมใช้ 866 ครับ เอา 3B28 มาซิม นั้นต้องหา C ตัวแรกใหม่แล้วอ่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 10:14:27 AM
 [fb-smiling]ไฟจุดใส้หลอด ผมสั่งอีกลูกต่างหากครับ แยกหมดทุกลูก
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 10:23:11 AM
 [chick-clap]แต่เดี๋ยวคงต้องลองจุดใส้หลอด 4-125 ก่อนเพราะมีหม้อจุดใส้อยู่แล้ว ถ้าแตกแบบน้าป๋อ คงปิดโปรเจคเบอร์นี้
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 10:28:46 AM
ปิดทำไหมเอาสุดไปเลยครับ
(http://www.teresaudio.com/haven/845/Verus_ps_schematic_fb.gif)
(http://www.teresaudio.com/haven/845/glow2.jpg)
http://www.teresaudio.com/haven/845/845.html (http://www.teresaudio.com/haven/845/845.html)
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 10:32:00 AM
([url]http://www.teresaudio.com/haven/845/Verus_ps_schematic_fb.gif[/url])
[url]http://www.teresaudio.com/haven/845/glow2.jpg[/url] ([url]http://www.teresaudio.com/haven/845/glow2.jpg[/url])
[url]http://www.teresaudio.com/haven/845/845.html[/url] ([url]http://www.teresaudio.com/haven/845/845.html[/url])
น้ารุ่งนี้ชอบยุน่ะ ผมยุขึ้นด้วย เตรียมทำ pcb.ชุดไฟลบ-120V ให้ผมเลย 555
เริ่มหัวข้อโดย: Warm ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 10:44:28 AM
โปรเจคนี้ เจ้่าของกระทู้ ทะลุ 5000 โพสชัวร์ อิอิ (เอามั่งดีกว่า)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 10:45:48 AM
คุณใช้ไฟต่ำเมื่อเทียบกับ spec ของหลอดแล้ว มันเป็นสัดส่วนที่แปรผันตามแรงดันและกระแสที่ใช้งานสามารถใช้ C ค่่าไม่เกิน 10uF ได้ครับ ค่าแนะนำไม่เกิน 4uF สำหรับไฟ 5-700vdc
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 10:52:28 AM
ผมมีต่ำสุด แค่ 24 uF/600V พี่เล็กมีเปล่า จัดให้น้องหน่อย อิอิ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 10:54:57 AM
  มีแต่ของใหม่มันแพงครับ ตกตัวละสามพันกว่าบาท ไปหาซื้อของถอด ของเก่าเอาก็ได้พวก Coil น่ะอย่างมากก็พันกว่าบาท
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 10:55:59 AM
ผมชอบโพสครับน้า ไม่ค่อยหลังไมล์ จะทำผิดหรือทำถูกโพสดีกว่า แบ่งความรู้กัน
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 10:57:50 AM
[frightened-12]จ๊าก แพงจังไม่ไหวหาของเก่าเอา เดี๋ยวไปโพสหาใน FB.ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 10:58:29 AM
ถ้าตังค์เหลือจะทำแบบนี้มั่งครับ อลังการจริง ๆ เลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: mybestboss ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 02:15:56 PM
ครบ 5000 โพสต์แล้วเห็นกระทู้ไรใหม่ๆบอกด้วยนะครับ [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 02:17:22 PM
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 09:39:58 PM
แบบนี้น่าจะใช้ได้ แยกLC มาอีกชุดจ่าย ซ้ายขวา หม้อไฟสูง 600mA
(http://upic.me/i/ff/zlfh7.jpg) (http://upic.me/show/61785842)
เริ่มหัวข้อโดย: beervw65 ที่ 18 พฤศจิกายน 2017, 10:24:53 PM
ขอบคุณครับน้าบอย
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 19 พฤศจิกายน 2017, 08:06:21 AM
([url]http://upic.me/i/ff/zlfh7.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show/61785842[/url])
แบบนี้น่าใช้ได้น่ะครับ จะสั่งหม้อไฟเลย VAC 670V/600mA
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 19 พฤศจิกายน 2017, 08:20:49 AM
สั่งเพิ่มแทปบวกลบสัก 10Vac ก็ดีนะครับ ค่าdifferent ตั้ง600m  กลัวฮัมเผื่อแผ่ LC อีกชุด
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 19 พฤศจิกายน 2017, 08:34:33 AM
 L 10H dcr 35 ohm ?
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 19 พฤศจิกายน 2017, 09:20:32 AM
ครับนั้นเดี๋ยวใส่ค่าใหม่ ลด diff ลงอีก
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 19 พฤศจิกายน 2017, 09:22:14 AM
L 10H dcr 35 ohm ?
