www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 05 พฤษภาคม 2012, 11:17:24 PM
EL38 SE เฉพาะกิจเพราะเด็กน้อยขอร้อง อยากฟัง เลยจัดให้บนแท่นอเนกประสงค์เพราะใช้มาหลายเบอร์แล้วตั้งแต่ 6L6 6GA4 EL34 KT61 6b4g ขอเวลา 15 นาทีไปต่อจุก เปลียน R คาโทด ก่อนครับ [in-love-raccoon]
(https://lh6.googleusercontent.com/-1s545a_54s8/TmRU9oBvn1I/AAAAAAAACTI/wyfD2x-f9JM/s512/IMG_9135.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-JyujBV6KR9U/TmRU95ng3aI/AAAAAAAACTM/UPKHuJRjsac/IMG_9136.jpg)
ดูรูปหลอดเล่นๆกันไปพลางก่อนครับ [chick-slow]
กราฟ triode connected EL38
(http://www.uppic.org/image-E251_54E49CF5.gif)
(http://upic.me/i/oe/el38se.gif) (http://upic.me/show/57413495)
ไหว้ครูนิดหน่อยพอเป็นพิธี [gr_in]
(http://seesod.com/storage38/opshmThnqZ1336235085/l.jpg)
(http://seesod.com/storage38/3vBnYkVRWP1336235088/l.jpg)
บอกได้คำเดียวครับว่าแจ่ม +++ ผมใช้ EC86 เป็น Driver ร้องดีกว่า EL 34 พอสมควร โดยเฉพาะเสียงกลาง ออกลูกแทงกั๊ก ระหว่าง EL 34 (บาง) กับ 6L6 (หนา)
เดี๋ยววงจรตามมาครับ เดี๋ยวไปเขียนก่อนเผื่อใครอยากตามบ้าง แท่นนี้จะอยู่แค่วัพุธ ใครอยากฟังมาซะ เดี๋ยวจะรื้อทำใหม่ให้แจ่มๆอีกรอบครับ เพราะเสียงโดนจาย [heart_shell]
>>>>> The END <<<<<
วงจรครับ
(http://seesod.com/storage38/SJnFHzgiTv1336236168/l.jpg)
ลองโอ่งเล็กไปแล้ว เดี๋ยวจะไม่ครบกระบวน จับโอ่งใหญ่ลงเสียบดูซิว่าจะ สมคำล่ำลือ เล่าอ้างหรือไม่ ฟังแรกต้องบอกเลยว่าผิดหวังเล็กๆครับ แต่ผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงแล้ว เริ่มฉายแวว หาง และ ประกายเสียงเริ่มปรากฏ สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ คืออิ่ม เนียน แค่นี้จริงๆเมื่อเทียบกับหลอดเล็ก (ส่วนตัวยังชอบหลอดเล็กมากกว่าครับ เรื่องลำหักลำโค่น การเข้า และต่อจังหวะ กระชับ หนักแน่น ปลายเสียง สดใส กว่า ) [yes-raccoon]
(http://seesod.com/storage38/whiFeiVGPM1336238223/l.jpg)
(http://seesod.com/storage38/G8gUNRsQ6J1336238227/l.jpg)
ตัวนี้ได้ประมาณกี่วัต์ครับ? แล้วรันไฟเท่าไหร่? [confused-raccoon]
จะคว่ำหรือจะหงาย..สวยงามทุกท่า..ทุกแท่นจริงๆครับ
วงจรก็ลงให้แล้วครับ คุณน้อง กำลังประมาณ 4 -5 วัตต์ ยังไม่ได้วัดครับ แต่กะคร่าวๆจากเสียง ที่ได้ยินครับ เปิดนิดเดียวก็ดังลั่นแล้วเมื่อเทียบกับ 2A3 ตัวนี้รัน ไตรโอดโหมด ถ้ารันเพนโทด ก็ 8 วัตต์ผ่านครับ
ขอบคุณครับ ทำคั่นเวลาแบบลวกๆ เพราะนั่งแก้วงจรอยู่ 20 นาทีเอง อยากฟังเสียงจากหลอดเบอร์นี้มากกว่าครับ
[clap hand2] [thumbs-up-raccoon]
สวยทั้งบนทั้งด้านล่างจริงด้วย แอมป์ตัวนี้ผมว่าผมเอามานั่งดูทรงของหลอดดูแอมป์ก็มีความสุขละ สวยจริงๆ [p-h-o-t-o]
สงสัยเด็กคนน้้นจะรอเด็กอีกคนทำจนทนไม่ไหว [laugh-raccoon]
ช่าย คนนั้นแหละ หายหัวไปเลย สงสัยว่าเมียจะมา หรือไม่ก็มาว laughhahaha
[gr_in] [gr_in]
เป็นอาไร ครับ เด็กน้อย ซึมเป็นไก่หงอยเลย [laugh-raccoon]
ไม่มีอะไรสงสัยในฝีมือครับ ท่านพี่ [res]
ทำ 20 นาทีเอง ถ้าเป็นผม 20 ... ยังไม่ได้เสี้ยว
3-2-1-raccoon
([url]http://seesod.com/storage38/whiFeiVGPM1336238223/l.jpg[/url])
([url]http://seesod.com/storage38/G8gUNRsQ6J1336238227/l.jpg[/url])
ชอบ tube cap ครับมีแบ่งบ้างไหมครับ
อย่าไปยุ่งกับมันเลยครับพี่ เดี๋ยวช็อค ดูในรูปก่อนซื้อ นึกว่าเป็นแบบคางหมู มามันเป็นแบบนี้ เป็นของอังกฤษ แพงโครต ซื้อของรัสเซียถูกกว่าเยอะ เหมือนกันทั้งรูปทรง และ เนื้อฟิโนลิค ผมซื้อ buy now มาลูกละ 2.5gbp +ship 10gbp เป็นเงินไทย 155 บาท/หัวครับ ตอนนี้ขึ้นราคาอีกแล้วเป็นหัวละ 3.5 gbp ก็แสดงว่าราคาจะอยู่ประมาณ 200 กว่าบาท/หัว ครับ [n_o]
http://www.ebay.com/itm/ANODE-CAP-VALVE-TUBE-EF37A-12E1-BULGIN-SMALL-RED-/320370220656?pt=UK_Sound_Vision_Valves_Vacuum_Tubes&hash=item4a978d9e70
[url]http://www.ebay.com/itm/ANODE-CAP-VALVE-TUBE-EF37A-12E1-BULGIN-SMALL-RED-/320370220656?pt=UK_Sound_Vision_Valves_Vacuum_Tubes&hash=item4a978d9e70[/url]
งั้นไม่ยุ่งกะมันดีกว่า.....ขอบคุณครับ [heart_shell]
อยากได้เหมือนพี่กำนัน แต่ยุ่งไม่ไหวเหมียนกันคับ [entreat-raccoon]
PCB ก็มาแล้วหลอดก็นอนรออยู่......แล้วเมื่อไรจะมา....เงินค้างไว้นานๆเดี๋ยวแกล้งลืมนะ 3-2-1-raccoon
วงจรครับ
([url]http://seesod.com/storage38/SJnFHzgiTv1336236168/l.jpg[/url])
มีเบอร์นี้กะเขาแค่คู่เดียว ไม่รู้ว่าจะขายทิ้งหรือจะทำตามแบบดี.....
