ผู้เขียน หัวข้อ: อยากฟัง opt.double c-core [22-06-2018]  (อ่าน 31805 ครั้ง)
« เมื่อ: 22 มิถุนายน 2018, 09:14:32 PM »
 [yemo01]ขึ้นกระทู้ใหม่จะได้ไม่ซ้ำซ้อน ไม่มีไรมากแค่อยากลองฟังหม้อ double c-core ที่ได้จากพี่เล็กมา โดยจะลองกับแท่น pe1/100 แท่นเดิม เพียงแต่ถอดหม้อ opt 5k ออก และรื้อทำสีใหม่เป็นสีขาว และถอดชุดไฟ -80V ออก ลงชุดไฟ -30V แทน เพิ่มหม้อไฟจุดใส้หลอด 3.15-0-3.15/3.7A สองขด
         โดยจะลองกับ วงจร C3G+E80CC drive RS1003 SE. แต่จะใช้ไฟ B+ ต่ำกว่าวงจรหน่อยประมาณ 420V bias=80mA เห็นพี่เล็กว่าจะได้ความอิ่มและถนอมหลอด ด้วย
PSU.
OPT.DOUBLE C CORE
ทำมาได้ 90% แล่ะ
Re: อยากฟัง opt.double c-core [22-06-2018]
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2018, 09:17:47 PM »
 [yemo27]หน้าตาออกมาแบบนี้
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 927
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2018, 09:39:47 PM »
รีบมามุง เลยครับ   [sp-snail26] [sp-snail26]
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2018, 09:53:49 PM »
เขามาแอบดูด้วยคนครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2018, 09:58:01 PM »
มุงด่วยย
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2018, 11:01:57 PM »
  [yemo01] [yemo33]เกือบพลาดอีกแล้ว ใช้หลอดเรคติฟาย 5V3 c ตัวแรกไม่เกิน 40uF ดันไปใส่ 50uF เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ 20uF ตัวสี่เหลี่ยม (20+100+100)
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2018, 11:11:10 PM »
  22uF/500v  F&T comimg soon
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2018, 11:16:56 PM »
ออฟไลน์ t43_noi
  • กระทู้: 927
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2018, 11:26:23 PM »
รอๆ แบบนอน
น้าบอยเตรียมสอยเลยครับ ช้าหมด
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2018, 06:56:54 AM »
พี่บอยจะได้ฟังแล้ววว ผมยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับ
  • กระทู้: 3178
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2018, 07:52:39 AM »
น้าบอยนี่โปรเจคเยอะจริงช่วงนี้ [finger10]
  • กระทู้: 1717
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2018, 08:12:29 AM »
 [yemo02] [yemo02] [yemo02]
สุดยอดครับน้าบอย
  • กระทู้: 1803
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2018, 08:37:06 AM »
 [yemo20]น้าบอยสุดยอดครับ
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2018, 09:06:07 AM »
รอๆ แบบนอน
มีขายกันด้วยหรือ แล้วเค้ากันที่ไหนแล้วเค้าขายกันเมื่อไหร่แล้วเค้าขายกันอย่างไร แล้วๆๆๆๆ [yemo11]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2018, 10:14:13 AM »
มีแต่งานค้างครับ
  • กระทู้: 57639
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2018, 12:06:17 AM »
   เริ่มเห็นพัฒนาการ มีความพยายามที่จะพัฒนางานที่ทำมากขึ้น แต่ก็พยามยามให้ตลอดนะอย่าดีแตก รีบร้อนจนเละในตอนท้าย สุดท้ายก็ตรวจเช็คให้ดีจนมั่นใจ ก่อนที่จะจ่ายไฟเข้าเครื่องเอาให้รอดนะครับรอบนี้
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2018, 01:15:26 AM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก ผมจะทำให้ดีขึ้นและรอบคอบมากขึ้น จากที่ผ่านๆมาหลายแท่นทำให้มีประสบการณ์ ผมจะพัฒนาต่อไปตามคำชี้แน่ะของพี่ตลอด
  • กระทู้: 1362
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2018, 03:39:50 AM »
 [finger10]
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2018, 08:17:54 AM »
 [yemo28] Burn in test....
