www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: nakpat ที่ 06 มิถุนายน 2020, 07:39:19 PM
[elf05]สวัสดีครับพี่ๆ น้องชาว diyaudiovillage ทุกท่านครับ. กลับมารบกวนพี่ๆ น้าอีกครั้ง [finger16]
เนื่องจากแอมป์หลอดที่เคยทำจากกระทู้นี้ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=2648.0 (http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=2648.0) หม้อเกิดไหม้ควันขึ้น [sp-snail09] เลยไม่มีแอมป์หลอดไว้ฟัง.
ขึ้นกระทู้ไว้ก่อนรอพี่ๆ ช่วยชี้ทางให้ครับ อยากทำ EL34 se โดยจะ up จากของเดิมที่มีแท่นอยู่แล้ว พี่ๆ คิดว่าจะต้องเพิ่มอะไรบ้าง หรือจะทำแบบ PP ไปเลยครับ. [elf02]
[yemo20]เหลือไรอยู่บ้างครับ กับแท่นเดิม
ตั้งแต่ควันขี้นก็แค่ถอดหม้อออกมาเช็ค สรุปหม้อเสียครับ แต่หลอดไม่แน่ใจว่ายังอยู่ไหม [yemo25]
ไปดูก่อนครับ ว่ามีอะไรบ้างที่พอจะใช้ได้ เอามากองเลย หลอดเหลือเบอร์อะไรบ้างที่คิดว่าน่าจะใช้ในโครงการนี้ได้ rectifier 5V4 , 5U4 , EL34 หลอด drive ก็ลองดูจากที่มีเก็บอยู่ก่อนถ้าไม่มีค่อยหาเอาหลังจากเลือกวงจรที่จะทำได้ครับ
(https://upic.me/t/7h/s__215466004.jpg) (http://upic.me/show/62667935)
(https://upic.me/t/7h/s__215466006.jpg) (http://upic.me/show/62667936)
ลองดูหลอดที่มีอยู่ในกล่องเมื่อหลายปีมาแล้วตามรูปครับ
สรุปน่าจะใช้ 5881 ตามที่พี่เล็กแนะนำครับ [yemo20]
(https://upic.me/t/dx/s__215466018.jpg) (http://upic.me/show/62667937)
(https://upic.me/t/dx/s__215466020.jpg) (http://upic.me/show/62667938)
ส่วนหลอด drive คิดไว้ว่าจะเป็น 6sn7 ซึ่งมีอยู่แล้ว 1 หลอด จะหาคู่ได้จากไหนยังไม่รู้เลยครับ
(https://upic.me/t/u7/s__215466032.jpg) (http://upic.me/show/62667939)
(https://i.ibb.co/1KQDgt6/6l6-6sn7-se.gif) (https://imgbb.com/)
(https://i.ibb.co/92MgJJj/Clipboard011.gif) (https://ibb.co/MpXSbbL)
(https://i.ibb.co/FwVzmc4/Clipboard012.gif) (https://ibb.co/VSmTJbY)
(https://i.ibb.co/dbLHCB7/Clipboard013.gif) (https://imgbb.com/)
(https://i.ibb.co/QJf3SFx/Untitled-1.jpg) (https://ibb.co/kGxsbgP)
PT- pri :0-220-230V , sec : 315-0-315V/200mA , 0-6.3V/3A , 0-6.3V/2A , 0-5V/4A
choke 6H
Opt 3K se 15w/0-4-8 ohm.
choke 6H
ขอบคุณครับพี่เล็ก ที่ช่วยคำนวณให้ รบกวนเรื่องหม้อด้วยนะครับ ขอหม้อแจ่มๆ เลยนะครับ.
