www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: นายนานะ ที่ 26 กันยายน 2015, 03:13:02 PM
สวัสดีครับ
มือใหม่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงขั้นตอนเตรียมของที่คิดไว้
-หาหลอดและอุปกรณ์ตามวงจร พี่ๆช่วยแนะนำด้วยครับอยู่ต่างจังหวัด
-หม้อต่างๆที่ใช้(สั่งที่คุณเปิ้ลใ่ชาไหมครับ)
-กล่องสั่งกับน้าเล็กได้ไหมครับ
ขอบคุณครับ [0002053E]
ลืมแผ่นปรินส์อันนี้สั่งกับน้ารุ่งไช่ไหมครัล
หลอด EL84 กับอุปกรณ์อื่นๆ ถามหาได้จากท่านเจ้าสำนักเลยครับ [fb-smiling]
ก่อนจะเลือกว่าจะทำแอมป์เบอร์ไหน ลองบอกมาก่อนครับว่าในระบบตอนนี้มีอะไรบ้าง โดยเฉพาะลำโพง ยี่ห้ออะไรรุ่นไหนครับ จะได้แนะนำให้ตรงกับความต้องการครับ
ต้นทางเป็นเครื่องเล่นไฟน์ ปรีหมีน้อย แอมป์Frist watt m2ตัวcloneของคุณนัตตี้ครับลำโพงDali hericon400กับproac 1scครับ
อ๋อ..มาจากหนองกระโดน [fb-smiling] 1sc แท้หรือโคลนครับ ถ้าแท้ M2 ขับ 1sc หลุดหรือครับ [embarrassed]
แท้ครับ พอได้ครับเปิดได้ไม่ดังมากตามหูตะกั่วผม หนองกระโดนอะไรอะครับไม่ทราบจริงๆแอมป์ซื้อเขามาครับ
สำหรับ hericon ไม่มีปัญหาครับลำโพงค่ายนี้ความไวสูงมาก แต่กับ proAc ผมอยากให้ไปทำ 6550 หรือ KT88PP ดีกว่าครับ ยกเว้นจะฟังเบาแบบไม่เน้นรูปวง และ รายละเอียดมากนัก ครับ
ครับพี่เล็กคือตอนนี้จะใช้DALI เป็นหลักครับ1scนานๆจะเอามาฟังซักที่อย่างนี้ผมควรทำเบอร์ไหนครับแต่เห็นรูบแบบแอมป์EL84 pppแล้วชอบมากครับจะขับ DALI ได้ดีไหมครับ
ถ้าใช้ Dali เป็นหลักแค่ EL84PP ก็เพียงพอแล้วครับ
สรุปเลือกได้หรือยังครับ
ใจอยากทำEL84ppp monoblockครับพี่เล็ก [embarrassed]
ตามใจไปครับ เผื่อไว้อาจมีเปลี่ยนลำโพงในอนาคต
ถ้างั้นก็หาหลอดก่อนเลยครับ EL84 * 8 หลอด ภาค drive มาเอาที่ผมได้ ราคาไม่เบานะครับหลอดนึงก็เฉลี่ยตกหลอดละ 700 บาท *8 = 5600 บาทครับ หลอด nos (1976) รัสเซียก็ตก 2000 บาท/ ควอท(4หลอด)
ราคาในตลาดตอนนี้ เป็นไกด์ช่วยในการตัดสินใจ
่jj 610/tube
Electro harmonix 575/tube
sovtex 460/tube
psvane 3000/pair
mullard 750/tube
หลอด EL84 ที่เคยจัดให้สมาชิกกันในราคาพิเศษของผมหมดสต็อกแล้วครับ ที่เหลือก็มีแต่หลอด nos uk ราคาค่อนข้างแรงไม่แนะนำครับ
