www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: lipsneck ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016, 03:50:50 PM
มือใหม่ และ สมาชิกใหม่ครับ พื้นฐานอิเลคโทรนิคส์ใกล้เคียงศูนย์อาศัยที่มีความสนใจอยากลองหัดทำดูครับ น่าจะสนุกมิใช่น้อย
อาศัยอ่านกระทู้มานานครับ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานบ้าง เผื่อเวลาตั้งคำถามตั้งกระทู้ในนี้ในนี้จะได้ไม่ประดักประเดิดเกินไปนัก ฝากทุกท่านเอ็นดูหน่อยนะครับ [embarrassed]
ถึงเวลาทำจริงแล้วครับ เลือกวงจร PRE PHONO 6DJ8 ที่น้าๆ หลายคนทำไปแล้ว คิดว่าดูไม่ยากเกินไปสำหรับมือใหม่ครับ
schematic ครับ
(http://upic.me/i/mq/p6dj8_phono.gif)
ส่วนภาคจ่ายไฟก็ตามรอยคุณเล็กครีเอทในกระทู้ [http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19042.0 (http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=19042.0)] นี้ครับ
ผมอยากเพิ่มภาคจ่ายไฟลงไปในบอร์ดเลย และกลับแผ่นเป็นแบบไม่โชว์หลอดครับ ก็เลยส่งข้อความไปหาน้ารุ่งผู้ออกแบบลาย PCB นี้ว่าขอลอกเลียนทำซ้ำและดัดแปลง น้ารุ่งไฟเขียวอย่างไม่อิดออดครับ
ขอขอบพระคุณน้ารุ่งและคุณเล็กครีเอทมา ณ ที่นี่ [0002053E]
ผมเริ่มด้วยไปซื้ออุปกรณ์ตาม part list ครับ พอได้มาก็วัดขนาดอุปกรณ์ วัดระยะขาเพื่อมาวาดลายวงจร
เนื่องจากไม่มีความรู้อิเคโทรนิคส์ครับแต่เป็นกราฟิก เลยวาดลายและดัดแปลง (ตามแบบอย่างของน้ารุ่ง) ด้วยโปรแกรม illustrator
พอรู้สึกมั่นใจแล้ว เอาไปพิมพ์ครับ เข้าร้านถ่ายเอกสารหน้ามหาวิทยาลัยแถวบ้าน สั่งพิมพ์เลเซอร์บนกระดาษ inkjet แบบมัน (GLOSSY) แอบดูเครื่องพิมพ์เป็นเครื่อง FUJI XEROX ครับ
(https://upic.me/i/9u/dsc01714.jpg)
เตรียมแผ่นทองแดงหน้าเดียวแบบ EPOXY คัทเตอร์ตัดแผ่นอคริลิค ปากกาเขียนแผ่น CD ใช้เติมลายที่ไม่สมบูรณ์ครับ
เอากลับมาบ้าน ตัดแผ่นทองแดงให้ได้ขนาดที่กำหนดไว้ ตรงนี้เหนื่อยครับกรีดนานมากกว่าจะหักได้ขั้นตอนนี้ไม่ค่อยสนุกครับ แต่ก็ยินดีทำ
เสียบปลั๊กเตารีดรอไว้เลยครับ ประกบกระดาษที่เพิ่มพิมพ์มาลงบนหน้าแผ่นทองแดง ติดสกอตเทปกันลื่นหลุดตำแหน่งเล็กน้อย เช็คดูเตารีดร้อนยัง อ้อ ร้อนแล้วๆ รีดเลยครับ
(https://upic.me/i/lq/img_20160226_131947.jpg)
กดๆ หน่อย รีดสัก 20 นาทีครับ
ขอขอบคุณกระทู้มาทำแผ่น PCB กันเถอะของน้ารุ่งด้วยครับ [0002053E]
20 นาทีผ่าน..
ไหนแง้มดูซิ อยากบอกว่าตอนนี้ลุ้นมาก
(https://upic.me/i/9m/img_20160226_132035.jpg)
ลายติดสวยครับ ถึงแม้ไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ถือว่าน่าพอใจแล้วสำหรับแผ่นแรกๆ ที่หัดทำ
เอาปากกาเขียนแผ่น PCB เติมลายให้สมบูรณ์แล้วนำไปแช่น้ำกรดครับ ประมาณ 30 นาที เอาขึ้น ล้างน้ำให้สะอาด
(http://upic.me/i/6j/img_20160226_183818re.jpg)
พอแห้งเอามาเจาะรูครับ ดอกสว่าน 0.9 มม.
