www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Hybrid amplifiers => ข้อความที่เริ่มโดย: MAX ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016, 01:07:38 PM
ได้รับหลอดจากน้าเล็กมาแล้ว วงจรตามนี้เลย
ระหว่างที่รอหม้อแปลงไฟฟ้ามา เลยจัดการออกแบบเลย์เอาท์วางอุปกรณ์ลงในกระดาษ ซึ่งวิธีนี้สำหรับผมแล้ว มันช่วยให้การประกอบเครื่องทำได้ง่ายขึ้น สะดวกผ่านการตรวจสอบมาแล้ว การออกแบบในกระดาษสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามที่เราต้องการได้ [wink-11] (http://upic.me/i/2y/vt501.jpg) (http://upic.me/show/57869261)
แค่วางแปลนในกระดาษก้อสวยแล้วครับ... [huge-thumbs-up]
[fb-smiling]อยากเห็นแท่นสวยๆ
วาด layout ได้สวยมาก ตอนผมวาดเละเทะเลยครับ [yellow-lol]
เบอร์นี้น้เล็กบอกติดใจเสียงจนต้องจับลงแท่น แล้วได้ยอดฝีมือน้า MAX ขอติดตามชมครับ [fb-smiling]
ขอบคุณทุกท่านทีเข้ามาชมครับ คงใฃ้เวลาทำไม่มากครับ แต่เวลาที่จะทำนี่ซิ มีน้อยครับช่วงวันปกติหลังเลิกงาน จะเจาะจะขัดเสียงดังเกรงใจเพื่อนบ้านนะ มีเวลามากหน่อยก็วันอาทิตย์เท่านั้น [embarrassed]
ท่านหัวหน้าเผ่ามาแล้ว
คืบหน้าไปอีกนิด
(http://upic.me/i/dl/vt501.jpg) (http://upic.me/show/57908367)
ทำวันละนิดวันละหน่อย ได้ประมาณนี้ (http://upic.me/i/0n/dscf2970.jpg) (http://upic.me/show/57962045)
เหลือภาคจ่ายไฟ กับเดินสายเข้าหม้อแปลงเท่านั้น (http://upic.me/i/9h/dscf2972.jpg) (http://upic.me/show/57962102)
เห็นใช้ metal film เยอะ เสียงอาจจะติดคมแบบที่น้าไม่ชอบ อาจจะต้องหาพวก carbom com เข้ามาแจมแก้ ในตำแหน่งของ Ck ตรงนี้ก็เอามาช่วยในการแต่งเสียงสุดท้ายได้ลองดูครับค่าไม่ต้องสูงมาก 22-68 uF ชนิดของซีที่ใช้ก็มีผลต่อเสียง จะช่วยลดเสียงที่สดและคมได้ครับ
ขอบคุณครับน้าเล็กที่แนะนำ ขอให้มีเสียงก่อนครับ ยังไม่รู้เลยว่าตอนจ่ายไฟแล้วจะเจอปัญหาอะไรบ้าง
ค่อยๆปรับไปครับเบอร์นี้เสียงดีมากๆเบอร์นึง อย่าด่วนสรุปที่เสียงแรกเพราะจะทำให้พลาดโอกาสที่จะได้ฟังเสียงจริงจากปรีตัวนี้ครับ มีกลุ่มคนเล่นมากมายที่พลาดแบบนี้มาแล้วเพราะยึดความรู้สึกส่วนตัวเป็นที่ตั้งครับ
ทำวันละนิดวันละหน่อย ได้ประมาณนี้ ([url]http://upic.me/i/0n/dscf2970.jpg[/url]) ([url]http://upic.me/show/57962045[/url])
ดูสวยงามเป็นระเบียบมากๆครับ
เสร็จแล้วครับ ลองวัดไฟดูเทียบกับวงจรแล้วส่วนใหญ่ไฟจะตำ่กว่าวงจร มีจุดเดียวที่ตรงคือไฟที่คาโทดได้ 16V
ช่วงวัดไฟยังไม่ได้ต่อกับแอมป์ครับ (http://upic.me/i/f3/dscf2980.jpg) (http://upic.me/show/57976482)
