www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: chiko ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020, 09:13:12 PM
เก็บหลอดเบอร์ 300b มาปีนึงแระ พร้อมสะสมมวลสาร ครบแล้ว คิดว่าจะทำวงจรนี้ครับ
(https://i.ibb.co/zR7VhFR/300b-se-15.gif) (https://ibb.co/BZr2VGZ)
[yemo03]
โชร์ของก่อน [yemo06] [yemo06] [yemo06] ไม่รู้รูปจะใหญ่มากไปมั้ย ลงจาก มือถือครับ
(https://i.ibb.co/s90n5w2/20200123-122110.jpg) (https://ibb.co/Xxh1ysb)
(https://i.ibb.co/SP85d0S/20200124-113603.jpg) (https://ibb.co/vHGVQm9)
วางรูปแบบไว้แบบนี้ครับ..แท่นจะเล็กไปนิดนึง แต่มีน้าท่านนึงทำไว้ก้อแท่นขนาดเดียวกัน..
(https://i.ibb.co/jrZHHT5/20200124-121916.jpg) (https://ibb.co/KrzmmXG)
(https://i.ibb.co/QCqT6ZM/20200124-173924.jpg) (https://ibb.co/pRsM3gd)
ค่อยๆอัพไปทีละขั้นครับ [yemo16]
มาคอยส่งลิโพครับ [finger1] [finger1]
ดูแล้วเด็ดแน่นอนครับ
[yemo20] เจ้านี้นานๆมาที ต้องแจ่มแน่
มาติดตามผลงานครับ
มาร์คตำแหน่ง อุปกรณ์ต่างๆ แล้ว ลงมือครับ เจาะ ตัด
(https://i.ibb.co/tQr4HFM/20200126-151348.jpg) (https://ibb.co/ckn1yVc)
(https://i.ibb.co/Km1xbJV/20200126-163703.jpg) (https://ibb.co/N742tMW)
(https://clueyblog.com/how-to-get-fair-skin)
เจาะเพิ่มครับ ใส่สวิท มิเตอร์ ด้านหน้า ขั้วลำโพง แจ็ค RCA ด้านหลัง
(https://i.ibb.co/Wp7HmSm/20200126-181444.jpg) (https://ibb.co/4gCFhBh)
(https://i.ibb.co/ChdvCZQ/20200127-133328.jpg) (https://ibb.co/Pwp4Xng)
มาติดตามผลงานครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจทุกท่านครับ.. [yemo32]
หลังจากเจาะ ตัด ขัด ลบคม ทดลองวางอุปกรณ์ด้านบนดูก่อนครับ
(https://i.ibb.co/mRsVQqr/20200128-182640.jpg) (https://ibb.co/L0wX4tD)
(https://i.ibb.co/MGB5ZHw/20200128-143741.jpg) (https://ibb.co/8dY4Nwv)
(https://i.ibb.co/ZGyJZ6B/20200128-191132.jpg) (https://ibb.co/vV2Btx3)
(https://freeonlinedice.com/)
[finger2] SW.อะไรบ้างครับ 4 ตัว
จากหน้าเครื่องข้างซ้าย1-sw เพาเวอร์ 2-sw ไฟสูง
ข้างขวา 2ตัว sw เลือก p1-ul ของ opt ครับ
ด้านหลังเครื่อง อีก 1sw เลือก เอ้าพุท 4-8 ohm ครับ
วางแบบนี้ก็สวยดีครับ แน่นๆขลังดี [yemo20]
ใช้ฝาคอม..เก๊า เก่า [yemo06] เอามาทำฝาปิดใต้เครื่องครับ..
(https://i.ibb.co/3ywqg2c/20200129-130840.jpg) (https://ibb.co/XZ9gc1t)
(https://i.ibb.co/mJFJZkQ/20200129-130850.jpg) (https://ibb.co/R242rfL)
กังวลเรื่อง พวกบอร์ดไฟสูงครับ มันวางใกล้ๆกับ ภาคขยายด้านหน้าเลยครับ เพราะขนาดความสูงกล่องมันบังคับครับน้า..