ใครที่ได้หลอดชุดที่ซื้อผมไปไม่ใช้น่ะเอามาขายให้เพื่อนซะเค้าจะได้เอามาทำให้มีเสียงครับ เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ บางคนก็เห็นเอาไปเร่ขายที่เว็บอื่นอยู่ เอามาลงห้องตลาดให้เพื่อนเค้าซักสองควอทครับ
*** น้ามานะอย่าไปซื้อหลอด used มาใช้นะครับ ปัญหาเยอะ ยิ่งเป็นแอมป์ PP ด้วย เดี๋ยวจะเสียตังค์ฟรี ให้ซื้อหลอด ใหม่ ครับ
ขอบคุณครับที่ช่วยจัดหลอดให้ แล้วกล่องกับอุปกรณ์ตามวงจรพี่เล็กจะช่วยจัดให้ด้วยได้ไหมครับอยู่ต่างจังหวัดหาของยากครับ [enjoyment]
เปล่าครับ ผมไม่ได้จัดหลอด EL84 ให้นะครับน้าต้องไปหาเอง ครับ ส่วนอย่างอื่นพอจัดให้ได้ครับ
พี่เล็กช่วยแนะนำว่าควรใช้หลอดของอะไรและแหล่งหาที่น่าเชื่อถือหน่อยครับผมไม่มีประสบการณ์เลยครับ
ถ้างั้นเดี๋ยวเช็คหลอดรัสเซียให้ผมจะมีของมาสัปดาห์หน้าเดี๋ยวพ่วงมาให้ ราคาจะได้ไม่สูงมากครับ
ขอบคุณพี่เล็กมากๆครับ
ที่ผมต้องทำต่อไปคือสั่งหม้อไฟ โช้ค กับ optที่คุณเปิ้ลและปริ้นส์ที่คุณรุ่งใช่ไหมครับ
ครับ หม้อแจ้งคุณเปิ้ลได้เลยว่าต้องการหม้อ EL84 p-pp ครับ ส่วน pcb ก็สั่งที่กระทู้ของน้ารุ่ง ที่ห้องตลาดได้เลยครับเพราะเปิดกระทู้แล้ว
[0002053E]
ลุยเลยครับ ไม่ผิดหวัง อย่าคิดว่าขับไม่ออกลำโพงที่ว่ามาออกหมด [อ่ะเคร]
ครับพี่Pravit กำลังเดินตามพี่ครับ [chick4]
พี่เล็กครับ opt-6k p-p/0-4-8 ohm ต้องสั่งwith ul tap 43% ด้วยไหมครับ
แล้วหม้อผมให้น้าเปิ้ลฝากไว้ที่พี่เล็กได้ไหมครับ
แจ้งโครงการน้าเปิ้ล เค้าไปเดี๋ยวเค้าจัดให้เองครับ 6 ลูก ว่าแต่น้าฝากมาที่ผม น้าจะมารับเองหรือครับ ถ้าไม่มารับเอง ผมไม่รับนะครับ ขี้เกียจแพ็คส่งมันหนักต้องหาอุปกรณ์มาป้องกันอีก หิ้วไป ปณ. แขนหลุดเลยเดินไกลครับ
งั้นเดี๋ยวให้น้าเปิ้ลส่งให้ผมดีกว่าขอบคุณครับ
ขอดูด้วยคนนะครับ [look-for-11]
อุปกรณ์ หลอด pcb หม้อ มาแล้วครับเดี๋ยวลงอุปกรณ์ไว้ก่อนช่วงรอคิวทำกล่องจากพี่เล็กครับ
ทดลองลงรูป
(https://farm6.staticflickr.com/5703/22143629522_86d7fdc358_z_d.jpg)
(https://farm6.staticflickr.com/5694/21967300910_2bb66bbf76_z_d.jpg)
ลงอุปกรณ์เสร็จแล้ว 1ข้างตาลายเลย [chick-confuse]เดี๋ยวพักแป๊ปค่อยลงอีกข้าง [frightened-12](https://farm6.staticflickr.com/5623/22194894671_2f6c3a79b0_z_d.jpg)