คราวนี้ลองเอาปรีต่อกับแอมป์เกนโคลนเพื่อทดสอบเสียง เปิดสวิทช์เพาเวอร์แอมป์เท่านั้นละครับ ตกใจเลยเสียงฮัมดังมาก ทั้งๆที่ยังไม่ได้เร่งเสียงทีเกนโคลนเลย เอาละซิ เจอเข้าแล้ว ก็เลยมาพิจารณาดูว่ามีต่ออะไรผิดพลาดรวมทั้งระบบกราว์ด ไล่ดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดนี่ มาเอะใจตรงที่ใช้ตัวหัวจุกนี่แหละ เพราะตอนประกอบหัวจุกเสียบกับหลอดมันหลวมเลยละ ต้องเอาคีบบีบช่วยถึงจะพอแน่นขึ้นมาบ้าง นึกได้อย่างนั้น ทีนี่ก็เลยขยับหัวจุกใหม่ ป้อนไฟเข้าไปใหม่ คราวนี้ตกใจยิ่งกว่าเก่า+ขนลุกเลยละ ปรีอะไรเนี่ยเสียงดีมากๆๆ อยากจะใช้คำนี้เลย โค..ตร ฟังอมาด้า แมคบรูม นี่รู้เลยสาวคนนี้ร้องเพลงได้เพราะกว่าทุกครั้งทีฟังผ่านมา ได้ทั้งบรรยายกาศและสภาพแวดล้อมแบบไม่ต้องเพ่งพินิจให้เสียเวลา ต้องขอบคุณน้าเล็กครับทีทำให้พบเจอปรีที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน และปรีตัวไม่มีเสียงรบกวนเลยครับ ทั้งฮัมและจี่ เงียบสนิทจริงๆ เอาแนบลำโพงไม่มีไดยินเลย พาลทำให้ผมอยากลองปรีไฮบริดเบอร์ 26 อีกตัว ที่ผมได้หลอดจากน้าเล็กมาแล้ว แต่ยังหวั่นใจกิติศัพท์ของหลอด 26 ว่าปราบฮัมยาก ปรีไฮบริด VT501 เป็นปรีทีผมขอเก็บเป็นปรีหนึ่งในดวงใจผมอีกตัว [0002053E] (http://upic.me/i/hh/0dscf2984.jpg) (http://upic.me/show/57976696)
เยี่ยมเลยครับ
[chick-clap] [chick-clap]
ดีใจด้วยที่รอดไปอีกหนึ่ง และ ชอบมัน จากที่ทดสอบหลอดที่จุดด้วย AC ก็มีเบอร์นี้แหละครับที่เป็นหนึ่งในใจอย่างที่เคยโพสบอกไว้ในหลายๆกระทู้ที่แนะนำหลอดเบอร์นี้ครับ
สำหรับ 26 ในอดีตอาจจะเป็นสิ่งที่สะพรึงกลัว ปัจจุบันเราได้พัฒนามาไกลมากๆแล้วครับ ทั้งภาคจ่ายไฟ และ ไฟจุดไส้หลอด ลองไปหาข้อมูลที่กระทู้รวมวงจรภาคจ่ายไฟหลอด DAV Team ครับ สามารถที่จะจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่หลอดเบอร์ 26 จะไม่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างหลากหลายเหมือนกับเบอร์นี้นะครับ แต่ถ้าเน้น vocal jazz เบอร์นี้ก็สู้ไม่ได้เหมือนกันในเรื่องของความอิ่ม หวานของเบอร์นี้ เป็นหนึ่งในตำนานที่ดีไอวายหลายๆคนอยากจะก้าวผ่าน
[chick-dance2]
จบแล้วไวจังคนับ สงสัยท่านหัวหน้าเผ่าจะเผาทั้งวันทั้งคืนแน่ๆ ประกบแท่น 2A3 จะเป็นไงหนอ
[chick-dance2]
ผมว่ามันจะหวานจนเลี่ยนนะซิ ปรีตัวนี้เพิ่งส่งเสียงเมื่อคืนเอง ต่อไปคงจะเป็นปรีที่ผมเปิดฟังบ่อยแน่ๆเลยผึ้ง มันมีอะไรหลายอย่างที่ปรีบางตัวให้ไม่ได้ อย่าถามต่อนะว่าอะไร อยากรู้ทำเลย
เด๋วทำเบอร์อื่นแทนครับ ผมไม่มีเบอร์นี้ แต่ทำไฮบริดเหมือนหัวหน้าแน่ๆ
น้า max ตอนเครื่องทำงานซักพักลองแตะ R 3K3 ให้หน่อยครับว่าร้อนพอจับได้หรือเปล่า ผมจะลดขนาด R ลงมาลองใช้ของดีๆครับ
ได้ครับ เดี๋ยวคืนนี้ทดลองดูครับ
Rk น้าลองเปลี่ยนเป็น carbon film หรือ carbon com ดูครับใช้ค่า 1K5 ขนานกันสองตัว ครึ่งวัตต์ก็พอลองดูครับ
Rk carbon ค่า 1.5 K ที่บ้านจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่มีค่า 1K จะลองเอาขนานดูครับ ขอบคุณน้าเล็กที่แนะนำ จากที่ได้ลองฟังดูเดิมๆที่ทำ ถ้าได้เสียงเบสเพิ่มขึ้นมานิด จะเยี่ยมมากเลยครับ
