ผู้เขียน หัวข้อ: ทดลองง่าย ๆ สบาย ๆ ตามใจต้องการ  (อ่าน 170203 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1620 เมื่อ: 11 กันยายน 2017, 10:36:31 PM »
เรื่องที่เซ็งมากอันดับสองวันนี้...ยกแท่น 811A มาลองฟัง....กลายเป็นว่าเสียงไม่ได้เรื่องเลย เสียงคมและสดมาก ๆ ทั้งที่เมื่อปีก่อนยังฟังว่าเสียงพอจะใช้ได้อยู่ คงต้องเกิดการบูรณะครั้งใหญ่ซ่ะแล้วครับ [chick1]
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #1621 เมื่อ: 11 กันยายน 2017, 10:40:57 PM »
 [yellow-lol]  เครื่องครูเลยครับเบอร์นี้ ทำให้เข้าใกล้ PE1/100SE ให้ได้ครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #1622 เมื่อ: 11 กันยายน 2017, 11:25:54 PM »
เรื่องที่สามวันนี้... ลองกัดลายวงจร Highvolt Reg มาใช้งานลงอุปกรณ์ดูเพื่อเตรียมใช้สำหรับ Pre el32 ไฟจากหม้อแปลง 300vac ผ่านหลอด 5y3 แรงดันที่ออกวงจร hi-volt reg ได้ไม่ถึง 330vdc ได้แค่ 290v แต่ Pcb ที่สั่งจากน้ารุ่ง ไฟดันถึงที่ 320vdc ทั้งที่ใช้อุปกรณ์เหมือนกัน คงจะมีปัญหาในส่วนใดแน่ ๆ คงต้องมาเช็คดูไฟแต่ล่ะจุดโดยละเอียดอีกครั้งครับ....ปัญหาคือ สั่งหม้อไฟสูงไปแล้วที่ 315Vac. คงมีงานงอกอีกหลายเรื่องแน่ ๆ เลยครับ
« ตอบกลับ #1623 เมื่อ: 11 กันยายน 2017, 11:28:51 PM »
ช่วงก่อนยังยึดติดที่ว่าเป็นวงจรที่ออกแบบเองและใช้หลอดไตรโอดทั้งหมด มาวันนี้รู้ซึ้งแล้วครับ ความเข้าใจต่าง ๆ ยังคงมีน้อยมากยังต้องหาความรู้อีกมหาศาลเลยครับ
« ตอบกลับ #1624 เมื่อ: 12 กันยายน 2017, 03:54:22 AM »
งานเข้าซ่ะแล้ว.......สั่งไฟออกน้อยเกิน Series Regulate ไม่ทำงาน   [chick1]
น้าเปิ้ลช่วยผมได้มั้ยครับ
  สั่งใหม่ครับ ตัวนี้เอาไว้งานอื่น  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1625 เมื่อ: 12 กันยายน 2017, 06:20:13 AM »
โถ่.....!!!  [chick-cry]
« ตอบกลับ #1626 เมื่อ: 12 กันยายน 2017, 06:48:08 AM »
สั่งทำหม้อสำหรับทดลองมาไว้สิครับ จะได้ทดลองให้ชัวร์แล้วค่อยสั่งหม้อจริง  แบบมี
Pri 115-110-105-0-105-110-115
Sec 18-15-12-9-6-3-1.5-0-1.5-3-6-9-12-15-18
สามารถเลือกใช้งานได้
Pri  0-210, 0-215, 0-220, 0-225, 0-230
Sec 0-1.5, 0-3, 0-4.5,.... 0-36 หรือ 1.5-0-1.5, ...18-0-18
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #1627 เมื่อ: 12 กันยายน 2017, 07:14:00 AM »
         *อาการแบบนี้..เค้าเรียกว่า...พัฒนาการทางหูมันยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆ ครับ....555 สาเหตุนี้เองคือตัวการทำให้เราต้องเสียกะตังค์อยู่เรื่อยๆ
« ตอบกลับ #1628 เมื่อ: 12 กันยายน 2017, 08:09:55 AM »
เคยคิดจะสั่งหม้อแบบนี้เหมือนกัน
ว่าแต่คนพันหม้อจะด่ามั๊ยครับ
นี่ก็กำลังถามน้าเปิ้ลไปอยู่ [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #1629 เมื่อ: 12 กันยายน 2017, 11:22:09 AM »
จริง ๆ แล้ว ผมก็พอจะมีหม้อไฟที่มีขดย่อยแบบนี้ล่ะครับ และเอามาใช้แล้ว แต่ตอนทดลองผมคิดแค่ว่าจะทำอย่างไรให้ชุดเร็กกูเลทมันไม่ร้อนเวลามันทำงาน จากที่ไฟเข้า 5.8VAC เลยใช้วิธีลดแรงดันลงให้เหลือ 4.5VAC แต่พอเอาเข้าจริงชุดเร็กติไฟร์ที่ใช้ล่าสุดมันดร๊อปแรงดันมากไป เหลือไฟตรงก่อนเข้าเร็กกูเลทแค่ 4.5VDC ไฟมันเลยไม่พอที่จะให้วงจรทำงานครับ ดันไปคดเรื่องความร้อนมากไปซ่ะ....เซ็งเลยครับ  [chick1]
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #1630 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 01:27:06 AM »
   เผื่อสนใจ gyrator  ความจริงเคยเล่นมาเมื่อ 4-5 ปีก่อนวงจรก็มีพอสมควรในบ้านเรา แต่ลองดูของคนอื่นเป็นแนวทางบ้างก็ได้ครับ มีหลอด DHT หลายเบอร์ ลองศึกษาดู  เค้าใช้ไฟจุดไส้หลอดของ coleman regulator
 http://www.bartola.co.uk/valves/2017/01/15/01a-preamp-gen2-build-complete/
« ตอบกลับ #1631 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 09:11:06 AM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก ผมลองเข้าไปดูแล้วมันซับซ้อนเกินไป ถ้ามีเวลามากพออาจจะลองทำทดสอบดูครับ
แต่ตอนนี้ใช้วงจร DAV ไปก่อนดีที่สุดครับ ง่าย ๆ ได้ผลดี
ผมสังเกตเห็นหลาย ๆ คนทางเมืองนอกมักจะหยิบหลอด 4P1L มาใช้งาน ทั้งที่เป็นหลอด Pentroed แต่พิเศษตรงที่เป็น DHT ด้วย
รวมถึงพี่เล็กก็หยิบมาเล่นเหมือนกัน จึทำให้ผมแอบมาคิดว่าเจ้าเบอร์นี้คงมีอะไรดี ๆ เป็นแน่แท้ล่ะครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #1632 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:09:37 AM »
หายไปหลายวันไม่ได้มาโพสซักทีวันนี้เอาซ่ะหน่อย...
