จะเล่น MA-200 ต้องจัดสดไปเลยครับ ถึงจะถึงใจ.. Voแล้วจะมีชุดป้องกันลำโพงให้ด้วยไหมครับท่านพี่
ป้องกันลำโพงเหรอ... ตัวใครตัวมันครับ... เอ๊ย... ติดต่อน้า audiomania ครับ ผมไม่ชอบใส่ครับ รุ่นนี้อย่าทำสายลำโพงช๊อตขณะเปิดเครื่องเท่านั้น... รับรองใช้ได้นานนนนนนนนน...น....น เป็นสิบปีเลยครับ (ซื้อที่บ้านหม้อสองร้อยกว่าบาทก็ใช้ได้เหมียนกัลล์ครับ)
ขอออกความเห็นด้วยคนนะครับขอนับหนุนอย่างที่ อาจารย์สรรเสริญกล่าวมาครับ พอดีใช้อยู่เหมือนกันครับ
1.แยกบอร์ด Reg ไว้ข้างนอกดีกว่า หากเอาไปรวมไว้บนปริ้นเดียวกันจะลองกล่องลำบาก เนื่องจากแผ่นปริ้นจะยาวมาก
2.C-input ต้องใช้ชนิด Polypopyrene ดีๆ ใส่ลงไป จะได้เสียงที่ใสและสะอาดขึ้น สมัยนั้นผมใช้ Elrex (โรงงานเดียวกับ Solen)
3.C-filter ที่เหมาะกับแอมป์ตัวนี้ต้องมีขนาด 12000uF ขึ้นไป (ต่อไฟเลี้ยง 1 ซีก) จะใช้ 6800uF ขนานกันสองตัว หรือจะใช้ 15000uF ตัวเดียวก็ได้ ..... พลังเสียงดีกว่า 10000uF ตัวเดียวมากครับ
4.ผมแนะนำให้ใส่ฟิวส์ขาดเร็ว 4A ที่ไฟ +/- ก่อนเข้าบอร์ดแอมป์ทั้งสองข้าง เวลาเครื่องมีปัญหา เช่นสายลำโพงช็อตแล้วแอมป์พัง ฟิวส์มันจะขาด ก่อนที่ไฟตรงจะออกไปทำลายลำโพง .... อันนี้ของจริงครับ
5.เล่นแอมป์ตัวนี้ ต้องเดินสายกราวด์ให้ดี ไม่เช่นนั้นจะมีเสียงกวนได้
ma-200 กับ ma-400 แนว เสียงต่างกันไม็ครับ
ผมไม่เคยฟังทั้งสองรุ่น สนใจครับ yahoo1
แอมป์ตัวนี้ มันมีวิธีวัดกระแสสงบยังไงแล้วอะครับ พอดีผมทำเอกสารของแอมป์ตัวนี้หายไป มันเลยมีเสียงจี่ออกลำโพง อะครับง่ายสุดคือปรับ POT 5K ในวงจรตัวนั้นให้อยู่ที่กึ่งกลางพอดีก็ใช้ได้แล้วครับ แบบที่สองต่อมิเตอร์อนุกรมกับไฟเลี้ยงภาคหลัง โดยตั้ง range ไปที่วัดกระแส DC ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเอาสายวัดมิเตอร์ต่ออนุกรมเข้าไปในไฟเข้าบวกหรือลบก็ได้แล้วปรับ POT ให้มิเตอร์แสดงค่าได้ 25 mA ก็พอแล้วถอดมิเตอร์ออก ต่อไฟเข้าไปดังเดิม แบบที่สามอย่าเพิ่งต่อทรานซิสเตอร์เพาเวอร์เข้าไปนะครับ ให้ใช้มิเตอร์ตั้ง range วัดไฟ DC volt นำเข็มมิเตอร์ทั้งสองอันไปจิ้มคร่อม Resister ค่า 56 ohm ที่ต่ออยู่ระหว่างทรานซิสเตอร์ไดรฟ์ แล้วปรับ POT ดูไฟจะขึ้น 0.6-1.5V DC แล้วปรับไว้ที่ตำแหน่ง MAX หลังจากนั้นใส่ทรานซิสเตอร์เพาเวอร์คู่สุดท้ายเข้าไป แล้ววัดคร่อม R ค่า 0.1 ที่เราต่อเพิ่มไว้ที่ขา E ให้ได้ประมาณ 2.5 - 3.0 mV โดยการปรับ POT อย่างช้าๆใจเย็น (แบบที่สามต้องใส่ R ค่า 0.1 ohm ที่ขา E ของทรานซิสเตอร์เพาเวอร์ แล้วก็ต่อใช้งานไว้แบบนั้นแหละครับไม่ต้องถอดออก) ...ความเห็นส่วนตัวขอแนะนำปรับแบบที่หนึ่งครับทั้งสองข้าง ง่ายสุดและทรานซิสเตอร์ทำงานไม่เหนื่อยมากครับ
ไม่ลองทำ MA-5 กันบ้างเหรอครับโดยส่วนตัวถ้าฟังเพลงสบายๆ เสียงเปิด รายละเอียดดี MA-200 ได้เปรียบมากครับ จำได้ว่าสมัยโน้นที่โชว์รูมดับเบิ้ลพี ใช้เทปใบ้ Nakamichi CR-2 เล่น เทียบกับ MA-1 ก็ให้เสียงต่างกันชัดเจนมากๆๆ ยิ่งเปิดด้วย CD Accuphase (จำรุ่นไม่ได้แล้ว) ยิ่งชัดครับ [roll]
อะไหล่ทั้งหมดที่จะทำ GB จะได้ตามแบบนี้เลยไหมครับ [confused-raccoon]ตอนนี้เป็นตัวต้นแบบลองก่อนครับผม เพราะพอดีอุปกรณ์ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมีอยู่แล้วที่บ้าน เลยไม่ได้ไปซื้อเพิ่มครับ
ลุง บาน ไม่ต้องมีขด speaker protect เหรอครับไม่ต้องครับน้าขี้บ่น เปิดมาไม่มีเสียง ตุ๊บ ตั๊บ ออกลำโพง เงียบสนิท
PCB หวานใจมันดูไม่ใหญ่เลยนะครับในภาพ มันเท่ากับภาคจ่ายไฟปรีที่เอาไปเช็ดให้ผมหรือไม่ครับ
อาจารย์ครับจุด E B C เป็นแบบใส่คอนเน็คเตอร์ ขันน๊อต หรือครับ
รู้สึกว่า MJ15024/15025 ได้กลาง แหลม เบสออกบางๆ ส่วนตัวหลังไม่เคยลองเลยคัพ [c--c]เทียบกับ TO-3 moto เบอร์อะไรครับ 150XXตัวดั้งเดิมเลยเป็น 15003/15004 ขาทองครับ แต่หายากแล้ว
และปัญหาของรุ่นหลังๆที่ไม่เหมือนของเก่า เสยแนะนำเป็นรุ่นใหญ่ MJ15024/15025 หรือ MJ21193/21194 ก็ได้ครับ [gr_in]
ช่วยลงวงจรให้ดูหน่อยไก้ไหมครับ ผม งง กับวงจรที่โหลดมาไม่เหมือนกันเลย
2 วงจรนี้อันไหนแน่ที่ถูกต้องครับ
ขอบคุณครับช่วยลงวงจรให้ดูหน่อยไก้ไหมครับ ผม งง กับวงจรที่โหลดมาไม่เหมือนกันเลย
อันบนถูกมากกว่า แต่ให้ตัด C11 C12 (0.1uF ที่คร่อม base) ออกครับ [yes-raccoon]
ถ้าใช้ Sink ใหญ่ๆ ตัว MA-200 นี่ ปรับ Bias ให้เป็นหรือใกล้เคียง Class-A ได้ไหมครับ ไม่แน่ใจว่า range ของ Multiplier ที่เดิมเค้าออกแบบไว้จะรับไหวไหม ?? ผมเดาว่าพวก class AB ภาค Driver จะเป็น class A อยู่แล้วหรือเปล่ากับวงจรนี้ปรับกระแสให้มากขึ้นได้ระดับนึง ไม่ควรเกิน 45mA ครับ และไม่แนะนำให้ดันไปถึง A แท้ๆ เช่นกัน เพราะวงจรภาคหน้ากับปรีไดรฟ์ถูกออกแบบมาให้ทำงานช่วง AB กลางถึงปลายๆ มากกว่า
น้าแว่นครับ R และ C หรือตัวสำคัญ ในจุดที่มีผลต่อเสียงโดยตรง
รบกวน ทำตัว หนา หรือ สีแดง ให้หน่อยสิครับ
อยากรู้ว่ามันมีจำนวนเยอะอ่ะเปล่า
=_= ยิ่งเยอะมาก ยิ่งส่งผลเสียต่อ..... [entreat-raccoon]
-------------------เดี๋ยวคืนนี้ทำให้ครับ เมื่อคืนเมามันส์กับการเล่นจานบินมากไปหน่อย เลยไม่ได้ทำข้อมูลเพิ่มเท่าไหร่
ตามนี้เลยครับผม +1 [yes-raccoon]
=_= ยิ่งเยอะมาก ยิ่งส่งผลเสียต่อ..... [entreat-raccoon]-------------------เดี๋ยวคืนนี้ทำให้ครับ เมื่อคืนเมามันส์กับการเล่นจานบินมากไปหน่อย เลยไม่ได้ทำข้อมูลเพิ่มเท่าไหร่
อุปกรณ์ที่เปลี่ยนแล้วโดนจริงๆ และคุ้มค่าตัว มีอยู่ไม่เยอะครับ
มี R 4k7 ตรงอินพุต, R 1k69 (หรือ 1k5 เดิม) ตรงขา B ทรานซิสเตอร์คู่ดิฟ 4 ตัว กับฟีดแบคต่อ C220/6V3, R ฟีดแบค 39k 1W. หรือ 1/2W. ดีๆ ก็ได้, R 39 โอห์ม กับ 56 โอห์ม ตรงทรานซิสเตอร์ไดรฟ์เอาต์พุต
ส่วน C มีที่ อินพุต (เดี๋ยวจะลงวิธีสูตรแบบใช้ C ใหญ่ตัวเดียวแทนให้ดูครับ แบบสองออเดอร์) กับ C 220uF 6V3 NFB ครับ
ลองแล้วครับ มันอัดมากๆไม่ได้ เสียวพังเหมือนกัน สืบเนื่องว่า...ถ้าใช้ Sink ใหญ่ๆ ตัว MA-200 นี่ ปรับ Bias ให้เป็นหรือใกล้เคียง Class-A ได้ไหมครับ ไม่แน่ใจว่า range ของ Multiplier ที่เดิมเค้าออกแบบไว้จะรับไหวไหม ?? ผมเดาว่าพวก class AB ภาค Driver จะเป็น class A อยู่แล้วหรือเปล่า
ไม่น่าจะได้ครับ... เพื่อนที่ทำงานซ่อมอยู่แม็กเน็ทบอกมาว่า กระแสสงบ ma-200 ปรับสูงสุดได้ไม่เกิน 25 mA ครับ เกินจากนี้เจ๊งครับ... อยากให้มีหนูลองยาเหมือนกันนะว่าจริงมั๊ย? ... รึว่าน้าแว่นลองให้หน่อยจิ นะ นะ ออยากรู้ว่าเจ๊ง จริงป่ะ ขอรับ
([url]http://www.opcube.com/diy/WanjaiOverlayPoint02.gif[/url])
อันนี้สำหรับคนอยากลองอินพุตทางเลือก ใช้ C ตัวเดียว และถอด R 56k ออก (หรือใส่ทิ้งไว้ก็ได้ ไม่ได้ใช้งานอะไร) [roll]
คำนวณแบบคร่าวๆ แล้ว งานนี้ 10k +- 3K แน่ๆ [tremor-raccoon]
หม้อแปลง 1 ลูก สั่งเป็น 35-0-35 3 A 2 ขด 45-0-45 .2A 2 ขด มันรวมกันเป็นกี่ VA อ่ะครับ
ผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับประมาณ 450va จัด 500va ไปเลยครับ
