www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: pravit ที่ 29 เมษายน 2016, 01:31:31 PM
เห็นเพื่อนทำกันคึกคัก ส่วนตัวเองก็เกิดอาการคันอยากได้ อินติเกรตแอมป์ ซิงเกิลเอน class a ใว้เปรียบเทียบกับ pp สักตัว เห็นเขา่วา seเสียงดี อยากประจักษ์กับหูตัวเองสักครั้ง ตัดสินใจเอาเบอร์ pe1/100 ขอน้าๆช่วยชี้แนะ แนะนำด้วยครับ [enjoyment]
เอาใจช่วยด้วยครับ [enjoyment]
ลุงประวิทย์..ไฟแรงเฟร่อ
ขอบคุณครับที่ให้กำลังใจ ก่อนที่จะทำโครงการตัวต่อไป ผมใคร่ขอเกริ่นย้อนหลังผลงานที่ผ่านมากับ DAV แห่งนี้ ก่อนครับ
no.1 DAV PHONO
(http://upload.siamza.com/file_upload/modify/290416/2451907.jpg) (http://upload.siamza.com/2451907)
(http://upload.siamza.com/file_upload/modify/290416/2451908.jpg) (http://upload.siamza.com/2451908)
NO.2 thaiprestige preamp
(http://upload.siamza.com/file_upload/modify/290416/2451909.jpg) (http://upload.siamza.com/2451909)
(http://upload.siamza.com/file_upload/modify/290416/2451911.jpg) (http://upload.siamza.com/2451911)
no.3 el84 pp-p mono block
(http://upload.siamza.com/file_upload/modify/290416/2451912.jpg) (http://upload.siamza.com/2451912)
(http://upload.siamza.com/file_upload/modify/290416/2451913.jpg) (http://upload.siamza.com/2451913)
เข้ามาเชียร์ครับ.
รอชมเครื่องสวยๆครับ
no.4 อันดับสุดท้าย sympnony phono stage
(http://upload.siamza.com/file_upload/modify/290416/2451915.jpg) (http://upload.siamza.com/2451915)
(http://upload.siamza.com/file_upload/modify/290416/2451917.jpg) (http://upload.siamza.com/2451917)
ทั้งหมดที่ผมทำมา ตามความเห็นส่วนตัวถือได้ว่าเป็นเครื่องที่ให้เสียงไม่ได้ด้อยกว่า ที่เขาขายแพงกว่าอย่างน้อยสองสามเท่าตัว
แต่เราทำเองได้ คุณภาพขนาดนี้ ถือว่าได้ประสบการณ์ ได้ความรู้ ได้ฟัง มีทักษะ และสุดท้ายเรามีความสุขที่ได้ทำ ต้องขอบคุณเวปนี้ เพื่อนๆ น้าๆ อย่างยิ่งคุณเล็กที่ทุ่มเท ทุกอย่าง สรรหาเสียงเพราะๆให้เราได้ฟังกัน [0002053E]
[huge-thumbs-up] แต่ละตัวที่ผ่านมา ไม่ธรรมดาครับ ฝีมือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เก่งกว่าผมเลยละครับเพราะบางตัวผมยังไม่ได้ทำเลย [chick-clap]
ไม่ทำเองตะหาก ระดับน้ารุ๋งของหวาน [chick-headphone]
ฝีมือ hw น้าเยี่ยมครับ เครื่องต่อไปลองแบบไม่ pcb ดูครับน้าผมว่าน้าทำออกมาสวยแน่ [huge-thumbs-up]
ครับน้า atriam ผมยังไม่เคย ฮาร์ดไวร์เลยว่าจะทำลองดูยังไงรบกวนน้าแนะผมด้วย เดี๋ยวโดนอาจารย์หวดก้น [smiling-tongue]
จริงแล้วผมเองยังจะกลับไปลื้องานเก่ามาทำใหม่เลยครับน้า [yellow-lol]
น้าลองดูครับผมเห็นงานน้าแล้วคิดว่าคงวางแผนและเป็นคนเรียบร้อย ไม่ต้องสอนมันออกมาดูดีเองครับน้า ถ้าแนะนำคงแค่ให้ใจเย็นๆเวลาทำเท่านั้นครับ [fb-smiling]
สวยทุกเครื่องเลยครับ [huge-thumbs-up]
[thank-you]
รบกวนคุณเล็กช่วย แปะวงจร สเปกหม้อ pcbไฟลบ ด้วยครับ
[chick-cry] มาตกม้าตายเพราะแปะวงจรไม่เป็นนี่เเหละ [yellow-lol]
หลอดล่างใช้ PC88 นะครับ แต่เผื่อขดไฟไว้ทั้ง EC/PC
(http://s7.postimg.org/lfddfkau3/pe1_100_ec88_se_knfb_gnfb.gif)
PT I - pri : 0-225-230v , sec: 370-0-370v/300mA. , 0-80v/100mA. ,0-9v /1A. สำหรับ auto fan
PT II - pri 0-225-230v , sec: 0-5v/3A. ( for GZ34) , 0-3.8-6.3v/2A *1 (for EC/PC88) , 0-6.3v/2A *1 ( for 6E5P) , 6.3-0-6.3v/2A * 2 ขด (for PE1/100)
choke 5 H/300mA. * 1 ลูก
OPT 5K wiht ultra linear tap /0-4-8 ohm + KNFB compare with 5% primary รองรับกระแสอย่างน้อย 150 mA.
