www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: myway ที่ 16 กันยายน 2018, 01:31:07 PM
เคยรื้อ el344 pp. ที่เคยทำ เพราะเปิดมาลองฟังแล้วมีเสียงฮัม (ไม่ได้เปิดเครื่องมาปีกว่า 555) เพราะคิดว่าอุปกรณ์ภายในเสื่อม
หลังจากรื้อแล้วเอาแอมป์ตัวดื่นไปวางแทน พอต่อสายลำโพงเลยเห็นว่าปลายสายลำโพงฉนวนหุ้มแตกขาด เลยคิดว่าที่มีเสียงฮัมเพราะสายนี่เอง
รื้อแล้วก็ทำใหม่แต่ยังไม่เสร็จสักทีครับ
พอมาทำ GU-50 ของ DAV เลยคิดว่าน่าลองทำวงจรของ DAV ดูมั่งดีกว่า
รูปภายในเครื่องก่อนรื้อ
หาวงจรของ DAV เห็นเป็นแบบ pcb มาเทียบกับหลอดที่มีอยู่และแท่นที่ใช้ (555 อยากใช้ของเก่าไปก่อนครับ)ไม่น่าจะเข้ากันได้
รูปเครื่องเดิม ฝุ่นเยอะไม่ได้เช็ดเลยครับ
เลยเอาวงจรเดิม เทียบไล่หาวงจรที่เป็น fix bias ได้วงจรที่เหมือนวงจรเดิมมาก ต่างตรงที่ไส่สูง กับ มี C ภาคหลอดหน้าเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัว
วงจรเดิมที่เคยทำ (ถ้าผิดข้อตกลงของเวปขอโทษด้วยครับและลบออกเลยครับ)
และวงจรที่หาในเน็ต
ใช้ได้ครับ หลอด drive ใช้คู่เดียว อีกสองรูปล่อยไว้ครับ
เลยลองจับ 2 วงจรมารวมกัน ได้แบบนี้
และถามอาจารย์ Cijtele52 ว่าแบบนี้เป็นไปได้มั้ย อาจารย์บอกว่าก็ทำงานได้ แต่เสียงยังไม่สามารถบอกได้ชัดต้องดูรายละเอียดอีก
วงจรที่รวมกันครับ
(http://upic.me/i/37/el34ppmix.jpg) (http://upic.me/show/62198073)
ขอบคุณครับ น้าเล็ก [finger16] [finger16] [finger16]
พอน้าเล็กบอกเลยเอาวงจร DAV มาดูให้ระเอียดอีกครั้ง
(http://upic.me/i/d6/image-b09f_537e1fc0.jpg) (http://upic.me/show/62198059)
ตามวงจร DAV ต้องใช้แผ่น rec สร้างไฟ dc -60 V. ป้อนไปแผ่น fix bias A-B และปรับไฟให้ได้ - 32 V. ก่อนต่อไป r 120 k.
เมื่อเปิดเครื่อง ควรวัดไฟที่ขา k ของหลอด el34 ให้ได้ 50 ma.
ผมเข้าใจถูกต้องมั้ยครับ
ขึ้นอยู่กับหลอดที่ใช้ครับ ว่าอยู่ในสภาพไหน เป็นข้อดีของวงจร fix bias ที่จะปรับให้แต่ละหลอดทำงานเท่าๆกัน
ครับน้าเล็ก งั้นผมยึดหลักปรับกระแสที่ขา k หลอด el 34 ให้เท่ากับ 50 ma
โดยตั้งค่าแผ่น fix bias ให้เท่ากับ -32.2 V. ไว้ก่อน แล้วค่อยปรับอีกทีให้ค่าที่ขา k หลอด el 34 ให้เท่ากับ 50 ma
ในตอนเริ่มต้นปรับไว้ซัก -35-40 ก็ได้ครับ ไบอัสน้อยๆไว้ก่อน แล้วค่อยไปปรับตอนที่ทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
ขอบคุณครับน้าเล็ก [finger16] [finger16] [finger16]
ผมต้องใช้แผ่น pcb สร้างไฟ - 60 จำนวน 1 แผ่น และ pcb fix bias A-B จำนวน 2 แผ่น ใข่มั้ยครับ
รบกวนน้าแนะนำและ แปะรูปหรือวงจร แผ่น pcb ด้วยครับ เยอะมากตาลาย 555
ระหว่างเตรียมหาอุปกรณ์ EL 34 pp.
เลยเอาแอมป์ที่ทำไว้เก่ามาฟังบ้าง (555 แบบน้าเล็กว่าอย่ามัวแต่ทำเอามาฟังซะบ้าง)
เป็น 807 PP. 6SL7 ครับ ลำโพง NHT super 2 CD Maramtz รุ่นเก่าๆ สายลำโพงบ้านหม้อ ราคาเมตรล่ะไม่เกิน 100 บาท
https://youtu.be/CDnMVkRv9Vw
ไม่ใช้ตู้ใหญ่เวลาทดสอบเสียงล่ะครับ ทำ OB เล่นด้วย [yemo20]
ครับน้า [finger16]
ห้องมันเล็กครับตู้ใหญ่เล่นเพลงบางแผ่นเสียงเบสก้องมากไปตรับ
OB ทำเล่นตั้งแต่สมัยก่อนตามกระแสที่เค้าทำกันน่าจะ 5-6 ปีแล้วมั้ง ตอนนี้เอามาต่อเป็นชุดลำโพงคู่หน้าตอนดูหนังครับ ส่วนคู่หน้าตัวจริงเอาไปใช้ฟังเพลงที่ห้องข้่งล่าง
เสร็จแล้วครับ 555 ทำสัปดาห์ล่ะวัน(เจอปัญหาให้ไล่เช็คตลอดครับ)
รบกวนสอบถามเพิ่มครับ fixbias ค่าไฟลบน้อยคือ bias มาก ค่าไฟลบมากคือ bias น้อยลง ถุกต้องใช่มั้ยครับ
กรณีที่ bias มากเกินไป หรือ น้อยเกินไป เสียงอาจจะแตก หรือ ไม่มีเสียงเลย หรือเปล่าครับ
ตอนนี้ bias อยู่ที่ไฟลบ -37.2 เปิดฟังแล้วเสียงร้องเหมือนมีตัว S ปลายเสียงมากกว่าแอมป์ตัวอื่น ถ้าทำไบแค๊ปซ๊คลิปปิ้งจะทำให้เสียงเนียนขึ้นและเสียงตัว S น้อยลงมั้ยครับ
