www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กรกฎาคม 2018, 07:12:05 PM
หัวข้อ: Rebuild 2A3se
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กรกฎาคม 2018, 07:12:05 PM
   ตามหัวข้อเลยครับ แต่เดี๋ยวขอฟังเสียงก่อน แล้วค่อยวางแผนสำหรับการทำใหม่
(https://preview.ibb.co/ePeJRy/IMG_20180722_192242335_HDR.jpg) (https://ibb.co/goXuzJ)
หัวข้อ: Re: Rebuild 2A3se
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กรกฎาคม 2018, 07:23:58 PM
  2A3 shugaung  rectifier GZ34 sovtek
(https://preview.ibb.co/gXHPYd/IMG_20180722_193425528_HDR.jpg) (https://ibb.co/f0hrDd)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กรกฎาคม 2018, 07:28:35 PM
Drive นี่แถวหน้าเลย ecc 82 mullard long ribbed plate + ecc 83 mullard smoth plate 17 mm
(https://preview.ibb.co/eROEYd/IMG_20180722_194119722_HDR.jpg) (https://ibb.co/grGq6y)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กรกฎาคม 2018, 07:33:57 PM
  เห็นไส้ของ 2A3 ซึ่งเป็นแอมป์ที่ผมทำมาเยอะสุด ในช่วงเวลาสิบปีหลัง แล้วอยากร้องไห้  ก็ไม่รู้สึกแปลกใจที่เจ้าของอยากจะทำใหม่
(https://preview.ibb.co/i75xKJ/IMG_20180722_194514958_HDR.jpg) (https://ibb.co/mLz2my)
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 22 กรกฎาคม 2018, 07:50:13 PM
 [yemo20] 2A3 เตรียมแปลงร่าง
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กรกฎาคม 2018, 08:09:21 PM
  เดี๋ยวแกะวงจรมาศึกษาก่อน ว่าจะปรับ อะไรอย่างไงต่อไปกับ วงจรพิมพ์นิยม ฮิตกันจังเลย AU+AX เนี่ย   drive set นี้แพงกว่าค่าเครื่องซะอีกนะ
เริ่มหัวข้อโดย: solution ที่ 22 กรกฎาคม 2018, 09:14:30 PM
ใส้แบบนี้ ts แน่นอน
 [yemo07] [yemo07]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กรกฎาคม 2018, 09:32:35 PM
ใส้แบบนี้ ts แน่นอน
 [yemo07] [yemo07]
      [elf01]   [elf01]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กรกฎาคม 2018, 09:34:36 PM
แกะวงจรเสร็จแล้ว ลองฟังเสียงเพื่อวางแนวทางในการปรับปรุงครับ   [yemo28]
(https://preview.ibb.co/cgagwy/IMG_20180722_214443255_HDR.jpg) (https://ibb.co/hxwApJ)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 22 กรกฎาคม 2018, 10:43:14 PM
   ลองจัด top spring black carbon plate 1930's by silvania ลงพื่อหาแนวเสียง  แต่คงยากเพื่อเสียงห่างจากซุนกวงไกลมาก
(https://preview.ibb.co/iK6eYd/IMG_20180722_225324594_HDR.jpg) (https://ibb.co/nnReYd)
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 22 กรกฎาคม 2018, 11:01:39 PM
ใส้แบบนี้ ts แน่นอน
 [yemo07] [yemo07]
ทายแม่นจริง ๆ ครับ  [yemo06]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 23 กรกฎาคม 2018, 08:56:38 PM
  ตัวนี้ต้องหยุดรออุปกรณ์อุปกรณ์แล้วครับ เพราะเจ้าของบอกว่า ให้ผมจัดอย่างที่ผมต้องการแบบ unlimit  เดี๋ยวจัด Fivre mono plate ให้ซักคู่นึงให้ขนลุกชันกันไปเลย   [yemo06]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 23 กรกฎาคม 2018, 10:13:31 PM
    ทบทวนความจำหน่อย จัด Cunningham black plate ลงทดสอบเสียงเพื่อเก็บข้อมูล สำหรับการทำเครื่องใหม่ เพราะต้องจัดอุปกรณ์ให้เสริมส่งกับหลอดที่จะนำมาใช้ครับ
(https://preview.ibb.co/hoWiBy/IMG_20180723_222342593.jpg) (https://ibb.co/i6fMyd)
(https://preview.ibb.co/b3XejJ/IMG_20180723_222321403.jpg) (https://ibb.co/nNXOBy)
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 26 กรกฎาคม 2018, 02:13:43 PM
ยุให้เปลี่ยนไปใช้ Tango เลยครับ  [yemo38]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 26 กรกฎาคม 2018, 02:28:18 PM
หลังจากปรับปรุง และ เปลี่ยนหลอด 2A3 มาใช้ RCA ตอนนี้ก็ออกมาค่อนข้างดีอยู่แล้วครับ เพราะปรับจูนตามอุปกรณ์ที่ใช้ คิดว่าถ้าเปลี่ยนไปใช้ tango ก็คงได้ไม่ต่างจากตอนนี้มาก คิดว่าไม่คุ้มค่าครับ  อีกอย่างเป็นงานรีบิวท์ที่คงสภาพเดิม คงไม่เปลี่ยนอะไรไปมากกว่านี้แล้วครับ แม้เจ้าของจะ unlimit ก็ตาม
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 26 กรกฎาคม 2018, 02:33:01 PM