ไฟ -80v ตัวล่าสุด V.2 work กว่า v.1 ที่ปรับไฟไม่ได้
(http://s16.postimg.org/nrog5qwgl/lm337_65_80v_mos.gif)
555 [yellow-lol] ใช่ครับน้ารุ่ง เขาสอนหลายครั้งแต่ไม่จำ เรื่องคอมผมทำได้ขนาดนี้ผมก็ว่าผมเก่งแล้ว สรุปว่า pcb ของน้ารุ่งมีแผ่นไฟลบแผ่นเดียวเองหรือครับ เอาตามนี้ผมไปห้องซื้อ-ขายให้น้ารุ่งทำนะครับ
([url]http://s7.postimg.org/lfddfkau3/pe1_100_ec88_se_knfb_gnfb.gif[/url])
แหมยังกับรู้ใจ ผมก็เล็งหลอด drive นี้ไว้แล้ว แล้วหลอด rectifier ใช้เบอร์อะไรครับ
ทราบแล้วครับ เบอร์ gz 34 rectifier
ถามแบบนี้ น่าซัดซักทีนึง [angry-11]
[thanks-raccoon]
เฝ้าหน้าจอ รอ....ชม
มีเยอะครับไฟลบหลายบอร์ดหลายเวอร์ชั่น วางแผนดีๆ ครับจะใช้ PCB อะไรบ้าง ทั้ง Soft start , Cap Filter
ถามอีกสงสัยกลัวสั่งผิด
pt1- sec: 380-360-0-360-380v/350ma =dukk
pt1- sec: 370-0-370v/300ma =pravit
เค้าสั่งตามผม แต่เค้าไม่ได้ทำแบบผม สั่งตามแปะไว้ให้นั่นแหละครับ ความจริงใช้แค่ 360 แต่เผื่อไว้สำหรับ soft start ไฟมันจะหายไปประมาณ 12 v ส่วนกระแส จะเพิ่มเท่าไหร่ก็เพิ่มไปครับ เยอะๆก็ดี
นี่ถ้าไม่ติดว่าจะทำ SE นะจะยุให้ทำ 2A3 PSE แข่งกับ kondo ซะโหน่ย ตัวนี้ 1.5 ล้าน ใช้หลอดสั่งทำรัสเซียทั้งหมดเลย
(https://scontent.fbkk7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13094102_519593218243620_5397937670355077353_n.jpg?oh=63a741415cd11e54d2353abee8403fcf&oe=57B54F9F)
อ้าว ว่างั้นชักลังเลเลย เดี๋ยวปรึกษานอกรอบ 2A3 PSE นี่มันได้กี่ w/ch กลัวไม่จบ เดี๋ยวได้เสียเงินซื้อลำโพงใหม่ [chick3]
2A3 PSE ขับลำโพง The Nature I ออกไหมครับ
หรือ 211 pse ได้เปล่า 50w/ch จบเลย
ลูกผู้ชายพันธ์ไม้เลื้อย ต้องแน่วแน่ ซิครับ ลุงทำ PE น่ะดีแล้วจะได้ไปกัดกับ EL84PPP ของลุงครับ ไฟสูง ถ้าไม่ใช้ soft start แล้วใช้สวิทช์สองตัวก็ใช้ไฟที่ 360v ได้ครับ
แค่ SE ก็ขับสบายแล้วครับ The Nature I PSE นี่หลุดเลย
คิดว่าจะทำไฟที่ประมาณ 1100v ได้มั้ยล่ะ ถ้ามั่นใจก็ลองดูครับ แต่ได้ไม่ถึง 50w หรอกนะ น่าจะประมาณ 30w อยากได้ 50w คงต้องทำ PP ครับสำหรับ 211
คิดแล้วก็ทำตาม หัวข้อกระทู้ครับ ของใหญ่มากก็ไม่มั่นใจตัวเองฝีมือยังไม่ถึง ฝึกสักสามปีก่อน [yellow-lol]
มาติดตามผลงานคุณภาพอีกแล้วครับท่าน เชียร์เบอร์ PE1/100 ครับ ขนาดเจ้าสำนักยังบอกฟังตัวนี้แล้วลืมหลอด DHT แสดงว่าไม่ธรรมดาแน่ [fb-smiling]
(http://upload.siamza.com/file_upload/modify/010516/2452334.jpg) (http://upload.siamza.com/2452334)
อุปกรณ์ที่มี จะแจงรายละเอียดที่มีทีหลัง ลงตามกฎจะสั่ง pcb
(http://upload.siamza.com/file_upload/modify/220516/2456916.jpg) (http://upload.siamza.com/2456916)
pcb soft startหนึ่งแผ่น
pcb auto fan หนึ่งแผ่น
pcb ไฟ -80 สองแผ่น (น้ารุ่งทำมาสองแผ่นสงสัยจะให้ทำสองเครื่อง)
ขอบคุณน้ารุ่งครับ
[open-mouth-surprised]
ลุงประวิตรจะทำโมโนอีกแล้วเหรอครับ [yellow-lol]
(http://upload.siamza.com/file_upload/modify/220516/2456918.jpg) (http://upload.siamza.com/2456918)