แล้วกล่องเดิมผมจะใส่ได้ไหมนี่ ของเดิมก็แน่นอยู่แล้ว ยิ่งตัวใหม่ปริ้นซ์ใหญ่กว่าเดิมอีก [unde_cided]
อย่าลืม !!! พื้นที่ กล่องจะไม่มีที่จะวางนะครับ คิดถึงตรงนี้ด้วย ซีฟิลเตอร์อีกอย่างน้อยสี่ตัว ครับ วางแผนการจัดวางให้ดีๆครับ [yes-raccoon]
เห็นพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทำ MA-200 ทีเรียกว่าหวานใจ แต่ผมกับคิดตรงกันข้าม ผมจะทำให้ MA-200 กลายพันธ์ อันนี้ไม่รู้ว่าผมบ้าหรือเปล่า เพราะผมคิดว่าเราฟัง MA-200 มาตั้งนานเรารู้ลักษณะเสียงว่าเป็นแบบไหน ทีนี้หากเรามาคิดว่าคุณเรามันก็นัก DIY มันต้องเป็น DIY เต็มตัวจะไปรีเทิร์นทำไม เปลี่ยนไปบ้างมันจะได้สมชื่อว่า DIY ไงครับ
เห็นพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทำ MA-200 ทีเรียกว่าหวานใจ แต่ผมกับคิดตรงกันข้าม ผมจะทำให้ MA-200 กลายพันธ์ อันนี้ไม่รู้ว่าผมบ้าหรือเปล่า เพราะผมคิดว่าเราฟัง MA-200 มาตั้งนานเรารู้ลักษณะเสียงว่าเป็นแบบไหน ทีนี้หากเรามาคิดว่าคุณเรามันก็นัก DIY มันต้องเป็น DIY เต็มตัวจะไปรีเทิร์นทำไม เปลี่ยนไปบ้างมันจะได้สมชื่อว่า DIY ไงครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำอะไร อย่างไรก็ได้ค่ะ ถ้ามิได้ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของใครบนโลกใบนี้ ไม่อย่างนั้นจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นรึคะ ? และพี่ๆที่ทำ ma-200 เดิมๆ คงเพราะมีความชอบเป็นการส่วนตัว แต่ยังไม่มีไว้เป็นของตัวเองมังคะ
เดี๋ยวเรื่องตำแหน่งปริ้นท์เดิมที่ต้องทำ เดี๋ยวขอไปหาก่อน แล้วจะเอามาลงให้ดูครับ (รูปมาแล้วครับ)ไม่ได้ Group buy กะเค้า แต่จะขอร่วมวง หวานใจด้วยอันดับแรก วัดไฟก่อนครับว่าไฟออกจากบริดจ์กำลังได้เท่าไหร่ น่าจะราวๆ +-45 โวลต์
เพราะว่ามันคือหวานใจที่ทำนานที่สุดในโลก นับมาถึงวันนี้ก็ 17 ปีแล้วครับ
ทุกวันนี้มันยังไม่มีเสียงเลยครับ นั่งรถเมล์ไปซื้อตั้งแต่สมัย Magnet อยู่ซอยตระกูลสุข
คงต้องให้น้าแว่นช่วยซ่อมแล้วครับ อิอิอิอิ [roll]
ส่วนภาคไฟปรีเรกูเลตน่าจะได้ +- 50 ครับ
ที่เหลือต้องเช็คเรื่องตัดลายปริ้นท์+ต่อลายในรุ่นเดิมให้ถูกต้องตามวงจรน่ะครับ
ถ้าทำแล้วก็เหลือเรื่องเช็คทรานซิสเตอร์ล่ะครับ [yes-raccoon]
ไอเรื่องลายปริ้นนี่ล่ะที่เป็นปัญหามากๆๆๆๆๆ ไม่รู้จะยึดอันไหนดี เหอๆ
ส่วนไฟ 2 ชุด ผมออกตรงตามวงจรเลยครับ
ที่ผ่านๆมาผมระเบิด mj15003 4 ของโมโต ไปหลายคู่แล้วครับคู่นึงไม่ใช่ถูกๆ
ตอนนี้ค่าตัวมันแพงมากเลยนะเนี่ย ถ้าดังมาเมื่อไหร่ผมเอาขึ้นหิ้งเลย laughhahaha
ข้าน้อยขอยอมรับ 17 ปีแห่งความหลัง [roll] สรุปแล้วตอนนี้ลายปริ้นถูกต้องยังครับตัวเดิมตัดลาย 2 จุดตามรูปด้านบน และต่อสายจากขา E มาเข้าก่อน R+L
ห่วงแต่ของพี่ wongs2522 ว่า ถ้าลายปริ้นยังไม่ OK ยิ่งแก้จะยิ่งเละครับ + ตรวจสอบอุปกรณ์บน pcb ด้วยนะครับอายุมากแล้วหุหุ ส่วนรุ่น GB ผมไม่ห่วงเพราะยังไงมันก็ต้องแหลมอยู่แล้ว + แหล่มยิ่งกว่าแหลม [yes-raccoon]
รู้สึกว่าอาจารย์จะตาลายนิดนห่อยหรือเปล่าครับ 150uf /63V 2 ข้าง 8 ตัว แต่อาจารย์ x 4 ตัว [roll-eyes]ดูหลายรอบแล้ว ไปเอา 150 uF มาจากตรงไหนของตารางครับ พี่หาไม่เจอเลย หรือ ตาเราไม่ดีหว่า [unde_cided]
อ๋อ อาจารย์เขาจัด 150uf แทนตำแหน่ง 100Uf/63V ครับลูกพี่ ข้างละ 4 ตัว ข้าง 8 ตัวครับ
[ขอตอบในนี้เลยนะครับ-audiomania]
ที่เพิ่งลงไปเป็นส่วนเรกูเลตก่อนครับ 2 ข้าง ใช้แค่ 4 ตัว
ส่วนเมนแอมป์กำลังทำตารางอยู่ขอรับ ของมันเยอะ... [roll-eyes]
วันนี้ไปซื้อหม้อที่เฮนรี่เพื่อใช้กับ 1875 มา เลยลองเช็คราคาหม้อชนิดแยกขดที่จะใช้กับหวานใจ ราคาประมาณ 1,400 บาท ลูกเบ้อเร่อเลยขนาดครึ่งกระดาษ A4 สั่งก็ประมาณ 3 - 4 วันจึงจะได้ของ ผิดถูกอย่างไรลองเช็คกันดู 02-623-9196, 084-612-0796 02-224-3690, 081-913-9002 เป็นเบอร์นามบัตรที่ได้วันนี้
รอ 2A3 ของน้าแว่นครับ 3-2-1-raccoonอ่า.. 2A3 คงยังไม่เล่นน่ะครับ ราคาแต่ละตัว อื้อ..หือ... ทั้ง Mono หรือ Mesh plate หม้อไฟ และหม้อเอาต์พุต [c--c]
เลือกไม่ค่อยถูกเลยครับ สำหรับหวานใจ [confused-raccoon]
([url]http://upic.me/i/vn/tjzc7.png[/url]) ([url]http://upic.me/show/32173458[/url])
[roll-eyes] ของเล่นเยอะจังตาคนนี้
ราคานี้ กับสเปคแยกขด ก็ไม่ผิดหรอกครับ แต่อยู่ที่ว่าจะต่อราคาเขาไดเท่าไหร่ [smi_ley]
ใช่ครับ ยังไม่ได้่ต่อ อยากจะหาหนูลองยาร่วมกันสั่ง อาจมีพลังต่อรองก็ได้ แต่เอใครจะเป็นหนูลองยาล่ะ หากคุณ tfender สั่งผมพ่วงด้วย สัญญาว่าจะไม่ทำตัวเป็นปัญหาพร้อมโอนตังค์ หรือพร้อมไปขนเอง (หาภาระมาให้อีกแระ) [checks-raccoon]
แอบเตือนนิดๆ เวลาสั่ง หม้อแปลง ei เอาเหล็ก S14 + รองฉนวนทุกชั้นด้วยนะครับ แล้วระวังเรื่องลวด อลูมิเนียมด้วยเห็นบ่อยมากๆ [yes-raccoon]ขอถามค่ะว่าร้านไหนบ้างคะ ที่ใช้ลวดอะลูมิเนียมแทนลวดทองแดง เพื่อนๆจะได้หลีกเลี่ยงร้านนั้นค่ะ เพราะการใช้ลวดอะลูมิเนียมหม้อแปลงจะลูกใหญ่ขึ้นที่โวลท์และกระแสที่เท่ากัน และประสิทธิภาพลวดอะลูมิเนียมที่ load หนักๆ แป๊ก ค่ะ ใช้งานทั่วๆไปพอได้
จะว่าสำคัญก็สำคัญครับ แต่ไม่มากเท่า C Couplingแวะไปหากำลังสำรองมาครบแล้วครับC 390pF 100V ตัวนี้ไม่ใช่จุดสำคัญของเสียงใช่ไหมครับอาจารย์
บอร์ดจ่ายไฟ
ตรงตำแหน่ง C 1uF 63v. จากอิเล็กทรอไลต์ เปลี่ยนใส่เป็น MKT สีแดงแทน (PCB มีรูเผื่อไว้ให้แล้ว) น่าจะเป็นของ Siemens ตัวละ 8 บาท ใช้ 4 ตัว = 32
ตรง C 330uF ตัวใหญ่ไฟขาเข้า ตอนนี้พอหา NCC LXV 560/80 ได้ตัวละ 20 ใช้ 4 ตัว = 80
บอร์ดแอมป์
C 390pF 100V. มีตัวที่เข้าท่าเป็น WIMA FKP2 390p/250V 2.5% ตัวละ 5.25 บาท ใช้ 2 ตัว ก็ 10.50 ครับ
อุปกรณ์บน PCB น่าจะครบแล้วครับ [yes-raccoon]
เดี๋ยวคืนนี้นั่งทำตารางสรุปอีกทีครับ
เพราะทำหน้าที่ตัดความถี่ที่เกินๆ ออกไปเท่านั้นเองครับ อย่างพวกวิทยุชุมชน อย่างเสียงบริกรรมคาถาตอนกลางคืน ที่ลอดเข้ามาน่ะครับ หวานใจจะได้ไม่หลอน [roll]
------------แอบเตือนนิดๆ เวลาสั่ง หม้อแปลง ei เอาเหล็ก S14 + รองฉนวนทุกชั้นด้วยนะครับ แล้วระวังเรื่องลวด อลูมิเนียมด้วยเห็นบ่อยมากๆ [yes-raccoon]ขอถามค่ะว่าร้านไหนบ้างคะ ที่ใช้ลวดอะลูมิเนียมแทนลวดทองแดง เพื่อนๆจะได้หลีกเลี่ยงร้านนั้นค่ะ เพราะการใช้ลวดอะลูมิเนียมหม้อแปลงจะลูกใหญ่ขึ้นที่โวลท์และกระแสที่เท่ากัน และประสิทธิภาพลวดอะลูมิเนียมที่ load หนักๆ แป๊ก ค่ะ ใช้งานทั่วๆไปพอได้
(ลวดอะลูมิเนียมประสิทธิภาพต่ำกว่าลวดทองแดงประมาณ 20% ถ้าจะให้ได้กระแสที่เท่าลวดทองแดงต้องใช้ลวดอะลูที่มีขนาดใหญ่กว่าลวดทองแดง จะทำให้ขนาดหม้อแปลงใหญ่ขึ้นด้วยประมาณ 20%)
ส่งทางข้อความส่วนตัวนะครับขอบคุณมากสำหรับคำตอบนะคะ ใครอยากรู้ก็ pm ทิ้งไว้ค่ะ จะทะยอยตอบให้ค่ะ [thumbs-up-raccoon]
น้าแว่นคัพ TR output 15003,15004 เสียงต่างกันมั้ยคัพกับ 15024,15025 [c--c]พอเป็น ON Semi. แล้ว ต่างกันไม่มากเท่าไหร่ครับ ดู 24/25 จะได้เรื่องรายละเอียดอีกนิด จังหวะกระฉับกระเฉงกว่านิดนึง แต่ไม่ไวเท่าตัวพลาสติกเหลี่ยมครับ อันนั้นวัยรุ่นมาก..
