FE5D 200 volt /5Amp ขอรับท่าน เม็ดใหญ่ที่ท่านเอาไปน่ะใช้ได้ครับ ทนได้ 600Volt
ต้องดูตัวลงท้ายด้วยนะครับว่าเป็น a b c d eเพราะถ้าลงท่้ยด้วย aจะทนไฟแค่200vเองมั้งครับ [good] [good] [good]FE5D 200 volt /5Amp ขอรับท่าน เม็ดใหญ่ที่ท่านเอาไปน่ะใช้ได้ครับ ทนได้ 600Volt
โอ้ว ขอบคุณพี่เล็กมากครับ เก็บควันขึ้นอีกแล้ว งานนนี้มี 2 ตัวเลือก BYV26 กับ MR Vo Vo
ผมมาดู เครื่องปรี ตัวนี้ แค่วงจร ไม่ต้องดูเครื่อง ประกอบ ดูยังไงยังไง ก้ไม่น่าพกพา ครับ ซี ตัวก็ใหย่ โช้คก้น่าจะใหย่ หลอดก้น่าจะใหย่ หม้อก้น่าจะใหย่ แท่นก้น่าจะ ใหย่
สรุป ไม่น่าเป้นแบบพกพา เลยครับ เอางี้ละกัน ทำเสร้จแล้ว ขอยืมมาลองพกพามั่งนะครับ อยาก มีอยากได้ อยากทำ แต่ ตังค์ไม่มี :D :D อ้อเกือบ ได้เห้นปรีปลาดุกย่างแล้ว [lostteeth] [reddevil] [reddevil] [reddevil]
ฮ้า...ใหญ่กว่า ซองบุหรี่หน่อยนึงนะ [thif] [thif]ผมมาดู เครื่องปรี ตัวนี้ แค่วงจร ไม่ต้องดูเครื่อง ประกอบ ดูยังไงยังไง ก้ไม่น่าพกพา ครับ ซี ตัวก็ใหย่ โช้คก้น่าจะใหย่ หลอดก้น่าจะใหย่ หม้อก้น่าจะใหย่ แท่นก้น่าจะ ใหย่
ตัวนี้เสร็จแล้ว มันจะค่อยข้างใหญ่กว่า ซองบุหรี่หน่อยนึงนะ เสี่ย Aon (^o^)
ผมเสรจ GAIN CLONE เด๋ยวลุย 6em7se ต่อครับ มีต้นแบบ 6gf7se ของพี่เล็กเป็นตัวอย่าง [roll] [roll]
แล้วคิดว่าจะทำปรีไว้สักตัวเหมือนกันครับ
ตอนนี้วุ่นๆๆกับลำโพงอยู่ครับ
[sing] [sing]อูย.......... เสียงไพเราะจัง [roll]
([url]http://upic.me/i/c0/dsc07553.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show/23302466[/url])
โอ้ว อย่าทำให้ผมเขว 6SL7เบอร์โปรดเลยเก็บไว้เพียบ
โปรเจ็คก็ดองไว้เพียบพอกัน
สายสุรีย์ หรือ สายสมรล่ะ ตอนตีสองเนี่ย [thumb up]
เคส สวย นะ ครับ ไปทำที่ใดอ่ะครับ
อยู่ถึง ศรีราชา ไปทำถึงนาเกลือ ค่าน้ำมันแพงกว่ารึเปล่าอ่ะครับ :)เคส สวย นะ ครับ ไปทำที่ใดอ่ะครับ
ทำใกล้ๆ นาเกลืออ่ะ เพื่อนทำให้ครับ
เห็นสีไม้แบบนี้แล้ว น่าเอามาทำขาตั้งลำโพง WaveCore "กล้วยไข่" บ้างครับ Voเคส สวย นะ ครับ ไปทำที่ใดอ่ะครับ
Knob สวยดีครับของ amp marshall หรือปล่าว :)
:-\ ลงกราว2จุด มันไม่ลูบหรอครับ
:-\ ลงกราว2จุด มันไม่ลูบหรอครับกราวด์ แท่นสูตร บ้านบนเนินครับ พี่ก็เริ่มต้นแบบนี้เหมือนกัน
ขอบคุณครับ ถ้าอย่างนั้นเอามาแปะทับบนไม่ MDF ดีกว่า [))]เห็นสีไม้แบบนี้แล้ว น่าเอามาทำขาตั้งลำโพง WaveCore "กล้วยไข่" บ้างครับ Voเคส สวย นะ ครับ ไปทำที่ใดอ่ะครับ
เอาไม้นี้มาทำขาตั้งลำโพง บอกได้คำเดียวให้เลิกล้มความตั้งใจได้เลย
มีปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ที่ไม่อยากแนะนำ
1) ความแข็งแรง มั่นคง ทำให้ดีได้ยาก