ถ้ามีอยู่ทำเลยครับพี่ เสียงดีจริงๆ ไม่ได้พูดเล่นนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้คงเห็น 6L6 สวยๆลงเพ่นพล่านในตลาดล่ะ อันนี้เป็น tube cap ที่น้อง jupitor ให้มานานมากแล้ว แต่หาไม่เจอ เพิ่งเจอเมื่อกี้เองครับ ถึงต้องไปซื้อมาใช้ มีลายแทงอยู่หรือเปล่าครับ jupitor เดี๋ยวพี่จะตามไปซื้อมาไว้ใช้บ้าง พี่ว่าสวยดูดีกว่าของอังกฤษ
(http://seesod.com/storage38/auI0OZ41mA1336296326/l.jpg)
หมวกสวยมากครับ [roll-eyes]
มีวงจร EL33 บ้างไหม จะได้เอามาทำบ้างครับ
[confused-raccoon]
ท่าจะต้องทำเป็นแอมป์หลอดเครื่องแรก (ที่โพสลงเว็บ) ของผมบ้างซะแล้ว หมวกรุ่นนี้น้องพงษ์ก็ใจดีแบ่งมาให้เล่นเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนเลย [phok]
พอกันเลยครับพี่่ เรามันพวกวัยรุ่นก็เงี้ยแหละ มักขี้หลง ขี้ลืม ดีนะที่ไม่ลืมขี้ laughhahaha
[confused-raccoon]
ใช้วงจร 6V6 ได้ไหมครับ
สามารถใช้วงจรของ 6V6 ได้เลยขอรับท่านพี่ [yes-raccoon]
เนี่ย ใช้ได้เลยครับ
(http://www.single-ended.com/images4/EL3n-se.png)
[confused-raccoon]
ได้หลอดแดงของ Mullard มาดองเค็มไว้นานแล้ว
แล้ว OPT หลอด EL33 ใช้กี่ K กันครับ
7K ครับพี่ เท่ากับพวก 6V6 KT 61 กลุ่มเดียวกันทั้งหมดครับ กลุ่มนี้ คอกีต้าร์โปรดปรานนัก พวก เครื่องสาย เครื่องเป่านี่สุดยอดครับ ผมเคยทำทั้งสามเบอร์เมื่อสองปีก่อนก่อน แต่ตอนนั้นยังละอ่อนไม่สวยรื้อทิ้งเรียบ ว่าจะขึ้นอีกสักเครื่องเพราะเสียบกันได้ทั้งสามเบอร์ครับ
ผมได้มานานแล้วจาก
Mother of Audio Tubes/Valves
seller : 2a3
อ่าพี่ แต่ไม่มีแล้นนนน
http://stores.ebay.com/2A3-Mother-Of-Audio-Tubes-Valves (http://stores.ebay.com/2A3-Mother-Of-Audio-Tubes-Valves)
ปรับวงจรนิดนึงครับ เพิ่มไฟเป็น 300V ลด bias ลงมาที่ 53 mA.
(http://seesod.com/storage38/4oGu8ne7GY1336307956/l.jpg)
พรุ่งนี้จะว่างได้เข้าไปฟังมัยน้อออ [in-love-raccoon] [n_o]
เข้าไปนั่งฟังเพลงดีก่า fart-raccoon fart-raccoon fart-raccoon
http://www.youtube.com/v/yy0o_Hz5IQg?version=3&hl=en_US
เสียงเป็นไงบ้างครับพี่ ไม่รู้อาทิตย์นี้มีโอกาสไปฟัง EL38 หรือปล่าว UZ ยังไม่จบน้ำมันเลย เหยียบ 140 แล้วป้อดอ่ะ
fart-raccoon
fart-raccoon
ช่างเค้าเคยทำ uz มาก่อนหรือเปล่าครับ มี shop manual มั้ย แล้วเค้า tune กล่องเอง หรือส่งต่อครับ กล่องรุ่นไหน VVTi หรือ ธรรมดาครับ ถ้าช่างติดตั้งเค้าจูนเอง ให้เค้า source code ดูว่า error ตัวไหน แล้ว ไล่แก้ทีละตัว กล่องนี้มี safe mode มั้ย ตัวนี้จุกจิกนิดนึง แต่ถ้าจูนนิ่งแล้วมันส์มากครับ มันจะดูดเงินในกระเป๋าเร็วกว่ามิเตอร์น้ำมันหมุนอีกครับ [smi_ley]
fart-raccoon
ระบบไฟคับ
fart-raccoon
รุ่นธรรมดาครับ เจอช่างขี้คุยเซ็งเป็ดเลย งานวางเนี๊ยบโอ งานวายร์เก็บงานก็โอแต่ไม่มีแฮนด์เฮว พี่ที่รู้จักแนะนำร้านให้ แล้วใกล้จุดที่เครื่องรถพังอ่ะครับ
พี่เล็กพอแนะนำร้านที่จูนได้ไหมครับ ร้านเค้าให้หักค่าแก้งานได้
ที่เลือกร้านนี้เ
[c--c]
fart-raccoon
ระบบไฟคับ
[n_o]
ค่ำคืนเงียบๆ เหงาๆ กับ what All I am
(http://seesod.com/storage38/abDWYDWjqP1336583900/l.jpg)
http://www.youtube.com/v/rZYPfYe77PA?version=3&hl=en_US
ขอนอกประเด็นหน่อยนะ
กำลังคิดจะทำแอมป์หลอดอีกสักเครื่อง เพื่อเอามาต่อกับ True เพื่อดู Concert ทางช่อง 131
ไม่รู้ว่าจะใช้หลอดเบอร์อะไรดี เนื่องจากต้องเปิดแทบทั้งวันเพราะ ผบ. ใช้ดูหนังด้วย
น้าเล็ก..มีหลอดที่ถึก ทน แนะนำบ้างไหมครับ
6146 RCA ที่ผมเคยให้พี่ไปคู่นึงงัยครับ ทนและถูกได้วัตต์เยอะด้วยครับ [yes-raccoon]
6146 เสียงสไตล์เพนโทดจ๋า ฟังอยู่พักหนึ่งแล้วก็รื้อ
น้าอ้อนอุตส่าห์ให้ทดลองบางอย่าง ก็ไม่ทันได้ทดลองครับ
ถ้างั้นก็จัด EL504 Mullard ของผมที่อยู่ที่พี่หลอดนึง เดี๋ยวผมส่งให้พี่อีกหลอดนึงครบคู่ จัดให้เจ๊ไปเลยครับ เสียงดีแน่นอนตัวนี้ผมเทสแล้ว การันตี ไดนามิค รายละเอียดดีมากหลอดนึงเลยครับ
เอาวงจรที่เคยทำมาแปะไว้หน่อยซิครับ
พี่สามารถใช้วงจรของหลอด 2A3 ได้ทุกเบอร์ มา drive ครับ แนะนำควรเอาหลอด Triode มาทำ driver ครับ ที่ผมเคยลองก็พวก EC 88 , 86 , ECC 81 , 88 เป็นต้น ส่วนถ้าเอา pentode มา drive เสียงจะสว่าง และ ดุไปหน่อยครับ ทำให้เสียจริตไป
