www.diyaudiovillage.net
DIY มือใหม่ , TIPS & TRICKS , R&D SECTION => DIY มือใหม่ => ข้อความที่เริ่มโดย: Blue ที่ 11 กรกฎาคม 2012, 06:35:40 PM
รบกวนตั้งหัวกระทู้ไว้่ก่อน กลับถึงบ้านจะถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งครับ
Power Amp TAS Mantra มีอาการอย่างนี้
1. เปิดเครื่องไปซักพัก (ประมาณ 1 ชม.ขึ้นไป) เสียงจะเริ่ิม ขาด ๆ หาย ๆ
คล้ายกับสายลำโพงไม่แน่น หรือสายสัญญาณไม่แน่น ฟังไปซักพักอาการนี้ก็หายไป
2. ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อาการดังกล่าวก็หายไป
อาการอย่างนี้น่าจะมาจาก C ภาคจ่ายไฟหรือเปล่า (เห็นซี 10,000uF 2 ตัว เริ่มหัวปูด ๆ)...
เปลี่ยนเถอะครับ ซีขอร้อง [entreat-raccoon]
คุณพี่ Create ทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยคะ แค่เปลี่ยนซี ก็เสียใจเหรอคะ ? [confused-raccoon]
ร้องแทนซีครับ หัวปุ่ยแล้วยังไม่ยอมเปลี่ยนตัว จะให้เค้ายืนตายคาพีซีบี หรือ ระเบิดตัวเองล่ะ ว่ามาคร๊าบ.........
[in-love-raccoon] อ๋อออออ ค่า น้า Blue ลองดูค่าโวลท์เตจที่ซีตัวนี้ทนได้ด้วยนะคะ ว่าเท่าไร แล้ววัดไฟเช็คดูค่ะว่าในวงจรไฟจริงๆตรงที่ซีใส่อยู่กี่โวลท์ สงสัยค่ะว่าโวลท์เตจของซีจะน้อยไปรึปล่าวค่ะ เพราะปกติซีก็ไม่ไปกันง่ายๆนะคะ และก่อนที่จะเปลี่ยนใส่ลงไป ก็ต้องหาซีที่ทนโวลท์เตจได้มากกว่าที่วัดได้จริงจาก PCB ถึงจะโอเชและใส่แทนลงไปได้ค่ะ
ถ้าเป็นซีแล้ว ลองเอาหัวปูดๆออกมาผ่าดูนะครับ แล้วจะงง เลย น้ำหายไปไหนหมด มีตะกันเน่าๆด้วยๆ [roll]
ถ้าเห็นว่าหัวมันเริ่มตุ่ยๆแล้ว เปลี่ยนไปเลยครับ
อย่าไปผ่ามันเล่นเลย
อย่าลืม ล้างแผงวงจร รอบๆซี ตัวที่หัวปูดๆ ด้วยนะครับ
รูปมาแล้ว...
ขอบคุณน้า ๆ ทุกๆ ท่าน สรุปได้ว่าจะลองเปลี่ยนซีดูนะครับ
ของเดิม macon 10,000uF 50V จะลองเปลี่ยนเป็น macon 10,000uF 63V
(พอดีไปรื้อของเก่าเจอพอดี) แต่ปัญหาคือตัวใหม่มันสูงกว่าเก่าเยอะนี่แหละ
ใส่ไปก็ปิดฝาไม่ได้อีก
ถ้าใส่ Ellna 4,700uFx2 63V คิดว่าจะดีกว่าหรือเปล่าครับ (ใจจริงก็อยากลองเพิ่มค่าซีตรงนี้ดู) ไหน ๆ ก็รื้อแล้วลองดูซะหน่อยน่าจะดี
ขอความเห็นหน่อยนะครับ พรุ่งนี้ไปบ้านหม้อจะได้ซื้อมาลองซะเลย [confused-raccoon]
ซีตัวขวาครับใกล้หม้อมากกว่าตัวซ้ายเลยปูดกว่า ถ่ายภาพออกมาจะดูไม่ออก แต่ถ้าเห็นตัวจริงมันปูดจนผิดปกติ
วัดแรงดัน ที่ตกคร่อมซี ให้หน่อยครับ ว่ามีค่าเท่าไหร่
ได้ครับ แต่ขอวัดให้พรุ่งนี้นะครับ วันนี้มีงานด่วนเข้ามา....ขอบคุณครับ
รูปมาแล้ว...