ดู R ตัวที่ติดกับ silver mica 47pf ด้วยครับว่าค่าอะไร ผมไม่แน่ใจว่าบน pcb น้ารุ่งแก้แล้วหรือยัง ก็เลยไม่รู้ว่าผมจัด R ค่าอะไรไปให้ครับ ที่ถูกจะต้องเป็นค่า 4K7 ครับ
ในpcb เป็น1k งงอยู่พักหนึ่งมาดูในวงจรเลยใส่4k7แล้วครับ
ตกลงผมจัดค่า R ที่ถูกไปให้แล้วใช่มั้ยครับ เพราะจะแยกถุงไปให้ทั้งหมดในแต่ละส่วน
ใช่ครับ [huge-thumbs-up]
เหลือรอไม้วันอาทิตย์นี้อย่างเดียวแล้วครับ
(http://upic.me/i/wd/dscn1543.jpg) (http://upic.me/show/57109293)
ของผมหัวจุกสีขาวชาไข่มุก ออกเหลืองๆ แล้ว ส่งไปทำสีใหม่ได้ไหมคับ [yellow-lol]
ต้องลอกสีแล้วส่งมาครับ ว่าแต่ทำใหม่ไม่ง่ายกว่าหรือครับ พ่นด้วยสี แลคเกอร์กระป๋อง ปีเดียวก็เหลืองแล้วครับ ถ้าสีขาวๆ หรือ โทนอ่อนๆน่ะครับ ยิ่งอยู่กับหลอดด้วยใกล้ๆฐานนี่ไฮไลท์สีชาเลย [embarrassed]
[fb-smiling] ทำแท่นใหม่ดีกว่าน่าจะสวย [yellow-lol]
สวยถูกใจเลยครับถ้าใส่ไม้ประกบข้างจะสวยขนาดไหน [chick4] [chick4]
ในรูปดูไม่รู้หรอกครับ ต้องดูตัวจริง แล้วจะรู้ [wink-12]
วันนี้ได้รับกล่องเลยลงอุปกรณ์และหม้อครับ(https://farm6.staticflickr.com/5754/22582942800_021f995eef_z_d.jpg[ /img][img]https://farm6.staticflickr.com/5632/22150816663_35b6028d8b_z_d.jpg)(https://farm6.staticflickr.com/5646/22783151631_388011936f_z_d.jpg)
(https://farm6.staticflickr.com/5632/22150816663_35b6028d8b_z_d.jpg)
เดินสายไส้หลอดด้านล่างpcbแบบนี้ใช่ไหมครับ(https://farm6.staticflickr.com/5693/22783152121_b026053529_z_d.jpg)
ตรวจเช็ค jumper ให้ครบก่อนประกอบลงแท่นนะครับ ค่อยๆไล่ไปทีละจุด
ตรวจสอบจั๊มเปอร์แล้วประกอบpcbลงกล่องครับ
(https://farm1.staticflickr.com/642/22747514006_e6e263bec6_z_d.jpg)
จดการต่อใส้หลอดไว้ด้วยนะครับ ว่าหลอดไหนต่อกับหลอดไหน จะได้ลากสายจากหม้อมาถูก ทดสอบสอบไฟ Bias ให้ผ่านก่อนที่จะเดินสายส่วนอื่นก็ดีนะครับ ไม่งั้นบัดกรีเข้าบัดกรีออกจะเสียเวลา
ไส้หลอดไม่เป็นไรครับน้ารุ่งเพราะที่สำคัญๆถูกต่อด้วยลาย pcb หมดแล้วครับ
ตรวจสอบไฟ ไบอัสอย่างเดียวก่อนเมื่อต่อระบบเสร็จหมดแล้วค่อยตรวจสอบไฟสูงและจุดต่างๆตามวงจรครับ
ต่อchoke ขั้ว0>>L1., 6H>>L2(https://farm1.staticflickr.com/755/22781884422_8e2ab88fc5_z_d.jpg)