เดี๋ยวคงต้องมารับวันมาส่งของนะครับ จะเอามาทำแบบนี้หรือเปล่าครับพี่ [yes-raccoon]
(http://seesod.com/storage38/3xKjM3zMhI1338707667/m.jpg)
(http://seesod.com/storage38/2e1WcjooMI1338707670/m.jpg)
([url]http://seesod.com/storage38/3xKjM3zMhI1338707667/m.jpg[/url])
([url]http://seesod.com/storage38/2e1WcjooMI1338707670/m.jpg[/url])
ใช่เลยครับ ตั้งใจเอามาทำแบบในรูปครับ
อ้วนดำ KT66 Osram black base จัดวงจร SE Triode mode ครับ กลางอิ่ม รายละเอียดพริ้วไหว แต่ปลายยังสู้ เจ้าจุกไม่ได้ครับ
(http://seesod.com/storage38/hB4x0mymbZ1339159333/l.jpg)
ได้จุก Mullard มาแล้วเหมือนกัน clapping-1-2 เดี๋ยวต้องรอ R น้าเล็กก่อนจะได้จัดทีเดียวเลย แล้วน้าเล็กชีแนะหลอดนี้ตรงใหนบ้างครับที่ต้องระวัง
ไม่มีอะไรครับ ทำไปตามปกติ หลอดนี้ไม่บอบบางเหมือน 6L6 จัดไฟ ไบอัสให้เหมาะสม ก็เสียงดีได้ด้วยอุปกรณ์พื้นๆครับ
ไม่ได้ฟังแอมป์หลอดนานมากๆไม่รู้ว่ายังติดอยู่หรือเปล่า วันนี้ไปยกมาปัดฝุ่นมาฟังเพื่อล้างหูซะหน่อย เพราะจะต้องทำแอมป์อย่างน้อยก็ 3-4 เครื่อง โดยจะขึ้นนำทางให้เพื่อนๆอย่างน้อยสองเครื่อง 6L6 SE กับทำ EL34SE ให้เพื่อนครับ สงสัยใช่มั้ยว่าทำไมเลือกเบอร์นี้ เหตุผลง่ายๆครับ หาหลอดง่าย ราคาไม่แพง เสียงดี และ ได้กำลังเยอะ ใกล้มือที่สุดไม่ต้องขนย้ายไกลก็เจ้า EL38SE ที่วางอยู่ข้างล่าง หม้อน้องหนิมมาดอมดมซะแล้ว เดี๋ยวถือโอกาสรื้อทำใหม่ซะเลย
(https://lh4.googleusercontent.com/-Zz-OHufEjCc/UZjtdx30t8I/AAAAAAAALDg/KbL3W1VMQ2I/s720/IMG_6595.jpg)
มาลองฟังเสียงกันดูเมื่อเทียบกับ SS ในเพลงเดียวกัน feeling
http://www.youtube.com/v/3e4mBrNVeyU?hl=en_US&version=3
ปีนี้ผมจะรื้อแท่นเก่า ทั้งหมด 3 แท่นมาทำใหม่หมด ก็มีเครื่องนี้ EL 38 ที่ฟังมานานและชอบในน้ำเสียง และ กำลังขับที่เกินกว่าที่คาดไว้มากทั้งที่ต่อ triode connect อีกแท่นนึงก็แท่นนี้จะรื้อทิ้งทั้งหมดไปทำ VT46 (เค้าว่าเป็น PX25 ในคราบของ pentode) หรือ ทำ EL5 อีกสักครั้งดีอันนี้เดี๋ยวคิดให้ดีๆก่อน มีหลอดรอทำอยู่เยอะมากเลือกไม่ถูกเล้ย
(http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=68.0;attach=11933;image)
(https://lh5.googleusercontent.com/-3CyNSYH8SpQ/UZjzBhNG8NI/AAAAAAAALD8/EzYamMRFEKU/s900/ec86el5se.jpg)
([url]https://lh4.googleusercontent.com/-Zz-OHufEjCc/UZjtdx30t8I/AAAAAAAALDg/KbL3W1VMQ2I/s720/IMG_6595.jpg[/url])
[url]http://www.youtube.com/v/3e4mBrNVeyU?hl=en_US&version=3[/url]
ฟังแล้วเคลือบเคลิ้มเลย เพราะมากครับ [in-love-raccoon]
เงียบไปเลยนะครับพักนี้ เริ่มจะเต็มบ้านแล้วใช่มั้ยล่ะ ของพี่อยุ่ชั้น 4 เฉพาะหลอด 18 เครื่อง เลยจะจับมารื้อทำใหม่อยู่นี่แหละ ปีนี้มาทำ PP เป็นเพื่อนกันนะ หลอดไม่แพง แต่เสียงดีครับ EL504/6GB5 อัดเต็มหน่อย AB Class 20W ครับ [yes-raccoon]
ครับปีนี้ตั้งใจจะทำ PP watt สูงๆซักตัวไว้ฟังเหมือนกันครับ
แล้วก็ KT120 PP ประมาณ 50 วัตต์ครับ ความจริงขึ้นไว้เสร็จแล้วครับเป็น pcb แต่คิดไม่ออกไม่รู้จะจัดอย่างไรลงกล่องดี ช่วงนี้ไอเดียวไม่ค่อยเกิด เครียดมากไปหน่อย ถ้าเป็น HW แค่คิดไปตามจินตนาการ สมองมันจะสั่งมือให้ขยับไปเองตามความเคยชิน ผมถึงไม่ค่อยชอบทำ pcb สักเท่าไหร่ เพราะงานจะออกไม่ได้อย่างที่เราคิด ครับ สรุปแล้ว HW มันส์กว่าเยอะครับ การ hw ก้คล้ายกับการตวัดภู่กันลงบน เฟรม คือๆกัน จะขยับได้ก็ต่อเมื่ออารมณ์มันเกิด [yes-raccoon]
จะเอา mullard CV6 มาทำ driver น่ารักดีครับ แก็งค์หัวแกะ
(https://lh5.googleusercontent.com/-wzZQ0pNWthc/UZkFlrn1q6I/AAAAAAAALEg/sQz0qd4sb90/s576/IMG_6597.jpg)
สวยดีครับพี่ เสียงเป็นไงบ้างครับ
เสียงดีครับ ความจริงมันก็คือหลอดเบอร์ 6j5 /L63 ใน เวอร์ชั่น หัวแกะครับ เป็นเบอร์ที่ผมชอบมากที่สุดเบอร์หนึ่งในกระบวน driver 8 pin และใช้เป็น input ใน amp 2A3 Gaia ด้วย แต่ตัวในรูปเป็น ทรงโค๊กเล็ก [yes-raccoon]
(http://i648.photobucket.com/albums/uu209/lekpk/2A3MoNo/IMG_7807.jpg)
(http://www.diyaudiovillage.net/index.php?action=dlattach;topic=1828.0;attach=11731;image)
ส่วนหัวแกะตัวนี้จะเอามาปรีแอมป์ขนาดเล็กครับ [roll]