ลองเดินหลายๆร้านครับ เผื่อเจอแบบ ตัวเตี้ย
วัดให้แล้วครับ ตกคร่อมซีทั้งสองตัว = 35VDC
ซะหน่อย...เดี๋ยวนอนไม่หลับ
2200uF x 7 ต่อข้าง รู้สึกว่าเบสจะดีขึ้นนะนี่ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า เดี๋ยวต้องลองฟังซักพัก
ตัวเล็ก ๆ ขยันขันแข็งช่วยกันทำงานดีแล้วครับ
ขอบคุณครับน้าอัล. ผมว่าเสียงมันโดนกว่าเดิม เมื่อคืนลองฟังเกิน 1 ชม.แล้ว อาการที่เคยเป็น(เสียงขาด ๆ หาย ๆ) ไม่มีแล้วครับ
2200 * 7 = 15400 uf มากกว่าของเดิมอีก 50%
ซีชุดนี้เป็นของ Buffer B1 ครับ ผมลองเอามาใส่เทสดูว่าจะอาการจะหายหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อ กะใช้ 4700x3 ตัวก็คงพอ จะได้ปิดฝาเคสได้
น่าจะเป็นผลดีนะที่มันเกินมา เพราะตัวเล็กตัวน้อยจะได้มีก๊อกสำรองไว้บ้าง
มาแซวอ่ะ....ไว้รอผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำดีกว่านะ...
[roll] [roll]
เสร็จแล้วครับ... [pig80901]
นิชิคอน สีทอง [roll-eyes]
เสร็จไปอีก 1 งานซ่อม
ยังเหลืออีกหลายรายการ ดังนี้
1. Reciever Pioneer - เสียงบี้ 1 ข้าง
2. Tube Reciever Onkyo - รื้อทำสีใหม่ เปลี่ยนซี
3. Gainclone - ไฟรั่วออกลำโพง
4. Buffer B1 ทำภาคจ่ายไฟใหม่ + ลงกล่องแยกพาวเวอร์ซัพพลาย
5. Tube Reciever Philipe
6. TAPE Tascam 133 - รอบไม่ตรง
7. .....
เดี๋ยวจะทยอยเอามาลงทีละรายการ รบกวนน้า ๆ ล่วงหน้านะครับ
[pig90118]
ช่วงนี้สีทองกำลังฮิตครับน้า เอาซะหน่อย... [yes-raccoon]
เก่งอ่ะ เดี๋ยวผมส่งไปให้ทำมั่งได้ป่ะ แบบบี้อ่ะผมมีเยอะเลย [heyheybaby_jump]
ส่งมาเลยน้าเล็ก ซ่อมได้ผมไม่คืน แต่ถ้าซ่ีอมไม่ได้เดี๋ยวไปส่งให้ถึงที่เลย [laugh-raccoon]
ช่วงนี้งานเยอะ เลยขอทำโปรเจ็คเบา ๆ ก่อนกับ B1 Clone เปลี่ยน ภาคจ่ายไฟ ใหม่และแยกกล่องภาคจ่ายไฟออก
วัสดุก็เอาเท่าที่มีครับไม่ได้เน้นสวยงานอะไร เน้นมันอย่างเดียว
เริ่มจากภาคจ่ายไฟก่อนแล้วกัน พอดีได้ภาคจ่ายไฟของเครื่องเล่น VDO Philips ไฟออก 17.5VDC พอดี
จากเดิมผมใช้ Adapter notebook 18VAC เสียงมันค่อยข้างจะแห้ง ๆ ไม่ค่อยมีพลัง และไม่ค่อยสงัดเท่าไร
พอเปลี่ยนภาคจ่ายไฟ เสียงเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
คราวนี้ก็มาถึงกล่อง (ตามมีตามเกิด)
ฺลองเอา PCB วางดู ...หน้าตาก็โอเค PCB ยาวไปนิด...จะเปลี่ยนกล่องหรือตัด PCB >>> ตัด PCB 4 มม. ลงตัวพอดี [pig90129]
ลงกล่องแล้ว ตอนแรกกะจะใช้ C B&W 4.7uF x 2 = 9.4uF ลองแล้วแนวเสียงยังไม่ค่อยโดน ชอบแบบตัวเดียวมากกว่า
แต่ดันไปค้นเจอ ซีแบบ Paper ซื้อมานานแล้วยังไม่เคยลองฟังว่าเสียงเป็นอย่างไร เลยมีสภาพดั่งที่เห็น [in-love-raccoon]
มาที่ร้านดิ เดี๋ยวผมให้กล่อง B1 ที่ตัดพับไว้แล้วเอาไปปะไม้ก็ใช้ได้แล้วแล้วครับ ทรงเดียวกับกล่องปรี op amp นั่นแหละ จะส่งให้ก็ค่าส่งแพงจัง
งั้นเสาร์หน้าผมเข้าไปที่ร้านนะครับ ของที่สั่งหน้ากระทู้"ตลาด" ยังไม่ต้องส่งแล้วกัน (แต่เดี๋ยวจะโอนเงินไปก่อนครับ)...เสาร์อาทิตย์นี้ผมต้องทำโอทั้งสองวันครับเลยไม่สะดวก [res]
สงสัยว่า......Buffer กับปรีัแอมป์ ต่างกันอย่างไรครับ [confused-raccoon]
สรุปง่ายๆคือ บัฟเฟอร์คือปรีที่มีเกน = 1 ไม่ขยายเพิ่ม และไม่ลดลง มาเท่าไหร่ไปเท่านั้น
คำถามยอดฮิตต่อมาที่มักจะถามกัน คือ แล้วจะใส่ไปทำไม [confused-raccoon]
คำตอบคือ เอาไว้ช่วยลดภาระ ไม่ให้เกิดโหลดอิมพิแดนซ์ต่ำที่แหล่งกำเนิดเสียงต้นทาง ทำให้แบนด์วิทธ์วิ่งได้เมความสามารถ เสียงแหลมตอนปลายตอบสนองได้ดีขึ้นครับ [pig6456]
ปรีแอมป์ คือ วงจรที่ออกแบบมา ให้ขยายสัญญาณที่มีขาดเล็กให้มีความแรงของสัญญาณมากพอ ที่วงจรอื่นๆ จะนำไปใช้ต่อได้.
