ผู้เขียน หัวข้อ: ตัดสินใจทำวงจร mullard Ef86+El84 SE ขอคำแนะนำด้วยครับ  (อ่าน 17279 ครั้ง)
Re: ตัดสินใจทำวงจร mullard Ef86+El84 SE ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 06 มีนาคม 2015, 11:29:41 PM »
อ้าวนึกว่าได้มาทั้งยวง เดี๋ยวเอามาแปะไว้ให้ละกันครับ ว่าแต่ตัวนี้กี่วัตต์ครับ  mullard มีสองวงจรครับ
พอดีจะใช้ EZ81 หลอดเดียว ผมเลยเสริม RC เพิ่มเข้าไปอีกข้างละชุด ประมาณนี้ครับ
เลยต้องหาค่า R16, R15A และ R15B ใหม่ครับ
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 07 มีนาคม 2015, 02:45:54 PM »
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 07 มีนาคม 2015, 02:49:25 PM »
จากหนังสือเล่มนี้นะครับ
ออฟไลน์ withwin
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 07 มีนาคม 2015, 06:37:44 PM »
ขอบคุณมากครับพี่เล็ก แต่พอดีเปลี่ยนหลอดเร็คเป็น ez81. น้ารุ่งจึงเพิ่ม c กับ r มาเผื่อไว้ครับ. จึงต้องคำนวนค่า r ใหม่ครับ.
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 09 มีนาคม 2015, 01:47:43 AM »
ตามวงจรครับ วงจรแรกใช้ R16A 120 Ohm R15AB ใช้ 560 Ohm ค่าไฟจุดต่างๆ ต่ำไปนิด
ลอง 100 Ohm มาใส่ ก็ได้ไฟเพิ่มขึ้นมาอีกนิด
ผมสงสัยว่าทำไมวงจรใช้ไฟที่จุด T1 มากกว่าวงจรที่เคยทำไป 10V ก็เลยเอากระแสที่คำนวณได้ไปซิมดูกับวงจรต้นฉบับ
ผลที่ได้ มันก็ได้ไฟ 300V พอดีที่จุด T1
299.49V ที่จุด C9  ในตารางวัดได้ 310V
279.50V ที่จุด C9  ในตารางวัดได้ 290V
201.49V ที่จุด C9  ในตารางวัดได้ 210V
ดังนั้นเมื่อยึดตามวงจรต้นฉบับมา Simulate ใหม่ โดยใช้ R16A ที่ 150 Ohm
ผลการ Simulate 299.00V วงจรต้นฉบับ  299.49V ที่จุด C9  ในตารางวัดได้ 310V
ผลการ Simulate 279.02V วงจรต้นฉบับ  279.50V ที่จุด C9  ในตารางวัดได้ 290V
ผลการ Simulate 201.02V วงจรต้นฉบับ  201.49V ที่จุด C9  ในตารางวัดได้ 210V
ในเบื้องต้นหา R มาลองก่อนครับ ดังนี้
R16A          = 150 Ohm 5-10W  1 ตัว
R15A,R15B = 560 Ohm 5-7W    2 ตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มีนาคม 2015, 11:01:49 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ withwin
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 09 มีนาคม 2015, 11:12:30 AM »
ขอบคุณมากครับน้ารุ่ง รบกวนสอบถามครับ R15A R15B ถ้า 3W เอาไม่อยู่ใช่มั้ยครับ พอดีมีของอยู่น่ะครับ ซึ้งถ้าไม่อยู่จริงๆ จะได้หาใหม่ครับ ส่วน R อื่นๆใช้ตามวงจรได้เลยนะซื้ออิง Chart นี้น่ะครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 09 มีนาคม 2015, 11:41:11 AM »
ลองดูก่อนครับ ถ้าร้อนมากค่อยหามาเปลี่ยนได้ แต่ของผมร้อนพอประมาณขนาดตัวใหญ่แล้วนะครับ  [chick8]
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 09 มีนาคม 2015, 03:31:22 PM »
อ่า มี คนมาตอบแล้ว คนออกแบบ ด้วย ที่เหลือ ก้ ลุยเลยครับ  ย้ำ นะครับ ใจเย้นๆๆ ค่อยๆๆ ทำ ไม่ต้อง รีบ นะครับ คิด ว่า งานอดิเรก นะครับ
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 09 มีนาคม 2015, 08:44:02 PM »
ไม่มาช่วยกันเลยนะ ถามว่าเอาปรีหลอดเเบบโชว์หลอดหรือไม่โชว์ก็ไม่ตอบ  [yellow-lol]
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 09 มีนาคม 2015, 10:53:46 PM »
[chick7]
PCB final  หรือยังครับน้ารุ่ง
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 09 มีนาคม 2015, 11:03:55 PM »
 [chick4] ยังครับจนกว่าจะจูนโดยผู้ทดลองจนถึงที่สุด แห่งเสียง  [chick-headphone]
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 10 มีนาคม 2015, 01:30:31 PM »
ช่วยไร อ่ะ หลายกระทู้ งงครับ ไม่ค่อยได้เปิดดู ด้วย ช่วงนี้ นอก จาก ติดฝึก และ งาน ตามเสด็จ เวลาว่างก็ ล่าแผ่นดำ อย่างเดียว5555
ออฟไลน์ withwin
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 10 มีนาคม 2015, 02:11:58 PM »