(http://i648.photobucket.com/albums/uu209/lekpk/IMG_7782.jpg)
EL5 confirm laughhahaha
รูปไม่ขึ้นเลยครับน้า รบกวนอัพให้ใหม่ได้ไหมครับ กำลังจะทำอยู่พอดี [res]
[roll]นึกว่าเครื่องผมไม่เห็นรูปคนเดียวซะอีก [pig6456]
รูป ไม่มีหรอกครับ ต้องไปดูเครื่อง 6L6 เครื่องนี้เป็นเครื่องอเนกประสงค์ ผมใช้ทดลองมาเป็นสิบเบอร์ ครับ
ล่าสุดก็มาจับ EL38 ลงไปเมื่อกลางปีที่แล้วมีแค่นี้แหละครับ
(https://lh5.googleusercontent.com/-JuMMUhAOhYw/UZoBpyhnNTI/AAAAAAAALFM/8z7JLWsKUXs/s720/IMG_2586.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/-F8VZBHVjg0w/UZoBpyzqzgI/AAAAAAAALFI/PiKxIHHJZeo/s800/IMG_2589.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-r4fYzL5LapU/UZoBp6LvWOI/AAAAAAAALFQ/XrOjNDmbHlo/s640/IMG_2590.jpg)
ขอบคุณมากครับ ขอวงจรอีกสักรูปครับ [res]
ไม่มีครับไม่ได้เขียนไว้ เพราะแปลงมาจาก 6L6 แค่ปรับไฟ และ จัดคาโทดให้เหมาะสมกับ EL38 เท่านั้นครับ
รุ่นนี้เขาไม่มีหลอกครับแผนที่นะนึกอะไรได้ก็จัดกันตามใจฉัน [roll]
จะทำเบอร์อะไรครับ
นี่เป็นตอนที่ใช้ 6L6 อยู่
(http://www.audiodiyclub.net/index.php?PHPSESSID=00fc2fb29d641c920c78826480d6175d&action=dlattach;topic=623.0;attach=1679;image)
(https://lh4.googleusercontent.com/-vhfjb__VedM/UZoMNf3QHuI/AAAAAAAALHE/kfDG2kDDV_0/s850/ec86el34.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-XNaNW3g9F8c/UZoMNUq-4lI/AAAAAAAALHI/k6RmFGLoUXg/s850/ec86nc14EL34.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-udlayElOjU8/UZoLw1_II8I/AAAAAAAALGc/0TEAwk2mz6U/s850/psu-6L6SE.jpg)
จะใช้วงจรแรกครับ EC86 + EL38 + XE20S หามารอไว้แล้วครับ
ส่วน NC14 คอยคนเอามาปล่อยอยู่ครับ
ซื้อจริงดิเดี๋ยวขายจริงๆนะยิ่งหิวอยู่ตอนนี้ผมมีอยู่สามคู่ [in-love-raccoon]
เสียดายหลอดนี้จังเพื่อนให้มาแต่ตายไปซะสามเหลือหลอดเดียวไม่งั้นมีเสียงแล้วจะไปบิทเพิ่มก็กลัวตายอีก อายุอานามรุ่นคุณทวด
(https://lh6.googleusercontent.com/-qdOevGTyUTc/UZpQdGcPs9I/AAAAAAAALIk/or1UOlz3_b4/s720/IMG_1794.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-nz3-E1Jt8xE/UZpQdHdWUXI/AAAAAAAALIo/vCC6Iv1BPTw/s512/IMG_1799.jpg)
เห็นหลอดแต่ละเบอร์ของพี่ท่าน create แล้วมันยั่วใจ น่าสะสมอีกแล้วอ่ะครับ [roll-eyes]
พี่เล้กครับ
cv6 กับ 2c22 เหมือนกันหรือป่าวมี 2 จุกเหมือนกัน
ใครเหนือกว่าครับ
จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เป็นหลอด single triode medium mu ดูจากสเป็ค mulllard CV ขี่อยู่ครับ PD สูงกว่าเล็กน้อย ต้องเทียบกับ 7193 ครับ จะเท่ากัน มิว 20 PD3.3w
(http://www.tubecollector.org/main/7193.jpg)
พี่เล็กมีเยอะป่าว
cv6 เนี่ย
มีหลายอยู่ครับ ทั้ง CV & 7193 & HY114 แต่ไม่ได้ขายครับเป็นหลอดสะสม [yes-raccoon]
[pig90126]
เจอใน เวป 2c22 rca
ไม่ทราบว่าเบอรืนี้ทำปรีได้ไหม แล้วเสียงเป็นอย่างไร
ที่มีอยู่ผมว่ายังไม่ใช่ อยากได้โปร่งชัดใสกังวาน ไม่รุ้จะเล่นเบอร์อะไร
แนะนำหน่อยครับ
มันคงต้องดูองค์ประกอบโดยรวมของระบบด้วยครับ การที่เราจะสอดแทรกอุปกรณ์ตัวใดลงไป ถ้าต้องการอย่างที่บอกมา พวกหลอดเพนโทรดน่าจะตอบโจทย์ได้ดี แต่ถ้าต้องการความละเมียด ละมุน ก็คงต้องเลือกหลอด triode หรือ ไม่ก็พวก DHT ขนาดกลาง อย่างพวก 01A , 112A เป็นต้น ทั้งสองเบอร์น่าจะพอมีรีวิวไว้ในกระทู้ fifty tube ลองไปอ่านดูในกระทู้นั้นน่าจะพอได้แนวทางในการตัดสินใจเลือกครับ
น้าครับถ้าใช้หลอด 5y3g จะจ่ายกระแสให้ EL38 SE พอใหมครับ
ขึ้นอยู่กับหลอด drive แต่ไม่แนะนำครับมันปริ่มไป อย่างน้อยควรจะเป็น 5V4 ที่สามารถจ่าย 170mA. ขึ้นไปครับ แต่ถ้าขนานกันสองหลอดได้ครับ
ผมเริ่มโครงการ แล้วจะนำผลงานมาฝากครับ fart-raccoon [yes-raccoon]
ทำเลยครับเสียงดี ควรค่าแก่การทำเป็นอย่างมาก นี่ก็ให้น้องส่งหลอดเบอร์นี้ที่ซื้อที่บิทไว้ ตั้งแต่ปีก่อนมาอีกสิบกว่าหลอด เผื่อจะจัดหนักๆครับ ไม่ปลายปี ก็ปีหน้าครับ ผมอยากจะทำ otl แบบนี้สักครั้งนึงในชีวิต
(http://www.navisonaudio.com/uploads/otl-150-1_med.jpg)
(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQyhq1vDObKITMcVpQyHbivt4DpqUb0bZE3FvSxF8XUGSyiyQVVvA)