ฟลักซ์กระเด็นเกลื่อนเลยครับ ก่อนบัดกรีหากระดาษทิชชู่ซับน้ำเช็ดปลายหัวแร้งก่อนครับ
เดี๋ยวทำความสะอาดครับ
ต่อสายไฟprimary ขั้ว230ผ่านสวิทช์ตัวแรกครับ(https://farm6.staticflickr.com/5772/22607416260_b14af7ab48_z_d.jpg)
ต่อขั่ว 0 ไฟสูงผ่านสวิทช์ตัวที่2 มาเข้า ct(https://farm6.staticflickr.com/5652/22781883752_25796fbb67_z_d.jpg)
ขั้ว L ที่ผ่านฟิวส์ ให้เอาจุดนี้ไปผ่านสวิทช์แล้วกลับมาเข้าที่ 230v ครับ ส่วน N ต่อเข้าที่ 0 ด้าน primary ได้เลยครับ
ครับ ไฟจุดไส้หลอดECF 80 ใช้ไฟ0-6.3 1.5aน่ะครับแล้วขั้ว6.3เข้าขา 4หรือ5ครับ
ไฟจุดไส้หลอดเข้าขาไหนก็ได้ครับ (4-5) ตามสะดวก
น้องใหม่ครับ(ยังไม่เคยทำแอมป์) ตามดูด้วยคน [chick4]
ผมก็น้องใหม่ครับ ทำเครื่องแรกเลยลองทำเลยครับ น้าๆในนี้ใจดีสำเร็จแน่นอน
ต่อสายไฟสูง245-245 เข้าHVที่ pcb
ต่อสายไฟ 0-30 เข้าpcb ac 30v
ต่อสายไฟจุดไส้หลอด 0-6.3(1.5a)ที่ H1กับH2 หลอดecf80
ต่อสายไฟจุดไส้หลอด0-6.3(2.5a)ที่ H1กับ H2 หลอด EL84
(https://farm1.staticflickr.com/648/22799315905_1df62ccbd6_z_d.jpg)
ต่อไฟเช็คไฟ -24v วัดไฟที่0-30 ไม่มีไฟเลย วัดความต้านทานขด 0-30ไม่ขึ้น ขดไฟ 0-30 ขาดใช่ไหมครับ(https://farm6.staticflickr.com/5622/22195827474_0f3dfb0df4_z_d.jpg)
วัดเทียบกับอีกลูกซิครับว่าขึ้นมั้ย ไม่น่าจะมีปัญหาทั้งสองลูก หรือไม่ก็แท็กผิด ลองเช็คจำนวนขากับตัวเลขที่แท็กด้วยว่าตรงกับขาหรือไม่ครับ
วัดเทียบแล้วครับพี่เล็กทุกขดใก้ลเคียงกันยกเว้นขด 0-30 อีกลูกวัดได้ 8.3โอมห์
ถอดหม้อออกแล้วครับเดี๋ยวเอาอีกลูกมาใส่แล้วเช็คไฟอีกที(https://farm6.staticflickr.com/5697/22401531287_3d31720022_z_d.jpg)
จ่ายไฟเช็คข้างนอกก่อนครับ ถ้าจ่ายไฟปกติค่อยเอาลงแท่นครับ
วัดไฟข้างนอกแล้วไฟออกปกติ ประกอบลงแท่นปรับไฟ -24v ได้แล้วขอบคุณครับ(https://farm6.staticflickr.com/5635/22819897665_72e78c3d5e_z_d.jpg)
เดินสายopt 8>>ขั้วลำโพงแดง , 0>>ขั้วลำโพงดำ ,ต่อ 0ที่opt ลงGND , ต่อ 8 >>fb ที่pcb
ต่อp1ที่opt >>p1ที่pcb ,p2ที่opt>>p2ที่pcb
ต่อp1>>swล่างซ้าย ,p2>>swล่างขวา
ต่อG1ที่pcb>>swกลางซ้าย , G2>>swกลางขวา
ต่อul1>>swซ้ายบน ,ul2>>swขวาบน
ต่อB+ที่opt>>B+ที่pcb ถูกมั้ยครับ(https://farm1.staticflickr.com/608/22204995403_8f97ee89bf_z_d.jpg)