เมื่อต้นเดือนได้แท่นเก่า PP มา 1  เครื่องครับ
« ตอบกลับ #1633 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:10:10 AM »
พี่เล็กแกแซวว่าเป็นเศษเหล็ก  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1634 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:11:00 AM »
ต้องบอกว่า อดใจไม่ได้จริง ๆ ครับกับแท่นเก่าแนวนี้....แต่ประเด็นมันไม่ใช่แค่แท่นอย่างเดียวครับ
« ตอบกลับ #1635 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:12:22 AM »
หงายแท่นมาชมก่อนครับ
« ตอบกลับ #1636 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:13:35 AM »
ก็เล็งดูเอาครับว่าจะรื้ออะไรมาใช้ได้บ้าง โดยปกติผมจะไม่ซ่อมเด็ดขาดครับ รื้อทำใหม่อย่างเดียวครับ
« ตอบกลับ #1637 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:15:22 AM »
เหมือนกัน ก็ผมเห็นเจ้าเบอร์นี้ในเวบนี้แล่ะ ถึงได้จะขึ้นลองทำเบอร์นี้ดู แล้วดันมีวงจรของบ้าน DAV. นี้บวกกับ 6p21s เลยโดนเลย
« ตอบกลับ #1638 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:17:31 AM »
ประเด็นหลักสำหรับแท่นนี้ที่ซื้อมาครับ OPT 9k p-p
« ตอบกลับ #1639 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:20:11 AM »
ต่อมาก็รื้ออุปกรณ์ออกให้หมดครับ
« ตอบกลับ #1640 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:24:04 AM »
จากนั้นทำการวัดหาขดไฟต่าง ๆ แล้วจดไว้ครับ จำไม่ผิดมี 430-0-430, 5.4-0 , 3.6-0-3.6 , 3.6-0-3.6
ไฟจุดไส้หลอดมากเกินไปพอสมควรครับ เพราะดูเหมือนว่าขดไฟทางฝั่ง Pri มีสองขดเอามาอนุกรมกันครับ
« ตอบกลับ #1641 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:25:05 AM »
เสร็จแล้วครับ กลายเป็นเศษเหล็กจริง ๆ แล้วครับ รอทำการรีบิ้วด์ขึ้นมาใหม่ครับ
« ตอบกลับ #1642 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:26:53 AM »
อุปกรณ์ที่ได้และน่าจะพอนำกลับมาใช่งานก็น่าจะเป็นพวกซ๊อกเก็ตครับ ยังดีอยู่และเหมือนจะมีคุณภาพพอสมควรครับ R วัตต์สูง ๆ สองตัวก็เอามาใช้ดร๊อปไฟได้ดีครับ
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #1643 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:27:15 AM »
ให้ลูกละพัน  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #1644 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:28:15 AM »
รีบลองเลยนะครับ อยากรู้ว่าจะถูกใจน้าบอยมั้ย จะรู้สึกหลุดเหมือนผมได้ลองหลอด DHT รึเปล่าน่ะครับ
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #1645 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:30:05 AM »
พี่ว่าไม่อ่ะ  เพราะว่ามันจะไม่ดัง  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1646 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:34:46 AM »
ให้ราคาสูงเกิ้นไป..... 2 ลูก 500 ผมก็ยอมแล้วครับ  [yellow-lol]
เดี๋ยวจะสอบถ้ามพี่เล็กด้วยล่ะครับว่าเคยเจอมั้ยครับ
ค่า DCR ทางฝั่ง Pri สองฝั่งไม่เท่ากัน ฝั่งนึงวัดได้ 65 ohm อีกฝั่งวัดได้ 56 ohm เป็นเหมือนกันทั้ง 2 ลูกเลยครับ
และค่า Rk ของภาค Power ใน OPT ลูกนั้น ๆ ใช้ 250 ohm และ 360 ohm  ทั้งสองข้างเช่นเดียวกันเลยครับ  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #1647 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:36:25 AM »
โอ้โห.... [frightened-12]
เจ็บปวดอย่างแร๊งงงส์......น้าบอยรีบเลยครับ เอาให้พี่เล็กงงเลย ว่า มันร้องเพลงได้ยังไง  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1648 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 11:41:01 AM »
โฮ้ พี่เล็กนึกว่าจะให้กำลังใจน้องนุ่ง ยังไม่เคยทำ DHT
  • กระทู้: 57638
« ตอบกลับ #1649 เมื่อ: 21 กันยายน 2017, 02:13:27 PM »
  แก้ได้เรื่องแล้ว อย่างไงมาสอนผมบ้างนะครับ  [fb-smiling]