[yemo20]รอชมผลงานชิ้นแรกครับ
เรื่องหม้อไม่ต้องห่วงเลยครับ ปั๊มเงินให้ทันก็พอ [yemo06]
จ้ดเลยครับดูวงจรน่าทำจัง
ตอนนี้รอสะสมมวลสาร และแท่นก่อนครับ. เอ? แต่ว่าแท่นควรจะขนาดเท่าไหร่ดีครับน้าๆ [yemo25]
คุยให้แล้วไปสานต่อได้เลยครับ
ลง Layout เจาะตามแบบนี้ โอเคไหมครับ [sp-snail16](https://upic.me/t/zz/simple_6l6.jpg) (http://upic.me/show/62672680)
[finger11]
แท่นน้าเห็นว่าเขียนไว้หมดแล้ว สัปดาห์หน้า น่าจะเสร็จครับ
(https://i.ibb.co/nwGHXdt/104840820-1182580165407937-1653144663806986257-n.jpg) (https://ibb.co/4Fq6bv3)
งานดีมากครับ [finger10]
สัปดาห์หน้าก็ได้เริ่มแล้วซินะ [yemo16]
ช่างมืออาชีพแน่เลยครับ งานเนียบ
ใช่ครับ พี่เล็กแนะนำมาครับ
(https://i.ibb.co/190gkzQ/4-F7-CD79-D-8864-4-E18-8-D8-C-1-A8494-F22-D29.jpg) (https://ibb.co/Zhfj02X)
เขียนขาหลอดไว้ก่อนลงมือทำ น่าจะถูกนะครับ [33snail]
6sn7 ซีกล่าง ขา 2 กับ 3 สลับกันครับ
ขอบคุณน้ามาก ครับดีนะเอามาให้พี่ๆ ช่วยตรวจกันก่อน
จัดการลงแท่น แบบนี้โอเคไหมครับ น้าๆ [finger1]
(https://i.ibb.co/JjTwMhZ/0-C6-A98-B3-E73-F-429-C-9-C1-B-83-E46-B6-E622-A.jpg) (https://ibb.co/Swg49LS)
มันแก้อะไรไม่ได้แล้ว อย่างไรก็ต้องโอเคละครับ [yemo38]
เล็งแล้วเล็งอีก เอามันแบบนี้แล้วกัน พอจะไปได้ไหมครับ [yemo25]
(https://i.ibb.co/7VKKCH5/IMG-7288.jpg) (https://ibb.co/NpKKCXP)
ผมว่าด้านหน้ามันโล่งไปนิดนึง
ระวังเรื่องกราวด์ลูปด้วยนะครับ เพราะกราวด์บัสเหมือนลงแท่นหลายจุด
สูตรโบราณครับ พี่สุรพล กราวด์แท่น คนรุ่นเก่าๆเค้าใช้กัน แต่ไม่ค่อยจะปลอดภัย ผมเริ่มจากจุดนี้เหมือนกันครับ
ครับพี่ ขอดูตัวอย่างรุ่นใหม่เป็นแนวทางหน่อยพี่
555 ใช่ครับ แบบว่าเผื่อจะแก้เป็น PP ครับ.
