www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: dgeesam ที่ 13 ตุลาคม 2014, 11:53:50 AM
หัวข้อ: เรียนรู้และหัดทำแอมป์หลอดตัวแรกด้วย 6550 SE
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 13 ตุลาคม 2014, 11:53:50 AM
สวัสดีครับ น้าๆ ทุกท่าน
หลังจากพยายามศึกษาเรื่อง แอมป์หลอด มานาน เพื่อจะทำไว้ใช้เองซักตัว แต่พยายามศึกษาเท่าไรก็ไม่เข้าใจสักที  [frightened-11]
จึงตัดสินใจจะลงมือทำมันเลยดีกว่า learning by doing ซักครั้ง น่าจะดีกว่าอ่านอย่างเดียวแล้วก็ยังทำไม่เป็นซักที [fb-smiling]
แอมป์ตัวแรกที่ผมตัดสินใจจะทำคือ 6550 SEครับ ด้วยเพราะได้รับหลอด 6550 จาก น้าเล็กมาเรียบร้อย แต่ยังไม่มีวงจรที่จะทำ
ตัดสินใจว่าจะปรับเปลี่ยนวงจรจากกระทู้นี้
Guidelines for beginners with EL34 http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=15840.0 (http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=15840.0)
ชุดหน้าเป็น MU follower
(http://upic.me/i/wx/image-e0ec_522d8a14.gif) (http://upic.me/show/53106214)
อยากจะถามน้าๆทุกท่านครับ ถ้าจะปรับเปลี่ยน จาก EL 34 เป็น 6550 ต้องปรับวงจรตรงส่วนไหนบ้างครับ
(http://upic.me/i/l5/image-4e50_520de96f1.jpg) (http://upic.me/show/53106393)
หัวข้อ: Re: เรียนรู้และหัดทำแอมป์หลอดตัวแรกด้วย 6550 SE
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 ตุลาคม 2014, 12:07:08 PM
 ไม่ต้องปรับก็ใช้ได้ครับ  แต่เดี๋ยวจะดูในส่วนของหลอดพาวเวอร์ให้อีกทีนึงครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 13 ตุลาคม 2014, 04:02:57 PM
 เตรียมอะไรไปเรื่อยๆก่อนนะครับ เดี๋ยวเขียนวงจรให้ใหม่ เพราะจะต้องอัพไฟขึ้นไปที่ B+400 โดยใช้ Rk 390 ohm. เท่าเดิมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: atriam ที่ 13 ตุลาคม 2014, 04:15:11 PM
ต้องลองครับน้าผ่านตัวแรกได้จะมีกำลังใจขึ้นครับ ไม่ยากครับน้าแต่อย่าประมาท [painting-11]
เริ่มหัวข้อโดย: akradech ที่ 13 ตุลาคม 2014, 04:33:23 PM
 [chick8] รอชมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Warm ที่ 13 ตุลาคม 2014, 04:41:00 PM
ทำด้วยคนครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 13 ตุลาคม 2014, 11:07:11 PM
ขอบคุณครับ จริงๆแรงบันดาลใจก็ได้จากกระทู้น้า atriam กระทู้นี้ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17418.0 (http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17418.0) ทำ EL34 SE ตัวแรกเหมือนกันครับ
ทำด้วยคนครับ
ตามมาเลยครับ น้า ผมเหงาครับถ้าทำคนเดียว มีเพื่อนทำ ผิดถูกจะได้มาช่วยกันถามครับ
[chick8] รอชมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 14 ตุลาคม 2014, 11:14:01 AM
ตอนนี้ระหว่างรอน้าเล็ก ผมตามหาเก็บอุปกรณ์ ทั้งหลอด ECF82 กับ 5U4GB
ไปเจอ ECF82 ของจีนตัวนี้เล่นได้ไหมครับน้าๆ
http://www.ebay.com/itm/2pcs-NOS-Shanghai-6F2-ECF82-6U8-tube-/200900392057?pt=US_Radio_Comm_Tubes&hash=item2ec698b479 (http://www.ebay.com/itm/2pcs-NOS-Shanghai-6F2-ECF82-6U8-tube-/200900392057?pt=US_Radio_Comm_Tubes&hash=item2ec698b479)
หรือ มีใครพอมีแบ่งได้ไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 ตุลาคม 2014, 11:21:17 AM
 หลอดเดี๋ยวแบ่งให้ครับ วางแผนเรื่องแท่น เรื่อง layout ไปได้เลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 14 ตุลาคม 2014, 11:25:32 AM
ขอบคุณครับ น้าเล็ก
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 14 ตุลาคม 2014, 11:33:49 AM
(http://upic.me/i/t7/6550classase.jpg) (http://upic.me/show/53120814)
น้าๆ ทุกท่านครับ ผมถามหน่อยครับ จาก ตารางค่าข้างบน ถ้าเราจ่ายไฟที่ plate 400 V แสดงว่าเราต้องใช้ load resistance 3KOhms