ถ้าเจ้าของเครื่องนี้ได้ฟัง Gaia คงจะขายเครื่องนี้ทิ้งแล้วให้พี่เล็กทำใหม่แน่นอนล่ะครับ  [yemo11]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 26 กรกฎาคม 2018, 02:49:37 PM
 ทำแอมป์ 300B + pre hybrid ให้ไปแล้วเครื่องนึงครับ
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 26 กรกฎาคม 2018, 02:52:45 PM
อ้อ....เครื่องล่าสุดนี้เอง  [finger10]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 28 สิงหาคม 2018, 12:53:10 PM
อะไรดีมีประโยชน์ก็เอาเป็นแนวทาง อะไรดูแล้วไม่เข้าท่าก็ผ่านๆไปครับ
(https://preview.ibb.co/fwVQiU/IMG_20180828_130218886.jpg) (https://ibb.co/cETBOU)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 28 สิงหาคม 2018, 01:00:18 PM
  ที่เห็นนี่จะรื้อออกนะครับ ยังไม่ได้ทำ   [yemo37]
(https://preview.ibb.co/gDY6q9/IMG_20180828_130218886.jpg) (https://ibb.co/nt3T3U)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 28 สิงหาคม 2018, 01:01:02 PM
 [yemo17]
(https://preview.ibb.co/mUz1OU/IMG_20180828_131350760.jpg) (https://ibb.co/fvTviU)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 28 สิงหาคม 2018, 01:02:19 PM
 อะไรที่ดูแล้วไม่ดี ก็ไม่ควรเอาอย่าง
(https://preview.ibb.co/h9yd3U/IMG_20180828_131523102.jpg) (https://ibb.co/hPOZcp)
เริ่มหัวข้อโดย: johnney_chivas ที่ 28 สิงหาคม 2018, 09:26:05 PM
ดีเลยครับ จะได้ไม่ต้องซื้อเครื่องมาดูไส้ใน แล้วขายออก  [finger10]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 12 กันยายน 2018, 11:56:24 PM
 [yemo17]
(https://preview.ibb.co/j8ETpp/IMG_20180913_001005348.jpg) (https://ibb.co/estzvU)
เริ่มหัวข้อโดย: paas ที่ 13 กันยายน 2018, 05:11:38 AM
Hum Pot แบรนด์เนม เขาติดกันอย่างนี้เลยเหรอครับ [yemo17]
เริ่มหัวข้อโดย: beervw65 ที่ 13 กันยายน 2018, 06:20:21 AM
 [yemo28] รอชมตอนจบครับ
เริ่มหัวข้อโดย: toon ชาวโลก ที่ 13 กันยายน 2018, 10:35:42 AM
[/quote
ดูด้วย
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 กันยายน 2018, 12:21:21 AM
   เปลี่ยนซีตัวแรกตามสเป็คหลอด rectifier ที่ใช้ครับ
(https://preview.ibb.co/g6RDS9/line_1536945864211.jpg) (https://ibb.co/j4uNLU)
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 กันยายน 2018, 12:51:18 AM
 Good night
(https://preview.ibb.co/m1fXn9/IMG_20180915_010400117.jpg) (https://ibb.co/hQcZ0U)
เริ่มหัวข้อโดย: beervw65 ที่ 15 กันยายน 2018, 05:53:55 AM
 [yemo20] [finger10] [finger2] เสียงคงไม่ธรรมดาแน่ๆครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 กันยายน 2018, 12:16:55 PM
http://youtu.be/C2DP8j3FlHI (http://youtu.be/C2DP8j3FlHI)
เริ่มหัวข้อโดย: myway ที่ 15 กันยายน 2018, 01:42:01 PM
 [finger10]  [53snail]
เพราะมากครับ
เริ่มหัวข้อโดย: atriam ที่ 15 กันยายน 2018, 01:42:49 PM
เสียงดีมากครับน้าเล็ก [yemo03] [yemo20]
เริ่มหัวข้อโดย: momo ที่ 15 กันยายน 2018, 02:02:10 PM
ฟังแล้วเคลิ้มเลยครับ  [yemo20]
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 กันยายน 2018, 02:19:02 PM
ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติชมครับ   หลอดเบอร์นี้เป็นหลอดเสียงดี ไม่ว่าจะหลอด จีน หรือ รัสเซีย  ทำง่าย  ใครๆทำก็เสียงดีได้ไม่ยาก ทำให้เสียงไม่ดียังยากกว่านะครับ  ยิ่งถ้าใส่ใจในรายละเอียดด้วยแล้ว เสียงจะยิ่งดีมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ ปัจจุบันราคาไม่ได้สูงมาก ดีไอวายมือใหม่ๆ งบน้อยก็สามารถหามาทำเล่นกันได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 15 กันยายน 2018, 03:13:40 PM
 [yemo20]แจ่มครับพี่ รัสเซีย นี้ เบอร์ไรอ่ะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 15 กันยายน 2018, 03:54:56 PM
ก็เบอร์ 2A3 นี่แหละครับ พวกหลอดผลิตใหม่อย่าง  EH  ,sovtek  แต่ถ้าเป็นหลอด nos ราคาจะสูงพอๆกับหลอด อเมริกา  2S4S  svetlana  คู่นึง 7-8 K
(https://image.ibb.co/hghc6e/Screenshot_20180915_160559_2.png) (https://imgbb.com/)
เริ่มหัวข้อโดย: kakamax ที่ 15 กันยายน 2018, 03:59:39 PM
 [finger16] ขอบคุณครับ