(https://preview.ibb.co/dE4sFd/IMG_20180516_013639188.jpg)
ผมลงจุดเดียวจากขั้วลบ C มาลงที่ขาหม้อแปลง แล้วลากสาย E จาก IEC มาลงที่จุดเดียวกันด้วย หากเกิดไฟรั่วจะได้ไหลลงกราวด์ของระบบไฟ
(https://lh3.googleusercontent.com/-6hQZDWrLqAQ/VVGMEb9RYWI/AAAAAAAAafo/Jjh_NkAe5IM/s576/DSCN1079.jpg)
ขอบคุณพี่เล็กมากครับสำหรับคำแนะนำครับ
(https://i.ibb.co/vZ0cbff/IMG-7301.jpg) (https://ibb.co/18F03BB)
[04snail]เล็งแล้วเล็งอีก หันแล้วหันอีก ไปมาๆ ก็ออกมาแบบและๆ ทำยังไงก็ไม่สวยสักที 555 [yemo11]
ว่าแต่มันถูกไหมครับ. [28snail]
ยากที่จะแยกแยะครับ ไม่รู้จะช่วยดูได้ อย่างไรเลย R ตัดขาไปหรือยังครับ
ดูเหมือนว่าจะนับขาผิดทั้งหมดเลยครับ
หงายซ๊อกเก็ตขึ้น หันพินไกด์เข้าหาตัว ขา 1 เริ่มจากด้านซ้ายของพินไกด์ นับหมุนตามเข็มนาฬิกา ขา 8 จะอยู่ด้านขวาของพินไกด์ครับ
(https://i.ibb.co/NKKySyQ/IMG-20200626-235339-2.jpg) (https://ibb.co/5LLRFRt)
ลื้ออย่างเดียว สับสนเองตอน จะได้จำเอาไว้ ครับพี่
ทำการบ้านเยอะๆครับ อันไหนที่ไม่แน่ใจ เอามาโพสถามก่อน ครับ
แก้ไขแล้ว ตรวจสอบแล้วลองวัดไฟ ได้ตามนี้ครับ มันแปลกๆ
ลองต่อฟังได้ เสียงดีครับ แต่เบามาก แต่ต้องเร่งโวลุ่มจนสุดเลย. [28snail]
(https://i.ibb.co/cFb3qjT/Test-6l61.jpg) (https://ibb.co/XsyLHqJ)
6SN7 ได้ยกไฟจุดไส้หลอดหรือเปล่าครับ เดี๋ยวหลอดพังนะครับ
ใส่ Ck ให้หลอด 6SN7 ด้วยครับ 47-68uF
คิดกระแสอย่างไรครับ ลองเขียนให้ดูหน่อย
6SN7 เมื่อต่อชุดยกไฟจุดไส้หลอดแล้วไม่ต้องต่อไส้หลอดลงกราวด์แล้วนะครับ เพราะจะลงกราวด์ในชุดชุดไฟแล้ว
(https://i.ibb.co/p09wCZk/IMG-20200627-235333-2.jpg) (https://ibb.co/YRqQv8V)
หาอ่านกระทู้เก่าๆ ผมนี้มั่วได้ใจจริงๆ 555 [sp-snail30]
ุ6sn7
I = V/R
ุI = 4.4/470=0.0093X1000 =9.3 mA.
6l6
I = V/R
I = 22/330=0.066X1000 =66 mA.
ใช่ไหมครับ [yemo25]
ใช้ R กี่ W ครับน้า
สรุปตอนผมวัดกระแสครั้งแรก ไม่ได้ต่อลำโพงเลยทำให้มีไฟที่ 6sn7 เกินครับ ไปอ่านกระทู้เก่ามาเลยลองวัดใหม่ได้ตามนี้่ครับ. [yemo16]
ถ้าเป็นตามนี้จะต้องยกไฟสูงไหมครับ น้าเล็ก [elf02]
(https://i.ibb.co/hyx5fms/Test-6l6.jpg) (https://ibb.co/7Xxc41v)
power star hd images (https://imgbb.com/)
(https://i.ibb.co/wgZDKjn/IMG-7304.jpg) (https://ibb.co/tKwybF0)
how do u search an image (https://imgbb.com/)
([url]https://i.ibb.co/hyx5fms/Test-6l6.jpg[/url]) ([url]https://ibb.co/7Xxc41v[/url])
([url]https://i.ibb.co/wgZDKjn/IMG-7304.jpg[/url]) ([url]https://ibb.co/tKwybF0[/url])
ไส้หลอดเทียบคาโทรดของ 6SN7 ไม่เกิน 100 V ครับ
http://www.radiostation.ru/tubes/6SN7.pdf (http://www.radiostation.ru/tubes/6SN7.pdf)
ขออนุญาติแนะนำครับลองเข้าไปอ่านในกระทู้ว่าด้วยเรื่องการยกไฟจุดไส้หลอดเป็นกระทู้ปักหมุดอยู่ใน vacuum tubesครับจะมีหลักการว่าเราควรที่จะยกไส้จุดไส้หลอดในกรณีใดพร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างด้วยครับเป็นกระทู้ที่ดีมากครับสำหรับเรื่องการยกไฟจุดไส้หอด
ขอบคุณครับน้า เดี๋ยวลองไปอ่านอีกครั้งครับ. อ่านแล้วยังไม่เข้าใจ.