เช่น เอ๊าท์พุท ของเครื่องเล่น cd ใมีความแรงของสัญญาณ เท่ากับ 200 mV
เมื่อนำไปต่อกับ เพาเวอร์แอมป์ ซึ่งต้องการสัญญาณเข้า 1 Volt
ผลคือ เสียงดังเบามากๆ
.............กรณี แบบนี้ จึงต้องใช้ ปรีแอมป์
บัฟเฟอร์ คือ วงจรที่ออกแบบ ให้ สัญญาณจากแหล่งจ่ายไม่ลดลง แม้ว่า จะต่อกับโหลดหลายๆชุด หรือ โหลดที่มี อินพุท อิมพีแดนซ์ต่ำ
ปกติ แหล่งจ่ายสัญญาณ จะไม่ชอบ โหลด ที่มีค่า อิมพีแดนซ์ ต่ำ เพราะถ้า โหลด อิมพีแดนซ์ ต่ำ สัญญาณจะดร็อปลง เพราะขยายมาได้ก็ไม่พอจ่าย
ลักษณะที่พิเศษของวงจร บัฟเฟอร์ คือตัวมันเอง จะมีอิมพีแดนซ์สูง แต่สามารถ ขับโหลด ที่มีค่า อิมพีแดนซ์ต่ำได้
แล้วสัญญาณเสียงเมื่อผ่านบัปเฟอร์แล้วจะกลับเฟทไหมครับ
ขอบคุณน้าแว่น และ น้า Jam_Kung มากครับ [res]
ถามเพิ่มหน่อย
1.แล้วเราต่อ Buffer แล้ว จำเป็นต้องต่อปรีแอมป์ด้วยหรือเปล่า หรือต่อแค่ Buffer อย่าเดียวก็เพียงพอแล้ว
แบบ 1. Source > Buffer > Power Amp
แบบ 2. Source > Buffer > Pre Amp > Power Amp
2. แล้วหลอด Drive ในแอมป์หลอด ทำหน้าที่แบบเดียวกับ Buffer หรือเปล่าครับ
ถามเพิ่มหน่อย
ข้อ 1 โดยส่วนตัว ผมมองว่า บัฟเฟอร์ ไม่จำเป็น หากถ้าไม่ต้องการรีดประสิทธิภาพสูงสุด หรือ ต้องการลด effect เรื่อง อิมพีแดนซ์ อย่างถึงที่สุด
แต่ถ้าจะต่อ ก็ไม่ผิดอะไรครับ
ข้อ 2 หลอด drive ไม่ได้ทำหน้าที่ แบบเดียวกับ บัฟเฟอร์ครับ
บัฟเฟอร์ จริงๆ มันต้องไม่มีอัตตราการขยาย
แต่หลอด drive ทำงานเป็นวงจรขยายสัญญาณที่เข้ามาให้แรงพอ กับ ที่หลอดเอาท์พุท จะใช้
หลอดเพาเวอร์เล็ก ก็ใช้แค่ ไม่ถึง 10 หรือ 10 กว่าโวลท์
หลอดใหญ่ ก็ใช้หลาย 10 โวลท์ จนถึง ร้อย ก็มี
ปกติ อินพุท อิมพีแดนซ์ ของหลอด มีค่าสูงอยู่แล้ว จะขนานกัน กี่หลอด อินพุท อิมพีแดนซ์ ของกริดมันก็ไม่ได้มีค่าลดลง
อีกอย่าง กริด ของหลอด ต้องการแค่ แรงดัน เท่านั้นครับ
บัฟเฟอร์ จะไม่กลับเฟส สัญญาณครับ
เขามาอย่างไร ก็ออกไป อย่างนั้น
เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ
เมื่อคืนผมลองต่อ Buffer B1 ก่อนเข้าปรี และเทียบกับไม่ต่อ รู้สึกว่าเสียงจะดีขึ้น (ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า)
จากนั้นลองต่อ Buffer เข้า Power โดยตรง แล้วลองเปลี่ยน Source ผมกลับรู้สึกว่าเสียงดีกว่าผ่านปรีแอมป์อีก
คือ Source มาอย่างไรก็ออกอย่างนั้น
จึงอยากรู้ว่ามันทำงานอย่างไร
ถ้าเป็นหลอด ก็ใช้วงจร cathode follower ครับ
ถ้าเป็น ทรานซิสเตอร์ ก็ จัดวงจรแบบ คอมม่อม อิมิตเตอร์
ถ้าเป็น op-amp ก็ จัดวงจรแบบ non inverting
ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเป็นอย่างไร แต่เดี๋ยวถ้ามีปัญหาหรือสงสัยตรงไหน จะถามเรื่อย ๆ อย่าเพิ่งรำคาญนะครับ
สรุปง่ายๆ B1 เสียงดีกว่าปรีตัวเดิมครับ [roll] [roll] [roll]
น่าจะเป็นอย่างน้าว่ามานั่นแหละ....
ขอลองเปลี่ยน ซีเอาพุทเปรียบเทียบ อีก 2 ชุด น่าจะได้ข้อสรุป หาแหล่งสัญญาณดี ๆ คงจะแจ่ม.... [unde_cided]
ว้า...ผมยังไม่มี B1 กับเขาเลย [gr_in]
หลังจากพับกล่อง ดามไม้ ยึดสกรู ลองวาง layout คร่าว ๆ น่าจะประมาณนี้
จัดการไส้ในก่อน กล่องใหญ่พอที่จะทำเรื่องง่าย ๆ ให้เป็นเรื่องยาก (เสียเวลากับฟาร์มซีชุดนี้ 3 ชั่วโมงเต็ม ๆ)
หาไม้ทำฝาหน้า ประกบแผ่นอะครีลิกใสอีกที ยังขัดไม่เรียบร้อย แต่ก็พอเห็นลายไม้
เสร็จแล้วครับ (เสร็จ 80% ยังเหลือฝาบน กับไม้ประกบด้านท้าย ค่อยต่ออาทิตย์หน้า) ขอยกขึ้นฟังก่อน
ขอบคุณพี่เล็กสำหรับกล่องที่ให้มาลอง ได้ประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง เหลืออีก 1 กล่อง อันคราวนี้ต้องวางแผนดี ๆ หน่อย
เอาบทเรียนคราวนี้ไปใช้ น่าจะสวยกว่าเดิม
[res] [res]
ฝีมือดีไอวายของเด็กบัญชี ไม่เบาเลยครับ ใครว่าเก่งแต่คิดตังค์ [g-o-o-d]
ทำบัญชีอีกแค่ปีเดียวครับพี่ เดี๋ยวปีหน้าก็กลับบ้านนอกแล้ว คราวนี้คง DIY สนุกมือ อาทิตย์ที่แล้วกลับไปดูอุปกรณ์่ที่พี่ชายซื้อไว้
มีทั้งปั๊มลม,กบไฟฟ้า,เลื่อยวงเดือน,สวาน, แม็กลม, ที่ทำคิ้วบัว(เรียกว่าอะไรไม่รู้ แต่น่าจะเจาะูรู ทำบ่าเข้ากล่องได้ดี) ไม้ก็เยอะ
ตอนนี้ก็ซื้ออุปกรณ์ดอง ๆ ไว้ก่อน อยู่ที่โน่นหาซื้อยาก
ดีครับ โชคดีจังหาทางกลับบ้านเจอละ [cry2] ผมคลำทางมาเป็นสิบปีแล้วยังหาทางกลับไม่เจอ ใครรู้ช่วยพาผมกลับบ้านหน่อยครับ [cry1]
เมื่อคืนซ่อมงานสีกว่าจะเสร็จก็ปาไปตีสามกว่า เมื่อเช้ามีนัดลูกค้าแต่เช้า 9 โมง ปรากฏว่างานที่แก้เกือบทั้งคืนใช้ไม่ได้ เพราะลูกค้าแจ้งขนาดผิด เซ็งเลย เดี๋ยวเอาลงขายหน้าเวปซะเลย [thumbs-up-raccoon]
ไม่มีทีไหนสุขใจเท่าบ้านเรา .... fart-raccoon
งานสีก็เป็นอีกงานที่ท้าทาย อีกหน่อยก็คงต้องขอความรู้จากพี่ ปั๊มลมมีแล้วเหลือซื้อกาพ่นซักตัว
นอนดึงจังพี่ ระวังสุขภาพด้วย (เมื่อคืนผมนอนตี 3 ครึ่ง ที่นอนเพราะไฟดับ ไม่งั้นคงโต้รุ่ง)
NAD 310 แอมป์ที่ซื้อมาตัวแรกในชีวิต
ตอนนี้หม้อแปลงพัง ผมเช็คดูแล้วช๊อตที่ขด Primary ลองถอดหม้อมาแล้วลองเสียบไฟโดยไม่ต่อเข้าบอร์ด เปิดได้ 5 วินาที ก็ร้อนจนเอามือจับไม่ได้
เมื่อคืนลองหา Spec หม้อแปลง ไม่เจอเลยครับ เจออยู่เวบเดียวแถมไม่บอกรายละเอียดมาก รู้แค่ว่า ใช้ไฟ 24-0 2 ขด ไม่รู้ว่ากระแสเท่าไร
คำถาม