มาอีก มัมมี่ 2 หลอด ห่อมาอย่างดีกระดาษหุ้มห่อหลอด ยังกะผ้าห่อมัมมี่มา เอาออกมาถ่ายรูปไม่ได้ดูถนัดนัก กลัวมันจะเปื้อนขี้มือ ถ่ายเสร็จรีบลงกล่องคืน ดูหลอดแล้วไม่ใช่เล็กเลย ในชีวิตไม่เคยเห็นหลอดใหญ่ขนาดนี้ เห็นหลอดแล้ว [singing-happy] เสียงคงไม่ธรรมดา ถ้าแต่ละแท่นเรียงกันข้างละแปดหลอด คงสวยมาก ไม่ต้องฟังเสียงก็มีความสุขแล้ว [yellow-lol]
รอกล่องจากเจ้าสำนัก และหม้อครับ ที่สั่งไว้คาดว่าได้ปลายเดือน
น้ารุ่งแกแถมให้
สองหลอดก็ร้อนตับแตกแล้วนะคร้าบลุง
เข้ามาเชียร์ลุงประวิทย์ครับ ชอบลุง และก็ชออบหลอด... อยากทำด้วยแต่คงไว้ปีหน้า..ถ้าหลอดไม่หมดเสียก่อน [fb-smiling]
ถ้าทำบุญร่วมกันมาคงได้เจอกันสักครา [chick-guitar]
ไม่รู้ฝากไว้กระทู้ไหนดี ขอฝากไว้กระทู้ลุงละกันครับ [wink-11]
PE 1/100
20160524 PE1/100 1/2
Chie Ayado 01 - When The World Turns Blue
http://youtu.be/iJwLQFQKLvo (http://youtu.be/iJwLQFQKLvo)
20160524 PE1/100 2/2
2Cellos - 04 Smooth Criminal
ไม่จบเพลงเมมเต็ม
http://youtu.be/DF0jpnxtPmk (http://youtu.be/DF0jpnxtPmk)
อาจจะต้องลองปรับวิธีการบันทึกครับ ผมฟังเสียงมันแปลก คือมีก้องปนออกมาเยอะครับ ลองย้ายตำแหน่ง และ ระยะดูครับ ลองอัดแล้วเอาขึ้นหาตำแหน่งที่ฟังออกมาใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด เวลาบันทึกจะได้บันทึกที่จุดนั้นจุดเดียวครับ
ปกติอัดกันแถวๆจุดไหนครับ จากจุดนั่งฟังหรือเปล่าครับ
หรือต้องเขยิบมาหน้าๆครับ [yellow-lol]
ต้องลองหลายๆตำเเหน่งครับ บอกไม่ได้ว่าจุดไหนที่อัดมาแล้วมาโหลดหรือลงยูทูปแล้วเสียงเหมือนตอนเรานั่งฟังในตำแหน่ง เพราะขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ที่ต่างรุ่นต่างยี่ห้อกัน
ตามเด็ก IRPC ว่าครับ
ลุง 0.1uF ตัวมันเล็กไปหน่อยไม่มีตัวใหญ่ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น MKP01 มาแทนเป็นตัวเหลี่ยมใหญ่หน่อยครับ หรือ ถ้าชอบใหญ่ๆก็ต้อง KPCU-01 Pap Pio ครับ
(http://upic.me/i/0p/miflex-mkp01.jpg) (http://upic.me/show/58550228)
เนี่ยเลยครับตัว 0.1uF คุณโอ้ สอยไปเรียบเลย
(https://lh3.googleusercontent.com/-FOLRjMhbyN8/VzA7BNq9u6I/AAAAAAAAdQM/3mlPw6LwPGEMkwj3EkVpq8U7EMnxnDd_wCCo/s750/DSCN1875.jpg)
(http://www.mx7.com/t/d01/pvNKxV.jpg) (http://www.mx7.com/view2/z9nq2vkmCHKj6yu0)
หม้อ ได้รับเตรียมพร้อมแล้ว
เดี๋ยวจบโมโนก็เตรียมลอกการบ้านเลยครับลุง [yellow-lol]
ถึงไหนแล้วครับลุงประวิทย์ ...ผมจะขอลอกการบ้านหน่อยครับ [exclamation]
ผมก็รอ น้า nh123 อยู่จะลอกได้ไง [yellow-lol]
(http://www.mx7.com/t/158/mqZwX5.jpg) (http://www.mx7.com/view2/zgFYelDZFH9QnGxL)
(http://www.mx7.com/t/d0a/hsNwGB.jpg) (http://www.mx7.com/view2/zgFZUzov2zxCf9J3)
(http://www.mx7.com/t/10e/dm9fFM.jpg) (http://www.mx7.com/view2/zgG0sfnhYG3wTOub)
(http://www.mx7.com/t/ca4/tXByax.jpg) (http://www.mx7.com/view2/zgG0SPMrfl0EqKOW)
สำหรับ หม้อ ไม่ต้องเจาะรูน๊อตทั้ง สี่มุม จะเจาะเอง ถ้าเจาะแล้ว ก็แล้วไป
ส่วนหม้อ เอาพุต ตามขนาดของน้าเปิ้ลครับ
([url]http://www.mx7.com/t/ca4/tXByax.jpg[/url]) ([url]http://www.mx7.com/view2/zgG0SPMrfl0EqKOW[/url])
socket 2ตัวเป็นแบบยึดใต้แท่น อีก 2 ตัวเป็นแบบยึดบนแท่นสีขาวจะเอาแบบนี้เหรอ ?