นั้นคือผมต้องสั่ง หม้อแปลง output ที่ 3KOhms ใช่ไหมครับ แล้วถ้าค่าที่สั่งพันเป็น 2.5KOhmsหรือ 3.5KOhms จะมีผลต่อเสียงที่ออกมายังไงครับ
แล้วมีผลต่อการทำงานของหลอดไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 ตุลาคม 2014, 11:37:22 AM
 3 - 3.5 K /25 w ได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 14 ตุลาคม 2014, 11:47:57 AM
ถ้าผมสั่งคือ 3K/25W ULtrap 40% ถูกไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 ตุลาคม 2014, 11:49:18 AM
 ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 15 ตุลาคม 2014, 12:16:35 AM
วันนี้นั่งไล่ วงจร พร้อมวาง lay out ในกระดาษ เทียบกับ ของ วงจร น้าเล็ก ใน guideline EL34 เลยเกิดคำถามครับ
(http://upic.me/i/fp/pcegc.jpg) (http://upic.me/show/53131166)
C ในภาพเป็น C ที่ออกมาจากขาแปด ซึ่งเป็น cathode ของ ECF82 ใช่ไหมครับ ซึ่งขนานกับ ตัวความต้านทาน 560 Ohms แล้วลง กาวด์ไว้
แต่ดูจากในวงจร ecf82 Mu follower ผมหา C ตัวนี้ไม่เจอครับ เลยไม่แน่ใจว่ามีค่าเท่าไร แล้วทนแรงดันเท่าไรครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 ตุลาคม 2014, 12:29:06 AM
 ในวงจรไม่มีครับ จะใส่หรือไม่ ก็ได้ครับ ผมใส่เพิ่มเอง ค่าที่ผมใช้ 75 uF /25V ครับ ในตำแหน่งของคาโทดภาค drive แรงดันต่ำประมาณ 3 V กว่าๆ ใช้ทนแรงดันแค่ 10V ก็เพียงพอแล้วครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 15 ตุลาคม 2014, 12:32:11 AM
C ตัวนี้มีผลต่อเสียงมากไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 ตุลาคม 2014, 12:39:23 AM
 (http://upic.me/i/0h/6550se.1.jpg) (http://upic.me/show/53131276)
 (http://upic.me/i/yy/6550se.2.jpg) (http://upic.me/show/53131278)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 ตุลาคม 2014, 12:42:58 AM
ซีคาโทดทุกตัวมีผลกับเสียงครับ แต่ถ้าไม่มีเลยแล้วได้เสียงที่เข้มข้นพอดีจะดีกว่าครับ  ปกติถ้าไม่มี Ck จะรู้สึกได้เหมือนกับเครื่องนั้นมีเกนการขยายน้อย แต่พอใส่ Ck เข้าไปเหมือนกับมาเกนการขยายมากขึ้น เสียงก็ขึ้นอยู่กับ คุณภาพของซีที่ใช้ด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 ตุลาคม 2014, 01:32:44 AM
(http://upic.me/i/sq/psu6550.1.gif) (http://upic.me/show/53131751)
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 15 ตุลาคม 2014, 02:25:08 PM
 ([url]http://upic.me/i/0h/6550se.1.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show/53131276[/url])
 ([url]http://upic.me/i/yy/6550se.2.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show/53131278[/url])
น้าเล็กครับ R 555 Ohms/5W ค่านี้ไม่มีขาย ผมใช้ 680 Ohms/5w แทนได้ไหมครับ
R 200K ในส่วน หลัง grid stopper ตัวนี้ต้องทนแรงดันกี่วัตต์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 15 ตุลาคม 2014, 02:26:06 PM
Pri : 0-220-230 , sec :330-0-330/250mA. , 0-5v/4A ,
3.15-0-3.15/2A ,  อันนี้ใช่จุดไส้หลอด ECF82 ต่อขนานกัน 2 ชุด
3.15-0-3.15/2A. *2ขด อันนี้ใช้จุดไส้หลอด 6550 ข้างละขด
0-5V/2A --> ใช่จุดไส้ 5AR4 (ตัวนี้ใน datasheet ระบุ ไฟ 5V/1.9A เห็นที่อ่านมามีคนบอกว่าควรพันกระแสเผื่อไว้นิดหน่อย ผมควรใช่ 3A หรือ 2.5Aได้ไหมครับหรือควรจะ 2A เหมือนที่เขากำหนดมา
output transformer 3K/25W UT 40% 2ลูก
Choke 5H กระแสเท่าไรดีครับ
ผมจะสั่งหม้อแปลง อยากจะให้ น้าๆ ตรวจอีกซักครั้งว่าถูกต้องไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 ตุลาคม 2014, 02:26:58 PM
 680 ohm. ไม่ได้ครับ Rk ค่า 560 Ohm มีขายครับ    ส่วน R grid ทุกตัว 0.5w ก็ใช้ได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 ตุลาคม 2014, 02:30:34 PM
Choke 5H กระแสเท่าไรดีครับ 250 - 300 mA.