ตั้งหน้าตั้งตารอดูเลยละครับ [heyheybaby_watch] laughhahaha
([url]http://www.navisonaudio.com/uploads/otl-150-1_med.jpg[/url])
([url]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQyhq1vDObKITMcVpQyHbivt4DpqUb0bZE3FvSxF8XUGSyiyQVVvA[/url])
ตั้งหน้ารอชมเลยครับคงจะสุดยอดอลังการน่าดู เสร็จเมื่อไหร่จะขอเข้ามาฟังเสียงถ้าดีจะขอเดินตามด้วยคนครับ [roll] [pig6456]
[pig90126]
เจอใน เวป 2c22 rca
แนะนำหน่อยครับ
ทำปรีไม่สน hy114b หรือ ผมว่าจะเอามาทำปรีแอมป์ตัวเล็กๆก็เพราะความน่ารักของหลอดนี่แหละ [yes-raccoon]
(http://d3d71ba2asa5oz.cloudfront.net/23000103/images/l6zcdcvrwz%20-%20(2).jpg)
สนใจแต่ หาหลอดไม่ได้
หรือมีคนใจดีแบ่งให้บ้างก็ดีครับ [gr_in]
จีบตลอดหละครับ เผื่อฟลุก
เก็บใว้แล้วมันเสียไปเองเหรอครับ
น้าครับ EL38SE ต้องสั่ง OPT ขนาด กี่ k กี่ mA กี่ วัฒน์ ครับและจะบอกคนพันอย่างไรครับ
ปกติก็ 7K /20w ครับ แต่ถ้ามั่นใจว่าเหล็กดี 5K ก็โอเคครับที่เห็นในรูปของผม เป็น 5K /25w เหล็ก M4 พันไว้เมื่อ 8 ปีก่อนครับโดยพี่ชาตรี
ได้ mullard cv6 มาจำนวนนึง เดี๋ยวแบ่งให้ไปเล่นคู่นึงครับ ที่เหลือจะเก็บไว้เป็น spare เดี๋ยวจะทำปรีเท่ห์เล่นอีกสักตัว พอดีได้หลอด power สองแกะมาด้วย
(http://i.ebayimg.com/t/3074A-LMT-France-Double-Triode-Tubes-Lot-of-2-NOS-/00/s/MTYwMFgxMjYz/z/TmAAAOxyA4ZRUsqg/$T2eC16R,!yEE9s5jFRLHBRUsqfzsMQ~~60_12.JPG)
(http://i.ebayimg.com/t/CV6-VT-232-E1148-British-NOS-tubes-2pcs-/00/s/MTE2MFg5ODA=/z/c98AAOxyY9VRUtUQ/$T2eC16N,!y0E9s2S5ucwBRUtUP6ygg~~60_12.JPG)
น้าเล็กครับ ระหว่าง TANGO FE-12S กับ XE-20S ตัวไหนน่าเอามาทำ EL38 SE ครับ
เทียบกันไม่ได้ครับ 2 ตัวนี้คนละเรื่องเลยครับราคาแพงกว่ากันเท่าตัว ค่า K ก็ไม่เท่ากัน ผมเพิ่งขายไปเมื่อปีที่แล้วคู่นึงแต่ไม่ซื้อกลับมาราคาที่ขายไม่ได้แล้ว จากการปรับราคาใหม่ของ tango & tamura choke 10H เคยซื้อไม่ถึง 4K ตอนนี้เกือบ 5K เกือบช็อคตอนจ่ายตังค์ รู้งี้ไปเอา C core ของ audionote ดีกว่าราคาถูกกว่านิดหน่อยด้วย
FE-12s เป็น opt ขนาด 12w primary 2.5 , 3.5 , 5 , 7 K secondary 4,8,16 ohm (ขึ้นอยู่กับ primary ) รองรับกระแสปกติ 60 mA. max 80 mA. เหมาะที่จะใช้กับหลอด 45 , 71A , 6V6 , 6BQ5 , 6L6 , EL34 ตัวนี้น่าจะเหมาะกับ EL38 ที่pimary 7K
XE-20S opt ขนาด 20w primary 2.5 , 3.5 , 5K secondary 8,16 ohm. รองรับกระแสปกติ 80 mA. max 160 mA. เหมาะที่จะใช้กับหลอด 45 , 300B, 50,
VT-52, 2A3 ,KT-66 , 6550 ตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้ครับที่ tap 5K ซึ่งเค้าว่ากันว่าที่ tap นี้ให้เสียงดีที่สุดของหม้อรุ่นนี้
แต่ถ้าต้องเลือกก็คงต้องดูว่าเรามีโครงการที่จะทำเบอร์อื่นอีกมั้ยในกลุ่มนี้ถ้ามี อาจจะต้องเลือกที่ XE20s เพราะว่ารองรับกระแสได้มากกว่าและอยู่ในกลุ่มหลอดยอดนิยมครับ
พี่เล็ก แบ่ง cv6 ให้คูละเท่าไหร่ครับ
เดี้ยวโอนให้ก่อนแล้วมาคำนวนงบ
หากเดือนนี้งบเหลือจะไปสอยสายถักเปียใสๆสักชุด
ขอบคุณครับพี่ที่แบ่งให้ [res]สนใจแต่ หาหลอดไม่ได้
([url]http://i.ebayimg.com/t/3074A-LMT-France-Double-Triode-Tubes-Lot-of-2-NOS-/00/s/MTYwMFgxMjYz/z/TmAAAOxyA4ZRUsqg/[/url]$T2eC16R,!yEE9s5jFRLHBRUsqfzsMQ~~60_12.JPG)
([url]http://i.ebayimg.com/t/CV6-VT-232-E1148-British-NOS-tubes-2pcs-/00/s/MTE2MFg5ODA=/z/c98AAOxyY9VRUtUQ/[/url]$T2eC16N,!y0E9s2S5ucwBRUtUP6ygg~~60_12.JPG)
ไปสอยหลอดหัวแกะมาซะเยอะ เลยต้องไปตามเก็บ cap มาตุนไว้ซะหน่อย เป็นของมือสองเป็น cap ที่แพงที่สุดตั้งแต่เคยซื้อมา ซื้อ 12 เค้าให้มา 14 แถมตัวแตกมาอีกหนึ่ง แต่เอาเศษมาต่อซ่อมเก็บไว้ใช้เรียบร้อยและ ว่าจะกลึงอลูเอามาครอบเอาสวยอีกทีนึงจะได้ปลอดภัยด้วย ดีกว่าใส่อลูเพียวๆ เดี๋ยวมีเสียว+สะดุ้งเวลาเผลอเรอ
(https://lh6.googleusercontent.com/-A5m_ZexgkxA/UazVzXbA9JI/AAAAAAAALks/09MYZMTss38/s720/IMG_6717.jpg)
คือๆ mullard CV6 spec เดียวกันกับ 6J5/L63 ครับมาในคราบของหัวแกะ
(http://www.r-type.org/pics/aaa0163.jpg)
(http://www.radiomuseum.org/images/tubephoto_klein/hytron_jan_114b.jpg)