ถ้าผมมีหม้อ 18-0-18 ขนาด 5 แอมป์ เอามาลองต่อดูเพื่อเช็คว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่า จะได้หรือเปล่า
**ยังไม่มีรูปนะครับ เดี๋ยวกลับไปจะถ่ายมาลงให้ดู
คำถาม
(http://farm5.staticflickr.com/4104/5193645269_b6bf8cbdf0_o.jpg)
ค้นหาวงจรน่าจะง่ายกว่าครับ ถ้าวงจรนี้ดูจากวงจร ไฟผ่านบริดจ์มาแล้ว 54.3V ตรง Q215,216 และมีฟิวส์ 3.15/250V
เดาว่า 0-120-130 : 0-38 /3A, 0-38 /3A
แต่เขาใช้ 0-30V 2 ลูก น่าจะ 2A
(http://farm5.staticflickr.com/4144/5193644075_706838738c_z.jpg)
(http://farm5.staticflickr.com/4086/5193260888_ae83c0a419_z.jpg)
ก็จะใกล้เคียงกับค่านี้
(http://img526.imageshack.us/img526/9905/nad310schxb3.jpg)
ขอบคุณครับน้ารุ่ง แล้วผมควรจะใช้สเปคเท่าไหร่ดีครับ กะว่าจะสั่งพันครับ ว่าจะแยกหม้อสองลูกเหมือนในภาพที่น้าลงไว้ให้
ตามที่น้าลงไว้ "0-120-130 : 0-38 /3A, 0-38 /3A"
ผมสั่งพันแบบนี้ Pri. : 230 VA
Sec. : 0-38 ขนาด 3A
: 0-38 ขนาด 3A
ถูกต้องมั๊ยครับ
Sec. : 0-38 ขนาด 3A
: 0-38 ขนาด 3A
ถูกต้องมั๊ยครับ
ต้องรอน้าที่มีตัวจริงมายืนยันอีกทีครับ แต่ 3A EI ขนาดมันจะสูงกว่าเครื่องหรือเปล่าครับ ต้องวัดขนาดเครื่องตอนปิดฝา ได้เท่าไหร่ ต้องระบุสั่งไปด้วยครับเขาจะคำนวณหาขนาดแกนเหล็ก ที่เหมาะสมให้
Sec. : 0-38 ขนาด 3A
: 0-38 ขนาด 3A
ถูกต้องมั๊ยครับ
ขอบคุณครับ เรื่องความสูงถ้าหาขนาดเหมาะสมไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร เพราะถ้าสูงก็กะเจาะฝาบนอยู่แล้ว
แค่อยากรู้กระแสที่ใช้ก่อนครับ
ไม่ทราบน้าท่านใดมีตัวจริง อยู่รบกวนวัดไฟ/กระแสให้หน่อย ขอบคุณครับ
[res]
ผมวัดตัวของผมซึ่งใช้หม้อเทอรอยดัล
39.8 - 0v. จำนวน 2 ชุดครับ
ขอบพระคุณมากครับน้าอัล
[res] [res] [res]
พันใหม่ เอา 40.0-0v. ไปเลยดีหรือเปล่าครับ
[res] [res] [res]
ขดละ 3A ก็พอแล้ว
ผมแปลกใจจัง ว่า 310 มีทั้งหม้อ EI กับเทอรอยดัลด้วยหรือนี่
ของผมเป็นตัวดั้งเดิมจากบ้านทวาทศินไม่เคยโม เพียงแค่เจาะท้ายใส่ IEC เท่านั้นครับ
[res] [res] [res]
ขดละ 3A ก็พอแล้ว
หม้อ EI น่าจะเป็นเพราะเค้าเปลี่ยนมาแล้วละครับ ของผมเดิมก็เป็นเทอรอยด์ แต่ขด Primary มันช๊อตครับ
กำลังคิดว่าจะพันหม้อใหม่ เป็น EI ไปเลย
หรือว่าจะเอาแกนเทอรอยอันเดิมไปให้ร้านพันใหม่ ไม่รู้ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากัน (ในแง่ของเสียงนะครับ)
หม้อที่เสียครับ ผมแกะดูขดแรก สภาพเป็นอย่างที่เห็น
ไม่ีรู้มีร้านไหนรับพันบ้างครับ หลังไมค์ก็ได้
[res]
[res]