[yes-raccoon] [res]น้าแว่นคัพ TR output 15003,15004 เสียงต่างกันมั้ยคัพกับ 15024,15025 [c--c]พอเป็น ON Semi. แล้ว ต่างกันไม่มากเท่าไหร่ครับ ดู 24/25 จะได้เรื่องรายละเอียดอีกนิด จังหวะกระฉับกระเฉงกว่านิดนึง แต่ไม่ไวเท่าตัวพลาสติกเหลี่ยมครับ อันนั้นวัยรุ่นมาก..
ผมมี 15015/15016 Moto อยู่ สามารถเอามาใช้ได้รึป่าวครับ ถ้าเทียบกับ คู่24/25 คู่ไหนดีกว่าครับMJ15015/15016 มันคือ 2N3055/MJ2955 เวอร์ชั่นไฟสูงครับ (15A/120V) ถ้าจะใช้จริงๆ ก็พอใช้ได้นะครับ แต่ต้องคุมไบอัส อย่าเผลอไปอัดเกิน เพราะตัวชิพมันเล็กกว่า 15003/15004 (20A/140V) พอสมควรเหมือนกัน
น้าแว่นหม้อแปลงจัดร้านไหนดีคัพ หลายๆ ตัวรวมกันราคาไม่แรงด้วย [checks-raccoon]อยากลองของแฮรี่บางครับแต่ไม่เคยสั่งพันหม้อเลยถ้ามีเพื่อนคนใหนรวมกันสั่งขอร่วมด้วยนะครับ clapping-1-2
สำหรับหม้อแปลงที่จะใช้ ตามภาพประกอบที่แนบมาให้ครับ ท่านใดจะเผื่อกระแสอีกเล็กน้อยก็ตามสะดวกครับ แบบแรก ใช้ขดเดียวกัน แบบที่สอง แยกขดไม่รวมกัน สำหรับไฟ 35-0-35 แบบแยกขด แค่ขดละ 2.5 Amp ก็พอ ผมแถมให้อีกหน่อยนึงครับ
ได้หม้อแปลงมาแล้ว
ขนาด (ก*ย*ส) 12*17*10 ซม. ครับ
[p-h-o-t-o] ส่งรูปมาแล้วครั้งหนึ่งไม่ผ่าน [phok]
อยากทราบราคาหม้อด้วยคน [confused-raccoon]
น้าpsang จะเสร็จก่อนเพื่อนหม้อมาแล้ว [clap hand2]
ขนาดหูเบา+ไม่มีลำโพงยังสั่งหม้อมารอเลยเรามีลำโพงแท้ๆยังมิมีหม้อเลยย fart-raccoon
คาดว่าจะโดน 20 รอบ laughhahaha
Lead former ที่บ้านหม้อมีขายร้านใหนบ้างแนะนำทีครับขาจะได้สวยๆๆๆ [yes-raccoon]เอาด้วยคัพ clapping-1-2
อายุมากจริงๆ เเอมป์ตัวนี้.....สมัยก่อน เทปใบ้เสียงมันทึบๆ ครับ เวลาทำเครื่องแล้วใช้ R metal แหลมซี๊ดสะใจ
สมัยเเม็กเน็ท ทำขาย ถ้าใช้ resister +/- 5% คงไม่มีใครซื้อเเน่ มันต้อง +/-1%
Lead former ที่บ้านหม้อมีขายร้านใหนบ้างแนะนำทีครับขาจะได้สวยๆๆๆ [yes-raccoon]อ้าว.. นึกว่าเคยเห็น เคยใช้กันแล้ว อันนี้ของโบราณมากครับ เอ็นคอร์ปขายมาตั้งกะสมัย 20 ปีก่อนโน่นเลย ผมก็หาซื้อจากนัฐพงษ์นั่นล่ะครับ เหมือนจะเคยเห็นยี่ห้ออื่นมีทำขายด้วยเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นของนอก(USA) งานจะสวยกว่านี้ครับ [roll]
มีอยู่แถวๆนี้ ชุดนึง ซื้อจากคนในเวปนี้หละ 1 ถุงมี 3-4 อันได้ หาก่อน.... ยังไม่เคยแกะจากถุงเลย
มีอยู่แถวๆนี้ ชุดนึง ซื้อจากคนในเวปนี้หละ 1 ถุงมี 3-4 อันได้ หาก่อน.... ยังไม่เคยแกะจากถุงเลยซื้อตรงไหนวะ เห็นไปขอแจกจากน้าไทยมา เจ้านี่มึน
Lead former ที่บ้านหม้อมีขายร้านใหนบ้างแนะนำทีครับขาจะได้สวยๆๆๆ [yes-raccoon]ที่ npe ยังมีขายอยุ่ครับ แต่ไม่สวยเหมือนของน้าแว่น ของผมก็เน่ามาก ได้ของใหม่ที่ น้าไทยสุริยะ แจกมา 1 ชุด
[laugh-raccoon] [laugh-raccoon] งั้นก็คงตามนั้นหละ มันนานมั่กแล้ว สมองปลาทองก็งี่หละเพ่ [in-love-raccoon] ทำงานต่อดีก่า...
อ๊าคคค รีโมทเข้าเครื่องลุกค้าไม่ได้!!!! [tremor-raccoon] [no-raccoon] [phok] [entreat-raccoon] (ขอมั่วกระทู้นิสส)
น้าaudiomania ครับถ้าจะใช้ TO3 Socket และ Ceramicจะมีผลต่ออะไรไหม
([url]http://www.iowacitylist.com/Tools-/Engine-Driven-Tool-Machines-/2N3055-high-power-tr-with-TO3-socket-2-pair-image.jpg[/url])
([url]http://i.ebayimg.com/t/TO-3-TO3-Ceramic-Transistor-Insulators-mica-2N3055-10pc-/05/[/url]!Be2zqcwBWk~$(KGrHqQOKjoErzE5rsHtBK-+f+TWhg~~_35.JPG)
คุณ Davit กรุ๊บบายกล่อง ma-200 ให้หน่อยสิครับ
[url]http://seesod.com/storage37/ElNtiCtmru1328610611/l.jpg[/url] ([url]http://seesod.com/storage37/ElNtiCtmru1328610611/l.jpg[/url])
ขดลวดชุบทองด้วย สวยแจ่มเลยครับ [yes-raccoon]
ไม่ต้องตกใจ ยังไม่ได้ทำหรอกครับ แค่หยั่งเชิง พอดีมีเวลาว่างนิดหน่อย เลยโทรถามน้าแว่นว่ามีค่าไหนพอจะปรับเปลี่ยนจากวงจรได้บ้างเพื่อหาค่าที่ผมมีมาลง จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ คงต้องเก็บตังค์ซื้ออุปกรณ์อีกสักปีนึง ปลายๆปีคงเค็มได้ที่แล้ว ถึงเวลานั้นคงเตรียมอุปกรณ์ได้ครบแล้วค่อยงัดออกมาทำ
Amtrans Japan ครับพี่[url]http://seesod.com/storage37/ElNtiCtmru1328610611/l.jpg[/url] ([url]http://seesod.com/storage37/ElNtiCtmru1328610611/l.jpg[/url])
ดูแล้วน่าจะเป็นลวดเยอรมันนะครับ
เพิ่งสั่ง Amtrans 2 w ไปเมื่อกี้เอง ครับ เก็บตังค์ค่า R ไปเรื่อยทีละ 5 ตัว 10 ตัว เดี๋ยวก็ได้ครบ ครับน้าแว่น เจอกัน เหมันต์ฤดูครับ ตอนนั้นคงได้ประกบกับ แอมป์หลอดวัตต์สุงๆสักเครื่องพอดี ปีนี้ตั้งใจว่าจะทำแอมป์หลอดใหญ่ๆสัก 3 เครื่องเป็นอย่างน้อย เลยขอพัก SS ไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีตังค์กินข้าว นี่ยังได้ค่าหม้อไม่ครบเลย [n_o]ไม่ต้องตกใจ ยังไม่ได้ทำหรอกครับ แค่หยั่งเชิง พอดีมีเวลาว่างนิดหน่อย เลยโทรถามน้าแว่นว่ามีค่าไหนพอจะปรับเปลี่ยนจากวงจรได้บ้างเพื่อหาค่าที่ผมมีมาลง จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ คงต้องเก็บตังค์ซื้ออุปกรณ์อีกสักปีนึง ปลายๆปีคงเค็มได้ที่แล้ว ถึงเวลานั้นคงเตรียมอุปกรณ์ได้ครบแล้วค่อยงัดออกมาทำ
อา.. พี่เล็กเล่นของดำ-ส้ม-ชมพู-ทอง มาแต่ไกล [roll-eyes] จะสู้ไหวไหมเนี่ย
มุมขวาบน Lead former เป็นพวงเลย [smi_ley]
ต้องการเเบบเหมือนที่แม็กเน็ท ทำเป็นคิดขาย หรือว่าวางเเบบอื่นๆ...
ไม่ทราบเหมือนกันว่า pcb ขนาดเท่าเดิมหรือว่าปรับเปลี่ยนไป
คงต้องคุยกันก่อน เช่นหม้อแปลง ปลั๊ก สวิทช์ เลือกเเบบไหนมาใช้
ใครจะเอากล่องหวานใจมาลงชื่อกันหน่อยครับ
กล่องของพี่ Davit น่าจะจัดการยากตรงที่ หม้อแปลง สวิตซ์ แจ๊ค ไบน์ดิ้งโพส ฮีตซิงค์ ฟรีสไตล์ครับ เลยไม่รู้ว่าต้องใช้ขนาดเท่าไหร่น่ะครับ [c--c]
เพราะขนาดผมเอง ผมยังไม่รู้เลยครับว่าหม้อที่เพิ่งสั่งพันไปขนาดเป็นเท่าไหร่ [phok]
ขอออกความเห็นครับ ด้านล่าง+หลังเอาเป็นชิ้นเดียวกันเป็นเหล็กพับฉากเจาะรูด้านหลังมาตรฐานครับใว้ยึดขั้วสายลำโพง+rca+iec+ฟิวส์ครับใครจะเอากล่องหวานใจมาลงชื่อกันหน่อยครับ
ยังไม่ทราบว่าจะเอาเเบบอย่างไรเลย...
