www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => CD Transport and Dac => ข้อความที่เริ่มโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 18 ตุลาคม 2011, 09:57:05 PM
มาจั่วหัวไว้ก่อน พอดีมีเพื่อนสมาชิกฝากไว้และด้วยความอยากรู้เลยมาจั่วหัวไว้ก่อน ว่าเจ้าเครื่องโดนผ่าแน่ มีเวลา สองสัปดาห์ในการผ่าพิสูจน์ว่าจะไปได้แค่ไหน สำหรับเจ้า MRZ Cd 5000 เครื่องนี้ครับ [smi_ley]
(http://seesod.com/storage37/vshTwzmagU1318947764/l.jpg)
[p-h-o-t-o] [p-h-o-t-o] [p-h-o-t-o]
โคลสอัพมาเลยนะเจ้าม่ะฮ่ะ
[yes-raccoon] [roll-eyes] [p-h-o-t-o] [p-h-o-t-o] จัดเลยพี่
จัดเลยครับท่านพี่ [yes-raccoon]
น่าจับตัวที่บ้านมาทำตามจัง [c--c]
ขออนุญาต รอดูครับ [roll]
[yes-raccoon]
[gr_in] ใครมีอยุ่ในมือหยิบมายำพร้อมๆกันไปเลยครับ
เอาให้สวยเหมือนสาวเกาหลีนะครับ @~~@
ต้องถามเจ้าของว่าคิดดีแล้วเหรอที่จะให้ผมรื้อ ผมรื้อเกลี้ยงเลยนะ เอาตัวอย่างที่รื้อมาให้ดู laughhahaha
(http://i648.photobucket.com/albums/uu209/lekpk/IMG_9368.jpg)
(http://i648.photobucket.com/albums/uu209/lekpk/IMG_9366.jpg)
(http://i648.photobucket.com/albums/uu209/lekpk/IMG_9365.jpg)
(http://i648.photobucket.com/albums/uu209/lekpk/CD200.jpg)
(http://i648.photobucket.com/albums/uu209/lekpk/IMG_9060.jpg)
(http://i648.photobucket.com/albums/uu209/lekpk/IMG_9059.jpg)
(http://i648.photobucket.com/albums/uu209/lekpk/IMG_9057.jpg)
(http://i648.photobucket.com/albums/uu209/lekpk/IMG_8978.jpg)
(http://i648.photobucket.com/albums/uu209/lekpk/IMG_8977.jpg)
ทำเสร็จหนักขึ้นอีกประมาณ 3 Kg. fart-raccoon
แล้วเสียงเทียบกับของเดิมล่ะครับ [roll-eyes]
มีแปะหนังงูด้วย
[roll-eyes] ไม่เหลือของเดิม เค้าเดิมเลยครับ อิอิกำครับ
[shock1]ออกแนว ศรีธนญชัยจับน้องอาบน้ำ เจ้าของก็ [yes-raccoon]
เรียนถามพี่เล็กครับว่า ได้ซื้อ cdp-200(มือ2) รุ่นที่พี่เล็ก modify เมื่อลองต่อที่ช่อง digital แล้วไม่มีสัญญาณ ส่วนช่อง analog
มีสัญญาณ มีวิธีตรวจเช็คและแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
ตอบคุณส่งกรดตามตรงว่าผมไม่รู้เรื่องเลยครับ แต่ผมจะไล่ย้อนจากปลายทางไปว่าสัญญาณไปหายที่ตรงไหนเพื่อแก้ไขครับ เมื่อก่อนน่ะเขียนรายแทงไว้ แล้ว ก็ให้เพื่อนๆที่ซื้อรุ่นนี้มาเล่นกัน เพราะซื้อมาทั้งหมด 6 ตัวผ่ายำเพื่อศึกษา 2 ตัว ( เสียไปเลย ด้วยความอยากรู้จากการ mo clock แยก supply) เวปเรามีคนเก่งเรื่องนี้ครับ แต่บ้านพี่แกน้ำท่วมมิดหลังคาเลย เดี๋ยวผ่านวิกฤตแล้ว ผมจะเชิญพี่เค้ามาตอบให้ครับ
ขอบคุณ พี่เล็กมากครับ
วิธีเช็คสัญญาณ ใช้ meter วัด volt ใช่หรือไม่ครับ(ลองวัดที่ digital out แล้ว volt ไม่ขึ้น แต่วัดที่ optical มี dc ที่ 5 volt)
ใช่ครับใช้มิเตอร์เข็มวัด แต่ส่วนใหญ่ผมใช้สโคปจิ้ม มันจะมีชุดที่ต่อพ่วงกันระหว่าง optic กับ coaxial จะมี ic อยู่ลองดูที่จุดนี้ก่อนครับ
เอาเครื่องที่บ้านไปผ่าตัดบ้างซิ [roll]
Digital Out หาย บางทีมีการ Mod Clock อาจตัดลัดทางลายปริ๊นท์ออก
วิธีของผม หา Datasheet แล้วไล่สัญญาณตามขา IC เลยครับ Digital Out หาง่าย RC 2-3 ตัว
ไม่น่าพังเพราะ Analog ยังใช้ได้ [unde_cided]
รอผ่าตามบ้างครับ [thumb up]
ช่วยขยายความให้ด้วยครับว่าทำแบบไหน
เป็น ic saa7824hl ,pin62 เมื่อเจอขาแล้ว ทำอย่างไรต่อครับ
ใส่การอ้างถึงคำพูด
อ้างจาก: songgrod ที่ วันนี้ เวลา 11:21:27 am
ใช้ digital meter วัดได้หรือไม่ครับ
ใส่การอ้างถึงคำพูด
ไล่ลายปริ๊นท์ต่อจากขา 62 เลยครับว่าต่อไปไหนบ้าง
วงจร Digital Out ประมาณใน Link
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
Simplest TTL to S/PDIF coax interface
100nF
TTL ----||-----330ohm--+--------- coax S/PDIF signal out
in |
100ohm
Ground -----------------+--------- coax signal ground
This ricuit interfaces directly to the TTL level output provided by some sound equipment (CD-ROM or soundcard). This circuit works if the equipment which gives out TTL level has powerful enough TTL output to run this circuit (enough current output capability). If this simple circuit does not work reliably, then you need to build a circuit which includes the buffering electronics.
ตามเข้าไปอ่านแล้ว ไม่ทราบว่า signal ที่ออกจาก ขา 62 เป็น ttl level และสามารถต่อตาม วงจรนี้และไปเข้า dac ได้เลยหรือไม่ครับ
(ยิ่งอ่านยิ่ง งง........ครับ)
100nF
in |
100ohm
ได้เลยครับ [thumb up]
100nF
in |
100ohm
ลองเลยครับไม่พังหรอก ต่อ R-C ไว้ที่ขา RCA เลยก็ได้
ขอบคุณครับ จะลองต่อดูครับ
นี่อีกตัวอย่างของวงจร coaxial Output และ optical Output เอาไว้เป็นแนวทางวงจรไม่มีอะไรมากแค่ใช้ IC Buffer ครับ [smi_ley]
(http://image.ohozaa.com/i/402/hZblk.JPG) (http://image.ohozaa.com/view/45vrp)
