www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: R&R ที่ 02 สิงหาคม 2012, 12:03:25 AM
สืบเนื่องจากได้รับแจกหลอด 3HQ5 จากพี่คนหระรีผ่านทาง น้า Electron
วงจรจากคุณฉัตรชัยและคุณเล็ก
ทำแบบจำลองก่อน
เริ่มเจาะแท่น
วางหม้อแปลงและขาหลอด
ด้านล่าง
เริ่มประกอบภาคจ่ายไฟก่อน งานไม่ค่อยเรียบร้อย เพราะเป็นครั้งแรก
ทดลองจุดไส้หลอด ยังไม่ต่อไฟสูงเข้า ไส้หลอดติด ทิ้งไว้ 3 นาที ไม่มี Effect ให้ตกใจ
ต่อไฟสูงเข้า วัดไฟ DC ออก ได้ 305 V
ตอนนี้มีคำถามครับ
ในวงจรภาคจ่ายไฟ ใช้หม้อแปลงไฟออก 220 v แต่ของผมใช้ 250 v ผมได้ทำการเปลี่ยน R1 จาก 220 โอห์ม เป็นค่า 1K และ R2 จาก 470 โอห์ม เป็นค่า 680 โอห์ม วัดไฟ DC ออกได้ 305 V แต่ในวงจรใช้ 270 V
ผมต้องทำอย่างไรครับถึงจะได้ค่าเท่ากับ 270 v ครับ
เดี๋ยวจะทำส่วนของปรี ไปพลางๆ ก่อนครับ
ตอนนี้มีคำถามครับ
305V ขณะที่ไม่มีโหลดใช่ใหมครับ ถ้าต่อโหลดแล้วไฟก็จะตกลงมาอีกครับ แต่อาจจะไม่มากขึ้นอยู่กับโหลดครับ ถ้ายังสูงกว่า 270V ก็เพิ่มค่า R1 กับ R2
ตอนนี้มีคำถามครับ
ยังไม่ได้ต่อ Load ครับ ทดลองแค่ภาคจ่ายไฟเฉยๆ
ขอบคุณมากครับ
พรุ่งนี้จะมารายงานความคืบหน้าครับ ขออนุญาตทำส่วนที่เหลือต่อครับ
ปูเสื่อครับ ... fart-raccoon
ลงอุปกรณ์เสร็จแล้ว พรุ่งนี้ต้องไปธุระที่ฉะเชิงเทรา ตอนเย็นจะรีบกลับมาทำต่อครับ ตอนนี้ขอนอนก่อนครับ
ใส่แว่นก่อนครับ [roll-eyes]
เช็คความถูกต้องให้ดีๆด้วยน่ะ อย่าใจร้อน มือใหม่... แต่ฝีมือฮาร์ดไวร์ พอๆกันกะผมเลยอ่า อิ อิ [pig80901]
มาปูเสื่อรอชมด้วยครับ
[roll-eyes]
ตัวแบบจำลองเหมือนใส่ R 10K เกินไป 1 ตัว ที่มาจาก Volume เข้า Grid หลอดภาคแรก ด้านซ้าย ....................
แจ่มเลยครับ [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] ของผมยังไม่ไปไหนเลย [tremor-raccoon]
ทำแบบจำลองก่อน
มือใหม่แต่มีการวางแผนก่อน hard wire เป็นระบบดีมากครับ ถ้าดัดตัวอุปกรณ์ให้ได้ตามรูปนะเปลี่ยนชั้นเป็นระดับเทพเลยครับ ครั้งแรกถือว่าเยี่ยมเลยครับ [pig6456]
ทำแบบจำลองก่อน
ผมชอบตรงที่มีแบบจำลองก่อนฮาร์ดไวร์ ทำครั้งแรกได้ขนาดนี้อีกหน่อยงานจะเนี้ยบกว่านี้แน่นอน [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
ผมเขียนผิดครับ รีบไปหน่อย แก้ไขแล้วครับ ขอบคุณมากครับพี TOM
กลับมาก็รีบทำเลยครับ ต่อไฟต่างๆเข้าวงจร
เปิดสวิทช์ ไฟไส้หลอดติดทุกดวง ไม่มีอะไรผิดปกติ รอลุ้นผลงาน อย่าไปดูขีดวอลลุ่มนะครับ ที่จริงแล้วมันปิดสุดครับ
ดังแล้วครับ ดีใจที่สุด ไม่มีเสียงแปลกปลอมมารบกวนเลยครับ ผมต่อฟังคู่กับเจ้ากระสือ 3875 + Tube Buffer ครับ
แหล่งกำเนิดสัญญาณครับ Tuner Sansui ไม่มีเครื่องเล่น CD ถาดมันเสียยังไม่มีเวลาซ่อมเลยครับ
ไฟเข้าวัดได้ 250 Volts ครับ ต่ำกว่าเป้าหมายไป 25V ครับ
ไฟคาโทดได้ 1.5 V ครับ