EI ครับ เน้นเรียบง่ายเสียงเนื้อๆ หม้อ EI จัดการง่ายกว่าครับ เสียอย่างเดียวหนักกว่าหม้อกลมเยอะเลย แต่หม้อกลมเดี๋ยวนี้ ตัวดีๆสั่งพันแล้วราคาเอาเรื่องเลย [c--c]กล่องของพี่ Davit น่าจะจัดการยากตรงที่ หม้อแปลง สวิตซ์ แจ๊ค ไบน์ดิ้งโพส ฮีตซิงค์ ฟรีสไตล์ครับ เลยไม่รู้ว่าต้องใช้ขนาดเท่าไหร่น่ะครับ [c--c]
น้าแว่นสั่งพัน EI หรือว่าสั่งหม้อกลมๆ ไปครับ [unde_cided]
ที่ออกความคิดไปทำเองได้หมดเลยนี่นาแต่ติดตรงอลูหนาด้านหน้านี่แหละ laughhahahaขอออกความเห็นครับ ด้านล่าง+หลังเอาเป็นชิ้นเดียวกันเป็นเหล็กพับฉากเจาะรูด้านหลังมาตรฐานครับใว้ยึดขั้วสายลำโพง+rca+iec+ฟิวส์ครับใครจะเอากล่องหวานใจมาลงชื่อกันหน่อยครับ
ด้านข้างเป็นซิ้งระบายความร้อน
ด้านหน้าเป็นอลูหนาเอาไปเจาะรูกันตามใจจะเจาะใส่สวิทลูกบิดหรือเจาะชองใส่แผนใสโชว์แสงไฟก็ตามใจมีชื่อเวบติดมาด้วยก็เก๋ดี
ด้านบนเป็นฝาเหล็กมีช่องระบายความร้อนหรือใครจะเอาไปโมใส่แผ่นใสก็ได้อีกแหละ [res]
ผมสั่งพันเป็นลูกเล็กสองลูกครับ เพราะถ้าเป็นลูกเดียวเลยมันจะอ้วนใหญ่หรือไม่ก็ยาวปรี๊ด ดูแปลกพิลึก และวางลงกล่องยากน่ะครับ [yes-raccoon]EI ครับ เน้นเรียบง่ายเสียงเนื้อๆ หม้อ EI จัดการง่ายกว่าครับ เสียอย่างเดียวหนักกว่าหม้อกลมเยอะเลย แต่หม้อกลมเดี๋ยวนี้ ตัวดีๆสั่งพันแล้วราคาเอาเรื่องเลย [c--c]กล่องของพี่ Davit น่าจะจัดการยากตรงที่ หม้อแปลง สวิตซ์ แจ๊ค ไบน์ดิ้งโพส ฮีตซิงค์ ฟรีสไตล์ครับ เลยไม่รู้ว่าต้องใช้ขนาดเท่าไหร่น่ะครับ [c--c]
ขอบคุณครับ ไว้รอลอกบ้าง แต่สงสัยถ้าแยกเป็นหม้อสองลูกคงจะปวดเอวน่าดู
ผมขอขนาด กว้างxยาว ของ PCB ทั้ง 4 แผ่น ด้วยสิครับ แต่ละแผ่นขนาดจริงเมื่อเป็น PCB เท่าไหร่ จะตามหา Heatsink กับออกแบบกล่อง [res]
^ ขอตอบในนี้เลยครับ [audiomania]
[res] ขออภัยครับ Edit เพลินไปหน่อย เลยลบที่เคยแจ้งเอาไว้ครับ
แผ่นเมนแอมป์ 106mm. x 159mm. รูเจาะยึด 4 มุม ระยะห่าง 100mm. x 150mm.
แผ่นเรกูเลตปรีไดร์ฟ 56mm. x 79mm. รูเจาะยึด 4 มุม ระยะห่าง 50mm. x 70mm.
Lead former ซื้อ ที่ไหนครับ
Lead former ซื้อ ที่ไหนครับclapping-1-2 clapping-1-2
หาซื้อตามตลาดนัดบ้านนอกไม่มีเลยครับ [in-love-raccoon]Lead former ซื้อ ที่ไหนครับ
NPE...ณัฐพงษ์.....อันละ 25 บาทครับ... [roll]
---------------------Lead former ซื้อ ที่ไหนครับ
เมื่อวันพุธ แว๊บไปมา เจอโดยบังเอิญในซุปเปอร์ เห็นวางอยู่ 4 อัน เลยหยิบมาหมดเลย ...แบ่งให้ ktanate 1 อัน ใช้เอง 1 อัน เหลือ 2 อัน...ว่าจะเก็บไว้แจกครับ.... [roll]clapping-1-2
[res] [res] ขอบคุณมากครับ clapping-1-2 clapping-1-2เมื่อวันพุธ แว๊บไปมา เจอโดยบังเอิญในซุปเปอร์ เห็นวางอยู่ 4 อัน เลยหยิบมาหมดเลย ...แบ่งให้ ktanate 1 อัน ใช้เอง 1 อัน เหลือ 2 อัน...ว่าจะเก็บไว้แจกครับ.... [roll]clapping-1-2
เดี๋ยวให้พี่ 1 อันครับ ไม่คิดเงินนะ...แต่รอหลายวันหน่อยนะครับ...เพราะผมไป ตจว. 5 วันครับ... [roll]
ได้มาแล้วครับ Lead former แค่ 25 บาท ทำให้ดัดขาง่ายจริงๆ ข้าน้อยอ่อนด้อยขนาด [entreat-raccoon] พึ่งรู้ว่าว่ามันมีเครื่องทุ่นแรงแบบนี้อยู่บนโลกด้วย ได้มาปุ๊บลองซ้อมมือก่อนหวานใจซะหน่อย [yes-raccoon]
([url]http://image.free.in.th/z/ih/7photo0013.jpg[/url]) ([url]http://pic.free.in.th/id/4e945dff9aeaf6d56ff0258304dc8a3e[/url])
ทำให้หน่อยดิ ลุง [yes-raccoon]Lead former ซื้อ ที่ไหนครับ
ถ้าขยันพอ.... หาพลาสติดแผ่นหรือวัสดุอื่นมาทำเลียนแบบเอาตามใจฉันก็ได้อยู่นะท่าน อาจจะแข็งแรงทนทานกว่าที่เค้าขายซะอีกครับ เคยเห็นทำแบบมีฐานตั้งได้ด้วยไม่ต้องจับ หยิบ R ใส่แล้วกดขาลง หรือถ้าต้องใช้บ่อยดัดเป็นจำนวนมากก็ทำที่กดขา R ใช้คู่กันเลยก็สบายดีครับ (คงได้อันละขนาดตามตัว R ที่ต้องดัดขา) [yes-raccoon]
หม้อแปลงท่าน RuNgPhUnG ราคาต่อลูก หรือ 2 ลูก 1550 ครับ + ทาสีเลอะทองแดงทำให้หล่อน้อยลงอิอิ
พื้นห้องสวยจังครับ [roll-eyes]หม้อแปลงท่าน RuNgPhUnG ราคาต่อลูก หรือ 2 ลูก 1550 ครับ + ทาสีเลอะทองแดงทำให้หล่อน้อยลงอิอิ
ต่อลูก ครับคงต้องแต่งหล่อกันอีกที น่าจะออกแนวนี้นะ ผมทำ2 ชุด
([url]http://image.free.in.th/z/iy/dsc_04491.jpg[/url])
งานนี้คงอลังการมากๆขนาดตัวสีทองยังตัวใหญ่มากเลย เล่นสีเหลืองซะจี๊ดเลย น่าจะทำแดงอีกสักเครื่องจะได้ตัดกันดีครับ รอชมผลงานครับหม้อแปลงท่าน RuNgPhUnG ราคาต่อลูก หรือ 2 ลูก 1550 ครับ + ทาสีเลอะทองแดงทำให้หล่อน้อยลงอิอิ
หม้อแปลงคุณ RuNgPhUnG ซื้อหรือสั่งจากที่ไหนครับดูจากสติ๊กเกอร์แล้ว สั่งพันที่ Henry ครับ ถ้าจะสั่งตามต้องระบุย้ำว่าใช้ลวดทองแดงด้วยน่ะครับ [gr_in]
clapping-1-2 POWER AMPLIFIER NEXT PROJECT IS >>> เพาเวอร์แอมป์ทรานซิสเตอร์ 50 วัตต์ RMS จากสุดยอดชุดคิทที่โด่งดังเมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว ในซีกโลกอันไกลโพ้น ด้วยการออกแบบที่ซู๊ดดดยอด >>> เราจะขุดเอามาเล่นกันให้สะจายย เด็กเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี เจอกันภายในปีนี้แน่น๊อนนนน ครับท่านนน !!!ฮา... หวานใจยังค่อยๆ กระดึ๊บอยู่เลย กำลังจะมีตัวใหม่มายั่วน้ำลายซะแร้ว.. จะทำทันกันไหมเนี่ย [smi_ley]
ฮา... หวานใจยังค่อยๆ กระดึ๊บอยู่เลย กำลังจะมีตัวใหม่มายั่วน้ำลายซะแร้ว.. จะทำทันกันไหมเนี่ย [smi_ley]กว่าจะลอง จนชัวร์ คงปลายๆปีโน๊นนน แหละครับน้าแว่น อีกนานนน
clapping-1-2 POWER AMPLIFIER NEXT PROJECT IS >>> เพาเวอร์แอมป์ทรานซิสเตอร์ 50 วัตต์ RMS จากสุดยอดชุดคิทที่โด่งดังเมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว ในซีกโลกอันไกลโพ้น ด้วยการออกแบบที่ซู๊ดดดยอด >>> เราจะขุดเอามาเล่นกันให้สะจายย เด็กเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี เจอกันภายในปีนี้แน่น๊อนนนน ครับท่านนน !!!เอามายั่วให้อยากอีกแล้ว ของเก่าทั้งปรีทั้งแอมป์ก็ดองเอาไว้ยังไม่ได้ทำเลย [c--c]
ตามที่น้าaudiomania บอกไว้ครับ ผมระบุแบบคว่ำ เหล็กนอก S14 พันลวดทองแดงเรียงเส้น รองกระดาษทุกชั้น ซิดล์ทองแดง เรื่องสี [entreat-raccoon] ผมรื้อพ่นใหม่แล้ว [roll]ฮา... หวานใจยังค่อยๆ กระดึ๊บอยู่เลย กำลังจะมีตัวใหม่มายั่วน้ำลายซะแร้ว.. จะทำทันกันไหมเนี่ย [smi_ley]กว่าจะลอง จนชัวร์ คงปลายๆปีโน๊นนน แหละครับน้าแว่น อีกนานนน
ทดลองช้าๆ นะครับ รู้สึกบ้านนี้จะมี 2 ทีม มีทีม โซลิด กับ หลอด เป็นเต่ากับกระต่าย เปลียนกันนำ ใครยังลังเลไม่เลือกอย่างไดอย่างหนึ่ง ก็ขาขวิด กันเลยทีเดียว [roll]
หม้อแปลงที่มีทองเนียมตอนนี้เท่าที่รู้มี 3 ยี่ห้อ ( อาจจะมากกว่านี้แต่ไม่มีข้อมูลโดยเฉพาะลูกโตๆๆๆ โดนเกือบหมดส่วนลูกเล็กๆ น่าจะยัง ) และที่สำคัญเราก็ไม่เคยถามว่าทองแดงหรือทองเนียม ถ้าอยากรู้ต้องขูดดูครับอิอิ [yes-raccoon] อันนี้ของผมเองทองแดงแท้แน่นอนเสร็จไป 1 ลูกพรุ่งนี้น่าจะเสร็จอีกลูก ( แต่ว่ามันขี้เกียจพันสุดๆๆๆๆๆ เลย )
([url]http://image.free.in.th/z/ij/dscn0713.jpg[/url]) ([url]http://pic.free.in.th/id/117e399a8e21febafc7fbb02d6ee95f0[/url])
ทองเนียม คืออะไรครับ--------------------
[phok] [phok] รับเเซ่บครับทองเนียม คืออะไรครับ--------------------
ใช้ลวดอลูมิเนียมแท่นลวดทองแดงครับ เพื่อลดต้นทุน
ขอบคุณพี่ ฮาโมนิค ครับที่มาแนะนำ ว่าแต่ลุงตรอนหายไปไหนน้า ไม่เห็นมาแนะนำเลย [confused-raccoon]สงสารครับ [in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
ว่าแต่ใครนะช่างใจร้ายจัง พอดีวันนี้ไปหาซื้อ mosfet มาทำงาน โปรเจ็คหลอด เจอกับน้าแว่น (ปกติก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วไม่ได้นัดหรอกนะ ก็เดินเจอกันที่บ้านหม้อนั่นแหละ) ก็ทักทายกันตามปกติ เห็นถือกระดาษอยู่ปึกนึง เลยถามแกว่าซื้ออะไร แกบอกว่าเพื่อนๆฝากซื้อของ กระดาษ list อุปกรณ์ตั้งสองสามแผ่น ไม่สงสารน้าแกบ้างเลย กำลังตุ้ยนุ้ยน่ารักเชียว ไม่รู้ป่านนี้น้าแกซื้อได้ครบหมดรึยัง [checks-raccoon]
เสื้อมันหลอกตาครับ... ยิ่งวันนี้ใส่สีน้ำเงินเหมือนโดเรมอนดีออก [laugh-raccoon]ขอบคุณพี่ ฮาโมนิค ครับที่มาแนะนำ ว่าแต่ลุงตรอนหายไปไหนน้า ไม่เห็นมาแนะนำเลย [confused-raccoon]สงสารครับ [in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
น้าแว่นถ้าวันไหนไม่ไปเดินบ้านหม้อ แกทานข้าวไม่ค่อยลง สงสัยช่วงนี้ไปบ่อยเลยตุ้ยนุ้ยขึ้นครับ [roll]
เจออย่างนี้สักสองเดือน รับรองยุบแน่ๆครับ [roll]
ซื้อของไม่ครบหรอกครับ ของที่น้าๆ ฝากมา ระบุยี่ห้อและแบบเฉพาะมา ก็หาเท่าที่หาได้ครับ ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถจริงๆ หมดบ้านหม้อแว้ว.. [n_o]
dance1 สำหรับมือใหม่ ใจเย็น ๆ อย่าใจร้อน ค่อย ๆ อ่านคำแนะนำที่น้าแว่นบรรจงอธิบายมาแต่แรก ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วลงมือปฏิบัติอย่างแน่ใจในทุกขั้นตอน ใส่คอนเด็นเซอร์แบบอิเลคทรอไลท์ ก็ดูอย่าให้สลับขั้ว ใส่ทรานซิสเตอร์ดูเบอร์ให้ตรงตามที่กำหนด ใส่ไดโอดก็หันให้ถูกทิศทาง ได้ฟังเพลงจากหวานใจแน่นอนครับ ARE YOU READY ?