  สั่งพันตามด้านบนเลยครับ 4A. เวลาเปลี่ยนไปใช้หลอดเบอร์อื่นๆได้ด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: naruto ที่ 15 ตุลาคม 2014, 03:21:47 PM
ใช้หลอด 12AX7 Drive ซิครับ หลอดสามัญประจำบ้าน ทำง่าย สะใจวัยรุ่น
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 ตุลาคม 2014, 03:29:36 PM
  (http://upic.me/i/a5/1972260_716574301731610_4437807872008488861_n.jpg) (http://upic.me/show/53097728)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 ตุลาคม 2014, 03:59:55 PM
น้ารูโต  งบ 1610 PPP ผ่านหรือยัง อยากฟังใจจะขาดแล้วเอ้ย แค่ได้เห็นก็เป็นบุญตาแล้ว นี่จะได้ฟังด้วย แอมป์ตัวแรกและตัวเดียวในโลก  [megaphone]
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 16 ตุลาคม 2014, 10:34:03 AM
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับน้ารูโต้ แต่สงสัยต้องรอโครงการหน้าแล้วกันนะครับ เพราะโครงการนี้แค่นี้ผมก็ งง แย่แล้วครับ [chick-confuse] [chick-confuse]
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 16 ตุลาคม 2014, 10:38:31 AM
ตกลงผมสั่งหม้อกับ น้าเปิ้ล ไปแล้วนะครับตามนี้
Pri : 0-220-230 , sec :330-300-0-300-330/250mA. , 0-5v/4A ,
3.15-0-3.15/2A , 3.15-0-3.15/2A. *2ขด
คงได้ปลายๆเดือนครับ  [fb-smiling] [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 20 ตุลาคม 2014, 02:33:42 PM
 ติดอะไรมั้ย ตอนนี้เตรียมการไปถึงไหนแล้ว ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 23 ตุลาคม 2014, 03:16:49 AM
ขอโทษทีครับน้าเล็ก พอดีมาทำงานที่ฝรั่งเศษเลยยังไม่มีเวลาทำต่อเลยครับน้าเล็ก  [chick-cry] [chick-cry]
วันอาทิตย์นี้กลับไป ก็ว่าจะปรึกษาน้าเล็กเรื่องกล่องอยู่ครับ  [0002053E]
เริ่มหัวข้อโดย: Lovetube ที่ 23 ตุลาคม 2014, 09:30:58 AM
มารอชมด้วยคับ   [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 11 พฤศจิกายน 2014, 10:23:14 PM
มา update หน่อยครับ ช่วงนี้งานยุ่งมากครับ ไม่มีเวลามาทำต่อเลยครับ ช่วงนี้พอว่างบ้างครับก็พยายามจะทำให้ได้มากที่สุด
ซึ่งพรุ่งนี้ผมจะไปรับ ชุดหม้อแปลงกับโช๊ค กับน้าเปิ้ล เลยคิดว่าช่วงเที่ยงๆ อาจจะพอมีเวลาไปหาอุปกรณ์เพิ่มที่บ้านหม้อ
เลย list รายการอุปกรณ์มา แต่ด้วยไม่มีความรู้ด้านนี้ดีนัก เลยไม่ทราบว่า r และ C แต่ละตัวในวงจรเขาทนกระแส แรงดันเท่าไรครับ
แล้วผมควรเลือกซื้อ R และ  C อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
(http://upic.me/i/ge/6550se.jpg) (http://upic.me/show/53505011)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 พฤศจิกายน 2014, 10:31:22 PM
 เห็นเขียน 1 ตัวนั้น ข้างเดียวหรือเปล่าครับ สองข้างต้องคูณสองนะครับ
 จากตาราง ภาคจ่ายไฟ ซีตัวแรก 20-22 uF /500v ส่วนตัวถัดไปต้องทนไฟได้ไม่ต่ำกว่า 400 VDC ครับ R1 ควรใช้อย่างต่ำ 5-6 วัตต์ขึ้นไป แต่ถ้าได้ 10 วัตต์ก็จะดีมาก R จะได้ไม่ต้องรับภาระมาก
 Ck ใช้ 47-100 uF ครับ ทนไฟ 100v  Rk หาที่ทนไฟได้ 5 วัตต์ขึ้นไป 3 วัตต์มันปริ่มไปเดี๋ยวจะร้อนมาก
 C coupling 0.33uF/400v ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 11 พฤศจิกายน 2014, 10:51:07 PM
 ([url]http://upic.me/i/ge/6550se.jpg[/url])