(https://upic.me/i/jj/img_20160227_122553.jpg)
ล้างหมึกออกด้วยทินเนอร์ครับ
(https://upic.me/i/u2/dsc01811.jpg)
ล้างน้ำสะอาด ผึ่งให้แห้งก็พร้อมลงอุปกรณ์แล้ววว
ด้านลายทองแดง
(https://upic.me/i/he/dsc01812.jpg)
ด้านลงอุปกรณ์
(https://upic.me/i/qs/dsc01813.jpg)
ฝีมือมากครับน้า [huge-thumbs-up]
[frightened-11] ผมไม่เห็นรูปครับ
มือใหม่เหมือนกันครับ แต่ไม่เห็นรูปครับ [chick-dance2]
เมื่่อกลางวันผมดูกับ มือถือเห็นทุกช็อต พอกลับมาดูกับคอมที่บ้านไม่เห็นรูปสะงั้น [chick-confuse]
โปรดให้อภัยมือใหม่ post webboard ด้วยครับ ตอนนี้ผมปรับแก้ไขรูปแล้วครับ เชิญชมตามอัธยาศัย ขอหาเวลาไปลงอุปกรณ์บนแผ่น PCB ก่อนนะครับ แล้วจะรายงานต่อ
โปรดติดตามตอนต่อไป.. [chick4]
มาเชียร์ครับน้าใช้อยู่เหมือนกันครับน้าวงจรนี้ [wink-11]
ออกแบบ PCB ได้ดีกว่ามืออาชีพบางคนอีกครับ [huge-thumbs-up]
เห็นรูปแล้วครับเผื่อจะลอกการบ้านบ้าง [chick8]
ไม่ถึงขั้นน้านน ผมแค่เอาของน้ารุ่งมาปรับนิดหน่อยเองครับ เดินตามรอยน้ารุ่งไปประมาณ 95% [embarrassed]
มาลุ้นกันครับว่าจะดังไหม หรือจะดังแต่ฮัม เพลงไม่มี [chick-confuse]
อนึ่ง. ผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากกระทู้น้าด้วยครับ
วันนี้มีเวลารื้อมาต่อสักหน่อย
(https://upic.me/i/lr/img_20160313_134804.jpg)
ตั้งท่าเตรียมพร้อม
เริ่มด้วยไดโอด ใช้ MR 856 ไม่รู้ดีหรือเปล่าแค่เห็นมันใหญ่ดูสวยดี
ต่อด้วย R สุดหรู.. รอยัล [yellow-lol]
(https://upic.me/i/mc/img_20160313_150852.jpg)
เพิ่ม R 1 วัตต์ ยังคงใช้ R หรูระยับ.. รอยัล
(https://upic.me/i/f0/img_20160313_151549.jpg)
ช่วงติดตั้งตัวเก็บประจุต่างๆ นานา สนับสนุนโดยนิปปอน ออดายและวีม่า ครับ (ซื้อเองครับไม่ฟรี)
(https://upic.me/i/wf/img_20160313_161908.jpg)
หมดเวลาวันนี้แต่เพียงเท่านี้ โปรดติดตามตอนต่อไปครับ [chick-slow]
ใช้ซี nippon หางหนูโบราณ ระวังเรื่องน้ำยาแห้งนะครับ พวกนี้สต็อกเก่าในบ้านเราเก็บมาเกินกว่าสามสิบปี ครับ ใช้ไปก่อนลองดูครับเพราะแรงดันคาโทดต่ำ แต่เสียงมันจะไม่เคลียแนะนำให้หาซีที่ผลิตใหม่จะดีกว่าครับ
[enjoyment]ขอบคุณครับ ขึ้นด้วย illustrator เส้น คมกริป ชัด ใส [chick-flying]
ประกอบเสร็จลองฟังมาสักพักแล้วครับ
(https://upic.me/i/l0/dsc02008.jpg)
ต่อกับ power amp LM 1875 ต่อโวลุ่มคั่นระหว่างปรีโฟโนกับ power amp ครับ
ตามอย่างที่ควรจะเป็นครับ มือใหม่ทำอันแรกมันย่อมต้องมีเรื่องแก้ไขอยู่แล้ว
ปัญหาที่เจอคือ..
