www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: sw067362 ที่ 29 กันยายน 2021, 02:49:46 PM
ขึ้นหัวข้อไว้ก่อน เนื่องจากปรี Interstage CV1246 ทำเสร็จแล้วฟังเสียงแล้วติดหู และน้าเล็กบอกว่าถ้านำหลอดPOWER มาทำปรีจะเห็นความแตกต่างจากหลอดปรี ประกอบกับมีเร็คกูเรต 6.3V จุดใส้หลอดเหลืออยู่สองชุดนำมาปรับจุดใส้หลอด 300B ที่จุดใส้ 5V คงได้ จึงขอวงจรจากน้าเล็ก ๆ จัดให้ทันที งานนี้จึงช้าไม่ได้เดี๋ยวน้าเล็กมองค้อนเอา
[yemo04]น่าสนใจ รอติดตามชมครับน้า
ค่อยๆไปครับพี่พันธ์ เรา สว.ครับ
วงจรที่น้าเล็กให้มาครับ
(http://upic.me/i/hk/300b-opt-pre-1.gif) (http://upic.me/show/62797406)
ระวังเรื่องกระแสไฟจุดไส้หลอดด้วยนะครับ
Iac = 0.6*Idc
Iac = 0.6*Idc
ขอบคุณครับ ผมดูdata หลอด 300B กินกระแส 1.2A หมายถึงกระแสของหม้อที่จ่ายไฟจุดใส้หลอดต้องจ่ายกระแสไม่น้อยกว่า 2A ใช่ไหมครับน้าเล็ก เดี๋ยวคงต้องให้น้าเล็กคำนวณให้อีกทีตอนสั่งพันหม้อครับ
อย่างน้อย 0-6v/3A ถ้าใช้ regulator และถ้าใช้ CLC ก็ต้องเผื่อแรงดันเพื่มอีกนิดหน่อยอาจจะ 7Vac เผื่อเยอะเดี๋ยว ic ทำงานหนัก ซิ้งค์จะร้อนครับ
วันนี้ผมลองเทสไฟจุดใส้หลอด ใช้ไฟ 6V 3Aจากหม้อน้าเล็ก(วัดจริง 6.34V) ผ่านซี 33000uf ผ่าน Filter Chock 3000ma เข้าเร็คกูเรต ปรับไว้ที่ 5V(น่าจะปรับไฟเพิ่มได้อีกทริมพอตหมุนไปประมาณ 5 รอบ) จุดใส้หลอดประมาณครึ่งชั่วโมง จับซิ้งแค่อุ่นๆครับ แสดงว่าใช้ไฟ 6.3V 3A คงพอดี สำหรับ CLC เข้า regulator ครับ
โอเคครับ กลับจะไปดรอปที่ regulator ถ้าได้ก็ดีครับ ic จะได้ไม่ร้อนมาก
รบกวนน้าเล็กขอถามหน่อยครับ ถ้าผมใช้ชุดจ่ายไฟสูง ชุด Regulator 250-350V จะเพียงพอหรือเปล่าครับ หรือต้องผ่าน CL แล้วเข้าRegulator ถึงจะเอาอยู่ครับ
ชุด Regulator ชุดนี้ครับ
(http://upic.me/i/h8/seriesshuntreglm723250-350v_v2.png) (http://upic.me/show/62162656)
รอชมครับผม [yemo02]
รอชมครับผม [yemo02]
ขอบคุณครับ ผมลองทำเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆในนี้ด้วยครับเพราะถ้าดีและเห็นความแตกต่างใครที่มีหลอด Power DHT จะได้ทำกันครับ
รอชมครับผม [yemo02]
ขอบคุุณครับ ผมเองก็วางแผนจะทำอยู่เหมือนกันครับน้า [yemo37]
([url]http://upic.me/i/h8/seriesshuntreglm723250-350v_v2.png[/url]) ([url]http://upic.me/show/62162656[/url])