รบกวนน้าๆ ช่วยเรื่อง ยกใส้หลอดหน่อยครับ เปิดแล้วชุดไฟยกมีควันขึ้นปิดแทบไม่ทัน [yemo27]
(https://i.ibb.co/VwxNMV6/6-F915-FC1-3314-47-FD-8640-07-D6-C81-B3038.jpg) (https://ibb.co/kmJyqKZ)
(https://i.ibb.co/879HPw2/7-AF93333-CF25-4-DDF-8-A28-9646-A97-C2-CC1.jpg) (https://ibb.co/ZMx0crK)
(https://i.ibb.co/QP927cV/3-E47-AA1-C-AFC4-40-B9-ADB8-45887-C91-F519.jpg) (https://ibb.co/5rTNX93)
ขอดูวงจรจุดไส้หลอด 6SN7 หน่อยครับ เป็น ac ,dc
ตัวอย่าง การจุดไส้หลอดด้วย ac
(https://i.ibb.co/Dtt9j9Q/2.jpg) (https://ibb.co/L88xsx1)
R 300K ครับไม่ใช่ 300 ohm กระแสไหลขนาดนั้นก็ควันขึ้นซิครับ ส้ม ดำ เหลือง ไม่ใช่ ส้ม ดำ น้ำตาล
พลาดอีกแล้วเรา จบข่าวครับเดียวแก้ไขใหม่ แต่ว่าของไม่มีแล้ว. [yemo25]
ขอบคุณครับน้า ผมพลาดเองเรื่อง ค่าR 555.
หม้อไม่มี CT นี่ครับ
[yemo20] [yemo28] น่าจะใช้งานได้แล้วครับ ตอนนี้เปิดเพลงทดสอบอยู่ @น้าเล็ก ต้องมีอะไรเพิ่มเติม ในการปรับปรุงอีกไหมครับ. [36snail]
ดีแล้วก็ฟังไปครับ อย่าเพิ่งซนปีหน้าค่อยว่ากัน โพสรูปลงให้ดูด้วย คนใหม่ๆทำกันจะได้มีแนวทาง ครับ เล่าให้ฟังหน่อยว่าเสียงโดยรวมเป็นอย่างไรบ้าง เกนที่เบาดีขึ้นมั้ยหลังจากปรับปรุง
ว่าจะสอบถามเรื่องเกนอยู่เหมือนกันครับ ต้องเปิดถึง 3นาฬิกาเลยครับ น้าๆ ท่านอื่นๆ เป็นแบบนี้ไหมครับ ต่อฟังแบบไม่ต่อใช้ปรีนะครับ. [elf02]
3 นาฬิกาแล้วมันเบาหรือดังในระดับที่ฟังปกติครับ
ในระดับที่ผมฟังปกติครับ. พอๆ กับ ecl82 ครับ ผมแค่เห็น watt ของ 6l6 มากกว่าน่าจะดังกว่าในระดับเดียวกันครับ [yemo21]
แอมป์ที่ดีควรจะต้องบิดโวลุ่มได้หมดครับ ความแตกต่างในด้านกำลังนิดหน่อยครับเพราะรันไตรโอด แต่ถ้ารัน ultra หรือ pentode จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน
ต่อแบบ UL แบบนี้ถูกต้องไหมครับ แล้วตรงขั้วลำโพงสายดำต้องลงกราวด์ด้วยไหมครับ. [yemo17]
(https://i.ibb.co/LpC2Zj3/Test-6l62.jpg) (https://ibb.co/nkD5LdF)