1. มันไม่เงียบครับ มีฮัม ถึงแม้ไม่ดังมาก (ห่างลำโพงประมาณ 2.5 เมตร ยังได้ยินพอรำคาญ)
2. ปลายเสียง-หางเสียงสั้นครับ เสียงฉาบ-แฉสั้นกุด บางทีอดหัวเราะ (แบบขื่นๆ) ออกมาไม่ได้ หลายครั้งที่เสียงสแนร์, เสียงกระเดื่องที่ปะทะหนังกลอง, เสียงร้องที่เค้นๆ หน่อยแตกด้วยครับ
วัดไฟมาให้ช่วยพิจารณากันครับ
(https://upic.me/i/c1/p6dj8_voltage-01.jpg)
เอามุมบนมาให้ชม
(https://upic.me/i/gj/dsc02023.jpg)
ไฟจากหม้อแปลง 0-210 วัดไฟหลังไดโอดได้ที่ 280.8 ครับ
ไฟจุดไส้หลอดวัดที่ขาหลอดได้ 6.47 ครับ
ไฟสูงจากตัวเก็บประจุเรียงกระแสเชื่อมเข้าปรีโฟโนด้วยจัมป์เปอร์ครับ ส่วนกราวด์ไฟสูงเข้าปรีโดยตรงบนแผ่นวงจรพิมพ์เลยครับ
กรณีเสียงฮัม หลายๆ จากการอ่านหลายๆ กระทู้มักชี้ไปที่การจัดการกราวด์ หรือ คุณภาพการบัดกรี และไฟจุดไส้หลอดที่เป็น AC ตรงนี้ผมควรจะเริ่มแก้ที่ตรงไหนก่อนดีครับ ผมเช็คด้วยสายตาการบัดกรีก็ติดดีครับ แบบหลอมตะกั่วเข้ากับขาอุปกรณ์และแผ่นวงจรพิมพ์ ขอคำชิ้แนะนะครับ มาชม มาติ มาดุ มาให้กำลังใจก็ขอบคุณมากครับ ยินดีรับฟังอย่างยิ่งครับ [fb-smiling]
ซีหางหนูหาซื้อยากจังครับ หากจะใช้ซีอิเลคโตรไลท์ติกแบบตั้งปกติจะเสียคุณภาพเสียงไปไหมครับ [embarrassed] สังเกตเห็นว่าถ้าค่าเท่าๆ กัน ซีหางหนูตัวใหญ่กว่าครับ
1 วางกับไม้แบบนี้ยังไงก็ฮัมครับ ผมเห็นมาเยอะแล้วไม่ว่ามือเก่า มือใหม่ เหมือนกันหมด
2 สายสัญญาณ Input-Output ควรใช้สายชิลด์เท่านั้นครับ
ถ้ากราวด์เทิร์นไม่มีปัญหานะ โฟโนตัวนี้เงียบสุดๆเลยครับ ผมจุดไส้ด้วย AC เหมือนกัน สัญญาณอินพุทใช้ไส้ไฟธรรมดาก็เงียบดี นะแต่วางบนไม้นี่ผมไม่เคยทำเลยไม่รู้ว่ามีผลมากน้อยขนาดไหนส่วนใหญ่วางแต่บนผ้าคอตตอน หรือ ผ้าขนหนูครับ สำหรับตอนเทส ซัพพลาย ซีอาจจะน้อยไปก็ได้นะครับ เท่าที่ดูเหมือนจะใช้ 100uF ในวงจรผมใช้ 300uF 2 ตัว และ สเตทสุดท้ายใช้ 220uF ครับ
(http://upic.me/i/3e/dscn0809.jpg)
ผมไม่รู้ว่าใช้หลอดของอะไร แต่ทางที่ดีลดไฟที่เพลทลงมาอย่าให้เกิน 80v ครับ กราวด์วงจรรวมทั้งสัญญาณ อิน เอ้าท์และโวลุ่มต่อรวมกันทั้งหมดแล้วไปต่อจั๊มพ์กับกราวด์เทิร์นครับ
น้าลองหา r 100 ohm ทำเซนเตอร์แทบลงการว์ดดูครับผมทำแล้วช่วยได้เยาะครับ
แล้วลองดู c ฟิวเตอร์อัดค่าให้สูงขึ้นดูครับน้า
ลองไล่ดูครับน้าจากคำแนะนำน้าๆด้านบนก็มีส่วนทั้งนั้น ใจเย็นๆครับน้าเดียวก็ดี [wink-11]
(http://upic.me/i/56/1ffi1.jpg)
แก้ไขสำเร็จแล้วหรือยังครับ
