www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 27 พฤษภาคม 2019, 03:53:15 PM
แท่นนี้ใช้วงจรนี้ครับ
(https://i.ibb.co/371GQfF/829b-pse-6.gif)
(https://www.radiomuseum.org/images/tubephoto_klein/d_wf_srs4451.jpg)
หม้อเตรียมไว้พร้อมหมดแล้ว [33snail]
(https://i.ibb.co/MfWXVTR/125979.jpg) (https://imgbb.com/)
เจาะแท่นก่อน เริ่มจากแผ่นปิดใต้แท่นเพราะเจาะเสร็จทีไรลืมทุกที เจาะก่อนเลย [21snail]
(https://i.ibb.co/TP8x465/125977.jpg) (https://ibb.co/h2WJBbv)
ขัดเก็บคม ขัดน้ำ รอทำสี [33snail]
(https://i.ibb.co/7ztC0b9/125976.jpg) (https://ibb.co/X4xLGVw)
เก็บงานเจาะด้านท้ายแท่น [sp-snail19]
(https://i.ibb.co/zfVttdp/125978.jpg) (https://ibb.co/kc2PPZj)
มาแอบลอกการบ้านครับ [finger10]
[yemo20] [yemo02]
เริ่มเจาะแท่น
(https://i.ibb.co/YNR9qPD/IMG-20190614-114546.jpg) (https://ibb.co/10vVw7s)
เหลือเจาะหม้อ 4 รู ก็ทำสีได้แล้ว
(https://i.ibb.co/BwyT3mN/IMG-20190614-125307.jpg) (https://ibb.co/yV6gPDS)
แท่นเสร็จแล้วเดี๋ยวต่องานไม้นิดหน่อย
(https://i.ibb.co/ZBx90rx/IMG-20190614-155331.jpg) (https://ibb.co/YchgxSh)
Primer surfacer
(https://i.ibb.co/g3tvvbS/IMG-20190614-175643.jpg) (https://ibb.co/nbQ33q7)
พรุ่งค่อยลง Primer black เพราะจะทำสีดำ แล้วตามด้วย texture [yemo27]
(https://i.ibb.co/NWmpvfC/IMG-20190614-181819.jpg) (https://ibb.co/P194LJj)
เก็บฝาใต้แท่นอีกซักหน่อย
(https://i.ibb.co/Fm4JLTt/IMG-20190614-194313.jpg) (https://ibb.co/Nt2pdBz)
top coating texture black
(https://i.ibb.co/NSrPV04/131423.jpg) (https://ibb.co/6B8xnKd)
ฝังพุก ประกบไม้ข้าง [yemo01]
(https://i.ibb.co/82T0WZK/131419.jpg) (https://ibb.co/jGBTcX6)
Primer surfacer black
(https://i.ibb.co/Sn1CtNB/IMG-20190615-082039.jpg) (https://ibb.co/mqYW9J4)
Primer sufacer black
(https://i.ibb.co/MMCdxb1/IMG-20190615-095612.jpg) (https://ibb.co/hDm0Jkd)
สีพื้นจบแล้ว
(https://i.ibb.co/7v8YSkt/IMG-20190615-100442.jpg) (https://ibb.co/H71FKhT)
Top coat texture black
(https://i.ibb.co/6XyMwVQ/IMG-20190615-101145.jpg) (https://ibb.co/3RT3dGK)
(https://i.ibb.co/x8hnshb/IMG-20190615-101725.jpg) (https://ibb.co/Wpnr3nX)
(https://i.ibb.co/H4FpFxT/IMG-20190615-111331.jpg) (https://ibb.co/4tmgmYR)
(https://i.ibb.co/pL7szVs/IMG-20190615-111151.jpg) (https://ibb.co/FDrfwZf)
ประกอบอุปกรณ์ที่จะใช้
(https://i.ibb.co/x8kdgtR/IMG-20190615-192609.jpg) (https://ibb.co/FqrCYLj)
-50 series regulate
(https://i.ibb.co/dtXG9X8/IMG-20190615-212939.jpg) (https://ibb.co/hcrD5r3)
พร้อมแล้ว
(https://i.ibb.co/F6RcdR8/IMG-20190616-123257.jpg) (https://ibb.co/Zdqvbqc)
เริ่ม
(https://i.ibb.co/CzW1RLZ/IMG-20190616-224140.jpg) (https://ibb.co/80XK1kp)
[yemo04] [finger2]เริ่มตอนดึกเลย คงฟิน พี่