มีตัวอย่างให้แกะแล้ว น่าจะนับจำนวนรอบและวิธีการพันตามเขาด้วย
แล้วเอามาพันเอง ได้ความรู้ด้วยครับ
ร้านแสงทอง
ร้าน TRONS
หาเบอร์โทรแล้วสอบถามราคาเลยครับ
[res]
ร้านแสงทอง
ร้าน TRONS
ตอนแรกที่แกะผมก็กะที่จะแกะเพื่อพันกลับครับ แกะไปแกะมามันเริ่มจะยากขึ้นเืรื่อย ๆ ไม่เข้าใจว่าเครื่องพันมันทำงานอย่างไรถึงสามารถพันเข้าไปในรูได้
งงมาก ส่งร้านดีกว่าครับ
บ้านเราก็มีที่แสงทองครับที่รับพัน
http://www.youtube.com/watch?v=6lvm3FGTHSI&feature=related
[url]http://www.youtube.com/watch?v=6lvm3FGTHSI&feature=related[/url]
ดูคลิปแล้วถึงรู้วิธีว่าเค้าพันกันยังงัย
แล้วผมเอาหม้อเดิมไปให้เค้าพันใหม่ เค้าจะใช้ลวดเดิมได้หรือเปล่าหรือว่าต้องทิ้งไปใช้ลวดใหม่แทน
ใช้ได้แต่แกนข้างในอย่างเดียว
[c--c]
[unde_cided]ผมขอแนะแบบคนเคยรู้จัก ว่าอย่าพันถึง40Vเลยเผื่อแรงดันไฟบ้านเรามันสวิ่งสูงๆแล้วอนาคตCฟิลเตอร์มันจะพังได้ หรือคุณจะโมใหม่เปลี่ยนCฟิลเตอร์ให้มันทนแรงดันไฟมากกว่าเดิน แต่ผมว่าถ้าโมผมแนะนำให้โมเปลี่ยนC output เป็นCดีกว่าเดินหน่อยเพราะวงจรคุณเป็นวงจรOTL C ตัวนี้มีผลต่อเสียงมาก แล้วเอาC outputตัวเดินมาขนานCฟิลเตอร์อีกทีเพื่อจะได้กรองไฟให้ดีขึ้น เป็นเพียงคำแนะนำอีกแนวทาง
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดี ๆ ครับ [res]
ขอถามเรื่องTR จานบินเบอร์ 2n3055
จะมีตัวอักษรต่อท้าย กับไม่มีต่างกันอย่างไรครับ
1. 2n3055
2. 2n3055A
3. 2n3055S
**เนื่องจากผมกำลังซ่อม Reciever Scott 344-B เบื้องต้น power TR (ยี่ห้อ Bendix เบอร์ QP-8) พัง 1 ตัว
พยายามหาข้อมูลในเน็ต ใช้ 2n3055 แทนได้
[res]
1. 2n3055
2. 2n3055A
3. 2n3055S
[res]
น่าจะต่างกันที่ทนกระแสและแรงดันน่ะครับ อัตราขยายน่าจะใกล้เคียงกัน
1. 2n3055
2. 2n3055A
3. 2n3055S
[res]
ขอบคุณครับ งั้นเดี๋ยวโหลด Data sheet มาเปรียบเทียบดีกว่า
[res]
1. 2n3055
2. 2n3055A
3. 2n3055S
[res]
สมัยนั้น ยี่ห้อมันเยอะครับ แต่ละเจ้าก็พยายามเพิ่มสเปคนิดๆหน่อย แต่เดี๋ยวนี้คงมีแต่ 2N3055 ของ ST น่ะครับที่ไว้ใจได้อยู่ ส่วนยี่ห้ออื่น ถ้าหาของแท้ได้ก็โอเคครับ
หรือไม่ข้ามไปอีกทีก็ MJ15015 ของ ON Semi เป็นเวอร์ชั่นทนแรงดันสูงขึ้นของ 2N3055 ครับ
1. 2n3055
2. 2n3055A
3. 2n3055S
[res]
ขอบคุณครับ ถ้า MJ15015 ได้ก็เล่นเบอร์นี้เลยดีกว่า
clapping-1-2
ผ่านมาก็แวะมาเอาครับ เดี๋ยวให้ moto รุ่นเก่า 1 ตัว หรือ จะเอา moto หลังเต่า 15015 ก็ได้อีกเหมือนกัน 1 ตัว พอดีมีเศษอยู่เดี๋ยวไปคุ้ยขยะหลังบ้านให้ครับ [in-love-raccoon]