ขอบคุณครับน้าเล็ก เกือบลืม คูณ 2 เลยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไปเดินบ้านหม้อดูครับ แล้ว  r ที่เหลือ ผมใช้ 0.5 W พอใช่ไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 พฤศจิกายน 2014, 10:58:16 PM
 ใช่ครับ ตัวใหญ่ๆจะมีใช้เฉพาะที่ภาคซัพพลาย กับ คาโทดหลอดพาวเวอร์เท่านั้นครับ  ไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรมาถามได้นะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 11 พฤศจิกายน 2014, 11:07:08 PM
อุปกรณ์ ตามนี้นะครับ ฝากน้าเล็กตรวจทานให้ซักรอบครับเผื่อพรุ่งนี้ไปจะได้ไม่เสียเที่ยวไป  [0002053E]
เพราะถ้ารอบนี้ได้ของไม่ครบก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเวลาว่างอย่างนี้อีกที วันไหนเหมือนกันครับน้าเล็ก  [embarrassed]
(http://upic.me/i/mt/6550se.jpg) (http://upic.me/show/53505573)
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 11 พฤศจิกายน 2014, 11:11:54 PM
ขอบคุณน้าเล็กมากครับ สงสัยพรุ่งนี้ช่วงไปซื้อของคงต้องโทรปรึกษาน้าเล็กก่อน แล้วละครับ เพราะบ้านหม้อผมไปครั้งสุดท้ายก็สมัยเรียนมัธยมเลยครับ
ร้านค้าก็คงเปลี่ยนไปเยอะ แล้วปัญหาใหญ่ของผมคือเรื่องการวาง lay outแท่น นี้แหละครับ ยังนึกวางไม่ถูกเลยครับ อันนี้น่าจะเป็นงานหนักที่สุดของผมเลยละครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 11 พฤศจิกายน 2014, 11:14:46 PM
อีกเรื่องที่สงสัยครับ ถ้าผมจะไม่ใส่ volume ผมต้องต่อ R 100 ohm แทนใข่ไหมครับ ซึ่งถ้ามี 2 ข้างผมก็ต้องต่อ 2 ตัว ลงกาวน์ ใช่ไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 พฤศจิกายน 2014, 11:22:37 PM
ถ้าจะทำเป็นแอมป์ก็ต่อ R 100K-300K ลงกราวด์ครับ เหมือนกับวงจรที่คุณโพสนั้นแหละครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 12 พฤศจิกายน 2014, 08:35:50 AM
ขอบคุณครับน้าเล็ก เมื่อคืนเบลอๆ อดนอนมาหลายคืน  [chick-confuse] [chick-confuse]ดูวงจรผิดๆถูกๆไปหมดเลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 12 พฤศจิกายน 2014, 09:09:14 PM
วันนี้ไปรับหม้อไฟ จาก น้าเปิ้ล กับไปซื้ออุปกรณ์ บ้างส่วนจากบ้านหม้อ อุปกรณ์ใกล้ครบแล้วครับ  [yellow-lol] เอาภาพมา update ครับ
เดี๋ยวจะเริ่มวาง lay out แท่นต่อไปครับ
(http://upic.me/i/du/layout.jpg) (http://upic.me/show/53516996)
เริ่มหัวข้อโดย: akradech ที่ 12 พฤศจิกายน 2014, 09:49:26 PM
 [chick-clap] [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: songphol ที่ 12 พฤศจิกายน 2014, 09:53:59 PM
 [wink-11] มารอชมผลงาน ครับ  [enjoyment]
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 14 พฤศจิกายน 2014, 09:22:42 PM
วันนี้ไปบ้านหม้อมา ไปเก็บอุปกรณ์ ที่ขาดไป ที่ยังไม่ครบครับ แล้วก็ได้มาจนครบ ต่อไปก็เหลือแต่แท่นแล้วครับ
ได้ 6GH8A มาคู่หนึ่ง กับ GZ34JJ มาอีก 1 หลอด
(http://upic.me/i/3j/6gh8amatsushita2resize.jpg) (http://upic.me/show/53544070)
(http://upic.me/i/zn/6gh8amatsushitaresize.jpg) (http://upic.me/show/53544130)
GZ34JJ
(http://upic.me/i/oi/gz34jjresize.jpg) (http://upic.me/show/53544134)
socket จีน
(http://upic.me/i/au/socket2resize.jpg) (http://upic.me/show/53544158)