รอลอกผลงานครับ จะได้มีแนวทาง
มีคนมาถามว่าเบอร์นี้ควรจะ drive ด้วยเบอร์อะไรดี ผมตอบไปให้แล้ว แต่ถ้าจะเอาเท่ห์ด้วยก็คงต้อง drive ด้วยหลอดหัวจุกครับ [happy-dreaming]
ที่ผมมองไว้ก็สองเบอร์นี้ครับ 8608 ครับ หรือ E55L ในคราบหลอดหัวจุก กับเบอร์ยอดนิยม EF37A พี่แดง หุ่นสเลนเดอร์ เป้าหมายในการสร้างแท่นเบอร์นี้ใหม่เพราะตอนนี้อยุ่ในแท่นอเนกประสงค์เพราะเสียบหลอดในกลุ่มนี้มาแล้วเกือบทุกเบอร์ ลองมานานจนรู่สึกว่าชอบและหลงเบอร์นี้ซะแล้วเลยต้องขอทำแจ่มบนแท่นใหม่อีกครั้ง แต่ก็ต้องจัดไปตามคิวครับ
(https://lh5.googleusercontent.com/-A4NgyiWlEYk/UgTIvb1zFEI/AAAAAAAAOY0/7Q8jK3k9_6U/s750/IMG_7344.jpg)
[/quote]
ไม่ทันแล้ว ล่ะสิ งั้น อุปกรณ์ ยังอยู่ ไหม จะเอามาทำ เป้นเคื่องเลยครับ ( ผมทดลองแล้ว ดีกว่า เพนโทรด หรือไตรโอดเยอะครับ)
504 500 นั้น เสียงดีมากๆๆครับ ในไตรโอดโหมด ใช้ วงจร2a3ได้ แต่ มี อาจารย์ ท่านนึง แนะนำผม ว่า ให้ใช้เอ้าพุท ที่5k อันนี้ ผมยังไม่เคยลอง พี่ๆๆได้ลองแล้ว มาบอกเล่าให้ฟังด้วยนะครับ
ตอนที่ทำก็ต่อแท็ป 3.5K ครับ แต่ 2.5K ก็เคยลองต่างกันนิดหน่อย
ที่ผม ทำ แล้ว แอบขายไปตัว นึง กับ ให้ หัวหน้า ไป 3k ล้วนๆๆ เลยพี่ แต่ พอดี ได้ คุยกับ อาจารย์ ท่าน นึง พี่ท่านบอกไว้ว่า ลองที่5k สิ จนป่านนี้ ผมยังไม่ได้ลองเลย ว่า แต่ พี่ มีอีกซัก4 หลอด ป่ะ ไม่เอาเทพ นะ เอาเกรด ธรรมดาพอ ฟิลลิป ก็ไม่เอา เพราะ ได้ จากพี่มา ผม กำลัง จะทำ pp ครับ เอาแค่ 10 watt พอ แท่นพึ่งสั่งไป เอ้าพุท ได้ มาแล้วครับ
มีแต่ไม่ให้แล้ว [laught-watermelon]
เขี้ยว อ่ะ ลุง [Stick-out-watermelon]
อยากได้ EF37A แดงๆ อะครับ ซื้อไม่ทันซักที [crying-watermelon]
เอาหลอดไปเป็นปีละ ยังไม่เห็นผลงาน ยังมีหน้ามาขออีก เดี๋ยวสั่งขังลืมซะเลย [angry2-watermelon]
โค๊กเล็กๆ ที่สวยสมบูรณ์ หายาก และ แพงครับ ส่วนใหญ่มีแต่ทรงตรงครับ ถ้าจะหามาใช้ก็หาทรงตรง เพราะหาง่ายและราคาไม่แพงมากครับ แต่มีหลายสี ผมว่ามันสวยดี [happy-dreaming]
([url]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQxD2PkNy6V77CEcZZvh51vcH3X3rQuVN95qnbjUDUYhvqtlB5vQ[/url])
([url]http://thumbs1.picclick.com/d/w500/pict/230998711632_/5x-Mullard-EF37A-Pentode-valves-AVO-tested-good.jpg[/url])
แบบนี้ก็สวย
([url]http://www.r-type.org/pics/aaa0503.jpg[/url])
6J7G spec ก็ใกล้เคียงกันครับ แต่แพงมาก รุ่นเพลทตระแกรงจะสวย เบอร์นี้ผมเองก็เพิ่งเริ่มเก็บเหมือนกัน กุนซือผมแนะนำมา เพราะส่วนที่ใหญ่ที่เคยเก็บไว้จะเป็นรุ่นหลัง คือ 6SJ7GT ที่เป็นหลอดที่ลุงตรอนแกชอบ
([url]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmupmydjU-I82GOhNVlzBGdriyTKujqfPN5cDyGEk-AFHtomiZ[/url])
([url]http://i.ebayimg.com/t/2-matched-1940-RCA-Coronado-Mesh-Plate-6J7G-tubes-NOS-New-In-Boxes-/00/s/MTYwMFgxMzYx/z/0tUAAOxyGStRu8K2/[/url]$(KGrHqZ,!nwFG1PiWj9YBRu8K2Zpdw~~60_35.JPG)
นี่เพิ่งจบเลย $ 330 ไม่รวมส่ง
([url]http://i.ebayimg.com/t/6J7G-GEC-CV1935-NOS-we348A-/00/s/NTg4WDc4NA==/[/url]$T2eC16hHJHQE9nzEztF9BQ+jtjyO)!~~60_3.JPG)
ผมมีเหลือแค่รุ่นละ 4 หลอด สี่สี ทั้งทรงโค๊ก และ ทรงตรง ก็เลยเก็บไว้ก่อนครับ เพราะถ้าแบ่งให้ไปไม่รู้ว่าจะไปหากลับมาได้อีกหรือเปล่า เมื่อปีที่แล้วก็ปล่อยไปสองคู่ อยู่ที่ ฅนหระรีน่ะคู่นึง mullard nos nib ไว้จีบมาได้แล้วจะมาแบ่งให้ที่หน้าเว็บครับ [yellow-lol]
ส่วนใหญ่มันจะเจอแต่แบบนี้น่ะ ที่สวยๆน่ะแพงมาก
([url]http://i.ebayimg.com/t/RARE-Pair-Mullard-EF39-6J7G-Red-Bottle-tubes-Test-NOS-/00/s/MTYwMFgxMDgw/z/54QAAOxyrjZRulAK/[/url]$(KGrHqVHJDcFDmM4ylQSBRul!KJbUg~~60_1.JPG)
ท่านที่ตามหา ef37 นั้น ถ้ามันหายากนัก ผม แนะนนำ 6c6 ครับ เบอร์นี้ มีดีมากๆๆครับ ผมเคยฟังเสียงแล้ว ชอบมาก ๆๆเลย เสนอ เป้น ทางเลือก คลับคล้ายคลับคลา ว่า ef37 6c6 6j7 จะเป็นหลอดกลุ่มเดียวกัน แต่ถ้าชอบ ของแดง ก็ว่ากันไปครับ
เอานา ปีหน้า สัญญา ออกแน่ อั้นมานานแล้ว กั๊กให้หน่อย เบอร์ นี้ เป้น หลอดเบอร์เดียว ในดวงใจเลย ตั้งแต่เล่นหลอด มา ไม่มีเบอร์ไหน ถูกใจ เท่าเบอร์นี้แล้วครับ [smile-watermelon]