I'm not sure. !!!! [unde_cided] [unde_cided] [unde_cided]
อาจารย์ครับ ตัวนี้มันจะเข้ากับหวานใจไหมครับ [p-h-o-t-o]
([url]http://upic.me/i/kh/cde10000_80v.png[/url]) ([url]http://upic.me/show/33257164[/url])
ประกอบเสร็จแล้วครับ clapping-1-2 แต่ยังไม่มีหม้อแปลง กับกล่องเลยครับ ไม่มีกรุ๊ปบายใช่ไหมครับ จะได้สั่งส่วนตัว [unde_cided]แม่นแล่ววว กล่อง หม้อ ซีซัพพลาย ต้องจัดเองครับ
รวมกันหลายๆคนกรุ๊บบาย กล่อง หม้อแปลง ซิ้ง กันดีเปล่าครับ
ปัญหาเรื่องกล่อง ถ้าจะให้พี่ Davit ทำ จะต้องหาขนาดหม้อจริง ขนาดมาตรฐาน, ซิงค์ใหญ่ที่จะใช้ ว่าจะเอาแบบไหน หรือจะใช้อะลู 4mm. พับตัว U แบบต้นตำรับ
และต้องเลย์เอาต์แบบวางชุด C กรองไฟ และจุดยึดบริดจ์ไดโอด แท่นฟิวส์ให้ชัวร์ รวมถึงอุปกรณ์หน้าหลังทุกๆตัว ให้เป๊ะๆ ครับ ถึงจะวางแบบให้ได้น่ะครับ ไม่งั๊นฟรีสไตล์มาแบบนี้ทำแบบไม่ได้น่ะครับ เพราะไม่รู้ขนาดที่แท้จริงครับ กลายเป็นว่าเดี๋ยวต้องมาเจาะกันเพิ่มเติมอยู่ดีน่ะครับ [c--c]
ปัญหาเรื่องกล่อง ถ้าจะให้พี่ Davit ทำ จะต้องหาขนาดหม้อจริง ขนาดมาตรฐาน, ซิงค์ใหญ่ที่จะใช้ ว่าจะเอาแบบไหน หรือจะใช้อะลู 4mm. พับตัว U แบบต้นตำรับ------------------
1. เหลือๆครับ จริงๆ แค่ 10000/80 ก็เอาอยู่แว้ว...ปัญหาเรื่องกล่อง ถ้าจะให้พี่ Davit ทำ จะต้องหาขนาดหม้อจริง ขนาดมาตรฐาน, ซิงค์ใหญ่ที่จะใช้ ว่าจะเอาแบบไหน หรือจะใช้อะลู 4mm. พับตัว U แบบต้นตำรับ------------------
+1 แค่หม้อก็คนละแบบแล้วครับ ของผมหม้อเสร็จแล้วแต่กล่องสวยๆๆ มันคิดไม่ออกเลย [entreat-raccoon]
รบกวนถามน้าแว่นนิดครับ
1.c filter ข้างละ 16000 UF พอหรือเปล่าครับ
2. TR ปรีไดรฟ์ D669 B649 ผมมี mje15033+32 / mpsa92+42 /2n5551+5401 ใช้คู่ใหนแทนได้บ้างครับ
ได้รับของที่ส่งไปให้แล้วครับ ขอบคุณมากๆ ครับ [res] [res] [res]เมื่อวันพุธ แว๊บไปมา เจอโดยบังเอิญในซุปเปอร์ เห็นวางอยู่ 4 อัน เลยหยิบมาหมดเลย ...แบ่งให้ ktanate 1 อัน ใช้เอง 1 อัน เหลือ 2 อัน...ว่าจะเก็บไว้แจกครับ.... [roll]clapping-1-2
สวัสดีครับก็เพิ่งจบกรุ๊ปบายไปเองขอรับ น่าจะยังไม่มีใครปล่อยออกมาเท่าไหร่ [unde_cided]
ผมอยากทราบว่าถ้าจะซื้อ แผ่นปริ้นท์ Power amp หวานใจ
จะซื้อได้ที่ไหนครับ
([url]http://image.free.in.th/z/iy/dsc_04491.jpg[/url])เมื่อไหล่จะออกจากรัง เฝ้าถ้ำนานแล้ว เสือหนุ่มแห่ง กุยบุรี [yes-raccoon]
ขอก๊อปรูปมาวางใกล้ๆกันหน่อย เทียบคู่มวยดู สูสีครับ [yes-raccoon]
วันนี้ว่างช่วงเช้า นั่งดูบาสไป ลงอุปกรณ์บอร์ด Regulated จนเสร็จ แล้วมานั่งดูวงจรบอร์ด power ขอถามเพิ่มเติมหน่อยนะครับ R ค่า 150K ที่อยู่บอร์ด อยู่ตรงส่วนไหนของวงจรหรือครับ ผมนั่งไล่ดูเรื่อยๆหาไม่เจอครับ [entreat-raccoon] อีกตัว ค่า 4R7 1W ที่อยู่ในวงจร ไม่จำเป็นต้องใส่หรือครับ รบกวนสอบถามด้วยครับ [checks-raccoon][roll-eyes] หาไม่เจอเหมือนกัน บนบอร์ดขนานกับ 39K 1W ในวงจรไม่แสดง 4R7 น่าจะแล้วแต่ละท่านว่าจะใส่ไหม [c--c]
วันนี้ว่างช่วงเช้า นั่งดูบาสไป ลงอุปกรณ์บอร์ด Regulated จนเสร็จ แล้วมานั่งดูวงจรบอร์ด power ขอถามเพิ่มเติมหน่อยนะครับ R ค่า 150K ที่อยู่บอร์ด อยู่ตรงส่วนไหนของวงจรหรือครับ ผมนั่งไล่ดูเรื่อยๆหาไม่เจอครับ [entreat-raccoon] อีกตัว ค่า 4R7 1W ที่อยู่ในวงจร ไม่จำเป็นต้องใส่หรือครับ รบกวนสอบถามด้วยครับ [checks-raccoon]150k อยู่กลางบอร์ดเลยครับ อยู่แถวๆ C 5 pF น่ะครับ [yes-raccoon]
[res] ส่วน 4R7 1W. ในแบบจากวงจรเดิมของ MA2OO เป็น R ที่เชื่อมกราวด์แท่นที่ต่อกับกราวด์สตาร์หลักของ C ใหญ่น่ะครับ เลยทำให้สับสนเล็กน้อย
ของ "หวานใจ" พอดีเขียนแบบเบิ้ลลงแบบส่วนของภาคจ่ายไฟครับ เป็น R 10R ขนานกับ C 0.1 น่ะครับ
4R7 นี้แทนด้วย ตำแหน่ง RG1 กับ CG1 ในวงจร ภาคจ่ายไฟสิน่ะครับ
ส่วน 150K คือว่าผมหาในวงจรไม่เจอนะครับ ตอนแรกเห็นบนปริ้น พอไล่ดูในวงจร ไม่เจอค่านี้ครับ [unde_cided]
อ๋อ... ขออภัยครับ ลืมอธิบายสูตรเพิ่มเติม พอดีไม่ได้ใส่ลงในแบบผังวงจรด้วยน่ะครับ [res]
คือ R 150k เนี่ย มันก็คือ R feedback ขนานกับ R feedback ใหญ่ 39k 1W อีกทีหนึ่งครับ ทำให้ค่าโดยรวมของ R feedback ออกมาประมาณ 30.9k ก็จะได้เกนขยายที่ 19.3 เท่าครับ
แต่ถ้าใครอยากได้เกนสูงขึ้น ก็เอา 150k ตัวนี้ออก เกนขยายก็จะไปที่ 24 เท่าครับ อันนี้ปรุงตามชอบครับ clapping-1-2
ของดั้งเดิม 21 ครับอ๋อ... ขออภัยครับ ลืมอธิบายสูตรเพิ่มเติม พอดีไม่ได้ใส่ลงในแบบผังวงจรด้วยน่ะครับ [res]
กดเครื่องคิดเลข ได้ 30.9K เป๊ะจริงๆด้วยครับ [yes-raccoon] แล้วในวงจรเดิมๆ เกนขยายกี่เท่าหรือครับ
สุดยอดเลยครับ...น้าแว่น... clapping-1-2 ในรูปตรงหม้อแปลง 45-0-45/3A น่าจะเป็น 35-0-35 หรือเปล่าครับน้าแว่น... [p-h-o-t-o]
มี 10? 2W ตรงคร่อม C10,000uF/80V ด้วยครับ [c--c]
ผิดครับ พี่ไตเติ้ล อย่างพี่ ต้อง mono block ครับ [yes-raccoon]
มี 10? 2W ตรงคร่อม C10,000uF/80V ด้วยครับ [c--c] มีผังอย่างนี้เสาร์อาทิตย์นี้ ลุยอีกสักตั้ง [roll]
อย่างนี้ผิดหลักเกณฑ์ไหมครับ [roll-eyes]
([url]http://upic.me/i/9g/odeie.png[/url]) ([url]http://upic.me/show/33423708[/url])
ผมมีขอแนะนำเรื่องไฟ 0v หรือ Ground ทุกจุดควรมีจุดรวมให้ไกล้หม้อแปลงมากที่สุดครับ ลองดูนะครับถึงตามทฤษฏีถูกหมดแต่ทางปฎิบัติ เสียงไม่ดีครับอ่า... น่าจะเป็น "ไกล" หรือ "ใกล้" ครับน้า พอดีความหมายมันต่างกันน่ะครับ [confused-raccoon]
หม้อ 35-0-35 /3a เท่ากับของ ma-5e หรือเปล่าครับ [unde_cided]
หม้อแปลงมันอยู่คู่กับ ma-5 pcb ซื้อที่บ้านหม้อ ผมทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จครับ [c--c] ไม่รู้ว่าผมมั่วหรือเขาวางยามาครับ [phok] ยังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเอาหม้อแปลงมาทำตัวไหนดีครับหม้อ 35-0-35 /3a เท่ากับของ ma-5e หรือเปล่าครับ [unde_cided]
เหมือนกันครับถ้ามีก็เอามาใช้กันได้เลย ก็จะกลายเป็น หวานใจ dual mono แจ่มเลย แยกกราวด์ตั้งแต่อินพุท ถึง เอ้าท์พุท มาเจอกันตรงที่ลงแท่นจุดเดียว
หม้อแปลงมันอยู่คู่กับ ma-5 pcb ซื้อที่บ้านหม้อ ผมทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จครับ [c--c] ไม่รู้ว่าผมมั่วหรือเขาวางยามาครับ [phok] ยังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเอาหม้อแปลงมาทำตัวไหนดีครับตอบเลยครับว่า น้าน่าจะพลาดลืมอะไรไปแน่ๆ เพราะ MA-5 เดิมที่เคยลงในหนังสือเซมิ และ MA-5E ตัวถัดมา ไม่มีจุดผิดนะครับ ลงอุปกรณ์ถูกก็ใช้ได้เลย แค่ซิงค์อุ่นมากหน่อยเท่านั้นเอง
ผมเปิดเครื่องทิ้งใว้โดยไม่ต่อลำโพง นานๆมันก็อุ่นๆ เหมือนจะเป็น "ปกติ" ครับ แต่พอต่อลำโพง(4โอมห์)แล้วไม่เกิน10 นาทีมันจะร้อนมากๆๆเลยถ้าเอามือไปโดนนี่พองครับ [i-r-a] ถ้าเป็นลำโพง 8 โอมห์ เปิด2-3ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาครับMA-5 นี่ จูนไบอัสไว้แก่ไฟพอดู ถ้าจูนมากเกินจะเหนื่อยเหมือนกัน เพราะเครื่องจริงซิงค์ที่ใช้ใหญ่พอสมควร ถ้าจำไม่ผิด หน้ากว้างราว 6 นิ้ว สูง 4 นิ้ว ครีบลึกประมาณ 2 นิ้ว และฉากประกบหนาประมาณ 5mm. เปิดต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง ที่ลำโพง 8 โอห์ม ถ้าไม่เปิดแอร์ก็มีเหงื่อหยดเหมือนกันครับ