ถ้าไม่เจาะรูผมเจาะให้ไม่ได้หรอกครับ เพราะต้องยึดจิ๊ก วัดขนาดเหล็กด้านนอกมันเป็นขนาดมาตรฐานเดี๋ยวผมจัดการให้เองทั้งหม้อไฟสูง ไฟจุดไส้หลอด และ โช็ค
ไฟสูง กว้าง*ยาว (ขนาดเหล็กด้านนอก)
ไฟจุดไส้หลอด กว้าง*ยาว
โช๊ค กว้าง*ยาว
pcb ไฟลบ 80v รุ่นไหน ถ้ายังไม่ได้ทำแนะนำ ref. 2 ชุดไบอัสแยกหลอดแนะนำให้สั่ง pcb กับน้ารุ่งไปเลยจะสะดวกในการติดตั้งกว่าการ hw. กลัวลุงทำช็อต
ชุดไบอัสแยก ตามรูปน้ารุ่งแกทำให้เพื่อนๆที่ทำ 807 อยู่แค่เปลี่ยน overlay
(http://upic.me/i/wf/pe1_100_ec88_se_knfb_gnfb.gif) (http://upic.me/show/59052034)
ขนาดของหม้อที่โพส มีขนาดขอบนอกเหล็กแล้ว เช่นหม้อไฟสูง ขนาดขอบนอก 9.5*11.3 cm.
หม้อใส้หลอด 9.5*8.00 cm. โช๊ค 6.3*7.5 cm.
ซ้อกเก็ตเอาตัวใหม่ก็ได้ จัดการให้เลย
ได้ครับ ซ็อกเก็ตหลอด rectifier ใช้แบบไหน 8 pin น่ะครับ แล้วอย่าลืมไปสั่ง pcb ไฟลบด้วยล่ะเดี๋ยวงานสะดุด
ซอกเกต หาใหม่ให้เลย เดี๋ยวดูไฟลบก่อนไม่รู้ทำรุ่นไหนให้
ได้ครับ ของผมจบแค่นี้เดี๋ยวรีบดำเนินการให้ ค้างแท่น PE1/100SE อีกตั้งสี่แท่นแนะ ขี้เกียจชมัดครับช่วงนี้
ตัวอย่าง Ver.3 ยาวกว่ารุ่น Ver.2 แค่ 14mm เองได้ Bias แยกอิสระ 2 ชุด มีรูให้ใส่กับ Ver.2 ได้ด้วย
(https://lh3.googleusercontent.com/-SBJNKP48Obg/V6Ata7tdSjI/AAAAAAAATiU/Ko2pU61mocEBhKIK0LDTWtX36XeFfp6aACL0B/w530-d-h895-p/Power%2BSupply%2BLM337%2B%2B-80V_v3.png)
ของผมเป็น Rev.2 bias ได้ข้างเดียว ถ้างั้นต้องสั่งน้ารุ่งใหม่
ถามอาจารย์ ประดับความรู้หน่อยครับ เอา pe1/100 pc88 6e5p มาเป็นหลอดไดร อินพุต ปรี(แทน 2a3 c3g d3a)กับวงจร gu81m ได้เปล่าครับ
ถ้ามีแล้ว ก็เอาแบบแยกก็ได้นี่ครับเอาไปเกาะรูด้าน Output -80V เดี๋ยวผมลองเขียนให้ [chick-dance2]
(http://www.mx7.com/t/af5/rZbbWF.jpg) (http://www.mx7.com/view2/zgH1P7LOIiBiLoCU)
มีแบบนี้ครับน้ารุ่ง
ตัวที่ลุงโพสเป็นแค่ชุดไฟลบครับ ลุงต้องไปสร้างชุดปรับไบอัสหลอดอีก 2 ชุดที่ต้องใช้ pot อีก 2 ตัวครับ ให้น้ารุ่งทำแผ่นแยกได้ครับ
แบบในรูปครับแต่ทำแค่ 2 ชุดสำหรับหลอดพาวเวอร์ ซ้าย ขวาครับ ในรูปเป็น 4 ชุด
(https://lh3.googleusercontent.com/cETQOuPgrtHdwEIZwYEtnZk9aq3mZjUmNi7jAIg9CrKY6jeNJ-GEb7GaubBxBQ6Pi722y3q7fY0=w1360-h768-no)
ตำแหน่งซี 1uF/100v ในบ้านเราน่าจะหายากครับ ถ้ามีก็ตัวน่าจะใหญ่กว่าบน pcb ครับ คงต้องปรับไปใช้ wima ตัวตั้ง หรือ ซีโพลี่ หางหนู แบบที่ผมใช้ไปเลยซึ่งจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า
[fb-smiling] C มีขนาดไหมครับที่ผมมีตัวตามแบบ อยู่ 2-3 ตัว [yellow-lol]
(http://upic.me/i/cl/negativebias2ch.png) (http://upic.me/show/59053180)
ขนาดซีตัวตั้ง 10*26 ระยะขา 23 มม.