คนพันบอก 10H dcr ประมาณ 40 โอห์ม ลืมใส่ค่าอ่ะ เดี๋ยวเอาใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 19 พฤศจิกายน 2017, 09:27:58 AM
 ใครพัน 10H ได้ DCR 40 ohm เดี๋ยวจะไปสั่งพันมั่งครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 19 พฤศจิกายน 2017, 09:31:20 AM
[puzzled]งงเลยเรา เราฟังผิดหรือคนพันบอกผิด
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 19 พฤศจิกายน 2017, 09:47:00 AM
ต้องถามใหม่ไม่งั้นซิมไม่ได้นะครับ  [chick4]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 19 พฤศจิกายน 2017, 09:50:57 AM
เขาบอกต้องพันแล้วถึงวัดได้อ่ะครับ หรือต้องให้พันโช็คก่อน
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 19 พฤศจิกายน 2017, 09:55:29 AM
หม้อแท่นเก่าก็มีแต่ 5H และ 15H
เริ่มหัวข้อโดย: emotion13956 ที่ 19 พฤศจิกายน 2017, 12:27:40 PM
ของผม 10H  DCR วัดได้ 100  Ohm
 [chick-guitar]
(http://upic.me/i/1d/photo19-11-2560be123855_640x480.jpg) (http://upic.me/show/61787053)
เริ่มหัวข้อโดย: emotion13956 ที่ 19 พฤศจิกายน 2017, 12:38:06 PM
ซีตัวแรกใช้ 10uF Dif น่าจะลดลองอีกหน่อยนะครับ
(http://upic.me/i/7q/10capture.jpg) (http://upic.me/show/61787067)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 19 พฤศจิกายน 2017, 12:38:17 PM
 [chick-guitar]
([url]http://upic.me/i/1d/photo19-11-2560be123855_640x480.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show/61787053[/url])
โช๊ดดีๆก็ส่งผลต่อเสียงค่อนข้างชัดเจนนะครับ  แต่ 10H  DCR 100 ohm สูงไปหน่อย ค่า DCR ~ 65-75 ohm น่าจะเป็นค่ากลางที่หลายๆเจ้าทำได้จากเหล็กธรรมดา ลวดธรรมดาที่มีอยู่ในตลาด
เริ่มหัวข้อโดย: emotion13956 ที่ 19 พฤศจิกายน 2017, 12:44:05 PM
 [chick-guitar]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 19 พฤศจิกายน 2017, 04:40:27 PM
 [chick-guitar]
ขอบคุณครับที่ช่วยวัดให้ดู
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 20 พฤศจิกายน 2017, 10:09:13 AM
 [chick-dance2]C ตัวแรกใช้แบบนี้ได้อ่ะเปล่า ราคาพอๆกับ C oil ใช้แล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 พฤศจิกายน 2017, 12:38:35 PM
 ได้ครับ เอาผสมกับ oil ค่าน้อยๆก็ได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 20 พฤศจิกายน 2017, 01:00:47 PM
เครเลย ค่อยตัดสินใจง่ายหน่อย ขอบคุณครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 12 ธันวาคม 2017, 08:14:37 PM
 [frightened-11] ถ้า 4-125A นี่จะกลายเป็นปรี HYBRID ไปก่อนพี่เล็กและเพื่อนๆจะว่าไรเปล่าครับ คำนวณงบภาคจ่ายไฟสูงแล้วหนาวกว่าตอนทำ 807ppp อีก แต่หม้อจุดใส้ ด้วย dc มีแล้ว 2 ลูก
เริ่มหัวข้อโดย: emotion13956 ที่ 12 ธันวาคม 2017, 09:10:22 PM
นั่นสิพี่บอย
เอาไงเอากัน
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 12 ธันวาคม 2017, 09:58:58 PM
     ทำปรีมันจะหนักมากนะครับ  สำหรับหลอดกลุ่มนี้ไม่หมูอยากให้เผื่อใจไว้ด้วยครับ  เพราะงานนี้จะหินที่สุดตั้งแต่คุณทำมาทั้งหมดทีเดียว  แต่ถ้าคุณสามารถผ่านด่านนี้ไปได้ คุณอาจจะได้พบกับเสียงที่ดีที่สุดตั้งแต่คุณเคยทำมาทีเดียว
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 12 ธันวาคม 2017, 10:22:20 PM
[frightened-12] โอ้ ทำปรียาก กว่าอีกเหลอครับ เริ่มมีให้คิด ถ้าทำแอมป์ พี่เล็ก พอมีความคิดเห็นเรื่องการทำไฟสูง ทำภาคจ่ายไฟแบบไหนดีที่ใช้งบไม่เยอะ เพราะไฟภาค drive 400 กว่า ภาค power 720 ถามราคาคนพันหม้อ ไฟสูงมี ct  กระแส 600 mA ลูกล่ะ 2700
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 12 ธันวาคม 2017, 10:34:32 PM
  ทำปรียากกว่าการทำแอมป์มากครับ   ส่วนภาคจ่ายไฟมีวิธีมากมายแต่คุณเลือกที่จะทำวิธีที่ใช้งบทีี่สุงเอง  เรื่องหม้อไฟสูงลองหาหลายๆเจ้าดูครับ ไม่น่าจะเกิน 2K  ไดโอดก็เป็นทางเลือกที่ดีในการทำไฟสูง แล้วใช้หลอด damper อย่างน้อยก็ประหยัดในการหาซีมาใช้ ซึ่งสามารถใช้ซีธรรมดาที่มีอยู่ในตลาดมาอนุกรมกัน ก็ออกมาดีไม่แพ้กัน อยู่ที่เทคนิคอ่านเยอะๆ ทำความเข้าใจให้มากก่อนตัดสินใจเลือกทำครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 12 ธันวาคม 2017, 10:47:22 PM
เครครับ ขอบคุณครับ หาข้อมูลที่เพื่อนๆเคยทำ gm70 ในบ้าน เรานี้ครับ หลอด damper ผมก็มีทั้ง py88 x 4 , 6d22s x 4 ใช้หม้อไฟ ไม่ต้องมี ct ต่อ ไดโอดแบบบริดจ์กับหลอด demper คงลดทุนได้เยอะ เดี๋ยวสอบถามราคาหม้อใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 12 ธันวาคม 2017, 10:48:32 PM
อีกเสียงหนึ่งที่เคยลองมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นปรี Hybrid 4-125A ที่ผมลองทำ ได้เสียงที่ดีมากแต่ก็ทำยากมาก ๆ ที่จะทำให้เสียงรบกวนเงียบจริง ๆ เพราะผมลองจัดภาคจุดไส้หลอดแบบเต็มขั้นยังมีเสียงรบกวนเล็กน้อยเล็ดรอดออกมาให้ได้ยินถ้าเอาหูไปแนบลำโพง. อีกตัวคือ 801Aที่ทำเป็นปรีก็ยังมีเสียงเล็ก ๆ น้อย ๆ เล็ดรอดออกมา. แต่เมื่อเอา 801A มาทำเป็นแอมป์ปรากฏว่าเสียงรบกวนไม่มีให้ได้ยินแม้จะเอาหูแนบลำโพงก็ตามครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 12 ธันวาคม 2017, 10:55:29 PM