ต้องลองดูครับพี่ ไม่มีใครบอก ที่ผมทำใช้แค่ CLCLC เท่านั้นครับ
มาทำต่อให้เสร็จ อุปกรณ์ต่างๆมาครบแล้ว เริ่มที่ชุดไฟจุดใส้หลอดใช้ชุด เร็คกูเรต 6.3v มีของอยู่แล้ว ไม่มีชุด 5v ลองดูก่อน ใช้บริดไดโอดผ่าน C 33000uf จากจีนไม่น่าไว้วางใจแต่เอาของที่มีลองก่อน จากนั้นผ่าน L 3000ma ไปเข้า C20000 uf แล้วเข้าชุดเร็คกูเรต ใช้ไฟเข้า 6.5v ปรับไฟได้ตำ่สุด 5.5V สูงสุด 6.8V ยังไม่เสียบหลอด ปรับไว้ที่ 5V พอเสียบหลอดไฟร่วงเหลือ 4.5V ปรับไฟให้ได้ 5V แต่ไฟไม่นิ่งเลย วิ่งอยู่ระหว่าง 4.8V-5.2V ตอนเอาหลอด CX301A ลอง ได้ไฟที่นิ่งมากๆ สงสัยหลอด 300B กินกระแสมากทำให้ไฟไม่นิ่ง คิดว่าคงไม่ผ่านเป็นแน่แท้
(http://upic.me/i/jv/217985.jpg) (http://upic.me/show/62799005)
ถอดหลอดออก เดินสายต่อเพื่อฟังเสียง ถ้าถูกใจค่อยต่อยอดหาชุดจุดใส้หลอดที่เป็น 5V มาใช้ ต่อด้วยการเดินสายไฟจุดใส้หลอดและ pot ปรับไฟจุดใส้หลอด เห็นที่ socket เขียนเครื่องหมายบวกลบไว้ เลยใช้สายสีแดงสำหรับขั้วบวก และขาวสำหรับขั้วลบ ไม่รู้ว่าสลับกันได้หรือเปล่าแต่กันไว้ก่อนดีกว่า
(http://upic.me/i/84/217984.jpg) (http://upic.me/show/62799006)
ต่อด้วยภาคไฟสูง ตอนแรกว่าจะใช้ CLCL แล้วเข้าชุดเร็คกูเรต 250-350V แต่น้าเล็กบอกว่า CLCLC ก็น่าจะเอาอยู่ เลยเปลี่ยนเป็น CLCLC ถ้าไม่อยู่ค่อยปรับเปลี่ยนถ้าเสียงถูกใจ แท่นนี้ใช้เป็นแท่นทดลอง ต่อจาก 300B คงเป็น CX301A ที่ใช้ไฟจุดใส้ 5V เหมือนกัน
(http://upic.me/i/7c/217983.jpg) (http://upic.me/show/62799017)
ถ้าดาต้าชีสไม่ระบุ ใช้กับขาไหนก็ได้ครับ แต่ส่วนใหญ่ผมจะเอา + ไว้ด้านเดียวกับ เพลท ที่อยู่ด้านเดียวกัน และ เอา - ไว้ซีกเดียวกับ กริด
ต่อด้วยการเดินสายภาค input groudbus ปรีอินเตอร์มีอุปกรณ์น้อยชิ้นครับ การเดินสายใช้เวลาไม่นาน ถ้าวางแผนดีๆทำได้เร็วครับ ผมช้าเพราะไม่วางแผนทำไปคิดไป ของน้าสาธิตวางแผนเป็นระบบออกมาสวยงาม แต่ของเราแบบบ้านๆ 555
(http://upic.me/i/aw/217982.jpg) (http://upic.me/show/62799018)
ขอบคุณครับน้าเล็ก ต้องจดไว้เดี๋ยวลืม