เดี๋ยวสิ้นเดือนมกราคมไม่เห็นความคืบหน้าจะซัดให้ก้นลายเลย [enjoyment]
ปีนี้คงขึ้นแอมป์ได้แค่ตัวเดียวนอกนั้นคงเป็นงาน rebuild เกือบทั้งหมดครับ น่าจะ 3-4 เครื่องที่มองๆไว้ คงเริ่มจาก E55L ไปเป็น versionหัวจุก # 8608 , EL38SE จาก single triode drive มาเป็น pentode ทำแท่นใหม่ทั้งหมด , EL5 SE ล้างตาใหม่อีกรอบเที่ยวที่แล้วทำออกมาเสียงดีแต่มีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนนิดหน่อย ตอนนี้ได้หลอดใหม่มาเพิ่มแล้ว , กับทำแอมป์ใหม่ 1 เครื่อง 45SE แค่นี้ก็ไม่รู้จะหมดทันสิ้นปีหรือเปล่า สำหรับ EL38SE ผมจะเลือกทดสอบจากหลอด 3 เบอร์ เบอร์ไหนถูกใจค่อยจัดลงประจำการครับ [singing-happy]
([url]https://lh3.googleusercontent.com/-cx5FpdxJhjQ/Ugb4oJEM86I/AAAAAAAAOcw/LYk6gIcpM2U/s340/image-87A2_5206E2A9.jpg[/url])
([url]https://lh4.googleusercontent.com/-UXJVzhJKq18/Ugb4oKZdftI/AAAAAAAAOc4/y6XxZs102-4/s330/image-8CE7_5206E2A9.jpg[/url])
([url]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzNzPSpXZfBp3WmBQJfVHlOenjBQCDyXwH6zEaKmpm8aoB_hGxcg[/url]) ([url]http://www.oldsound.it/Public/thumb_14289518_24A%20arct%201.jpg[/url])
([url]https://lh6.googleusercontent.com/-CS-SRPqGtEY/Ugb4oCR7t8I/AAAAAAAAOc8/CuzyRwsymJ4/s340/image-D9AC_5206E3C7.jpg[/url])
([url]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQe4vPQPNT6EbsTgMIF4U7wIjSQwifyutv_kf-_IxvfRXeg0S4Gvw[/url])
อันบนนี้มีเหลือๆสักคู่ไหมครับ
8608 จุกนี้เหมือนเคยมีกะเค้าเหมือนกัน แต่อยู่ไหนละเนี่ยค๊าบ [crying-watermelon]
มีนิดเดียวครับพี่ผมเพิ่งเก็บเบอร์นี้ครับ [fb-smiling]
สำหรับ EL 38 ผมจะรันไฟที่ 330VDC ครับ จึงต้องจัดไฟชุด drive ขยับตามคำแนะนำของกุนซือผม
([url]https://lh3.googleusercontent.com/-FI60Fi-aMPw/UgcLl4ukSaI/AAAAAAAAOd0/TSJZrwtA0Dc/s520/image-4DB0_51FF24E7.jpg[/url])
ef37 สำหรับไฟ +330v ครับ หลอด ef37, 6j7, 6c6, 77, 57, 6d7 ใช้วงจรเดียวกันเลยก็ได้นะครับ
([url]https://lh3.googleusercontent.com/-dQmjba0Idwk/UgcLl01gc2I/AAAAAAAAOdo/t7offWUVNaU/s340/image-B46E_520704B0.jpg[/url])
จะคอย ...ลอกที่สนใจ E55L
น้าครับหลอด EF37A srpp นำมาขับ EL38 PSE จะได้ใหมครับ [confused-face]
หลอดเพนโทรด ไม่ต้อง srpp หรอกครับ single stage plate load ก็โอแล้วครับ
เห็นในนี้เขาต่อ srpp + 300b นะครับเลยสนใจ [enjoyment]
[url]http://www.iamp.jp/300b18.html[/url]
EL38 ต้องการแรงดันมาขับกริดนิดเดียวเองครับ แต่ SRPP ก็ได้แต่มันเปลืองหลอดโดยไม่จำเป็นครับ ได้เกนมากขึ้นอีกนิดนึงครับ
ตอนนี้ผมมี EF37AกับEL38 อย่างละ 4 หลอดนะครับเลยสนใจ srpp + pse อยากได้กำล้งขับแบบ SE มากๆหน่อยนะครับ
ถ้านำEL38 มาขนาดจะได้กำล้งถึง 20W ใหมครับน้า
ใบลิ้งค์ สังเกตุดีๆ มี tube cap เทพด้วย
EF37 ถ้ามีเยอะเกินไป แบ่งผมสักคู่ ก็ได้ครับ [embarrass-watermelon]
เห็นหลอดแดงก็ได้แต่เมียงมอง ที่ญี่ปุ่นเขาก็ชอบกันนะ
เพิ่งสังเกตุเห็นว่าใช้ไฟเพลท 250 V เกือบทั้งหมดเลยปรับแต่งRp/Rk นิดหน่อย [confused-face]
มันมาอีกแล้ว หาตังค์ไม่เล้ย [crying-watermelon]
(https://lh6.googleusercontent.com/-sOB-C91GnXg/Uh4erL73q8I/AAAAAAAAPNM/y8tvPzhAggY/s512/P1190300.JPG)
ทำไมผมมองไม่เห็นรูปเลยครับ
สภาพนี้ พอส่งเข้าประกวดได้มั๊ยครับ
เอ่อ..... ไม่ใช่หลอดของผมนะครับ มะต้องหลังไมค์มาขอซื้อเน้อ ภาพนี้เอามาจากเน็ท
ลืมไปครับพี่ผมใส่ private
ไม่ได้ครับ เพราะเค้ามีแค่หลอดเดียว [smiling-tongue]
[puzzled] อะจ๊ะ..... ไปคุยกันแล้วเหรอเนี่ยะ
แว่บแรกที่เห็น นึกว่า เฟดเดอริค มาเปิดร้านใหม่
[smile--heart--watermelon]
น้าเฟรด แกเป็นแขกบ้านผมไปแล้วครับ ถ้าเดินมาได้แกคงเดินมาหาแล้ว เมล์มาบอกทุกวันว่ามีอะไรได้อะไรมาบ้าง (สงสัยว่าถ้าไม่เมล์หาผมท้องแกคงจะผูกมั้ง) สภาพไหน ผลวัดเป็นอย่างไร สุดท้ายก็เอารูปมาให้ดูเพื่อเลือก แค่บอกว่าอยากจะได้เบอร์ไหน น้าแกจัดเต็มทุกรอบ เราก็รับซื้อซะทุกรอบไป เพราะแกไปหาแต่สภาพสวยๆมาให้ทั้งนั้นเลยครับ EL38 คู่บนนั่นก็เพิ่งส่งลงลังเมื่อคืน แต่ผมให้เค้าส่งรอบต้นเดือนเพราะยังไม่ได้จำนวนพอที่จะส่งครับ แนะนำเลยครับ seller คนนี้ บริการดี อัธยาศัยเยี่ยม