 [frightened-12] โอ้แม่เจ้า เสียงจี้นี่เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเลย น้าป๋อลองทำมาแล้ว นั้นก็ ฝึกวิทยายุทธเพิ่มประสบการณ์ มุ่งมั่น ลุยทำ แอมป์ ดีกว่า เดี๋ยวหาวิธีใหม่ในการทำภาคจ่ายไฟที่ใช้งบน้อยลง ขอบคุณครับ พี่เล็กและน้าป๋อ ให้คิดใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 12 ธันวาคม 2017, 11:04:49 PM
ลองทำทดลองดูเองก็ดีนะครับจะได้รับรู้ในสิ่งที่เราจะต้องรับมือครับ อย่าไปเชื่อทั้งหมดลองทำเองดูได้ครับ เอาแค่ทดลองเฉย ๆ พี่บอยอาจจะทำแล้วได้ผลดีกว่าผมก็เป็นได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: toon ชาวโลก ที่ 12 ธันวาคม 2017, 11:20:24 PM
เห็นด้วยครับ ถ้าน้าบอยผ่านไปได้คงไม่มีอะไรจะหยุดน้าได้อีกต่อไป
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 12 ธันวาคม 2017, 11:28:59 PM
ขอบคุณ น้าตูนครับที่ให้กำลังใจที่จะมุ่งมั่นทำต่อไป
เริ่มหัวข้อโดย: toon ชาวโลก ที่ 12 ธันวาคม 2017, 11:44:24 PM
ผมเองยังมี hybrid อีก 2 เบอร์ที่ต้องไปจัดการ (6p21s กับ 6as7 ) เบอร์  6p21s ตอนแรกที่ทำผมคิดง่ายหน่อยเลย... แต่ตอนนี้ไม่ใช้แล้ว 555
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 12:10:30 AM
ใช่ครับ น้าตูน ปรี ผม 4p1l+6p21s dht ทั้งคู่ อัด C ไปแค่นั้นไม่รู้รอดเปล่า 15000x3 ต่อหลอด
เริ่มหัวข้อโดย: Warm ที่ 13 ธันวาคม 2017, 07:13:31 AM
5 หน้าแล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 ธันวาคม 2017, 08:03:44 AM
 อย่างน้อยเค้าก็ได้เริ่มแสดงแนวคิดแล้วขีดเขียนมันออกมา เพียงแค่นี้ก็สร้างแนวทางให้กับใครหลายๆคนได้แล้ว อย่างน้อยก็ยังดีกว่าการมโนอยู่คนเดียว
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 09:43:08 AM
5 หน้าแล้ว
เยอะหน้าไม่กลัวครับ หาประสบการณ์
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 09:46:41 AM
ขอบคุณพี่เล็กที่เข้าใจครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 10:16:58 AM
เมื่อคืนค้นหาข้อมูล เจอของ น้า บัง ทำแบบนี้ก็ได้ใช่มั้ยครับ มีหลอดอยู่แล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 13 ธันวาคม 2017, 10:51:47 AM
น่าจะหนักที่โช๊คนะครับ  [wink-11]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 11:06:29 AM
หนักที่โช๊ค คืออย่างไงครับน้าป๋อ
เริ่มหัวข้อโดย: toon ชาวโลก ที่ 13 ธันวาคม 2017, 11:32:02 AM
ถ้าตามวงจรทั้งหมดใช้โช๊ค 6 ชุด stereo ยังไม่รวมไส้หลอด ( ถ้าจุด dc ) แต่ถ้าเอาเฉพาะไฟสูงก็ 2 ชุด แต่คงเอามาเป็นแนวเฉยๆ เพราะหลอดไม่เหมือนกัน กระแส และ แรงดันต่างกัน ผมเห็นแล้วยังคันเลยแต่ตอนนี้ต้องผ่านก่อน
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 11:35:32 AM
อ่อ คือ ใช้ไฟสูงอย่างเดียวครับ คือใช้โช็คข้างล่ะ 2 ลูก clclc
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 ธันวาคม 2017, 11:36:45 AM
   ผ่านไปรอรับพี่ตูน หรือเปล่า  ตอนนี้ถึง ขาณุแล้ว    [chick1]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 11:52:21 AM
 [smiling-tongue] แบบนี้อ่ะเปล่าเปลือง C ดี
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 11:55:18 AM
พี่ตูนอยู่ไหนอ่ะ พี่เล็ก
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 ธันวาคม 2017, 12:12:32 PM
(http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=20250.0;attach=28832;image)
  ขนาดมีตัวอย่างให้ลอกยังลอกผิดเลย กลุ่มจังนิ  [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 12:14:55 PM
 [chick-confuse] แป๋ว
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 12:19:52 PM
คือทำแบบน้าบังนี้ได้เลยใช่มั้ยครับ โช็ค 2 ลูก clclc เอา vcc จุดเดียวจ่าย 2 ข้าง
เริ่มหัวข้อโดย: toon ชาวโลก ที่ 13 ธันวาคม 2017, 12:20:38 PM
([url]http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=20250.0;attach=28832;image[/url])
น้าบอยแอบทดสอบมือใหม่ที่จะตามมาข้างหลังครับ
เริ่มหัวข้อโดย: OH ที่ 13 ธันวาคม 2017, 12:22:05 PM
เมื่อวานมานครสวรรค์ ผ่านตรงข้ามบริษัทด้วย พนักงานไปรอรับไม่เป็นอันทำงานกันเลยครับ
ส่วนวันนี้วิ่งจากนครสวรรค์ไปกำแพงเพชร
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 ธันวาคม 2017, 12:34:29 PM
ใช้หลอด damper หลอดเดียวต่อด้านกราวด์ ให้ผลเหมือนกันแต่ประหยัดหลอดไปได้ 1 หลอด เพราะถ้าต่อด้านบวกต้องคำนึงถึงกระแสที่ผ่านได้ด้วย
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 13 ธันวาคม 2017, 12:53:38 PM
มือใหม่น้อยคนนักที่จะรู้เคล็ดวิชานี้ครับ  [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 01:01:31 PM
 [smiling-tongue]แบบนี้อ่ะเปล่า พี่เล็ก
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 13 ธันวาคม 2017, 01:08:32 PM
(http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=20250.0;attach=28833;image)
ไม่มีตัวอย่างให้ลอก แต่ก็ผิด [embarrassed]
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 13 ธันวาคม 2017, 01:15:31 PM
([url]http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=20250.0;attach=28833;image[/url])
 [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]