ถูกต้องครับ
อย่าลืมต่อ G_E ลงแท่นด้วยนะครับ ตำแหน่งที่ลงควรขูดสีออกให้ถึงเนื้ออลูมิเนียมด้วยครับ ตอนต่อลองวัดและปรับไฟ อย่าลืมต่อโหลดลำโพงด้วยนะครับ แล้วหาปากคีบช็อตอินพุทลงกราวด์ ลำโพงจะได้ไม่ครางครับ
ครับพรุ่งนี้ค่อยทำต่อวันนี้หมดแรงแล้วครับ พี่เล็กสายwiring 1.3มิลหมดขอเพิ่มอีก 10ม ครับ [0002053E]
ลองเช็คดูครับว่าอะไรขาดแล้ว pm แจ้งมาครับเดี๋ยวส่งให้วันจันทร์
ส่วนหม้อขาดลอง เช็คจุดขาดได้ไหม โดยการใช้คัตเตอร์ กรีดกระดาษออกจุด ขา 0-30 ให้เห็นขาบัดกรีที่อยู่ใต้กระดาษ แล้วลองวัดจากขดลวดโดยตรงขูดลวดออกเล็กน้อยเพราะมีฉนวนอยู่ หากยังมีค่าโอห์มขึ้นก็บัดกรีย้ำให้ติดขาอีกทีซึ่ง ความร้อนตอนบัดกรีตอนแรกอาจทำให้ขดลวดลอยจากขาบัดกรีครับ แล้วหาเทปกาวมาปิดทับอีกทีให้เหมือนเดิม แต่หากขาดที่ขดลวดจริงก็ค่อยส่งกลับ
คุณเปิ้ลว่าลวดมันเส้นเล็กมากอาจจะขาดได้ครับ น้าเค้าคงจะคุยกันแล้ว
ไม่ทันแล้วส่งกลับให้คุณเปิ้ลเช็คเมื่อเช้าแล้วครับ ขอบคุณน้ารุ่งมากครับ
ปรับไฟbiasที่R 10ทั้ง4หลอดให้ได้ 300mv วัดไฟตามจุดต่างๆใกล้เคียงวงจรครับ เดี๋ยวลองต่อฟังเสียงหน่อยว่ามีเสียงมั้ย(https://farm1.staticflickr.com/626/22266065044_b305d43fd1_z_d.jpg)
ลองฟังเสียงครับมีเสียงแล้ว [chick4]มีเสียงจี้เบาๆที่ทวิทเตอร์ต้องเอาหูไปแนบใกล้ๆลำโพงถึงได้ยิน เสียงดีครับโดยเฉพาะเสียงแหลมหวานใสน่าฟังมากเดี๋ยวต้องทำอีกข้างให้เสร็จ เปิดฟังสัก ชม.หม้อpt ร้อนพอสมควรปกติมั้ยครับ(https://farm6.staticflickr.com/5716/22888799205_7838ba7954_z_d.jpg)
ติดสติกเกอร์ DAV หล่อขึ้นอีกแยอะ(https://farm6.staticflickr.com/5623/22267657463_5f36aa5aee_z_d.jpg)
เยี่ยมครับ ม้วนเดียวไหลลื่นเลย [cheer-watermelon]
[chick-clap] เสร็จไปข้างแล้ว แอมป์ Mono Logo สวย [yellow-lol]
ต้องยุให้พี่เล็กยิง Logo มาขายครับ เอาเเบบ หน้าปัดกล่อง Mini DAC กำลังสวยเอาเเผ่น 1"x2" เจาะรูหัวจมสัก 2 ตัว ตัวเล็กข้างล่างก็ใส่ "www.diyaudiovillage.net"
(https://lh4.googleusercontent.com/-tsr7OWCJeh0/VkDW0pF9K2I/AAAAAAAARzA/6BN0nEuMa58/s700/DSC_1622.JPG)
น้าแกตัดมาใหญ่ไปหน่อย ถ้าขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของความกว้างหน้าปัทม์จะดูดีมาก