ผมสงสัยว่า ทำไม socket อันนี้ กับตัวล็อค มันหลุดง่ายจังครับ แล้วอย่างนี้เวลาติดกับแท่นมันจะหลุดไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 14 พฤศจิกายน 2014, 09:59:44 PM
 ไม่เป็นไรครับ เหล็กใช้ล็อคซ็อกเก็ตติดกับตัวแท่นอีกที
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 30 พฤศจิกายน 2014, 11:45:21 PM
หลังเสร็จ killer ผมก็มาทำ แอมป์ 6550 ต่อครับ
การทำแอ่มหลอดเครื่องแรกเลยอยากลงมือทำเองทั้งหมดครับ  [embarrassed] ตั้งแต่เจาะรู ยันทำสี
(http://upic.me/i/6s/800600.jpg) (http://upic.me/show/53742794)
เจาะเสร็จ ก็ทำสีเลยครับ [painting-11]
ว่าเจาะยากแล้ว ทำสียิ่งยากกว่า  [frightened-12] ทำให้เรียบยากมาก  [chick-cry]
ทำได้เท่านี้ครับ ยอมแพ้ในความยากครับ  [chick-cry]
(http://upic.me/i/ci/20141130_161327800_600.jpg) (http://upic.me/show/53742591)
(http://upic.me/i/c2/20141130_210909800_600.jpg) (http://upic.me/show/53742593)
(http://upic.me/i/36/20141130_211002800_600.jpg) (http://upic.me/show/53742595)
วันนี้แค่นี้ก่อนครับ พรุ่งนี้มาเริ่ม wire สายต่อ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 02 ธันวาคม 2014, 12:26:27 PM
 ทั้งงานเจาะ และ งานทำสี ต้องใจเย็นๆครับ ถ้าใจร้อนก็จะได้งานอย่างนี้แหละครับ ทุกอย่างคงต้องใช้เวลา ค่อยๆเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น อ่านและดูให้เยอะๆ  ไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่มนุษย์คนนึงจะทำได้หรอกครับ คนอื่นทำได้เราก็ทำได้ แต่อาจจะไม่ดีเหมือนใครเค้าขอให้ดีในแบบที่ชอบก็พอแล้วครับ  ว่าแต่น้าทำสีแล้วทำไมไม่ทำสีเหล็กหม้อแปลงด้วยหล่ะครับ เลยเด่นเลยงานนี้   [fb-smiling]
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 02 ธันวาคม 2014, 01:45:36 PM
ยอมรับเลยครับพี่เล็กว่าไม่ง่ายเลยครับทั้งเจาะ ทั้งทำสี  [chick-cry] แต่แท่นหน้าผมน่าจะทำออกมาดีกว่าแท่นนี้ให้ได้ครับพี่ [yellow-lol]  ส่วนหม้อผมกลัวว่าทำแล้วจะเละมากกว่าดีครับพี่เลยปล่อยแบบเดิมน่าจะดูดีกว่า  [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 02 ธันวาคม 2014, 01:57:53 PM
ฝากน้าๆ ทุกคนช่วยดูหน่อยครับว่าที่ผมเขียนถูกไหมครับ  [what11] จะเดินสายแล้วก็กลัวเดินผิดครับ
(http://upic.me/i/cr/20141202_13400030.jpg) (http://upic.me/show/53760283)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 02 ธันวาคม 2014, 02:17:30 PM
 มองเลขไม่ค่อยเห็นใันเบลอๆ แต่น่าจะถูกครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 02 ธันวาคม 2014, 02:26:30 PM
ขด 330 -0-330 v ครับพี่เล็ก อีกอันที่เข้าไฟจุดไส้หลอด คือ 0-5 ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: akradech ที่ 02 ธันวาคม 2014, 04:20:44 PM
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 02 ธันวาคม 2014, 07:41:55 PM
ขอบคุณครับ น้า
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 02 ธันวาคม 2014, 07:43:14 PM
update ครับ เดินสายแล้วครับ
(http://upic.me/i/qz/img_7776.jpg) (http://upic.me/show/53764394)
(http://upic.me/i/yc/img_7780.jpg) (http://upic.me/show/53764395)
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 02 ธันวาคม 2014, 07:45:49 PM
(http://upic.me/i/qv/0img_7779.jpg) (http://upic.me/show/53764417)
