www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: Wera_A ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015, 12:14:35 PM
ไปเจอมาคร้บถ้าเราทำตามวงจรมันสามารถทำงานได้ไหม (กลัวโดนวางยาครับ) [what11]
(http://upic.me/i/ru/1az92239-0.jpg) (http://upic.me/show/54729753)
ผมว่ามันดูแปลก ๆ ทั้งภาค Drive และ ภาค Power หรือว่ามันเป็นวงจรเฉพาะของ 6AS7
มีโครงการว่าถ้า SE 6L6 เครื่องที่กำลังทำอยุ่เสร็จสมบูรณ์ ก็จะทำหลอดเบอร์นี้แหละครับ
กำลังหาข้อมูลว่า หลอดทรงโค๊กกับหลอดแบบธรรมดา เสียงแตกต่างหรือไม่ และต่างกันมากน้อยแค่ไหน
คุณwera_a พอจะมีข้อมุลมั๊ยครับ
ภาค drive ต่อเป็นแบบ cascode ทำงานได้ครับ
ภาค power เป็น cathode follower ดูแล้วน่าจะทำงานได้เช่นกันครับ การ bias อาจจะดูแปลกหน่อย ดูแล้วมี loss พอสมควรที่ R 1.58K ครับ
ไม่มียาหรอกครับ ดูแล้วก็น่าจะทำงานได้ความจริงคุณ ดุสิตน่าจะคุ้นกับวงจรลักษณะนี้นะครับเพราะทำ m7 เยอะในภาคสุดท้ายของวงจรที่เป็น คาโทดไบอัสแบ่งแรงดันไปป้อนเข้ากริด ส่วนภาคหน้าก็เป็นวงจร cascode ครับ
อ้า...ไม่ทันจารย์มาตอบให้แล้ว [chick-luck]
กำลังจะขึ้นแท่น 6n5s pse ดรับ
(http://upic.me/i/di/s__2424860.jpg) (http://upic.me/show/54730586)
ขอบคุณครับ ถ้าจะทำself bias ให้ต้อ r 200k ลงกราวด์ เอา 10k 100k 2 ตัวออก Rk 1k 15 w ก็ได้ใช่ไหม หรือจะ Fixed bias ก็ลอย r200k เอาไฟ-60ป้อน เอา r 100k ออกทั้ง2ตัว 10kเอ่ออกด้วยแล้ว เปลี่ยน rk เป็น 10 ohm ก็ได้ใช่ไหมครับ (ปรกติเห็นแต่ p ต่อเอาหม้อ o/p แต่วงจรนี้ p ต่อกับ b+ เลยสงสัยครับ)
ตามวงจรนั้นเป็น self bias แบบนึง คือถ้าไม่คิดที่จะตามวงจรนี้ก็เลือกหาวงจรที่จะทำดีกว่าครับ การดัดแปลงถ้าไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบก็อย่าไปดัดแปลงเลยครับ เดี๋ยวเรื่องง่ายๆจะกลายเป็นเรื่องยากไป นะจ๊ะ [fb-smiling]
เห็นด้วยนะจ๊ะ เลือกวงจรที่แพร่หลาย คนทำเยอะๆ ดีกว่า เพราะนั่นหมายถึงว่าผ่านการทดสอบมาเยอะแล้ว และไม่มีปัญหาใดๆ ถึงได้เป็นที่นิยม
ก็คุ้ยเคยพอสมควรครับ แต่เคยเห็นมีใช้แค่ในภาคไดร์ฟ หรือภาคปรี ไม่เคยรู้ว่าเอามาใช้ในภาค Power ด้วยก็ได้
ผมยังไม่มีประสบการณ์กับหลอดเบอร์นี้สักเท่าไร ส่วนมากได้แต่อ่านที่เขาลองกันมา ยังไม่เคยได้ฟังกับหูตัวเองครับ แต่ครั้งนี้ได้ลองได้เล่นได้ฟังจริงแล้วละครับ [chick-comb] (ขอบอกครับ Rk มันร้อนมากครับเอาเนื้อหมูไปวางมันคงสุกแน่ ฮิฮิ)
ผมชอบของแปลกครับชอบลองทำวงจร ที่ยังไม่เคยทำครับ วงจรที่แพร่หลาย คนทำก็เยอะแล้วแสดงว่าเสียงดีจึงเป็นที่นิยม สำหรับผม มันต้องมีอะไรให้แก้ไขครับ มันถึงจะสนุกผมอยากสนุกกับมันนานๆครับ 3-2-1-raccoon