จับมานั่งเรียนใหม่ซ่ะเลยดีมั้ย  [wink-12]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 01:17:33 PM
หาข้อมูลแป๊บ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 01:32:08 PM
อีกที
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 13 ธันวาคม 2017, 01:48:23 PM
อีกที
เริ่มมีหวังได้เห็นแสงสว่างแล้วครับ  [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 ธันวาคม 2017, 01:54:39 PM
  วันนึงถ้าไม่มีอะไรให้ลอกจะทำอย่างไร  >> Direction of current flow
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 01:57:31 PM
อีกที
แล้วถูกอ่ะเปล่า
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 13 ธันวาคม 2017, 02:16:47 PM
อีกที
แล้วถูกอ่ะเปล่า
ถูกครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 02:20:24 PM
 [fb-smiling] ครับดำเนินต่อไป
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 13 ธันวาคม 2017, 02:45:42 PM
 [look-for-11]  ไม่สงสัยหรือครับว่า ต่อด้านบวกใช้ 2 หลอด แต่ทำไมต่อด้านลบใช้หลอดเดียว  “KCL (Kirchoff current law)”
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 02:57:08 PM
ต่อด้านลบเหมือน soft start แรงดันค่อยๆเพิ่มขึ้น ส่วนต่อด้านบวก จะมีกระแสและแรงดันผ่านหลอด ทำให้ต้องมาคิดคำนวณแรงดันตกคร่อมเพิ่มขึ้น
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 02:57:57 PM
 [smiling-tongue] ถูกเปล่าอ่ะ น้ารุ่ง
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 13 ธันวาคม 2017, 10:13:06 PM
จะต่อด้านไหนก็เหมือน soft start ครับเพราะหลอดค่อยๆนำกระแสเหมือนกัน ในวงจรกระแสไหลเข้าเท่าไรก็ต้องมีกระแสไหลออกเท่านั้น ส่วนแรงดันตกคร่อม วางตรงไหนก็มีแรงดันตกคร่อม ถ้าวัดที่ +B,G ก็มีแรงดันเท่าเดิมไม่ต่างกัน
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 10:25:56 PM
แล้วทำไมพี่เล็กถึงแนะนำให้ใช้ด้าน G อ่ะครับในเมื่อทำงานเหมือนกัน
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 13 ธันวาคม 2017, 10:45:38 PM
 [smiling-tongue] และแล้วก็ได้สเปคหม้อไฟสูง 0-630V/600mA 0-120/100mA 0-9V/1A ในราคาไม่ถึง 2 K
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 14 ธันวาคม 2017, 12:05:03 AM
 [chick4] น่าจะมีเหตุผลอื่นที่ผมไม่ทราบครับ ลองเดาสิครับอะไรที่ต่างกัน เมื่อใส่ด้านบวกเเละด้านลบ
เริ่มหัวข้อโดย: toon ชาวโลก ที่ 14 ธันวาคม 2017, 12:13:53 AM
เข้าใกล้เป้าหมายไปอีกขั้นครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 14 ธันวาคม 2017, 12:19:01 AM
ครับต้องไปหาเป็นการบ้าน
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 14 ธันวาคม 2017, 12:20:07 AM
แค่ลูกเดียวครับ ยังมีหม้อไฟอีก 3 ลูก
เริ่มหัวข้อโดย: beervw65 ที่ 14 ธันวาคม 2017, 06:48:02 AM
 [chick7] [chick7] [chick7] เข้ามาให้กำลังใจครับน้าบอย ผมว่าต้องผ่านไปได้ด้วยดีครับ อยู่ใกล้ท่านจ้าวสำนักซะอย่าง
เริ่มหัวข้อโดย: atriam ที่ 14 ธันวาคม 2017, 08:10:17 AM
การต่อ soft start ที่กราวด์ น่าจะช่วยเรื่องความต่างของไส้หลอดกับคาโทสครับน้า แต่มีจุดที่น่าคิดคือตำแหน่งของการลงกราวด์แท่นควรอยู่ตำแหน่งไหนดีตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับ
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 14 ธันวาคม 2017, 10:01:19 AM
น่าคิดมากครับ ผมก็ไม่ทันได้คิดในส่วนนี้เลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 14 ธันวาคม 2017, 11:31:47 AM
 [puzzled] นั้นน่ะซิน้าป๋อน่าคิด
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 14 ธันวาคม 2017, 02:13:34 PM
แต่ในความคิดผม วงจรทั้งหมดใช้กระแสเท่าไหร่ ก็ควรจะใช้หลอดที่รองรับกระแสเผื่อไว้อีก 20-30% ไม่ว่าจะใช้ทางไฟบวกหรือกราวด์น่ะครับ
อีกอย่าง พี่เล็กไม่ได้วาดวงจรน่ะครับ พี่บอยนั่นแหละที่วาดเอง  [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 14 ธันวาคม 2017, 02:43:55 PM
 [fb-smiling] ครับน้าป๋อ 6D22S รับกระแสสูงสุด 300mA แต่มี 6CJ3 หรือ 6CG3,6DQ3 ที่รับได้ถึง 350mA
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 14 ธันวาคม 2017, 02:48:45 PM
 [smiling-tongue] ได้สเปคหม้อหมดแล่ะ จาก 11 ลูก ลดเหลือ 7 ลูก แต่ทำได้ 2 เบอร์ 4-125A กับ RS1003 SE ราคาไม่เกิน 10K ปี 18 เจอกัน ขอรีบลุย ปรี DHT ก่อน จะฟังตอนปีใหม่ให้จงได้ อิอิ
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 14 ธันวาคม 2017, 03:34:33 PM
ผมยังไม่แน่ใจนะครับ รอความรู้เพิ่มเติมอยู่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 14 ธันวาคม 2017, 11:35:44 PM
 [huge-thumbs-up]  EY500A 6EC4A Vf=6,3V If=2,1A Va=7000V/5600V Ia=1000mA/440mA Pa=11W
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 15 ธันวาคม 2017, 12:04:35 AM
[fb-smiling] ต้องหาแล้วซิ หรือท่านใดมี ขอแลก
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 ธันวาคม 2017, 12:07:46 AM
 ใครเค้าจะมาแลก EY500A หลอดละเป็นพัน ไม่ค่อยมีคนเก็บหรอกเบอร์นี้น่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 15 ธันวาคม 2017, 12:13:06 AM
[frightened-12] จ๊ากแพงจัง สงสัยต้องขนานหลอดเอา
