www.diyaudiovillage.net
DIY มือใหม่ , TIPS & TRICKS , R&D SECTION => TIPS & TRICKS => ข้อความที่เริ่มโดย: Aoun ที่ 06 พฤษภาคม 2014, 11:44:25 AM
ตามหัวข้อครับ
เช่นเราเจาะรู จะใส่หม้อแปลงหรือ PCB แต่ตอนเอางานมาประกบ จะใส่น็อต
ปรากฎว่าตำแหน่งมันเลื่อนไปหน่อยเดียว ซัก มิล 2มิล ได้
ตรงนี้เพื่อนมีวิธีแก้งานพวกนี้กันยังไงบ้างครับ
ขอถามเป็นความรู้หน่อยครับ
g0
ตามหัวข้อครับ
เจาะใหม่รูยึด PCB อุดด้วยกาวอีพ๊อกซี่ได้
หาแหวน e-แปะ ที่ขนาดโตกว่ารูที่เจาะ มารองเพิ่มครับ
อะไร คือ แหวน E-แปะ
อ้อ ทราบแล้วครับ ขอบคุณครับ
ถ้าคิดว่าจะทำสีก็เจาะรูใหม่ก็เอา อีพ็อกซี่อุดรูเก่าแล้วขัดแต่งเอา ครับ
ตะใบกลมอันเล็กๆ ที่สอดเข้าไปในรูได้ ค่อยๆ ตะใบแต่งเอาครับ ให้พอร้อยน็อตได้ อีแปะปิดทับอีกทีก็เรียบร้อยแล้วครับ
ผมเดาว่าน่าจะเป็นโชว์ด้านบน ลักษณะนี้เป็นงานยึด pcb แน่ๆ หากมีแหวนรองอยู่มีคงโดดเด่นเลยครับ ไม่งั้นน้าแกคงไม่มาถามหร็อก [smile-12]
ตามน้าหนอนว่าครับ ตะไบหางหนูค่อยแซะ มิลสองมิลแทงสองสามทีก็ใส่ได้แล้วครับ
ถ้าเป็นน็อตยึด PCB อย่างพี่เล็กว่า ผมว่าไปตะไบรู PCB ดีกว่าครับ [yellow-lol]
(http://image.ohozaa.com/i/5e2/KDSelu.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/xzyINY6GQihnaXmk)
ผิดไปแค่ 2 มิล ใช้ดอกสว่านดอกเล็กลงเจาะแต่งเล็มเฉพาะส่วนที่ผิดคลาดเคลื่อนครับ [sory2]
ถ้ากลัวไม่สวยไม่อยากแก้ ถ้าสิ่งที่จะติดเป็น PCB
1. ปกติ คลายน้อตทุกตัวขยับไปมาก็อาจได้ 2มม.
2. ถ้าไม่ได้เป็นผม ผมคว้าน PCB ครับ งานจบเร็วกว่าเยอะ
เห็นด้วยกับการแก้ที่ PCB แทน [huge-thumbs-up]
มือใหม่หัดเจาะครับ
ได้ คำตอบครอบครุมมากๆ ครับ
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
ปัญหาผม คือเจาะผลาดเลื่อนตำแหน่งจริงไปแค่นิดเดียว ถ้าผมเลื่อนตำแหน่งเจาะไปอีกนิดได้ หัวน็อตแทบจะปิดรูเดิมเลย
แต่ถ้าเจาะห่างจากรู เดิมไม่มาก สว่านชอบดิ้นครับ ดิ้นมากลับรูเดิมตลอดเลย
ตอนนี้คิดไว้ว่าคงหาตะไบแบบกลมๆ มนมาขัด ในกรณีที่เลยไม่มากดีกว่า
แล้ว
EPOXY ที่ มาอุดนี่เป็นแบบปั้น หรือแบบครีมสีโป้ว กันครับ
อุดแทนเนื้อโลหะที่เจาะไปแล้วค่อยเจาะใหม่น่ะครับ
เลือกแบบที่เป็นสีใส เวลาทำสีจะได้ไม่เป็นจุุดเด่นครับ ที่ home pro ท่าข้ามมีให้เลือกเยอะ
(http://www.mynke.com/images/catalog_images/1305341060.jpg)
อะไร คือ แหวน E-แปะ
ยังไม่มีใครตอบ แหวน "อีแปะ" เป็นแหวนตัวเมีย ถ้าแหวนตัวผู้เรียก แหวน "ไ-อ้แปะ" [smiling-tongue]
เข้าเรื่องดีกว่า [joker11] คงเคยเห็นมาแล้วแต่อาจไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร
เวลาเจาะ ถ้าไม่อยากให้ดอกสว่านดิ้น ให้ Mark รูก่อนครับ โดยใช้เหล็กนำศูนย์ ปลายแหลมๆ ตัวละไม่กี่สิบบาทครับ หรือไม่อยากซื้อ ก็ใช้ตะปูลับปลายให้คม ตอกลงบนจุดที่ต้องการให้เนื้ออลูมิเนียมบุ๋มลงไป แล้วใช้สว่านเจาะตรงรูที่มาร์คไว้ครับ ในกรณีที่เจาะดอกใหญ่ๆ ก็ให้ใช้ดอกเล็กเจาะนำก่อนครับ แล้วค่อยตามด้วยดอกใหญ่ วิธีนี้เราก็จะเจาะรูได้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการครับ
ปล รู้สึกว่ากำลังใจจะล้นหลาม [wink-11]
ปกติไม่เคยเห็นน้าแกทำเองหรอกครับ เห็นเค้าจ้างทำ และ งานนี้ผมก็เดาว่าไปจ้างเค้าทำมาน่าจะเป็นงานของมืออาชีพน่ะ ไม่ใช่ฝีมือน้าแกทำเองแน่ๆ
ลองดูครับ EPOXY แบบนี้
ครับ ตรงนี้วัดไม่ดีเอง ก็เลยต้องมีแก้นิดหน่อย ตรงส่วนของหม้อแปลง