ขอบคุณครับน้า [res] มันหลับไป3ปีแล้ว ผมจะลองปลุกให้มันตื่นมันอีกครั้งครับผมเปิดเครื่องทิ้งใว้โดยไม่ต่อลำโพง นานๆมันก็อุ่นๆ เหมือนจะเป็น "ปกติ" ครับ แต่พอต่อลำโพง(4โอมห์)แล้วไม่เกิน10 นาทีมันจะร้อนมากๆๆเลยถ้าเอามือไปโดนนี่พองครับ [i-r-a] ถ้าเป็นลำโพง 8 โอมห์ เปิด2-3ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาครับMA-5 นี่ จูนไบอัสไว้แก่ไฟพอดู ถ้าจูนมากเกินจะเหนื่อยเหมือนกัน เพราะเครื่องจริงซิงค์ที่ใช้ใหญ่พอสมควร ถ้าจำไม่ผิด หน้ากว้างราว 6 นิ้ว สูง 4 นิ้ว ครีบลึกประมาณ 2 นิ้ว และฉากประกบหนาประมาณ 5mm. เปิดต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง ที่ลำโพง 8 โอห์ม ถ้าไม่เปิดแอร์ก็มีเหงื่อหยดเหมือนกันครับ
4 โอห์ม คงไม่ต้องพูดถึง จะร้อนขึ้นไปอีกครับ ซึ่งเป็นตามนั้นครับ ซึ่งถ้าให้มั่นใจก็ต้องลด idle ลง แล้วรันทดสอบ 20นาที ให้เครื่องคุมอุณหภูมิให้อุ่นพอดีๆน่ะครับ [yes-raccoon]
-------------------------------------หม้อแปลงมันอยู่คู่กับ ma-5 pcb ซื้อที่บ้านหม้อ ผมทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จครับ [c--c] ไม่รู้ว่าผมมั่วหรือเขาวางยามาครับ [phok] ยังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเอาหม้อแปลงมาทำตัวไหนดีครับหม้อ 35-0-35 /3a เท่ากับของ ma-5e หรือเปล่าครับ [unde_cided]
ผมต้องขอโทษลุงด้วยนะครับที่ทำให้เข้าใจผิดไป [entreat-raccoon] ผมหมายถึงร้านที่เขา ก๊อป PCB MA-5 มาขายนะครับ(ร้านดัง) [confused-raccoon] ตอนหลังๆถึงได้รู้ว่าที่"บริษัทแม็กเน็ท"ก็มีขายแต่ได้ปรับปรุงเป็น MA-5E ผมเคยโทรไปถามจะเข้าไปซื้อ PCB แต่น้องนํ้าดันมาซะก่อนครับ ผมขอโทษลุงอีกครั้งนะครับ [entreat-raccoon]หม้อแปลงมันอยู่คู่กับ ma-5 pcb ซื้อที่บ้านหม้อ ผมทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จครับ [c--c] ไม่รู้ว่าผมมั่วหรือเขาวางยามาครับ [phok] ยังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเอาหม้อแปลงมาทำตัวไหนดีครับ
Magnet ไม่เคยวางยานะครับ MA-200 ที่มีจุดผิดพลาดผมเองก็อธิบายไปหลายครั้งละ คงไม่ต้องอธิบายในที่นี้อีก ช่วงที่ทำงานอยู่กับเครือแม็กเน็ทมา ยืนยันได้ว่าไม่เห็นมีการ"วางยา"ในทุกรุ่น ที่เห็นก็คือการคัดทรานซิสเตอร์แล้วลบเบอร์ทาโค๊ดสีแทนเท่านั้น ซึ่งก็เป็นสิทธิของผู้ผลิตทุกที่ ที่จะทำได้เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง ครับพ๊ม
น้าครับโปรเจคนี้อีกนานมั้ยครับพอดีเพิ่งสมัครเข้าบ้านนี้เลยไม่ทันหวานใจเลยเสียดายจังเลย [c--c] แล้วจะอดทนรออย่างใจจดใจจ่อนะครับมีวงจรให้ดูมั้ยครับเผื่อใจร้อนจะลองออกแบบ PCB เล่นๆดู่น่ะครับ [smi_ley]
อีกนานนนนครับ... ลองหาวงจรในเน็ทมาทำเล่นดูสิครับ เยอะมาก ดูที่เข้าทางหน่อย เผื่อจะดีครับ วงจรของแบรนด์เนม บางครั้งเราก็ทำไม่ได้เท่า หรือเหมือนครับ เทคนิคบางอย่างเราไม่รู้ได้ เพราะเค้าไม่เปิดเผย ชื่อของน้า คุ้นๆ อยู่น่ะ [yes-raccoon]
น้า Ultratron ครับผมไม่ทันหวานใจถ้าผมไปสั่งชุด kit MA200A มาทำไปพร้อมๆกับหวานใจของเพื่อนๆในนี้แต่ปรับปรุงอุปกรณ์จะต่างจากหวานใจมากหรือเปล่าครับหรือผมต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างให้ใกล้เคียงงกับหวานใจน่ะครับ ไปหาวงจรเองก็ไม่รู้ว่าเสียงดีหรือเปล่า [unde_cided]
ตอบเบื้องต้นนะครับ วงจรหลายๆ ส่วนของ 200A มีการปรับค่าไปเยอะพอสมควร detail กับแนวจังหวะจะต่างกันครับ มีจุดเด่นเหมาะสมกันคนละแบบครับ ปรับจูนแล้วอาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่ เว้นแต่จงใจปรับวงจรกลับมาให้เหมือนเดิม ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน และไม่แนะนำครับ เพราะวงจรใหม่ก็ยังมีจุดเด่นการทำงานในหลายแบบที่"หวานใจ"ไม่ได้ใส่ไว้ครับ [gr_in]น้าครับโปรเจคนี้อีกนานมั้ยครับพอดีเพิ่งสมัครเข้าบ้านนี้เลยไม่ทันหวานใจเลยเสียดายจังเลย [c--c] แล้วจะอดทนรออย่างใจจดใจจ่อนะครับมีวงจรให้ดูมั้ยครับเผื่อใจร้อนจะลองออกแบบ PCB เล่นๆดู่น่ะครับ [smi_ley]
200A มันจะหวานสู้ได้หรอ ป๋าซุป ลองตั้งกระทู้ขอซื้อ หวานใจ ดูซิครับ [yes-raccoon]
เมื่อวันเสาร์ไปซีเกทมาครับ... น้าสนใจจริงก็ไปซื้อหาได้ครับสำหรับแบบเดิมๆ แผ่นละ 120 บาท พิมพ์สีเรียบร้อย แล้วเอามาตัดต่อนิดนึงตามที่มีข้อผิดพลาดของลายทองแดงครับ เหมือนกันครับ แต่ต้องถามหาแผ่นเล็ก เป็นภาคจ่ายไฟภาคหน้าด้วยนะครับ
([url]http://www.picza.net/save/20120404vIvdvIZdZIdllF29618_sv1/pic/2012_04_04-040-20120404vIvdvIZdZIdllF29618.jpg[/url]) ([url]http://www.picza.net/show.php?id=20120404vIvdvIZdZIdllF29618[/url])
Thanks: ฝากรูป ([url]http://www.picza.net[/url])
มี C Black Gate พอจะเอามาใส่ในแอมป์หวานใจได้หรือเปล่าครับ เอามาใส่แทนที่ตัวไหนดีครับ ดองเอาไว้นานแล้วยังหาที่ลงไม่ได้เลยครับ
ตอนนี้"หวานใจ" ก้าวหน้าได้อีกนิดหน่อยเอาแผ่นปริ๊นซ์ยึดติดกับซิ้งตัว U เลย [unde_cided]สวยงามมากครับ [roll-eyes] [roll-eyes]
ตอนนี้"หวานใจ" ก้าวหน้าได้อีกนิดหน่อยเอาแผ่นปริ๊นซ์ยึดติดกับซิ้งตัว U เลย เดี๋ยวเชื่อมสายทราสซิสเตอร์กับบอร์ด ถ้าไม่ผิดพลาดควันขึ้นก็น่าจะได้ยินเสียงแล้ว [confused-raccoon]
ตอนนี้"หวานใจ" ก้าวหน้าได้อีกนิดหน่อยเอาแผ่นปริ๊นซ์ยึดติดกับซิ้งตัว U เลย เดี๋ยวเชื่อมสายทราสซิสเตอร์กับบอร์ด ถ้าไม่ผิดพลาดควันขึ้นก็น่าจะได้ยินเสียงแล้ว [confused-raccoon]อะลูมิเนียมสวยครับ หาซื้อได้ที่ไหนและราคาเท่าไหร่ครับ
ขนาน tr กับ แบบไม่ขนาน เสียงต่างกันยังไงบ้างครับยังไม่รู้เลยครับว่าจะดังหรือเปล่า เดี๋ยวจะทดลองต่อแบบไม่ขนานให้มีเสียงก่อนครับ[checks-raccoon]
อะลูมิเนียมสวยครับ หาซื้อได้ที่ไหนและราคาเท่าไหร่ครับน้าแว่นช่วยดำเนินการสั่งพับให้ครับ [yes-raccoon]
ผมว่าสะดวกเวลาประกอบเชื่อมสายไฟเอาไว้ด้านล่างทั้งหมดครับ จะได้เห็นปริ๊นซ์กับอุปกรณ์ไม่มีสายไฟไปบังความงามของปริ๊นซ์ ที่ผู้ออกแบบตั้งใจออกแบบครับ
น้า YoungOne หัวใสอ่ะ ทำเป็น หวานใจ U model Amp [thumbs-up-raccoon]
ผมได้แนวจากคุณ YoungOne พรุ่งนี้จะเอามาลงอุปกรณ์บ้างครับพี่ณรงค์ มีหม้อแปลงที่จะใช้กับหวานใจแล้วหรือยังครับ [confused-raccoon]
ลองเอาหม้อแปลงเก่าขนาดแรงดัน 45-0 จำนวน 2 ขด มารื้อลวดออกให้เหลือแรงดัน 35-0 จำนวน 2 ขด แล้วพันลวดเพิ่มใหม่ขนาดแรงดัน 45-0 จำนวน 2 ขด ลวดทองแดงที่รื้อออกจากขด 45-0 เป็นลวดเบอร์ประมาณ 18-19 ไม่รู้ว่ากระแสจะพอหรือเปล่า [confused-raccoon]ผมได้แนวจากคุณ YoungOne พรุ่งนี้จะเอามาลงอุปกรณ์บ้างครับพี่ณรงค์ มีหม้อแปลงที่จะใช้กับหวานใจแล้วหรือยังครับ [confused-raccoon]
ยังเลยครับ
แต่ผมจะพันเอาไว้ใช้เองครับ