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 ธันวาคม 2017, 12:22:45 AM
 งง กับแกจริงๆ  6D22S มันก็เบอร์เทียบกับ EY500A อยู่แล้วจะดิ้นไปหามาทำไมล่ะครับ   กระแส 300 mA. ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 15 ธันวาคม 2017, 12:27:16 AM
ผมก็งงแล่ะ 6d22s กระแส 300mA จะปริ่มไปหรือเปล่า กระแสโหลดภาค power ต่อข้างประมาณ 130mA
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 15 ธันวาคม 2017, 12:48:57 AM
6d22s กระแสพีคชั่วขณะ 1 A ไม่ใช่รึครับ   [chick2]
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 15 ธันวาคม 2017, 06:11:16 AM
พี่บอยจะอัดกระแสจนเพลททะลุเลยมั้งน่ะ แต่คิดเผื่อไว้แบบนี้ก็ดีนะครับ [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: mybestboss ที่ 15 ธันวาคม 2017, 06:23:57 AM
ผมมีเก็บครับ สมัยละอ่อน ไม่รู้ซื้อมาไม  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 15 ธันวาคม 2017, 07:02:07 AM
 [fb-smiling] สรุปใช้ 6d22s ก็ได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 15 ธันวาคม 2017, 07:05:47 AM
ขนาดหม้อไฟยังเผื่อตั้ง 600mA ใช้ไดโดบริดจ์ ก็เหลือพอดี หรือสัก 1 A ดี ทำเสร็จพอดีไม่ต้องยกแล้วกันติดล้อลากเลย 555
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 15 ธันวาคม 2017, 08:00:46 AM
อะไรจะอลังการขนาดนั้น แต่ถ้าใส่ล้อลากต้อง GU81m ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 15 ธันวาคม 2017, 08:15:36 AM
 [smiling-tongue] GU81 ก็แบ่งให้พี่ก่อนคู่ดิ เอามาชมเล่นก่อนเห็นได้ไป 2 คู่ 55
เริ่มหัวข้อโดย: nh123 ที่ 15 ธันวาคม 2017, 08:26:44 AM
ติดตามมาตลอดครับน้าบอย  หลอดใหญ่ไฟสูง ผม..ใจไม่ถึง กลัวไฟสูง กลัวร้อนต้องถอดเสื้อฟัง ...เป็นกองเชียร์ครับ สู้ๆ [chick4] สำเร็จอาศัยฟังด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 15 ธันวาคม 2017, 09:59:22 AM
ไปอ้อนพี่เล็กนู้นนนนนนน......
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 16 ธันวาคม 2017, 12:30:03 AM
จากวงจรภาค drive หลอดบน E810F เสียงจะแตกต่างกับ D3A มั้ยครับ และราคาเบอร์ไหนแพงกว่า
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 16 ธันวาคม 2017, 12:31:50 AM
 [smiling-tongue] คือยังไม่มีทั้ง 2 เบอร์
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 16 ธันวาคม 2017, 01:04:57 AM
พอๆกัน
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 16 ธันวาคม 2017, 08:25:34 AM
จัด D3A เลยครับ [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 16 ธันวาคม 2017, 09:20:45 AM
จัดไป น้าป๋อ สิ้นเดือนนี้รับโบนัสด้วยอิอิ
   ปล. พี่เล็กคู่เท่าไรครับ D3A ขาทองๆอ่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 22 มีนาคม 2018, 12:08:41 AM
 [what11] ชุดไฟ - 120 V ใช้วงจรเดียวกับ - 100 V แล้วใช้ 130 V AC เปล่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 22 มีนาคม 2018, 01:47:22 AM
(http://upic.me/i/3b/i_100v_series_reg_mos_zd_comp_3.gif)
(http://s32.postimg.org/gf82x5t9x/lm337_100_120v_mos.gif)
(http://s8.postimg.org/yvxdkluyt/lm337_80v_mos.gif)
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 24 มีนาคม 2018, 11:23:59 AM
 [smiling-tongue]สอบถามเพื่อเตรียมอุปกรณ์ครับ คือ ชุดจุดใส้ 4-125 ผมจะใช้ dc ใช้หม้อไฟ 8 VAC/8A หลอดล่ะลูก หม้อมีอยู่แล้ว ผ่าน บริดไดโอด ผ่าน CLC แล้วเข้าชุด rec. ไม่ทราบว่า common mode choke ที่ใช้จะทนกระแสได้ถึง 6.5A เปล่า ซึ่งหลอดใช้ 5 V/6.5A ต่อหลอด หรือต้องหาโช๊คใหม่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 24 มีนาคม 2018, 11:33:25 AM
ให้ถามใหม่ครับผมยัง งงกับคำถามอยู่   [chick-confuse]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 24 มีนาคม 2018, 11:38:59 AM
คือ โช็ค ( common mode chock ที่ใช้กันอ่ะครับ clc ทนกระแสได้เยอะเปล่า กระแสต่อหลอด 6.5A
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 24 มีนาคม 2018, 11:46:29 AM
ที่ใช้กัน ตัวไหนล่ะครับ ต้องมีข้อมูลด้วยนะผมหรือบางท่านก็ไม่รู้ว่าใช้ตัวไหนกันบ้าง ก็ไม่มีใครมาตอบนะครับ แต่มีขายเยอะครับ
http://th.element14.com/w/c/passive-components/filters/common-mode-chokes-filters?packaging=each (http://th.element14.com/w/c/passive-components/filters/common-mode-chokes-filters?packaging=each)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 24 มีนาคม 2018, 11:59:03 AM
 ใช้ได้ไม่เกิน 2A
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 24 มีนาคม 2018, 12:03:09 PM
 [0002053E] ขอบคุณครับน้ารุ่ง พี่เล็กมาแล่ะ สรุปต้องเตรียมหาใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 24 มีนาคม 2018, 01:43:27 PM
 [smiling-tongue]สอบถามอีกข้อครับ common mode chock ใช้ ค่า 2-4 mH กำลังดีใช้ได้ใช่มั้ยครับ ที่ใช้อยู่นั้น 2.5 mH
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 24 มีนาคม 2018, 06:23:05 PM
ผมคิดว่ายิ่งค่าเยอะก็กรองริปเปิ้ลได้ดีขึ้นนะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 24 มีนาคม 2018, 06:49:21 PM