([url]https://lh3.googleusercontent.com/-SBJNKP48Obg/V6Ata7tdSjI/AAAAAAAATiU/Ko2pU61mocEBhKIK0LDTWtX36XeFfp6aACL0B/w530-d-h895-p/Power%2BSupply%2BLM337%2B%2B-80V_v3.png[/url])
พอดีผมก็ไม่ค่า 100V ไม่กี่ตัว มีแต่ 400V ดูเว่อร์ไปเลย
(http://upic.me/i/lm/dsc_0660.jpg) (http://upic.me/show/59055557)
อยู่ที่ความจุ ลงได้ก็โอเคละครับ ที่สำคัญไม่แพงด้วย ความจริงใส่เยอะกว่านั้นก็ได้แต่ครูเค้ากลัวเปลืองตังค์ แล้วก็ไฟป้อนกริดเค้าเลยอยากให้ใช้ดีๆหน่อยน่ะครับ เพื่อคุณภาพ
[entreat-raccoon] บอกช้าไป ทำ PCB เสร็จแล้ว
พรุ่งนี้เดินทางครับ
(http://upic.me/i/7d/2016-09-0220.22.11-1.jpg) (http://upic.me/show/59277459)
[frightened-12]
สีไม้เข้มเหมือนไฟคนทำเลยครับลุง [wink-11]
คนทำให้เขารู้ใจ [yellow-lol]
(http://goo.gl/ecCbvI)
[smiling-tongue]
เห็น on stock อยู่ยังไม่จัดให้ใครเลยไถเค้ามาสองคู่ ให้ส่งมาพร้อมกับซี GB คงมาถึงวันศุกร์ เสาร์นี้ครับ
(https://goo.gl/0tCyyv)
[look-for-11] รับกระดาษ. A4 มีรูปแบงค์พันไหมครับ
ลุงลงตัวนี้มั้ยล่ะเสียงฉ่ำแน่นอน
(http://upic.me/i/pa/2016-09-0719.37.31-1.jpg) (http://upic.me/show/59314475)
([url]http://upic.me/i/pa/2016-09-0719.37.31-1.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show/59314475[/url])
ออกแบบกล่องใหม่ครับ เอาcap ขึ้นคู่หลอดเลย
อย่าไปยุแกนา ลุงแกยุขึ้นซะด้วยซิ อะไรโชว์ๆเนี่ย ชอบตายเลย [Tongue-11]
ถ้าใส่ตัวขนาดนี้ ต้องทำนั่งร้านให้โดยเฉพาะไม่งั้นแท่นพังแน่
[what11]
อะไรจะปานน๊านๆๆๆ
มาถึงแล้วครับลุงรวดเร็วมั้ย เพิ่งจ่ายภาษีไปเมื่อกี้เอง
(http://upic.me/i/9o/2016-09-0910.21.37-1.jpg) (http://upic.me/show/59325932)
ไปรับมาเรียบร้อยมัั้ยครับ ได้เปิดเช็คดูรึยัง
รับแล้วเมื่อเช้า ประมาณ 10 โมงกว่า ยังไม่ได้เปิดดูครับ คงจะ 2-3 ทุ่มแหละ ลูกเมียไปนอนพักผ่อนก่อน ไม่อยากรบกวนเขา [yellow-lol]
ปรากฎว่าเรียบร้อยครับ สภาพดีมีรูตรงสัน กล่องทะลุแต่โดนโฟมก่อนไม่ถึงกล่อง ไม่มีโฟมเสียบกล่อง บุบแน่นอน
ขอรบกวนวางวงจร soft start ด้วยครับ
(http://upic.me/i/jg/2016-01-0700.15.35-1.jpg)
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19369.msg302372#msg302372 (http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19369.msg302372#msg302372)
(http://goo.gl/9mBWqJ)
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19717.msg315517#msg315517 (http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19717.msg315517#msg315517)
[enjoyment]
[enjoyment]
ไม่ต้องเลย [frightened-11] ไปประชุมดีกว่า [yellow-lol]
[chick-dance2]น้าคนนี้สรุปได้หรือยังขาด PCB อะไรบ้าง ห้ามถามผมนะ [yellow-lol]
รอแป๊บครับ น้ารุ่งผมกำลังวางแผนอยู่ครับ