วางดีๆ แยกเป็นสัดส่วนก็ไม่ต้องกังวลครับ หลอดกลุ่มนี้ระดับความยากเพียง 1 จาก 5
ขอบคุณครับ... [yemo20]
ต่อครับ ทำหน้ากากครอบหน้ามิเตอร์ครับ
(https://i.ibb.co/St6MvyD/20200130-113645.jpg) (https://ibb.co/k4GwcBV)
(https://i.ibb.co/xXysxL4/20200131-121121.jpg) (https://ibb.co/BcmP031)
(https://i.ibb.co/hZyKjnP/20200131-150949.jpg) (https://ibb.co/ZYVhPwn)
ลบมุมลบเหลี่ยม ด้วยทริมเมอร์ ออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับ
(https://i.ibb.co/1KHzxLD/20200131-174418.jpg) (https://ibb.co/zbK6wry)
(https://i.ibb.co/Pmyc0T1/20200131-174449.jpg) (https://ibb.co/BzJyF4T)
(https://i.ibb.co/VtnYnGR/20200131-174504.jpg) (https://ibb.co/376m6b2)
แจ่มครับ ค่อยๆไปทีละสเต็ป [yemo20]
ลอกสีไม้ข้างครับ...ใช้กระดาษทรายขัดออกครับ เสร็จแล้วใช้ไฟเผาครับ แล้วขัดอีกหลายๆรอบ เสียดายว่า ลายไม้ไม่เหมือนกัน..
(https://i.ibb.co/RNwxwcQ/20200204-140737.jpg) (https://ibb.co/Mf0Y07P)
(https://i.ibb.co/HhxPkH6/20200205-123728.jpg) (https://ibb.co/xFfgR7W)
ไม้สน ไม้แอช ใช้ย้อมสีเข้ม หรือย้อมมะเกลือ แล้วค่อยขัดเคลือบก็ให้ผลลักษณะเดียวกันได้ครับ
ต้องไปหาฝาคอมเก่ามาทำบ้างแล้วครับ
ต้องเก็า เก่านะครับ [yemo11] [yemo11] [yemo11]
หาตำแหน่งวางบอร์ดไฟสูง บอร์ดไฟลบ บอร์ดไบอัส ชุด C ไฟสูง เพิ่ม บอร์ดพัดลม ต้องวางสูงขึ้นเหนือชุดหม้อไฟ ครับ แต่ต้องปิดฝาได้ ลุ้นหนักมาก [04snail] [04snail] [04snail]
(https://i.ibb.co/4NJpFzM/20200217-170845.jpg) (https://ibb.co/3hkcT2W)
(https://i.ibb.co/6DRFWP7/20200217-175722.jpg) (https://ibb.co/Zc6xM8p)
[yemo03]
1uF ในภาคจ่ายไฟใช้ธรรมดาก็ได้ครับ เสียดายนะ [sp-snail15]
พอดีมีแบบนี้ ใส่ไปก่อนครับ..เดี๋ยวไปหา วิม่า เปลื่ยนใส่ครับ
ชัดเจนสุดๆ
[finger16] [finger16]ชื่นชมผลงานครับ รอดูสะเต็บต่อไป
ขอบคุณครับ.. [finger16]
[yemo20]แจ่มมากครับ แน่นเต็มแท่นเลยครับ
ขยับไปนิดนึง...ทำสีแท่นกับฝาปิด..ครับ
(https://i.ibb.co/kJfpTx5/20200214-180204.jpg) (https://ibb.co/qCfz8d7)
(https://i.ibb.co/hXq3z0z/15821032703384045081440345915091.jpg) (https://ibb.co/8zh1ZkZ)
[finger2] [finger2] [finger2]...สีสดใสโถ้กใจมากๆ [yemo06] [yemo06] [yemo06]
ยอดเยี่ยมเลยครับ [yemo20]
โดนแร้ว....R.I.P ไม่ทันได้ร้องเพลง หัวหงอกสะงั้น
(https://i.ibb.co/8xPy1Rx/20200221-193456.jpg) (https://ibb.co/T0PQ9n0)