อีกสักครัั้งกับ EL38SE พอดีจะรื้อเครื่องเก่าสีน้ำเงินเพื่อเอาหม้อไปใช้ในงานอื่น แต่ว่าผมยังรู้สึกชื่นชอบกับหลอดเบอร์นี้ ได้กำลังที่พอเหมาะพอดีกับระบบที่ผมใช้ จึงต้องขึ้นตัวใหม่ไว้แทนตัวเก่าอีกซักแท่นนึงครับ เพื่อไว้ใช้งาน ทำมานานแล้วไม่เสร็จซักที วันนี้หล่ะเอาให้เสร็จซะทีครับ [Tongue-11]
(http://upic.me/i/25/unnamed.jpg) (http://upic.me/show/54663031)
EL38 ผมยอมรับเลยครับที่เอาหูผมไปได้ ตั้งแต่ที่ทำหลอดมาก็ชอบตัวนี้ล่ะสุดๆเลย อยากหาโองใหญ่ก็ยังไม่ว่างเอา oo เล่นไปก่อน
(http://image.ohozaa.com/i/5b9/pYZuFC.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/yanc4B9VGXEYTgM6)
เสียบ GZ37 ไปไฟเกินไปเยอะเลยครับเดี๋ยวต้องเพิ่ม bias ขึ้นไปอีกซัก 20mA. น่าจะพอดี
(http://upic.me/i/w9/2015-02-1723.58.55-1.jpg) (http://upic.me/show/54664864)
GZ37 ผมไม่รู้เป็นยังไง ไม่ค่อยชอบเสียงมันจัดไปหน่อย สำหรับวงจรผมนะครับ แต่ถ้าพวก GZ34 5U4G มันระเมียดระไมซะเหลือเกิน เลยปล่อน GZ37 ไปแล้วเสียดาย
รันรอบแรกโหดไปนิดกับรุ่นยุคแรกของเบอร์นี้แม้จะเป็นหลอด nos ก็ตาม ตัดสินใจปรับลดทั้งไฟและ bias ลงมาเหลือ 293v/42.5 mA. [chick5]
(http://upic.me/i/82/el38.1.jpg) (http://upic.me/show/54675628)
(http://upic.me/i/fx/el38.2.jpg) (http://upic.me/show/54675634)
ชุดยกไฟจุดไส้หลอด E80CF
(http://upic.me/i/0b/el38.3.jpg) (http://upic.me/show/54675636)
ภาคจ่ายไฟที่ผ่านการปรับเป็นสิบๆเที่ยวเลยเขอระไปนิดนึง [Tongue-11]
(http://upic.me/i/cn/el38.4.jpg) (http://upic.me/show/54675642)
(http://upic.me/i/rl/el38.5.jpg) (http://upic.me/show/54675647)
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ร้องเพลงได้ไพเราะมากๆครับ
(http://upic.me/i/ij/el38.6.jpg) (http://upic.me/show/54675653)
ขอลงหน่อยครับ อัดไม่ค่อยเวิคเท่าไร แต่ดันอัด4K
http://youtu.be/7sdoYwzB1hs (http://youtu.be/7sdoYwzB1hs)
มีคนถามมาครับว่า EL38SE ตัวล่าสุดผมใช้หลอดอะไร drive คำตอบคือ ECF80/E80CF จัดวงจร mu follower อย่าลืมยกไฟจุดไส้หลอดกันด้วยนะครับ เพราะ cathode// filament ไม่เกิน 100v ครับ
(http://www.uppic.org/image-30BC_52288674.gif)
ยกไฟยังงัยครับ วานอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับ
([url]http://www.uppic.org/image-30BC_52288674.gif[/url])
แล้วรู้มั้ยว่าทำไมถึงต้องยกไฟจุดไส้หลอดครับ ถ้าไม่รู้ ลอง search คำถามนี้ในเว็บจะมีคำตอบ บอกเลยเดี๋ยวไม่จำกัน ถ้าได้อ่านศึกษาก่อน แล้วมาถามจะได้เข้าใจแล้วจะได้ไม่ลืมครับ
น้าเล็กครับ วงจรนี้ทำเป็นปรีแอมป์ได้หรือเปล่า ถ้าได้ต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างครับ จะลองทำดูเพราะมีหม้อที่มีไฟ 6.3 V 1 amp และไฟ 220-0-220 V น่าจะทำได้พอดีครับ
ได้ครับ แต่เกนมันเยอะไปหน่อยสำหรับการทำปรีแอมป์ เดี๋ยวดูให้ครับ
ขอคำแนะนำการเดินสายกราวด์ด้วยครับ ใช้สายไฟแกนเดี่ยวมาเดินใช่ไหมครับ ใช้ขนาดเท่าไหร่ ผมติดปัญหาบัดกรียาก ไม่ค่อยติด ขอคำแนะนำด้วยนะครับ
ถ้าปลอกสายไฟใหม่ๆยังไงๆก็ต้องติดครับ ขอให้ใช้ไฟแรงๆหน่อย ขนาดสายก็พอกำลังดี 2.5-4 sqmm
ตามน้ากั้งว่า สายตั้งแต่ 2 มม.ขึ้นไปใช้ได้หมดครับ ส่วนใหญ่ผมจะใช้แค่สองมิลเพราะหาง่าย ที่ homepro เค้าจะมีเศษขายเป็นเมตรครับ
ส่วนการบัดกรีหัวแร้งต้องร้อนครับควรใช้หัวที่เร่งได้สองระดับอย่างน้อยต้อง 100w ขึ้นไป สายทองแดงถ้าจะให้บัดกรีง่าย ก็รูดด้วยกระดาษเอาเคลือบออกให้หมดแล้วเช็ดด้วยทินเนอร์ หรือ แอลกอฮอร์ล้างแผลก็ได้น่าจะมีทุกบ้านครับ ตะกั่วก็สำคัญ ถ้ามีฟลั๊กซ์เยอะจะบัดกรีติดยากครับถ้าหัวแร้งไม่ร้อนพอ ตะกั่วใช้ koki ก็ได้ครับม้วนนึงไม่แพง ฟลั๊กซ์ไม่ค่อยเยอะเหมือนพวก ultracore
ขอบคุณมากๆครับ จะลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูครับ
วงจร ecf80 partial feedback ครับ
(http://s13.postimg.org/gb4yjzg1j/ecf80_ck_pf.gif)
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวได้หลอดมาจะลองทำดูครับ [0002053E]
ทำได้เลยครับ เกนกำลังดี เสียงดีมากเลยหล่ะครับ ผมกำลังฟังอยู่ครับ [wink-11]