น้าใช้ metal oxide เสียงจะเทไปช่วงบนทำให้ฐานล่างขาดความชัดเจน อยากได้เบสเพิ่มก็หาซีเอาดีๆหน่อยเท่าที่จะหาได้ ค่าประมาณ 22-68 uF ถ้าได้แทนทาลั่มจะดีมากครับ ในตำแหน่งของ Ck ที่วงจรไม่มีแต่ส่วนใหญ่ผมจะใส่โดยใช้ค่าน้อยๆครับ
(https://lh3.googleusercontent.com/-He3_lARah6U/VlXwyP8VkjI/AAAAAAAAcYY/4T3UjbM_xkI/s640-Ic42/DSCN1601.jpg)
ขออนุญาตน้าMAX ถามน้าเล็กหน่อยว่าซีค่าน้อยๆใช้แบบไม่มีขั้วเช่นพวก MKP หรือพวกไบโพลาร์ได้หรือเปล่าครับ
มีหรือไม่มีก็ได้ครับครับ แต่ถ้ามีก็ต้องใส่ให้ถูกขั้ว ไม่งั้นซีจะระเบิดได้ครับ ส่วนชนิดของซีแต่ละประเภทล้วนส่งผลต่อเสียงทั้งสิ้น ต้องลองเองครับว่าชอบแบบไหนบางคนก็ชอบอิเล็กโตไลติก เพราะว่าได้เบสใหญ่หน่อย กลางละมุน ปลายเสียงมนแบบมีหมอกจางๆประมาณนั้น ส่วนพวกโพลี่ก็ตามชนิดของวัสดุที่นำมาใช้ทำก็ให้เนื้อเสียงที่มีความหนาบางต่างกัน รวมถึงความใสด้วย แต่สองอย่างนี้จะแปรผกผันกันเสมอ ใสมาก กลางบาง กลางหนา ปลายขุ่น รวมไปถึงค่าความจุของซีที่ใช้ก็มีผลต่อการตอบสนองในช่วงความถี่ ค่ามากเบสนำมาแน่ๆ ค่าน้อยปลายใสแต่เบสจะบาง ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมครับทั้งชนิดของซี และ ค่าความจุ
ขอบคุณครับนัาเล็ก [0002053E]
เมื่อคืนลองเอานิ้วจิ้ม R 3.3K แล้วครับน้าเล็ก ร้อนครับอาร์ตัวนี้ จิ้มอยู่ได้ไม่เกิน 2 วินาที ต้องเอานิ้วออกครับ ปรีตัวนี้ผมต้องจูนเสียงเบสอีกหน่อยครับ เบสออกจะบางไปนิด เมื่อคืนก็ลองเอา R คาร์บอน ค่า 680โอห์ม ใส่แทน Rk 750 โอหม์ ดูรู้สึกเสียงเปลียนไปจากเดิม แต่เนื้อเบสก็ยังติดบางอยู่ครับ [chick-guitar]
ขอบคุณครับ ใส่ Ck ที่ผมเขียนไว้ให้หรือยังครับ
ใส่แล้วครับ C อีเลคโตไลท์ค่าประมาณ 30UF ใส่เข้ากับ R คาร์บอน 680 โอหม์ ที่จริงแล้วผมชอบเสียงของ Rk ที่ 750 โอหม์มากกว่า
ถ้ารู้สึกว่าเบสมันน้อยลองเพิ่ม C 0.33uF ที่ต่อระหว่าง R 1M,1K กับเพลทของหลอด ขึ้นดูสิครับ เป็น 0.47uF, 0.68uF หรือ 1uF
ขอไปลองดูก่อนนะครับ ได้ผลอย่างไร จะมารายงานให้ทราบครับผม
น้าMaxครับ ขอถามนิดภาคจ่ายไฟสูงน้าใช้ซีตัวที่ 2-3-4 ค่าเท่าไรครับ จะได้ตาม ขอบคุณครับ
C ทั้งสามตัวใช้ค่า 100UF 450V ครับน้า
ขอบคุณมากครับน้า Max [0002053E]
เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เปลียน C เอ้าทพุทตัวเดิมออก ใส่เป็น MLFEX แทน เปลี่ยน R คาร์โทดจากเดิมใส่ไว้เป็น 680 โอห์ม เปลี่ยนเป็น 750 โอห์มแทน เปลียนเสร็จต่อกับเพาเวอร์แอมป์เปิดเครื่อง ฮัมมาเลยข้างหนึ่ง ว้ากเกิดอะไรขึ้น ก่อนหน้าที่ยังไม่เปลี่ยนอุปกรณ์มันเงียบสนิทนี่น่า เอานิ้วแตะหัวจุกข้างที่ฮัม ฮัมเงียบเลย อาการเดียวกับน้า sw067362 เลยแฮะ แต่ผมไม่ได้แก้ปัญหาฮัมเหมือนกับน้าเค้าครับ ทีย้ายสายหัวจุกไปต่อที่ขา 5 ของหลอด เพราะผมคิดว่าก่อนหน้ามันไม่ฮัมนี่ ทางแก้ของผมก็เพียงขยับสายจากหัวจุกข้างที่ฮัมที่อยู่ใกล้หม้อแปลง ให้เอียงองศาห่างจากหม้อแปลงครับ แค่นั้นครับฮัมเงียบกริบ การจัดสายตรงหัวจุกมีผลจริงๆ เผื่อเพื่อนสมาชิกที่เจอฮัม ลองดูนะครับ [chick-clap]
