www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: pompom89 ที่ 09 มกราคม 2014, 01:14:13 PM
งง งง นิดหน่อยครับ...
กับไฟจุดไส้หลอดเบอร์ 811A ...
เห็นบางวงจรเค้าใช้ไฟ 6.3V เรคติไฟร์ด้วยบริดจ์ไดโอด
ฟิลเตอร์ด้วย Cap ค่าสูง ๆ .. แล้วต่อเข้าเลี้ยงไส้หลอดเลย
ไฟ 6.3V ผ่านไดโอดบริดจ์แล้วไฟมันไม่เกินหรือครับ...
(6.3 x 1.4 = 8.8 volts)
หลอด 811A ต้องการไฟเลี้ยงไส้หลอด 6.3V / 4A
ช่วยแนะนำวงจรสำหรับจุดไส้หลอดของ 811A SE ให้หน่อยครับ
ขอบคุณมากครับ...
อ้อ...จ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง คงไม่สะดวกครับ แหะ ๆ
เกินนิดหน่อยอย่างมากก็ 0.1-0.2 v แล้วส่วนใหญ่หม้อบ้านเราจะพันไฟอ่อนอยู่แล้ว เมื่อโดนหลอดที่กินกระแสมากๆจะล่วงเลย ปกติวงจรญี่ปุ่นมักจะมี R ค่าน้อยมาคั่นระหว่าง C แต่ผมเองก็ไม่ได้ใช้ไฟก็พอดี อย่าง 300B หรือ 345 ตัวที่ทำล่าสุดกับ 112A ในภาค drive ครับ ในรูปมุมล่างขวามือครับ เป็นชุด rac ไส้หลอด 300B ใช้ไฟเข้า 5V มี ไดโอดบริดจ์ กับ C 10000uF*2
(http://lh4.ggpht.com/_rM5tnzeVR2s/TNVdCrjgzqI/AAAAAAAAAmU/lhEvoqb7dos/IMG_5110.jpg)
ว่าแต่ขดจุดไส้หลอดมี CT หรือเปล่าครับปกติที่เคยทำ 811 ผมจุดด้วย AC ก็ไม่ฮัมนะ ในนี้ก็มีเพื่อนหลายคนที่ทำแล้วจุดด้วย AC ก็ไม่ฮัมจนกวนการฟังนะครับ
อันนี้ที่มืออาชีพชาวญี่ปุ่นทำ จะเห็นว่าในชุด filter จะมี R 0.1 R เท่านั้นครับ
(http://tomo.fine.to/V.World/KMY-808.811.sch.gif)
อ๋อ...เป็นแบบนี้นี่เอง.... เราก็คิดมากเกินไป... [puzzled]
ขอบคุณครับ.... [huge-thumbs-up]
([url]http://tomo.fine.to/V.World/KMY-808.811.sch.gif[/url])
ตอนนี้กำลังศึกษาวงจรอยู่ครับ แล้วค่อยสั่งพันหม้อแปลง
สรุปตอนนี้ชุดจุดไส้หลอด 6.3 V ก็ใช้ตามไปตามปกตินะครับ
หากชุดไส้หลอดไม่มี CT แต่เราไปใช้ Humpot 100 Ohm แทน
ไม่ทราบว่าผลที่ได้แตกต่างกันมากไม๊ครับเมื่อเทียบกับขดไส้หลอดที่มี CT
เคยต่อแต่ 300B 2A3 SE ใช้ไฟไส้หลอด AC ต่อ ตรงเลย
แล้วใช้ Humpot ปรับช่วย...ฮัมมีแต่ต้องเอาหูไปจ่อใกล้ลำโพงจึงจะได้ยิน...
วงจรนี้ครับที่เล็ง ๆ ไว้อยู่..
พอดีมีเอาท์พุท และหลอดครบแล้ว...
(http://upic.me/i/0a/811akairo.gif) (http://upic.me/show/11148999)
ขอบคุณมากครับ.. [enjoyment]
ครับ ถ้าใช้ 0-6.3v จุดด้วย AC คงต้องทำ hum balanced โดยใช้ pot ก็คงมีฮัมเล็กน้อยที่หน้าลำโพง และ ทำใช้เองก็คงไม่ต้องไปซีเรียสอะไร แต่ที่เครื่องทำขายเค้าต้องจุดด้วย DC ไม่งั้นลูกค้าคงบ่นกันถ้ามีฮัมเล็ดลอดมาให้ได้ยิน
ขอบคุณมากมายครับสำหรับคำแนะนำ...กระจ่างแล้ว.... [enjoyment]
ตอนนี้ก็เหลือแต่เรียกความขยัน...แหะ ๆ [yellow-lol]
ช่วยดัน [huge-thumbs-up]
ผมสั่ง 6.3V 5A Henry มาใช้งาน จ่ายหลอดละหม้อ ไฟตกครับ ผ่านบริดไดโอดแล้วเหลือไม่ถึง 6V
ลองจุด AC ฮัมครับ แก้ไม่หาย เลยต้อง DC ใช้ C ค่าสูงพอสมควร
ส่วนวงจร ผมเลือกตัวล่าสุดที่เขาปรับปรุงแล้ว ลองไปดูที่กระทู้ผมก็ได้ครับ มีเพื่อนช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ไว้ เป็นแนวทางได้
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=14281.0 (http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=14281.0)
ตามน้า X ว่าครับ กระแสต้องเต็มจริง หรือ เผื่อไว้ ถ้ากระแสหย่อนไฟจะล่วงเยอะครับ รู้สึกลูกที่ผมใช้อยู่จะ 7.5 หรือ 10 A เนี่ยแหละครับน้า X พอดีเป๊ะไม่ได้ใช้ R ดร็อปเลย ใส่ ซีไป 20000 uF กับ stopping diode ครับ
ครับพี่เล็ก ต่างประเทศเขาจึงนิยมใช้ Switching แทน เบาดี หม้อแปลง 7-10A เนื่ย ประกอบครบเซ็ทยกกันไม่ไหวครับ
พี่พันแบบเปลือยมาลูกไม่ใหญ่ครับ ยัดไว้ใต้แท่นได้เลยแค่กำปั้น
เพิ่มเติมอีกนิด ไฟจุดไส้หลอดก็จูนเสียงได้น่ะครับลองดู โดยเฉพาะคนที่ใส่ hum pot จะทำได้ง่ายหน่อย อ่อน แก่ล้วนมีผลกับเสียงทั้งนั้นครับ เกจิมืออาชีพหลายคนที่ใช้วิธีนี้ทำ final tune
ดีนะที่ผมสั่งมาขดละ10Aเพิ่มไปอีก200บาท จากที่จะสั่งมา6Aคงแป๊กแน่นอน [afraid]