เหมือนกับที่ใช้ในวงจรภาคจ่ายไฟสูงเปล่า แต่ต้องมีค่าความต้านทานที่ต่ำ
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 25 มีนาคม 2018, 08:27:50 AM
ครับ ถ้าค่า DCR สูงก็จะมีแรงดันสูญเสียตรงนี้เยอะครับ โช๊คที่ดีต้องมีค่าความเหนี่ยวนำสูง ค่าความต้านทานต่ำและไม่อิ่มตัวง่ายครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 26 มีนาคม 2018, 11:21:56 AM
 [frightened-11] ชุดจุดใส้ 4-125 dc + reg. ถ้าไม่ใช้ CLC เพิ่มเข้าไป จะรอดจากการ ฮัม อ่ะเปล่า common mode choke 7 A หายาก อ่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: Molecular Man ที่ 26 มีนาคม 2018, 03:06:09 PM
เบอร์นี้....ถ้าทำ SE แอมป์ จุด DC ไม่น่าจะ HUM นะ แต่ถ้าเอาหลอด DHT Power ไปทำ Pre ไฟใส้หลอดต้องเรียบจริงๆ ใส่ Choke เป็นเข่ง แบกแท่นจนหลังแอ่น.... [chick-confuse]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 26 มีนาคม 2018, 04:42:47 PM
ครับ ลองดูครับ
เริ่มหัวข้อโดย: toon ชาวโลก ที่ 26 มีนาคม 2018, 06:32:33 PM
OMG
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 26 มีนาคม 2018, 06:48:49 PM
หลังแอ่นอยู่แล้วครับ แท่นนี้สรุปทั้งหมด 10 ลูก ครับ ขนาดเอาแบบประหยัดไฟน่ะเนี้ย psu.ใช้ไดโอด สองจิตสองใจจะแยกชุด psu. คนล่ะแท่นดีมั้ยหนอ จะยุ่งยากกว่าเดิมก็ไม่รู้ ไม่เคยทำแบบแยก
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 26 มีนาคม 2018, 08:07:25 PM
ถ้าจะเอาประหยัดไฟ กลับไปเล่น IC ครับ  [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: emotion13956 ที่ 26 มีนาคม 2018, 08:27:02 PM
เห็นด้วยอย่างแรงครับผม
มาถึงขั้นนี้แล้ว  [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 26 มีนาคม 2018, 08:31:41 PM
มาถึงขนาดนี้แล้ว น่ะ แต่ ic ผมก็ไม่เคยทำ 555
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 26 มีนาคม 2018, 08:59:53 PM
โถ่.....แล้วมาอยู่ในวงเวียนหลอดได้ไงเนี๊ย  [Tongue-11]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 26 มีนาคม 2018, 09:04:24 PM
 [chick5] เล่นของยากก่อนเลยมั่ง แต่ใจชอบหลอดมาตั้งแต่ตอนเรียนแล่ะ เครื่องแรกที่ทำแล้วดัง ก็ 12Ax7+ EL34 SE ในหนังสือ ซีเอ็ด เมื่อ 30 กว่าปีก่อน
เริ่มหัวข้อโดย: momo ที่ 26 มีนาคม 2018, 09:51:36 PM
โอโห  [frightened-12] รุ่นเก๋าเลยนะเนียลุงบอย
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 26 มีนาคม 2018, 09:54:55 PM
ครับ ผมจำได้แม่นว่า เปิดฟังกำลังเพลินๆ เพื่อนเดินสะดุดสายลำโพงหลุดจากตู้ opt พังเลย ตอนนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่ สั่งพันร้าน Tron ที่บ้านหม้อ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 26 มีนาคม 2018, 11:30:57 PM
สรุป หม้อทั้งหมดที่ผมใช้สำหรับ แท่นนี้ ใช้ไดโอด ทำ PSU.
OPT 6.5 K/300mA with KNFB. UL. 38 % = 2 ลูก
PT.1 pri. 230V,220V
         Sec. 810 V , 596 V- 0/500mA ( power )
                  100 V-0 /100 mA( ไฟ -120V )
PT.2 pri. 230V,220V
         Sec. 315V-0-315V/100mA( Drive )
                  3.15-0-3.15/2 A ( C3G)
                  3.15-0-3.15/2 A ( D3A )
                  6.3-0 / 3 A ( EY500 )
                  12.6-6.3-3.8-0 /2 A ( เผื่อไว้ )
Choke 7H/500mA = 2 ลูก ( psu. ภาค power )
Choke 15H/100 mA = 1 ลูก ( psu. ภาค drive)
PT. 8 V/8 A = 2 ลูก ( ชุด dc. จุดใส้หลอด 4-125 )
แล้วก็ Choke 5 A = 2 ลูก ( สำหรับทำ CLC )
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 27 มีนาคม 2018, 12:17:29 AM
ตรวจสอบไฟสูงด้วยครับ ไม่น่าจะถูกต้อง ถ้าต่อแบบ bridge กระแสน่าจะหายไปครึ่งนึงโดยประมาณเฉพาะหลอดพาวเวอร์ใช้ 260 mA. ก็ไม่น่าจะพอแล้ว แล้วถ้าใช้ไฟ 810v นั่นผมว่าไฟ DC ต้องมี 1000v up ซึ่งไฟที่ต้องใช้อยู่ที่ 720v ลดบักโกรกแน่ๆ ถึงขึ้นต้องล้มเลิกโครงการกันเลย ตรวจสอบให้ละเอียดมากๆหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 27 มีนาคม 2018, 12:18:06 AM
หลังแอ่นแน่ ๆ ครับพี่บอย  [frightened-12]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 27 มีนาคม 2018, 12:21:18 AM
ตรวจสอบไฟสูงด้วยครับ ไม่น่าจะถูกต้อง ถ้าต่อแบบ bridge กระแสน่าจะหายไปครึ่งนึงโดยประมาณ แล้วถ้าใช้ไฟ 810v นั่นผมว่าไฟ DC ต้องมี 1000v up ซึ่งไฟที่ต้องใช้อยู่ที่ 720v ลดบักโกรกแน่ๆ ถึงขึ้นต้องล้มเลิกโครงการกันเลย ตรวจสอบให้ละเอียดมากๆหน่อยครับ
ผมใช้ ขด 596V ครับ ซิมในโปรแกรม psu แล้ว แต่กระแส 500mA ไม่พอเหลอครับ 810 นั้นเผื่อไว้
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 27 มีนาคม 2018, 12:22:54 AM
ยังไม่ได้กลับบ้านครับเลยไม่ได้ลงรูป ผลซิม
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 27 มีนาคม 2018, 12:36:21 AM
 [embarrassed] ทำไงดีน้าเปิ้ลมีลวดพันได้แค่ 500 mA ส่วนอีกเจ้าเลิกสั่งแล้ว หรือต้องเล่น สองลูกต่ออนุกรมทำฟูลเวฟ
เริ่มหัวข้อโดย: momo ที่ 27 มีนาคม 2018, 09:41:36 AM