เค้าเรียกว่า ส่วย ครับ กว่าจะถึงเส้นชัย ย่อมมีอุปสรรค [yemo38]
พลาดเองครับ..ซ็อกเก็ตมันแน่น โยกสะ แก้วที่ขาร้าว [sp-snail09]
จริงๆเรื่องนี้ผมเขียนแนะนำวิธีการจัดการกับซ๊อกเก็ตจีนไว้ในเว็บเยอะมากครับ คลิปก็มี ไม่อ่านกันเอง แต่กับมีคนนอกเอาบทความไปโพสเป็นของตัวเองกันเยอะ ไปอ่านๆก็ขำดีนะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ แบบนี้ต้องเบิกใหม่อีกคู๋
ขอความอนุเคราะ..เศษหลอดจากจ้าวสำนักแล้วครับ [yemo20]
เริ่มรกอีกแล้วครับ.. [yemo06]
(https://i.ibb.co/wzPXyrc/20200220-214825.jpg) (https://ibb.co/3Cjq1YR)
(https://i.ibb.co/60Yg858/20200221-133523.jpg) (https://ibb.co/xqhJYQY)
ใกล้ปิดงานแล้วครับ..เหลือแต่ มิเตอร์วัดไฟครับ...ใช้R ค่าเท่าไร ต่อกับขาไหนของหลอด 300b ครับ
(https://i.ibb.co/n8JZhTL/20200227-154733.jpg) (https://ibb.co/mFW1Qmc)
หงายท้องมานานแระ... [yemo07]
(https://i.ibb.co/m4QHW1q/20200227-183510.jpg) (https://ibb.co/njhDJZc)
(https://i.ibb.co/NnyzDYT/20200227-183516.jpg) (https://ibb.co/fGx760D)
[yemo04] [yemo20]
ซื้อครับน้า [finger10] [finger10]
เทส1 ครับ
http://youtu.be/zpJS3ECsqbU (http://youtu.be/zpJS3ECsqbU)
ซื้อห่วงยาง อันนึงครับ [yemo11]
เพิ่งได้ยินเสียง 300b ครั้งแรกครับ ยังไม่ขายครับ [yemo06]
แจกฟรีครับ มารับเองครับ [yemo38] [yemo38]
สอบถามครับ
แอมร์ตัวนี้ ใช้จ่ายไฟสูงแยก2 ชุด จ่ายให้ภาคหน้า 400v อีกชุดนึงจ่ายให้หลอด 300b 330v ผมต่อ400ตรงเข้าวงจร เลย ส่วนชุด330 ผมใส่สวิทตัดไฟไว้ ระยะยาว หลอดหน้าจะเสียมั้ยครับ
ไม่หรอกครับ regulate มีชุด soft start อยู่แล้ว
ขอบคุณครับ...สบายใจแระ.. [sp-snail16]
[yemo20] [yemo02] สวยงามครับ
ขอบคุณครับ... [finger16]
[yemo20] [yemo02] [yemo02] สวยแปลกตา
ขอบคุณครับ [finger16]
แสงและสี..จากหลอด.. [yemo06] [yemo06] [yemo06]
(https://i.ibb.co/h1HvXnW/20200227-224100.jpg) (https://ibb.co/VpD8HhS)
(https://i.ibb.co/FqTyVkg/20200227-224025.jpg) (https://ibb.co/KzvfwcF)
[g-o-o-d] [clap hand2] [whistle1]
[yemo20] [finger2] [finger10]สุดยอด สวยงามมากครับ
ฝีมือถ่ายภาพสุดแจ่ม [yemo20]
เทส2 [yemo28]
http://youtu.be/oHmbc23ATQs (http://youtu.be/oHmbc23ATQs)
เพิ่งจะเห็น...เลยถ่ายรูปเก็บไว้ครับ..แสงสีฟ้า1ข้าง [yemo06]
(https://i.ibb.co/bJ8mxSd/20200306-001220.jpg) (https://ibb.co/PQfjR7C)
เยี่ยมเลยครับ [finger10] [finger10] [finger10]
[finger10]
[finger10]
[finger10]