ยังไม่นับเวลาร่ำสุราอีกนะคับ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 10 มีนาคม 2015, 03:34:35 PM »
เอาความลับ มาเปิดเผย ต่อ สาธรณะ เลย อ่ะ เชอะ  ไม่ได้ร่ำสุราครับ เบียร์ ล้วนๆๆๆๆๆๆๆๆ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2015, 11:35:35 PM »
 [megaphone2] [megaphone2] [megaphone2]
เจ้าของกระทู้เสร็จแล้วมาอัปเดทผลงานด้วยนะครับ   ถ้ามี PCB อีกแผ่นขึ้นและมีเสียง ท่านจะร้องให้หนักมาก  [crying-watermelon]
ออฟไลน์ withwin
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2018, 05:06:49 PM »
ต้องขอโทษน้าผึ้งจริงๆครับ ทุกอย่างมีครบองค์ประกอบแล้ว แต่ห่างหายไปนานจากเว็บ รวมทั้งเคยต่อแอมป์ชุดคิดส์โซลิตพังไป 3 ตัว เลยกลัวๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2018, 05:11:43 PM โดย withwin »
ออฟไลน์ withwin
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2018, 09:24:31 PM »
รบกวนสอบถามครับ จากวงจรตามรูป C220uf ผมซื้อของ BC 400 v มาแล้วยัดไม่ลง จริงๆควรใช้กี่ V ตรับ จะได้ไปซื้อใหม่คับ
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2018, 10:01:12 PM »
 ลองลงรูปให้ดูครับ ปกติซีมาตรฐานจะลงได้ทั้งหมดนะครับ แต่มันจะฟิตๆหน่อยเพราะขา snap มันงอไม่ได้ตรงถ้าปลายตรงรูกดลงไปเลยครับ
ออฟไลน์ withwin
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2018, 11:51:27 PM »
ขอบคุณน้าเล็กครับ อุปกรร์ที่มีในตอนนี้ครับ น่าจะเกือบครบ
รูป  C220uf ครับ
ยัดแล้วเบียดมากครับ ลงไม่ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2018, 11:57:27 PM โดย withwin »
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2018, 12:05:47 AM »
 ขาไม่น่าจะเบียดนะ  ถ้าซีเบียด อาจเป็นไปได้ เพราเขนาดซีน่าจะใหญ่ไปไซด์นึง  ถ้ามีสว่านขยับรูให้ห่างกันนิดนึงครับ น่าจะลงได้ ไม่ต้องเปลี่ยน ซี
ออฟไลน์ p-juab
  • กระทู้: 242
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2018, 08:49:31 AM »
PCB ชุดนี้มียาตรง CK น่ะครับ (น้ารุ่งแกยาไว้ อิ ไ)
C8A , C8B  ขาผิดครับ แต่ถ้าใช้ C bipolar
ก้อไม่เป็นไร
ออฟไลน์ withwin
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2018, 08:54:05 AM »
ขอบคุณน้าเล็ก และ p-juab มากครับ
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2018, 09:08:01 AM »
ลายถูกแล้วครับ แค่สกรีน c อิเล็กโตรไลติกทรงตั้งผิดครับ ถ้าใส่ตาม C หางหนูไม่ผิดครับ
ออฟไลน์ withwin
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 24 กันยายน 2018, 09:35:34 PM »
อัพเดทล่าสุด ต้องขอบพระคุณพี่จวบ ที่กรุณาเจาะแท่นให้ ซึ่งใกล้ความจริงแล้วครับ แต่ติดปัญหานิดนึงคือเวอร์ชั่น PCB ของผทเป็นตัวแรก ส่วนของพี่จวบเป็นเวอร์ชั่น 2 ต่างกัน ซึ่งไม่ทราบว่าผมควรต้องแปลง PCB รึเปล่าครับ หรือต่อตามวงจรได้เลยครับ
อันนี้เวอร์ชั่นของผมครับ
อันนี้เวอร์ชั่น 2 ครับ
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 24 กันยายน 2018, 09:38:55 PM »
  เหมือนกันครับ แต่ตัวแรกมีสกรีน c ผิดตัวนึง   เห็นใส่ถูกแล้วครับ น้าจวบคงบอกแล้ว
ออฟไลน์ withwin
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 24 กันยายน 2018, 10:08:17 PM »
ตรง r14 ผมควรทำยังไงครับน้าเล็ก
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 24 กันยายน 2018, 10:38:36 PM »
  ต้องวงมาครับว่าอยู่ในส่วนไหน ด้วยศักยภาพของตาผมในตอนนี้ไม่สามารถมองเห็นได้เลยครับ
ออฟไลน์ withwin
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 24 กันยายน 2018, 11:09:21 PM »
ส่วนอันนี้แผ่นผมครับ
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 24 กันยายน 2018, 11:16:51 PM »
   ผมไม่ได้ใส่ครับ
ออฟไลน์ withwin
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 25 กันยายน 2018, 06:41:58 PM »
ขอบคุณน้าเล็กครับ