ถามต่อจากวงจรข้างครับ
ผมสงสัยว่า กาวด์ ไฟสูง เราไม่ต้องลง แท่นเครื่อง ใช่ไหมครับ ส่วน กาวด์ เสียงค่อยลงแท่นเครื่องอีกที ใช่ไหมครับ น้าๆ [what11] [what11]
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 02 ธันวาคม 2014, 10:03:00 PM
พอไปหาข้อมูลมา เรื่อง ground เข้าใจแล้วครับ ground ไฟสูง ต้องเอาลงแท่นเครื่องพร้อมกับ ground เครื่อง งงซะตั้งนาน
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 03 ธันวาคม 2014, 11:46:47 AM
มีเรื่องให้ช่วยอีกแล้วครับน้า หลังจากทำวงจรเรียงกระแสไฟสูง เสร็จ ผมก็ใส่หลอด GZ34S ผลออกมาไฟสูงก่อนผ่าน R 6.4K มี V ใกล้เคียงกับที่ผ่าน R แล้ว ผมต่ออะไรผิดหรือเปล่าครับน้าๆ  [what11]
(http://upic.me/i/yq/0sc60.jpg) (http://upic.me/show/53772438)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 03 ธันวาคม 2014, 11:54:12 AM
 ไม่มีโหลดมันก็จะต่างกันแค่นิดหน่อยครับ อยากรู้ต้องเสียบหลอดเป็นโหลดให้กระแสไหลดูครับจึงจะทราบว่าไฟได้พอดี หรือ ต่ำกว่าวงจร แต่ถ้าเสียบหลอดแล้วไฟยังสูงอยู่ก็เพิ่มชุด filter เข้าไปอีก 1 หรือ 2 สเตท เพื่อลดไฟในภาค drive ให้พอดีกับที่วงจรกำหนดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 03 ธันวาคม 2014, 01:34:14 PM
ขอบคุณครับพี่เล็ก ถ้าอย่างนั้นผมเดินหน้าต่อเลยนะครับ แปลว่า เย็นนี้ถ้าไม่ติดอะไร น่าจะได้ยินเสียงแล้วครับ [chick-guitar]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 03 ธันวาคม 2014, 01:39:33 PM
 ตอนทดสอบต้องต่อลำโพง หรือ dummy load ไว้ที่ output ตลอดนะครับ ไม่ต่อเดี๋ยว opt จะพังได้
เริ่มหัวข้อโดย: chiko ที่ 03 ธันวาคม 2014, 02:17:01 PM
จะได้ยินเสียงแล้ว  มาเชียร์ด้วยครับ [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 04 ธันวาคม 2014, 12:22:33 AM
บรรเลงเพลงแล้วครับน้าๆ  [chick-guitar] [chick-guitar]ไร้จี่ไร้ฮัมครับ เสียงอวบอิ่มมากครับ  [chick-headphone] [huge-thumbs-up]
(http://upic.me/i/4f/img_778260.jpg) (http://upic.me/show/53781486)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 04 ธันวาคม 2014, 12:36:21 AM
 salesman  เก่งผิดปกตินะครับเนี่ย สงสัยต้องจับตาซะแล้ว เยี่ยมมากครับสองงานผ่านฉลุย ไม่มีปัญหาเลย  เด็กอิเล็กแท้ๆรอบเดียวยังไม่ผ่านเลยครับ   ถ่ายชุดที่ใช้เต็มๆเฟรมให้ชมหน่อยครับ     [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 04 ธันวาคม 2014, 12:56:08 AM
ได้ครับพี่เล็กเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอามาลงให้ครับพี่ ผมว่าที่ทำได้ไม่มีปัญหา เพราะได้ตัวอย่างดีๆจากในเวปเรามากกว่าครับพี่ ติดปัญหาอะไรถาม ก็มีพี่เล็กที่ให้คำตอบตลอด  [0002053E] ตัวอย่างก็มีให้ดูเยอะมาก เอามาแค่ความสนใจก็สามารถทำได้สำเร็จแล้วครับ  [chick4]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 04 ธันวาคม 2014, 01:27:11 AM
 เสียงเป็นไงบ้างครับ ไม่เหลาหน่อยเร้อ พ่อหนุ่ม  [chick8]
เริ่มหัวข้อโดย: sw067362 ที่ 04 ธันวาคม 2014, 07:11:28 AM
เริ่มหัวข้อโดย: mybestboss ที่ 04 ธันวาคม 2014, 08:00:15 AM
 [huge-thumbs-up] [chick-clap]
เริ่มหัวข้อโดย: chiko ที่ 04 ธันวาคม 2014, 09:48:21 AM
 [huge-thumbs-up] [chick-luck]