จ่ายไฟเข้าหม้อ
(https://i.ibb.co/QdBhJhf/IMG-20190616-233406.jpg) (https://ibb.co/JQL8c8K)
switch
(https://i.ibb.co/JKhHhFw/IMG-20190616-233442.jpg) (https://ibb.co/t4dDdPT)
แท่นสวยครับพี่ [yemo20]
ยังไม่ค่อยดีครับ ไม่ได้ทำนาน ไม่มีตัวเกาะด้วย หาซื้อไม่ได้เดี๋ยวนี้สั่งของจากเมกาเป็นเรื่องซะแล้ว อีกทั้งค่าส่งแพงมาก
(https://i.ibb.co/2d3XxFF/IMG-20190618-000552.jpg) (https://ibb.co/0ryPTnn)
(https://i.ibb.co/MCSZTmK/IMG-20190617-225753.jpg) (https://ibb.co/FD3mvFc)
(https://i.ibb.co/m8b7MTs/IMG-20190618-000830.jpg) (https://ibb.co/C2mFT8d)
(https://i.ibb.co/7tdCVkn/IMG-20190618-000618.jpg) (https://ibb.co/m5VTtN9)
(https://i.ibb.co/MGGPYPD/IMG-20190619-013250.jpg) (https://ibb.co/8ddPWPD)
(https://i.ibb.co/0qzWNQj/IMG-20190619-013059.jpg) (https://ibb.co/nrKV2Rs)
สวยและคงเสียงดีด้วยยี่ห้อนี้ ซื้อเลยครับ [14snail]
[yemo20] เรียบง่าย แต่สวยงามครับ พี่เล็ก
[yemo20]สวยและรวดเร็วเลยครับ
สวยงามเหมือนเคย อีกแล้วครับ [finger10] [finger10]
ไม่รู้จะทำตามกระทู้ไหนดีฮ่ะ...300b ก็อยากทำ [36snail]
ค่อยๆทำไปครับ ไม่ต้องรีบ อยากทำตัวไหนก็เลือกเบอร์นั้นมาทำก่อน [yemo37]
ไม่ขายครับ
srs4451 เป็นหลอดที่สวยมากครับน้ายิ้งจุดไส้หลอดแล้วยิ้งสวยครับ [yemo03]
fine tuning [yemo27]
(https://i.ibb.co/jMTW9j1/IMG-20190623-002905.jpg) (https://ibb.co/fp2nVTP)
[yemo37]
(https://i.ibb.co/bbqQPPr/IMG-20190623-004053.jpg) (https://ibb.co/0s8mccf)
ผมให้บทสรุปสั้นๆสำหรับหลอดเบอร์นี้ เป็นหลอดที่ให้การตอบสนองได้ดีตลอดย่านความถี่ audio และ โดดเด่นมากในย่าน mid hi - hi และ ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้แบบเกรดธรรมดา ( royal metal film 1%) ทำให้เสียงย่านกลางดูบางไปเล็กน้อย ทางเลือกที่ดีควรใช้ c coupling pio หรือถ้าไม่ชอบสปีดเสียงที่ช้าก็ให้เลือกใช้พวก paper wax ครับ มีให้เลือกใช้หลายเกรด หลายราคาจัดตามกำลังของแต่ละคน เพียงเท่านี้ก็จะได้เสียงที่สมบูรณ์ตัวนึงเลยสำหรับหลอดเบอร์นี้
[finger2] [finger10] [finger16]อยากให้มีบทสรุปแบบนี้เรื่อยๆทุกโครงงานครับ
สวยงามเลยครับ ผมชอบแท่นสีดำไม่รู้เป็นไร [finger2] [finger10] [finger10]
ใช้อุปกรณ์พื้นๆก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็สนุกดีถ้ามีเวลา ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งพื้นเสียงของอุปกรณ์และเมื่อลงในระบบ ยิ่งรู้มากก็จะสามารถปรับจูนได้รวดเร็วขึ้นในการทำครั้งต่อๆไปครับ
(https://i.ibb.co/0jPnjDy/IMG-20190623-101528.jpg) (https://ibb.co/hRpgR7F)
B+ 300Vdc / bias 83mA.
http://youtu.be/8jjpdqym7-w (http://youtu.be/8jjpdqym7-w)
จากทางบ้านส่งมา
http://youtu.be/uobULJebVZ0 (http://youtu.be/uobULJebVZ0)
เสียงจากทางบ้านไม่น่าเชื่อว่าเป็นลำโพงวางหิ้งกับแอมป์หลอด เบสชัดนุ่มครับ
เครื่องสวย เสียงเยี่ยม ชัดเจนสุดๆครับ
