ผู้เขียน หัวข้อ: เริ่มใหม่อีกครั้งกับ ปรี 6n3P  (อ่าน 3693 ครั้ง)
« เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 04:18:27 PM »
พอดีค้นบ้านเจอชุดนี้มา ซื้อหรือรับแจกมา(จำไม่ได้แล้ว  [0002053E]) มาจากพระราม 2 ก็เลยว่าจะทำซะหน่อย
มีลายแทงมาด้วย
รบกวนแนะนำภาคจ่ายไฟหน่อยครับ ดูจากรูปใช้ไฟ 250 v แนะนำภาคจ่ายไฟหน่อยครับ ว่าใช้แบบไหนดีครับ หม้อ ac ควรใช้กี่ VAC ครับ ขอบคุณครับ  [0002053E] [0002053E]
Re: เริ่มใหม่อีกครั้งกับ ปรี 6n3P
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 05:42:48 PM »
ถามอีกนิด ปรีตัวนี้กินกระเเสเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2015, 09:05:09 PM »
วันนี้ไปซื้้อ R มาใส่แล้ว หมดไปสิบกว่าบาท  [embarrassed]
บัดกรีเรียบร้อย
เหลือ C อีกข้างละสองตัวเดี๋ยวไปค้นดูก่อน
ยังคงค้างภาคจ่ายไฟ ไม่รู้จะเลือกเเบบไหนดี ถามไปก็ไม่มีคนตอบเลย  [chick-cry] [chick-cry] [chick-cry]
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2015, 09:14:20 PM »
 รายการคุณได้รับแจกหลอดพร้อม pcb จากการร่วมสนุกในห้องธารน้ำใจครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2015, 09:17:01 PM »
ถามภาคจ่ายไฟหน่อยได้มั๊ยครับพี่ ว่าใช้แบบไหนดีครับ แล้ววงจรนี้กินกระแสประมาณเท่าไหร่ครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2015, 06:24:54 PM »
ค้นเจอ C แล้ว ใส่อุปกรณ์ครบแล้ว ค้างภาคจ่ายไฟ กับ volume
สอบถามนิดครับ วงจรนี้ใช้ภาคจ่ายไปแบบไหนดีครับ ควรใช้วอลลุ่ม ค่าเท่าไหร่ครับ และก็วงจรนี้ใช้กระแสเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ เหงาๆไงไม่รู้ครับ สงสัยยุ่งๆกันอยู่ [0002053E] [0002053E]
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2015, 06:46:32 PM »
รอผมน่าจะช้าไปดูที่กระทู้ fifty tube หน้าแรกๆครับผมเคยทำไว้  ภาคจ่ายไฟก็ใช้ไดโอดเรียงกระแสเลยครับ  มีหม้อแรงดันเท่าไหร่เก็บอยู่บ้างครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2015, 01:17:36 PM »
ตอนนี้มีหม้อ 300 v ลูกเล็กอยู่ลูก แต่ไฟน่าจะเกินเยอะไป เดี๋ยวลองหาหม้ออื่นดูก่อน คับพี่
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2015, 04:48:23 PM »
    ถ้ามีหม้อ 300 ใช้หลอดดีกว่าครับ ไฟจะ drop เยอะหน่อยลดไม่มากสำหรับไฟ 250 v
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2015, 05:12:14 PM »
R1//R2, R3//R4, R11//R12, R18//R19 ต้องใช้ 40K 2 ตัว ขนานกันให้ได้ 20 K ตามสูตร RT = (R1xR2)/(R1+R2) เพื่อเพิ่มวัตต์ แต่ค่า 40K อาจจะหายาก ให้ใช้ค่า 47K กับ 36K ขนานกันแทน
ไม่อย่างนั้นก็ใส่แค่ 20K ตัวเดียวครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2015, 06:02:46 PM »
ขออนุญาตแจมครับ ผมเองก็ได้มาชุดนึงประกอบไว้แล้วเหมือนกัน แต่ยังไม่มีหม้อไฟเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2015, 06:09:20 PM »
เหมือนจะใส่ r ยังไม่ครบรึเปล่าครับ   [what11]
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2015, 08:45:32 PM »
ใส่ครบแล้วครับ  ตาม  นี้ ครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2015, 09:53:44 PM »
กรรม นึกว่าค่า R1,R2  R8,R9  R11,R12  R18,19 = 20K กลายเป็นขนานกันแล้วให้ได้ 20K เดี๋ยวหา R มาเปลี่ยนก่อนครับ   [0002053E] [0002053E]
เดี๋ยวลองดูครับพี่ ไม่แน่ใจว่าปรีตัวนี้ใช้กระแสเยอะเปล่าครับ มี 5Y3 อยู่พอได้เปล่าครับ(ความจริงอยากใช้พวกหลอดหัวแหลมๆ 6x4 หรือ ez81 แต่เดี๋ยวค้นๆดูก่อนว่ามีเปล่า)  [0002053E] [0002053E]
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2015, 09:58:03 PM »
 นิดเดียวครับไม่ถึง 10 mA.
  • กระทู้: 57637
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2015, 10:03:02 PM »
 ตามนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มิถุนายน 2015, 10:09:57 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2015, 10:32:22 PM »
เวลาผ่านมาเนิ่นนาน ตอนนี้มีเสียงแล้วครับ เสียงแรกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด
ภาคจ่ายไฟลองต่อง่ายๆโดยใช้หลอด 5AR4 ใส่ R ตัวสุดท้าย4.7k 10wat drop ไฟไว้
 ได้ไฟออก 238 V เดี๋ยวคงหา R สัก 2k มาเปลี่ยน น่าจะได้ 250 V พอดี
เท่าที่ฟังเสียงเเรกก็ตามในคลิปครับ กำลังuploadอยู่ครับ  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2015, 02:26:12 AM »
มาฟังเสียงแรกของปรีสาวรัสเซียตัวนี้ครับ มีฮัมอยู่นิดๆนะครับ  [0002053E] [0002053E]
! No longer available
