ผู้เขียน หัวข้อ: Driver tubes 7 - 9 pin  (อ่าน 54070 ครั้ง)
  • กระทู้: 44076
  • ถูกใจกด Like+ 1268
Re: Driver tubes 7 - 9 pin
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2016, 12:34:27 AM »
E80F Valvo gold pin premium tube special version EF86
         The E80F is a Mullard special quality valve with a life longer than 10,000 hours. It was designed for audio amplifier use, normally in RC coupled designs. It is also specified for electrometer applications and the operating conditions are shown in the second set of parameters. In this application the input current to g1 is less than 0.1 nanoA.
The thin glass tube envelope is 19 mm diameter and excluding the B9A base pins stands 58 mm high.
>>>  http://www.r-type.org/pdfs/e80f.pdf
ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา…
จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว
ท่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร
แค่บินไปให้ถึงฝัน เท่านั้นพอ
I don't understand why I have to sacrifice all the time. I don't understand myself how I like to do so?
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2016, 01:25:17 AM »
ECC86/6GM8   GE made in Holland  halo getter  frame grid double triode low mu
The ECC86 is very special high frequency double triode. At a time when AF power transistors were replacing valves but no VHF transistors were available the ECC86 was designed to operate directly from vehicle battery supplies for car radio applications alongside transistors.
The ECC86 was used as the VHF input stage of car radios. The corresponding IF stages were EF97 and EF98 which were also designed to operate from vehicle supplies. This technique was used until the early 1960s, but the ECC86 was especially problematic. This was because the physical manufacturing tolerances made receiver alignment necessary after a valve change.
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2016, 01:37:06 AM »
ECC86  Amperex Holland   A frame disc getter
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2016, 12:29:31 AM »
6n3p-DR /2C51/5670  double triode medium mu
>>> https://frank.pocnet.net/sheets/113/6/6N3P.pdf
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2016, 12:05:47 AM »
WE 407A  double triode medium mu 35
>>> http://www.westernelectric.com/spec_sheets/407A.pdf
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2016, 12:23:39 AM »
PCC189/7ES8  Valvo double triode hi mu
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2016, 09:34:12 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2016, 05:31:07 PM »
  E80CF/ECF80 special  ADZAM ( mullard made B code) gold pin  10000 hr.
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 01:56:52 PM »
ECC804  Pinnacle made by Brimar  - double triode  mu 18
http://www.r-type.org/exhib/abo0077.htm
http://brimaruk.com/valves/triodes/brimar-ecc804/
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2017, 03:29:41 PM »
    1951- 1953's PC86  Mullard yellow print gold pin : Quick start tube  TIC Philips Export
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กุมภาพันธ์ 2017, 03:37:19 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2017, 09:48:02 AM »
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2017, 09:50:54 AM »
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2017, 09:53:52 AM »
ECC85  EI Yugoslavia  double triode
https://frank.pocnet.net/sheets/010/e/ECC85.pdf
ออฟไลน์ chev2098
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2017, 10:42:33 AM »
1982's  CV 3789 / 5842A / 417A  GEC gold pin millitary version single triode medium mu  amplification factor  43 เป็นหลอด ไตรโอดขนาดเล็กที่สามารถรับกระแสได้สูงถึง 38 mA.ที่ คาโทด
พี่เล็กพอมีแบ่งใหมครับ
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2017, 10:50:30 AM »
 ebay ไงครับ ราคาตอนนี้ลงมาแล้วตกคู่นึง ห้าพันกว่าครับ  ผมมีแค่สองคู่เก็บไว้ใช้งานครับ
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2017, 05:30:53 PM »
DC96 Telefunken : single triode dht mu 14
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_dc96.html
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2017, 05:39:09 PM »
  CV4085/EC90/6C4WA  Mullard  single triode  mu 17
http://www.r-type.org/pdfs/cv4058.pdf
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2017, 04:55:47 PM »
  E80F Mullard Valvo Philips
Miniwatt SQ special Quality E80F Philips miniwatt pinched waist
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2017, 04:57:23 PM »
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2017, 01:35:27 PM »
7788 / E810F Amperex PQ  USA. gold pin
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_7788.html
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2017, 03:50:01 PM »
EC 903 Telefunken : single triode  mu 15
http://www.r-type.org/exhib/aaa0972.htm
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2017, 03:21:57 PM »
  PC900 Haltron : single triode hi Mu hi GM
http://www.r-type.org/pdfs/pc900.pdf
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2017, 12:05:39 PM »
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 07 กันยายน 2017, 09:48:14 PM »
E280F Siemens gold pin เป็นหลอด reband จาก mullard ครับ
https://frank.pocnet.net/sheets/190/e/E280F.pdf
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 23 กันยายน 2017, 05:32:45 PM »
E80F  Philips miniwatt SQ pinched waist gold pin
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2017, 10:23:14 AM »
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2017, 10:32:47 AM »
6R4/EC81 gold pin sylvania made by Philips Holland
https://frank.pocnet.net/sheets/046/e/EC81.pdf
EC81 Philips
  • กระทู้: 44076
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 03 มกราคม 2018, 01:09:04 PM »
EF 800 siemens gold pin : Vacuum Pentode   RF/IF-Stage
https://tubedata.altanatubes.com.br/sheets/183/e/EF800.pdf