หม้องานจังเลยคัพ แรงแน่งานนี้ รอลุ้นด้วยคนคัพลองเอาหม้อแปลงเก่าขนาดแรงดัน 45-0 จำนวน 2 ขด มารื้อลวดออกให้เหลือแรงดัน 35-0 จำนวน 2 ขด แล้วพันลวดเพิ่มใหม่ขนาดแรงดัน 45-0 จำนวน 2 ขด ลวดทองแดงที่รื้อออกจากขด 45-0 เป็นลวดเบอร์ประมาณ 18-19 ไม่รู้ว่ากระแสจะพอหรือเปล่า [confused-raccoon]ผมได้แนวจากคุณ YoungOne พรุ่งนี้จะเอามาลงอุปกรณ์บ้างครับพี่ณรงค์ มีหม้อแปลงที่จะใช้กับหวานใจแล้วหรือยังครับ [confused-raccoon]
ยังเลยครับ
หลังจากหายไปนาน ไม่ได้อัพเดท วันนี้มาเต็มหน่อยครับ เสมือนลงกล่องที่สุดแล้ว เลย์เอาต์ประมาณนี้ครับ
ต่อทดสอบเต็มระบบ แบบดูอัลโมโน เพราะได้หม้อแปลงแยกออกมาสองลูก (หม้อแปลง MA-5 ครับ) ปรีตัวเดิมและลำโพงหน่วยกล้าตายตามระเบียบ
อ่า.. Softstart ที่เห็นด้านล่าง แค่ยืมมาหน่วงไฟเข้าหม้อแปลงเท่านั้นครับ ไม่มีอะไรมาก
([url]http://www.opcube.com/diy/Wanjai_FullTest01.jpg[/url])
ดูเลย์เอาต์รวม ใกล้ๆ อีกนิด
([url]http://www.opcube.com/diy/Wanjai_FullTest02.jpg[/url])
ดูชัดๆ ข้างนึง ซิงค์ U ที่พับมาขนาดเหมาะเป๊ะ
(อ้อ.. รูปนี้ถ้าสังเกตสายไฟทรานซิสเตอร์จานบินตัวขวา ไม่ได้ไขว้สาย เพราะผมเจาะรูติดตั้งทรานซิสเตอร์กลับหัวอยู่นะครับ ถึงทำแบบนี้ได้ แต่ถ้าจับหัวตั้งทั้งคู๋ ก็ต้องไขว้สายที่ 15025 เหมือนที่เคยลงไว้ในผังหน้า 8 ครับ)
([url]http://www.opcube.com/diy/Wanjai_FullTest03.jpg[/url])
อันนี้เลย์เอาต์รวมที่จะจัดลงกล่องคล้ายๆแบบนี้ ยกเว้นชุด C ใหญ่ที่ต้องทำใหม่อีกที อันนี้ยืมมาจาก 120W. ก่อน
([url]http://www.opcube.com/diy/Wanjai_FullTest04.jpg[/url])
อันนี้ฝากรูปให้น้า Tfender ครับ ทดสอบขุมกำลังหม้อแปลงของอีกค่ายครับ ใหญ่กว่า หนักกว่า สอบผ่านไม่มีปัญหาแต่อย่างใด... clapping-1-2
([url]http://www.opcube.com/diy/Wanjai_FullTest05.jpg[/url])
แต่ก็ใหญ่กว่าจริงๆ... หนักกว่าของ MA-5 เกือบเท่าตัวเลยครับ
([url]http://www.opcube.com/diy/Wanjai_FullTest06.jpg[/url])
ของพี่ tfender มาด้วย c สีส้มเด่นเป็นสง่าสุดๆๆๆๆๆๆๆ [yes-raccoon]เสี่ย tfender แกไม่ชอบอะไรที่หวานๆ นะครับ ชอบแต่ของเปรี้ยวๆ โดยเฉพาะสาวๆ 3-2-1-raccoon
เสี่ย tfender แกไม่ชอบอะไรที่หวานๆ นะครับ ชอบแต่ของเปรี้ยวๆ โดยเฉพาะสาวๆ 3-2-1-raccoonที่ว่าเปรี้ยวๆ น่ะหมายถึงอะไรรึ? คงจะไม่ใช่กลิ่นเปรี้ยวๆนะน้า [roll]
น้า thunder ก็ [gr_in]เสี่ย tfender แกไม่ชอบอะไรที่หวานๆ นะครับ ชอบแต่ของเปรี้ยวๆ โดยเฉพาะสาวๆ 3-2-1-raccoonที่ว่าเปรี้ยวๆ น่ะหมายถึงอะไรรึ? คงจะไม่ใช่กลิ่นเปรี้ยวๆนะน้า [roll]
น้า tfender เขาเข้าใจความหมายนี้ดีครับ [roll]
เดี๋ยวนี้เขาใช้เพลง "หนูเอาอยู่" Burnin หวานใจกันแล้ว [laugh-raccoon]
กะว่าจะ BurnIn ด้วยเพลง คันหู ให้ตัวเล็กเต้นซะหน่อย [yehhhhh]
แบบนี้หวานใจก็เป็น เลสเบี้ยน เหมือนคนร้องหูคันนะซิอิอิฮับ [laugh-raccoon]เรื่องแบบนี้รู้ลึกจริงๆ เลยนะ 3-2-1-raccoon
ตอนแรกเห็นแต่ภาคจ่ายไฟนึกว่าจะเป็นแอมป์รสเปรี้ยวแล้ว มาเห็นบอร์ดเพาเวอร์มี C สีชมพู ด้วย แบบนี้ยังพอเป็นแอมป์"หวานใจ" ได้บ้าง 3-2-1-raccoon
[roll-eyes] มี R ตัวสีชมพูด้วย !!!
ผมรับเบินนะพี่ตั้ม [enjoy-raccoon] [calp-raccoon]
คิดนาทีละกี่บาทอ่ะ เสี่ยผึ้ง
ฟรีเลยฮาฟฟ ขอให้ประกอบเสร็จแล้วมีเสียง [roll]
บ้านเรามีชื่อย่อแล้ว เท่ซะด้วยคงจะชอบทรง " เดฟ " [roll]
[unde_cided]ผมเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ครับ อยากรู้ว่า pcb หวานใจซื้อได้ที่ไหนครับ 089-1969621 [unde_cided]ตั้งกระทู้ขอซื้อที่ห้องตลาดเลยครับ
กว่าจะร้องเพลงได้ (เอาข้างเดียวก่อน) laughhahaha งงกับการวางยาตัวเองไป 2 คืน ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ AUdiomania และน้าเฉย ที่ให้ความรู้มือใหม่ในการประกอบแอมป์ เสียงดีตัวนี้ด้วยครับ
([url]http://upic.me/i/2d/dsc08120.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show/35044191[/url])
รอดูท่านใหนจะมาคนแรก ของผมออกตัวเร็วปลายแผ่วซะแล้ว [in-love-raccoon] ตอนนี้ยังไม่มีกล่องเลยแนะนำลังเบียร์ครับ ใบละ 5 บาทใส่ไปก่อน [heart_shell]
-------------------รอดูท่านใหนจะมาคนแรก ของผมออกตัวเร็วปลายแผ่วซะแล้ว [in-love-raccoon] ตอนนี้ยังไม่มีกล่องเลยแนะนำลังเบียร์ครับ ใบละ 5 บาทใส่ไปก่อน [heart_shell]
ลงทุนเหนื่อยรื้อใหม่เลยคุณตั้ม วัดมันทีละตัวทีละตัวให้มันรู้ไปเพื่อน ๆ จะได้ความรู้ไปด้วย [smi_ley] [smi_ley]
สรุปโดนตัวใหนเล่นงานครับ ของผมตอนนี้กำลังจะลอง 2 ข้างครับ
ไม่มีอะไร ในกอไผ่เลย ผมอ่ะเล่นงานตัวผมเอง [headache]ช่ายย !!! น่าให้ปั่นจิ้งหรีดซัก สามสิบรอบ [yes-raccoon]
วันนี้ลอง test 2 ข้างครั้งแรก
- ภาคไฟใช้ตัวปลอม
- หม้อแปลงใช้ลูกเดียว ( เปิด 1 ชั่วโมงแค่รู้สึกอุ่น ) ตัวจริงใช้ 2 ลูก
- เสียงโดนใจมาก dc offset 10.xx mv และ 14. xx mv
([url]http://www.picza.net/save/20120430vlxdlxdvZTdvvx201233_sv1/pic/2012_04_30-043-20120430vlxdlxdvZTdvvx201233.jpg[/url]) ([url]http://www.picza.net/show.php?id=20120430vlxdlxdvZTdvvx201233[/url])
([url]http://www.picza.net/save/20120430vlxdlxdvZTdvvx198993_sv1/pic/2012_04_30-043-20120430vlxdlxdvZTdvvx198993.jpg[/url]) ([url]http://www.picza.net/show.php?id=20120430vlxdlxdvZTdvvx198993[/url])
พี่แว่นครับ R 3k3 ที่จัดมาให้ในบอร์ดเพาเวอร์ 2 ตัว ใส่แทนค่าไหนเหรอครับ [confused-raccoon]
สอบถามครับ ผมเอามิเตอร์ต่อขนาดแล้วปรับ POT หมุนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ มันอยู่ที่ 00.00 ma ครับ แต่ DC Output ทั้ง 2 ข้าง วัดได้ 17 mv. ครับ จะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ แต่ต่อฟังร้องเพลงได้ปกติ ไม่จี่ไม่ฮัมครับ [confused-raccoon]
สอบถามครับ ผมเอามิเตอร์ต่อขนาดแล้วปรับ POT หมุนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ มันอยู่ที่ 00.00 ma ครับ แต่ DC Output ทั้ง 2 ข้าง วัดได้ 17 mv. ครับ จะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ แต่ต่อฟังร้องเพลงได้ปกติ ไม่จี่ไม่ฮัมครับ [confused-raccoon]ตั้งมิเตอร์โหมดกระแส DC mA. แล้ววัดอนุกรมกระแสทรานซิสเตอร์ใหญ่ครับตามรูปหน้า 6,8 น่ะครับ
ทำตามแล้วครับ แต่ผมไม่มี ฟิว นะครับ ผมใช้แต่มิเตอร์ครับ... มันไม่ยอมขึ้นเลยครับ...[c--c]สอบถามครับ ผมเอามิเตอร์ต่อขนาดแล้วปรับ POT หมุนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ มันอยู่ที่ 00.00 ma ครับ แต่ DC Output ทั้ง 2 ข้าง วัดได้ 17 mv. ครับ จะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ แต่ต่อฟังร้องเพลงได้ปกติ ไม่จี่ไม่ฮัมครับ [confused-raccoon]ตั้งมิเตอร์โหมดกระแส DC mA. แล้ววัดอนุกรมกระแสทรานซิสเตอร์ใหญ่ครับตามรูปหน้า 6,8 น่ะครับ
-------------ทำตามแล้วครับ แต่ผมไม่มี ฟิว นะครับ ผมใช้แต่มิเตอร์ครับ... มันไม่ยอมขึ้นเลยครับ...[c--c]
ผมสงสัยนิดนึงครับว่า... มิเตอร์ของน้าเมื่อจะวัดกระแส ต้องเอาสายวัดไปเสียบอีกช่องนึงต่างหากหลังจากตั้งย่านการวัดหรือเปล่าครับ
([url]http://image.free.in.th/z/il/mc100.jpg[/url]) ([url]http://pic.free.in.th/id/ebd756267a662383f6cedf28dbad9a66[/url])