เครื่องผมมันเย็น สตาร์ทติดยาก ติดเมื่อไรทำม้วนเดียวจอด (จบ)
(http://www.mx7.com/t/eac/8VgU5I.jpg) (http://www.mx7.com/view2/zoPINYEjmnkEnT0C)
เริ่มทำเมื่อวาน วันนี้ทดสอบไฟลบ -80v ได้ไม่ถึงตามวงจร และทดสอบไฟจุดใส้หลอดทั้งหมด วัดได้ตามวงจรทุกหลอด
(http://www.mx7.com/t/14c/OsppT6.jpg) (http://www.mx7.com/view2/zoPKmoROulOeVwCt)
ทำต่ออีกหน่อย รอหม้อเอาว์พุต และขาด R อยู่หลายตัว น้าเปิลนัดปลายเดือนสงสัยงานเยอะ ไม่ได้เร่งปล่อยทำตามสบายเสร็จเมื่อไรก็แจ้งมาครับ
ถึงไหนแล้วครับ รอชมอยู่เน้อ
รอชมเมือนกันครับ (มา [smiling-tongue]กดดัน) [smiling-tongue]
(https://www.mx7.com/i/1e0/GKLMTX.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zFEL9zhddRUUOUBl)
(https://www.mx7.com/t/1e0/GKLMTX.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zFEL9zhddRUUOUBl)
(https://www.mx7.com/t/c9b/wRx97Z.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zFEOAYtLVAOQF4Ov)
(https://www.mx7.com/i/d5c/wSbYep.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zFEUKLAhkg91hIuI)
(https://www.mx7.com/t/d5c/wSbYep.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zFEUKLAhkg91hIuI)
(https://www.mx7.com/t/ca2/F0CYAU.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zFEYZ5QXa9WO0q8n)
(http://upic.me/i/0e/pe1_100_pravit.jpg) (http://upic.me/show/60313935)
(https://www.mx7.com/t/b46/8cnDWI.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zFF09pw50EqLRuWO)
(https://www.mx7.com/t/c4c/Zcw23B.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zFF12IctfhlF49wE)
(https://www.mx7.com/t/dcb/t6qfBM.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zFF1uIwlEaYAafLB)
(https://www.mx7.com/t/c48/M7kjKB.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zFF36kxZkq2dr3dL)
(https://www.mx7.com/i/c48/M7kjKB.jpg) (https://www.mx7.com/view2/zFF36kxZkq2dr3dL)
สวยฟุดๆเลยอะ...เห็นลุงประวิทหายไปนานเลยนึกว่าหายไปไหน..ที่แท้เป็นเสือซุ่มนี่เอง [huge-thumbs-up] [yellow-lol]
หากระทู้ตัวเองเกือบไม่เจอ จาก 29 เม.ย.59ที่เริ่มตั้งกระทู้ เห็นแล้วก็ตกใจ นี่ก็เกือบปี ช่างรวดเร็วอะไรปานนั้น อันที่จริงก็ทำได้ ประมาณ 85 % แล้ว แต่มัวยุ่งอยู่กับ 829 b หลังจากทำมั่วกับ 829 b แล้วไม่สำเร็จ ก็มาทำ pe1/100 se ต่อ จนประสบความสำเร็จ ตามที่ได้โพสรูปให้น้าๆ ได้ดูกัน ไม่ปรากฎว่า มีเสียงรบกวนแต่ประการใด ไม่มี จี่ ฮัม เหมือนกะอีกตัว ฟังเบื้องต้น เสียงออกมาคงยังสรุปไม่ได้ เพราะอยู่ในช่วง ทดสอบ เอาไว้ให้ฟังกับชุดหลักก่อนแล้ว จะรายงานให้ทราบ
ขอบคุณครับน้า ไอ้ที่สวยนี่ใช่ว่า ฝีมือตัวเองนะ ถ้าเขาไม่ออกแบบมาให้ทำแบบนี้ คงได้ จี่ ได้ฮัมกันครับ