ยังเลยครับ กำลังรวบรวมสติสตังอยู่ อย่างไรก็ตามขอขอบคุณคุณเล็กครีเอทและทุกท่านที่ช่วยให้ความรู้นะครับ
เบื้องต้นคิดว่าจะเริ่มจากง่ายๆ ก่อน คือไปซื้อตัวต้านทานมาลดไฟลงให้ที่เพลทอยู่ในราว 80 v
เปลี่ยนวัสดุรองแผ่นวงจรใหม่ อาจจะเป็นผ้าหรือพลาสติกครับ
ลองทำ CT ดูครับ อันนี้ยากนิดต้องตั้งใจ [chick-confuse]
ส่วนตัวเก็บประจุภาคจ่ายไฟคิดว่าไม่ผิดสเปกครับ จากไดโอด --> R15 ohm --> C 330uF/400v --> R 1K--> C 330uF/400v --> R 1K --> C 330uF/400v
กราวด์ input, output, volume ต่อรวมกันที่แผ่นวงจรครับ และต่อสายไปเชื่อมกับสายกราวน์เทิร์นเทเบิ้ล
ถ้าของพร้อม กายพร้อม ใจพร้อม จะรีบลงมือมา update ต่อครับ [chick-slow]
เงียบลงครับ ฟังได้แล้ว ถึงแม้ไม่เงียบสนิทถ้าเร่ง volume ดังมากๆ อยู่ในเกณฑ์ฟังได้ครับ
ทางแก้ไขที่ได้ผลที่สุดคือทำ center tab ครับ
(http://upic.me/i/07/0dsc02314.jpg)
นำตัวต้านทาน 100 โอห์ม ต่อที่หม้อแปลง 0 - 6.3 แล้วเอามาชนกันลากไปที่ ground หลังไดโอดครับ
ลดไฟแล้วครับ เปลี่ยนตัวต้านทานจาก 30K เป็น 36K วัดไฟบนเพลทได้ราว 75-82 volt ครับ
ใช้หลอด ECC88 ของ Philips ครับ
(http://upic.me/i/jb/dsc02318.jpg)
มาถึงเรื่องของเสียง เหมือนเสียงมันแตกๆ หน่อยๆ ครับ เสียงร้องที่เป็นตัวซอโซ่ สอเสือ จะซิบๆๆๆๆ ครับอยากแก้ไขมาก ไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนใช่ที่คุณเล็กครีเอทติงมาไหมครับตรงตัวเก็บประจุคาโถท
(http://upic.me/i/zg/dsc02317.jpg)
ตัวนี้อัตตาขยายผมก็ว่าน้อยไปหน่อยครับน้า ถ้าอยากให้เงียบอีกคงต้องลองจุดด้วย dc ครับ เรื่องเสียงน้าลองฟังไปซักพักเพื่อพ้นเบินแล้วเสียงอาดลดคมครับ ถ้ายังไม่พอใจลองเปลี่ยน c coupling เป็นพวก oil ดูครับน้า
ตัวนี้ผมก็ยังยืนยันเช่นเดิม แม้ว่าจะจุดไฟไส้หลอดด้วยไฟ AC ก็ยังเงียบสนิท ลองตรวจเช็คทุกขั้นตอนอย่างละเอียดดูผมคิดว่าต้องมีจุดที่พลาดโดยเฉพาะเรื่องกราวด์
เกนจะพอหรือไม่ก็ต้องดูที่หัวว่าแรงดันสัญญาณเท่าไหร่ ใช่ว่า MM แล้วจะใช้ได้ทั้งหมดครับ เพราะมีหัว MM บางหัวก็สัญญาณต่ำ หรืออย่างที่เคยเจอ สเป็คไม่ตรงกับความเป็นจริง อย่าง sumiko blue point sig. ลงไว้สัญญาณแรงมาก แต่พอใช้จริงกับเบาพอวัดสัญญาณต่ำกว่าที่ระบุเกือบเท่าตัว แต่ขณะเดียวกัน Denon สัญญาณแรงกว่าที่ระบุไว้ในสเป็คประมาณครึ่งนึงเลยทีเดียวครับ
แก้ไขได้สำเร็จแล้วหรือยังครับ ลองเอามาคุยกันครับ จะได้แก้ปัญหาที่เป็นอยู่ได้