เริ่มหัวข้อโดย: akradech ที่ 04 ธันวาคม 2014, 10:18:51 AM
 [huge-thumbs-up] สวยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 04 ธันวาคม 2014, 02:25:21 PM
หงายท้องให้ดูก่อนครับ ไม่สวยครับ แต่แอมป์หน้ารับรองว่าจะปรับปรุงให้ดีกว่าตัวนี้ครับ   [chick-cry]
(http://upic.me/i/tm/img_778922.jpg) (http://upic.me/show/53786451)
(http://upic.me/i/p2/img_779122.jpg) (http://upic.me/show/53786452)
(http://upic.me/i/5a/img_779222.jpg) (http://upic.me/show/53786453)
เอาเข้าประจำการกับ killer ครับ (ตัวที่วางข้างล่างเป็น killer preamp ครับ)  [chick8] [chick-guitar]
(http://upic.me/i/ad/img_779522.jpg) (http://upic.me/show/53786454)
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 04 ธันวาคม 2014, 02:27:06 PM
ส่งการบ้านพร้อมกันเลยครับ killer+6550SE
http://youtu.be/GRMP_J4_6Ks (http://youtu.be/GRMP_J4_6Ks)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 04 ธันวาคม 2014, 02:41:00 PM
 เริ่มต้นทำได้ขนาดนี้ก็เยี่ยมมากๆแล้วครับ ผมทำตัวแรกยังไม่ได้แบบนี้เลยครับ   [g-o-o-d]
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 04 ธันวาคม 2014, 02:47:00 PM
ขอบคุณครับ พี่เล็ก ได้พี่เล็กช่วยไว้เยอะมากๆ ไม่งั้นคงจะยังไม่มีออกมาเป็นรูปเป็นร่างแน่ๆครับ เหมือนสุภาษิตจีนที่กล่าวไว้ว่า ลูกศิษย์ดีก็เพราะได้อาจารย์เก่งครับ  [wink-11]
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 04 ธันวาคม 2014, 02:49:47 PM
เวอร์ชั่นลูกทุ่งครับ
http://youtu.be/rd2SqBiPTro (http://youtu.be/rd2SqBiPTro)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 04 ธันวาคม 2014, 02:53:45 PM
 ครับ มันเป็นสุขทางใจเล็กๆของคนวัยใกล้เกษียร  ที่ได้เห็นเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้สร้างเครื่องด้วยตัวเอง จนสำเร็จ เสียงถูกใจหรือไม่ก็ต้องพัฒนาฝีมือกันต่อไป แต่ที่แน่ๆคือ คุณจะไม่มีทางได้เสียงระดับนี้เมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ต้องจ่ายไป และ ผมเชื่อว่าคนทำก็สุขใจเช่นเดียวกัน
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 04 ธันวาคม 2014, 03:08:30 PM
CD ชุดนี้ผมฟังทุกวันเลยครับ ไม่อยากบอกว่ามีความหลังกับเพลงนี้ครับ  [chick-cry] เชิญเพื่อนๆ พี่ๆ น้าๆฟังเลยครับ  [chick-guitar]
http://youtu.be/7pvK8yn0IyE (http://youtu.be/7pvK8yn0IyE)
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 07 ธันวาคม 2014, 11:19:10 AM
วันนี้ พอมีเวลา เลยได้ตรวจเช็คซักรอบ
ไฟบ้าน 220 วัดได้ 227 VAC ผมเลยต่อไฟเข้า 0-230 VAC
ไฟสูงจากหม้อแปลง 0-330 VAC วัดได้ 330VAC
ไฟสูง 400 VDC วัดได้ 390 VDC
ไฟสูง 300 VDC วัดได้ 280 VDC
ผมต้องปรับอะไรบ้างครับ น้าๆ
เริ่มหัวข้อโดย: tan230311 ที่ 07 ธันวาคม 2014, 12:08:22 PM
([url]http://upic.me/i/tm/img_778922.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show/53786451[/url])
([url]http://upic.me/i/p2/img_779122.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show/53786452[/url])
อย่าเรียนแบบผมครับ   [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2014, 12:39:47 PM