[huge-thumbs-up] [clap hand2] pe1/100 se แท่นแรกเลยแห่งปี 2017
เรื่องเสียงสักนิด อันที่จริงก็มีน้าๆ ทำกันหลายคนคงได้ยินกิตติศักดิ์ ของหลอดเบอร์นี้ โดยเฉพาะเป็นซิงเกิลเอนด์ด้วยแล้ว เรื่องความ นุ่มเนียน ละเมียด ละไมไม่ต้องพูดถีง รายละเอียดที่ฟังจากแอมป์เบอร์ที่ผมมีจากเสียงที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยิน เอาเป็นว่าถ้าใครมีลำโพงที่ ไม่กินกำลังวัตต์ มากจนเกินไป แนะนำอย่างยิ่ง หาเงินมาทำซะ ทำก็ไม่ยาก ขนาดผมฝีมือ ระดับเริ่มต้นก็ทำได้ ไร้เสียงอันไม่ปรารถนา มากวนหัวใจ
สรุปแล้วทำเครื่องนี้ ก็เหมือนได้ แผ่นซีดี ใหม่โดยที่ไม่ต้องซื้อเพิ่ม เพราะเสียง มันเพราะขึ้นกว่าเดิม
ขอบคุณครับ น้า น้าก็เรียบทำจะได้ยินว่าเสียงมันเป็นยังไง [enjoyment]
ครับ งานนี้คิดว่าสำเร็จคงไม่มีปัญหา นอกจากวัดไฟตามวงจรแล้วรู้สึกว่า แรงดันเกือบทุกจุดจะมากกว่าวงจรพอสมควร ทั้งที่ ไฟจาก c2 c3 วัดได้เกือบเท่าวงจร
ก็ต้องขอบคุณ น้า pass dukk ที่เป็นเพื่อนคู่คิด และปรึกษา น้าๆทุกคนที่ให้กำลังใจ และก็น้ารุ่ง อีกคนที่มีส่วนในการทำให้ลุล่วงไปได้ ตลอดจนทีมงานผู้ออกแบบวงจรทุกคน สุดท้ายที่สำคัญก็ท่านเจ้าสำนัก ที่มีทุกส่วนในการทำทุกครั้ง และครั้งนี้ก็เรียบร้อยครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ [enjoyment]
มาแบบฟ้าแลบ
สุดยอดครับน้า pravit [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]
สุดยอดครับ นำไปแล้วอีก 1 เครื่อง เห็นแล้วมันคันเหลือเกิน [chick-clap]
ยินดีด้วยครับลุงประวิทย์..ชมรม PE 1/100 [YL76]
ขอบคุณ น้าทุกๆ คนครับ [enjoyment]
[huge-thumbs-up] สวยครับ ยินดีด้วยนะครับ [chick-clap]
[roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes]
ผมนี่ต้องเอาแว่นขยายส่องเลยภาพเล็กจังเลย
[smiling-tongue]
[smiling-tongue]
[/q [roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes] [roll-eyes]
[smiling-tongue]
ขอโทษครับน้า ลองคริํกที่รูปดูครับ
ยินดีด้วยครับ ว่าแต่ร้อนมากไหม
ผมยังไม่ได้ ลงชุดหลักครับ เปิดฟังนอกห้องเอาพัดเป่า ก็ร้อนปกติครับเปิด 3 ชม.ต่อเนื่องครับ
เสียงดีไหมครับลุง [yellow-lol]
เปลี่ยนหลอดแล้ว วัดไฟขา9 ของ 6e5p ตามวงจร 229v วัดได้ 250v ทำไมเกินจากวงจรมาก
ทุกอย่างมันมีที่มา การที่มาบอกตัวเลขเพียงตัวเดียว คงจะไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้ครับ ขอให้วัดไฟจุดอื่นๆตามวงจรในภาค drive มาให้ดูด้วยครับ แล้วที่วัดมานั่นก็ไม่รู้ว่ามันคือไฟยกไส้ หรือ คาโทรดหลอดบน
(http://upic.me/i/e9/pe1_100_ec88_se_knfb_gnfb.gif) (http://upic.me/show/60442498)
6e5p ขา 2=398v
ขา9 คาโ ทดวงจร 229 v วัดได้ 249 - 239 ตรง 7k5 226v วัดได้ 243-234 pc88 ขา8 เพลต วงจร 175v วัดได้187-170 ขา 2 คาโทด วงจร 1.9v วัดได้ 2.08-2.35 ไฟลบ วัดได้ -80v bias ได้แค่ 76 ma.