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2018, 10:29:57 AM »
เป็นไงบ้างครับ เหล่าหน่อย
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2018, 11:38:13 AM »
เสียงจะมัว ๆ เหมือนภาพมั้ยครับ  [yemo38]
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2018, 01:35:23 PM »
                [yemo20] เสียงสดใส ไม่มัวเหมือนในภาพนะครับ
ว่ากันว่า.....สำหรับในบ้านเรา หม้อแปลง PP หาคนพันให้ออกมาเสียงดีไม่ยาก แต่กะ SE ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย วัสดุมีผลต่อเสียงมากจริงๆ  หลังจากทดลองมากกว่า 20 Hrs ไปแล้ว ความเห็นผมเสียงโดยรวมยัง OK นะ สำหรับคุณสมบัติเหล็ก C-CORE ชุดนี้ ย่านต่ำ ย่านแหลมครบเครื่อง แต่เทียบกะของนอกยังเป็นรองในเรื่องมวลของเสียงกลาง คิดว่าคงเป็นเรื่องเกรดของลวดทองแดงแล้วล่ะ ติดปัญหาที่วัสดุ  ผมลองที่จะขยาย GAP ให้กว้างขึ้น เพิ่มการอิ่มตัวของแกนให้ยากขึ้น และเพื่อลด Inductance ลงมา ซึ่งตอนนี้ Primary DCR จะอยู่ประมาณ 156 OHMS  ส่วนค่า inductance วัดได้ 20 H กว่าๆ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2018, 02:49:09 PM »
วันนี้เข้าเวรดึก อยู่โรงงานมาหลายวัน กลับมาทำต่อ เสร็จสำหรับภาคจ่ายไฟ เดี๋ยวตอดหม้อ opt วายสายก็เสร็จ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2018, 02:53:03 PM »
อีกมุม
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2018, 07:17:49 AM »
 ดังยังครับ....มารอฟังเสียงเทียบกันของ OPT หน่อย แย่ดียังไง จะได้ไปพัฒนากันต่อ....
 [yemo20].......A look inside สวยงามตามท้องเรื่อง.......มี Trick นึงเรื่อง Copper Ground Bus ถ้าเลือกที่จะใช้ บ้านเราต้อง THAI YASAKI แกนเดี่ยวรุ่นเก่าๆ รื้อจากบ้านเก่าๆ ยิ่งดี...555 ทองแดงจะบริสุทธิ์ ปอกใหม่ๆ เงาวาบ ไม่เงาก็ VENON ขัดให้วาบ หลังจากนั้น ให้ใช้น้ำยาเคลือบ PCB พวกยางสนเคลือบไว้  จะดัดจะงอก็ว่ากันไปบัดกรีติดได้สบาย น้องหนิมไม่ถามหา.... [36snail]
......จะว่าไปเรื่องของนัก Audio DIY แอมป์หลอด กะการเลือกวิธีวางระบบ GND ในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Chassis GND / Ground BUS /STAR GND / TWO Point earth GND....หรืออื่นๆ มันจะให้พื่้นเสียงที่แตกต่างกันชัดเจน ไม่เชื่อ ต้องลองอย่างเดียว..... [sp-snail16]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิถุนายน 2018, 12:40:54 PM โดย Molecular Man »
  • กระทู้: 1803
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2018, 07:24:59 AM »
......จะว่าไปเรื่องของนัก Audio DIY แอมป์หลอด กะการเลือกวิธีวางระบบ GND ในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Chassis GND / Ground BUS /STAR GND / TO Point earth GND....หรืออื่นๆ มันจะให้พื่้นเสียงที่แตกต่างกันชัดเจน ไม่เชื่อ ต้องลองอย่างเดียว..... [sp-snail16]
[yemo20]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2018, 08:56:43 AM »
 [finger16] [finger16]
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2018, 08:57:34 AM »
จดๆ แต่ยังไม่มีสมุดเลยกรรม ( ต้องไปยืมมาจากน้าสมุดจดซะแล้ว )
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2018, 09:50:21 AM »
อยากลองสายเงินทำ ground bus เหมือนกัน แต่คืนนี้ ดังครับ ถ้าไม่พลาดอีก
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2018, 10:21:23 AM »
 [yemo01]เมื่อคืน on ไฟแล้ว มีปัญหาอีกแล่ะ เบื่อตัวเองจัง วัดไฟ b+ วิ่งเกิน 450 V เกินที่ออกแบบไว้ 422 V ต่อโหลดหมดแล้ว รีบ off sw. มีเสียงหึ่งดังที่ลำโพง ตอน off ไฟ ทั้งที่ใช้ชุด psu. เดิมก่อนรื้อของชุด pe1/100 หลอด 5v3 +20uF+100uF+100uF วันนี้เช็คใหม่