2) มวลของขาตั้งที่เบาเกินไป เบากว่า MDF อีก
3) ที่เคยทำเล่นมาหลายอัน เสียงไม่โดนเลยสักคู่
4) หากจะทำขาตั้งไม้ แนะนำเอา MDF มาทำดีกว่า ออกแบบให้กรอกทรายได้ด้วยนะ
หากใครเอาไปทำขาตั้งบ้างแล้ว ได้ผลอย่างไรมาบอกกันบ้างนะ
ก็ใช้ MDF 19มม. ป่ะผิว เมเปิ้ล แบบเดียวกับกล้วยไข่ดิครับพี่ขอบคุณครับ ถ้าอย่างนั้นเอามาแปะทับบนไม่ MDF ดีกว่า [))]เห็นสีไม้แบบนี้แล้ว น่าเอามาทำขาตั้งลำโพง WaveCore "กล้วยไข่" บ้างครับ Voเคส สวย นะ ครับ ไปทำที่ใดอ่ะครับ
ก็ใช้ MDF 19มม. ป่ะผิว เมเปิ้ล แบบเดียวกับกล้วยไข่ดิครับพี่ปะผิวแบบที่แนะนำไม่เป็นครับ กลัวเสียของ [cry1]
ดังแล้วหรือยังครับผม [dancing]
:o
เสียงดับหรือ เสียงดัง อะจร้า
ตามมาแซว /เขียนวงจรสวยจัง (^_^)
ยินดีด้วยนะครับคุณพี่ tfender ในความสำเร็จครั้งนี้ครับ ซึ่งเป็นอีกครั้งในหลายสิบครั้ง [))]
:o oh...hooo คุณพี่ tfender ขยันจังครับมีของเล่นเยอะแยะมากมาย
เช็คด้วยเด้อ ลำโพงกลับเฟส หรือ เปล่า เจ้าปรีหลอดเดียวเนี่ย... แต่น่าจะกลับนะ [roll]
ไม่ใช่อ่ะหรอก พอดีมันมีของอยู่แล้ว ก็ปั้นเป็นตัวให้มันใช้งานได้อ่ะครับ เพราะอยากจะฟังเสียงหลอดเบอร์นี้มาตั้งนานแล้วครับ ลองลุยดูได้ ครับ ต่อ 1 - 2 ชั่วโมงก็ได้ฟังแล้วครับ
ไม่รู้ว่าหลอดรัสเซียหรือเปล่ารัสเซีย แท้ๆเลยจร้า น้ามึนจัง ส่งมา RAMA II ผ่าพิสูจน์ซิ [roll]
พี่ครับวงจรตามนี้ใช้ หลอด 6sn7 ต้องเปลี่ยนค่าตรงไหนบ้างครับ (ไฟเท่าเดิม)R plate 100-120K Rk ไม่เกิน 1 K ถ้าทำ fixed bias ก็ B+ 250V Vg -1.5V
([url]http://upic.me/i/di/pre6sl7.png[/url])
จากวงจร ไม่มีความจำเป็นต้องใส่ takman metal film 330K จากโวลุ่มลงกราวด์ ครับ เพราะว่า alps 100K ทำหน้าที่เป็น R Grid อยู่แล้วครับ :D
:-[ อุปกรณ์ไฮโซแท้... armtran,takman,m cap,alps ฟ้า,.... ฯลฯ...
อีกหน่อยก็ต้องเพิ่ม 8 pin cmc teflon, rca wbt next gen limited,f6d,furutech iec inlet platinum limited... hahaha hahaha hahaha
อะไรเหรอ ไม่เห็นพูดอะไร หรือ ว่ามาโชว์หลอดอย่างเดียว [HAHAHA]
:-\ ผมเห้นรูปขึ้นตั้งกะรูปแรกหละคับ
งามแต๊...อยากมีกะเค้าบ้างซักคู่
ก็มี ECC35 ตั้งหลายคู่เอามาแบ่งขายให้เสี่ยตั้มหน่อยดิ พี่มีเหลือแค่สองคู่เอง นอกนั้น 12SL
จัดไปครับ 7000 ฿:-\ ผมเห้นรูปขึ้นตั้งกะรูปแรกหละคับ
รับบัตรอะไรดี เสี่ยหนุ่ม [dancing]
[roll] สำหรับผม ๗๐๐๐ บาท ซื้อข้าวรับประทานได้ ๒ เดือนพอดี ๆ ครับ
ซื้อข้าวกินน่ะได้ 2 เดือน แต่ถ้าอออกไปกินกะสาว ๆ คืนเดียวก็หมดแล้วอ่ะ... [thif]
:P :P :Pจัดไปครับ 7000 ฿:-\ ผมเห้นรูปขึ้นตั้งกะรูปแรกหละคับ
ขายจริงอะป่าว รอซื้อ จริงๆ นะ [roll] [roll]
