www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Cyber Intrend => ข้อความที่เริ่มโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 08 กันยายน 2014, 04:20:51 PM
น้าเตียมขึ้นกระทู้ Hardware แล้วเลยขอหลบมาจั่วหัวดักคนเล่น music server ที่หัวข้อของ software ที่ใช้ในการเล่นไฟล์เพลง ใครใช้อะไรอยู่ลองมาแชร์ แนะนำกันครับ เพื่อเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับสมาชิกที่กำลังสนใจแต่ไม่รู้จะเลือกใช้ตัวไหนดี
- itunes ( http://www.apple.com/itunes/dowload/ (http://www.apple.com/itunes/dowload/))
- MediaMonkey ( http://www.mediamonkey.com/ (http://www.mediamonkey.com/))
- Foobar 2000 ( http://www.foobar2000.org/ (http://www.foobar2000.org/))
หรือ ตัวอื่นลองมาแนะนำแชร์ข้อมูลกันได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นทิค วิธีการใช้งาน เคล็ดลับในการเข้าถึงโดยง่าย สำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เชิญครับ
[chick7] WMP ครับ เพราะ Foobar 2000 ตาย JRiver ก็ตาย [chick-flying]
เป็นอะไรตายหล่ะครับ น้ารุ่ง foobar2000 เห็นคนใช้เยอะนะ wasapi คนก็ใช้กันเยอะนะครับ
free downloade >> http://wasapi.downv.com/Windows-software-download/wasapi (http://wasapi.downv.com/Windows-software-download/wasapi)
jriver media player ครับ
http://www.jriver.com/ (http://www.jriver.com/)
set up ออก DAC
ลูกเล่นเยอะพอสมควร...
ใช้งานไม่ยุ่งยากครับ... [chick-dance2]
winamp ครับน้าเล็ก ล้อเล่นครับน้าอันนี้ตายแล้วของจริง แต่เป็นโปรแกรมแรกเลยสำหรับผมเล่นแต่ windowns 97se นะครับน้า [chick-luck]
free downloade >> [url]http://wasapi.downv.com/Windows-software-download/wasapi[/url] ([url]http://wasapi.downv.com/Windows-software-download/wasapi[/url])
หมดอายุขัย ครับ สงสัยต้องไปหามาใหม่ [chick-dance2]
ทำมาแซวเครื่องผมน่ะ winamp ของจริงครับ ไม่ได้โม้ มันลงได้แค่นี้ก็บุญแล้วสำหรับ 386DX II ตัวเก่ง [wink-12]
(https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRL0XvkhhXAmb819XoIKzbIgES_pB0NpUH0lrsGimzQCnZpVQldfA)
น้าเล็กนี้อนุรักษ์ของเก่าจริง ทั้งหลอด คอม นี้ยัง software อีก 555 ล้อเล่นนะครับน้า [yellow-lol]
Foobar ครับ ใช้ดี ตั้งให้เสียงออกทางไหนก็ได้ ผมเปิดหนังออกจอทีวี เปิดเพลงออก DAC ก็ได้ convert file ได้ด้วย
มนุษย์ถ้ำ ครับ
ใช้ Foobar ครับ โปรแกรมมันตัวเล็กๆ ไม่เน้นเรื่องการแสดงผล ทำให้ไม่กิน Resource เครื่องเวลาฟังไปด้วยทำงานไปด้วย
แถม component ก็เยอะ ลง plugin ที่ Decode lossless ได้เพียบครับ
ใช้อยู่ 2 ตัว ๋JRiver media center กับ Foobar แต่ชอบอันแรกมากกว่า
JRiver AIM Cplay และอีกตัว XBMC usb live ธรรมชาติดี ตัวนี้ดูหนังได้ไดนามิค ภาพสวยอีกครับ [embarrassed]