มันใช้ข้างละ 2 ตัวครับพี่เล็ก
ถ้าพี่มีถึง 4 ตัว ผมขอซื้อได้หรือเปล่า
คือเปลี่ยนแล้วอยากเปลี่ยนเบอร์เดียวกันทั้งสองข้าง
(ขอบคุณครับ)... [pig90115]
hfe มันห่างน่ะเลยไม่ได้ขายครับ เอามั้ยอ่ะ hfe 200 - 400 สำหรับ moto 2n3055 ถ้าเอามาเลือกเองละกันครับ รุ่นนี้ไม่ต้องหาไม่มีขายแล้ว ถ้ามีก็แพงมากผมเองก็เก็บไว้เปลี่ยนเครื่องเก่าๆ ที่ใช้อยู่ผมใช้แค่ hfe 60 มันหวานเนียนดีครับ
งั้นเดี๋ยวเข้าไปเลือกดีกว่า...อาทิตย์หน้าผมเข้าไปหาพี่นะครับ
ได้ความรู้ใหม่เลยน่ะครับนี้ว่าค่าhfeต่ำๆแล้วเสียงมันหวานดี ผมก็ชอบทำpowerคู่ 2n3055+MJ2955โดยเฉพาะโครงงาน(ตามรูป)ที่ผมทำ ที่ใช้อยู่มี 3 ยี่ห้อคือmospec,onและstหน้าแป้ง(แม่ค้าที่ขายพาเรียก) ผมไม่เข้าใจว่าstของแท้ต้องหน้าแป้งหรือเปล่าเพราะตัวธรรมดาที่ไม่มีขาวๆตรงตัวถังผมใช้พังง่ายมากหรือผมเจอของปลอมหรือเปล่าและmospecนี้มันดีหรือเปล่าครับเคยใช้กันบ้างใหม
ได้ความรู้ใหม่เลยน่ะครับนี้ว่าค่าhfeต่ำๆแล้วเสียงมันหวานดี ผมก็ชอบทำpowerคู่ 2n3055+MJ2955โดยเฉพาะโครงงาน(ตามรูป)ที่ใช้อยู่มี 3 ยี่ห้อคือmospec,onและstหน้าแป้ง(แม่ค้าที่ขายพาเรียก) ผมไม่เข้าใจว่าstของแท้ต้องหน้าแป้งหรือเปล่าเพราะตัวธรรมดาที่ไม่มีคุณขาวๆตรงตัวถังผมใช้พังง่ายมากหรือผมเจอของปลอมหรือเปล่า
ถ้าตัวไหนไม่แท้ก็ถอดโยนมาแถวชลบุรีก็ได้นะครับ เลยพายบาสมาหน่อย dance2
ได้เลยครับ ถ้ามีโอกาสจะเอาไปฝากดูได้เลยครับขวามือคือตัวที่พังแล้วส่วนซ้ายมือคือตัวที่ซื้อมาคัดให้ได้ค่าที่hfeที่ใกล้เคียงกัน พูดถึงตรงนี้แล้วอยากถามว่าท่านใดมีวิธีคัดคู่power transisterแบบใดบ้างผมก็ทำได้แค่วัดค่าhfeให้มันใก้ลเคียงที่สุดหรือที่ผมทำอยู่นี้ถูกต้องหรือเปล่า
mospec รุ่นเก่าๆเสียงดีครับ ดีชนิดที่ว่าเทียบเบอร์เดียวกัน รุ่นใหม่ๆเสียงสู้ไม่ได้ ผมเคย test เทียบ 3-4 ยี่ห้อ ปัจจุบันหายากแล้ว ที่เคยเจอสต็อกใหญ่ก็ของ first pop แต่เคยเอามิเตอร์ไปวัด ปรากฏว่า hfe ต่ำมากครับ ส่วน hfe สูง เหมือนเล่นหลอด hi mu hfe ต่ำๆก็เหมือนหลอด low mu ครับ ประมาณนั้น เคยลองเอา hfe ต่ำๆมาใส่ ไม่ไหวเลยครับ ครูเอื้อ สวลี เิดินตามเชียว ก็ไพเราะไปอีกแบบครับ แต่ยานไปหน่อย
30 โลเนี่ย เค้าไม่เรียกว่าหน่อยนะ ตี๊กร่าง [tremor-raccoon]
[sport-dance-raccoon] [sport-dance-raccoon]
พาวเวอร์แอมป์ของผม มีอาการคือข้างหนึ่งจะมีเสียงขาด ๆ หาย ๆ กรณีที่เปิดเบา
ลองไล่เช็คดูน่าจะเกิดจากรีเลย์ ตรง soft start พอลองเอามืือไปขยับอาการก็หายไป
ซักพักก็เป็นอีก รีเลย์ตัวเดิมเป็นรีเลย์ 8 ขา ระบุค่าดังนี้
220VAC 5A.