100uf/100v ตัวใหญ่กว่าแผ่นปริ๊นหน่อยนึง 100uf/50v จะพอดีแผ่นปริ๊นเลยครับ
สอบถามน้าแว่นหน่อยครับ C 100uf/63v ระหว่าง100uf กับ 120 uf พอดีผมมีทั้ง2ค่า ควรใส่ค่าไหนดีครับ แล้วถ้าจะใส่แค่50V จะได้เปล่าครับ
([url]http://image.free.in.th/z/it/wanjaioverlaypoint01.gif[/url]) ([url]http://pic.free.in.th/id/51310dcd261f949812b27035e8f3b9a6[/url])
รบกวนน้าอีกหน่อยครับ ผมยังไม่เข้าใจคำตอบครับ....... [gr_in]
จากรูปน้าแว่นนะครับ
รูปแรกวัดไฟธรรมดาจะเห็นได้ว่า สายมิเตอร์จะเสียบปกติกับตัวดิจิตอลมิเตอร์
([url]http://www.opcube.com/diy/WanjaiAdjust00.jpg[/url])
รูปที่ 2 เมื่อเปลี่ยนไปวัดกระแสก็จะเปลี่ยนช่องเสียบสายมิเตอร์มาอีกช่องนึง ที่มีตัวอักษรเป็น mA ครับ หรือมิเตอร์บางตัวจะเป็นตัว A ครับเป็นช่องไว้สำหรับวัดกระแส
([url]http://www.opcube.com/diy/WanjaiAdjust01.jpg[/url])
คุณพี่ขา... มิเตอร์ของคุณพี่ ถ้าจะวัดกระแสต้องดึงสายสีแดงมาเสียบที่ช่อง 10A ก่อนค่ะคุณพี่ ถึงจะวัดกระแสได้ค่ะ แสดงว่าไม่เคยอ่านคู่มือที่เค้าให้มากับมิเตอร์เลยสิคะ ถ่ายภาพมิเตอร์ให้ดูด้วยสิค๊า
ต้องขอบคุณน้องข้าวฟ่างที่มาให้ความรู้ในการจิ้มรู อีกแ้ล้วครับท่าน clapping-1-2
น้าแว่น คัพ บอร์ด MA200/2 ของพี่ข้างบ้าน ซื้อมาเป็นชุดประกอบนานมากแล้ว พอเปิดเครื่องแล้วฟิวส์ขาดคัพพี่ สิ่งแรกที่ต้องเช็ค ส่วนไหนก่อนคัพ
([url]http://image.ohozaa.com/i/22d/04Vh6M.jpg[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/w7t1zYoRwpifmCb4[/url])
([url]http://image.ohozaa.com/i/88e/j3pojL.jpg[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/w7t1BojAEGRW4EY1[/url])
([url]http://image.ohozaa.com/i/b08/61zysN.jpg[/url]) ([url]http://image.ohozaa.com/view2/w7t1Ee92VkRm4r00[/url])
ใช่คัพ ซีระเบิดไปสอง คัพ ค่า 100uf 50v เย็นนี้กลับไปทำความสะอาดคัพ [roll]ถ้าเปลี่ยน C ใหม่ จุดนี้ใช้ 100uF/63V เผื่อแรงดันไว้เลยครับ 50V. นี่ปริ่มๆล้นๆ ไม่พอตอนไฟกระชากน่ะครับ
ดูหม้อแปลงก่อนดีกว่าครับ ว่าไฟออกปรกติหรือเปล่า
ไม่กล้าต่อเลยคัพ MA200 ใช้ 45vdc กับ 50vdc หรือว่าใช่ได้คัพถูกต้องแล้วครับ ไฟสูงของเรกูเลต ไฟต่ำกว่าของเพาเวอร์ครับ [yes-raccoon]
ขดที่ 1 35-0-35 vac วัดไฟออกได้ 49.7-0-49.7 vdc
ขดที่ 2 46.5-0-46.5 vac วัดไฟออกได้ 63.9-0-63.9 vdc
[confused-raccoon]
[res] น้าแว่น ไฟขดที่ 2 ออกตั้ง 63.9 v นะคัพ ต่อใช้งานได้เลยนะคัพ คือผมเห็นเขาเขียนบน PCB +- 50 v DC เลยยั้งไว้ก่อนนะคัพ [roll]ไม่กล้าต่อเลยคัพ MA200 ใช้ 45vdc กับ 50vdc หรือว่าใช่ได้คัพถูกต้องแล้วครับ ไฟสูงของเรกูเลต ไฟต่ำกว่าของเพาเวอร์ครับ [yes-raccoon]
[confused-raccoon]
ไม่ใช่ๆ ขดสอง 46.5-0-46.5 ที่ได้ 63.9V. เป็นขดไฟสูงกว่าแต่กระแสต่ำ อันนี้ต้องมาผ่านบอร์ดเรกุเลต (RG-2) ก่อนครับ ไฟหลังเรกูเลตถึงจะได้ออกมาประมาณ +- 50V. เอาเข้าจุด +- 50 Reg. ตรงภาคหน้ากับปรีไดร์เวอร์[res] น้าแว่น ไฟขดที่ 2 ออกตั้ง 63.9 v นะคัพ ต่อใช้งานได้เลยนะคัพ คือผมเห็นเขาเขียนบน PCB +- 50 v DC เลยยั้งไว้ก่อนนะคัพ [roll]ไม่กล้าต่อเลยคัพ MA200 ใช้ 45vdc กับ 50vdc หรือว่าใช่ได้คัพถูกต้องแล้วครับ ไฟสูงของเรกูเลต ไฟต่ำกว่าของเพาเวอร์ครับ [yes-raccoon]
[confused-raccoon]
ถ้าสนใจจริงๆ คงต้องโพสในห้อง Market ถามน้าๆ ท่านอื่นที่เก็บไว้ก่อนล่ะครับขายครับ ตัวนี้ สองหมื่นห้าบาทครับ laughhahaha
และอย่าลืมลงข้อมูลส่วนตัว ในห้องข้อมูลสมาชิกก่อนนะครับ
[url]http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=571.msg14165#msg14165[/url] ([url]http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=571.msg14165#msg14165[/url])
ฝากไว้ก่อนดีกว่าครับ laughhahaha ตอนนี้ยังต้องขอเงินพ่อแม่ใช้ ใจจริงอยากได้ PCB มาดองไว้ก่อนพอพึ่งพาตนเองได้แล้วค่อยทำครับ ทำตอนนี้เดียวโดน [heyheybaby_punching]
ผมก็ล้อเล่นไปงั้นแหละ อยากได้ก็ไปโพสขอซื้อที่ห้องตลาดครับ แต่ปีหน้าคิดว่าถึงแน่ๆ pcb รุ่นนี้ [pig80901]หมายถึงอะไรครับพี่ สั่งมาเหรอครับ [heyheybaby_jump] ขอสั่งด้วยได้ไหม [roll]
เปล่าสั่งใหม่ครับ ให้ไปเปิดกระทู้ขอซื้อเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนๆที่ซื้อไปดองไว้ไม่ได้ทำมาขายให้ครับ----------
เจ้าแอมป์หวานใจ ver2.เคยลงลงตีพิมพ์ในวารสาร se-ed ด้วยนะจะบอกให้ลองหาอ่านดูครับผมจำเล่มไม่ใด้ นี้ก็แอมป์ในฝันเหมือนกันสมัยเรียน
น้าแว่นครับ ผมทำบอร์ดเรกูเรตชอร์ตข้างไฟบวก ตอนนี้ด้านไฟบวกออกแค่ 9.8 V ส่วนด้านไฟลบออกปกติ 50 V ผมลองวัดไฟที่ออกจาก C ที่ต่อจากบริดไดโอดก่อนเข้าทรานซิสเตอร์ BD 139ได้ได้ 63.5 V ครับ ไม่ทราบว่าจะซ่อมตรงจุดไหนครับ [confused-face]ถ้าช็อตปุ๊บ ตัว BD139 ไฟบวกจะช็อตเป็นอันดับแรกครับ เปลี่ยนใหม่ได้เลย
ขอบคุณมากครับ อ.แว่น ตอนนี้เปลี่ยนแล้ววัดไฟได้ปกติกำลังจะปิดปลั๊กปรากฏว่าไขควงไปโดนบอร์ดเสียงระเบิด..ปุ้งๆ...ตามด้วยควันและกลิ่นใหม้..โอ้คุณพระคงช่ววยไม่ได้แล้คราวนี้...ตอนนี้วัดไฟใหม่ได้ 66.5V ทั้งบวกและลบ.....คงยากจะเยียวยาล่ะ..... [bomb1-watermelon]อ้าว.... แล้วกัน ก็คงทะยอยเช็คทีละส่วนครับ
wima mks พอจะได้ไหม
c 220 uf 6.3v หาซื้อไม่ได้เลย ใช้ c 220 uf 10 หรือ 16v ได้ไหม เห็นคนขายบอกไม่ได้เพราะ v สูงกว่าอาจจะทำให้จุดอื่นทำงานเพี้ยนไป ช่วยชี้แจงหน่อย ถ้าไมได้ใครพอมีบ้างครับ ขอแบ่งไปใช้หน่อยครับ
เผาร้านเลยครับ
ฝากด้วยครับเสี่ย ร้านใหญ่ๆ ในบ้านหม้อบอกแบบนี้
เผาร้านเลยครับ
รบกวนหน่อยนะคร๊าบบ led ที่อยู่ใน pcb regulate หายไป ถ้าไปซื้อมาใส่ต้องไปซื้อแบบไหนมาครับผม ตอนนี้เอาบอร์ดเก่าของซากเครื่องเก่ามาจั๊มแทนอยู่ครับ เหมือนป๋าจะชอบ แต่คงต้องเปลี่ยนซีคับปิ้งให้ค่าเยอะกว่านี้ แกว่า เบสยังไม่วัยรุ่น บางไปLED สีแดง 3mm แบบสว่างปกติครับ สหพิพัฒน์มีขายแน่ๆ ส่วนร้านอื่ต้องลองก่อนว่าสว่างแค่ไหน ถ้าเป็นแบบซุปเปอร์ไบร์ทไม่แนะนำให้ใช้ครับ ค่า Vf ต่างกันพอสมควร และจะทำให้อายุใช้งานไม่ทนครับ
โห่ยังไม่ได้ทำกับเขาเลย ดอง...สงสัยต้องหาเจ้าของใหม่รับครับ ในฝันเลยหวานใจเนี่ย [yemo01]
มีวิธี ทำให้วงจรนี้ได้สัก 200 วัตต์ไหมครับคร่าวๆ อย่างน้อยต้องเพิ่มไฟภาคกำลังไปอีกพอสมควร + เปลี่ยนเอาต์พุต และขนานเพิ่มอีก 2 คู่
ขอบคุณครับน้าแว่นมีวิธี ทำให้วงจรนี้ได้สัก 200 วัตต์ไหมครับคร่าวๆ อย่างน้อยต้องเพิ่มไฟภาคกำลังไปอีกพอสมควร + เปลี่ยนเอาต์พุต และขนานเพิ่มอีก 2 คู่
รวมถึงเพิ่มเกน global feedback ด้วย
แต่ความยากของมันคือการคุมเกนสเตจต่างๆให้มันเสถียรครับ วงจรนี้ทำในยุคที่ทรานซิสเตอร์ความไวยังไม่เร็วเว่อร์เหมือนปัจจุบัน ขนาดทำตามวงจรเดิมๆ ปกติ ถ้าใช้อะไหล่ ณ ตอนนี้ เสี่ยงออสซิลเลตพอสมควร ยังต้องปรับชดเชยแต่ละจุดเพิ่มอีกพอสมควร ถ้ายิ่งเพิ่มเกนต้องปรับช่วยอีกเยอะเลยครับ
ที่แน่ๆ เสียงเปลี่ยนชัวร์ ความน่าสนใจของเสียงแบบเดิมของวงจรอาจจะขาดไปเลยก็ได้
ดีไม่ดี สู้หาวงจรในยุคใหม่ๆที่ให้พละกำลังตามต้องการ อาจจะดีกว่าก็ได้ครับ