เนื่องจากผมใช้ Mac Book Air อยู่ครับ เลยต้องใช้ iTune เปิดฟังเพลงจาก Internet และ File เพลงที่บันทึกแบบ Apple Lossless Encoder เก็บไว้ใน Data Base ของ iTune เอง ต่อผ่าน DAC ของ Furutech รุ่น GT 40 USB (คุณหมออำนาจให้ยืมมาฟัง)เสียงที่ได้ฟังก็ดีในระดับหนึ่งครับ แต่ผมมีความรู้สึกว่าหากได้ ปรีกล่อมกรุง และ แอมป์ EL 34 ที่กำลังทำเสียงน่าจะไปได้สุดๆ อีกครับ ผมชอบฟังเพลงแนว Smooth Jazz หากเป็น Internet Radio ก็ Sky.fm หรือไม่ก็ Jazz Radio Network เสียงพวกเครื่องเคาะจังหวะมันกรุ๊งกริ๊งดีครับ
ตอนนี้ใช้ Foobar + asio4all ทำ bit perfect ออกไป dac สลับฟัง กับ cplay ครับ ถ้าเปิดทิ้งยาวๆฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็ foolbar เป็นส่วนใหญ่ ถ้าฟังแบบเอาบรรยากาศด้วยก็ cplay ครับ เมื่อก่อนมี itune ด้วย แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะทำให้เครื่องช้า ตอนนี้คอมผมที่ใช้พิมพ์อยู่นี่ 478 ครับ p4 2.4 คอมสำรอง e4500 เมนบอร์ดเจ๊ง เลยต้องไปงัด 478 (สำรองของสำรองอีกที) มาใช้ก่อน ช้าสุดๆ
เครื่องแรงๆกันทัั้งนั้น แต่เครื่องคุณทวดผมก็รื่นปรื๊ดดด อยู่นะ celeron 1.2G top สุดตอนนั้น ซื้อพร้อมกันสองเครื่อง ทำงานใช้ pentium II แต่เครื่องทำงานลูกๆเล่นเจ๊งไปเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ที่เครื่องที่ผมใช้อยู่นี่อึดทน นานๆจะเบี้ยวที พอบอกจะไปซื้อเครื่องใหม่อยู่ๆก็ติดมาเฉยเลยก็เลยไม่ได้ซื้อใหม่ซักทีใช้งานปกติก็โอเคแต่ load หนัง หรือ เพลงนี่ไม่โอเคสงสารเครื่อง ร้องเหมือนคนแก่วิ่งร้อยเมตร แต่ถ้าบิทแข่งนี่ไม่ต้องห่วงวินตลอด [yellow-lol]
Foobar + asio4all + DAC +USB cat6+สาย... แค่นี้ก็หรูแล้ว เน้นสาย USB ก็แล้วกันมันจะลงตัว สายปลอมมีเยะ
เครื่องคอมสมัยก่อนมันแพงครับน้าเล็กเลยทนเป็นพิเศษ อยากให้พังยังไม่พังเลยต้องยกให้ญาติไปถึงได้เปลี่ยนตัวใหม่ [yellow-lol]
ครับ เร่ร่อน ห้าหมื่น เพนเตี้ยมหกหมื่นกว่าเกือบเจ็ด ราคาตอนนั้นครับ ตั้งแต่ใช้มาเปลี่ยนแค่สามอย่างครับแล้วไม่เคยเปลี่ยนอีกเลย คือ supply ของอะไรไม่รู้แต่รู้วามันแพงสำหรับผมสามพันกว่าบาทพัดลมตัวใหญ่มีไฟสีฟ้าด้วย สายต่อเพียบแต่ไม่ค่อยได้ใช้แถมหุ้มกระดูกงูสีเหลืองสะท้อนแสงอีก การ์ดจอ แล้ว การ์ดเสียงที่ใช้ output เป็นหลอดครับ อ้อซีหลัก บน cpu เมื่อสิบปีก่อนมันบวม ผมเลยเปลี่ยนมาใช้ ซี blackgate ทั้งหมดครับ แค่นี้แหละ [look-for-11]
ผมใช้แต่ itune เป็นหลักคับ ฟังผ่านซาวด์ออนบอร์ดบน imac หรือ power mac พอกลับบ้านก็ mac book ผ่านตัวแปลง usb to coax ไปเข้า dav dac แค่นี้ล่ะครับ ฟังเอาเพลิน ได้ฟังวันล่ะไม่กี่เพลง
ตอนจะเปลี่ยนคอมน้าอย่าลืมถอดซีนะครับ ราคาตอนนี้แพงกว่าคอมซะอีก เทคโนโลยีไปวิ่งกวดตามมันนี้เหนื่อยครับน้า เดียวนี้มาใหม่ปีละครั้งสองครั้งแค่ตามก็แย่ละครับน้า เอาที่เราใช้ดีกว่าผมก็พึ่งบูชายันไปบ้างครับน้า [yellow-lol]