ใช้ R ค่าตามวงจรทั้งหมดมั้ย มีตัวไหนที่ผิดหรือยืดค่าไปจากวงจรหรือไม่
สลับตำแหน่งเฉพาะหลอด PC88 แล้ววัดไฟมาให้ดูใหม่
วัดค่า R จะวัดติดแท่นเลย จะไม่ถอดออกนะครับ
ถ้ามิเตอร์ที่ใช้สามารถวัดได้ แต่ก่อนอื่นลองสลับหลอดตามที่บอกแล้ววัดมาให้ดูก่อนครับ
มาตามดูปัญหาซักหน่อยเผื่อว่าจะได้รู้แนวทางมั่ง [frightened-11]
สลับหลอดแล้วเหมือนเดิม มากกว่าเดิมอีก เกือบ 200v ส่วนวัดRวัดตัวอื่นถูกต้องหมด ยกเว้น R 330k วัดได้ 200k และR 10kที่bias วัดได้ 6 k
330k เป็นR input
ถอดR input 330k ออกจากแท่นวัดได้ 329k แต่วัดติดแท่นได้ 206k ครับ
ถอดR10k ในแท่นวัดได้ 6.2k ถอดออกวัดได้ 10k
6e5p ขา 2=398v ใช้ R drop ไฟจากภาคจ่ายไฟที่มาเข้าที่ขา 2 ของ 6e5p ให้เหลือ 380v
แล้ววัดไฟที่ขา 8 ของ pc88 อย่าให้เกิน 175v ให้อยู่ในช่วง 160-175v ( Va max PC88 ไม่เกิน 175v เดี๋ยวหลอดจะพังก่อนเวลาอันควรครับ)
R ดรอปไฟเหลือ 250 v วัดได้ใกล้เคียงวงจร แต่มีเสียง บรือๆ
เหลือ 350 vdc ครับ
[chick4] ผลคำนวณจากที่วัด พบว่ากระแสไหลมากกว่าวงจร ถ้าวัด R ปกติก็แสดงว่าหลอดไม่สมบูรณ์ ซึ่งดูจากแรงดันตกคร่อมหลอด เมื่อย้ายซ้ายขวาค่าแรงดันที่ได้ก็จะเท่าเดิมถ้าค่า R เท่ากันทั้ง 2 ข้าง แต่ขึ้นอยู่กับหลอดบนด้วยนะครับ ถ้าจับคู่ถูกค่าที่ได้จะใกล็เคียงกันก็ได้ ลองจับคู่ดู
(http://upic.me/i/ai/pravitpe1_100se.png) (http://upic.me/show/60445709)
เวลาวัดไฟ ซ็อต Input ลง Gnd ไหมครับ [what11]
R มี C คร่อมอยู่จะวัดไม่ค่อยตรงครับเพราะ C ก็มีค่าความต้านทานอยู่ค่าหนึ่ง
R grid ที่ถอดออกใส่กลับเข้าไปดีหรือเปล่า
กระแสจะไหลมาก หรือ น้อยกว่าไม่เป็นไร แต่ขอให้อยู่ใน spec ของหลอด อย่างกรณีนี้ แรงดันเพลทของหลอด pc88 เกิน spec อยู่ 175v max แต่กระแสไม่เกิน 12.5 mA. จึงต้องทำการลดไฟ เพื่อให้ Va ทำงานภายใต้ spec ของหลอดครับ
เมื่อคืนเปิดฟัง ไฟขาเพลท6e5pเข้าตามวงจร แต่วัดขา 8 pc88 ได้ 200v ก็ไม่มีเสียงรบกวน เงียบครับ
ไม่น่าจะเกี่ยวกันครับ การลดไฟไม่สามารถที่จะทำให้เกิดอาการอย่างนั้นได้ ครับ เช็คไวริ่ง
6e5p ขา2 เพลท 378 v ขา9คาโทด 229=256-254 ตรง7 k5 226.4=253-251 pc88 ขา8 เพลท 175=200-192 ขา2 คาโทด 1.9=1.94-2.10 bias 76 ma.
ไม่มีเสียงรบกวน
ทำไมถึงไม่มีเสียงรบกวนแล้ว แล้ว ไบอัส 76mA. มาจากไหน ครับ
ลองไปเอา 6e5p ของกล่อมกรุงมาลองเสียบซิ ครับ แล้ววัดไฟมาใหม่
วัดครั้งแรก
6e5p ขา 2=398v
วัดครั้งสอง ลด V plate หลอดบนลงมา 20v
6e5p ขา2 เพลท 378v
จากผลวัด ที่วัดมามันเป็นความผิดปกติ ถ้ามีการลดไฟ เพลทของหลอดบน ไฟด้านล่างจะต้องลดเป็นสัดส่วนลงมา แต่ผลวัดครั้งที่สอง กลับสวนทางนั่นแสดงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับวงจรโดยเฉพาะกับหลอดและอุปกรณ์ที่ใช้ในซีกบน หรือ การบัดกรี ต้องลองตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกครั้งครับ เบื้องต้นให้เอาหลอด 6E5P ของตัวอื่นมาทดสอบ แล้ววัดไฟมาให้ดูก่อน เพื่อที่จะวิเคราะห์ปัญหา ตัดประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
R ตรงส่วนอื่นไม่ต้องไปวัดครับ วัดเฉพาะตรงส่วนของภาค drive ตามวงจร โดยเฉพาะ Rk หลอดบน 390 และ 270 หลอดล่าง Ra 7K5 ของหลอดล่าง ค่ามันยืดหรือผิดเพี้ยนไปจากวงจรหรือไม่
ค่าR ถูกต้องหมด คลาดเคลื่อนไม่เกิน 2% เปลี่ยน 6e5p กล่อมกรุง เหมือนเดิม วัดล่าสุด ไฟเพลท 6e5p 383v วัดเพลต pc88 175= 210-193
ปรับขา2เพลต 6e5p เป็น 350v วัดไฟ ขา8 ไฟเพลตpc88 175= 185-178 นอกนั้นเกินไม่มากครับ
ปรับไฟเพลต เป็น350v มีปัญหาเปล่าครับ ถ่าไม่มีก็ จะใช้งานต่อไป เปิดแล้วเสียงเงีบบ ไม่มีรบกวนครับ
ปรับค่า R ให้เหมาะสมน่าจะดีกว่าปรับลดไฟนะครับ
[yellow-lol] ถึงขนาดกลับมาย้ำประโยคเดิมอีกรอบ