ไฟที่จ่ายให้กับวงจรไม่สามารถบอกอะไรได้ครับ ให้วัดไฟตามจุดต่างๆจากเครื่องเทียบกับวงจรครับแล้วค่อยมาดูกันว่าจะปรับอะไร อย่างไงต่อไป
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 07 ธันวาคม 2014, 07:13:34 PM
บอกไม่ทันแล้วครับ น้าแทน  [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 07 ธันวาคม 2014, 07:15:38 PM
วัดไฟได้ตามนี้ครับ พี่เล็ก   [chick5]
(http://upic.me/i/1r/ecf82.jpg) (http://upic.me/show/53826612)
(http://upic.me/i/ep/s6550.jpg) (http://upic.me/show/53826613)
เริ่มหัวข้อโดย: atriam ที่ 07 ธันวาคม 2014, 07:56:49 PM
ยินดีด้วยครับน้าเริ่มต้นได้ดีจะเป็นแรงพักดันครับน้า [huge-thumbs-up]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 07 ธันวาคม 2014, 08:18:48 PM
  Rk หลอดพาวเวอร์ใช้ค่าเท่าไหร่คับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 07 ธันวาคม 2014, 09:52:18 PM
ขอบคุณครับน้าเตียม
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 07 ธันวาคม 2014, 09:54:11 PM
([url]http://upic.me/i/ep/s6550.jpg[/url])
Rk 560 ohm 5w ครับพี่
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2014, 02:00:47 AM
 ไฟที่เพลทมันต่ำจนแปลกใจหายไปตั้ง 20 v bias ก็โอครับหลอดเก่า ~ 60 mA. ภาค drive ก็อยู่ในเกณฑ์  ตอนนี้เสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: dgeesam ที่ 08 ธันวาคม 2014, 08:06:41 AM
ตอนนี้เสียงดีอยู่ครับพี่เล็ก เสียงดีนี้คืออกมาครบดีไม่จี่ไม่ฮัมครับ แต่ผมก็ไม่เคยฟังหลอดเบอร์อื่นเอามาเทียบกันว่าดีกว่าหรือเปล่าครับ แต่รู้ว่าเมื่อวานเอา แผ่นเสียงมาเปิด โดยต่อกับ NAD phono pp2 แล้วเสียงดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับ แอมป์เดิม VICTOR AX900 สุ่มเสียงของตัวนี้ที่ออกมา หวานขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เสียงสูงออกมาชัดเจนแต่ก็ไม่แหลมจนเสียดหู เบสก็มีครบครัน
กะว่าฟังอีกพักจะเอาหลอด ECF 82 ultron nos nib (mullard factory quick start) มาลองเสียบเทียบเสียงดูครับพี่ [chick-headphone]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2014, 09:24:48 AM
   คือถ้ายังไม่มี reference ก็ดีครับไม่ต้องไปเทียบกับอะไรให้ปวดหัว  เดี๋ยวจะงง แล้วสุดท้ายติดกับดักตัวเองที่วางไว้   เอาแค่เราฟังแล้วรู้สึกชอบเสียงของมันหรือเปล่า แค่นี้พอแล้ว  เพราะถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวจะมีอะไรตามมาอีกเป็นพรวน  ในทัศนะของผมนะผมเป็นคนฟังเพลงค่อนข้างนานคือครั้งนึงไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงโดยปกติ แต่ส่วนใหญ่เกิน 8 ชั่วโมงทุกครั้งสำหรับการฟังจริงๆจังส่วนใหญ่จะเป็นเวลาเย็นยันเช้าแบบนี้ประจำ  เพราะฉะนั้น สิ่งที่ถ่ายทอดออกมาต้องให้เราฟังแล้วรู้สึกสบายไม่เครียด ฟังได้เป็นระยะเวลาที่นานได้ แบบไม่รู้สึกรำคาญ แค่นี้พอแล้วครับ แล้วคุณก็จะมีความสุขกับการฟัง เราสร้างเพราะเสพเสียง ไม่ได้เสพเครื่องหรืออุปกรณ์  [wink-11]
เริ่มหัวข้อโดย: naruto ที่ 08 ธันวาคม 2014, 10:08:51 AM
เรื่องของเรื่องคือ หา output ไม่ได้ และอีกอย่าง ลองคำนวณดูภาคจ่ายไฟแล้วมันคงหนักมาก เลยลดลงมาแค่ Pushpull ธรรมดาก็พอ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 ธันวาคม 2014, 10:54:49 AM
 คอยชื่นชมผลงานครับ