พี่ไม่ได้ติดตามเพราะตอนใช้ยังเป็นเวอร์ชั่น 8.1 อยู่จนปัจจุบันไป V 11.1.3 แล้ว ไม่รู้ว่าตอนนี้ สามารถ resample ให้สูงกว่า 16bit / 44.1MHz. ได้รึยังครับ ไปหาข้อมูลมาแล้วว่ายังใช้ solution เดิมอยู่
โปรแกรมแรกที่อยากจะแนะนำคือ Itunes ครับ โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่านี่เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายที่สุด น่าจะเหมาะกับคนที่ไม่เก่งคอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน แอปเปิ้ลอัพเดทให้ถึง เวอร์ชั่น 11.3.1 แล้ว (ที่เครื่องผมยังเป็นเวอร์ชั่น 8 .1.1 อยู่เพราะเครื่องมันไฮเทคมากครับ ) [yellow-lol]
(http://upic.me/i/uz/itunes57-11824.jpg) (http://upic.me/show/52641664)
รูปแบบการเข้าใช้งานเริ่มจากการเข้าถึงเพลงต่างๆ โดยสามารถเลือกวิธีได้ตั้งแต่การแสดงข้อมูลแบบตัวอักษรอย่างเดียว (list) , อาร์ตเวิร์ก (ปกซีดี) , ชื่อเพลง/ศิลปิน และข้อมูลอื่นๆ (grid) รวมถึงเลือกการดูด้วย artwork เพียงอย่างเดียว ( cover flow ) ส่วนการรับรองฟอร์แมตเสียง itunes รองรับการเล่นเพลง 5 ฟอร์แมต คือ AAC MP3 Apple Lossless , AIFF , WAV ซึ่งไฟล์คุณภาพสูงสุดคือ Apple Lossless , AIFF , WAV ส่วนการทำ playlist ได้ทั้งการ Drag & Drop หรือไม่ก็เลือก Click ที่ชื่อเพลงเพื่อ active จากนั้นก็คลิ๊กขวา (สำหรับ PC ) แล้วเลือก Add to playlist (จะมีรายชื่อ playlist ที่คุณกำหนดไว้แล้วแสดงขึ้นมา) หรือไม่ก็ใช้อีกวิธีคือ การคลิกเลือกเพลงใน library ตามที่ต้องการ จากนั้นเลือกคำสั่ง new playlist from selection ทางด้านของการ rip เพลง ก็สามารถกำหนดฟอร์แมตของไฟล์ได้ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นครับ ส่วนรายละเอียดหรือข้อมูลของซีดี เช่น ชื่อนักร้อง อัลบั้ม ชื่อเพลง ถ้าเครื่องต่อ อินเตอร์เน็ตอยู่ เครื่องจะหา ID ให้อัตโนมัติ
อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของโปรแกรมนี้มีอยู่บ้างเช่น ไม่สามารถ resample ความละเอียดของเพลงให้สูงกว่า 16 bit/44.1KHz ได้ ซึ่งก็นับเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันสำหรับคอ ออดิโอไฟล์
เห็นพี่ถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ไม่สะดวกมาตอบ ขออภัยด้วยครับ ตามที่พี่เล็กว่าเลยครับ ไม่อัพเน้นง่าย มาไงไปงั้น แต่เวอร์ชั่นหลังๆ เค้าเน้นไปที่การฟังผ่าน radio แล้วพวก store ซะส่วนใหญ่ครับ
ช่องที่ผมติดก็จะเป็น somehow jazz ช่องนี้ปล่อยความละเอียดที่ 320kbps ฟังดูก็เพลินดีครับ เพลงก็จะเน้นไปที่ฟิวชั่น แต่จะเป็นช่วงรอยต่อจากสแตนดาร์ด ไม่ฟิวชั่นจ๋าซะทีเดียว คอเพลงโบราณน่าจะชอบกันครับ [chick-headphone]
ไปเจอไฟล์ APE มายังหาวิธีแตกไฟล์ไม่ได้เลย [chick-cry]
ถ้าน้าใช้ foobar2000 ลองโหลด Monkey's Audio Decoder มาดูครับสามารถเล่นไฟร์ APE ได้เลย [fb-smiling]
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_input_monkey (http://www.foobar2000.org/components/view/foo_input_monkey)