ลุงไม่ลองมองเป็น Monoblockบ้างหรือครับ แท่นเดียวหนักมาก ท่าพลาดยกแล้วหลังเสียนี้ลำบากเลย มีเพื่อน2คนแล้วกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทจากการยกของหนักรักษาไม่หายครับ [Tongue-11]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 27 มีนาคม 2018, 10:07:46 AM
คิดว่าจะแยกแท่น PSU. ครับ และถ้าเสร็จแล้วหลังปรับจูน คงไม่ยกไปไหนแน่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: paas ที่ 27 มีนาคม 2018, 11:38:43 AM
 รอชมครับ
(นานแล้ว) [smiling-tongue] [smiling-tongue]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 27 มีนาคม 2018, 11:49:14 AM
รอชมครับ
นานครับ รองบและใช้หม้อเยอะครับและต้องวางแผนให้ดีกว่าเครื่องที่ผ่านๆมา
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 27 มีนาคม 2018, 02:51:37 PM
รอชมครับ
พี่บอยรำมวยนานครับ แสดงว่าลีลาน่าจะดีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 27 มีนาคม 2018, 07:18:57 PM
PSU. Power 260 mA B+720V
(http://upic.me/i/x3/jo0x1.jpg) (http://upic.me/show/62005560)
psu. Drive 12mA B+430V
(http://upic.me/i/9u/rt6m2.jpg) (http://upic.me/show/62005562)
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 27 มีนาคม 2018, 07:21:08 PM
ชุด Series Reg mos 5V
(http://upic.me/i/2s/series_reg_mos_5v_5.gif) (http://upic.me/show/62005563)
ชุด ไฟ -120V
(http://upic.me/i/3h/lm337_-100-120v_mos.gif) (http://upic.me/show/61335504)
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 27 มีนาคม 2018, 07:23:45 PM
ใช้ร่วมกับ CLC สำหรับจุดใส้ 4-125
(http://upic.me/i/tc/chokefiltercapacitor_25mm_v1.png) (http://upic.me/show/60831851)
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 27 มีนาคม 2018, 07:25:38 PM
 [chick-guitar] แต่ common mode choke ไม่ใช่แบบนี้เพราะทนกระแสได้แค่ 2A
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 27 มีนาคม 2018, 07:31:00 PM
หม้อจุดใส้ 6.3-0 /12A = 2 ลูก
(http://upic.me/i/v3/o5kw3.jpg) (http://upic.me/show/62005569)
เริ่มหัวข้อโดย: beervw65 ที่ 27 มีนาคม 2018, 07:45:29 PM
([url]http://upic.me/i/x3/jo0x1.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show/62005560[/url])
([url]http://upic.me/i/9u/rt6m2.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show/62005562[/url])
ผลซิมฯน้าบอย ช่างสุดยอดขั้นเทพมากครับ ไฟคงเรียบสุดๆ แน่เลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 27 มีนาคม 2018, 08:19:06 PM
 [chick-guitar]พร้อม ได้สำรองมาอีกคู่ 4D21 + socket usa.
(http://upic.me/i/6z/kdit4.jpg) (http://upic.me/show/62005593)
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 27 มีนาคม 2018, 10:50:33 PM
ผมแอบเล็งอยู่นะครับพี่บอย.... [look-for-11]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 27 มีนาคม 2018, 10:54:07 PM
[chick-dance2]เล็งอีหยั่ง
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 27 มีนาคม 2018, 11:10:42 PM
รูปล่าสุดครับ.... [chick8]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 09 เมษายน 2018, 10:36:11 PM
 [elf09]ได้เสารอง pcb ความยาวมาหลายขนาดและพุกฝังไม้ M3 จากเวบที่พี่เล็กแนะนำถูกจริงครับ
(http://upic.me/i/bv/jz7k5.jpg) (http://upic.me/show/62021138)
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 09 เมษายน 2018, 11:06:02 PM
เริ่มประกอบได้แล้วสินะครับ ของมาครบแล้ว.... [finger10]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 09 เมษายน 2018, 11:14:46 PM
ยังครับ ปีหน้า 555
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 09 เมษายน 2018, 11:57:02 PM
ยังครับ ปีหน้า 555
ช้าเกินไปครับพี่บอย คนรอฟังใจร้อนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: solution ที่ 10 เมษายน 2018, 08:02:12 AM
 [yemo28] [yemo28] [yemo28] [yemo28]
มารอฟังครับ  [finger11] [finger11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 10 เมษายน 2018, 10:08:12 AM
 [yemo01]  [yemo31]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 10 เมษายน 2018, 10:10:10 AM
ตัวทองเหลืองนั่นไม่ใช่พุกนะ เป็นเสารอง pcb กลึงลาย ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: solution ที่ 10 เมษายน 2018, 10:16:25 AM
 [28snail] [28snail] [28snail]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 10 เมษายน 2018, 10:54:55 AM
อ่าวแล้ว เขาจัดของให้ผิด นิ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 เมษายน 2018, 05:31:48 AM
ทดสอบเวบฝากรูป
(https://preview.ibb.co/bzt9wn/IMG_25610330_233418.jpg) (https://ibb.co/nRcr97)
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 เมษายน 2018, 05:37:26 AM
อีกสักรูป
(https://preview.ibb.co/dmTnhS/IMG_25610327_195459.jpg) (https://ibb.co/eBLNGn)
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 เมษายน 2018, 05:40:22 AM
 [yemo20] [finger11] ok สะดวกดีครับกับมือถือ ขอบคุณพี่เล็กครับ
เริ่มหัวข้อโดย: paas ที่ 18 เมษายน 2018, 07:01:18 AM
 [finger10]
เวบใหนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 เมษายน 2018, 07:43:22 AM
[finger10]
เวบใหนครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=1459.msg361343;topicseen#msg361343 (http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=1459.msg361343;topicseen#msg361343)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 เมษายน 2018, 09:52:35 AM
Test
(http://preview.ibb.co/jJzDNS/Screenshot_20180418_005008_2.png) (http://ibb.co/e2djU7)
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 เมษายน 2018, 10:09:31 AM
Test
([url]http://preview.ibb.co/jJzDNS/Screenshot_20180418_005008_2.png[/url]) ([url]http://ibb.co/e2djU7[/url])
เอา เอา
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 เมษายน 2018, 10:21:00 AM
เอาไปทำอะไร  [elf02]
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 18 เมษายน 2018, 10:52:57 AM
ทดสอบเวบฝากรูป
ตั้งใจจะยั่วรึเปล่าครับพี่บอย
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 เมษายน 2018, 10:54:41 AM
เอาไปทำอะไร  [elf02]
ไม่เอาแล่ะ 55
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 เมษายน 2018, 10:55:44 AM
ทดสอบเวบฝากรูป
ลองโพสดู เฉยๆ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 เมษายน 2018, 01:14:45 PM
 ให้ไว
(http://preview.ibb.co/eLUxz7/Screenshot_20180418_132801_2.png) (http://ibb.co/bFJqK7)
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 18 เมษายน 2018, 05:21:32 PM
 [yemo01]หม้อทั้งหมดใกล้คลอดแล้วครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 03 พฤษภาคม 2018, 07:50:25 PM
 [yemo27]มาครบหมดแล่ะทั้งหมด 9 ลูก ขนาดไม่ใช่ monoblock น่ะเนี้ย
(http://upic.me/i/9q/nr626.jpg) (http://upic.me/show/62047287)
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 03 พฤษภาคม 2018, 10:51:05 PM
หลังหักแน่ ๆ ครับพี่บอย  [yemo06]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 03 พฤษภาคม 2018, 10:59:04 PM
หลังหักไม่พอ หมดตูดตั้งแต่ต้นเดือน 55
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 03 พฤษภาคม 2018, 11:02:11 PM
สงสัยไปหาพี่เล็กแล้วห้ามกิเลสไม่อยู่... [yemo11]
เริ่มหัวข้อโดย: toon ชาวโลก ที่ 03 พฤษภาคม 2018, 11:24:51 PM
หม้อเพรียบเลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 03 พฤษภาคม 2018, 11:34:55 PM
ไม่ได้ต่างกันหลอก น่ะ ป๋อ
เริ่มหัวข้อโดย: atriam ที่ 03 พฤษภาคม 2018, 11:50:09 PM
ลุยต่อเลยครับน้าบอย [finger10]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 04 พฤษภาคม 2018, 12:14:53 AM
ครับ จะเร่งทำปรีให้เสร็จก่อนแล้วลุยต่อ
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 04 พฤษภาคม 2018, 01:48:18 AM
 [elf15] รับพลังมาเยอะ ปล่อยกันออกมาเร็วๆครับ  [elf13]
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 04 พฤษภาคม 2018, 04:50:21 AM
 [yemo27] ครับ น้ารุ่งแท่นนี้คงจะประสบการณ์ใหม่อีกแท่นเพราะเล่นกับไฟที่สูงขึ้นอีกระดับและแท่นก็จะแยกภาค PSU.ออกไปคนล่ะแท่นด้วย แอมป์แท่นนี้คงจะหินที่สุดสำหรับ ปีนี้เลยล่ะ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 30 พฤษภาคม 2018, 11:25:56 PM
 [yemo15]วันนั้นก็ลืมคิดไปว่า ให้น้ารุ่งไม่ต้องใส่ไดโอด แต่ก็ไม่เป็นไรบัดกรีตรงขา C ได้ครับ
(https://preview.ibb.co/jbWsCd/series_reg_mos_5v_v5.png) (https://ibb.co/dL9OJJ)
(https://preview.ibb.co/fCeCCd/series_reg_mos_5v_v5_sch.png) (https://ibb.co/i97M5y)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 30 พฤษภาคม 2018, 11:59:12 PM
    [yemo01]   จะไปบัดกรีขาซีทำไม ก็ใส่ลวดจั๊มพ์เอาซิครับ  ac2  - , ac1  +
เริ่มหัวข้อโดย: RuNgPuEnGⓇ ที่ 31 พฤษภาคม 2018, 12:00:00 AM
  [yemo38] บัดกรีทางเข้านั่นแหละครับ ถ้าไม่ใส่ไดโอดก็ใส่ลวดจั๊มเปอร์เอา เห็นรู 2mm ที่ใส่ไดโอดบริดจ์ไหมครับนั่นเลย
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 31 พฤษภาคม 2018, 12:07:02 AM
 [yemo01]เครครับ พี่เล็ก น้ารุ่ง
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 07 สิงหาคม 2018, 11:19:17 AM
  กระทู้นี้ต้องเปลี่ยนโปรเจค  4-125 แล้วเนื่องจากขายหลอดไปหมดแล้ว 2 คู่ แต่ชุดหม้อยังอยู่ครบ 9 ลูก แต่ผมเผื่อขดไฟสูง สำหรับทำ GM70 SE แต่ก็ติดที่ หม้อ opt เป็น 6.5 K ที่มีอยู่ แต่วงจร DAV. gm70 ใช้ 9K เลยต้องหยุดชั่วคราว โปรเจคนี้ เลยช่วงนี้ขอไปทำเล่นกับ ปรี แอมป์ ก่อน
เริ่มหัวข้อโดย: toon ชาวโลก ที่ 07 สิงหาคม 2018, 11:20:53 AM
แสดงว่าน้าบอยต้องเล่นหลอดใหญ่กว่านี้แน่นอน [finger10]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 สิงหาคม 2018, 11:23:11 AM
6K5 ก็ใช้ได้ครับ พี่ก็ใช้ 6K
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 07 สิงหาคม 2018, 11:25:31 AM
วงจร drive เดิมน่ะครับ D3A+C3G MU.
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 07 สิงหาคม 2018, 11:27:09 AM
ดีที่เผื่อขดไฟสูงไว้อีกขดไว้เล่นไฟ 1KV
เริ่มหัวข้อโดย: toon ชาวโลก ที่ 07 สิงหาคม 2018, 11:37:30 AM
น้าบอยจัดเต็มแน่ๆ ครับแบบนี้
