Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY > CD Transport and Dac
อยากจะทำ DAC มั้ง ช่วยผมหน่อย
RuNgPuEnGⓇ:
อยากจะทำ DAC Version 2.2 มั้ง แต่ไม่มีอะไรเลยนอกจากแผ่น PCB [laugh-raccoon]
ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้ให้กำเนิด DAC โดยผู้ออกแบบ คือท่าน Mr.Tube (htg2) และ ผู้ออกแบบ PCB คือท่าน Wasin (htg2) ที่ PCB จึงเขียนว่า "PCB Design By WASIN" เราก็เลย เรียกว่า DAC WASIN II นั้นเอง [res]
เดี๋ยวทำไปพร้อมๆกับกลุ่ม GB ของน้าnooheng ขอโทษที่ไม่ได้ร่วมกลุ่ม เพราะเสียงข้างหลังดังแว่ว "ทำเองก็เป็นนิ ซื้อไหมอ่ะ" [laugh-raccoon] แต่ wavecor กับเงียบ อย่างนี้มีลุ้น [smi_ley]
วงจรต่างๆลาย PCB ทุกแผ่นเห็นกันมาหมดแล้ว งั้นกัด PCB ก่อน
เดี๋ยวจะตามหาข้อมูลกลเม็ดเด็ดพราย เทคนิค มาลงไว้ น้าๆทุกท่านครับมีประสบการณ์อะไรกับตัวนี้ที่แก้ไขจนมันดัง โยนมาทางนี้ ได้โปรดแนะนำผมด้วย [res]
ทำหลายอย่างจังเจ้านี้ |:( |:( |:( จะเสร็จสักอย่างไหม
สิ่งที่หลายท่านกังวล บัดกรีเจ้า SMD
http://www.youtube.com/v/5uiroWBkdFY?version=3&hl=en_US&rel=0
http://www.youtube.com/v/Y2AeDGXCwU0?version=3&hl=en_US&rel=0
เมื่อบัดกรีเสร็จเกิด กลับหัวกลับหาง ก็ต้องถอดครับ วิธีการนี้ผมใช้เหมือนกัน แต่ต้องเร็วมาก เพราะถ้าช้า ลาย PCB จะหลุดตามมา
http://www.youtube.com/v/FTQqjggeklo?version=3&hl=en_US&rel=0
--- อ้างจาก: santi ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2006, 11:59:02 AM ---ขอบคุณคุณ Wasin และเพื่อนๆทุกท่านครับ
วิธีบัดกรีของผม ใช้เศษอลูฯขนาดใกล้เคียงกับตัว IC วางทับบนตัว IC เพื่อช่วยถ่ายเทความร้อน
เอาดินสอวางทับอลูฯอีกที ใช้หนังยางรัดปลายดินสอทั้งสองด้านให้ยึดแน่นกับ PCB กันไม่ให้ IC เคลื่อน
จ่อปลายหัวแร้งตามรูป (สีแดง) เลยครับ ให้แค่ส่วนปลายหัวแร้งแตะรอยต่อระหว่างขา IC กับลาย PCB เท่านั้น
ไม่ถึง 1 วินาทีป้อนตะกั่ว (สีเขียว) เข้าตรงรอยต่อระหว่างปลายหัวแร้ง, ขา IC, ลาย PCB
บัดกรีทีละ 1 ขาแล้วพัก เป่าลม แล้วค่อยบัดกรีต่อ ไม่ยากอย่างที่คิดครับ รู้งี้บัดกรีเองตั้งแต่ตัวแรกดีกว่า
ที่สำคัญจัดสภาพแวดล้อมให้ดีครับ หาแผ่นอะไรหนืดๆวางรอง PCB ไม่ให้เคลื่อนได้ ผมใช้ mouse-pad หงายท้อง
จะท่าทางให้เหมาะ มืออย่าสั่น ถ้ามือสั่นหาอะไรมาหนุนข้อมือครับ
--- End quote ---
เอาข้อมูลมาอ่านกันก่อน ท่านที่รู้แล้ว เอามาชี้แนะได้นะครับ
มาดูของนอกก่อน
อันนี้จากเวปไม่รู้จริงๆแล้ววงจร ที่จะทำออกมาแบบนี้หรือเปล่า http://kikitronic.blogspot.com/2009/11/dac-tda1541.html
Checklist:
For CS8412/C8414 and SAA7220, check the rms voltages in the following diagram.
และเซ็ค TDA1541A
1. For TDA1541A, PIN28, PIN27: +5V; PIN26: -5V; PIN15: -15V; PIN5: 0V
2. The signal amplitude (RMS) and the clock frequency: PIN1 LE: ~176.4KHz, PIN4 SCK: ~5.63MHz, PIN3 SDATA: 5V digital signal.
3. It is normal that the output PIN6 AOR and PIN25 AOL is very weak ~50mV.
The corresponding waveforms are shown as following:
The waveform at TDA1541A PIN 1 LE:
The waveform at TDA1541A PIN 3:
The waveform at TDA1541A PIN 4 SCK:
The waveform of the output signals at PIN25 AOL, R19 (output of 1st opamp) and connector L-OUT as shown in the following diagrams.
By inspection, the output signal can reach +/- 2V.
The waveform at TDA1541A PIN25 AOL:
The waveform at OPAMP out R19:
The waveform at audio output at the connector:
falakamo:
ลุยเลยครับสวดยอด clapping-1-2
ManMicro:
[whistle1] ลุยเลยครับ [thumb up]
n.cm:
รอชมด้วยคนครับๆๆ [yes-raccoon]
falakamo:
เขาทำยังกะปลอกกล้วยเลยอะ [thumb up]
นำร่อง
[0] ดัชนีข้อความ
[#] หน้าถัดไป
Go to full version