ไปสั่งกระป๋องจากจีนใน LA มาเครอบหม้ออินเตอร์ ลองใช้ไปก่อน เดี๋ยวเป็นแท่นถาวรค่อยทำสี หน้าปัดแท่นก็แค่ขัดแล้วประกอบไปก่อนอยากฟังเสียงแล้ว ต่อเสร็จถึงตอนสำคัญใจเต้นทุกครั้งที่จะออนสวิทช์ น้าเล็กบอกให้ตรวจสอบให้ดีก่อนออนไฟ คิดว่าเรียบร้อยแล้วเปิดสวิทช์ไฟค่อยๆไหลไปหยุดที่ 306V วัดไฟจุดใส้หลอดยังวิ่งอยู่ไม่ค่อยนิ่ง วัดไฟที่คาโทดได้ 51.3V เท่ากันทั้งสองข้าง เป็นครั้งแรกที่ทำแล้วได้ไฟเท่ากันแปลกดี ที่ผ่านมาแตกต่างกันตลอด ต่อไปคงถึงลองเสียงเข้ากับระบบว่าจะผ่านหรือเปล่า จัดการเอาอินเตอร์ CV1246 ตัวโปรดลงเอา 300B interstage ขึ้นแทนที่ เปิดสวิทช์ออนไฟ มาแล้วครับเสียง ...ฮัมเบาๆ ไม่จี่ครับ เสียงฮัมเบาๆครับไม่มากอย่างที่คิดไว้ เพราะเจ้า YL1000 ฮัมกว่า จุดฟังห่างเมตรไม่ได้ยินเสียงฮัม พอรับได้อยู่
(http://upic.me/i/ci/217981.jpg) (http://upic.me/show/62799036)
ตามเชียร์ครับ สวยงามเลยครับน้า [finger2]
ไฟไม่นิ่งมีหลายปัจจัย แต่หลักๆชุด regulator ต้องรับภาระหนัก ลองจับซิ้งค์ดูครับ ถ้าระบายความร้อนไม่ทันไฟจะไม่นิ่ง ส่วนใหญ่ผมจะเลือกใช้ mosfet ตัวใหญ่และ ใช้ซิ้งค์ขนาดใหญ่กว่าบน pcb ครับ
ว่าแต่ที่บอกว่ามี ฮัมเบาๆ ได้ปรับ ฮัมพอตช่วยแล้วหรือยังครับ [yemo23]
มาเล่าเรื่องเสียงเสียหน่อย ต้องบอกว่าตามที่น้าเล็กบอกไว้ครับ การนำหลอดเพาเวอร์มาทำปรีจะเห็นความแตกต่างจากหลอดปรีครับ ที่เห็นชัดสำหรับ 300B กับ CV1246 คือมิติ กับเวทีเสียงครับที่ 300B ทำได้ดีกว่า รายละเอียด CV1246 ทำได้ดีกว่าอาจเป็นเพราะมีความสงัดกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ ส่วนเนื้อเสียงก็ตามหลอดแต่ละเบอร์ 300B จะได้เสียงที่อวบใหญ่ เสียงกลางได้เปรียบ CV1246 อยู่พอสมควร แต่กลางสูง CV1246 กินขาดครับ ความกังวาลของเสียงหรือหางเสียง 300B ได้เปรียบครับ เสียงทุ้ม 300B ได้ลึกและมีน้ำหนักกว่าสะเทือนมาตามพื้นเลย แต่ทรวดทรงเสียง ความแฟลตของเสียงและจังหวะดนตรีผมชอบเจ้า CV1246 มากๆครับ มันมีความเนียนใสมากๆ....สรุปหลอด Triode DHT เสียงดีทุกเบอร์ตามน้าเล็กบอกแน่นอนครับ...เลือกซักเบอร์มาทำให้เข้ากับระบบแล้วจะมีความสุขครับ
ขอบคุณครับน้า รอตามชม 2A3 ของน้าเช่นกันครับ
ยังเลยครับ และยังไม่ต่อขั้วE ของหม้อลงกราวด์ด้วย ลืมเลยครับ เดี๋ยวขอฟังไปซักพักก่อน
เหมือนจะร้อนๆครับ ลองจับแท่นตรงซิงค์ รู้สึกว่าร้อนกว่าตรงอื่น เดี๋ยวต้องลองหงายแท่นจับดู
Pot ปรับหาจุดที่เงียบที่สุดครับ ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่อง balanced