ฟังไปเรื่อยๆ ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปยืมเครื่องเล่น CD เพื่อนบ้านมา Test แล้วจะบอกเรื่องเสียงให้ฟังครับ แต่คิดว่าคงต้องปรับอะไรนิดหน่อยซึ่งผมยังไม่่รู้เลยว่าจะทำอย่างไร ไว้พรุ่งนี้คงต้องรบกวนอาจารย์ทั้งหลายแล้วครับ แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะติดแห้งๆ นิดๆ ครับ แต่ไม่มาก อยากได้ความกังวาลมากกว่านี้อีกนิดครับ
ขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ครับ
เชิญแสดงความคิดเห็นได้เลยครับ
สุดยอดครับ ครั้งแรก...แถมไม่มีจี่ไม่มีฮัม... [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
ไม่แน่ใจว่าที่บ้านไฟอาจเรียบก็ได้ครับ เพราะทำปรีหลอดมา 3 ตัว Etude, ปรี 2 หลอดของน้าอัลฯ และปรีตัวนี้ ไม่มีเสียงฮัมเลยครับ และอีกอย่างผมขูดขาอุปกรณ์ที่บัดกรีทุกชิ้นเพื่อจะได้แน่ใจว่าตะกั่วติดทั่วครับ ให้ความร้อนแก่อุปกรณ์ก่อนเอาตะกั่วจี้ครับ ได้เคล็ดลับมาจากคุณเล็กครับ
ผมว่า ไม่เกี่ยวกับไฟบ้านหรอกครับ ผมว่าความรอบคอบต่างหาก ผมก็กำลังจะลองฮาร์ดไวร์กับเค้าบ้างเหมือนกัน ไม่รู้หมู่หรือจ่า เดี๋ยวขอหาวงจรก่อน [yes-raccoon]
ผมว่าตอนเสียบปลั๊กครั้งแรกนี่มันตื่นเต้นดีจริงๆ
หลอดเบอร์นีั้เห็นเล็กๆ แต่เสียงไม่เล็กเลยครับ เริ่มเนียนแล้วครับ รอปลายแหลมอีกนิดและหัวเบสอีกหน่อย ก็น่าจะโอเค แล้วครับ
ยินดีด้วยครับผม กับงาน Hard Wire ที่ทำออกมาขอชื่นชมครับ [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
แหล่มเลยครับ
[clap hand2]
ยินด้วยครับ
ต่อไปก็จะติดกับงาน Hardwire เพราะได้รังสรรค์ความคิดด้วยตัวเอง
เพลินในการวางอุปกรณ์ครับ
เยี่ยมครับ [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
เยี่ยมเลยครับ [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
เข้ามาดูไว้เป็นความรู้บ้างครับ ผมไม่มีความสามารถในการ hw ที่ทำำไรได้เรื่องทุกที [heyheybaby_punching]
ถ้าดังตอนเป็นกระสือ [pig6456] ก็เข้าบ้านไม่ได้ [pig90126] คงต้องใส่ใจในวิธีขูดชิ้นงานก่อนบัดกรีให้มากกว่านี้แล้วครับ [pig90124]
วันเสาร์-อาทิตย์ จะทำกล่องแล้วจะมาสรุปอีกทีครับ ขอบคุณทุกๆ ความเห็นมากครับ
ความรู้ต่างๆในการ HW ที่ทำได้ก็เพราะอ่านเอาจากในนี้แหละครับ จำมาอย่างละนิดละหน่อย
สุดยอดครับน้า .. [clap hand2] [clap hand2] ของผมรื้อมา 3 รอบแล้วยังปราบฮัมม.
ไม่ได้เลย..คงต้องปรับไปใช้วงจรข้างละ 2 หลอดแล้วมั้ง.แห่ะๆ. [pig9012..4]
ผมจุดไส้หลอดด้วย AC ทั้งหมดเลยครับ แต่เอาไฟข้างหนึ่งลงกราวนด์ไว้ด้วย ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าที่ไม่ฮัม
ผมใช้แท่นเป็นกราวด์เลยครับ ไม่ได้เดินสาย Ground Wire ต่างหากครับ
ถ้าผมอยากได้ปลายแหลมเพิ่มอีกนิด ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอรบกวนพี่เลี้ยงด้วยครับ
จุดไส้หลอดด้วย ac ทั้งหมด แต่เอาไฟข้างหนึ่งลงกราวด์ไว้ด้วย..ที่น้า.บอกว่า"เอาไฟข้างหนึ่งลงกราวด์ไว้ด้วย"
น้าทำยังไงครับ..รบกวนช่วยขยายความนิดนึงครับ..หรือวาดเป็นวงจรคร่าวๆก็ได้..ขอลอกการบ้านนิด
ครับ.เผื่อจะปราบเจ้าฮัมได้..ขอบคุณครับ..