30VDC 10A.
coil DC 12V
ยี่ห้อ ViVA รุ่น JZX-2P
ถ้าจะเปลี่ยนรีเลย์ ต้องเลือกแบบไหนครับ เข้าไปดูของ omron บอกชนิดหน้าสัมผัสมาด้วย เลยไม่รู้ว่าต้องใช้หน้าสัมผัสแบบไหน
[res] [res]
เป็นรีเลย์ใส ๆ ตัวใหญ่แบบในภาพครับ (จะถ่ายรูปจริงลงดันหาสายกล้องไม่เจอ เลยหาภาพในเน็ตมาลงแทน)
ผมเคยซ่อม Luxman อาการแบบนี้เลย เปลี่ยนรีเลย์หายสนิท ไปหลงทางเรื่องสัญญาณตั้งนาน
รีเลย์ถอดไปเทียบดีกว่าครับ คุณ Blue ทำงานอยู่แถวท่าพระจันทร์น่าจะไปบ้านหม้อสะดวก
ถ้าจำขนาดไม่ได้ เอาตัวจริง ไปให้ร้านดูเลยครับ
บอกเค้าว่า ขอดู รีเลย์ 24 โวลท์ 5 แอมป์ หน้าตา แบบนี้......
พอเค้า หยิบมาให้เรา เราก็มาเลือก ตัวที่ ตรงกับของเราที่สุด
แล้วก็ดู เสปค ที่ีเขียนบอกว่าหน้าสัมผัส 220 โวลท์ 5 แอมป์ / 30 โวลท์ 10 แอมป์
แต่ถ้าเค้า ไม่ได้บอก ว่า 30 โวลท์ 10 แอมป์ ก็ให้เลือก ตัวที่บอกว่า 220 โวลท์ 10 แอมป์ แทนครับ
ขอบคุณน้า R&R และ น้า jam_kung ครับ
เดี๋ยววันนี้จะลองถอดตัวเก่าไปเทียบดูครับ
[res]
เมื่อวันเสาร์ เข้าไปหาซื้อ Relay แถวบ้านหม้อ ไม่มีสเปคที่ต้องการเลย ถ้ามีก็เป็นขาแบน ลง PCB ไม่ได้
เลยกลับมาลองซ่อมดู รื้อออกมาทำความสะอาดหน้าคอนแท็ค ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดขัด
แล้วพ่นทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหน้าคอนแท็ค
ก่อนประกอบก็ยึดด้วยกาวร้อน ปิดส่วนที่เป็นรูไม่ให้ฝุ่นเข้าไปทำให้หน้าคอนแท็คสกปรกอีก ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วครับ
เปิดมาสองวันไม่มีงอแง....ประหยัดเงินไปได้หน่อย.. [gr_in]
[roll-eyes]..ซ่อมรีเลย์ได้ด้วย [clap hand2]
ได้หม้อแปลง mita มา ดังรูปครับ จะเอามาทำ stepdown ซะหน่อย
ต่อมันต่อสายแปลก ๆ
ที่งงคือทำไมสาย input - output (สายสีขาว) มันถึงใช้ร่วมกัน อย่างนี้จะเอามาใช้ได้หรือเปล่า และต้องต่อสายอย่างไรครับ [res]
น่าจะเป็นออโตทรานสฟอร์เมอร์นะครับ
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองหาข้อมูลใน google ดู
อินทิเกรทเเอมป์yamaha ca400เปิดสวิทช์ฟิวส์ขาดที่ละ2ตัวเเต่ภาคปรีทำงานอยากทราบสาเหตุเกิดจากอะไร