ดีครับน้ารุ่ง จะได้มี logo สวยๆไว้ใช้ [fb-smiling]
เดี๋ยวไปตัดสติกเกอร์ใหม่ขนาดตามพี่เล็กบอกครับ [yellow-lol]
ต่อเสร็จอีกข้าง [chick4] วัดไฟได้ตามวงจร ต่อฟังเสียงมีเสียงแล้ว [chick-guitar]โชคดีที่ไม่มีปัญหาอะไรในการdiyครั้งแรก ขอบคุณพี่เล็ก น้ารุ่ง น้าเปิ้ล และสมาชิกDAV ทุกท่านครับ [0002053E](https://farm6.staticflickr.com/5780/23054200855_e41172bd51_z_d.jpg)(https://farm1.staticflickr.com/698/23065393161_625ca88f50_z_d.jpg)
สุดยอดเลยครับ ครั้งแรกก็ผ่านฉลุยเลย
ต้องขอบคุณเวป DAV ที่จัดของดีมาให้ทำกันครับ แต่ละโครงการต้องออกแบบทดลองกันจนแน่ใจว่าดีจึงปล่อยออกมาให้ทำกัน [huge-thumbs-up]
ยินดีด้วยครับบบ [chick-clap]
เยี่ยมครับ ม้วนเดียวจบ [great]
[clap hand2] [clap hand2] [g-o-o-d]
[0002053E] [0002053E]
[huge-thumbs-up] แจ่ม
[chick-luck] [huge-thumbs-up] ยินดีด้วยครับ
[YL76]
[huge-thumbs-up] ยินดีด้วยครับ จบได้เร็ว
ขอบคุณมากครับสำหรับ หอมละมุน [0002053E] วันนี้ออกไปวิ่งงาน Admin บอกว่ามีคนส่งไม้ข้างมาให้ผมถามว่ารู้ได้ไง เพราะไม่ได้สั่งแต่ก็ไม่กล้วเปิดดู จนกลับมาเปิดดูที่มาของกลิ่นไม้ที่แท้ก็คือ หอมละมุนนั่นเอง อร่อยมาก เนื้อแป้งเนียนนุ่มสุดๆตั้งแต่เคยทานขนมประเภทนี้มา โดนไปลูกเดียวจุกเลย ขอบคุณอีกครั้งครับ
ใครสงสัยว่า หอมละมุนคืออะไร แวะเข้าไปทำความรู้จักและทดลองกันได้ ไม่ใส่สารกันบูด ผมทดสอบแล้ว เพราะถ้ามีผมจะคลื่นไส้ทันที [huge-thumbs-up]
https://m.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99-By-Aor-971125663008047/
ดีใจที่ชอบครับพี่เล็ก แม่บ้านยิ้มหน้าบานเลย ขอแก้ไขลิงค์หน่อยต้องอันนี้ครับhttps://m.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99-By-Aor-971125663008047/ (https://m.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99-By-Aor-971125663008047/)
รบกวนถามครับ ใช้หลอด ecf 80 ได้ยกไฟใส้หลอดเปล่าครับ
ไม่ได้ยกครับในวงจร vk 88.9v หลอดecf80 vkf>100v เลยไม่ต้องยกตามที่เข้าใจน่ะครับ
ขอบคุณครับ น้า ที่ถามนี่ผมใช้หลอด ecf 80 2 คู่ ช๊อตทั้งสอง ตอนนี้ก็ฟัง pcl83 ก่อน ให้จังหวะดีๆ จะลองอีก ยังไม่หายแค้นมัน