1. ทำตามวิธีของคุณเล็กก็ได้ครับ เอา C ค่าน้อยกว่า 0.1 ต่อเข้ากับขั้วไส้หลอดขั้วใดก็ได้ แล้วต่อลงกราวนด์ครับ
ที่ผมเห็นงานของคุณ Arnai ไฟจุดไส้หลอดสายสีม่วงกับสีดำใช่ไหมครับ เอาสายสีดำต่อลงกราวนด์ครับ จะผ่าน C ก่อนแบบคุณเล็กบอกก็ได้ครับ
2. ขูดสีตรงที่น็อตจุดที่ลงกราวนด์ทั้งหมดให้เห็นเนื้อโลหะแล้วขันน๊อตเข้าไปใหม่ครับ
3. สายสัญญาณภายในเปลี่ยนเป็นสายที่มี Shield ถักหุ้มครับ ไม่รู้เกียวกันหรือเปล่า แต่ผมใช้แบบนี้มาตลอดครับ
4. บางสูตรก็บอกว่าถ้าจุดไส้หลอดด้วยไฟ AC ให้ตีเกลียวสายไฟจุดไส้หลอดด้วยครับ
ขอสอบถามท่านอาจารย์พี่เลี้ยงในที่นี้ครับ
1. R Drop ไฟเข้าขาเพลทค่า 10K ผมใช้แบบกระเบื้องสีขาว ถ้าใช้เป็นแบบอื่นจะได้เสียงที่แตกต่างจากนี้หรือเปล่าครับ เพราะแถวบ้านไม่มี R วัตต์สูงขาย
ถ้าแบบอื่นให้เสียงที่ดีกว่านี้จะได้ไปซื้อมาเปลี่ยนครับ
2. วงจรนี้ไม่มี C คาโทด ใช่ไหมครับ แล้วถ้าใส่เข้าไปจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับ และจำเป็นต้องใส่ไหมครับ
ขอบคุณมากๆครับ
ขอบคุณมากๆครับ
เอา 20K/2w carbon film royal มาขนานกันครับ
ขอบคุณมากๆครับ
ขอบคุณมากครับ ตอนเย็นจะไปซื้อมาเปลี่ยนครับ มีร้านอะไหล่ใกล้บ้านในซอยประชานิเวศน์ 3 มีของเยอะครับแต่บางค่าก็ไม่มี ส่วนมากจะเป็นอะไหล่ทั่วไปครับ หาของดีต้องไปบ้านหม้ออย่างเดียว
ขอบคุณครับ.เดี๋ยวเย็นนี้จะลองแก้อีกรอบครับ..
[clap hand2] [yes-raccoon]
ไฟ AC จุดไส้หลอดจากหม้อแปลงที่ต่อเข้าขา 3 กับขา 4 นั้น
ให้เอาไฟจุดไส้หลอดที่ขาใด ขาหนึ่งไปต่อลงกราวด์ด้วย เพียงแค่นี้ก็หายฮัมแล้วครับ
ในกรณีที่มีไฟชุดเดียว แล้วต่อขนานเพื่อเอามาจุดไส้หลอดทั้งสองหลอด
ขอให้ดูให้ดี ให้เอาลงกราวด์เพียงข้างเดียว อย่าเผลอเอาไปลงกราวด์ทั้งสองข้าง
เดี๋ยวหม้อแปลงอาจช๊อตรอบได้ครับ
[roll-eyes] [roll-eyes]
HW ครั้งแรก ยังสวยกว่าของผมเยอะเลย วางแผนก่อน HW จริง เป็นการดีครับ ลดความผิดพลาดไปได้เยอะ
ยินดีด้วยครับที่ต่อแ้ล้ว ไม่มีอะไรต้องแก้ไข เรื่องเสียงคงต้องให้ผู้มีประสบการณ์มาชี้แนะแล้วล่ะ [clap hand2] [clap hand2]
ขอบคุณมากๆครับ
เปลี่ยนแล้วครับ ได้ความใสเพิ่มขึ้นมาอีกนิดครับ ขอบคุณมากครับคุณเล็ก
ตอนนี้เสียงเริ่มเข้าที่ขึ้นเรื่อยๆ แล้วครับ เบสไม่ต้องห่วงมาลึกเก็บตัวเร็ว ให้พ้น 60 ชั่วโมงแล้วค่อยมารายงานอีกที ตอนนี้ยังไม่มีเวลาทำบ้านให้อยู่เลยครับ
วงจรหลอดเบอร์นี้ (6HQ5, 4HQ5, 3HQ5, 2HQ5) ใช้เบอร์ 6GK5, 4GK5, 3GK5, 2GK5 หรือ 6FQ5A, 2FQ5A แทนได้นะครับ สเปกเหมือนกัน, curve triode เหมือนกัน
อาจารย์หมายถึงถ้าใช้ไปนานๆ จนหลอดหมดอายุให้ใช้หลอดเบอร์ที่อาจารย์บอกแทนใช่ไหมครับ
