www.diyaudiovillage.net
Source & Line amp & Amplifier Project ผลงาน DIY => Vacuum Tubes => ข้อความที่เริ่มโดย: piyaphong ที่ 29 ตุลาคม 2012, 11:22:06 PM
[c--c]
[c--c]
ของอ.Lanalen ป่าวครับ
อยากทำเหมือนกันมีใครจะทำ GB ไหมครับ
[confused-raccoon]
tube buffer HW เอาสองฉึกก็เสร็จแล้วครับ
ทำแล้วครับ เสียงดีใช้ได้เลย เปลี่ยนหลอดเสียงก็เปลี่ยนตามบุคลิกหลอดครับ
งั้นต้องลอง หลอด 6n2p-ev ใช้ได้ไหมครับวงจรนี้
[c--c]
C ยี่ห้ออะไรครับ
แดงได้ใจเลยอะ
[in-love-raccoon]
สีแดงมียี่ห้อเดียว marcon
งันต้องลองแล้วละว่าจะเอามาใส่กะlm1875ได้ป่าวอะ
Chip Amp ทุกเวอร์ชั่นครับ ผมใช้กับ 3875 อยู่ครับ
พอเริ่มทำปรีหลอดเป็น ผมก็เก็บ Tube Buffer ไปเลยครับ นานๆ จะเอามาฟังสลับกันไป
ทำปรีหลอดเป็น ผมก็เก็บ Tube Buffer เข้ากรุ เหมือนกัน ..ครับ
ทำปรี...ไปเลยดีกว่า....ลงทุนครั้งเดียว ไม่มีปัญหาเรื่องจี่ ...ฮัม ให้กวนใจด้วย....
(http://i371.photobucket.com/albums/oo152/artker/DSC00236.jpg)
([url]http://i371.photobucket.com/albums/oo152/artker/DSC00236.jpg[/url])
มันขึ้นอยุ่กับการใช้งานครับ buffer ก็ปรีแบบหนึ่งเพียงแต่อัตราขยายเท่ากับหนึ่งครับ อีกอย่างการใช้ปรีหลอดเดียวจะทำให้สัญญาณกลับเฟส แต่ถ้าทำเป็น buffer เฟสจะไม่เปลี่ยนคือเหมือนกับอินพุทน่ะครับ [yes-raccoon]
ผมเคยลองทำวงจรตามรูป ใช้งานร่วมกับ LM3875 เสียงออกมาเรียบเฟ็ตดีครับ แต่พอทำปรีแบบมีเกนขยาย เสียงโดยร่วมจะเหมือนมีพลังและสดใสกว่าครับ [roll]
น้าเล็กครับ แสดงว่าวงจรนี้ เฟสไม่เปลี่ยนใช่ใหมครับ
[confused-raccoon]
เพิ่มเติมครับ วงจรที่ผมส่งมาด้านบน น่าจะเหมือนกับของคุณ lenn ครับ ซึ่งไม่กลับเฟสครับ สัญญาณออกทางขา คาโถด
แต่วงจร LM3875 ของผม เป็นแบบชนิด invert เลยต้องมีการสลับขั้วสายลำโพงครับ ซึ่งตอนนี้ ชุด buffer ก็เอาเก็บเหมือนท่านอื่นเช่นกัน
ตอนนี้เล่นปรีหลอดแบบมีเกน สัญญาณออกทางขาเพรท ซึ่งมีการกลับเฟส เมื่อมาต่อร่วมกับ LM3875 แบบ invert ก็ไม่ต้องสลับสายลำโพง แล้วครับ [roll]
วงจร tube buffer ( cathode follower ) ไม่กลับเฟส เฟส output เหมือนกับ input ครับ
ขอเพิ่มเติมความรู้จากพี่เล็กหน่อยครับ
ถ้าใช้ buffer input 1 ต่อ output 2 จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างครับ [res]
สัญญาณอาจจะดร็อปลง เพราะไม่มีอัตราขยายครับ ถ้าอย่างนั้นทำเป็นปรีสองหลอดน่าจะเหมาะสมกว่าครับ แรงดันจากต้นทางจะได้ไม่หดหายไป อีกอย่างนึงกรณีที่เรามี 2 output จากแหล่งจ่ายตัวเดียวกัน หาก 2 โหลดที่ต่อมีขนาดไม่เท่ากัน ตัวที่ดึงสัญญาณมากจะดึงไปหมด เหมือนกับการเล่น bi wire ซึ่งให้เสียงที่แตกต่างจาก bi amp ฉันนั้นครับ
ว่าจะเอา ปรี 12AX7 ทำ 2 output สักหน่อย [confused-raccoon]
ลองแล้วมาเล่าสู่กันฟังด้วย
C ยี่ห้ออะไรครับ
แดงได้ใจเลยอะ
[in-love-raccoon]
ผมว่าน่าจะเป็น itelcond นะครับผลิตใน italy ล่ะ มีอยู่เหมือนกันแต่เป็นตัวไฟสูงอะ [entreat-raccoon]
C ยี่ห้ออะไรครับ
แดงได้ใจเลยอะ
[in-love-raccoon]
แม่นแล้ว....itelcond/63V-4700UF ... เสียงดีครับ [yes-raccoon]
(http://web.rfoe.net:8000/DZYQJ/bt-27.jpg)
Buffer หลอดแบบนี้มี อินพุต และ เอ้าท์พุตอิพีแด๊นซ์ไหมครับ
ถ้ามีจัดอยู่ในประเภท สูงหรือต่ำ
ค่าอินพุตที่สูงหรือต่ำนี้ เอาค่าตรงไหนมาแบ่งนะครับ อยากรู้จริงๆ
เคยรู้แต่ว่า ปรีหลอด เอ้าท์พุตอิมพีแด๊นซ์สูง ซึ่งไม่เข้ากับ แอมป์ทรานซิทเตอร์ที่อินพุตอิมพีแด๊นซ์ต่ำ
ต่อมา LM 3875 นี้อินพุตอิมพีแด๊นซ์เท่าไหร่ รู้สึกสับสนนิดๆ ครับ
