ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีต่อ sub จากซิสเต็ม  (อ่าน 5744 ครั้ง)
« เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 01:30:35 PM »
ขอถามเลย เรามีวิธีต่อ sub active ยังไงจากซิสเต็มโดยเครื่องซีดี ปรี ไม่มีซับเอาท์ [what11]
  • กระทู้: 57636
Re: วิธีต่อ sub จากซิสเต็ม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 01:42:17 PM »
  ก็เบิ้ลสัญญาณอีกชุดไปเข้า active sub ครับ แล้วปรับ active crossover ที่ติดมากับ active sub
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 02:07:50 PM »
<a href="http://www.mx7.com/view2/zckyEl9RePV3ndFh" target="_blank"><img border="0" src="http://www.mx7.com/i/116/vGDo0A.jpg" /></a>
 จุดต่อของซับ ผมต่อสายลำโพงจากแอมป์เข้าซับ ออกจากซับ เข้าลำโพงหลัก อยากต่อแบบสายลำโพงไม่ผานซับ
  • กระทู้: 57636
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 02:33:45 PM »
 ตัวในรูปมันเป็น amp ขับซับไม่ใช่ active sub นี่ครับ
 ต่อแบบที่ว่ามามันเป็นการต่อที่ผิดครับ   การต่อคงต้องเบิ้ลสัญญาณจากปรีอีกชุดนึงมาเข้าแอมป์ขับซับ และตัดความถี่จากแอมป์ แล้วค่อยต่อสายลำโพงไปซับครับ  ไปต่อจากแอมป์ขับซับไม่ได้ครับเพราะแอมป์มี active cross low pass filter ที่ output  ต้องต่อแบบที่ผมบอกข้างต้น
 ใช้ Y adapter เบิ้ลสัญญาณจากปรีแอมป์ แยกไปแอมป์ลำโพงหลักชุดนึง อีกชุดต่อไปแอมป์ขับซับครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 02:59:52 PM »
สายสัญญานจากปรี---แอมป์----ลำโพงหลัก
                                 ---แอมป์ซับ-----ลำโพงซับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 03:23:03 PM »
ต้องขอข้อมูล ลำโพง Sub ที่น้าพูดถึงครับ ว่าเป็นตู้ลำโพง Sub พร้อมแอมป์ หรือแค่ลำโพง Sub ส่วนพี่เล็กน่าจะหมายถึงเเยกสัญญาณไปต่อ ตู้ลำโพง Sub พร้อมแอมป์ที่มีตัวปรับ crossover
block diagram ประมาณนี้
และต่อแบบมีตัว CROSSOVERS
http://www.soundoctor.com/whitepapers/subs.htm
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 03:29:36 PM »
ชุด มีตู้ซับและแอมป์โมโน 1 ตัว. ด้านหลังแอมป์ตามรูป
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 03:48:43 PM »
ตามนี้และครับ จะได้ตาม block diagram ข้างล่าง
ออฟไลน์ นายนานะ
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 08:09:07 PM »
ผมต่อแบบนี้ครับคุณpravit
  • กระทู้: 57636
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 08:12:44 PM »
ถ้าสเป็คแอมป์ไม่ได้ระบุว่าต่อแบบ bridge tri mode ไว้ ระวังแอมป์จะพังนะครับ หรือ ถ้ามันสามารถต่อได้ ก็ต้องดูโหลดที่ระบุด้วยว่ากี่ ohm. เดี๋ยวแอมป์จะพังก่อนเวลาอันควรเพราะทำงานหนักครับ   แต่ถ้าใช้แค่สัญญาณ hi level ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ควรครับ  ควรดึง low จาก RCA input มาใช้งานจะดีกว่า เพราะจะไม่เกี่ยวกับการทำงานของแอมป์ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิถุนายน 2016, 08:17:47 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
ออฟไลน์ นายนานะ
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 08:28:24 PM »
ผมใช้ subของREL คู่มือแนะนำให้ต่อ hi level input เลยต่อกับแอมป์ el84 มาตลอดแอมป์ยังปกติครับ [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 08:36:20 PM »
พี่เล็กน่าจะหมายถึงแอมป์ตัวบนตามรูปน่ะครับ แอมป์ Sub ไม่เป็นไรคับเพราะเขาออกแบบมาแบบนั่น ซึ่งต้องดูวงจรภายในที่ดึงสัญญาณ R+L มาขยายให้ลำโพงว่าต่อแบบไหนอยู่
ออฟไลน์ นายนานะ
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 08:48:01 PM »
ครับน้ารุ่ง ในคู่มือsub rel ระบุinput impredance 100k พอต่อขนานกับลำโพงหลักที่แอมป์el84 impredance โดยรวมแทบไม่เปลี่ยนแปลง แอมป์ก็ทำงานเหมือนเดิมผมเข้าใจถูกมั้ยครับ
  • กระทู้: 57636
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2016, 09:05:18 PM »
 ต่อเฉพาะสัญญาณได้ครับ แต่ก็จะมีกระเพื่อม สำหรับกลาง แหลม ถ้าเล่นซับหนักๆ จะดึงสัญญาณวูบได้เหมือนกัน  แต่ถ้าเป็นการฟังเพลงในระดับการฟังปกติ จะไม่ค่อยมีผลกระทบมากครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2016, 01:45:32 PM »
ต่อแบบนี้ผมว่า มันแล้วแต่อิมพิแดน ของแอมป์ และซับ กลัวว่าแอมป์หลักจะมีปัญหาเรื่องความต้านทานของลำโพงครับน้า
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2016, 01:50:03 PM »
ผมจะต่อแบบนี้ คือพ่วงสัญญาน out put เป็นปรีเอาว์สองชุด ชุดหนึ่งไปลำโพงหลัก อีกชุดไปแอมป์ขับซัป แล้วปรับความถี่ที่แอมป์ขับซับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2016, 11:53:22 AM »
ในวงจรของ แอมป์ซับจะมี voltage divider แบ่งแรงดันจาก Hi level ที่มาจากลำโพงหลัก และอิมพีแดนซ์ลำโพงซับไม่ส่งผลกับลำโพงเมนครับ
ปกติก็จะใช้ R 2 ตัวแบ่งความแรงสัญญานออก ประมาณ 10k-20k serie แล้วขนานด้วย 1k ลงกราวนด์  ดังนั้น วงจรซับดึงกระแสจากแอมป์หลักน้อยมากครับ
ผมมักจะเห็นข้อแนะนำการต่อซับจาก Hi level ของลำโพงเมน กับลำโพงซับที่มีราคาสูงๆ เช่น rel, JL อ่านมาจากฝรั่งอีกทีบอกว่าจะทำให้ปัญหาด้านเฟสลดลงไปมาก
ที่เห็นต่อใช้อยู่ ก็ VOX Olympian ตัวแพงนั่นละครับ ต่อตรงจากท้ายแอมป์หลอด มาเข้าซับ ที่ hi level เลย
รายละอียดส่วนตัวครับ
